Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2018年11月11日 22:31 | |
| 3 | 4 | 2018年9月26日 20:02 | |
| 2 | 2 | 2018年9月20日 22:11 | |
| 1 | 4 | 2018年9月17日 23:51 | |
| 3 | 2 | 2018年8月25日 19:16 | |
| 3 | 6 | 2018年7月28日 11:30 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー]
UQの機種変更で余ったWX03(UQ)にIIJmioのタイプAのSIMを挿して使おうとしました。APNを設定しよう試みましたが、どうも固定されているようです。変更できません。それ以前にSIMを認識していないようです。「UIMカード未挿入または無効です」と表示されています。この状態は「使えない」ということでしょうか?どなたかお詳しい方にアドバイスをお願いします。
WX03でつかえるのはたぶん非VoLTEの黒色シムだけです
でIIJはマルチシムのみで黒色SIMはありませんので使えません
UQかmineoあるいはmineo系のauコースならあります
書込番号:22247236
早速のご返答ありがとうございます。実はWX02も同様に余っていましたので、こちらに挿してみました。「利用停止中です」と表示されました。APN設定を試みたところ、AN01,AN02,ED01,ED02,JC01,WG01,Internetが選択可能なようです。しかし「黒SIM]のみ利用可能ならば、これまた無駄なあがきになるのでしょうか?
書込番号:22247306
http://wimaxキャッシュバック.jp/1476.html
を読めば判りますが、
「WX03」「L01」「W04」などの機種はVoLTE対応であるWX04」「L01s」「W05」用のnano SIMは使えません。
SIMに書かれているパラメータが違いますので。
またIIJのタイプAのSIMはVoLTE用のSIMだけのようです。
https://androidlover.net/iijmio-au#IIJmio_A-5
なので、WX03ではIIJのSIMは使えないのでは。
書込番号:22247311
そうですね…
ちなみにAPN設定はブラウザで設定画面に入ってしないとできないですよ
本体のみではできません
プリセットされてるのは全部WiMAX系のAPNですので
書込番号:22247322
羅城門の鬼さん、こるでりあさん、ご丁寧なアドバイスをいただきまして誠にありがとうございました。余った端末の利用はあきらめてこのSIMが利用できる端末を探す方向で行こうかと思います。今回は大変勉強になりました。感謝に堪えません。皆様の益々のご活躍をお祈り申し上げます。
書込番号:22247370
こんにちは、失礼します。
僕は現在 WX03とクレードルを使用しております。
1年前に購入していたのですが、その時は有線接続出来るとは知らずに無線で使っていました。
そして、去年の冬頃に有線で繋がることを知って以来、有線で使っています。
しかし、有線でPCと接続するには、常にクレードルを充電しっぱなしでないといけません。
1年たった今、説明書は紛失しており、お恥ずかしながらこちらでお聞きしました。
Googleでも「WX03 有線 充電」などのワードで色々探してみたのですが、
クレードルで有線を使うのに充電が必須なんて情報は一つもでてこず、
それどころか充電のしっぱなしは危険とすら出ていて、明らかに使い方がおかしいと思いました。
1日15時間はネットを繋げたままなので、毎日そのくらい充電していることになります。
すでにバッテリーパックは膨張し、近々買い換えようと思うのですが、
本来なら充電をしなければ有線が使えないなんてことはないはずと思い、
どのようにすればいいのか質問いたしました。
充電中は充電ランプとリンクランプ同時につき、
充電していないときはリンクランプも充電ランプも消えます。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
クレードルに給電する電源がないとクレードルが動きませんから仕方ないっす
書込番号:22139209
じゃあよく言われてる過充電云々はどう足掻いても無理なんですねぇ・・・
書込番号:22139337
WX03のマニュアルは以下参照。
http://www.necat.co.jp/wimax/support/uqc/wx03/manual.html
クレードルに機器を有線LAN接続している場合は、
WX03を充電していると言うよりも、
クレードルのハブ機能に電源供給しているのが主な用途ですね。
書込番号:22139376
本体はファームアップで給電改善されてるので、クレードル経由でも同様かと。
たまに充電容量を確認して、常に100%でなく70%とかであれば管理されてると思います。
書込番号:22139416
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド]
パソコン初心者です。
我が家のデスクトップが有線でしかネットがつながらない為、クレードルとWX03を使いネットを使用しておりました。
最初は問題なく利用出来ていたのですが、いつからか繋がらなくなり現在はUSBにWX03を直接繋げて使用しております。
利用できているのでクレードルの存在を忘れていたのですが、最近になってUSBだと接続が度々切れるのが嫌で、もし直るなら直したいと思いご質問させて頂きたいです。
クレードルに刺すと前面のランプは二つとも緑色に点灯しておりますが、ネットワークは接続されませんと出ます。
試した方法としては再起動、初期化、線などの付け直しです。
ネットワーク接続のフォルダも空になってます。(USB接続の時はイーサネットと出ます。)
もし方法が他にもあれば教えて頂きたいです。。
>むむぅ、、さん
構成(WX03以外の使用機器)や詳細状況が不明だからなのかレスつきませんね。
可能性を列記します。
説明のために(WX04の場合ですがWX03も同じはず)を張っておきます。
クレードル接続状態で確認してください。
・本体設定の問題
アクセスポイントモードがONになってませんか?
ONの場合はクレードル接続時はアクセスポイントとして動作します。
この場合、LAN接続先はPC等では無く、別のルータ(正常にWAN側と通信可能な)です。
画像の↑↓の部分がAPになっていればONです。
もし、ONなら設定からOFFにしてください。
ちなみに、画像は通信状態ですが、通信していない場合は↑↓の部分はWX2+となっています。
・本体の故障
クレードルのランプ状況では可能性は低いですが、一つ確認です。
本体上部の小さいアイコンは有線LAN接続になっていますか?
画像の3個の□が繋がっているアイコンですが、表示されてますか?
表示されていない場合は正常に接続ができていないって事になります。
・PC側の問題
たぶん、最初から何も設定していないと思うので可能性は低いですが、一点だけ確認。
PC側のLANケーブルを挿したところに存在すると思われるランプ状態はどうなってますか?
2個のランプが有り、一方が接続状態、もう一方が通信状態を示しています。
どちらも点灯または点滅状態ですか?
・クレードルの故障
ランプ状況だけで判断するなら正常に見えますが…
・LANケーブルの障害
ランプ状態ではリンク(正常接続)できている様に見えますが…
初心者と書かれているので、どこまで通じるのか少し不安ですが、理解できない部分があれば質問してください。
書込番号:22120620
クレードルとPCとは有線LANのレベルでは一応は繋がっているようです。
切断してしまっている区間を特定するために、
現象が再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:22124508
1年3ヶ月程使用しております。
最近、本体が異常に発熱しており、困っています
バッテリーを差している間は何故か電源を切っていても発熱しています。
(バッテリーを抜くと発熱は直ります)
発熱のせいかバッテリーの消費が著しく、強制的に電源が落ちたりします。
本体の初期化を試しましたが特に変わらず、バッテリーに膨らみはありませんでした。
これはバッテリーと本体のどちらに原因があるのでしょうか。
書込番号:22114965 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の劣化が始まってるだと思います。
書込番号:22114969 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは省電力の自動消灯時間や省電力切り替え設定時間などを短くしてみて下さい。
http://www.aterm.jp/uq/support/manual/pdf/wx03_torisetsu_shousai_rev1_2.pdf
P74。
それと以下も対策として参照してみて下さい。
ヒートシンクは意外と効くようです。
https://boukenki.info/musen-lan-router-atui-hiyasu-houhou-matome/
それでもダメなら、電池要因の可能性が高そうです。
書込番号:22115021
熱がこもらないように自宅では裏蓋を外してます
100円ショップのUSBファンでも試されてはどうでしょう?
書込番号:22115588
設定でウェイティングにしたら改善しました。
書込番号:22117827 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みします
本機wx03をルーター接続してて
急に 有線LAN接続が出来なくなりました。
無線LANでは繋がります
モニターの上のところにある
リンクランプが消えてて
全く使えません
コレは修理(auショップ)に出した方が確実ですかね
身体が不自由な為
あまり出歩きたくありません
(去年の今頃 とくとくBBにて購入)
書込番号:22057289 スマートフォンサイトからの書き込み
クレードルにはPCを有線LAN接続しているのでしょうか?
>モニターの上のところにある
>リンクランプが消えてて
>全く使えません
まずLANケーブルを替えても状況は変わりませんか?
もしそうであるなら、クレードルとPCのどちらの要因なのかを
切り分けた方が良いと思います。
上記PC以外の有線LAN機器をクレードルに有線LAN接続しても、
クレードルのリンクランプは消灯のままでしょうか?
もしそうならば、クレードル側の要因の可能性が高いですので、
購入先に連絡してみて下さい。
書込番号:22057307
>羅城門の鬼さん
クレドールから有線接続 です。
サブのノートPCに 接続しても 症状変わらず
もちろん新しいLANケーブル 買ってきて 接続
症状変わらず・・・・・
購入は とくとくBBですんで
連絡してみます
お手上げ状態です
書込番号:22057627
WX04からSIMがnanoSIMに変更されましたが、従来のmicroSIMサイズに合わせるSIMアダプターを取り付けて使えるのでしょうか?
「使えますよ。」という方が居ましたら、ご回答を宜しくお願い致します。
WX04用のnano SIM と WX03用のmicro SIMはサイズの違いだけでなく、
書き込まれているパラメータが異なりますので、
互換性はありません。
>microSIMカードとnanoSIMカードの違いなら、SIMカードアダプターを使えば使えるのではと思いがちですが、それもできません。
書込番号:21993113
http://s.kakaku.com/bbs/K0000732878/SortID=21765737/
のスレのスレ主さんと同じことになりますよ
あとこのスレ主さんは当然アダプター使ってるはずです
じゃないとささりませんし
わたしは流石に99パーセントだめなのわかってて
人柱になりたくないので
試したことはないですから断言はできませんが
書込番号:21993133 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
こるでりあさん
さっそくの回答ありがとうございます。
個人的には現行機種で契約し直すとSIMが変わる事によって、まだ生きているノーリミット回線を利用できる手段が事実上なくなる点があるので、それを避けたいのですよね。
おそらくWiMAX側としてはクレーム対策も含めて停波ではなく利用できない環境作りでフェードアウトさせる。そうする事によって工事費用の削減にもつながると。その手段としてSIM自体で使えなくしようという事でSIMサイズの見直しに合わせて従来端末との互換性のない規格への変更をやったのだろうと見ています。
動画視聴が多いため、3日10GBでも間に合わない事があり、制限が掛かるとやはりストレスを感じるのでね。
3日20GBに緩和されれば全く気にしなくて済むのでしょうが、そうなる日はまだまだ先でしょうし。
書込番号:21993208
※補足
当然の事ながら本機でノーリミット回線の利用はできません。ただし、WiMAX2+を開始してから本機までは同じSIMで運用できるというのが強みとして残ってたので、これがなくなるのが個人的には残念でならないのです。
書込番号:21993226
あと思ったのは、機種が新しくなり稼働時間が伸びているのは大変有難いのですが、どうも受信性能自体は改善されるどころか、悪化している印象が強く、批判的なレビューが多く集まっているってのも大変気になっており、安心して乗り換えに応じられないというのもありますね。
安定した受信性能の確保に向けてNECには頑張って欲しいんですよね。
書込番号:21993241
NECのモバイルルーターはMR04LNがピークで
そのあと落ちる一方な気がします
リストラするならいっそのことどこかに売却してくれた方がましなのですが
書込番号:21993274 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
