このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2019年6月16日 18:24 | |
| 4 | 2 | 2017年4月5日 09:12 | |
| 0 | 0 | 2017年3月27日 04:04 | |
| 15 | 13 | 2017年3月27日 23:54 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600]
ELECOMブランドのUSB外付けハードディスク“SGD−JNZ040UBK”での不具合ですが、ST4000DM005が搭載されているのと、SGD−JNZ040UBKとしての登録がないので、情報としてUPします(レビューに書くべきか?)。
題名の通り、初期不良連続2台目でビビリまくっています。
ストレージ類は、通常フォーマットかメーカーがリリースしているユーテェリティソフトの上書き消去が正常終了するか確認してから使うようにしています。
2台連続24時間以内に、Windows10のディスクの管理で初期化しようとすると、直ちに“データーエラー(巡回凡長検査(CRC)です)”になり、妙な振動がします。
はたして、使える品物に巡り合えるだろうか。
マザーが壊れているだけじゃないの。
なければ、よっぽど不運な方なんですね。
ドンマイ
宝くじ当たるかも
書込番号:22738845
>薬草研究会さん
ピンポイントに該当機種の登録がここのサイトにないなら、
上位のカテゴリーである「外付けHDD - Buffaloすべて」にでも投稿されるのが良いかと思いますよ。
こちら↓です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0538/MakerCD=52/
USB 外付けHDD 製品としての不具合?を、恐らくその中身であろうHDD 単体のカテゴリーに書くのは、あまりよろしくないでしょう。
仰っている事象はあくまで、Buffalo 製 USB 外付けドライブという完成体としての異常ですから、中身の一構成部品であるHDD 単体には何の非もない可能性があります。
HDDとPC とを仲介するため一緒に組み込まれたハードウェア(USB-SATA?変換用回路の基板)の不具合の可能性もある、というかむしろその方が確率高そうにすら思いますね。
書込番号:22738909
>みーくん5963さん
その通りです。
バッファローの保証は、1年
シーゲートの保証は 3年
意味は分かるよね。
書込番号:22739176
同じ店舗で、一緒に複数購入ですと、そのときのロットに問題があったと思われます。
分解すると保証が無くなりますなら、オススメしませんが、
中のHDDではなく、側のケースが故障している可能性もあります。
Cドライブが、「注意」になってるのが気になる。
書込番号:22739428
あー今更ながら前言訂正、
主さんは「ELECOM」製外付けHDDを話題にされてたんですね。Buffaloじゃなくて。
ミスリードすみませんでした。
クチコミするならこちら↓ですね。
「外付けHDD→ELECOM→すべて」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0538/MakerCD=239/
書込番号:22739761 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後フォーマットしDiskInfoで確認したところシークエラーレートがおかしい…
SEAGATE製HDDを買ったのは初めてですがこれは正常でしょうか?
SeaToolのロングテストはパスしましたがどうしても気になります。
皆さんのDiskInfoを見せてもらえませんか?
SeagateのHDDを何台か持ってますが、SeagateのHDDだけは「リードエラーレート」と「シークエラーレート」が何故か異常に多いですね。
過去にもこの話題がたまに出ますが、おそらくSeagateのHDDの「仕様」かと思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313507/SortID=15079293/
書込番号:20791036
仕様なのですね
これで安心して使うことが出来ます。
回答ありがとうございました。
書込番号:20793725
ここ数年何台もハードディスクを購入していますが、とうとう初期不良という初期不良品を掴んでしまいました。
症状としては、USB接続し、Windowsの「ディスクの初期化」から初期化を行おうとすると切断されるか、巡回冗長検査(CRC)エラーが出て初期化できない(ケースを変えても同じでケースにより挙動が異なる)。S.M.A.R.T.の情報が取得できない。
最終的にSeaToolでもエラーとなったので、販売店(通販)に初期不良交換をお願いしようかと思いましたが、販売店(通販)にはまずメーカーサポートを当たるようにと書いてあり、代理店保証もなさそうだったので、初期不良での交換は諦め、渋々RMAに出すことにしました。
こういうときに専門店でないのは困るなぁと痛感させられました(パソコン専門店ではハードディスクではありませんがスムーズに対応してもらえたため)。
かれこれ初めてのRMAなので「烙印」の押されたリファービッシュ品が届くのを仕方なく待つことにします。
書込番号:20623969 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードディスクの初期不良をメーカに丸投げする店はダメですね。
滅多にないですが、通販でもTSUKUMOはきちんと対応してくれました。
参考までにお店はどこですか?
書込番号:20624169
イートレンドさんです。
電話なりメールなりでショップにきちんと交渉すれば良かったかなぁとRMA申請をして、梱包基準が思いの他厳しいらしいと知ったときに思いました。
Amazonにメモリの初期不良でも「規則なので」メーカーに確認して下さいと言われたことがあり、その時は代理店があったので代理店に問い合わせることができましたが、今回は代理店も不明で、語学(英語)も全然ダメなので弱気になってしまいました。
今更ですがクレームだけでも入れておくべきですかね?
書込番号:20629535 スマートフォンサイトからの書き込み
今一度イートレンドのアフターサポートのページを見ていましたら、下のほうに「メーカー保証対象外商品の保証について」という記述がありまして、そちらには該当する可能性があると思いました。ただ、メーカー保証はあるので微妙とは思いますが問い合わせてみる価値はあったのかも知れません。
アフターサポートページには第一に「メーカーサポートへ連絡」と書いてあったので「ハードディスクでもうちでは検証はしないから、メーカーから不良だって言ってもらってね」って意味だと思って落胆してRMA申請してしまったように思います。
思い返すほどに後悔しか見あたりません。
書込番号:20629926 スマートフォンサイトからの書き込み
独りで反省会してるみたいになってますが……
自分で蒔いた種とはいえ、新品がハズレというだけで即リファービッシュ品になるのが腑に落ちないところがありまして…(ちなみに家族はiPhoneの初期不良交換を断固として断られ、Apple Storeに行ったそうで、それに比べたら、とは思いますが…)
縦んば直接メールフォームに行き着けていたのなら…とイートレンドのサイト(スマホ版)を引き続き見ていましたら、メールフォームの手前にも初期不良対応のページへのリンクがありました。
さらに初期不良対応のページを見直していますと、「メーカーによっては直接交換対応」という文言がありまして、無意識にRMAせよという意味と誤認したのかも知れないなと。
まあ、ただただやっちまったなーと思っています。
書込番号:20630189 スマートフォンサイトからの書き込み
千葉県白井市への発送でしたが、2月3日にヤマトに集荷され、翌4日には着いたものの土日は休みらしく、本日受領されたようです。
受領のPDFが届きましたが「受領済みの合計無故障数」という数量が1となっており、ドキッとして調べたところ、英文だった頃の表記順からすると「Total Clean Received Quantity」らしく、Google翻訳では「合計清算受信数量」と出ました。
少なくとも「合計未修理返送数」(RUR=Return Unrepaired)が0であることからRMAが無効にはなっていないようです。
書込番号:20635642 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決されたようですが、一言だけ。
SeaToolでどういうエラーになったかにも拠りますが、
とのことでしたので、もしかしてHDDにセキュリティロックが掛かってしまったのかなと思いました。
HDAT2というソフトをCDからIDEモードでブートさせると初期画面で確認できますので、もしロックされていたら解除します。 https://www.hdat2.com/download.html
当方では、HDDを処分する際にウィンドウズ上でディスク消去(Cipher /w CCleaner、Moo0 データ復元防止器など)を実施した際に再起動させたらロックが掛かったことがありましたので、このソフトで解除して使えるようにしました。
違っていたらスルーして下さい。
あと、通常1週間以内であれば、初期不良が確認されれば返品交換できる店が大半だと思いますので、とにかくメールとか質問フォームから連絡すればいいはずですよ。店によってはトラブル解決策を提案してくれたりもしますし。
書込番号:20638227
>ivy7さん
セキュリティロックですか……
今までハードディスクを扱ってきて、体験したことのない状態で、「壊れている」と言われていたハードディスクですらこんな挙動はしなかったものですからそんなこと思いもしませんでした。
検索してもハードディスクやCDのデータが壊れて巡回冗長検査(CRC)エラーが出るといった内容のページしか見かけませんでしたのでそういうこともあるのですね。
初期化できないとわかって、うろ覚えですがSeaToolで検査させると、「異常が見つかっているのでショート修理をしてみて下さい」→失敗→「ロング修理をしてみて下さい」→失敗、といった感じでした。
この状況に非常に取り乱してしまい、メールフォームから問い合わせれば良かったはずなのですが、初期不良対応のページに一般家電の初期不良対応方法がでかでかと書いてあったため、冷静な判断ができずにSeagateから初期不良だとコメントをもらわないといけないと思い込んでRMA申請をしてしまった次第です。
ちなみになぜかうちのHDDはRMAがあるうちは壊れないんですよね。
書込番号:20638567 スマートフォンサイトからの書き込み
これもうろ覚えなんですが、最初の接続時にSeaToolからドライブがなかなか見つからなかったような……
それで、RMAのほうですが、本日付けでシンガポールのチャンギからUPS Worldwide Express Saver便にて出荷されたようです。
返ってきたRMA品はどうしようかと思ったのですが、RMA品にはマーキングがあるらしいと聞いているので、マーキングがあれば、パーティションテーブルをよく損傷しているイメージのあるWD30EZRXの代替にしようと思います。
書込番号:20638735 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日関空に着き、UPSからヤマトに引き渡されて、本日交換品が届きました。
ラベルを見ると、従来は分かりやすく書いていたらしい認定修理済HDD(Certified Repaired HDD)の文字が見当たらない……!?
ラベルデザイン変更のせいで書かなくなったのかしら?
とりあえず、良い意味でこれまでのことがどうでも良くなった感じです。勉強代とまたRMAするときの梱包代ってことで。
書込番号:20644123 スマートフォンサイトからの書き込み
今更で大変お恥ずかしいのですが、ひょんなことから重大なミスが発覚しまして、自分がSeaToolsの仕様(Sanitize Overwriteの挙動)を把握できていなかったのが事の発端で、ドライブは正常であった可能性が発覚しました。
ゼロフィルをしたほうが良いというので、よく調べずにSanitize Overwriteを実行し、Sanitize Overwriteでは、WDのようにプログレスバーが出て処理が行われる(以前に使ったSeaToolsもそうだった)と思っていたのですが、実際はドライブをロックして処理が行われるらしく、その状態を故障したのと勘違いしていた可能性があるようです。とはいえ、WDのツールでは4TBがゼロフィルできる時間は放置していたと思うので、実際どうなのかは分からないのですが、ivy7さんの言われるようにロックしていた可能性はあるようです。
同様の事象に陥るも、冷静に自己解決できていた方(今回の自分とは真逆)がおられましたのでリンクを貼っておきます。
https://zigsow.jp/review/501/312389
現行のWindows版SeaToolsは日本語化がいまいちで、現行Windows版のSeaTools(Sanitize Overwrite)の解説をされているページも見当たらなかったので、
●作業中の表示がなく処理される。
●作業中はハードディスクがロックされる。
の2点をもっと分かりやすく書いていれば騒ぐこともなかったように思います。(※開始前の警告文は英文)
先述のページの内容で理解が深まりましたし、こんなことが原因でもすんなり交換をしてくれたSeagateには非常に感謝しています。
それから、怖いのでSanitize Overwriteはもう使わないつもりです。
この型式の使用開始は出端を大きく挫かれた形になりましたが、ST2000DM000よりは少なくとも回転数の分は静かで、大容量なので置き換え用に増備しようと思っています。
余談ですが、最近4TBのハードディスクが一時に比べて高騰しているので困っています。
お騒がせしましたが、どなたかの参考になりましたら幸いと思います。
書込番号:20646056 スマートフォンサイトからの書き込み
誤りに気付いていませんでしたが、レスされる前に…
誤:ST2000DM000
正:ST2000DM001
ついでに運用実績も書いておきますと、時期をずらして5台買って、1台にバッドセクターが出て、データが一部潰れたため処分しました(外付けHDDから出てきたやつなので、RMA保証はなし)。
それ以外も1台、予防的に処分しました。
書込番号:20646123 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。わたしも新しいこのシーゲイトの4T買って使ってましたがアルビオン突然ブルースクリーンになり原因を探りましたらこのハードディスクでした。速攻HGSTの4Tにクローンを作り安定しました。やはりシーゲイトは駄目と断言出来ました。高いですがHGSTのハードディスクをこれからも使おうと思いました。
書込番号:20653058 スマートフォンサイトからの書き込み
>らんかぁさん
ちなみにHDDの何が原因でブルースクリーンになったんですか?
書込番号:20772592
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
