ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト]
- フルHD(1920×1080)解像度で色再現性の高い非光沢IPSパネルを採用した、31.5型ワイドモニター。
- 眼精疲労を引き起こす原因となるフリッカー現象をバックライトの制御で自動的に抑制する。また、ブルーライト透過率を50〜80%まで4段階で調節できる。
- HDMI、DVI-D、アナログ(ミニD-sub15ピン)の3つの入力端子を装備。複数機器を接続し、表示を切り替えて使用できる。
ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト]Acer
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年10月27日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2024年10月13日 12:19 | |
| 5 | 6 | 2017年6月17日 00:22 | |
| 5 | 6 | 2017年1月21日 17:28 | |
| 7 | 5 | 2016年12月21日 23:21 | |
| 1 | 1 | 2016年11月16日 16:03 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト]
このモニターの電源ケーブルを紛失してしまったのですが、他で同じ物をを購入することはできませんか?
それか代用品でも構いません。 どれを購入すればいいのか見当もつかない状況です。
どなたか教えていただけたら大変助かります。
モニター本体側のACケーブル差込口の画像をアップしてください
書込番号:25924049
電源ケーブルの差込口ですが、写真のマルイ穴になります。
書込番号:25924057
ACアダプタかACケーブルかによる、ACケーブルの3ピンなら流用可能。
内蔵電源ならこのタイプが多いけど、口を見ないと分からない。
普通のACケーブルならamazonやモノタロウで売ってる。
書込番号:25924066
Yahoo!フリマ出品のACアダプタを検索すると、下が合致。
>Hoioto ADS-25SG-19-3 19025E AC/DC 電源アダプター 19V 1.3A w/PC
https://www.amazon.co.jp/-/en/dp/B08T9WZSBW
Yahoo!フリマ出品
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z27532218
互換ACアダプタを探して下さい。
書込番号:25924080
上の回答は無視して下さい。
スレ主さんの写真を見ると、19V 3.42A。
色々と検索していたら、下記はどうでしょうか。
>【代替電源】エイサー/Acer液晶モニター対応ACアダプター ADS-25SG-19-3 19025E と互換可能品19V HA220Q Abiなど代用(当社管理番号:19158a5517)
>OUTPUT 19V3.42A
https://item.rakuten.co.jp/azumakousei/3517/
書込番号:25924089
裏に最大電力と電圧の記載が19V3.42Aと記載があるので、それで口が合うACアダプタを探せば良いとは思います。
電圧の掛け方はラベル記載の通りで、方は物差しで測れば良いのでは?
書込番号:25924091 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルを無くしたと言うことなんですけど、モニター側は固定されてないですか?無くしたのはコンセント側なんでしょうか。
あと、これまで出てきた写真によると、19V出力、センタープラスなのでノートPCなど、非常によく使われてる電源だと思います。19V,センタープラスの物があれば、繋いでみたら?
書込番号:25924104 スマートフォンサイトからの書き込み
ADS-25SG-19-3 19025Eと差込口も同じでしょうか?
本当に無知でご迷惑おかけします。
>キハ65さん
書込番号:25924119
>>本当に無知でご迷惑おかけします。
DCサイズ:5.5mmx1.7mmと有ります。
>あさとちんさん紹介のACアダプタは5.5*2.5mmとあります。
モニターのDC INジャックの口径は分かりますか?
書込番号:25924133
走査周波数(垂直) 56Hz〜76Hz
書込番号:20970900
新鮮。
何も考えずにPCに繋げれば、60Hzです。
書込番号:20971439
皆さん、ご丁寧な返信ありがとうございました!
60くらいならプレステ4で仕様しても大丈夫ですね🎵
書込番号:20973012 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
プレステ4繋いでみたいと思ってます!
書込番号:20973017 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターに合わせて、出力されるリフレッシュレートが決まるのでは無く。PCなりゲーム機の出力のリフレッシュレートを、モニターが表示できるか?が問題です。
PCのグラフィックボードを使っていて、格闘ゲームとかで120Hzとかが必要で無ければ、リフレッシュレートを気にしてモニターを買う必要はありません。
書込番号:20973212
応答速度4ms(GtoG)は、31.5インチの他社同クラスの製品と比較すると遅いようですが、使用して気になりますか?
IIYAMAのProLite X3291HS X3291HS-B1は5ms(GtoG)、フィリップスのE-Line 323E7QDAB/11は14ms(GtoG)SmartResponse:5ms(GtoG)。フィリップスのSmartResponseという2段階表示が意味不明ですが、何れにしろ応答速度は一番遅いようです。
主な用途はネットとブルーレイでの映画鑑賞ですが、応答速度の遅さが気にならない程度であれば購入を検討したいと思います。
また後日ブラックが発売されるケースはありますか?ホワイトよりブラックが部屋に合うため、発売の可能性があるようであれば、ブラックの発売まで待ちたいと考えております。
4ms 、 5ms ・・数字大きい方が遅いので?
書込番号:20372098
応答速度4msならよほど目が良くない限りはネットとブルーレイでの映画鑑賞で気にならないと思います。
書込番号:20372125
あらら、失礼しました。これだから素人はダメですねw
質問して良かったです。ご回答ありがとうございました。
ちなみに現在はホワイトのみのようですが、後に他の色が発売されるケースってあるのですか?
書込番号:20372126
たぶん、ブラックモデルは出ないと思います。
書込番号:20372181
ブラックが発売される可能性は低いようですね。ありがとうございました。
書込番号:20372290 スマートフォンサイトからの書き込み
今更だけど素人どうこうwとかいうなら質問する意味ないじゃんw
書込番号:20589654
三菱RDT231WM-Xからの買換え。
写真印刷(キャノンMG7730)で、三菱の時は画面で写真の色合いを調整して印刷するとほぼ画面で見た感じ通りに印刷されたのですが、Acer ER320HQにしてからは、どぎつく印刷されます(画面の色が淡い?)。
印刷と合わせるべく、モニタ画面の明るさやコントラストを調整してみたのですが、色の濃さはあまり変わりません。
家電のテレビでは彩度だったかピクチャーだったか色の濃さを調整する機能があったと思うのですが、モニタではこの機能は無いのでしょうか?
>三菱RDT231WM-Xからの買換え。
価格も映像作りも違いますから
これと比較してもしょうがないでしょうね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/lcd/331906.html
>モニタではこの機能は無いのでしょうか?
OSDメニューを確認でわかりますが、
コントラスト、明るさ、RGBの調整くらいはどのモニターにもあります。
書込番号:20501620 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦、初期値に戻してみてほしい。
Windowsアクセサリのソフト「ペイント」を起動する。
「ペイント」の新規画像部分の真っ白表示と、白紙の写真用紙とを見比べる。
明るさや色合いの雰囲気がなるべく似るように、ER320HQwmidxの輝度の値及びゲインの値を調整する。
色味は、ゲイン調整機能の赤・緑・青のうち1〜2色を落として調整する。
印刷物を照らす光源(ランプ部分)のメーカー及び型番は何だろうか。
MG7730のインクは、キヤノン純正品だろうか。
印刷用紙のメーカー及び型番は何だろうか。
写真データファイルを開き、データの色合いを調整するために使用しているソフトは何だろうか。
印刷時、MG7730のドライバ設定(色補正の方法)は、どのようにしているのだろうか。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/MG7700%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_color_correction.html
あと、ディスプレイと印刷物とを見比べる際、印刷直後に見比べず、1日経ってから見比べてみてはどうだろうか。
書込番号:20502517
LVEledeviさん
画質調整画面に明るさとコントラストしかない・・・と思っていましたが、2ページ目がありました。
そこに「色温度」「6軸飽和」「6軸色合い」がありました。
しかしながら、これらを色々いじってみましたが、色合い(赤味がかっているとか、青っぽいとか)は変わるようなのですが、色の濃淡は変えられないようです。
DHMOさん
難しく良く理解できません。
色合い(赤味がかっているとか、青っぽいとか)は思っている色とはずれていません。
レタッチソフト(=フォトショップ)で元画像のコントラストを三菱で+0、Acerで+10に補正したものが同じ画像と感じられます。
モニタのコントラストではレタッチソフトで言うコントラストのようには変化してくれません。
三菱モニタで適正と感じた時にセーブしたjpgとAcerモニタで適正と感じたjpgをワードに貼り付けて、それをまたスクリーンショットで撮ったjpgを添付します。
勿論、皆さんのモニタがまた違いますので、何が本当の色なのかは、もうグチャグチャですが・・・要は二つのモニタの見え方の差は想像して頂けるかと思います。
これを見ると色合いは同じだが、濃淡と言うか、メリハリが無いと言うかの差と感じます。つまりAcerはコントラストを上げたjpgでないと同じ濃さには見えません。
プリンタとの整合を言い出したのでややこしくなりましたが、要はモニタ画面の見え方の違いを調整できるかでお願いします。
書込番号:20503120
ディスプレイの画質調整機能の「コントラスト」は、Photoshopの「コントラスト」とは動作が違うので、いじっても、たそがれのドンキホーテさんの希望するようにはならない。
「何が本当の色なのか」を整理するために、2016/12/21 17:59 [20502517]を述べた。
「難しく良く理解できません。」とのことだが、1文も理解できず、回答できなかったのだろうか。
なお、たそがれのドンキホーテさんの問題は、対症療法的には、ER320HQwmidxにガンマ調整の項目があれば、その数値を上げることで解決するように思われる。
ER320HQwmidxにガンマ調整の項目がない場合、パソコンのGPUのドライバでガンマを調整する。
しかし、それは、もしかしたら、あまり望ましくない解決方法かもしれないので、2016/12/21 17:59 [20502517]では述べなかった。
書込番号:20503329
>DHMOさん
マルチディスプレイにしてGPUのコントロールパネルでAcer側のみガンマを少し下げたら(1→0.9)、同じ画像が同じ濃さに見えるようになりました。本当にありがとうございました。
書込番号:20503481
壁掛けなどの金具は別途購入する。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_so=p1
※耐荷重に注意
それとモニタの画面サイズは31インチあるけど解像度はFHD(1920×1080)しかない。
書込番号:20399009
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
