MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLW72J/A [シルバー]
- 2.6GHzクアッドコアCPU「Core i7」、GPU「Radeon Pro 450」と「Intel HD Graphics 530」、256GBのSSD、15.4型Retinaディスプレイを搭載した「MacBook Pro」。
- 従来のファンクションキーに代えて、マルチタッチディスプレイ「Touch Bar」を搭載。指紋認証「Touch ID」や各アプリでの指先操作が可能。
- 転送速度最大40Gb/s「Thunderbolt 3(USB-C)ポート」を4基搭載。前世代モデルと比べて14%薄く、体積も20%小さくなっている。
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLW72J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2016年10月28日
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLW72J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(226件)このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2019年4月30日 10:08 | |
| 11 | 13 | 2019年4月28日 17:11 | |
| 3 | 0 | 2019年2月16日 09:33 | |
| 0 | 3 | 2019年1月25日 03:26 | |
| 7 | 11 | 2018年9月29日 16:10 | |
| 1 | 7 | 2018年6月16日 14:38 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 15.4インチ Retinaディスプレイ/第6世代 Core i7(2.6GHz)/SSD256GB/メモリ16GB搭載モデル
度々、失礼します。映画学科の子どものパソコン選びで
ご相談させていただいています。
学校指定が、Macのメモリ16GB、ストレージ256GB以上です。
昨日、みなさまにアドバイスいただき、子どもとも話し合って、MacBook Proの15インチ、2017モデルか2018モデルにしよう!というところまで決まったのですが、予算の都合上、できるだけ20万円前後に抑えたく、COP品や未開封品などを検討中です。
そこで教えていただきたいのは、クアッドコア→6コアを優先すべきか、256GB→512GBを優先すべきかです。
調べていると、2018モデルと2017モデルの512GBが同じくらいの価格だったりするので迷っています。
どうぞ、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:22633992 スマートフォンサイトからの書き込み
性能か容量か、これは使う人の用途次第としか言えないんじゃないかな?
4コアより6コアの方が性能いいのは間違いないけど、6コアのMacが出たのは2018が最初、それまでは一番高性能なMacBook Proと言っても4コアだったからぶっちゃけ4コアでも困ることはないと思うけどね
容量に関しては、予算の関係とは言え6コアを買う場合は256GBってことは256GBでも大丈夫っていうことだし、だったらとことん安く2017の256GBとかでも問題ないとも言えるんじゃない?
※4コアだったら512GB必要だけど、6コアになったら256GBで問題なく使えるというのは普通無いので
書込番号:22634006
つい3週間前まで学生教職員向けにキャンペーンがあって、Apple Storeギフトカードによる実質値引きがあったんですよね。
通常でも1万円ほど安いんですけど。(¥258,800 (税別)が¥242,800 (税別))
その時はそれプラスギフト券が最大で1万8千円分付いていました。(実質最安値くらいでした)
後の祭りですけど。
CPUもストレージも後からは変えられないので(特別な技を使わない限り(改造))良い方に越したことはありませんけど
どちらかしか選べないとすると、CPUが4コアと6コアでは4コアでも問題はないし、SSDも256GBでも、不要なファイルを消したり
外部に移動したり、クラウド上に保管したりと、工夫すれば足りなくならないようには出来ると思うし
それは、使う人が勝手が良い方を選ぶ事にはなるかと思います。
因みに3月末にiMac Retina 5Kディスプレイモデル2017年モデルを買いましたら、4日後に2019が静かに発売されて
返品して、買い替えましたw
4コアから6コアになりましたが、それはあまり関係なくて、気分的な問題でした。たった4日で旧型になったんではねぇ(笑)
大学と言うことは2年から4年は正常に稼働する保証も要るでしょうから、予算もあるでしょうが
その辺も考慮するべきかと思いますよ。AppleCare加入とか。
書込番号:22634021
そいや↑↑これだけだと例えば13インチ2コアのProでもいいのかもしれないし、2016/2017の15インチ標準モデルが最低ラインということなのかもしれないってどうとでも取れるんだけど、映画学科ということ(と言っても何をするのか知らない)で、高性能なMacを買ってこい!って感じなんだとしたら、ソフトなんかもそこそこお金が掛かってくる可能性は高いんじゃないかな?
本体ばかりに目がいっちゃってる感じになってるけど、予算20万というのが大前提にあるんだったらそういうのも含めて再検討するのがいいのかもしれないね
書込番号:22634031
>>どうぞ、アドバイスをお願いいたします。
ここで相談して決めれない人は、好きにしてと感じました。
はっきり言って呆れましたので、アドバイス無しです。
書込番号:22634032
>どうなるさん
>Re=UL/νさん
>キハ65さん
>ガリ狩り君さん
度重なる同じような質問にご親切にアドバイスをいただいてありがとうございます。
初心者ゆえ、いろいろ理解できてなくてすみませんでした。
私の質問内容は、使い方さえ工夫すればどうとでもなることがよく分かりました。
書込番号:22634619 スマートフォンサイトからの書き込み
子どもの大学の授業用にMacBook Proを検討中です。
学校から16GB、256GB SSD以上の指定があります。
映画学科なので、画像処理などに使用します。
予算は20万円以下にしたいのですが、デュアルコアでなくクアッドコアにすべきなのか、256GB SSDでなく512GB SSDにすべきなのか悩んでいます。
選び方のアドバイスをお願いします。
書込番号:22629487 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook Proの15インチですと、なかなか20万円以下の予算内に済ませるのは難しいかと思います。
2世代・3世代前の旧機種で、しかも知らないネットショップの在庫品に手を出すハイリスクも踏まなければなりません。
CPUは現行だと6コアで4コアが1世代前ですね。
当然、新しくなる方が少しづつ処理能力が上がっていきます。
SSDも含めて大は小を兼ねます。
学校指定がメモリー16GB以上、SSD256GB以上のMacで合ってますね?
OSシステム容量は20GB程度なので、256GB あればそれなりには使えますけど
それ以上の指定だと、画像、映像編集アプリなどでたくさん使う
予定があると言う事なので、不足にはならない指定ではあるでしょうが、多いに越したことはないとは思います。
2017年以降のMacBook Pro 15インチで256GBか512GBの選択でしょうか。(CPUは自ずと4コア以上です)
もう少し予算を削るならば13インチのMacBook Proとなるけど
グラフィック系だと15インチの方が良いとは思います(画像処理能力からも)
書込番号:22629519
昨今のMacBookは、メモリなどがマザボに直付けされる仕様です。
後から、増設や交換ができません。
SSDも、同様です。
そのため、購入は少し抑えて、後から手を加え・・・ということが出来ませんので、ご注意ください。
書込番号:22629538
この条件の設定だと、カスタマイズしないモデルは15.4インチモデルで最新モデルは6コアとなります。
PhotoshopのCPUコア数は、最大6有れば良いそうで、後は無駄使いだそうです。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001071794_K0001071795_K0001071797_K0001071796&pd_ctg=0029
予算の関係でケチるなら、13インチのタッチバー有りのクアッドコアモデルでしょう。
ただし、メモリーを16GBにカスタマイズすると、¥238,464からになります。
書込番号:22629597
その学科ではMac OSまたはWindows OSの指定はあるのでしょうか?
正直なところ、映像編集ソフト毎にCPUパワー重視とd-GPU(外部グラフィックカード)または双方を求めるものなど、求められる性能は様々です。
映像(動画)に関して、256GBでは正直なところ容量不足となりますので、今回は画像のみと見てよいのでしょうか?
映像編集関連ソフトを利用してみて、その感想も加えた操作性を簡単に言わせていただきます。
Adobe AEの様に映像効果エフェクトを作るソフト利用では、メモリー容量を重視されるソフトの場合、メモリー容量は16〜32GBが最低限求められると思います。
DaVinci Resolveは制作現場やプロ向けソフトでは、メモリー容量に加えCPUの性能とd-GPU双方を求められますね。
プロ用ソフトの中では比較的動作の軽いEDIUS PRO9は、CPU内蔵GPUでも充分なものの、メモリー容量とCPUの性能に比例して操作上の快適性は上がります。
上記のソフトを使いエフェクトを多く活用されると、映像制作過程の中でプレビュー再生時、CPUやGPUの性能にメモリー容量を求められるでしょうね。
映像編集でしたら、PCの構成としてシステムドライブとは別に、ローカルディスク(SSDまたはHDD)を別途用意が望ましいです。
学科が映画学科と言うことで、ステディーカムの様な手振れ防止の装備はあると思いますが、無い場合は手振れ補正エフェクトや専用の補正ソフトを使う事になりますが、CPU性能に比例した解析の速度となります。
カラーグレーディングによる映像の色を編集される場合は、別途モニターを用意されるなど、拘るとピンキリとなります。
OSの縛りが無くノートPCに限定されるのでしたら、実際に使っている身としては、ゲーミング向けBTOデスクトップCPU(Core i7 8700)搭載ノートPCの方が、Mac Book Proに拘るよりもCPUは高性能、オンボードでd-GPU搭載されてSSDやメモリー増設しても、予算20万円以内に抑えられることでしょう。
必然的に重量は重くなるので、それだけは避けて通れませんが・・・
Mac Book ProではThunderbolt3により、eGPUを別途用意して利用もできます。
しかし、現行型ノートPCで多く使われるモバイル向けCPUは、基板に直接組み込まれたオンボード化CPUですから、それ以上の性能を求めることはできません。
書込番号:22629602
私が書いたPhotoshopのことは忘れて下さい。
画像処理と言うことでしょうが、映画学科なら動画処理も当然行うでしょうから、やはり現状最強スペックのMacBook Pro 15インチ 2018モデルの選択が良いかと思います。
ストレージも動画ファイルの容量から512GBが望ましいです。
書込番号:22629623
>学校から16GB、256GB SSD以上の指定があります。映画学科なので、画像処理などに使用します。
映画学科って具体的に何をするのか知らないけど、映像系も触りそうって考えるなら2コアじゃなく4コアだろうね
2コアか4コアかっていうのは13インチの比較だけど、持ち運びも含め13インチがいいか15インチがいいかってのも重要じゃないかな?
実際いくらで売ってるのか分からないんだけど15インチ(2017)の整備済品だったら最低ランクでも4コア、16GB、256GBだから大きさ、重さが問題なければこれでいいような気がする
2017:¥206,900 (税別)
https://www.apple.com/jp/shop/product/FPTR2J/A/
2016:¥192,100 (税別)
https://www.apple.com/jp/shop/product/FLH32J/A/
ときどき学校の指定で「○○以上のPCが…」って質問あるけど、学校ってかなり大雑把な基準で指定を言ってくることが多いように思うんだけど映画学科とかだったらもう少ししっかりした判断基準をもってそうだし、できるだけ安く済ませたいけどズバリどの機種を買えばいいのか?って聞いてそれを買うのが1番のような気はするけどね
(実はそこまですごいことしないので2コアの13インチMacBookProでも十分ですなんてもの無いとも限らないし)
書込番号:22629833
>Re=UL/νさん
>パーシモン1wさん
>ガリ狩り君さん
>キハ65さん
>どうなるさん
みなさん、大変参考になるご意見をいただき、ありがとうございます。
学校からはMacを勧められています。
やはり、2コアの選択はなしですね。
ストレージもできるだけ大きいものを検討したいと思います。
あとは、何年製にするか、13インチか15インチかの選択をしたいのですが、子どもは、持ち運びの面で13インチを希望していますが、やはり、15インチの方が処理能力が高いのでしょうか?
あと、中古の15インチにはスペックが高そうで安いものが沢山あるように見えますが、中古は危ないものでしょうか?
書込番号:22630081 スマートフォンサイトからの書き込み
また、時々、5年くらい前のモデルの未開封品などが安く売られていますが、年代が古いものはどのくらい能力が違うものでしょうか?
書込番号:22630094 スマートフォンサイトからの書き込み
非常にざっくりですが、下記のベンチサイトのマルチコアの数値を参照して下さい。
https://beiznotes.org/macbook-cpu-benchmark/
https://browser.geekbench.com/mac-benchmarks
Appleの認定整備済製品ならともかく、息子さん喜びますか?
書込番号:22630115
すごく大雑把な分類だけど
超高性能:MacBookPro15インチ(2018)
高性能:MacBookPro15インチ(2017、2016)、MacBookPro13インチ(2018)
↑こんな感じなので15インチの2018が1番高性能にはなるけど、じゃあそれ以前の15はダメなのかって言うとそんなことはないので、持ち運びで13インチがいいって感じなら13インチ2018一択になるんじゃない?
少しでも安く済ませたいってのは分からないでもないけど、遊びで使う以上のモノになると思うし、これから何年か使うと考えたらここでケチっても後々高くつくんじゃないかな?って思うけどね
20万以下で…ってことだったら、好きなの買っていいから20万を超えた分はバイトして払え!とかでもいいんじゃないかな?って気がする
書込番号:22630132
MacBook Pro 15インチで比較してみました。結果は以下のとおりです。
MacBook Pro(15インチRetina、2013年後半)のベンチマーク
>Intel Core i7-4850HQプロセッサを搭載したMacBook Pro(15-inch Retina Late 2013)のベンチマーク結果は以下のとおりです
>CPUベンチマークスコア
>3915 シングルコアスコア
>13304 マルチコアスコア
MacBook Pro(15-inch Mid 2018)ベンチマーク
>Intel Core i7-8850Hプロセッサを搭載したMacBook Pro(15-inch Mid 2018)のベンチマーク結果は以下のとおりです
>CPUベンチマークスコア
>5055 シングルコアスコア
>21465 マルチコアスコア
書込番号:22630140
>キハ65さん
>どうなるさん
早々のご回答ありがとうございます!
そうですね。予算オーバーの分は自分で頑張ってもらうことにして、みなさんにいただいた情報をもとに、本人に決めさせたいと思います。
書込番号:22630395 スマートフォンサイトからの書き込み
誰も書かれていませんので挙げておきます。
2018年モデルは最上位15インチのオプションに、CPUをCore i9(6コア)へ変更可能ですが、このオプションは避けてください。
元々、排熱処理が追いつかず、無駄な出費と後悔する可能性が高い事は、下記URLの様に昨年からレビューで挙がっていました。
https://gigazine.net/news/20180720-i9-macbook-pro-slow-down/
買われるのでしたら、6コアのCore i7で充分と言うことで。
書込番号:22630645
【ショップ名】
GEOMART
【価格】
161784(税込)
【確認日時】
2019.2.16
【その他・コメント】
本製品はメーカー正規リファビッシュ品となり、新古品の状態となります。 前のかたより少しお高いかもしれませんが。。。
購入しましたが、私の個体はapple再生品の茶箱パッケージではなく、白箱にフィルムかかった状態で新品開封のようなモノでした。
最新モデルにこだわないのでしたらタッチバーも味わえますし気持ちよく使える商品だと思います。現在、10台以上あるようです。
本商品で主な利用目的は、ネット、動画編集、ワードエクセル等の利用で購入を検討しています。
2016モデルなので、少々不安です。corei7,メモリ16GBなので、大丈夫ではと考えているのですが、ほかにスペック上でみておくべき視点や留意する要素などはあるでしょうか?
書込番号:22415827 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に出来る・出来ないなら、時間さえ掛ければどんなPCでも可能です。
後は貴方が待てるかどうかだけの問題です。
持ち運び可能なPCである必要があるなら、それを重視して選びましょう。
目を付けているソフトが動くことは確認済みですよね?
Windows版しかないとか、そういったことはないかということです。
Windowsを入れることも可能ですが...
書込番号:22415966
MacBook Pro(15インチLate 2016)は2017年モデルに比べるとCPU性能は良くない。
また、キーボードにも難点が有ります。
一応改良された2017モデルをお勧めします。
Intel Core i7-6700HQ @ 2.6 GHz(4コア)
13114 ←
MacBook Pro(15インチ半ば2017)
Intel Core i7-7700HQ @ 2.8 GHz(4コア)
14391 ←
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000919750_K0000971675&pd_ctg=0029
書込番号:22416091
2016年モデルだけど書かれてる用途から考えれば十分高性能なので性能的には問題ないだろうね
基本的にPCは同じモデル(ランク、クラス)だと新しい方が高性能になるから2016より2017、2017より2018になるんだけど、当然旧モデルは安く買えるからその辺を納得して買うかどうかだけの話ではないかな?
まあこのクラスのMacBook Proが19万とかだったら安いとは思うけどね
後はネット、動画編集はまあいいとしてWord、Excelに関していうとこれも了承済みなら問題ないけどWindowsのWord、Excelとは同じものであって全然違うソフトだったりするので、もし今までWindowsを使っててとかだったらその辺も考慮する方がいいと思う
書込番号:22417619
型落ちの新品ということで未開封品が安く売っていたので購入を検討しています
販売店からは新品だがアップルの保証が付くのかわからないということでした
通常一年の保証が付くと思いますが、型落ちだと保証が効かないということがあるのでしょうか
普通の家電なら型落ちであろうと保証書の購入日付けから一年ということになると思うのです
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか
書込番号:22139900 スマートフォンサイトからの書き込み
リンゴの端末に保証書はない
最初に起動した時点で自動的に保証が開始されますので未開封な場合は基本起動した時点から1年保証
ただし通販のリンゴ公式ストアで購入されたものが未開封扱いで非公式店に
流れてる場合は発送日から保証が開始されてるので保証がないことはあり得る
書込番号:22139955
Macには1年保証が付いています。
>Mac の製品保証期間がどれぐらい残っているか確認する方法
>Mac を含め Apple 製品は1年間の製品保証がついています。
>万が一故障してしまっても、購入した日から12 カ月間、保証規約にそった修理サービスをうけられます。
>保証期間は購入した時の領収書もしくは納品書を確認していただければすぐにわかりますが、どこかなくしてしまったとしても大丈夫です。
>Mac のシリアル番号がわかれば、保証の状況が確認する事が可能です。
https://support.act2.com/hc/ja/articles/206367515-Mac-%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%90%E3%82%89%E3%81%84%E6%AE%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
>保証状況とサービス期間を確認する
https://checkcoverage.apple.com/jp/ja/
上記サイトで確認出来なければ、保証は終了しています。
書込番号:22139968
情報ありがとうございます
ということは展示品などはすでに起動されているので保証期間はどんどん減っている
未開封品なら通常大丈夫だが流通ルートによっては無くなっている可能性があるということですね
アップルストアか量販店以外は危険なのですね…
書込番号:22139972 スマートフォンサイトからの書き込み
未開封品は大丈夫ですよ。
アップルストアか量販店以外も大半は未開封品です。
書込番号:22139989
キハ65様
なるほどシリアル番号がわかれば保証残存期間が分かるのですか、世界中で製品を扱っているアップルらしいシステムですね
販売店の方で領収書は出してくれるようなのでそれを握りしめておくことになりそうですね
書込番号:22139998 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>こるでりあさん
少し安く買えそうなので思い切って買ってみようと思います
おかげさまで20年ぶりに我が家にMacがやってくることことになりそうです^_^
書込番号:22140049 スマートフォンサイトからの書き込み
非正規店で売ってるやつは正規ルートでの納入じゃないから保証に関してはちゃんと確認したほうがいいよ
「販売店からは新品だがアップルの保証が付くのかわからないということでした」
↑↑この段階で販売店は万が一なんかあったときのことは知りませんって言ってるのと同じだなって思わなくもない
書込番号:22140396
>どうなるさん
確かにそれはそうですね、考えてみます
>みなさん
シリアル番号は外箱からでも確認できるのでしょうか
外箱開けたら返品効が無くなりそうですので、事前に調べられないかなと思いました
書込番号:22140643 スマートフォンサイトからの書き込み
外箱にバーコードがいくつか書いてるシールが貼ってあってそのうちのひとつがシリアルナンバーだから外からでも確認は出来るよ
書込番号:22140667
>どうなるさん
いい情報ありがとうございますm(_ _)m
販売店が教えてくれれば安心出来ますね
教えてくれないかもしれませんけど…
書込番号:22140738 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>こるでりあさん
>キハ65さん
皆さまありがとうございました
販売店さんがシリアル番号を教えてくれまして、無事購入に至りました
教えていただいたURLやアップルのテクニカルサポートにも確認しまして問題ないということでした
ご報告まで
書込番号:22146420 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の書き込みにありましたが、ストレージについて質問です。
現在iPhonexの256GBとiPadの128GBを所有しているのですが、こちらの256GBで運用可能でしょうか?
現在はWindowsの700GBと外付けHDD2TBでやりくりしてます。
持ち歩かないので外付け繋ぎっぱ前提で、写真や音楽などは外付けに保存しておく予定です。
そこでiTunesでのバックアップや同期などが、モバイルのストレージが同等かそれ以上でも大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:21896894 スマートフォンサイトからの書き込み
人によるとしか言いようがないと思いますが。
ここまでして、700GBのストレージで足りないというのなら、当然ながら256GBでは足りないでしょう。
PCとOSと一般的アプリだけなら、64GBでも十分です。残りの容量を逼迫させているのは、ユーザーの方なので、まず自分が何に容量を使っているのか?/必要としているのか? まずはこの辺の把握から。
まずは、その700GBを占有しているデータの内訳から調べられたらよろしいかと。
フォルダ単位で容量を可視化してくれるツールです。
>ディレクトリの容量表示 FileSum
https://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se030005.html
書込番号:21896906
iPhone、iPadでの全使用容量とMacの空き容量が逆転していたら物理的に入りませんね。
ライブラリを除いたOSのバックアップであれば、双方共に1GBも無いので可能ではありますが、ライブラリの同期となると、それらでMacの方が圧迫されるでしょう。
現在、Windowsで保存されているiTunesホルダー内の容量はどの位あるかですね。musicや写真や動画などは、普通にiPhone等に入ってる以上に大容量かと思います。
自分のMacBookは256GBだけどiTunes同期やバックアップは容量の大きなWindowsデスクトップでしかやってないですね。
書込番号:21897040 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆さんの回答のとおり足りんでしょう。
スレ主さんの考えているバックアップで有れば、512GBのSSD容量は必要でしょう。
容量優先で選択するなら、安い13インチモデルが有ります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000919747_K0000971673&pd_ctg=0029
書込番号:21897183
>キハ65さん
>Re=UL/νさん
>KAZU0002さん
PCを調べたところ、itunesフォルダが250GBありました。
内訳はAPPフォルダとMUSICフォルダが半分半分って感じです。
このitunesフォルダを外付けHDDに移動させるのは可能でしょうか?
これってバックアップフォルダですよね?バックアップを外付けに移動させれば問題ないのかと。
512GBモデルを買ったとしても、私の場合外付けは必至なので、256でもいいような気もしていますが。
ちなみにPCの700GBですがituneフォルダ以外は動画と写真です。これは外付けで移動の予定です。
書込番号:21898479
>iTunesバックアップ、新パソコンへの移行は外付けHDDで
>iTunesのデータは、外に逃す!
http://magazine.voicenote.jp/20152632/
>ごっそり容量を確保!iTunesのデータを丸ごと外付けHDDに移動する方法 for Windows
http://www.appps.jp/1954544/
などなど。「itunes 外付けhdd 移行」で検索してみて下さい。
書込番号:21898541
iPhoneとかiPadをMac、PCにバックアップする場合、まんまその容量分必要になるわけじゃないから256GBのやつで大丈夫じゃない?
どちらにせよ外付けHDDを買う予定ってことなんで全然問題ないかと…
iTunesの曲に関してはiPhoneが基本ベースでMac(PCでもいい)にバックアップというよりMac(PC)が基本ベースでiTunesに転送って使い方(考え方)をすれば、そもそもiPhone内での使用量も大幅に減らせるかもしれない
というかiTunesの曲はiPhoneとか今度買うMacBookProではなく今の段階で容量の多いWindowsで管理すればいいのでは??
書込番号:21898867
256GBで運用可能かどうか?ってことではあれば皆さんがおっしゃる通り使い方次第で可能でしょうね。
メーカーだって運用不可能なものは売りませんから。
256GBだとOSとアプリにそこそこのデータくらいは収まるでしょう。
私は頻繁に使うデータを外付けにしたくない(特に音楽データ)ので1TBにカスタマイズしていますけど。
外付けが嫌いな理由は外付けHDDによっては、頻繁に認識が切れたりして再起動かけないと再認識しないなどの問題が出るからです。
ちなみに私の場合既に1/4使ってますので256GBでは全く空きがない事になりますね。
書込番号:21900041
[Mac ノート(MacBook)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
