Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト] の後に発売された製品![Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]とPavilion 15-cc000 価格.com限定 Core i7&8GBモデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 9月 4日
―位
―件
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月31日
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト] のクチコミ掲示板
(345件)このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2017年4月16日 23:32 | |
| 2 | 2 | 2017年3月31日 22:49 | |
| 4 | 3 | 2018年10月9日 07:15 | |
| 4 | 2 | 2017年3月27日 23:51 | |
| 2 | 7 | 2017年3月25日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2017年3月23日 09:52 |
ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル
購入を検討してますが、SSD+HDのパーティション構成を知りたいです。
以下、私の想定です。
SSD ; C:\ドライブ(OS等のシステム)
HDD ; D:\ドライブ(空き)
; E:\ドライブ(ベンダーのリカバリデータ)
SSD容量が128GBというは微妙な容量ですね、SSDはどのメーカでしょうか。
そんな感じです。
SSDの128GBは何も考えずに使うとすぐいっぱいになります。
特にiTunesでのiPhoneのバックアップや個人的なデータファイル等は、
Dドライブへ保存するようにしないと一瞬でいっぱいになります。
書込番号:20820586
SSDはSanDisk製のようです。
「SanDisk SD8SNAT-128G-1006」と出てきます。
書込番号:20820590
>ナダル☆彡さん
コメントありがとうございます。
構成的に、なにか細工がされているのかなと思っていましたが
C:ドライブ128GBでは足りないですよね。
もうチョット検討してみます。
書込番号:20823431
F5を押せば光りませんか?
書込番号:20783038 スマートフォンサイトからの書き込み
F5キーを押して下さい。
型番違いですが。
>キーボードのバックライトの付け方は?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020079/SortID=20210384/
書込番号:20783047
\ 83,268でした☆彡2017/01/26 23:36(2ヶ月以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022110/SortID=20605712/?lid=myp_notice_comm#20605712
からの
あれ?クチコミ削除されてますね・・・でも私保存してました☆
遅れてるから、最新のグレードアップPCを同価格でっていう提案を私も受けたい、ということでメールして、結局以下のPCにしてもらってENVY 昨夜届きました☆
<提案をされている製品(メール内容引用)>
HP ENVY 15-as100
・15.6インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ
・ストレージ構成:256GB SSD (PCIe NVMe M.2接続)+1TB ハードドライブ (5400回転)
・グラフィックボード:なし(IntelHDグラフィックス)
・オプティカルドライブ:なし(外付けのブルーレイディスクドライブをご用意致します)
・ネットワーク接続:無線のみ対応(LANポート接続口無し)
価格はHP Pavilion 15-au100と同額です。
ところで質問ですが、
HPにDIGAなどとのDLNA視聴ソフトはありますか?
東芝にはスイートコネクトがありました。HPはちょっと調べてもわからなかったため、質問させてください。
もし不注意で常識的な答えだったらすみません。。。
無いです
市販のものを購入してください
値段性能等からは概ね以下の二択になります
http://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-windows.html
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/
※導入する場合は体験版での動作確認を必ずすることをお勧めします
※どっちのソフトも環境によって期待通りの動作をしない場合があります(体験済み)
書込番号:20778405
1年くらいは問題なく使用できたのですが、その後は定期的にとまったり、すぐ落ちたりして全然だめです。
アプリメーカーに苦情を書いても無視状態です。
東芝ではこんなことはありませんでした。
やはりお金があったら国産を購入したほうがよいですね
書込番号:22170118
口コミを読んでいたら、ファンクションキーを押すときに、何かを押しながらでないと使えないような書き込みを見ました。文字を変換するときに、F10やF7はよく使うのですが、F10ボタン単体では機能しない仕様なのでしょうか?この機種以外のHP社のノートパソコンを見せてもらいましたが、それは普通に単体で機能してるようでした。
また、購入サイトでカスタマイズという項目を見ていたのですが、リカバリメディア。購入しないと付いてこないものなんですね。今までついてきても使ったことはないのですが、これは故障して復旧させるときのため、一般的には購入するものですか?
単独のFキーに別機能が割り当てられている時はBIOSのAction Key ModeをDisabledにする。
Win10にはリカバリ(回復ドライブ)やバックアップ作成機能が内蔵されているので、そういうメディアは基本的にユーザーが作成するものになった。
それと薄型・小型のノートやタブレットPCだと光学ドライブが搭載されていないので、従来のようなディスクメディアは使い物にならなくなってきている。
書込番号:20772573
HPのFnキーを単独でファンクションキーとして使用するには、下記ブログを参照して下さい。
>hpノートPCのF1〜F12の設定を変更してファンクションキーとして使う方法
http://tanweb.net/2016/10/01/10299/
ユーザーでは1回きりでリカバリメディアを作成することが出来ます。
他に、USB回復ドライブを作成する方法が有ります。
予算に余裕が有れば、購入すれば良いし、自分で作るのなら購入しなくても良いだけの話です。
書込番号:20772581
今使っているパソコンが壊れかけていて、新しいものを検討中です。ノートパソコンを買ったうえで、今持っているディスプレイをつなげてマルチディスプレイにして使いたいなと思っているのですが、このノートパソコンには外部出力の端子は備わっているでしょうか?
スペックのページを見たのですが、それらしい項目がわかりませんでした。最近のノートには大体あるとは聞いたのですが…。
キハ65さん、以前PCの購入を検討していた時にもお名前を見かけた記憶があります。画像があったんですね、ありがとうございます。
久しぶりにノートパソコンの購入を検討していて、メモリは多いのに越したことはない、CPUはCore i3より5より7の方がいい、程度のことしかわからないのですが、このパソコンはコストパフォーマンス的には買いでしょうか?
以前、gatewayのパソコンはいまいちだったので、DELLとかHPより、富士通や東芝の方がいいんだろうかと思ってましたが、メモリ8GB、SSD搭載、Core i7というスペックでこれより安いものは無い気もします。特にゲームをやったり動画の編集などはやりませんが、デイトレードに使用する可能性はあり、今のパソコンだと動作が重くてできればさくさく動くものが欲しいなと思ってます。
また、口コミを読んでいて何度かキャンペーンでメモリ16GBで購入したという書き込みをみましたが、別料金を払ってメモリ増量したバージョンが売られていたということなのでしょうか??
書込番号:20766409
15.6インチ、CPU:Core i7 7500U、ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:128GB メモリ容量:8GBはコストパフォーマンスが良いと思います。
国内メーカーモデルは、軽く10万円超えでしょう。
ホームページを覗いてみると、
>☆100台限定!メモリアップグレードが特別価格☆
>【特価】16GB (8GB×2) +¥7,200 (税抜)
http://h20547.www2.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Directplus-Customer-Site/ja_JP/-/JPY/DisplayProductInformationForConsumer-Frame?CategoryName=SERI:1952&ProductSKU=BASE:15650
自分で7,000円のメモリーを購入して、底板のネジを外して、アクセスする手間を考えると安いかもしれません。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
ただ、普通の用途では16GBいるかどうか…
書込番号:20766445
動画編集などをされるのなら、このような2コアのCore i7ではなく4コアのCore i7の方が性能が高いです。
2コアのCore i7は同じ2コアのCore i3に比べて劇的までは性能は良くないです。
CPUの仕様上は側面のHDMIから外部モニターに4Kでの出力が可能です(テレビにも繋げます)。
メモリのアップグレードプランがありますが、通常の使用なら8GBのメモリでも十分です。
8GBから16GBにメモリを追加しても特に期待したほど性能は上がりません。
書込番号:20766493
そうなんですね。HPは買った後のフォローなどはどうでしょうか。
DELLは電話をしても中国人が出て会話にならなかったと聞きましたが…
(DELLだったかな。)
じゃあ2万円安いしi5でもいいのかな、と思ったんですが、
SSD搭載というのはi7だけなんですね。
口コミを読んでると起動時の立ち上がりが早いということですが、
他にもメリットはありますか?
http://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/pavilion_15_au100/kakaku.html
書込番号:20766801
SSDですと、Windowsの起動時の速度が速い以外に、ソフトの起動も速い、WindowsUpdate中も軽い、HDDと違って音がしないので静かなど、一度SSDを体感してしまうと快適でHDDに戻れなくなります。
ええ、確かDELLのサポートは中国の旧満州の大連だったと思います。
DELLでも法人の方は日本人のサポート(結構詳しい人)だった記憶があります。
書込番号:20766819
>他にもメリットはありますか?
全体的なパフォーマンスが上がりますy
OSの起動やソフトの起動が速いのもありますが、書き込みも速いです。
また、それらにより読み書きが機敏に動くため、待ち時間が激減しますy
Windowsのアップデートが定期的にありますが、これもすぐに終わりますね。
たぶん、身近なとこで言えばスマホをお持ちであれば、アプリがすぐに起動しますよね。各種読み込みも速く。
それのさらに高速なモノと思って下さい。
駆動系が無いため、静かです。また、省電力です。
そして、PCを少し移動するなどの衝撃があっても、止まること無く処理が進められますy
書込番号:20767105
初めて投稿させていただきます。
パソコンにあまり詳しくないので教えていただきたいです。
PhtoshopとIllustratorを入れて使いたいと思っています。
昨日、電気量販店でみてきたのですが、おすすめされたのが下記2点です。
■LAVIE Note Standard NS600/GAW PC-NS600GAW
http://kakaku.com/item/K0000943399/?lid=ksearch_kakakuitem_image
■FMV LIFEBOOK AH50/A3 FMVA50A3WP
http://kakaku.com/item/K0000937658/?lid=ksearch_kakakuitem_image
帰ってからいろいろと調べたら、このHP(Pavilion 15-au100 )の方がいいのではないかと思いました。
ただ皆様のクチコミをみていると納期がとんでもなく遅いとのこと。
さすがに3ヶ月とか待てないので、おすすめのパソコンがあれば教えていただけませんか?
やはりグラフィック系のアプリをいれるならAppleでしょうか。
Appleは使い慣れていないのと、Officeを入れたいのでないかなと思っています。
Office互換性のあるソフトもあるとは思いますが。。。
Officeをオプションで付けられて(なければあとでインストールします)、15.6インチ以上で、Photoshopなどを入れてもサクサク動くノートパソコン教えてください。
ノート用のCore i7/i5には、2コアの物が多いので注意を。当然、4コアに比べて、性能は半分です。
この点からは、FMV推しとなります。
Photoshop等の作業には、画面の大きさと解像度も重要です。15インチクラスなら、フルHDの方が良いでしょう。この点からは、HP推しとなります。
メモリも、4GBでは少なすぎですので。この点では、HP推しとなります。
OSとアプリには、HDDではなくSSDが欲しいところ。体感性能が段違いです。この点からは、HP推しとなります。
上記を全部盛り込んだPCが無いので。4コア/フルHD/SSD/メモリ8GB以上で、再検索された方がよろしいかと。
ただ。ノートPCの液晶は、色が正確とは言いがたいです。Photoshop等でその辺にこだわるのなら、HDMI出力付きノートを選んで、sRGB対応のモニターを外付けで設置するのが、一番確実です。
書込番号:20760519
3種類比較してみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000022110_K0000943399_K0000937658&pd_ctg=0020
LAVIE Note Standard NS600/GAW PC-NS600GAW、FMV LIFEBOOK AH50/A3 FMVA50A3WPの解像度は、WXGA (1366x768)です。
PhtoshopとIllustratorを使用するのに解像度は低くないですか。
15.4インチのMacBook Proは、20万円超えで高いです。それだけ出せる予算は有るでしょうか。
http://kakaku.com/pc/mac-note-pc/itemlist.aspx?pdf_se=104&pdf_Spec301=14.5-
書込番号:20760521
CPU 4コア、フルHDモデルの一覧です。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec107=13&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_Spec309=4-
書込番号:20760529
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
