Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短翌日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト] の後に発売された製品![Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]とPavilion 15-cc000 価格.com限定 Core i7&8GBモデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2017年 9月 4日
―位
―件
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2016年10月31日
Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル [ブリザードホワイト] のクチコミ掲示板
(345件)このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2017年3月14日 16:22 | |
| 9 | 10 | 2017年3月3日 11:11 | |
| 6 | 2 | 2017年2月23日 01:02 | |
| 0 | 1 | 2017年2月22日 23:51 | |
| 10 | 13 | 2017年2月22日 23:10 | |
| 18 | 13 | 2017年2月5日 21:59 |
ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル
仕事でAdobeソフト(photoshopや Illustrator※CS6)を使用しているのですが、
自宅帰宅後や休日に残務対応を行ったり、遠方地への外出の際にメールチェックや
上記ソフトを使用しての画像データチェック
(ゲーム関係のイラスト画像制作の仕様に沿ったデータになっているか元データを開いてチェックなど)
を行えるスペックを備えていて、且つ、プライベートではiphone等で撮った静止画&動画の編集、
Goproで撮った静止画&動画の編集
(Gopro動画編集ソフトhttp://www.tajima-motor.com/gopro/goprostudio/use.html を使用することを想定)
などで使用できるスペックを備えた物を購入したいと思い、
家電量販店などで店員さんにヒアリングした結果、
【HP Pavilion 15-au100 (Core i7モデル)】
メモリ:8GB (8GB×1)
ストレージ:128GB SSD (SATA M.2)+ 1TBハードドライブ
くらいのスペックで事足りるのかなぁと思ったのですが、
いかんせん、プライベートでパソコンを買うのが初めてで
(仕事では会社で与えられたPCをただ使うだけなのであまり深く考えたことがなかった)、
適切なスペックを備えているのかが判断付かず、悩んでおります。
【 ENVY 15-as100 (Core i7モデル)】
メモリ:8GB (8GB×1)
ストレージ:256GB SSD (PCIe NVMe M.2接続)+ 1TB ハードドライブ
などもみると、これの方が確実なような気もしますが、イマイチ判断が付きません。
そもそも、どちらのモデルにしてもCPUのスペック自体が
(Core i5モデル)とかでも行ける!などあるでしょうか?
どなたかこの辺に詳しい方がいらっしゃる場合、ご教示頂けると助かります。
※予算は適切なスペックで適切な料金であればと思っていますが、
おおよそ8〜11万くらいの間で考えています。
※こういう場所での投稿は初めてのため、足らない情報などあるかも知れませんので、
その際は御指摘いただけると幸いです。
どちらもCore i7-7500U 2コアモデルでしょう。
動画編集には、4コアモデルが欲しいです。
HPならゲーミングノートの範疇に入りますが、下記モデル。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000944698_K0000944699&pd_ctg=0020
書込番号:20727505
OMEN by HP 15-ax200 スタンダードモデルは2コアCPUなので、候補から外して下さい。
か。下記サイトから選択。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec105=26&pdf_Spec107=13,18&pdf_Spec207=5400-7200&pdf_Spec301=14.5-16&pdf_Spec307=128-256,256-512&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:20727597
iiyama
Stl-15FH052-i7-FE [Windows 10 Home搭載] \86,378
http://kakaku.com/item/K0000870149/
↑4コアのCore i7でメモリ8GB、画面がフルHDモデルです。
カスタマイズでHDDをSSDにする事も出来ます。
納期も2〜5日以内と結構早いです。
書込番号:20727599
>キハ65さん
ご返信遅れました。回答ありがとうございます。
動画編集ではそもそも4コアが必須なのですね…。
無知故、御指摘助かりました。
OMENモデル、検討してみたいと思います。
書込番号:20735058
>kokonoe_hさん
ご返信遅れました。ご回答ありがとうございます!
BTOパソコンという選択肢があるんですね。
確かに、希望スペックで価格を抑えられそうですね。
サイズも他の15.6インチと比べると気持ち小さくて良さげなんですが、
バッテリーの駆動時間が3時間台だと少々厳しそうです。
バッテリーのグレードアップとかは出来るモンなんでしょうか…。
とりあえず検討の1つに含めて考えてみたいと思います!
書込番号:20735068
動画の編集やエンコード、GPU(GeForce GTX 1050Ti)に非常に高い負荷がかかる場合、OMENでもバッテリー時間の7時間は到底無理です。これはMobileMark 2014 にて計測した数値になります。
おそらく編集作業だけなら3〜4時間くらい、その先のエンコード(ソフトウェア)となると1時間とかしか持たないかもしれません。
書込番号:20736812
>kokonoe_hさん
バッテリーの件、確認頂きありがとうございます!
そうですね。確かに諸々使用した場合の電池持ち具合は変動しますし、
仕様として表記されているのは【最低限の消費電力で最長使用した場合】
と言うのはなんとなくは承知しておりました。そのうえで、
なるべくその時間が長い仕様の物が良いなぁと感じていた次第です。
※動画編集などでのPC使用はメインではなく、あくまでもillstratorやphotshopなどの
仕事の画像編集やofficeやメールソフトなどの使用が主になるので。
諸々詳しく御教示頂きありがとうございます!
実際に実機を見てキータッチ感なども感じてみたいので、
秋葉原に行って実機も見てこようと思います。
書込番号:20738087
iPhoneで撮った写真やムービーをパソコンに入れて、DVD作成するのが目的です。予算10万前後です。
お店に行くと、富士通さんのFMVA50A3を進められましが、こちらの商品とどちらがオススメでしょうか?
そのほかにもオススメの商品はありますでしょうか??
まったくの初心者です。教えてください。
書込番号:20703361 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集は、4コアCPUを搭載するFMV LIFEBOOK AH50/A3 FMVA50A3WPが向いているかと思います。
ただ、解像度がWXGA (1366x768)で物足りないです。
フルHDなら、FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/A3 KC_WA3A3 価格.com限定 スタンダードモデルも検討してみましょう。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000021948_K0000937658_J0000022110&pd_ctg=0020
書込番号:20703390
サイズや値段を考えないのなら、同じCoreシリーズでも4コアのCPUを搭載した製品を選びましょう。
ただ、ノートでは廃熱の問題もあり、デスクトップのCPUに比べて低クロックで、その分低性能です。その辺は割り切りを。
書込番号:20703434
コメントありがとうございます。
4コアあったほうがいいんですね!なにも知らないので助かります。
i5以上、8GB(4GBでも可能)、4コア
だとやはり10万以上はするんですね、、、
書込番号:20703772 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます!
満足したい買い物がしたいので、もうしばらく検討します!ありがとうございました☆
書込番号:20703776 スマートフォンサイトからの書き込み
レンダリングという工程において4コアのほうが良いということです。2コアでは不向きということでもありません。使うソフト次第な面もあります。何を使うかは知りませんが、ソフトの動作要件は、よく調べておいたほうが良いです。
書込番号:20703787
ノートPCのCore i5が2コアだけです。
なので、「i7、8GB(4GBでも可能)、4コア」で検索して下さい。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec101=39&pdf_Spec308=4-8&pdf_Spec309=4-&pdf_so=p1
書込番号:20703790
再度コメントありがとうございます☆
もう少し自分できちんと調べてなにを買うか
決めます。ありがとうございました!
書込番号:20704391 スマートフォンサイトからの書き込み
とても参考になるURLありがとうございます。
さっそく調べてみます!助かりました(*゚▽゚*)
書込番号:20704397 スマートフォンサイトからの書き込み
>>DVD作成するのが目的です
DVDの作成くらいでしたら2コアのCore i7でも良いでしょう。
このHPのPavilionでも性能的には大丈夫です。
書込番号:20705056
コメントありがとうございます☆
こちらでも良いんですね!
検討します。ありがとうございました♪
書込番号:20705697 スマートフォンサイトからの書き込み
このCore i7 7500U(Kaby Lake)搭載機ならMODなしならスペック的に結構遊べます。
メモリを8GBの1枚から8GBの2枚にすればデュアルチャンネル動作となりますので、少しですがグラフィック性能が上がりマイクラもその分さらに楽しめるかと思います。
書込番号:20682193
このノートPCで
フルHDの動画(10〜30分)
エフェクトをかけずに使用は楽にできるでしょうか?
メモリスロットが1つ空いてるので
もう8GB増設予定です。
また、おすすめな動画編集ソフトがあれば
教えてください。
動画編集、初めてです。
書込番号:20682037 スマートフォンサイトからの書き込み
編集した動画を無劣化で出力するのなら、このような2コアのCore i7を積んだPCでも構いません。
また、動画を出力する時にQSV(内蔵GPUでエンコード)を使い場合もこのような2コアのCore i7を積んだPCでも構いません。
書込番号:20682047
初心者です。
持ち運べるのを前提に考えています。
用途としては、ネット/動画閲覧(編集尚可)/オンラインゲームが出来れば良いかな程度で考えてます。
因みにゲーム推奨環境は↓
http://www.gamecity.ne.jp/musou-online/start/spec.htm
かなりこういう情報に疎く、スペックを見ても??な状態です。
ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:20677831 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:Core i7 7500U(Kaby Lake)/2.7GHz、メモリー 8GB、GPU(ビデオカード):GeForce 940MX。
ゲーム推奨スペックはクリアしていますので、快適に遊べるかと思います。
書込番号:20677859
軽めの動画編集、オンラインゲームであれば問題ない選択かと。
リンク先のゲームについては動作環境を満たしているので問題ありません。
快適にプレイできると思います。
ただこのゲーム自体の基準が低いので、3万程度で売られているモバイルPCあたりでも動作は可能なのですが。
書込番号:20677883
>キハ65さん
>jia_jiazhiさん
お二方とも、早速の回答ありがとうございます。
快適に遊べるとのことで安心できました。(^.^)
書込番号:20677897 スマートフォンサイトからの書き込み
>jia_jiazhiさん
3万程度のノートPCでも?ですか?
因みに、オススメ等はありますか?f(^^;
書込番号:20677900 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち運べるのが前提との事ですが、このPCは2.14 kgあります。
大丈夫ですか。
普通持ち運びだと、画面11インチ程度で、1〜1.4kgくらいが目安になると思いますけど。
書込番号:20677927
>ひまJINさん
はい。重量は背負ってしまうので殆ど気にしていないです。
毎日持ち歩く訳でもないので、大丈夫です。
書込番号:20677932 スマートフォンサイトからの書き込み
>3万程度のノートPCでも?ですか?
それだけリンク先のゲームの動作基準が低いということです。
ほとんどが10年以上前の基準なので、現在発売されているエントリークラスの廉価PCでも要件を満たすことになります。
ただ3万円台の安いPCは売られていますが、質感や性能はやはり値段相応です。
コストを抑えているわけですから、当然と言えば当然なのですが。
検討しているこの機種と比べると見劣りしてしまいます。
この機種が最安値で85000円とするなら2台買えるわけですよね。
安いPCはまずCPUが非力ですからネット動画でもFHD以上の解像度再生は厳しいし、動画編集も同様です。
オンラインゲームもリンク先のゲーム程度なら問題ありませんが、マイクラや他のMMOをやるつもりならGPUも含め心もとないと思います。
一応3万円台〜で購入できるPCのリンクは貼っておきますが、オススメとしてではなく、あくまで参考程度にしてください。
http://kakaku.com/item/K0000893704/spec/#tab
http://kakaku.com/item/K0000926180/
http://kakaku.com/item/K0000897824/
書込番号:20678143
>jia_jiazhiさん
丁寧に参考リンクまでありがとうございます。
3万円台のノートPCでも動くゲームだと知らず、ただただ驚きです…。(^_^;)
参考リンクのPCとも、少し悩んでみたいと思います。
価格が安いのもやはり魅力的ですし。
書込番号:20679358 スマートフォンサイトからの書き込み
動作環境(非公式) - 真・三國無双Online Z Wiki* - WIKIWIKI.jp
http://wikiwiki.jp/muon/?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD%A1%CA%C8%F3%B8%F8%BC%B0%A1%CB
↑実際の動作環境を見えると今の普通のPCならどれでも楽しくゲームできそうですね。
動画も入れて簡単な編集もされる時があるようですので、例えば下記のようなメモリ4GBに240GBのSSDモデルなどならさっと電源を入れて早く使用出来ます。
マウスコンピューター
m-Book MB-B502E
メモリ容量 4GB SSD:240GB
\39,980
書込番号:20679512
>kokonoe_hさん
サクサク起動も出来て、かなり金額も抑えられますね!(^-^)
因みに、お教え頂いたPCはCD/DVDなど読み込めますか?
音楽をスマホで聴けるようにしたいのですが…。
リンクから少し他を見た時に↓もあったのですが、これも無双オンラインは問題なく利用できるスペックと考えて問題ないでしょうか?
http://s.kakaku.com/item/K0000924398/
書込番号:20679716 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、FRONTIERのFRNL210S/KDでも性能的には問題ないですよ。
先ほどのマウスコンピューターのPCにはCD・DVDドライブは付いていません。
外付けDVDドライブを購入して使う時だけ接続する方法もあります。
書込番号:20679900
>naonao19さん
拝見していますとまだ機種を決めかねている−というより、方向性が定まっていないように見受けられます。
パソコンもピンからキリまでたくさんの機種があるわけで、確かに目移りしてしまうのは仕方がないことです。
CPUやドライブの種類、ディスプレイの規格etc…日頃から慣れていないと、いざ選ぶ際に困りますよね。
ただ購入してしまうと万単位ですから簡単に買い直し−というわけにはいきません。
購入する前にもう一度ご自分の目的や用途に合っているのかを確認された方が後悔は少ないでしょう。
この辺りは車の購入方法と似ているでしょうね。
車も安い普及クラスから値段の高い高級車までニーズに合わせて選ぶ必要がありますので。
こちらのページでノートPCの選び方のポイントについて詳しく説明しています。
「買い物ナビ」をクリックして選択肢を選んでいけばスレ主さんにピッタリな機種が絞れるはずです。
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/?lid=shop_pricemenu_guide_0020#Section2
予算内で機種が絞れた時、再度こちらでその機種について相談してみてください。
欲しい機種が絞られているはずなので、今よりもっと効率的にアドバイスできると思います。
書込番号:20681054
>jia_jiazhiさん
はい。大雑把にしか使用目的がなく、PCの用語やらスキルやら、全くと言っていいほど無知なので、質問する際も、何をどう質問していいか悩んでいました。
教えて頂いたリンク先を拝見し、また皆さんから教えて頂いた情報を基に、購入したいと思います。
書込番号:20681941 スマートフォンサイトからの書き込み
毎回楽しく拝見させていただいております。
この製品はUSB3.1が搭載されていますが、Gen1でしょうか?それともGen2でしょうか?
HPのホームページでも探しましたが見つけられませんでした。
どなたか分かりましたらよろしくお願いしますぅ。
>USB3.1規格では、USB3.0のデータ転送速度5Gbpsの「SUPER SPEED(Gen 1)」モードに加えて、新たに最大転送速度10Gbpsを誇る「SUPER SPEED PLUS(Gen2)」モードが追加されています。
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/howto/usb31.html
書込番号:20630857
>テンキューさん
仕様書を読んでみましたが、Gen2 とはどこにも書かれていませんね。
つまり、Gen1 であると考えておいた方が良いと思います。
Gen2 だと、嬉しいんですけどね(笑)。
書込番号:20630962
>CwGさん
キハ65さんの回答を読むか、又は「USB3.1」でGoogle検索してみることをお薦めする。
書込番号:20631006
>DHMOさん
まず、自分で実践する事を勧めます。
でなければ、こんな回答はできない。
書込番号:20631223
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-HP-Pavilion-15-au100.190711.0.html
USB3.1のGen1(500MB/s)のようですね。
書込番号:20631338
CwGさんにお詫びし、脱落王さん及びkokonoe_hさんの指摘に感謝する。
自分は、USB3.1規格の解釈を誤っていた。
書込番号:20631375
すみません。お騒がせしました。
USB3.1のGen1の転送速度は5GbpsとUSB3.0と変わらないので、何のためにUSB3.1としたのだろうか?
書込番号:20631675
>脱落王さん
>DHMOさん
勘違いは誰にでもありますからね。気にしないで下さい。
>キハ65さん
想像ですが、コストと新インタフェースのバランスをとったのでは?と思います。
現在でもUSB Type-A については2.0を搭載するPCが多いのもコスト削減のためだと思っています。
個人的には、もう全て3.0になってもらいたいんですけどね(笑)。
書込番号:20632898
旧型と新型でガワが同じに見えるので、コスト削減の関係でUSB Type-Cに出来なかった(ガワの使い回し)のではないでしょうか。
高級なモデルのHPのSpectre 13-v107TUはUSB Type-Cになってるし。
書込番号:20633102
みなさん、ありがとうございました。
kokonoe_hさん、確実な答えを出していただき感謝です。
Gen2でないのは残念ですが、USB2.0に比べれば断然早いので
画像バックアップが早くできそうです。
(バックアップ先の媒体をどれにしたらよいか悩んでおかしくなりそうですぅ)
また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:20633301
転送速度は向上していません。電源供給能力が向上しています。
>USB 3.1 Gen1は、USB 3.1規格で最初に開発された製品仕様で、従来規格(USB3.0/2.0/1.1)より電源供給能力が向上し、USBだけですべての機器を接続できる、というUSB3.1の特長に対応しています。ただ、データ転送速度の向上には対応しておらず、速度はUSB 3.0と同じ5Gbpsです。
上記サンワサプライリンクより。
書込番号:20633332
キハ65さん、まとめていただきありがとうございます。
私は前のPCは「USB2.0」だったので・・・・
「USB2.0」と「USB3.0」で大きく異なるのはデータの転送速度。
「USB2.0」の規格値 480Mbpsに対して「USB3.0」の規格値は5Gbps(5000Mbps)
私にとってこれは大変ありがたい事です。
書込番号:20633564
USB3.1(TypeA)は5.0V/2.1Aだっけ?
このポートにスマホを繋げば急速充電が可能なハズ。
書込番号:20633586
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
