LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW
- 片手でも持ちやすい幅97.7mmのコンパクトボディを採用した、エントリーモデルの7型タブレット。
- メーカー独自のアプリ「インフォボード for Android」を搭載しており、ホーム画面にニュースや天気予報などを表示できる。
- 付属のスタンドを利用すれば、リビングルームの情報端末として活用できる。
LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAWNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月 4日
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年4月15日 23:59 | |
| 2 | 2 | 2019年1月31日 16:14 | |
| 20 | 5 | 2018年9月16日 19:23 | |
| 16 | 6 | 2018年9月10日 07:00 | |
| 74 | 6 | 2018年8月23日 11:39 | |
| 6 | 14 | 2018年8月23日 11:34 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW
よろしくお願い致します。lavie tab pcte507faw アンドロイドについて質問です。以前使用していましたが、久しぶりに使用しようとしてら、パスワードを忘れました。 パスワードがわからないですか、初期化は、可能でしょうか。 もう一度使用したいのですかが、可能でしょうか。 良い案があれば、教えて頂けますと幸甚です。よろしくお願い致します。
書込番号:25223281 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ等の応募募集で、タブレットから応募するときに名前等のコメント欄に
必要でない単語がいくつか羅列されるのですが、この羅列される単語を
表示させない方法、もしくは消す方法はありますか?
うまく文章に出来ていませんが、宜しくお願い致します。
オートコンプリートのことかな?
「Android オートコンプリート 削除」で検索すると、良い方法が見つかるかも。
書込番号:22428743
>猫猫にゃーごさん
「Android オートコンプリート 削除」で検索しても、探している記述がありませんでした。
Yahoo!ブラウザーでの検索後、テレビ等の応募募集で、タブレットから応募するときに名前等のコメント欄に
タップすると余計な単語が羅列するので、
ブラウザーでの設定でなんとかなるのでしょうか?
書込番号:22433168
>ソロイストさん
怪しげな広告を含むウェブサイトを開くと、セキュリティ警告が表示されることがあります。
無視すれば良いです。
お金を払ったり、表示される連絡先に連絡することはやめた方が良いです。
ご心配でしたら、画面のスクリーンショットを貼ってもらえれば、よくある警告かどうかレスできるかもしれません。
書込番号:22099274
LAVIE Tab(Androidモデル)のアップグレード情報です。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_TAB_ANDROID_UPG
LAVIE Tab E PC-TE507FAWの最新のアップグレードは以下のとおりです。
>※対象プラットフォームは、Android 6.0です。
>※今回のシステムアップグレードは、Androidのメジャーバージョンアップをおこなうものではありません。
Android 7へのバージョンアップは提供されていません。
書込番号:22099278
一見Googleの公式サイトのようなデザインで、あなたのタブレットスマホには、セキュリティに問題があります というページを表示して、驚いたユーザにクリックさせる詐欺まがいのサイトは珍しくないです。
残念ながら、価格.comのページ経由で何度も表示されたこともあります。
おめでとうございます! 貴方には、〇〇があたりました。すぐに連絡ください、
なんてページが出る事もあります。
騙されないようにするのが肝要です。 判断が付かない場合は、画面のコピーをとって、掲示板等で判断を仰ぐのが宜しかろうが、慣れてないと画面コピーする積りで、ページクリックしたりしないように。
なお、価格.com経由で頻繁に出てた偽メッセージは、最近は、見かけないようになりました。
別のサイトではあるかも知れませんね。
書込番号:22099286
>ソロイストさん
追伸です。
Android 6.0は、まだまだサポートされている現役のOS です。
また、Android OS は、機器メーカがバージョンアップを提供しないと、バージョンアップできません。
書込番号:22099290
みなさま
詳細なコメントありがとうございます。
大変参考になりました。
私ではなく家族が使っているのですが,いろいろなページを見ているようで変な警告もそのせいかもしれません。
引き続き使っていきます。
書込番号:22114177
充電をしようとPCやACアダプタにつなぐと電源が入ったり、切れたりを繰り返します。充電のあの画面が出ないです。
で、何かの拍子にたまに立ち上がるんですが、バッテリーが0のため、すぐにシャットダウンしてしまいます。故障ですよね?
半年ほど前に買ったのですが、保証書を紛失してしまったので、無料修理はできないですよね。
自分で直す方法などありますでしょうか。
もしダメならジャンクとしてヤフオクなどで売りたいのですが、初期化することができずで、どうにかすれば初期化できますか?
読んだ限りに おいては、修復不可で修理に出すしかないかな?
保証書を 徹底して探しましょう。これが大事です。
書込番号:21929920 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっみさん
〉半年ほど前に買ったのですが、保証書を紛失してしまったので、無料修理はできないですよね。
購入を証明する書類、例えば、納品書、領収書、などが、見つからなければ、販売店に購入証明書のようなものを発行してもらい、メーカに事情を話して、保証書があるのと同じ扱いにしてもらうよう、ダメもとで依頼しましょう。
念のため、充電ケーブルの問題も疑い、別のケーブルで充電してみてください。
ケーブルの問題なら、ケーブルを買い替えれば済みます。
書込番号:21929973 スマートフォンサイトからの書き込み
故障です
修理に出す
保証書ないと有償
家捜ししましょう
書込番号:21930083 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとううございました。故障ですね、まだ買って半年しか経たない&ほとんど使ってないのに。
そうそう、ネットで見てケーブルを変えれば充電できるかもってのを見て、タブレット用のケーブルも買ってきたのですがダメでした。
保証書、探してみます。
書込番号:21930113
標準の充電器を使っているでしょうか?
普通のスマホ用あるいは100均に売っている充電器では、充電できない場合があります。
書込番号:21944845 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前の口コミですが、自分も悔しい思いをしたので書かせてください。1年以上前に購入し、保証期間が過ぎた頃に充電できなくなって代わりのものを買いました。
充電がおかしくなり始めた頃は、差込口付近を少し支えてあげるだけで充電できていたのですが最終的に接触が悪くなったようであらゆるケーブルや充電器を使用してもほぼ充電できなくなってしまいました。手で力をかけていれば一時的に充電できるのですが残念です。
この製品は充電の差込口のあたりが弱いのだと思います。
書込番号:22097959 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、タブレットを購入したのですが、microSDカードの入れ方がわからず、NECのHPで見てもわからず・・・。
microSDカード取り出しツールを差し込んでもトレイが出てきません。
教えて下さいo( _ _ )o
書込番号:20934249 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
「安全上のご注意・サポートガイド」60、61ページ参照。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lvtab_and/201611/pdf/sg/v1/mst/TE507_ASG.pdf
書込番号:20934324
16点
キハ65さん、早速のご回答、ありがとうございます。
残念ながら、この画像は確認済みで、取り出しツールを差し込んでもトレイが出てきません。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:20934396 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
取り出しツールに力をかけないとトレイは出てきません。
壊すと思ったら、購入先へ相談するか、初期不良で交換してもらって下さい。
書込番号:20934414
かなり力を入れて差し込んでいるのですが・・・(>_<)
明日、購入した電気店へ行ってみます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20934555 スマートフォンサイトからの書き込み
明日、購入した電気店へ行ってみます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20934561 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答頂き、ありがとうございます。
購入店に行ったら、なんとカバーがついてないことがわかりました(>w< )
たまたま、USBボードの不具合で修理に出したら、ちゃんとカバーをつけてくれており、助かりました。しかも無料でo(^-^)o
ありがとうございますm(__)m
書込番号:22051014 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前にPC-TE507FAWを購入しました。
購入して8ヶ月で充電できなくなって購入店で修理をして頂きましたが、また同じ様な症状になり、再度修理しました。
修理結果がUSBボードの不具合とのこと。
何度も充電ケーブルを抜き挿しすることで、劣化するとのことですが
ネットで調べてマグネット式があることを知り、アマゾンで購入したのですが、差し込み口が合わず、充電できませんでした。
差し込み口にタイプがあることも知らず、検索するとタイプCだとわかったのですが、購入した物は差し込み口が3つありタイプCもありましたが、そのタイプCが合いませんでした。
PC-TE507FAWに絶対合う、マグネット式USBケーブルを教えて下さい。
書込番号:22049373 スマートフォンサイトからの書き込み
タイプCじゃなく、Micro USBでは?
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/163q/11/lavietab/lte/spec/index.html
一例
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-microUSB-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E7%9D%80%E8%84%B1%E5%BC%8F-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BCLED%E5%86%85%E8%94%B5-500-USB048/dp/B0772D5YPX
書込番号:22049448
>ゆっき12さん
本機のUSB端子は、microUSBであり、 USB Type-Cではありません。
3種類も端子を切り替えられるマグネット式のUSBケーブルを購入されたのですから、micro USB の端子を選択できると思いますが、
付いていませんか?
【磁石でカチッ】 microUSB マグネットケーブル 充電器 android アンドロイド 充電ケーブル 急速充電 安心保証付き (microUSB, シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B072TWH427/
3in1 マグネット式 充電ケーブル EVIISO 2.4A急速充電 高速データ転送 磁石 マグネットケーブル ライトニング/Type c/Micro usb ケーブル Android/iOS 同時給電可 iPhone X 8 8plus/iPad/Xperia XZ/Huawei P20 Lite/Moto G6/ASUS/Honor 高耐久ナイロン (1M シルバー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DQFMPBR/
であれば、本機のmicro USB端子に装着できます。
書込番号:22049508
>けーるきーるさん、早速のご回答、ありがとうございます。
タイプCではないんですね。
microUSBの差し込み口も、はまらないんです(>_<)
書込番号:22049529 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん、詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
必ず使えるUSBケーブルを教えて下さり、とても助かりました。
早速、購入してみます。
書込番号:22049537 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっき12さん
「必ず使える」という確認はとっていません。 micro USB端子は、規格化されているので、取り付け可能だと判断してレスしました。
NECの端末が規格を外れることは考えにくいので、お持ちのマグネット USBケーブルが不良品ではないかと思います。
購入店に返品を要求されてはと思います。
書込番号:22049563
>ゆっき12さん
購入する前に。
今お持ちのものは何でしょうか?
型番を書いてみてください。
書込番号:22049572
>けーるきーるさん、ありがとうございます。
メーカー型番は、 360-S3set-MGRです。
書込番号:22049678 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん、ご回答頂き、ありがとうございます。
必ず使えるのではないんですね(T_T)
microUSBが途中までは入るんですが、奥まで入らない感じです。
一瞬、充電できるのですが、すぐに切れてします。
今度、充電できなくなったら、タブレットを買い替えようと思います。
ありがとうございましたらm(__)m
書込番号:22049694 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっき12さん
私は、マグネットUSBケーブルの使用をお勧めはしませんが、
マグネットUSBケーブルのアダプタを端末のUSB端子に差すときに、硬くて入りにくいように設計することの理由は、理解できます。
マグネットケーブルを抜く時に、アダプタがつられて外れてしまっては困るからです。
おそらく、ゆっき12さんが、別のマグネットUSBケーブルを購入しても、アダプタ部は、硬くて端末のUSB端子に入りにくいと想像します。
いったん、端末のUSB端子にはめ込んだアダプタ部を取り出す場合には、端末のUSB端子部が破損する可能性があります。
私が、マグネットUSBケーブルを使わないことにしているのは、一度、アダプタ部を装着すると、抜けなくなることを懸念しているからです。
書込番号:22049799 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆっき12さん
https://www.amazon.co.jp/KIKI-PAPA-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%EF%BC%91%E6%9C%AC%EF%BC%93%E5%BD%B9-%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C-iPhone/dp/B07CH99KY6
レビューに「ちょっとMicroUSBの差し込みが固かった」と投稿がありますが、外れにくいようにきつめに作られているのかもしれません。
なので、きつくて、「途中までは入るんですが、奥まで入らない感じです。」となったのでしょう。
おそらく、思い切って挿さないとだめでしょう。
でも、充電できない可能性がありますので、自己責任で。
基本的に、このようなコネクタは「丁寧に扱う」のが基本です。
書込番号:22049856
>papic0さん、やはり、入らないですね。あまり強く押し込むのも怖いので、諦めます。
兄が持っているタブレットには、入ったようなので、やはり私のタブレットには入らないのかな?と思います。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22050945 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり強く押し込むのが怖くなり、諦めました。
やはり私のタブレットには合わないのかも知れませんね。
詳しく教えて下さり、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22050948 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
アマゾン(Amazon)のリンクを貼る場合は、画面右上の「シェアする」を
クリックすると「固定リンク」が表示されますので、それを貼はられると
スッキリしますよ。
書込番号:22050976
今、強めに差し込んだら、入りました(=^_^=)
かなり強めに差し込まないといけないんですね。
ありがとうございますm(__)m
書込番号:22051003 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
