このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2020年8月24日 19:31 | |
| 2 | 2 | 2020年8月1日 14:47 |
イヤホン・ヘッドホン > フォーカル > ELEAR
この一年間に三回故障しました。
いづれもドライバーの故障です。
修理するか買い替えるか、決めかねています。
ELEARユーザーに質問です。
ELEAR(に限らずFOCALのHPは)こんなに頻繁に壊れるものなのでしょうか?
ご回答お待ちしてます。
>犬は柴犬さん
Elearは分かりませんが、旗艦機のUtopia はドライバの線が髪の毛みたいに細くてそれが断線しやすいという報告はありますね。
こんな高いのにこんなに壊れるのかという書き込みを英語掲示板で何度も見た気がします。
1年に3回故障とのことですが、大音量でガンガン鳴らしていたりするのでしょうか?
参考までに知りたくて。
書込番号:23594095
ELEARも、恐らく同じ構造でしょうね。
音量は、難聴が怖いので気をつけています。
大音量で鳴らした事はありません。
毎日使っていて壊れたのではなく、久し振りに鳴らしてみたら音が出なかった、という様な感じです。
三回ともそうでした。
宜しければ、UTOPIA故障のリンクを貼って頂けたら幸いです。
書込番号:23594247
>犬は柴犬さん
私はFocal所有していないのであまりちゃんと読んだことがないのですが、大音量で鳴らすと線が引っ張られて断線しやすいと読んだ気がしますが、大音量で鳴らしていないとのこと、それは残念ですね。
具体的なのは覚えていませんが、ググればたくさん引っかかります。
"utopia foca driver failure" で検索
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk00Sb78T85DiWmCjI0FADMdUX1kMWQ:1597196025427&ei=-UYzX7TTGbPLmAWGz4iABQ&q=utopia+focal+driver+failure&oq=utopia+focal+driver+failure&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQCBAeOgQIIxAnOgcIIxCwAhAnOggIABAIEAcQHlC6EljwGWCqHGgAcAB4AIABWogBoAWSAQE4mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj0s-3twpTrAhWzJaYKHYYnAlAQ4dUDCAs&uact=5
"focal elear driver failure" で検索
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk02FcTOdAB82mqH6N6r0FD2yJx-4yA:1597196029854&ei=_UYzX-7gM8aHr7wP6YiTiAg&q=focal+elear+driver+failure&oq=focal+elear+driver+failure&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BAgjECc6BggAEAgQHjoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHlCWnQpY4aoKYI2tCmgAcAB4AIABpgGIAagIkgEEMTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiu0_vvwpTrAhXGw4sBHWnEBIEQ4dUDCAs&uact=5
書込番号:23594767
ELEARを2本、ELEGIAを1本、何年物かは分かりませんが程度が良い中古を購入しています。
どれもまだ自分での使用は1〜2か月間で、週3くらいで一日1〜3時間くらい、今のところ大音量(Pioneer U-05で30〜50%のところヘッドホン外した状態で爆音レベルの75%で何度か鳴らす)で鳴らしたことは1〜2度あります。
そんなに壊れやすいとは知らずに。(汗)
ELEGIAは特にドライバのコイルの軽量化が進んでいるので、線は更に細いはずなのでELEGIAの方がより注意して使う必要がありそうですね。
ただそれで壊れるなら、もうニュースレベルの騒ぎで販売どころではないような気もしますので、身も蓋もないですが壊れやすい個体が混じっている可能性の方が大きいのかなと。いや混じっているのが普通かなと。
部品や製造段階での違いや使用環境の違いは普通に大きく関係するでしょうし、基本的に注意して使っていないので。
他のヘッドホン同様に使えないと意味ないのでこれまで通り色々試しながら、様子を見たいと思います。
故障したら忘れずここに書き込みたいと思います。
書込番号:23614860
>core starさん
>イ・ジュンさん
情報ありがとうございます。
自分でも情報を集めてみました。
それによるとボイスコイルが切れやすいらしいです。
ということは、音を鳴らしている最中に壊れた、と読み取れます。
ただ自分の場合は、三回とも久しぶりに鳴らしたら音が出なかったので、この例とは少し違う気もします。
音は最高なので修理したいのですが、この先もこの頻度で故障すると思うと躊躇します。
しかもELEARは生産完了なので、いつまで修理してくれるかも非常に重要です。
買い替えるにしても、条件に合うヘッドフォンはなかなか見つかりませんね。
逆に、「俺のELEARは全く壊れねーぜ」という情報もお待ちしております。
個体差の可能性も捨てきれませんので・・・
書込番号:23615753
「三回とも久しぶりに鳴らしたら音が出なかった」、ということは保管時の湿度や温度が良くなかった可能性がありますね。
特に三回というところは注目ポイントで、相当悪影響な状態と考えられますね。湿度や温度だけではないような。
とりあえず、3週間程度ですが使ってない方のELEARを急遽使ってみたのですが、特に問題ないですね。
もっと長い期間使わずにいたらどうなるか分かりませんが。
あと今は室温が24〜38℃と高温度で湿気も高いときは70%ある状態で、ケース(非標準品も含む)に使わないときは入れています。
冬場寒いときにどうなるかは私が所持してからは分からないので、冬場が要注意かもしれないですね。
ELEARはとにかく高中低全域の鳴りがよく分厚い表現豊かな音場なのに周囲の空気と馴染むような透明感と広さを感じさせ、ヘッドホンとしては最高レベルの音質と思っています。またELEGIAと比べると音色の金属的なクセも少ないのもポイント。
ELEGIAはそういう感じまではなくHD800とかと同レベルのクラス程度にしか感じません。(高解像度のしっかりした)反響音はELEARにない魅力ではあるものの。
よって私ももしELEARが壊れたら、絶対に修理させるか買い直すと思います。生産完了はCLEARがあるので仕方がないのかもしれませんが、ELEARのHD800を全面的に超えてくるかのような凄みを堪能してしまうとHD800よりなCLEARでは個性の点でも物足りず、それなら装着感もゆったりしているHD800のほうが良いという印象でしたのでELEARの生産完了は非常に痛いですね。
書込番号:23616409
>犬は柴犬さん
Elear は生産中止とのことですが、現在はElear のパッドとケーブルを Clear のものに変えた色違いの Elex が Drop(旧Massdrop)から出ていますね。$700です。
https://drop.com/buy/massdrop-x-focal-elex-headphones
パッドをパーフォレーテッドに変えたので低音は減っていますが、逆にElear のパッドを付ければElearとほぼ同じ音になると思われます。
(ElearのパッドをClearのものにしたのとElex の周波数特性はほぼ同じになるようです)
書込番号:23616807
MASSDROP X FOCAL ELEXは数量限定販売ですがまだ入手できる感じですかね。
確かにこの商品は周波数特性はCLEARそのものでしたが、元々ELEARとCLEARはチューニングを変えてきているだけの同一品のようなものでしたので、パッドとケーブル両方ともELEARのに交換するとほぼELEARになりそうではあるので、まだ入手できるのであればFLEXを買ってパッドとケーブルを故障したELEARのを流用すれば、少しお安めの代用品になるかもしれないですね。
そう考えると私のELEARの故障対応として今後も本家から通常販売されて入手性は良いだろうCLEARで代用する手がありますね。
とりあえず一本を集中的に使って、もう一本は保管してそのあたりも様子見ながら使用していきたいなと思います。
ただ根本的には同じドライバ構造なので、そこに根本的に壊れやすい要因があるのか、製造や材料上のバラつきの問題なのか、何か故障させやすい環境や使い方があるのか?、いろいろ白黒つけたくても分からないままの代用品にはなりますが。
よって修理させて、FOCALのほうに度々故障する要因をハッキリさせるのも手なのかなと。
とはいっても修理が難しそうなパーツなのと、一度壊れたところはまた壊れやすいような気もしますので、新品の方が無難な対応のような気もしないわけでもないので、安心して使うなら修理ではなく買い替えでしょうか。
書込番号:23617256
>イ・ジュンさん
>core starさん
情報ありがとうございます。
CLEARにELEARのパッドを付ければ、ELEARになる、という認識で良いでしょうか?
(純正ケーブルは元々使っていません。)
CLEARを買うのも一つの手段ではありますが、CLEARの故障率が高いか低いかが非常に重要になります。
イ・ジュンさんのおっしゃる様に同一品であるならば、故障率も同じような気もしますが・・・
いまだ修理に出す覚悟が決まりません。
修理するか?買い替えるか?
買い替えるとしたら、どの機種にするか?
皆さんだったら、どうされますか?
意見をお聞かせねがえますか?
書込番号:23617916
>犬は柴犬さん
私はそのように書いたつもりはなく、可能性はあるのかもしれませんが分かりません。
私がネットで見た測定情報は、
Elear に Clear のイヤーパッド(≒Elexのイヤーパッド)を付けると Elex とほぼ同じ周波数特性になる、
というものです。測定した周波数特性がほぼ重なっていました。確かHeadFiのどこかのスレだったと思います。
そこから、 Elex に Elear のイヤーパッドを付ければ Elear に近い周波数特性になるのではないかと推測できますが、Clear との関係については全く分かりません。
今ちょっとそこまでググって読む気力がなくてすみません。
英語情報ならたくさん情報あると思います。
パッドを交換する予定なら、わざわざ高いClear を買わなくても安いElex(総額8万円程度?)を買えば済むと思うのですが。
Elexはパクリではなくて Dropが企画して Focal と既存機種をベースに共同開発してFocalが生産している製品ですよ、念のため。
書込番号:23618187
MASSDROP X FOCAL ELEXのレビューで日本語で特性表付きで分かりやすいところを紹介。
https://vanillasalt.net/2019/05/20/focal-elex-review/
抜粋
●20〜20 kHzの周波数応答は(5.75 kHzという中途半端な周波数で揃えていて分かり辛いが)、Elearと比べると中低音が抑えめで、高音域は大きめ。特にElexは9 kHzと11 kHzくらいに大きなピークがあり、この辺の音域は所謂“音の抜け”感に影響するので、Elexではそのあたりを改善するためにElearから盛られているっぽい。
●Clearとの比較では周波数応答の結果はほとんど同じ。50 Hzあたりからロールオフが起きてるくらい。ローエンドの差が結構あるけど他と違って10〜20 kHzの測定結果なので、30 Hzまでほぼ同じなら音楽を聴く分には差は小さいかな?THDは大体一緒。
ELEARから中低音を抑えただけではなく、高音が盛られているチューニングをされているらしい。
よってパッド交換だけではELEARと同じではない感じはしますね。
実質ほぼCLEARな感じなので、その意味ではCLEARをパッド交換した程度ではELEARの代替品にならないかなと。
ドライバーがELEARのものではなくもうCLEARとELEGIAの高音よりの明るいのに整理されている感じがしますので。
ただ純正ケーブルを利用していないなら、低音は抑えめになってませんか?
まだ銅銀のハイブリッド線8芯とMOGAMI 2534の8芯の計3種のケーブルしか試せてないですが、ELEAR純正の太いケーブルは低音が豊かというか重く響く印象ありで、もしそうならば厳密に代替品にならなくても、十分代用品になるのかなと。
修理でどこまで元通りに治るのか?ですが元通りになるなら修理が無難ですね。
それが分からないから代替品をお考えなのでしょうから、ケーブルの件からFLEX(もしくはCLEAR)がまずまず期待に応えてくれそうな気がします。
あとELEXは数量限定品なので、この先本家のCLEARの方が入手性が良い可能性が圧倒的に大きい、ということ。
今ならまだ間に合うと思いますが1000台限定ということで、来年以降は必然的にCLEARを選ぶことになるかなと。
故障うんぬんは正確な情報がないようなのでそれは考えないで、純粋にELEARに近い品を選ぶとこの2つに絞られるかなと。
書込番号:23618399
>イ・ジュンさん
補足ありがとうございます。
ところで、参考までに知りたいのですが、1000台限定という情報はどこに書いていあるか教えていただけるとありがたいです。
グループ購買なので募集時以外は販売してはいませんが、すでに2.6k台売れているようですし、今回はあと25日の期限を切ってプレオーダーを受け付けているようです。9月18日頃出荷予定と書いてあります。
もちろん、いつでも募集しているわけではないし納期も(さらには発送してから下手すりゃ数週間)かかるのは承知しています。
なんども募集しているような印象だったのですが、今回のロットが千台限定でそれで終わりと中の人が言っていたりするのでしょうか?
書込番号:23618515
ここです。最初のほうに色文字で1000台限定と紹介されてます。
https://pota-run.blogspot.com/2018/03/massdrop-x-focal-elex-headphones.html
ただMASSDROPは好評ならばちょこちょこと追加生産しがちなので、FLEXは通常販売ではないが時々追加ありな状況ですかね。
元々は1000台限定で間違いないとは思いますがし、今でも入手できなくはなさそうですが入手性が良いとも言えずサポートも含めて不明点も多そうで本家とは違う限定品ならではのことは頭の隅に置いておくべきでしょうね。
あと訂正というかELEGIAの標準ケーブルも試していましたね。
中低音の量重さが控えめになった感じでしたが、高音のエッジもやや抑えられて滑らで全体的にやや音量が減った感じもしました。
銀銅ハイブリッドなケーブルでは中低音が控えめで高音がめちゃ滑らかに角がないほどまでになりELEAR感はかなり減ってしまいました。代わりに精細感は上がりましたがELEGIAにより近いほぼ同じバランスですね。
MOGAMI 2534はバランス接続だからか豊さはそのままタイトにフォーカスが上がってクリアさと解像度感が上がり、高音のエッジも解像度感アップのためか残るが精細に穏やかになる印象でした。
書込番号:23618564
>イ・ジュンさん
ご意見ありがとうございます。
ELEARを修理に出すことにしました。
前二回の修理内容もドライバー交換なので、元通りになるはずです。
これにて、一旦閉めさせていただきます。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:23620043
Elearお持ちの方、視聴経験ある方
HD800やT1など各社フラグシップ機から乗り換えた場合に良くある(特に下位機種で)色々と抜けきらない感じはElearでは感じましたか?
ドライバーがスピーカーと同じ作りで軽く、前後にフワフワと動いているのを見た時から気になっていましたが、愛機がEdition10なので流石に無謀かな?と思ってます。
レビューを見る感じだとUtopiaの方が近いのかな?と思っていますが…。
書込番号:22281517 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが念のため、電源がしっかりした据え置きアンプなら抜けきらないような感覚はありませんね。
むしろエッジは金属振動板のせいか鮮明なほどです。金属楽器の表現はよりリアルですね。
ただしT1やHD800ならまだしもハイエンド平面駆動タイプのような高解像度感はなく歪みで落ちます。
そしてT1やHD800のようなマイラー振動板タイプよりしっかり鳴らしきるにはよりパワーが必要で、パワーが足りないとオブラート感が出て鳴り切ってない感じが比較的表面化しやすいと感じました。ソースの調子に左右されない一定したパワーが絶えず安定して必要という方がより正確かもしれません。
ELEARはじわり充実した低音の腰の据わった重さで、中高音がより浮かびやすく色っぽい厚みと透明感で爽快な音場ですね。
低音の質感は据え置きスピーカーのような空気圧を感じる堀の深い鳴り方をし、ヘッドホンらしくない並みのハイエンドではない感じです。
書込番号:23572226
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
