WRC-1167GHBK-S [ブラック]
- 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps(※規格値)、一般的な2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbps(※規格値)の高速通信が可能。
- 4人家族を想定したモデルで、全員が複数端末を同時使用しても快適に通信することができる。
- 「かんたん設定」機能により、インストールプログラムの入ったCD-ROMやスマホアプリを使わず手軽に接続設定ができる。
最安価格(税込):¥4,800
(前週比:±0
発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2018年3月15日 22:03 | |
| 79 | 12 | 2018年1月31日 03:00 | |
| 0 | 3 | 2017年11月1日 00:45 | |
| 6 | 11 | 2017年9月18日 23:07 | |
| 19 | 43 | 2018年9月1日 10:32 | |
| 18 | 13 | 2017年6月29日 13:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック]
んっとですね。
ちょっと意味が分からないです。
よっぽどの粗悪品でもない限り、たかだか30cm・・、カテゴリ5eでも絶対に「ダメ」ってことはないですねぇ。
使っているのが悪かったんでないのかなぁ・・・。
それともWRC-1167がダメだぁっ買うなぁってこと?
書込番号:21677398
>(7カテゴリーで)
GNDがきちんと取れない機器との接続では無意味ですね。
書込番号:21677923 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.elecom.co.jp/photo/p09/WRC-1167GHBK-S_09.jpg?_ga=2.182701733.244410813.1521118608-49248349.1515503239
WRC-1167GHBK-SのRJ45、まったくシールドを有効にできるすべはないようですね。
(機器本体にもGND端子はありません。)
これでどうやってSTPを処理できるのですか? Cat7は無意味ですよ。
書込番号:21678360
バッファローのマンション1R−1人用のルーターを使ってましたが、家族がスマホを持ち容量を大きくするためこの製品に変えまして、本日設置しました。
我が家は木造の一戸建で、前記バッファローのマンション1ルーム用で2Fまで全てカバー出来ていました。
この製品は、マンション3LDK、2F一戸建て対応ということで買いましたが、斜め上の5m程しか離れて無いのに2Fに届きません。
スマホ、タブレット共に届かず、WiFiが使えない=スマホの通信料UP、となります。
やっぱり、ユピテルじゃダメなんですね。
とんだ、銭失いになってしまいました。
バッファローのマンション1ルーム用でさえ十分拾えていたのですが、それよりも劣る出力なんですね。
ユピテルでちょっと考えたんですが、そのインスピレーションに従っていれば・・・
千円けちって、ゴミを買ってしまいました。
やっぱり、餅は餅屋なんですね。
17点
カリカリしてかいていたので、ユピテルとエレコムを間違ってしまいました。
ユピテル・・・ゴメンナサイ
書込番号:21325381
バッファローの型番は?
書込番号:21325484
いままでバッファローで
gで広範囲に運用してたのに、
acが狭すぎて、
ダメだこりゃになってるんだと思います。
ユピテルもといエレコムも
gの電波出てると思うのですが、
遠距離はgで運用したら良いのでは?
書込番号:21325623 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん誤解してる人多いと思うし、大体誤解させるような広告の仕方してるからなんだろうけど、基本的に無線LANの電波の到達距離って、機器によって大して変わるものではありません。高価な機械を使ったから遠くまで届くといったものではない。
理由はもう、法律で出力の上限が制限されちゃってるからですから、どうしようもない。
で、他の方も仰っているように2.4GHzの方が遠くまで届きますから、5GHzを拾おうとしてるようだったらそっちに切り替えれば。
とはいえ今までのやつと変わらないかも知れないけど、それはたぶんバッファロー製の新しいやつとかでも同じことです。距離は、伸びない。
書込番号:21325651
ルーターの方向を変える、傾ける、寝かせる、持ち上げる等
することにより、電波が届くことがあります。
書込番号:21325674
5Gよりも2.4Gのほうが遠くまで届きます。
その辺の特性もわかっているよ・・という前提で、
・もし、同じ1階内で同じくらい届かないとしたら・・・初期不良の可能性があります。
・もし、同じ1階内では、屋内どころか、外に出ても大丈夫ということであれば、・・・そういうものだということです。
書込番号:21325764
こういう書き込みを他所でも見ましたし、自分が書くことになって判ったことがあります。
何故、「そんなことは無いぞ」という書き込みが殺到するのでしょうか?
理由は何となく分かりますが・・・
私が経験したことを書いて、同じ環境(住宅事情)の人が同じ失敗をしなければとの思いなだけなのですが。
それでは、改めて書き込みさせていただきますね。
我が家はごく普通の木造2階建で、防音のための遮音シートとか遮音ボードとかの類は一切使っていません。
以前使っていたのは、バッファロー WHR-300HP2 と言う物で、2Fのどの部屋でも使えていました。
以前は、1階にノートPCと2階にデスクトップPCの2台のみで、ノートのほうをあちこちの部屋へ持って行って使ってました。
この時には、どの部屋でも(速度を含めて)問題無く使えていたんですが、家族全員がスマホを持って(私はスマホとタブレットの2台)プリンタもWiFi通信といった環境になり、通信が切れることが度々起こるようになりました。
その対策として、バッファロー WHR-1166DHP4 か、本機かで悩み、スペックで本機が上(バッファローは9台、本機は12台対応)だったのと、1千円ほど安かったのでこちらを購入し、セットした次第です。
当然、2.4Gも5Gも両方認証して試しましたが、どちらも同様に使えません。
2.4Gの方が、たまにアンテナ1ッ(全4ッの内)立ちますが当然スマホですら使えません。
ルーターは1Fのリビングにあり、家の中心付近に設置してあるので2F使用位置とは、直線距離で5〜6m位でしょうか?
「との機種も電波は変わらない」のでしたら「なぜ」本機がつながらないのでしょうか?
それも他社の格下機と比べて、それ以下なのですよ。
なので、早急に対策をしなければならず、対策=買換えな訳です。
それでは、「ゴミ」と評されても仕方ないでしょう。
同じ様な環境の方が買換えを検討しているのであれば、その一助になれば良いのですが・・・
書込番号:21325961
無線LANルータの再調達ということですが、この機器の有線LANはWAN/LAN 1000Base-T対応ですので、
インターネット利用の実効速度を有線LAN接続で確認してから再調達もいいでしょうか。
また交換したのにインターネットが全然速くならない、結局元のルータで良かった、
にもなりかねませんので環境確認ということもされたらよろしいかと思います。
良いお買い物を。
書込番号:21326018 スマートフォンサイトからの書き込み
不良かもしれないという調査はできているのでしょうか?
今までの書き込みでは、それが判断できているとは考えられないのですが。
・同じ1階内で同じくらい届かないとしたら・・・初期不良の可能性があります。
・同じ1階内では、屋内どころか、外に出ても大丈夫ということであれば、・・・この商品はそういうものだということです。
書込番号:21326589
何故もへったくれもなく、経験則だけでは判断できないことが世の中にはいっぱいあるからです。
知識の重要性というのはそうしたことですし、普遍的なものとなり得ます。
個別の事例の全てに対応できるわけではない、ということはあったにせよ、それは故障やそもそも間違った使い方をしている可能性まであるため、無理からぬところではあります。
普遍的な知識から判断するのであれば、スレ主さんの事例も別の判断ができる可能性もあります。
特にスレ主さんの意図を否定するものではありません。
書込番号:21326833
12点
報告です。
本日、バッファロー WHR-1166DHP4 を設置し接続しました。
結果、2Fを含む全ての部屋でWiFi通信が出来る様になりました。
我が家は建坪30坪の首都圏一戸建の標準的な建物です。
エレコム WRC-1167GHBK-S は1Fでは全て使えましたので、
故障等では無く、単純にスペックが低いだけなのでしょう。
本当に、ゴミとして処分することになりました。
書込番号:21336508
14点
wps 派 です!バッファローは( wps などと記載されていますが aoss 仲間 )3度も、一年足らずで点滅しましたので必要がないと判断しました( バッファロー製には相性です )連携をしません wps の仲間:『 TP- LINK 』購入お勧め!( 5台テスト:純正品は途切れますので注意無理です )RE450 テストしましたので自由です。
書込番号:21556747 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザーズマニュアル217ページに
<本製品がアクセスポイントモードで動作している場合>
ゲストSSIDに接続した端末は、同じゲストSSIDに接続してい
る端末や、ほかのSSIDに接続している端末へのアクセスを制
限し、本製品に接続した他の機器と分離することができます。
インターネット(WAN側)のみ接続することができます。
とありますが、
経験上有線LANと接続してる機器とは通信できたりして、うまくいった試しがないのです。
本器をまだ持ってないのですが、
本器はAPモードでも完璧にできたりするんでしょうか?
マニュアルをすなおに受け取るとすれば、アクセスポイントモード時には、
・1167GHBKに無線接続した機器
とは分離できるが、
・1167GHBKに直接接続していない機器
・有線接続機器
とは分離できない。
・・・と読み取れるのだが。
どんなもんかな?
書込番号:21322897
やっぱりそうでしょうね。
有線LAN端末とは通信できてしまう。
APモードとはどういう使い方をするのが普通なのか無視したようなメーカーの文面みたいですね。
全ての端末を無線LAN接続でないと満足な結果は出ないようですね。
書込番号:21323475
ぴっかりいいさんがお望みのような機能は、ルーター側で実現する機能となります。
よって、ルーターとして機能させるものにそのような機能があるものをお選びください、ということになるんではないかなと考えます。
書込番号:21323543
ここ数日での話ですが夜9時頃〜になると突然回線速度が落ちます
有線無線に限らず光なのに2Mbps(BNR)ほどにまで低下し、ニコ生がptptします
ちなみに速度が落ちた時にモデム直差しだと安定して100〜200Mbpsでます
ただ昼間も200Mbpsは出てるので不思議です
似た症状が出た方がいないかどうか、またどうやったら解決するか探しています
使えないわけではないので、何かあったらゆるく教えてくれるとうれしいです
ちなみにプロパイダーはso-netです
無線接続は2.4G帯、5G帯 どちらになりますか?
2.4G帯だと近隣住戸の無線LANの影響が考えられます。
例えば、夜9時頃〜になると、お隣で無線LANを使いだすとか…
書込番号:21197824
>CrazyCrazyさん
無線に関しては2.4GHz、5GHzどちらも落ちますね・・・
書込番号:21197966
>弱塩基さん
SO-NET の場合、ONU (回線終端装置)にLAN ケーブルでパソコンを直結しても、2Mbps 程度の低速になってしまう、という書き込みが、価格コムの口コミ掲示板にあります。
まず、ルータの問題なのか、回線の問題なのかを切り分けるのが良いと思います。
通信速度について2017/09/07 20:43
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947566/SortID=21177657/
書込番号:21198033
PCなどを親機に有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
それでも遅い場合は、フレッツなら、
IPoEを申し込み、親機をWXR-1750DPHなどにして、
DS-liteでインターネット接続すれば速度改善する可能性が高いです。
http://peee.hatenablog.com/entry/2017/05/13/155810
を参照してみて下さい。
書込番号:21198136
>papic0さん
回線はしっかり数値を出してくるのでルーターの問題ですね
記事を参考にさせてもらいます、ありがとうございます!
書込番号:21198255
>羅城門の鬼さん
親機につないだ時は実効値100~200は安定して出すのでおそらくルーターの問題かな、と
URL先の記事を読んで検討してみたいと思います
書込番号:21198258
それならば、まずは親機と子機のファームを最新にしてみて下さい。
また周りに障害物がない位置に置き、
出来るだけ親機の位置に近い位置で子機を使って見て下さい。
書込番号:21198677
なんだか勝手に治ったみたいです
次もおそらく時間が解決してくれそうな気がします
ありがとうございました
書込番号:21209694
こどもネットタイマーを設定しましたが、うまく作動しないため、管理アプリ(skylinkmanager)のステータスから現在時刻を確認したところ、日付や時刻ともに全く異なるものでした(2016年1月)。ヘルプをみると時刻取得は自動であるとのことで、サポートに問い合わせたところ、同じくルーターはあくまでも時刻を自動取得しているので、ルーターよりも上位の機器(モデム?)などでおかしくなっているとの説明でした。
モデムでも時刻設定などあるのでしょうか?自力解決が難しくなったため質問させていただきました。
モデムはyahooBBの無線LAN機能のないモデルです。無線LAN本体とモデルいずれもリセットはいたしました。
書込番号:21072470 スマートフォンサイトからの書き込み
時間を自動取得するためにアクセスするサーバーにうまくアクセス出来ないために、うまく時間が取得できないのでは?
この製品のマニュアルに時間の設定項目の説明がないようなので探してもらいしかないですが、無線LANルーターにはシステム関連のところに日時の設定を行える項目があるはずです。
そこに時間を自動取得するためにアクセスするNTP サーバーが登録されているはずですので、書き換えて別のNTP サーバーにアクセスするようにしてみるのも一つの手かと思います。
もう一つ、最初からそのNTP サーバーにアクセスせず自分で手動設定する、もしくはあればアクセスしているPCから時間を取得する方法があります。
手動設定は文字通り自分で数値を入力すればよく、PCからの時間取得はボタンなりがあるのでそれをクリックすれば自動的に取得できるはずです。
ともにその際はNTP機能を使用しないように設定する必要があります。
NTP サーバー方の自動取得でなくても大きく時間がずれなければ、こちらの方法でも良いかと思います。
参考資料
国内の公共・公開NTPサーバー一覧
https://www.gigabile.com/2013/02/08/%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%85%B1-%E5%85%AC%E9%96%8Bntp%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7/
書込番号:21072519
Q&Aを見る限り、WRC-シリーズにはNTP(Network Time Protocol)サーバーの手動設定する項目が無いようです(自動のみ)。
Q.【Wi-Fiルーター】ルーターに時刻の設定をしたい
ルーターの設定画面等で時刻を手動入力する項目はありません。
【対象シリーズ】
・LAN-シリーズ
・WRC-シリーズ
・WRC-「-A」シリーズ
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7048
書込番号:21072527
丁寧な説明ありがとうございました。
現在時刻設定についてはおっしゃるようにNTPの手動設定と調べるまでには至ったのですが、他の方が示して下さったように、サポートページでは手動設定の方法は示されていませんでした。
書込番号:21072543 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。まさにこのQA以上の答えにはたどり着けないのです。
他の機種で異なるトラブルでの話ですが、管理アプリを使わずに直接管理モードで設定すれば?的なコメントは見た気はするのですが、この機種にも当てはまるのかが分かりません…
書込番号:21072548 スマートフォンサイトからの書き込み
yahooBBモデムと言っても色々なタイプがありますが、どれでしょう。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/setupguide.html
もしモデムにNAT機能があると、接続したWiFiルーターはブリッジとなり、NTP取得が出来ません。
モデムのNAT機能をOFFにして、WRC-1167GHBK-Sをルーターモードにすれば、自動取得出来ると思います。
書込番号:21072549
文面から、はっきりと読み取ることができなかったのですが、プロバイダのサポートのは連絡してみられましたか?
もしまだでしたら、して見られるといいかもしれません。
一般に丁寧に、ルーターに関することでも教えてくださると思いますよ。
ご参考になりましたら、、。
書込番号:21072610
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk-s/wrc-300febk-s_users_manual_v1.pdf
のP19には「NTP(Network Time Protocol)サーバーを自動検出して時刻を自動設定」
と書かれていますので、
本機が自分自身でNTPサーバーを捜して、NTPで時刻を取得してくれるようです。
http://www.infraeye.com/2016/09/27/network003/
の各項目を確認してみて下さい。
書込番号:21072823
私は、WRC-1167GHBK-Sを持って居ないので解らないですが、
WRC-1167GHBK-Sのインターネットポート?WANポートはどのLAN機器に繋がっているだろうか?
モデムが回線会社の回線の宅内に装備した物の宅内LANの接する部分なら、
そのモデムのLANポートとWRC-1167GHBK-Sのインターネットポートを有線LANケーブルでるのか否か。
LANポートが4ポートある無線ルータとして使っているか?
LANポートが5ポートの無線LAN親機として使えるのか?
WRC-1167GHBK-Sのインターネットポートに回線を繋いだら自動的に日時を取得するのか?
だね。
書込番号:21072886
YahooBBのはモデムと書かれていますが、ルータ機能があったりしませんか?
例えばですが、モデムがルータとして動作していて時刻が狂っている状態でWRC-1167GHBK-Sがそのルータから時刻を取得しようとしていて失敗しているとか・・・
書込番号:21072935
WRC-1167GHBK-S が
ブリッジモードで動いていて、かつ、Lan側 IPアドレスを手動設定しているとしたらですが
LANの設定画面で
デフォルトゲートウエイと
DNSサーバーアドレスに
YahooBBのモデムのLAN側IPアドレスを入れないと
インターネットの外のNTPサーバーとつながらないのではないでしょうか?
書込番号:21073331
モデムはtrio3Gprusでした。
ご指摘の設定調べてみます。
書込番号:21073346 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダまでは考えが及びませんでした。
書込番号:21073359 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター内蔵モデム(Trio3-G plus)ですね。
WRC-1167GHBK-SはAP(アクセスポイント)モードでの使用でしょうか?
WRC-1167GHBK-SのIPアドレスは自動取得?それとも固定のIPアドレスを割り振っていますか?
書込番号:21073382
皆様アドバイスいただきありがとうございます。
知識がなく表現がどうか分かりませんが、ルーター機能付きのモデムに対して無線LANをルーターモードで使ったことが問題なのでしょうか?ただ、現在時刻を利用したこどもネットタイマーが使えなくなるので、単に無線LANをAPモードでということではありません。ご指摘いただいた、モデム側のNAT機能の制限で解決できそうですが、いかがでしょうか?
書込番号:21073473 スマートフォンサイトからの書き込み
本機がルータモードでもアクセスポイントモードでも、
通常は上位側のルータからDNSサーバーのIPアドレスを取得できるので、
DNSサーバーに問い合わせることで、NTPのURLからIPアドレスに変換でき、
NTPサーバーにアクセスできますが、
このDNSサーバーのIPアドレスが本機が取得できているのかどうかを確認ください。
本機がルータモードなら、
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk/WRC-1167GHBK_users_v4.pdf
のP72の「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」
にチェックが入っているのか確認ください。
書込番号:21073532
『モデムはtrio3Gprusでした。』
トリオモデム3-G plusをご利用でしょうか?
ルーター内蔵のモデムです。
IPアドレス/DHCPサーバを設定する(P50)
B「本機IPアドレス/サブネットマスク」欄に、次のように表示されていることを確認します。
〔IPアドレス〕:192.168.3.1
〔サブネットマスク〕:255.255.255.0
C「固定割当」欄に、各パソコン(LANアダプタ)に割り当てるIPアドレスとLANアダプタのMACアドレスを設定します。
192.168.3.201 WRC-1167GHBK-SのWAN側アダプタのMACアドレスを登録する。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/pdf/4g_set03.pdf
こどもネットタイマーの機能は、ルーターの動作モードが、「ルーターモード」のときのみ使用が可能のようです。
こどもネットタイマー2 設定方法(Windows)
対象ルーター:「-S」シリーズルーター
・WRC-1167GEBK-S
こどもネットタイマーの機能は、ルーターの動作モードが、「ルーターモード」のときのみ使用が可能です。
ルーターの設定を変更していない場合は、ルーターは基本「ルーターモード」に設定されています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7341
WRC-1167GHBK-SのLAN 設定 画面とWAN 設定 画面を開き、それぞれ以下のように設定してください。
LAN 設定 画面(P60)
IPアドレス: 192.168.2.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
DHCP範囲: 192.168.2.100−192.168.2.200
WAN 設定 画面
本製品の WAN(インターネット)側の設定をします。[WAN アクセスタイプ]で、DHCP・PPPoE・PPPoE マルチセッション・固定 IP のいずれを選択するかで、設定画面が異なります。
●「DHCP」を選択した場合(P64)
WANアクセスタイプ: DHCP を選択します。
◎次のDNSサーバを使用する
DNS1: 192.168.3.1 <== トリオモデム3-G plusのLAN側IPアドレスを入力します。
DNS2:(空白)
デフォルトゲートウェイ: 192.168.3.1 <== トリオモデム3-G plusのLAN側IPアドレスを入力します。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk/WRC-1167GHBK_users_v1.pdf
ネットワーク構成図は、以下のようなネットワークとなります。
[トリオモデム3-G plus]
|LAN側IPアドレス:192.168.3.1
|WAN側IPアドレス:192.168.3.201(DHCPサーバからの自動取得で設定される)
[WRC-1167GHBK-S(ルーターモード、WAN アクセスタイプ:DHCP)
|LAN側IPアドレス:192.168.2.1
WRC-1167GHBK-SのWAN側IPアドレスを手動で設定する場合には、以下のように設定してください。
トリオモデム3-G plusのIPアドレス/DHCPサーバを設定する(P50)でC「固定割当」欄には何も設定しません。
WRC-1167GHBK-Sの
WAN 設定 画面
●「固定 IP」を選択した場合(P69)
WANアクセスタイプ: 固定IPを選択する。
固定IP: 172.1.1.1 ==> 192.168.3.254
デフォルトゲートウェイ: 172.1.1.254 ==> 192.168.3.1を入力します。
DNS1: 192.168.3.1を入力します。
DNS2:(空白)
[トリオモデム3-G plus]
|WAN側IPアドレス:192.168.3.254(固定IPアドレス)
[WRC-1167GHBK-S(ルーターモード、WAN アクセスタイプ:固定IP)
『こどもネットタイマーを設定しましたが、うまく作動しないため、管理アプリ(skylinkmanager)のステータスから現在時刻を確認したところ、日付や時刻ともに全く異なるものでした(2016年1月)。』
上記の設定をしていないため、WRC-1167GHBK-SがNTPサーバとの時刻同期に失敗していると思われます。
書込番号:21074348
皆様、ご指摘ありがとうございます。
その後、モデムのNAT機能の停止やDNSサーバのアドレスを自動的に取得のチェック確認を行いましたが改善しておりません。
長文にて設定手順を示して下さった方には非常にありがたいのですが、自分自身、「WAN設定」「LAN設定」「DHCPサーバー」など用語の理解もままならないレベルにあるので、少し勉強してからトライしてみたいと思います。
書込番号:21075698 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークの簡単な説明のWebがあります。
『 3分間 Net Working 』
http://www5e.biglobe.ne.jp/aji/3min/index.html
を一度目を通されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:21075727
『長文にて設定手順を示して下さった方には非常にありがたいのですが、自分自身、「WAN設定」「LAN設定」「DHCPサーバー」など用語の理解もままならないレベルにあるので、少し勉強してからトライしてみたいと思います。』
そうですか、でも今回の設定は、設定内容の意味も十分に理解しないと設定不良などが紛れ込む可能性があります。
万一、設定不良が紛れ込むとネットワークが正常に動作しない場合もあるかと思いますので、注意してください。
書込番号:21075742
本機の初期化は既に試してますか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7429
書込番号:21075866
かんたんセットアップ2を使ってルーターモードに設定しようとするのですが、なんどやっても回線設定に失敗しましたとなります。
管理用アカウント設定でパスワードをいれ、次の画面で自動設定を選択するとプロバイダー情報の設定の画面になり、ケーブルテレビで特に指定がないので次へへ押すと回線設定失敗になってしまいます。
ケーブルテレビ会社へ相談しましたがケーブルテレビのほうは自動設定なので特に入力等必要ないので問題はルーターのほうなのでとのことでエレコムの相談電話を紹介されましたが電話はまったくつながりません。
助けて下さいm(_ _)m
書込番号:21000433 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしが、ケーブルTV会社、J:COMのインターネットを使用していた頃を覚えていますが、
J:COM インターネットの場合は、モデムがレンタルされ、モデムに接続したルータに
IPアドレスが発行されます。
このため、一般的なインターネットプロバイダーのように、PPPoE設定をルータには、おこなわず、
ルータのIPアドレスは自動設定にしました。
このような、IP アドレスの発行方式は、プロバイダーにより異なります。
CATV 会社名やモデムの機種名を明記して質問すれば、親切に接続方法を助言しようという方が
この掲示板には、おられるようですが、どのCATV 会社なのかわからないと、適切な助言を得にくいです。
書込番号:21000469
itvというケーブルテレビでモデムはレンタルです。モデムはBCX280J2となっています。
最初にケーブルテレビ会社に電話で問い合わせをした際にはエレコムに電話したら、ケーブルテレビのほうは自動ですと伝えればわかると言われました。
このルーターを使う前はauからもらったcubeを使っており、問題なく使えていました。
パソコンやスマホから設定を試みたりして半日まるまるかかってもできなくて途方に暮れています。どなたか助けていただける方よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:21000493 スマートフォンサイトからの書き込み
CATVの場合は、ケーブルモデム、無線LANルーターの電源を切り、少なくとも10分以上放置して下さい。
場合によっては1時間以上置いていく必要が有るようです。
マニュアル
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk-s/wrc-1167ghbk-s_setup_v3.pdf
書込番号:21000499
ありがとうございますm(_ _)m
10分あけ、1時間あけやってみました。
でもダメでした(T_T)
書込番号:21000506 スマートフォンサイトからの書き込み
アイティービー 株式会社ZTV 伊勢放送局 でしょうか?
もし、そうなら、
モデムのランプ
http://www.itv-mie.jp/support/intermodem.html#1
の4つのランプ(CABLE、PC、DATA、POWER)はどのような状態ですか?
書込番号:21000588
上から3番目のデータは点滅していて他は点灯しています。
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:21000616 スマートフォンサイトからの書き込み
>10分あけ、1時間あけやってみました。
>でもダメでした(T_T)
それならば、本機の設定画面に入り、
モード変更のメニューからルータモードを選択して、
設定してみてはどうですか。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk-s/wrc-1167ghbk-s_users_manual_v1.pdf
P58以降参照。
うまく行かない場合は、一旦は本体のリセットボタンを約10秒ほど押下して、
初期化してからやり直してみてはどうですか。
P22参照。
書込番号:21000622
やってみます。丁寧に調べていただいてありがとうございます。親切がありがたいです。
また報告します!
書込番号:21000638 スマートフォンサイトからの書き込み
回線識別で手動設定を選択→DHCP
書込番号:21000659
『itvというケーブルテレビでモデムはレンタルです。モデムはBCX280J2となっています。』
ブロードバンドルーターや無線LANの設置に関しては、特に制限は無いようです。
ご利用いただくために必要なもの
●複数台のパソコン接続について(ルーター・無線LANの利用について)
>契約でモデム1台にパソコン1台の接続が基本となりますが、ブロードバンドルーターや無線LANでの接続に制限はありません。
http://www.itv-mie.jp/net/kouji.html
BCX280J2のLEDは、以下の状態でしょうか?
ケーブルモデムのランプについて
BCX280J、BCX280J2
LED
CABLE 点灯 利用可能なとき
PC 点灯 パソコンと正常に接続されているとき
DATA 点滅 データの送受信が行われているとき
POWER 点灯 電源が入っているとき
以下の内容からブロードバンドルーターや無線LANのWAN側ネットワークについては、DHCPサーバからの自動割当の設定で利用のようです。
各種設定方法・・・・・ネットワークの設定 Windows 7
<TCP/IPプロコトルの確認とIPアドレスの設定>
※標準で自動取得設定になっておりますので、設定しなくてもご利用頂けます。
http://www.itv-mie.jp/support/internetwork_7.html
以下の内容は、参考になるかと思います。
ケーブルテレビモデム BCX280J2 に無線LANルーターを導入しWi-Fi環境を構築
http://comp-lab.net/introduce-wi-fi-router-to-catv-modem
以下の手順で実施しては如何でしょうか?
1.WRC-1167GHBK-Sを設定を初期化して、工場出荷時の状態に戻してください。
2.「かんたんセットアップガイド」に従って機器を接続してください。
かんたんセットアップガイド
接続の準備をしよう
@作業の前に確認しましょう。
[ 」Check 2
●すでに終端装置とパソコンが接続されている場合
すでにルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。
Aご利用中の回線をいったんオフにします。
ケーブルテレビモデムの場合、そのまま10分以上おいてください。
3.WRC-1167GHBK-Sの「WANアクセスタイプ」は、出荷時設定でDHCPが選択されているようですので、設定は不要のようです。
WRC-1167GHBK-SのLAN端子にPCを有線LAN接続してインターネットに接続できるか確認してください。
万一、インターネットに接続できない場合には、「かんたんセットアップ2」を実行してください。
ユーザーズマニュアル
6設定ユーティリティについて(P24)
B DHCP接続方式の場合(P33)
DHCP接続を使用している場合は、自動的にインターネットへの接続を開始します。「かんたんセットアップ2」を使用すれば、インターネット回旋種別を意識したり、設定作業を行うことなく自動的に接続します。
WAN設定
WAN設定画面
●「DHCP」を選択した場合(初期値)(P100)
設定を初期化する(工場出荷時の状態に戻す)(P180)
設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。
スマホでもパソコンでも「かんたんセットアップ2」
スマホやパソコンのWEBブラウザから回線設定も可能
@管理者パスワードの入力
A回線種別モードを選択
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK-S.html
書込番号:21003114
ただいま設定できましたー!!!
とても嬉しいです。感謝感謝です。
素人の私に丁寧に色々と教えていただき本当にありがたかったです。
ありがとうございましたm(_ _)m
♪───O(≧∇≦)O────♪
書込番号:21003704 スマートフォンサイトからの書き込み
『ただいま設定できましたー!!!』
解決できたようで何よりです。
従来作業と何が変わって設定できたのでしょうか?
WRC-1167GHBK-Sの初期化は実施されたのでしょうか?
WRC-1167GHBK-SのLAN端子にPCを有線LAN接続してインターネットに接続できたのでしょうか?
「かんたんセットアップ2」を実施されたのでしょうか?
書込番号:21004585
>LsLoverさん
初期化しました。そのあとまさに
有線接続でインターネット接続を確認し、
lanケーブルをパソコンから抜いて本体に差し込んだら、インターネットがwifiで繋がったんです!
結局突如うわっという感じで繋がったので何度もチャレンジしたかんたんセットアップ2の成功画面は見ませんでした^_^;
みなさまお世話になりました!
このみなさまの親切が私だけでなく私以外の同じ症状で困っている人の役にたってくれると思います。ありがとうございましたm(_ _)
書込番号:21004795 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
