LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー] のクチコミ掲示板
¥619
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥619¥2,200 (47店舗) メーカー希望小売価格:¥1,250
カテゴリ:カテゴリ6A(CAT6A) ケーブル長:1m コネクタ保護機能:○ LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のスペック・仕様
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]の価格比較
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のスペック・仕様
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のレビュー
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のクチコミ
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]の画像・動画
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のピックアップリスト
  • LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]のオークション
LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]エレコム
最安価格(税込):¥619 (前週比:±0 ) 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]
(30件)
「LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]」のクチコミ掲示板に
LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]を新規書き込みLD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]をヘルプ付 新規書き込み
3
LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU30 [3m ブルー]
クチコミ投稿数:40件
「10BASE-T/100BASE-TX」VDSLモデムを使用してます
CAT6とCAT6AのLANケーブルは、オーバースペックでしょうか?
推定転送速度は、56.57Mbps (7.07MB/sec)です
速度を改善できますか?
書込番号:22777647
クチコミ投稿数:11371件Goodアンサー獲得:1936件
2019/07/05 04:21(1年以上前)
>ヨシノリですさん
別にオーバースペックじゃありませんよ。
逆に、CAT5e未満のLANケーブルを探す方が大変じゃないですか?
100均に売っているLANケーブルだって、CAT5eだし。
うちは無線LAN化しちゃったけど、使っていましたよ。
書込番号:22777652
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2019/07/05 04:48(1年以上前)
>ヨシノリですさん
〉速度を改善できますか?
オーバースペックではありません。
今お使いのLANケーブルが、仮にCAT-5だとしても、100Base-Txの通信ではCAT-6Aと同じ通信速度を出せるので、通信速度は向上しません。
ただし、今お使いのケーブルが、家具などで踏まれたことがあったり、付近にノイズの発生源があるときには、CAT-6/CAT-6Aに変えると速度が向上することはあり得ます。
書込番号:22777659 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/07/05 05:25(1年以上前)
>ヨシノリですさん
オーバースペックです。
というレスに変更します。
補足説明に書いたとおり、CAT-6/CAT-6Aに替えても速度は向上しません。
書込番号:22777674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3063件
2019/07/05 05:33(1年以上前)
よっぽど長い距離とかでも無ければ5eでも6でも一緒だと思うけど、あとは値段の差で決めればいいんじゃない?
昔と違って6でも安いだろうから無理して買う感じでもないだろうし普通に電気屋さんに売ってるやつであまり気にせずCAT5eでもCAT6でもテキトーに買っておいて何も問題ないよ
書込番号:22777677
クチコミ投稿数:11471件Goodアンサー獲得:3060件
2019/07/05 05:51(1年以上前)
オーバースペックではありますけど、気にしても仕方が無いところです。
価格さえ自分で問題が無ければカテゴリの上位のものを購入すれば良いと思います。
>速度を改善できますか?
冷蔵庫や蛍光灯のすぐそばにでも配線していない限り改善はないでしょう。
CAT5eでも十分なくらいですので、LANケーブル交換だけでの通信速度の改善はまずないです。
書込番号:22777682
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40618件Goodアンサー獲得:5714件
2019/07/05 10:31(1年以上前)
100Mbpsなら、最安のケーブルでも問題は無いので、CAT6でオーバースペックと言えばオーバースペックだけど。500円のケーブルに同じような質問乱発するほど神経質になる必要はないかと思います。
書込番号:22777929
初心者 最大通信速度が100Mbpsのプランなんです
2019/07/02 08:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
CAT6とCAT6A、どちらを使用しても速度は変わらないということでしょうか?
書込番号:22772131
キハ65さん
クチコミ投稿数:61081件Goodアンサー獲得:16319件
2019/07/02 08:29(1年以上前)
1Gbpsで両者同じです。
100Mbpsでも尚更同じです。
書込番号:22772141
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2019/07/02 08:59(1年以上前)
100Mならどちらでも十分ですよ。
https://www.sanwa.co.jp/lan/cable6.html
書込番号:22772167
papic0さん
2019/07/02 09:03(1年以上前)
>ヨシノリですさん
インターネットプロバイダーとの間の接続が最大100Mbpsということなら、CAT5以上なら、最大100Mbpsで同じです。
ただし上位クラスほど、よりノイズに強いので、クラスの上の方が高速だということはあり得ます。
このため、CAT6Aの方が、CAT6よりも高速だということはあります。もちろん、最大でも100Mbpsですが。
書込番号:22772170 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2019/07/02 09:15(1年以上前)
100Mbpsなら、CAT6すら要らないです。
書込番号:22772183
2019/07/02 09:51(1年以上前)
うちも100Mbpsのサービスを使っていますけど、LANケーブルをCAT6、CAT6A、CAT7にしても通信速度は認識できるほど変わりませんでした。
7mと10mのLANケーブルでも、カテゴリが上位のケーブルに替えても誤差程度にしか通信速度が変わるかもしれない程度です。
書込番号:22772226
2019/07/02 10:52(1年以上前)
>ヨシノリですさん
100Mbpsだったら、無線LANにしちゃっても良いと思いますよ。
書込番号:22772308
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2019/07/02 14:12(1年以上前)
ルーターが何か不明だが、現状ボトルネックになるのはVDSL100Mbps区間ということ。
ただネット接続は100MbpsでもルーターのLAN側が1000BASE-T(1Gbps)なら、LAN内の転送速度は1000BASE-Tに準ずるからCAT5e/6Aを使っておくべき。
書込番号:22772578
ナイスクチコミ65
返信14
初心者 CAT6とCAT6A  速度の比較
2019/06/30 09:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
CAT6とCAT6A
速度は全く違うのでしょうか?
書込番号:22768322
JTB48さん
2019/06/30 09:50(1年以上前)
ギガ契約でカテゴリー6であれば大して変わりませんよ。
http://direct.pc-physics.com/network/cat6-cat6a-cat6e-difference.html
大事なのはシンプルな伝送経路です。
書込番号:22768336
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
規格の話であれば10倍違います。
実際にはそれを活かす環境がないと分からないと思います。
書込番号:22768339 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2019/06/30 09:51(1年以上前)
通信速度の規格は違いますが、通常のギガ回線における速度は同じです。
書込番号:22768341
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7321件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2019/06/30 09:54(1年以上前)
ヨシノリですさん、こんにちは。
LANケーブルが信号を作るとか物理を無視して速くなるということはありません。
1000BASE-Tのインターフェースに接続すれば同じ信号が届きますので、
速くもなにもなりません。
書込番号:22768345
2019/06/30 10:10(1年以上前)
現状の通信速度が遅いからといって、CAT6からCAT6AのLANケーブルに交換しても通信速度は上がりません。.
通信速度の上限が規格上違ったり、ノイズにいくらか強くなったりする程度の差です。
書込番号:22768384
papic0さん
2019/06/30 10:11(1年以上前)
>ヨシノリですさん
一般に普及している1000Base-T で通信する限り、CAT6とCAT6Aとで速度に違いは生じません。
CAT7、CAT8 のケーブルを使用しても、1000Base-T で通信する限り、CAT6 よりも速い速度は得られません。
書込番号:22768385
Goodアンサーナイスクチコミ!5
zekeecoさん
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:19件
2019/06/30 10:54(1年以上前)
>papic0さん
規格品ですからわざわざメーカ品買う意味が分かりません。
ダイソーでも売っているし
形状は、きし麺タイプがいいですよ。
書込番号:22768472
KAZU0002さん
2019/06/30 13:12(1年以上前)
わからないのなら書き込まなければいいのに。わざわざ分からないと書き込む意味が不明。
上位規格のケーブルは、主に外部からのノイズ対策が特徴ですので。長い距離を配線する場合/モーターなどを使っている機器の側を通す場合に、意識して選びましょう。
室内で使うのなら、気持ちCAT6で十分。
書込番号:22768764
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:9229件Goodアンサー獲得:1138件
2019/06/30 13:36(1年以上前)
最近は高級なゲーミングマザーボードを中心に2.5Gとか5Gとか10Gとかの高速なLANポートも備えた製品も増えているので、そう言う(なおかつハブやら何やらも対応させてある)環境なら差が出るのかもしれません・・・・・・いや、実際に使ったことがないのでほんとに差が出るのかまでは確かめたことないんですが(^_^;)
書込番号:22768812
papic0さん
2019/06/30 13:50(1年以上前)
>ヨシノリですさん
10GBASE-Tで通信する場合は、CAT6A 以上の規格のケーブルを使用してください。
CAT6以下のケーブルは、10GBASE-Tの通信、40GBASE-Tの通信はできません。
書込番号:22768840
papic0さん
2019/06/30 14:00(1年以上前)
訂正します。
訂正前
訂正後
CAT6以下のケーブルは、10GBASE-Tの通信の通信はできません。
10GBASE-T通信を行う場合は、CAT6A以上のケーブルを使用してください。
CAT8ケーブルを必要とする40GBASE-Tを書くことは意味がありませんでした。CAT6とCAT6Aの違いがテーマですので。
書込番号:22768852
2019/06/30 14:06(1年以上前)
CAT6とCAT6Aどう違うの?って質問なんだけど、こういう場合はCAT5eでも全然問題なかったりする。
書込番号:22768861
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/06/30 15:23(1年以上前)
papic0さんは、「メーカ品(を買いましょう)」
とは一言も書いていないのに、
zekeecoさんがpapic0さんに対して、
「規格品ですからわざわざメーカ品買う意味が分かりません。」
とお書きになるほうが、意味が分かりません。
書込番号:22768979
ナイスクチコミ!14
zekeecoさん
2019/06/30 17:16(1年以上前)
>papic0さん
の言う通り CAT6で十分っていう事ですよ。
現在で1GB転送できるルータは存在しませんよ。
>KAZU0002さん
>キハ65さん
>けーるきーるさん
CAT6は100円ショップで買えるのに、くだくだ言っている意味がわからんよ。
100円買うのも嫌なのかな。
>どうなるさん
のいう通り
現在なら、CAT5Eでも十分だよ。
新築じゃない限り、建物内部はぼCAT5だぞ。
書込番号:22769176
エレコム
最安価格(税込):¥619発売日:2016年11月上旬 価格.comの安さの理由は?
LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]をお気に入り製品に追加する <2
