このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2024年6月30日 19:24 | |
| 1 | 6 | 2019年7月5日 10:31 | |
| 5 | 7 | 2019年7月2日 14:12 | |
| 65 | 14 | 2019年6月30日 17:16 |
LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU10 [1m ブルー]
エレコムのLANケーブル「LD-GPAYT」シリーズは「 CAT6A準拠」となっています。
エレコムの「製品Q&A」の『LANケーブルの「対応」と「準拠」の違いは何でしょうか』に対する回答では,「対応」は,「規格で定められている(カテゴリー5、カテゴリー6など)通信速度、材質、寸法・形状など全ての項目を満たしているもの。」。「準拠」は,「通信速度は各カテゴリーと同等の品質を持つが、材質、形状・寸法などが規格外となるもの。準拠品の多くはそれぞれのメーカー独自の形状や機能を持った製品となっています。」とありました。
2018年に購入した「ソニー nasne CUHJ-15004(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)と,ハブ「バッファロー LSW6-GT-8NS(伝送速度 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)を,LANケーブル「エレコム CAT6A準拠 1m LD-GPAYT/BU10」で接続しましたが,nasneはネットワークに入ることができませんでした。なお,IPアドレスが割り当てられると点灯するnasneのIPステータスランプは,点滅状態のままで点灯しませんでした。
nasneからのLANケーブルを接続したハブのポートのLINK/ACTランプも点灯しませんでした。
ちなみに,このLANケーブルを他の機器(ネットワーク端子規格 100BASE-TX/1000BASE-T)に接続したところ,100BASE-TXの伝送速度でつながりましたので,断線はしていません。
このnasneとハブを,他のメーカーのCAT5ケーブルで接続すると100BASE-TXで,CAT6Aケーブルで接続すると1000BASE-Tでネットワークにつながりました。
「 CAT6A準拠」とあったので,「CAT6A」のケーブルとして利用できるものと思い購入しましたが,失敗でした。
それから,このLANケーブルには種類や規格カテゴリなどの情報が全く印字されていません。このLANケーブルを他の機器で使い回しするとき,規格カテゴリを忘れた場合は通信速度を測定しておおまかなカテゴリーを推定するしかありません。
アクセス出来ていないようなので、接触不良では?
nasneに、LANケーブルは挿しているが、少し離れていて接触できていなかったと。
そのため、他の機器では接触出来たところで使用が出来ていたモノではないかと考えられます。
少なくとも、規格に満たない場合でも、速度が落ちるだけで通信はできます。
そのため、そもそも通信が出来ていない時点で、どちらかの不良か、接触できていないことになります。
それで正しいと思います。
書込番号:25784366
ご指摘の通り,規格の問題ではないことがわかりました。
購入したケーブルがたまたま不良品だった可能性があります。
接触不良ではないかという指摘があったので,同じLANケーブルをnasneとハブにつなげました。そうしたら,今度はネットに100BASE-TXで入ることができました。
ところが,このLANケーブルをはずして,再度,つなげたところ,ネットに入ることができなくなりました。この後は,他の機器に接続した場合はネットに入ることができるのですが,nasneの場合は何度つなげ直してもネットに入ることができませんでした。差し込み口のコネクタを押しても変わりませんでした。
書込番号:25784473
別のLANケーブルを使えば、その他の機器は1Gbpsで接続しており、今回購入したLANケーブルだと100Mbpsになるのであれば、断線してる可能性もあります。
複数の線で出来ているので、一部の線が切れても通信は出来たりします。
昔、通信が劇的に遅いPCがあり、テスターでLANケーブルを確認すると一部断線していたことがありました。
そのときは、ケーブル交換で直りました。
リンク速度も下がっていましたが、何より実測がとても不安定でした。遅いうえに、通信速度が乱高下して安定していませんでした。
書込番号:25789386
購入したLANケーブルにおこった現象の理由がわかりました。ケーブルの折れ曲がり方によって,断線した部分が接触したりしなかったりしたため,ネットに接続できたりできなかったりした。ネットに接続できたときも導線の一部だけが接触していたため速度が低下していた。ということでしょうか。
いろいろとご指摘していただきありがとうございました。
書込番号:25793026
LANケーブル > エレコム > LD-GPAYT/BU30 [3m ブルー]
「10BASE-T/100BASE-TX」VDSLモデムを使用してます
CAT6とCAT6AのLANケーブルは、オーバースペックでしょうか?
推定転送速度は、56.57Mbps (7.07MB/sec)です
速度を改善できますか?
>ヨシノリですさん
別にオーバースペックじゃありませんよ。
逆に、CAT5e未満のLANケーブルを探す方が大変じゃないですか?
100均に売っているLANケーブルだって、CAT5eだし。
うちは無線LAN化しちゃったけど、使っていましたよ。
書込番号:22777652
>ヨシノリですさん
〉速度を改善できますか?
オーバースペックではありません。
今お使いのLANケーブルが、仮にCAT-5だとしても、100Base-Txの通信ではCAT-6Aと同じ通信速度を出せるので、通信速度は向上しません。
ただし、今お使いのケーブルが、家具などで踏まれたことがあったり、付近にノイズの発生源があるときには、CAT-6/CAT-6Aに変えると速度が向上することはあり得ます。
書込番号:22777659 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨシノリですさん
オーバースペックです。
というレスに変更します。
補足説明に書いたとおり、CAT-6/CAT-6Aに替えても速度は向上しません。
書込番号:22777674 スマートフォンサイトからの書き込み
よっぽど長い距離とかでも無ければ5eでも6でも一緒だと思うけど、あとは値段の差で決めればいいんじゃない?
昔と違って6でも安いだろうから無理して買う感じでもないだろうし普通に電気屋さんに売ってるやつであまり気にせずCAT5eでもCAT6でもテキトーに買っておいて何も問題ないよ
書込番号:22777677
オーバースペックではありますけど、気にしても仕方が無いところです。
価格さえ自分で問題が無ければカテゴリの上位のものを購入すれば良いと思います。
>速度を改善できますか?
冷蔵庫や蛍光灯のすぐそばにでも配線していない限り改善はないでしょう。
CAT5eでも十分なくらいですので、LANケーブル交換だけでの通信速度の改善はまずないです。
書込番号:22777682
100Mbpsなら、最安のケーブルでも問題は無いので、CAT6でオーバースペックと言えばオーバースペックだけど。500円のケーブルに同じような質問乱発するほど神経質になる必要はないかと思います。
書込番号:22777929
>>CAT6とCAT6A、どちらを使用しても速度は変わらないということでしょうか?
1Gbpsで両者同じです。
100Mbpsでも尚更同じです。
書込番号:22772141
>ヨシノリですさん
インターネットプロバイダーとの間の接続が最大100Mbpsということなら、CAT5以上なら、最大100Mbpsで同じです。
ただし上位クラスほど、よりノイズに強いので、クラスの上の方が高速だということはあり得ます。
このため、CAT6Aの方が、CAT6よりも高速だということはあります。もちろん、最大でも100Mbpsですが。
書込番号:22772170 スマートフォンサイトからの書き込み
100Mbpsなら、CAT6すら要らないです。
書込番号:22772183
うちも100Mbpsのサービスを使っていますけど、LANケーブルをCAT6、CAT6A、CAT7にしても通信速度は認識できるほど変わりませんでした。
7mと10mのLANケーブルでも、カテゴリが上位のケーブルに替えても誤差程度にしか通信速度が変わるかもしれない程度です。
書込番号:22772226
>ヨシノリですさん
100Mbpsだったら、無線LANにしちゃっても良いと思いますよ。
書込番号:22772308
ルーターが何か不明だが、現状ボトルネックになるのはVDSL100Mbps区間ということ。
ただネット接続は100MbpsでもルーターのLAN側が1000BASE-T(1Gbps)なら、LAN内の転送速度は1000BASE-Tに準ずるからCAT5e/6Aを使っておくべき。
書込番号:22772578
ギガ契約でカテゴリー6であれば大して変わりませんよ。
http://direct.pc-physics.com/network/cat6-cat6a-cat6e-difference.html
大事なのはシンプルな伝送経路です。
書込番号:22768336
規格の話であれば10倍違います。
実際にはそれを活かす環境がないと分からないと思います。
書込番号:22768339 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度の規格は違いますが、通常のギガ回線における速度は同じです。
書込番号:22768341
ヨシノリですさん、こんにちは。
LANケーブルが信号を作るとか物理を無視して速くなるということはありません。
1000BASE-Tのインターフェースに接続すれば同じ信号が届きますので、
速くもなにもなりません。
書込番号:22768345
現状の通信速度が遅いからといって、CAT6からCAT6AのLANケーブルに交換しても通信速度は上がりません。.
通信速度の上限が規格上違ったり、ノイズにいくらか強くなったりする程度の差です。
書込番号:22768384
>ヨシノリですさん
一般に普及している1000Base-T で通信する限り、CAT6とCAT6Aとで速度に違いは生じません。
CAT7、CAT8 のケーブルを使用しても、1000Base-T で通信する限り、CAT6 よりも速い速度は得られません。
書込番号:22768385
>papic0さん
規格品ですからわざわざメーカ品買う意味が分かりません。
ダイソーでも売っているし
形状は、きし麺タイプがいいですよ。
書込番号:22768472
わからないのなら書き込まなければいいのに。わざわざ分からないと書き込む意味が不明。
上位規格のケーブルは、主に外部からのノイズ対策が特徴ですので。長い距離を配線する場合/モーターなどを使っている機器の側を通す場合に、意識して選びましょう。
室内で使うのなら、気持ちCAT6で十分。
書込番号:22768764
12点
最近は高級なゲーミングマザーボードを中心に2.5Gとか5Gとか10Gとかの高速なLANポートも備えた製品も増えているので、そう言う(なおかつハブやら何やらも対応させてある)環境なら差が出るのかもしれません・・・・・・いや、実際に使ったことがないのでほんとに差が出るのかまでは確かめたことないんですが(^_^;)
書込番号:22768812
>ヨシノリですさん
10GBASE-Tで通信する場合は、CAT6A 以上の規格のケーブルを使用してください。
CAT6以下のケーブルは、10GBASE-Tの通信、40GBASE-Tの通信はできません。
書込番号:22768840
訂正します。
訂正前
訂正後
CAT6以下のケーブルは、10GBASE-Tの通信の通信はできません。
10GBASE-T通信を行う場合は、CAT6A以上のケーブルを使用してください。
CAT8ケーブルを必要とする40GBASE-Tを書くことは意味がありませんでした。CAT6とCAT6Aの違いがテーマですので。
書込番号:22768852
CAT6とCAT6Aどう違うの?って質問なんだけど、こういう場合はCAT5eでも全然問題なかったりする。
書込番号:22768861
papic0さんは、「メーカ品(を買いましょう)」
とは一言も書いていないのに、
zekeecoさんがpapic0さんに対して、
「規格品ですからわざわざメーカ品買う意味が分かりません。」
とお書きになるほうが、意味が分かりません。
書込番号:22768979
14点
>papic0さん
の言う通り CAT6で十分っていう事ですよ。
現在で1GB転送できるルータは存在しませんよ。
>KAZU0002さん
>キハ65さん
>けーるきーるさん
CAT6は100円ショップで買えるのに、くだくだ言っている意味がわからんよ。
100円買うのも嫌なのかな。
>どうなるさん
のいう通り
現在なら、CAT5Eでも十分だよ。
新築じゃない限り、建物内部はぼCAT5だぞ。
書込番号:22769176
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
LANケーブル
