このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2017年3月8日 12:14 | |
| 4 | 3 | 2017年1月19日 22:15 | |
| 6 | 14 | 2017年3月15日 15:25 | |
| 4 | 3 | 2016年12月21日 16:28 | |
| 4 | 2 | 2016年12月6日 21:00 | |
| 2 | 2 | 2016年11月29日 15:39 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E
HDL(2)-AA(W)用DTCP-IP対応「メディアサーバー」パッケージ有償ライセンス 【ライセンスキー購入】LDOP-LS/DT(ESD)
DTCP-IP対応 初回特別価格!半額キャンペーン3/1〜5/31 \500
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-LDOPLSDTESD-001
やっと対応しましたね。
気になっていた点として、更に他機器へのムーブアウトができるか、ということがありましたが、更新されたオンラインマニュアルによればできるとされてました。
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_pkg-dtcpip/index.html#p5_1
最近、HDD価格が円安傾向で上昇してますが、思い切って購入してみようと思いました。
synologysmedioのムーブアウトできない謎制約はなんなんだろうという
イートレンドかNTTXが16980円か買おうかな…
書込番号:20700599
…500円でしたので買いました。
自動ダウンロードも出来るようで…圧縮&リモートを省いたRECBOX-Aみたいなモノかな??
書込番号:20700613 スマートフォンサイトからの書き込み
私も DTCP-IP アップデートしました。
浄玻璃の鏡さん
そういう意味では機能的には HVL-S が近いかと思います。(自動ダウンロード可、圧縮・リモートなし)
TZ-WR320P で確認したところ、スカパーチューナーからの LAN 録画や LAN ダビングもできるようです (WR320P の設定画面での可否を確認しただけなので実際にまだ試してはいませんが)
CATV STB は持っていないので CATV 録画・ダビングができるかどうかはわかりません。
ただし、コンテンツ操作画面は HVL-AV (HVL-S も) 系じゃなくて HVL-DR 系ですね。個人的には HVL-AV 系が好きなんですけどね...
なお、サーバの基本設定の画面で「公開フォルダーの設定」ってのがありますが、こちらは DTCP-IP じゃない普通の DLNA の場合の話のようで、DTCP-IP 用フォルダの recorded は設定項目がなくて最初から公開状態になっていました。
あと、同じくサーバの基本設定のところに「ペアリング済み機器設定」ってのがありますが、マニュアルによると「この画面は使用しません」だそうです。
これが HVL-DR 系のソフトウェアの流用によるものなのか、それとも将来的にリモート配信機能を想定しているものなのかは不明ですが...
それから、HDL-AA および HDL2-AA には法人モデルの HDL-AAW と HDL2-AAW があるのですが、こちらの製品説明にはパッケージのメディアサーバに関して DTCP-IP 対応については言及がなかったのですが、「新LAN DISK A対応表」によると法人モデルも DTCP-IP 対応が可能ですね。
「新LAN DISK A対応表」
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
書込番号:20700763
私:
「新LAN DISK A対応表」に対応 STB が載っていました。
全部じゃないでしょうが、STB によっては LAN 録画や LAN ダビングが可能ですね。
書込番号:20700819
nasneからダウンロードできません(ブラウズに失敗?Edge、IE11、Chromeでもダメ)。
DIGA BZT760からはイン/アウトできました。またPCのsMedio TV Suite、VIERA、DIGAのDLNAクライアントで再生できました。しかし、一番使いたいios、androidでの2種類のアプリで再生不能。
DIGAからダウンロードしたものは、チャプターが半分消えてました。
IO金返せ、あんまり使えない(試用版くらい出せ)。「管理画面を開く 」まで行かせるUIも糞で使いにくい。
書込番号:20702380
nasneに関しては、nasne側のクライアント設定ミスでした。動作に問題ありませんでした。
書込番号:20702406
DTCP-IPのライセンスキーは2台目にも使えました。
1台→1ライセンスと思っていましたからビックリ!
書込番号:20719745 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
ライセンスの規約なりキーの説明等に台数制限などの記述がないか確認してみたのですが、HDL-AA や HDL2-AA の製品説明ページ、パッケージの説明、DTCP-IP 対応のプレスリリース、DTCP-IP ライセンスキーの購入ページ、マイページのライセンスキーの表示などを見ても、どこにも台数や制約については書かれていませんね...
書込番号:20720483
…んで調子に乗ってHDL-AA3→2台にも…計4台入れて診ました。
管理画面をPCでしたらスタートピン留め、スマホはホーム画面に…DIXIMの青アイコンから直に行けるのは良いのですが、アイコンが1台に付き1個になり差別化が出来なく面倒クサクなりました(笑)
書込番号:20720540 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA HDL2-A4.0も使ってますが、それ以上に使いにくい。
製品レビューです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1037760.html
挑戦者ブランドで取り扱ってれば、もっと尖った仕様にできてんでしょうがね。
書込番号:20559402
NASのUIなんてめったに触らないし、致命的に使いにくいUIというほどではないと思いますよ。
改善してほしいことは、フォルダーコピーするときにフォルダの日付もコピー元に合わせてほしいことくらいかな。
書込番号:20559585
Cafe_59さんと同じ意見です。
長いレスかもしれませんが、私も残念ながら本機のUIがつくづく使いづらく
感じています。
最近まで海外事業所の仕事場でSynology 社のDiskstation DS1815+ と、
DS216jを使い、個人用としては最近迄 ZyXEL社のNSA325を使っていました。
今回個人用でNSA325が壊れてしまったので、この機種に買い替えました。
Synology社やZyXEL社のUIに比較して、このモデルのUIは
1:直感的に使用できない。
一つのことをするのに何回かクリックして、階層深く入らないと目的達成
や内容が把握できないので、ストレスを感じます。
例えば、ホーム-ボリュームとクリックすると、
内蔵、USB1、USB2,USB3と表示され、更に目的のボリュームをクリックして
やっとチェックディスクやフォーマットなどが選択できる。
これは、ボリュームとクリックしたら各ボリュームが表示され、その横に
フォーマット等のコマンドボタンなどを配置するようになっていれば
(NSA325やDSMはその様になっている)、良いのになぁと思ってしまう。
2:労多くクリックしても、一度に表示される内容が少ない.
例えば、初期画面ではRAIDの状態が”正常動作”と表示されるのですが、
一体これはRAID0で構成してあるのかRAID1で構成してあるかも把握でき
ない。 SynologyのDSM 5.x 以降のUIと比較すると残念に感じます。
3:アプリケーションが少ない。
これはこれからなのでしょうが、前述の2社と比較しても貧弱に感じます。
はじめてにしてももう少し準備してから出す事は出来なかったのかな?
と感じます。
他にも自宅に設置したNASにアクセスする際に、会社等のProxy環境を
通る通信では Remote Link 3が使用できない。等、いろいろと残念なと
ころが沢山あります。(SynologyやZyXELでは問題なし)
勿論、LAN内からアクセスするときは高速ですし、外出先でポケットWiFI
等のネットワークを通しての接続であれば、NASへ快適に接続できます
から、単にデータアクセスする為のNASとして使うのであれば良いので
すが、単なるNASであれば価格が高く感じます。
現時点ではUIを使って操作が便利になるはずなのに、未だUIがよく整理
されていない印象です。
もう既にQNAPやSynology等が出ているマーケットでは相当頑張らなけれ
ば苦しい戦いを強いられるでしょう。
ともあれ、せっかくディスクレスのNASがIO社から出たので日系メーカーに
頑張ってもらいたいという応援の意味もあり購入しました。
これから、もっとこのUIが素晴らしくなるように技術の方には頑張ってもらい
たいと感じます。
書込番号:20584413
そうですか。。私も東芝のUSBメモリ使っていますが、電源ランプが緑点滅(橙店点滅ではない)してしまい、インストールが進みません。
書込番号:20503306
電源緑点滅でしたら、そのままWAIT…で!
書込番号:20503325 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。30分くらい待って断念していましたが、朝まで待っています。フォーマットでもしているのかしら。
書込番号:20503331
フォーマットがFAT32か確認。
書込番号:20503357
30分は…自分の場合は10分弱だったような??
書込番号:20503408 スマートフォンサイトからの書き込み
USBメモリのファイルシステムはFAT32です。
緑点滅がずーっと続いています。
WDの4TBのHDDを2台積んでいるのが原因でしょうかね。
それとも初期不良か!
書込番号:20503444
…では、コレで、
現在の状態で電源OFF→USBメモリを抜く→再度USBポート1にUSBメモリを挿す→電源ボタンを押す→橙点滅→(10分弱)→緑点灯→消灯(電源off)→メモリ取り外し→電源ON
*私はWD赤の6TB×2枚です
書込番号:20503519 スマートフォンサイトからの書き込み
万が一、橙点滅が緑点滅になってしまう場合は、USBメモリをPCでFAT32に再フォーマットし、メーカーファームウェアを入れ直して再チャレンジして下さい。
書込番号:20503533 スマートフォンサイトからの書き込み
橙点滅になったことは一度もありません。
HDD全部を抜いて、USBメモリを刺さなくても、永遠に緑点滅のままです。
初期不良っぽいので購入店に問い合わせます。
書込番号:20503602
初期不良交換してもらい代替品が到着しました。
無事に橙点滅になり、ファームウェアのインストールに成功しました。
USBメモリ、HDDともに何も変えていません。
ドライブレスモデルは出荷テストが不完全なのかもしれませんねぇ。
台湾製だし。
書込番号:20510135
私もファームウェアのインストールで手こずっています。WD BlueのWD20EZRZ-RTと一緒に買いました。HDDは壊れていないはずですが、「HDDを取り付けなおしてください。」のエラーが出て、ファームウェアのインストールが完了しません。相性問題かもしれませんが、スペアのHDDが無いので検証できません。新品のHDDをそのまま取り付けたのですが、ダメですか?それとも、るこあらさんの様に初期不良でしょうか?
書込番号:20647239
>落日の太陽さん
WDの青 2TByte * 2台
ですよね。
私は青 WD青 4TByte * 2台で成功しました。
書込番号:20654302
HDDが交換できるNASを探して最近購入しました。
期待して購入したQNAPが行き先の無い墓場になってしまい、その時購入したHDDがやっと役立つ様に。
いざHDDを取り付けてファームウェアをインストールしようとダウンロードし、USBにコピーして当NASへ。電源投入後しばらくするとブザーが鳴ってエラー。HDDの故障かUSBメモリー?と暫く原因が分かりませんでした。
結局、原因はダウンロードしたファームウェアを展開し2つのファイルにして、USBメモリーに入れなかった事でした。
書込番号:20740657 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDにアクセスしてもHDDランプが点滅せずに点灯しっぱなしなのですが皆様はどうですか?
状況としまして、
HDD・Western Digital WD30EZRZ-RT二台を差し込み、説明書「管理マニュアルをお読みになる前に」通りファームウエアのインストール実施。
説明書「管理マニュアル」参照し初期設定実施。
RAIDモードは初期設定のままの拡張ボリュームで使用。
PCからHDL2-AA0/E(以下NAS)へのデータの読み書きは正常に動作。
電源ランプは緑点灯で正常。
PC→NAS、NAS→PC、NAS→NASへデータ移動、NAS内ファイル削除とどれもHDDランプ点灯しっぱなしで点滅せず。
省エネモードON、OFFとも確認するもNASアクセス時HDDランプ点灯しっぱなし。
ランプの明るさ暗、中、明の3つとも確認するもNASアクセス時HDDランプ点灯しっぱなし。
説明書には「HDDランプ 緑点滅 正常状態で、該当HDDにアクセスしていることを示します。」とありますが、読み書きどの状況でも点灯しっぱなしで点滅しないので初期不良を疑っているのですが、IOサポートの電話に繋がらず、初期不良で交換となった場合を考えるとNASへのデータの移動もできず困っています。
家のもアクセスランプは緑点灯のままです。
…確かに取説P13に、
緑点滅 内蔵ディスクアクセス時
…と書かれていますが、全然気にしてなくdisk1に大量データ移行しています(フォーマットは拡張)
赤点灯や赤点滅、消灯(P40)のみ注意!!しています。
書込番号:20496561 スマートフォンサイトからの書き込み
>浄玻璃の鏡さん
むぅ、やはりHDDアクセス時でも緑点灯のままなんですね。
HDD待機時、アクセス時ともに緑点灯が正常で、緑点滅は説明書の記載ミスなのかなぁ。
一応、電話サポートつながらないため、ネットサポートで問い合わせていますので
IOデータより返信あればこちらに結果を記載しますね。
書込番号:20496640
HDD緑ランプ点滅の件回答ありました。
特に転載禁止等明言されてなかったので以下本文そのまま。
「お問い合わせいただきました件についてですが、下記ページの記載内容に該当するご指摘かと存じます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p13_3
こちら確認しましたところ、アクセス中も点滅しない状態が正常であり、マニュアル記
載の内容が誤記であることを確認しました。
そのため、お伝え頂いている状態が正常であり、そのまま運用頂けるかと存じます。
不要なご不安を抱かせ、本当に申し訳ございませんでした。」
ということで説明書の記載ミスでした。
まぁ、これで安心して使えるとは言え緑ランプ点滅無いのは不満だなぁ。
将来的にファームウエアのアップデートで緑点滅化できるのならいいのだけれども・・・・。
書込番号:20502306
本製品も他の HDL-AA/HDL2-AA と同様に、パッケージとして提供されるメディアサーバー機能が、後日のアップデートで DTCP-IP 対応になる予定です。
他のモデルの製品ページの記述では、そのアップデートは 2016 年 12 月となっていたので、まだかなぁと思って確認してみたら、当初予定されていた 2016 年 12 月というのが 2017 年 2 月頃に延期になりました。(製品ページの記述が変わっていました)
本製品の製品ページでは時期は明記されていませんが、他のモデルと同様でしょうから 2017 年 2 月頃まで待たないといけないのでしょうね...(「頃」という表記がドキドキですが)
残念...
マジですか!?
う〜ん、RECBOX-DR(4TB)の容量逼迫でアテにしてましたが…DRの4TBの再購入は芸がないので、水牛のLS520D(8TB)を買おうかな…??
当該機は(せっかく)6TB×2枚にしましたが、RAID1(拡張ボリュームはやらない)にして自作PCで使います。
書込番号:20457013 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんとはDLNA/DTCP-IPの人柱報告まで待つつもりでしたが
DRシリーズでの実績があるのでIOさんを信じてセールにつられて購入してしまいました。
この機種のDLNA(非DTCP-IP)がdiximなのでDR系同様カスタムに時間がかかるんですかね?
個人的には年末に焦って変なの出されるよりじっくり年明けでも致し方なしと思っています。
それともLS520D系の延期と関係していたりするのか...
そうなるとdixim側の問題でIODATAは被害者?
>浄玻璃の鏡さん
下のカキコミで東芝6TBが認識不可とありましたが
私が購入した当機種はOS/ファームのインストールも認識も問題ありませんでした。
HDDはMD04ACA600x2です。
お持ちのものがMCやMG等エンプラ系の高級品でしたら参考になりませんが。
下のもう一人の方もそうでしたがRAID0で使うんですね。。。
>shigeorgさん
どこかで話題になっていたHVL-S8も公式に登場したようです。
http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-s_ioplaza/index.htm
残念なことに公式専売に加えSMR。ST8000AS0002だとすると音が煩いんですよね。
DTCP-IPの完成度次第ですが私は当機種の2台体制が理想となりそう。
WD40EFRX→MD04ACA600で拡張RAID試してみましたがLinkstationと違い
再フォーマットすることなく容量アップが可能でしたので(公式で謳っているので当たり前ですが)
録画ファイルが入っていてもこれが使用可能でフォルダ対応してくれれば私的にはDLPA NASの決定版です。
書込番号:20460173
現在、IODATA HDL-XR12(REID6)を使用していますが、FANの音がかなりひどく買い換えを考えています。
IOのHPを見ると「LAN DISK A HDL2-AA0/E」が発売になることを知りました。
この機種は「拡張ボリューム」が売りのようです気に入っています。
まだ発売間もないことから、書き込みが少ないので、まだ決断が出来ません。
容量・高速化はTS-231+の方がいいようですが・・。
TS-231+も多機能のようでし、もしお勧めするならどちらを選択するでしょうか。
ご教授願います。
marusonic53320さん
たくさんある機能のうちの何を使いたいのか (今および今後) によって変わってくるかと思います。
私は QNAP は使ったことがなくて、HDL2 系および RECBOX 系を録画番組の保存のためだけに使っていますが、なので HDL2 系が持っている多機能は実は使ったことがなかったりします。
じゃあなぜ HDL2 系を使うのかというと、単純に録画番組を扱える NAS のうち大容量 (6TB) で比較的安価だからです。
なお、現在お使いの HDL-XR は法人用モデルで、QNAP も法人用途を想定している機能がありますが、HDL2 系は基本的には個人向けなので、バックアップ機能やセキュリティ機能などは最低限のものしかありません。
そのあたりを含めて、想定されている用途に適しているかどうかをよく確認されるとよいかと思います。
書込番号:20438131
shigeorgさん、ありがとうございます。
確かにHDL-XR12は、個人使用なのでこんなに容量は必要なし、これらを導入後、XRは処分の予定。
ですから、どうせなら6TBくらい運用できる機器がいいですね。
「HDL2-AA0/E」は、HDDの選択が難しいみたいですね。
あとは、転送速度とスマホから保存ファイルや写真のやりとりなどが、スムーズにできればいいなと思っています。
それにしても、日本製の「HDL2-AA0/E」か海外製の「TS-231+」がいいか、悩みます。
書込番号:20438259
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
