DA-310USB のクチコミ掲示板
2016年12月中旬 発売
DA-310USB
  • 「DA-300USB」(2013年2月発売)の後継機となるUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
  • デジタルアンプソリューション「DDFA」を採用したフルデジタル・プロセッシング・ヘッドホンアンプを搭載。
  • アナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」やPCノイズをシャットアウトする「デジタルアイソレーター」も採用している。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):1系統 ハイレゾ:○ DA-310USBのスペック・仕様
  • DA-310USBの価格比較
  • DA-310USBのスペック・仕様
  • DA-310USBのレビュー
  • DA-310USBのクチコミ
  • DA-310USBの画像・動画
  • DA-310USBのピックアップリスト
  • DA-310USBのオークション
DA-310USBDENON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月中旬
  • DA-310USBの価格比較
  • DA-310USBのスペック・仕様
  • DA-310USBのレビュー
  • DA-310USBのクチコミ
  • DA-310USBの画像・動画
  • DA-310USBのオークション
このページのスレッド一覧(全63スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DA-310USB」のクチコミ掲示板に
DA-310USBを新規書き込みDA-310USBをヘルプ付 新規書き込み
本機を入出力の双方向で使えますか
2026/01/04 22:50(2ヶ月以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB
スレ主 yezoshimaさん
クチコミ投稿数:746件
PCのDVDドライブやRCA端子の品質はいまいちだと思います。次の方法はできますか。
外部CDプレイヤー ⇒ 【DA310USB】 ⇒ PC【データの加工】 ⇒ 【DA310USB】 ⇒ ステレオ
外部CDプレイヤー アキュフェイズ DP-55
ステレオ アンプ マランツ PM 14SA / 自作スピーカ ゼンハイザーHD-800
           STAX SRM-717 & SRM-006t / 007 & 009 & 404
PCでEqualizerAPOとVSTプラグイン(コンプレッサTDR Nova)を使いたいのです。
EqualizerAPOはグラフィックイコライザのカーブを自由に設定できて、ピアノのキーに対応させた88分割のイコライザーを作ることができます。
【経緯】
タイヤのパンクの音を聞いて感音性難聴になってしまいました。高音の感度が下がるだけでなく、いくつかの周波数の音を聞くと聞こえにジュルジュルザラザラという異音がまじります。そのためこの周波数の音だけをカットすることを考えています。普通のグラフィックイコライザ(ヤマハ 2031Bなど)は31分割で精度が足りません。壊れていない周波数成分までカットされてしまいます。
音楽は基音も倍音も半音単位で作られていることを考えれば、半音単位のグラフィックイコライザーがあればいいと思います。
書込番号:26381575
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22231件Goodアンサー獲得:3063件
2026/01/05 03:02(2ヶ月以上前)
>次の方法はできますか。
>外部CDプレイヤー ⇒ 【DA300USB】 ⇒ PC【データの加工】 ⇒ 【DA300USB】 ⇒ ステレオ
できません。
AIF、ADCの機能はないです。
PCに入力⇒PCで加工⇒PCから出力
をするためには、AIFとかADCの機能が必要です。
この製品はDACとあるように、PC⇒出力の機能しかないです。
DACと書いてあるように、デジタル⇒アナログのコンバーターです。
アナログをPCに取り込むためには逆向きの
アナログ⇒デジタルのコンバーターADCが必要です。
AIF(オーディオインターフェース)はPCへの入力、PCからの出力機能を
もつので、ADC・DAC搭載ということになります。
書込番号:26381656
MA★RSさん
2026/01/05 12:13(2ヶ月以上前)
PCを起点にして、入出力でみると、
DAC:出力のみのデバイス、オーディオ再生に特化
AIF:入力・出力のためのデバイス。オーディオ用途よりはDTM、DAW、配信用。
入力・出力で使用しようとすると、DACから探すのではなく、
AIFから探す必要があります。
なかにはDACという体で販売しつつ、入力も可能というのも
あるかもしれませんが。
RMEのADI はDACとして有名ですが、入力付きもあります。
https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/adi-24-pro-se-vinyl/
ADI-2/4 Pro SE (マスター・コンバーター)
ADI-2 Pro FS R Black Edition (AD/DAコンバーター)
ADI-2 DAC FS (DAC)
■オーディオ寄りのインターフェース
https://www.soundhouse.co.jp/material/rme/?srsltid=AfmBOooIbO0sJcJY60qxO1GV4oEZSsXPY-GKb4vrNatCF-YVmMbiwj4f
本来はスタジオ、測定用ですが、オーディオ界隈でも定評があります。
■DAW寄りのインターフェース
https://h-resolution.com/product-category/motu/?srsltid=AfmBOoqmSBv2gBJk46U36J1isVzYuJ0lJ7tj7w2RcSeRuqUUPlmsbIMD
本来はDAW、配信用ですが、オーディオ界隈でも定評があります。
今回、CDをどのように接続しようとしているのかわかりませんが、
AIFはオーディオの入出力が基本で、デジタルイン・アウトは少数派に
なります。
■デジタル入出力
入力があるもの
 https://tascam.jp/jp/product/series_102i/top
入出力があるもの
 https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/291119/
外部CDプレイヤーの接続が、RCAなのか、光デジタルなのか
書かれてないですが、RCAなら一般的なAIF、光デジタルなら
デジタル入力対応のAIFを探す必要があります。
光デジタル入力は、少ないのと、やや値段は上がります。
DENONに近い価格帯で、光デジタルをPCに取り込みたい、
だと、SERIES 102iがお手頃価格になるかと思います。
MOTUだと、UltraLite mk5 とかになりますが価格が倍くらい
違います。
書込番号:26381853
ナイスクチコミ15
返信13
WASAPI排他モードでのビットレートについて
2021/12/18 13:00(1年以上前)
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
WASAPI排他モードでのみ、こうなります
現在Music Beeで音楽を再生するために本機DENON DA-310USBをプリメインアンプに接続し、使用しています。(DENON PMA-2000AE)
ここで質問なのですが、Music BeeのWASAPI排他モードにてハイレゾ音源(24bit / 96khz)を再生した際、本機の表示がPCM 44.1khzとなってしまいます。(画像参照)
色々試しましたが、排他モード以外ではWindows側のサウンド設定通り正常に機能します。
排他モードで正常にビットレートを機能させたい場合、どうすれば良いのでしょうか。
※別の方が書き込みをしていただいているのを読み、公式サイトからドライバをインストールしましたが、この症状は直りませんでした。
一度ドライバを削除し、本機を接続解除してから再度試しましたが、変わりません。
どなたかご教示お願い致します。
書込番号:24499989 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2021/12/18 22:09(1年以上前)
桜いむさん、こんばんは。
ここの意味がわからないです。
Music Beeでは、設定→プレーヤーから「出力」と「サウンドデバイス」を設定します。
出力では、DirectSound、WASAPI(Shared)、WASAPI(Exclusive)、ASIOが選べますが、
このうち「Windows側のサウンド設定通り」に動作するのは
DirectSound、WASAPI(Shared)の2つだけです。
WASAPI(Exclusive)、ASIOは、サウンドの設定には影響されないで動くものです。
ですので、ASIOがサウンドの設定通りに動くとしたらおかしいです。
この場合、
出力→WASAPI(Exclusive)
サウンドデバイス→DA-310USB
というように選択しているということでしょうか?
また、ASIOの場合は、
サウンドデバイス→Denon XM ASIO Device
ウチでは、WASAPI(Exclusive)、ASIOを選べば、
DACは違いますが、ファイルのレート通りに再生されます。
ASIOに設定して、ファイルのサンプリングレート通りに動作するかどうか、
今一度確認してみてください。
書込番号:24500883
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2021/12/19 00:13(1年以上前)
>blackbird1212さん
まず上記についてですが、仰る通り、Music Bee上で
「出力」→WASAPI (exclusive)
「サウンドデバイス」→ DA-310USB
と設定しています。
また、試しに
「出力」→ASIO
「サウンドデバイス」→ Denon XM ASIO Device
に設定したとしても、同様の症状(44.1khz固定)となるのです。
ですのでWASAPI(exclusive)やASIOでWindowsのサウンド設定通りに鳴るわけではありません。
(説明が下手で誤解させてしまいました。申し訳ありません)
※Windows側のサウンドコントロールパネルにて本機の出力設定を32bit / 192khz(スタジオの音質)に設定しているため、もちろんのことながらYouTubeの再生や、Music BeeのWASAPI(Shared)での再生の場合はその通りの表示(32bit / 192khz)になります。
何故かWASAPI (exclusive)やASIOでのみ44.1khzとなる以上、恐らくはMusic Bee側の問題な気がするのですが、全然思い当たるところがありません、、、
ちなみにMusic Beeの設定→プレーヤー で「リサンプルする(例えば96khz)」にチェックを入れた場合、WASAPI (exclusive)やASIOでもそのリサンプルに指定した通り(96khz)に表示されます。
しかしこれではあくまで「リサンプル」だと思いますので、根本のサンプルレートではないような気がしてモヤモヤしてしまいます。
最後に、このような質問にお答えくださり、本当にありがとうございます。
もし当返信内容でわかることがありましたら、またご教示のほど、よろしくお願い致します。
書込番号:24501082 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/19 02:55(1年以上前)
桜いむさん、こんばんは。
状況は了解しましたが、難しいですね。
順番に確認していくしかないでしょう。
まず、PCもソフトも正しく動いていると考えた場合、
ファイルが24bit/96kのハイレゾではないという可能性の確認。
Music Bee上で、再生ファイルを右クリック、
一覧から、編集を左クリック、
データが表示されたら、プロパティタグを左クリック
そこで、チャンネルとサンプルレートを確認
他のハイレゾファイルでも同様か確認
2Lのサンプルファイルをダウンロードして確認
以下より、(実際にはどれでも良いですが)
http://www.2l.no/hires/index.html?
上から4番目の
「Marianne Thorsen / TrondheimSolistene」「MOZART (original 2006 edition)」
から「Stereo 24BIT/192kHz」「Stereo 24BIT/96kHz」「original CD 16BIT/44kHz」
この3ファイルをダウンロードしてライブラリに追加して、
プロパティでサンプルレートを確認してから再生して表示を確認する。
接続しているPCのUSB端子の場所を変えてみる。
とりあえずこんなところでしょうか。
書込番号:24501177
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2021/12/19 10:07(1年以上前)
>blackbird1212さん
音源についてですが、やはり24bit / 96khzであることに間違いはありませんでした。
また教えていただいた音源に加え、自分の持っているWAVやDSDのハイレゾも再生してみましたが、全て本機では44.1khzと表示されました。
USBポートを変えてみたり、ドライバ削除で再起動してやり直しても、同じ結果でした。
もしやMusic Bee上でサンプリングレートを固定する設定なんてないですよね…??
変な設定変更をしてしまったか、何か必要なファイルを削除してしまったか、くらいしか可能性が思いつきません。(もちろんそんなことをした覚えはありませんが…)
最悪別のPCを持ってきても同様の結果になるか、試してみようかと思います。
質問へのご回答、ありがとうございました。
また何か思い当たるような原因があれば、ご教示お願い致します。
書込番号:24501454 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/19 22:30(1年以上前)
桜いむさん、こんばんは。
とりあえずですが、他のソフトで試してはどうでしょうか。
簡単なところでは、SONYのMusic Centerがあります。
このソフトは、DACの性能を見て勝手にアップサンプリングするので、
44.1k系なら176.4kか352.8k、48k系なら192kか384kで出力されるはずです。
https://www.sony.jp/walkman/software/musiccenter/
また、何かしら、Music Beeの機能にトラブルがあるかもしれないので、
一度アンインストールして、再度インストールというのは行っているでしょうか?
もしやってなければ試してみてください。
書込番号:24502668
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2021/12/19 23:32(1年以上前)
>blackbird1212さん
先程Music Centerをインストールしました。
かなりソフトが重たいので個人的には使いたくないのですが、(過去に苦い経験もありまして笑)試したところきちんとWASAPI排他でもASIOでも正常に機能しました。
これはMusic Beeの何らかの不具合確定ですね。アドバイスありがとうございます。
ちなみにMusic Beeの再インストールは一度しましたが駄目でした。
音楽聴くためだけにサブで置いているPCなので、一度クリーンインストールしてみます。
何度もアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24502768 スマートフォンサイトからの書き込み
y's papaさん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:1件
2021/12/20 09:17(1年以上前)
おはようございます
MusicBeeの愛用者です。
中華TOPPINGのDACも使っていてそちらはサンプリング周波数を表示できるのですが、私の環境でMusicBee(WASAPI排他モードに設定)で再生すると、
24bit96kHzの音源は
”PCM96.0"
と表示されます。
CDからFLACで取り込んだ音源はもちろん
”PCM44.1”
となります。
MusicBeeを使わない、ブラウザでYOUTUBE再生などではTOPPING DACは自動でアップサンプリングして再生しますのでそちらの数値が表示されます。
私の環境ではMusicBeeは正常に動いています。
なので、桜いむさんの環境では、
・MusicBeeがうまく動かない
・DACとMusicBeeがうまく連係しない
のいずれかのように思います。
因みに私はWindows10環境ですが、DACはPC電源に連動して自動でオンオフするのですが、ここのところのWindous updateのせいなのか、うまく起動できない状態になっていますので、Windowsがうまくいってない可能性もあるかも知れません。
MusicBee、使いやすいですし、他のもののように輪郭強調がなくアコースティック向きなので良いアプリですから、うまく動くと良いですね。
書込番号:24503076
y's papaさん
2021/12/20 09:39(1年以上前)
うちのDACの起動がPCにうまく連動しない件は、書き込み直後にw、USBポートを他のポートと入れ替えたららとりあえず解消している?ようです。
そういうちょっとしたところで直るかも知れませんので、念のためお試しください。
書込番号:24503099
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2021/12/20 13:11(1年以上前)
>y's papaさん
Music Beeの不具合なのか、DACとの相性的なものがあるのか、Windowsが悪さをしているのか…
色々な可能性が考えられ、一気に解消するにはバックアップをとってクリーンインストールをしてみることにしました。
当該PCは実家にあるため、週末になったら一度試してみようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:24503397 スマートフォンサイトからの書き込み
y's papaさん
2021/12/21 07:18(1年以上前)
画像1 MusicBeeリサンプリング設定
画像2 Windowsサウンド設定
おはようございます
昨日の回答、書き込みをきちんと読んでいなかった点がありました。失礼しました。
PCやMusicBeeの設定はきちんとできているという前提で考えていましたが、今一度そこを含めて考えてみました。
MusicBeeで、24bit96kHzの音源を再生した場合に、うちのTOPPING DACがPCM44.1kHzと表示するのは、
・MusicBeeの設定で、リサンプリングを44.1kHzに設定した場合のみでした。(画像1)
Windowsのサウンド設定で、16bit44.1kHzとしても、MusicBee側でリサンプリングにチェックを入れなければ、TOPPING DACは元の音源のPCM96kHzを表示しました。
という結果でしたので、MusicBeeの設定⇒プレイヤーのリサンプリングにチェックが入っていて44.1kHzになってしまっていないか、一応確認してみてください。
チェックが入っていなかった場合は、アプリやドライバーのインストールがうまくいっていないのか、相性の問題なのかなど、ちょっと原因がわかりません。
うまく動くことを期待しています。
書込番号:24504563
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2021/12/31 01:11(1年以上前)
>y's papaさん
>blackbird1212さん
質問主です。
この度は多くのご回答ありがとうございました。
この件について未だ原因が解明しておらず、もしやと思い再度質問させていただきます。
Music Beeのプラグイン等で、16bit 44.1khz以上の音源を再生するプラグインなどはあるのでしょうか。
もしかしたらそういうプラグインのファイル?を誤って削除した可能性もあるかな、と思いまして…。
また、何か他の必要なファイルを削除してしまったパターンも視野に入れると、考えられることは何かありますでしょうか。
もし少しでもお分かりになることがあれば、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:24520067 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/01 01:21(1年以上前)
桜いむさん、こんばんは。
以下をフォーラムで見つけました。
TOPIC: SAMPLE RATES (READ 1374 TIMES)
REPLY #4 ON: APRIL 25, 2018, 02:51:47 AM
Also, while it shouldn't affect the display side, MB will output 44.1 if you have something
like crossfading enabled no matter the source file's samples rate.
If you do, that would account for your DAC seeing them that way.
https://getmusicbee.com/forum/index.php?topic=25199.0
編集→設定→プレーヤー→サウンド効果、で
「トラック間のクロスフェード」にチェックマークを付けていると、
書かれているとおりの動作になります。
96kファイル→DACで44.1k表示されるが、
「リサンプルする→48k」設定を使うと表示は48kに変わる
ということなので、クロスフェード設定が原因ではないかと思われます。
チェックマークを付けていたら、外してください。
書込番号:24521603
スレ主 桜いむさん
クチコミ投稿数:17件
2022/01/01 13:16(1年以上前)
>blackbird1212さん
ありがとうございます!!
こちらチェックが入っていて、外したら治りました!
本当に途方に暮れてたのでとても感動しました!笑
貴重な情報ありがとうございました!!
書込番号:24522042 スマートフォンサイトからの書き込み
ACアダプタ用の電源ケーブルについて
2021/03/17 23:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
DA-310USBを使用しています。
音質向上のため、こちらのクチコミの「 PCのDACとして使う場合について」の書込番号:23174807を参考にして
Meanwell GSM40A12-P1J (12VDC/3.34A)のACアダプタをAmazonで購入したのですが、AC電源ケーブルは付属していませんでした。(付属していないのが正しくて気付かなかった私のうっかりです。)
それで、購入したGSM40A12-P1Jに見合う3ピンソケットのAC電源ケーブルをAmazonで購入したいのですが、種類が多くどれを購入すればよいかわかりません。
ACケーブルのほうは極端に安いものでなければどのようなものでもよいのでしょうか。
よろしければアドバイスを宜しくお願いいたします。
書込番号:24027161
クチコミ投稿数:16167件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2021/03/17 23:23(1年以上前)
>フォアロゼズさん
そりゃ評価の良い電源ケーブルだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B002SDS7DO/
こんなのは本意じゃ無いですよね(^_^;)
書込番号:24027207 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2000件Goodアンサー獲得:131件
2021/03/18 00:10(1年以上前)
フォアロゼズさん、こんばんは。
へたをすると、大昔からの炎上ネタである「電源ケーブルで音は変わるのか変わらないのか」という話に発展しないとも限らないFAQですね。
ケーブルで商売している人やマニアは立場上「変わらない」とは言えませんが、冷静に考えると「鰯の頭も信心から」ということです。
「極端に安いもの」となるとどこまで粗悪なのかわからないので、一応名の知れたメーカーのもので、お気持ちが休まる物、くらいが妥当かと思います。
書込番号:24027278
2021/03/18 00:36(1年以上前)
>フォアロゼズさん
一応もう一個
https://www.amazon.co.jp/dp/B0082RW44S/
書込番号:24027324 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2021/03/18 05:07(1年以上前)
他、出てない物で一応オーディオグレードの物で安価な下記のオーディオテクニカの電源ケーブルとかどうでしょうか?
10年以上売られているロングセラーの様ですし、3000円台で購入出来ますよ。
勿論、Amazonでも売っています。
https://www.biccamera.com/bc/item/1575385/?source=googleps&utm_content=001140070025045&utm_source=ssc&utm_medium=cpc&utm_campaign=UC_SK_5_audio&gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMy3NzP7Q6McqguSZRrjV0MOl0JBICPjDBtQIi4xPdyV74lqyAnKKacaAn2sEALw_wcB
電源ケーブルもピンキリですが、御自身の予算に合った物で宜しいかと思いますよ。
光城(KOJO)、ラックスマン、ゾノトーン、オーディオテクニカ辺りは全てオーディオグレードの電源ケーブルなので。
コンセントへの差し込み口が2ピンと3ピンの物が有るので、その点は注意が必要ですね。
書込番号:24027451 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/18 05:17(1年以上前)
追記…
購入する電源ケーブルで3ピンから2ピンへの変換が必要な場合は、下記の様な変換アダプターも販売されているので必要な場合は、それも購入されると宜しいでしょう。
https://www.biccamera.com/bc/item/1379643/
Panasonicからも、3ピンー2ピン変換アダプターは出てますね。
Panasonicの方がもう少し安いですかね。
書込番号:24027455 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 00:31(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
>よこchinさん
ACケーブルでこんな価格のものがあるのがオーディオの世界なんですね。
音質向上ではありますが、購入したアダプターが2000円位なので、ちょっと高級すぎるかな(^^;
紹介ありがとうございました。
>オルフェーブルターボさん
オーディオメーカーが作るACケーブルという発想がありませんでした。
KOJOというブランドがあるんですね。価格的にはこれなら検討の範囲です。
紹介ありがとうございました。
>忘れようにも憶えられないさん
炎上のワードのドキッとしましたが、なりそうにはないのでよかったです。
仰る通り、自分が落ち着けるかどうかが大事ですよね。とりあえず名前が知られているメーカー製にはしたいと思います。
今までDACの標準品を使っていたので、ACアダプターとUSBケーブルとPCにDAC専用のUSBボードを購入してみました。
私の粗末な耳でどこまで違って聞こえるか楽しみです。
>組紐屋の竜.さん
オーディオテクニカは私も知ってます。有名なメーカーですし価格もお手頃ですね(普通のケーブルよりは遥かに高いですけど)
紹介ありがとうございました。
今回は私も名前をよく知っているオーディオテクニカのケーブルを購入しようと思います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:24033103
別途のアンプが認識されません。
2020/10/13 22:57(1年以上前)
スレ主 lcac 6さん
クチコミ投稿数:1件 DA-310USBのオーナーDA-310USBの満足度5
本機は単体でも優れた駆動力を持っている為、気分良くリスニングが出来て大変気に入っております。しかし、別途でアンプ専用の機器を接続すればより良いと考えます。現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?
 本機とヘッドホンのみの運用であれば全く問題ありません。また、最近までは別途のアンプもキチンと認識されておりました。補足として、使用しているアンプはschit valhalla2という真空管タイプの物です。
書込番号:23724411
クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2020/10/14 04:19(1年以上前)
>lcac 6さん
『現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、
この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。』
このコメントですが、「別途のアンプとDA-310USBのアナログ音声出力端子(AUDIO OUT)」を
接続しても音が出ないと言う事でよろしいですか?
「ヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯」
このことから原因は判りませんが、DA-310USBはヘッドフォンが接続されていると「認識」していると考えられます。
その場合は、「本機のヘッドホン端子にヘッドフォンのプラグを挿入していると、アナログ音声出力端子か
ら音が出なくなります。」の機能が働いていると思われます。
『これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?』
ヘッドフォンを挿していないのに差し込まれていると認識しているので、その部分の故障と思われます。
アナログ音声出力端子(AUDIO OUT)からの音声出力が無いのは、ヘッドフォンが挿されていると
認識しているのでこの部分は正常動作なのでしょう。
リセット機能が見当たらないので、本機から電源ケーブルを抜いて10分以上放置してから再使用してみる
ことを一度お試し下さい。
それでも刺されていないヘッドフォンが挿されていると認識するのであれば修理依頼された方が良いと
思います。
書込番号:23724741
2020/10/14 08:29(1年以上前)
>lcac 6さん
310のヘッドホン端子に3.5mm変換プラグとか差し込んで、そのままとか?
書込番号:23724935 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
音の変化とUSBケーブル
2020/09/25 20:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件 DA-310USBのオーナーDA-310USBの満足度5
DA-310USB
オルトフォン DGI-K2 Silver [0.5m]
オルトフォン 6NX-MPR30
ATH-A1000Z
購入してから約4ヶ月たち、ほぼ毎日使用し、音も落ち着いたので批評いたします。
使用環境 PC-オルトフォンDGI-K2 Silver [0.5m]-DA-310USB-オーディオテクニカATH-A1000Z or -オルトフォン6NX-MPR30- Bose Companion3 SeriesU
購入初日は刺さりました。前作DA-300USBを「高音が伸びない」とレビューしたので、DENONサウンドマネージャーに「高音が好きなんだろ? オラオラどうじゃい!」とトーンコントロール(TREBLE)全開されてる気がする程。
オンキョーSE-200PCI LTD フォステクスHP-A3 HP-A4 と高音よりDAC使ってたので、耐性有るつもりでA1000Zで聞いたら「ああぁぁーっ!キンキン煩せえ!」と30分でギブアップ。耳痛くて聞いてられませんでした。
初日はドンシャリならぬドンキン。「ヤフオク」が脳裏に点滅しました。しかしこの状態で出品したら「不良品押し付けやがった」「とても悪い出品者です」と酷評されそうなので断念し、慣熟運転する事に。DA-310USBはライン出力とヘッドホンが別回路らしいので、慣熟にはBose Companion3からも音出しが必要。
YMO始め EUROBEAT SUPER☆BEST TRANCE TRANCE RAVE BEST が好きで、現在も TranceBase.FM を聞き、PCに取込んだ7割が賑やかな曲。だが、初日の盛大に刺さる高音でTechnoやTRANCEを鳴らすのは家族や御近所に迷惑千万。
困り果てた私は、興味が無かったジャズ(Amazon Musicで色々聞けます)を試したらこれが大正解。Advanced AL32 Processing Plusの効果か、配信なのにアコースティックな楽器が何ともリアルで心地良く、BGMとして最適。低く沈みこむウッドベース、リズミカルなピアノ、官能的なサックス、冴え渡るトランペット、おお〜最高! ジャズとはこんなに良い物だったのか! 今まで聞かずに損してましたわ。
ジャズのお陰で慣熟運転は1月くらい。シンセサイザー使うTranceも聞けるようになりました。耳が慣れた訳じゃなく、実際にバランス良い音質になったと思います。
初日 低音3.5 中音2 高音5 マジでこんな感じ、もう煩い 〜 1ヶ月後 低音4.5 中音4 高音5 高音よりですが、かなりフラットに。
約4ヶ月後の現在は、更にバランス良く、どんなジャンルも良い音だと感じます。
USBケーブルでも音変わるので、後日続きを書きます。
長文にお付き合いくださりありがとうございました。
書込番号:23687052
2020/09/26 18:16(1年以上前)
音の明瞭化
DA-310USB 背面
bose companion3
高音が刺さる原因の1つは、DENON USB DAC ドライバーにある「音の明瞭化」
皆様ご存知だと思いますが、私みたく勘違いしてる人もいるかと。初期で「状態 無効」になっているけど実は有効、すっきりした音質だが低音少なくハイ上がり。「すべての音の明瞭化を無効にする」にチェック入れ「適用」-「OK」で低音が増えて自然なバランスになります。前作DA-300USBに無かったので気づくの遅れました。
もう1つは付属のUSBケーブル
はっきり言って宜しくありません。低音は団子で曇る、中音は奥行き無く味わい薄く、高音は女性ボーカルやシンセサイザーがピークで音割れし、ヒステリックに掠れる。これが「刺さり」として不快に感じると思われます。
オーディオマニアではありませんが、私の拙いUSBケーブル経歴。
「フォステクスHP-A3」 買った時、オーディオグレードの「銀色の太い」のが特典で付いてきました。このままでも悪く無い楽しめる音質。しばらくしたら「もう少し低音が欲しい」と思い「FURUTECH GT2」に変えると「おっ?音が太くなった。グイグイ前に来るわ」
「銀色の太い」すっきり高音寄り。「FURUTECH GT2 \6000」エネルギッシュな熱さ。元に戻すと何か物足りない。僅差で「GT2」≧「銀色」
「DA-300USB」 期待して買ったんですが、低音寄りで超高音が減衰する感じが好みに合いません。最初「GT2」繋げたら低音増え過ぎモカモカ。これは遺憾と「AudioQuest Cinnamon 前バージョン当時¥6000」買い変更。
「Cinnamon」ライザップCMみたいな効果。低音寄り「DA-300USB」がシャキーンと引き締まり、高音も少し伸び、乗りが良くなる。
相性で「Cinnamon」≧「GT2」 しかし根本的な解決にはならず、当時のヘッドホンATH-A900tiとHD595、私が好きな超高音の煌きに届かない。古いXP-PCに搭載した「SE-200PCI LTD」に変換プラグ直挿しの方が遥かに高音質。我慢できず「DA-300USB」は手放しました。
「フォステクスHP-A4」知人から譲渡されました。「A3」より雑味が減り解像度も上がった正統進化版。「DA-300USB」ほど低音出ませんが、すっきりした音質で何でもこなす優等生。
少し高音寄りなので「Cinnamon」より「GT2」の方が、力強さ躍動感で好印象でした。個人的趣向の僅差で「GT2」≧「Cinnamon」
DA-310USB買うのが遅れたのも「HP-A4〜GT2」で不満無く愛用してましたので。
長くなったので次回へ続きます。
書込番号:23688858
2020/09/29 19:23(1年以上前)
Ortofon DGI-K2 Silver
Ortofon 6NX-MPR30
HP-A4 に比べ DA-310USB はエッジが効いてる硬質な音ですね。デジタルアンプな上に Advanced AL32 Processing Plus のアップサンプリング+補正が優れ物! ビットレートが低い配信動画も快適に聞こえ、前作より補正技術も強化、古いCDすら良くぞここまで鮮やかにするものだと感心します。
Ortofon DGI-K2 Silver [0.5m] ¥9,820 アレックス・マーフィーさんに質問した時に薦められたUSBケーブルです。詳しい方なので間違いなかろうと選択。
交換したら何だこれは!? 低音から全く曇り無い、どの音域もくっきりはっきり高解像、広い音場、煌く超高音。
Ortofon DGI-K2 Silver>>付属ケーブル 絶対元に戻せない圧倒的な差! ジャズで慣熟運転したのは交換してからです。
ラインケーブルも更新しました。Ortofon 6NX-MPR30 ¥5150 今までは Victor JVC CN-30E 4N \1280
CN-30E も赤白ケーブルより音質は良いんですけど 6NX-MPR30 繋げたら Bose Companion3 が二皮剥けました。聞いた事無いキラキラした高音が出て、ツイーター後付けしたみたいw Boseですから低音ズンドコ出てますがモカらず曇らない! それぞれの楽器が綺麗に分離してる。高音シフトでは無く、低音の迫力を保持したまま、全ての音域がくっきりはっきり明瞭。USBと合わせて交換したら格段の向上、さすが100年続く老舗のケーブルだわ Ortofon 凄えと思いました (^^♪
何故 0101 のデジタル信号で音質に差が出るのか? 池の水 水道水 ミネラルウォーター 岩清水 全部 H2O だけど 池の水 と 岩清水 同じ味とは言えませんよね。
古いXP-PCの SE-200PCI LTD で聞く時、外付ハードディスクに入れた音源からだと音痩せしました(ケーブルは付属品) PC本体に音源移した方が鮮度が高い。データとしては同じでも、リアルタイム演奏する場合は、USBケーブルの品質で劣化具合が違うと思われます。
DA-310USBは前作よりかなり解像度上げてる機種ですので、付属ケーブルのままだと実力を出し切れて無いと思います。
電線1本に数千〜約1万円は高いですが、有名ブランドのオーディオグレードは付属品より確実に高音質で楽しめますので、未だの方は交換される事をお勧めします。
Ortofon とても気に入りました FURUTECHにはGT2PRO AudioQuestにもCabon 私が以前所持した物より上のグレードが有るので、DA-310USBで使われてる方がいらしたら是非特徴を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します m(_ _)m
書込番号:23695110
クチコミ投稿数:318件Goodアンサー獲得:14件 DA-310USBのオーナーDA-310USBの満足度5
2020/09/29 21:17(1年以上前)
>kayacyujyouさん
はじめまして^^ こんばんわ
ご質問の310とUSBケーブルはすべて所有、実使用しておりますので微力ながらお力になれるかと思いレス書込みさせていただきました。
USBによる音質効果の話の前にスレを拝見させていただいた中で思い違いと思われる点がありますので
仮にこのままUSBケーブルを交換したとしても効果が見込めない可能性がありますのでお手数とは存じますが
OS(10 or 8 or 7、apple)は何か、再生アプリは何をお使いか(foobar、Musicbee等)、USB出力は(DS or Wasapi or ASIO)
など追加でコメントしていただけると幸いです。
書込番号:23695380
2020/09/29 22:46(1年以上前)
>kayacyujyouさん
再びこんばんわ^^
申し訳ございません。よく画像を見て見たら思い違いをしていたのは私のほうだったようです。
お使いのPCはMACのようですね Win OSと勘違いしておりましたの。
そういう訳で310USBとUSBケーブルの相性のみコメントさせていただきます。
310USBの場合、低音高音ともやや盛っていることと、ACアダプター使用なので
パンチ力があって明快な出音かと思いますが、AQのCarbonと組合わせた場合、Carbon自体
銀コーティングの単線なのでやや再生環境によってはやや高音がきつくなると思います。
AQの場合、価格によるセグメント化ではなく、ジャンルによってセグメント化しているので
クラッシックを聴くのであればCarbon、JAZZ・ポップス・RockであればCinamonのほうが
相性が良いと思います。
GT2PROの方は、現在私は310USB+GT2PROの組合せで使っていますが、310USBを使って
Bugheadを開発した方のオススメだけだけあって出音のバランスが非常に良くバランスが最も
良いと感じました。
他にSupra、Aim SHIELDIO UAC-F005とかと組合わせてみましたが310USBとの組合せであれば
当方の環境だとベストチョイスと感じました。
それと310のACアダプターはそれほど品質が高くないようなのでノイズを計測してみるとかなり
盛大にノイズをばら撒いているので私は↓のACアダプターに交換していますが、海外のハイエンド
オーディオにも使われているくらいで高音域の歪感はかなり改善すると感じました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07CK16DFT/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AN1AN9KHR6HSC&psc=1
金額的にもそれほど高いものではないのでオススメです。
でわ^^
書込番号:23695622
2020/09/29 22:53(1年以上前)
>kayacyujyouさん
310USBの7番目のhiro.coolverse.jpさんがBugheadを開発された方なので
レビューをご参考にされると宜しいかと思います。
書込番号:23695634
2020/09/29 23:45(1年以上前)
foobar2000
foobar2000 (2)
AIMP
JRiver Media Center 20
>Bigshooterさん
はじめまして 書き込みありがとうございます。
詳しく教えて頂いて恐縮です。
10にすると動かないソフトが入ってる為、まだ windows7 です。
再生アプリ 気軽に聞く時 foobar2000 TranceBase.FM 録音用に AIMP  本気で聞く時&動画再生 JRiver Media Center 20
foobar 薄味 AIMP 野性味 JRiver 一番コク濃い と思います。
USB出力は全て DENON XM ASIO DEVICE を選択、WASAPIより繊細で好きです。
アプリでアップサンプリングはせずに、DA-310usbのAdvanced AL32 Processing Plusに任せた方が高音質だと感じます。
昔から高音好きですので Ortofon の解像度キレキレ、明瞭さを保ちながら超高音まで駆け上る煌き、とても気に入っております。買い替え検討では無く、昔使用したブランドの FURUTECH と AudioQuest の上位ケーブルはどうなのか? 興味が沸いたのです。実は両社とも購入候補でした。
書込番号:23695724
2020/09/30 00:14(1年以上前)
>kayacyujyouさん
再びこんばんわ^^
7ということは・・・上から2番目の板の一番左の添付画像はやはりDENON USB DAC ドライバーではないですね・・・
Win10の場合は、画像1のようにアプリのリストをクリックするとポップアップされる画像2ですね
そもそもASIOはカーネルミキサーを通さないBit Perfect伝送なので明瞭化とかのトーンコントロールは効かない仕様です。
kayacyujyouさんの添付された画像はおそらくWindowsサウンド用のコントロールパネルなので
ASIOを使った場合には上記のとおりカーネルミキサーはスルーとなるので音質は変わらないですね
アプリでASIOを選択しているのでASIO出力されていることは確かなので画像2の
ASIOドライバーのパネルを呼び出してバッファーとレイテンシーを調整することに
なります。
書込番号:23695769
2020/09/30 00:17(1年以上前)
(誤)ポップアップされる画像2ですね
(正)ポップアップされる画像2がDENON USB DAC ドライバーとなります。
書込番号:23695772
2020/09/30 00:42(1年以上前)
>Bigshooterさん
医療電源アダプター !? こんなの有るとは、知らなかったです。歪感を改善する為にハイエンド恐るべし(^^;
9割以上の曲は高音質で堪能できるのですが、偶にちょっとキツイと聞き疲れする事もあります。ですから最近は Trance が減り、JAZZだけじゃ無くアコースティックな曲聞いてる時間が増えました。銀河英雄伝説(旧作OVA)見て「クラシック良いじゃん」と初めて思い、押入れのダンボールに死蔵してた古い「POLYDOR クラシック大全」が鮮やかに蘇りました。DA-310USB〜Ortofon だと至福を感じます。
ただし、お酒を嗜みながらソファーでまどろみ、音楽に浸る・・・・なんて使い方はOrtofonには出来ませんw 鮮烈に輝く美音ですのでクラシックでも目が覚めちゃいます。
もしかしたら Carbon は JAZZも合うOrtofon より超解像度なのかも、Trance聞いたら半端じゃないでしょうね怖い。GT2PROはバランスが最も良く、総合的に優れてるのですね。
書込番号:23695801
2020/09/30 18:02(1年以上前)
>kayacyujyouさん
てっきり質問スレかと勘違いしてツラツラとつまらないコメントを書き込んでしまいましたが、kayacyujyouさんのインプレレビューだったみたいですね 失礼いたしました。
⇒USBケーブルにも音質的な特徴はあると思いますが、実際にはUSBケーブルだけで音質が変わったのかどうかの判断は個人的には多分に疑問の余地の残るところで、USBケーブル自体の個体差もあるでしょうし、導体の違いやノイズ耐性、振動、キャパシスタンスやインダクタンスの他にも電源のノイズ、アースループなどPCオーディオの場合、音が変動する要因は数限りなくあるのでUSBケーブルを交換してどういう出音になるかは全体的なバランスで決まるのではないかと思います。
高音の量感が多めに出るようなチューニンク゛をしてあるケーブルの場合、解像感が高く感じたりするケースもありますし、システムや再生環境の影響から生ずる歪を気持ちよく感じるケースもあるようなのでPCオーディオの場合、音質も色々な要素で相対的に変動してしまうのでなかなか難しいものがありますね^^
でわ Good Luck!
書込番号:23696950
2020/10/01 22:46(1年以上前)
Zonotone 6N・USB -Grandio 2.0 (1)
Zonotone 6N・USB -Grandio 2.0 (2)
Zonotone 6N・USB -Grandio 2.0 (3)
DA-310USB 背面 ケーブル交換
僅かにキツイと感じる曲対策に、どうしても試したくなり、Zonotone 6N・USB -Grandio 2.0 [0.6m] ¥8,680 も買ってしまいました。これもアレックス・マーフィーさんに薦められたUSBケーブルです。
故 前園俊彦 氏は、長年オルトフォンジャパンの社長されてたので、同じ物作ろうと思えば可能でしょうに、独自の音追求してるのが好感持てます。キャラ被りしてません、味付け違います。
比較がオルトフォンだけに、交換直後は微妙な気がしましたが、聞いてる内に魅力を知りました。直ぐ判るのは、重心下がって音が太い、量感たっぷりな中低音、それでいて澱まず粒立ちが良い、団子にならず綺麗に分離して後味爽やか。オルトフォン比だと高音伸びはそこそこ、解像度は薄絹一枚下がる、音場も一回り狭くなるが、付属より遥かに良い。オルトフォンでキツイと感じる曲は良い塩梅で聞けます。しかし、A1000Z と Companion3 は元から低音出るので、少々クドさ感じる曲もあります。
Ortofon DGI-K2 Silver [0.5m] 曇り無く、全音域でくっきり、明瞭さを保ちながら超高音まで突き抜ける美音、飲み物に例えたら 端麗辛口 越乃寒梅、ガンダムなら 赤い彗星シャア、少女マンガなら 竜崎麗香、誰もが認める美男美女。 低音4.5 中音4.5 高音5 芳醇4.5 音場5 解像度5
Zonotone 6N・USB -Grandio 2.0 [0.6m] DENON本来のピラミッドバランスに変化、ダシ効いてる濃い口、かと思えば切れ鋭い高音が出てドキッとさせられる、中低音に奥行き深みがあるリアリティな音、飲み物に例えたら 特別ブレンドのエスプレッソ、ガンダムなら ランバ・ラル サウス・バニング ヤザン・ゲーブル 燻し銀の強いおっさん、少女マンガなら緑川蘭子。 低音5 中音5 高音4.5 芳醇5 音場4.5 解像度4.5
実際買ってじっくり聞いた偽り無いイメージです。華麗な Ortofon に比べ、Zonotone はマッシブ、それでいて切れ味鋭さも備えた、まさに歴戦の兵キャラ。
高音好きな趣向にぴったりなのはOrtofon。私は好みを決めたら、それ以外の商品手放してしまうんですが、Zonotoneはキャラ違うし、開放型ヘッドホン購入する時にも楽しめそうなので売らずに使います。
書込番号:23699578
ナイスクチコミ14
ジッターレスは高域の歪みが起きません
2020/04/26 08:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:513件 DA-310USBのオーナーDA-310USBの満足度5
謝罪と申し訳ない話をします。DA-310USBで最高のフルデジタルを目指して、サウンドプレイヤー Bug head の音質改善を試みてきました。現在 Bug head 11.90 で完全なジッターレスへ到達したと判断できうる状況になりました。理由として高域の歪みや高域のノイズが無いという状況になったことがあげられます。
2016年-2017年
デジタルアイソレーターの搭載により重低音が出なくなる現象をJCATの使用で回避できることが分かりました。これはジッターの影響が考えられて、音質を良くすれば解決していました。
2018-2019年
音を良くするほど出力音圧が上がるようになり、MID -26dB でちょうど良かったヘッドホンは MID -40dB にしなければなりません。良くなるほどハイエンドのヘッドホンアンプの音質になりましたが、ゴールが見えない沼でした。
2020年
MID -45dB 〜 MID -60dB でちょうど良くなりましたが、ジッターレスへ近付くほど高域の歪みや高域のノイズが気になるようになりました。Bug head は説明書でフル仕様のデジタルアイソレーター搭載USB-DAC Singxer社製を代替として紹介していました。ライン出力は AK4497 USB-DAC と変わらない音質を実現できる様になり、ヘッドホンアンプ以外は問題ありませんでした。
大学で電子工学を学んでいた事やメーカーでサポート保守のエンジニアをしていましたので、高域の歪みや高域のノイズが消えるほどに改善できたら、それは本物のジッターレスと考えて、限界の壁を乗り越える手段を色々と試していました。メモリチップ内部回路基準を平均化させればバッファの基準は揺れることが無い、それで1ビット単位でCPUのレジスタにおける電子ビット基準がズレないよう色々と対策、メモリチップの電子ビット基準を短時間でジッターレスへ移行させる方法の模索、恐ろしい沼でした。
2020年4月25日
メモリバッファの初期化方法を最適化、短時間の処理でジッターレスを実現できる技術が出来ました。SSDのジッターレス化を行う Rewrite data 3.68 及び Digital bit stabilizer と、CPUレジスタをメモリチップ内部回路基準に合致させる MinorityClean 28 と、電子ビット基準を完全に合致させた Bug head 及びハイエンド向け Nontallion により、DA-310USBでジッターレスを達成できました。
どれぐらい短く処理できるようになったかと言いますと、1回の処理あたり5分掛かっていた処理は、0.6秒ぐらいになりました。CD1枚をNontallionで処理すると20分掛かっていましたが、今は4分以内に準備できます。SSDのジッターレス化を行うユーティリティで foobar2000 や TuneBrowser は超高音質のサウンドプレイヤーとなります。ユーザー様によりますと、MinorityClean 28 と Roon の相性は良く、素晴らしいそうです。
Rewrite data 3.68 はオーディオ関係のユーティリティとして作っておらず、印刷会社でカラー印刷を行う印刷データのジッターレス化、CTPの品質改善を目的に作っております。またブログでは放送用の映像データに適していると薦めており、衛星放送のアニメがBlu-rayソフトよりも綺麗に見えるかもしれません。動画再生ソフトウェア Pot player に対しては、パソコンの液晶モニタは有機ELテレビよりも綺麗に表示され、100万円のカラーリファレンスモニターよりも色が正確になると思います。
DA-310USBに関しては高域の歪みの件で、悪い評判を流してしまいましたので、ここで謝罪して、いまは解決した件をシェアしたいです。大変申し訳ありません。
書込番号:23360895
roi1234さん
2020/09/05 15:54(1年以上前)
おお、Bug headの作者さんですか・・!素晴らしいアプリと貴重な情報ありがとうございます!!みなさんそこら辺は了承の上だと思いますので問題無いかと。真摯な対応に感激です!
書込番号:23643519
2020/09/05 18:07(1年以上前)
>roi1234さん、こんにちは
MinorityClean 46 が現在の最新版で、常駐しているだけで、どんなアプリも Bug head と同じ音質で鳴らせるようになりました。でも、DA-310USB の状態確認は世間が怖くてやれてない。
音を良くしていくと編集によって、いい編集とわるい編集がある。テレビでフラットバランス出力になるモデルでは、音楽をYouTubeで鳴らした時、いい編集は重低音が聞こえ、わるい編集は重低音が聞こえない。若者達がYouTubeでお気に入りのプレイリストを作っているけど、ほとんど重低音のあるいい編集です。それで音楽を買わずにYouTubeで聴くが定着した。
わるい編集、スタジオでは良かったけど、リスナーの環境では最悪な状態にあると思われる。わるい編集は96kHzで512点リサンプルをしたもので、94Hz未満の音は94Hzでリサンプルされる。94Hz未満は断片化されるが、周波数分析するとあるように見える。それで、、、6cm 8cm スピーカーでは100Hz未満が不鮮明なので、最低共振周波数が94Hz未満になった条件なら素晴らしいサウンドになる。しかし、94Hz未満が鮮明に正確に聞こえると、音が浮いたような奇妙な音になる。
それでスピーカーは最低周波数が90Hzとなっている条件の方がきれいに聞こえる。いい編集では40Hzを鳴らせるスピーカーの方がいい。わるい編集では94Hz未満を鳴らせない方がいい。
ヘッドホンでも同じことが言える。いい編集ではHD 800Sがいい。わるい編集ではHD 660Sがいい。いい編集はオーディオテクニカがいい。わるい編集は中華製の重低音強調ヘッドホンがいい。
Bug head は断片化した94Hz未満を修復する低域補間処理するモードがあり、それはリサンプル問題は解決し、それは見方を変えるとデジタルプリバッファともいえる。DENON PMA-600NE で SOURCE DIRECT OFF にして、アナログバッファを有効にすると、わるい編集は重低音があるように聞こえ、リサンプル重低音と重複して聞こえる。Bug head の低域補間処理はリサンプル重低音は聞こえない。
DA-310USBの次世代は、Bug head の低域補間処理のようなデジタルプリバッファを使う仕様になれば、重低音が消えたように鳴ったり、高域歪みが気になるトラブルは避けられると思うのだが、、、
書込番号:23643779 スマートフォンサイトからの書き込み
DA-310USB
DENON
DA-310USB
DA-310USBをお気に入り製品に追加する <374
