DA-310USB
- 「DA-300USB」(2013年2月発売)の後継機となるUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- デジタルアンプソリューション「DDFA」を採用したフルデジタル・プロセッシング・ヘッドホンアンプを搭載。
- アナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」やPCノイズをシャットアウトする「デジタルアイソレーター」も採用している。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2026年1月5日 12:13 | |
| 15 | 13 | 2022年1月1日 13:16 | |
| 5 | 7 | 2021年3月21日 00:31 | |
| 6 | 2 | 2020年10月14日 08:29 | |
| 19 | 40 | 2020年9月5日 13:43 | |
| 8 | 11 | 2020年5月23日 18:35 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB
PCのDVDドライブやRCA端子の品質はいまいちだと思います。次の方法はできますか。
外部CDプレイヤー ⇒ 【DA310USB】 ⇒ PC【データの加工】 ⇒ 【DA310USB】 ⇒ ステレオ
外部CDプレイヤー アキュフェイズ DP-55
ステレオ アンプ マランツ PM 14SA / 自作スピーカ ゼンハイザーHD-800
STAX SRM-717 & SRM-006t / 007 & 009 & 404
PCでEqualizerAPOとVSTプラグイン(コンプレッサTDR Nova)を使いたいのです。
EqualizerAPOはグラフィックイコライザのカーブを自由に設定できて、ピアノのキーに対応させた88分割のイコライザーを作ることができます。
【経緯】
タイヤのパンクの音を聞いて感音性難聴になってしまいました。高音の感度が下がるだけでなく、いくつかの周波数の音を聞くと聞こえにジュルジュルザラザラという異音がまじります。そのためこの周波数の音だけをカットすることを考えています。普通のグラフィックイコライザ(ヤマハ 2031Bなど)は31分割で精度が足りません。壊れていない周波数成分までカットされてしまいます。
音楽は基音も倍音も半音単位で作られていることを考えれば、半音単位のグラフィックイコライザーがあればいいと思います。
>次の方法はできますか。
>外部CDプレイヤー ⇒ 【DA300USB】 ⇒ PC【データの加工】 ⇒ 【DA300USB】 ⇒ ステレオ
できません。
AIF、ADCの機能はないです。
PCに入力⇒PCで加工⇒PCから出力
をするためには、AIFとかADCの機能が必要です。
この製品はDACとあるように、PC⇒出力の機能しかないです。
DACと書いてあるように、デジタル⇒アナログのコンバーターです。
アナログをPCに取り込むためには逆向きの
アナログ⇒デジタルのコンバーターADCが必要です。
AIF(オーディオインターフェース)はPCへの入力、PCからの出力機能を
もつので、ADC・DAC搭載ということになります。
書込番号:26381656
PCを起点にして、入出力でみると、
DAC:出力のみのデバイス、オーディオ再生に特化
AIF:入力・出力のためのデバイス。オーディオ用途よりはDTM、DAW、配信用。
入力・出力で使用しようとすると、DACから探すのではなく、
AIFから探す必要があります。
なかにはDACという体で販売しつつ、入力も可能というのも
あるかもしれませんが。
RMEのADI はDACとして有名ですが、入力付きもあります。
https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/adi-24-pro-se-vinyl/
ADI-2/4 Pro SE (マスター・コンバーター)
ADI-2 Pro FS R Black Edition (AD/DAコンバーター)
ADI-2 DAC FS (DAC)
■オーディオ寄りのインターフェース
https://www.soundhouse.co.jp/material/rme/?srsltid=AfmBOooIbO0sJcJY60qxO1GV4oEZSsXPY-GKb4vrNatCF-YVmMbiwj4f
本来はスタジオ、測定用ですが、オーディオ界隈でも定評があります。
■DAW寄りのインターフェース
https://h-resolution.com/product-category/motu/?srsltid=AfmBOoqmSBv2gBJk46U36J1isVzYuJ0lJ7tj7w2RcSeRuqUUPlmsbIMD
本来はDAW、配信用ですが、オーディオ界隈でも定評があります。
今回、CDをどのように接続しようとしているのかわかりませんが、
AIFはオーディオの入出力が基本で、デジタルイン・アウトは少数派に
なります。
■デジタル入出力
入力があるもの
https://tascam.jp/jp/product/series_102i/top
入出力があるもの
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/291119/
外部CDプレイヤーの接続が、RCAなのか、光デジタルなのか
書かれてないですが、RCAなら一般的なAIF、光デジタルなら
デジタル入力対応のAIFを探す必要があります。
光デジタル入力は、少ないのと、やや値段は上がります。
DENONに近い価格帯で、光デジタルをPCに取り込みたい、
だと、SERIES 102iがお手頃価格になるかと思います。
MOTUだと、UltraLite mk5 とかになりますが価格が倍くらい
違います。
書込番号:26381853
現在Music Beeで音楽を再生するために本機DENON DA-310USBをプリメインアンプに接続し、使用しています。(DENON PMA-2000AE)
ここで質問なのですが、Music BeeのWASAPI排他モードにてハイレゾ音源(24bit / 96khz)を再生した際、本機の表示がPCM 44.1khzとなってしまいます。(画像参照)
色々試しましたが、排他モード以外ではWindows側のサウンド設定通り正常に機能します。
排他モードで正常にビットレートを機能させたい場合、どうすれば良いのでしょうか。
※別の方が書き込みをしていただいているのを読み、公式サイトからドライバをインストールしましたが、この症状は直りませんでした。
一度ドライバを削除し、本機を接続解除してから再度試しましたが、変わりません。
どなたかご教示お願い致します。
書込番号:24499989 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
ここの意味がわからないです。
Music Beeでは、設定→プレーヤーから「出力」と「サウンドデバイス」を設定します。
出力では、DirectSound、WASAPI(Shared)、WASAPI(Exclusive)、ASIOが選べますが、
このうち「Windows側のサウンド設定通り」に動作するのは
DirectSound、WASAPI(Shared)の2つだけです。
WASAPI(Exclusive)、ASIOは、サウンドの設定には影響されないで動くものです。
ですので、ASIOがサウンドの設定通りに動くとしたらおかしいです。
この場合、
出力→WASAPI(Exclusive)
サウンドデバイス→DA-310USB
というように選択しているということでしょうか?
また、ASIOの場合は、
サウンドデバイス→Denon XM ASIO Device
ウチでは、WASAPI(Exclusive)、ASIOを選べば、
DACは違いますが、ファイルのレート通りに再生されます。
ASIOに設定して、ファイルのサンプリングレート通りに動作するかどうか、
今一度確認してみてください。
書込番号:24500883
>blackbird1212さん
まず上記についてですが、仰る通り、Music Bee上で
「出力」→WASAPI (exclusive)
「サウンドデバイス」→ DA-310USB
と設定しています。
また、試しに
「出力」→ASIO
「サウンドデバイス」→ Denon XM ASIO Device
に設定したとしても、同様の症状(44.1khz固定)となるのです。
ですのでWASAPI(exclusive)やASIOでWindowsのサウンド設定通りに鳴るわけではありません。
(説明が下手で誤解させてしまいました。申し訳ありません)
※Windows側のサウンドコントロールパネルにて本機の出力設定を32bit / 192khz(スタジオの音質)に設定しているため、もちろんのことながらYouTubeの再生や、Music BeeのWASAPI(Shared)での再生の場合はその通りの表示(32bit / 192khz)になります。
何故かWASAPI (exclusive)やASIOでのみ44.1khzとなる以上、恐らくはMusic Bee側の問題な気がするのですが、全然思い当たるところがありません、、、
ちなみにMusic Beeの設定→プレーヤー で「リサンプルする(例えば96khz)」にチェックを入れた場合、WASAPI (exclusive)やASIOでもそのリサンプルに指定した通り(96khz)に表示されます。
しかしこれではあくまで「リサンプル」だと思いますので、根本のサンプルレートではないような気がしてモヤモヤしてしまいます。
最後に、このような質問にお答えくださり、本当にありがとうございます。
もし当返信内容でわかることがありましたら、またご教示のほど、よろしくお願い致します。
書込番号:24501082 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
状況は了解しましたが、難しいですね。
順番に確認していくしかないでしょう。
まず、PCもソフトも正しく動いていると考えた場合、
ファイルが24bit/96kのハイレゾではないという可能性の確認。
Music Bee上で、再生ファイルを右クリック、
一覧から、編集を左クリック、
データが表示されたら、プロパティタグを左クリック
そこで、チャンネルとサンプルレートを確認
他のハイレゾファイルでも同様か確認
2Lのサンプルファイルをダウンロードして確認
以下より、(実際にはどれでも良いですが)
http://www.2l.no/hires/index.html?
上から4番目の
「Marianne Thorsen / TrondheimSolistene」「MOZART (original 2006 edition)」
から「Stereo 24BIT/192kHz」「Stereo 24BIT/96kHz」「original CD 16BIT/44kHz」
この3ファイルをダウンロードしてライブラリに追加して、
プロパティでサンプルレートを確認してから再生して表示を確認する。
接続しているPCのUSB端子の場所を変えてみる。
とりあえずこんなところでしょうか。
書込番号:24501177
>blackbird1212さん
音源についてですが、やはり24bit / 96khzであることに間違いはありませんでした。
また教えていただいた音源に加え、自分の持っているWAVやDSDのハイレゾも再生してみましたが、全て本機では44.1khzと表示されました。
USBポートを変えてみたり、ドライバ削除で再起動してやり直しても、同じ結果でした。
もしやMusic Bee上でサンプリングレートを固定する設定なんてないですよね…??
変な設定変更をしてしまったか、何か必要なファイルを削除してしまったか、くらいしか可能性が思いつきません。(もちろんそんなことをした覚えはありませんが…)
最悪別のPCを持ってきても同様の結果になるか、試してみようかと思います。
質問へのご回答、ありがとうございました。
また何か思い当たるような原因があれば、ご教示お願い致します。
書込番号:24501454 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
とりあえずですが、他のソフトで試してはどうでしょうか。
簡単なところでは、SONYのMusic Centerがあります。
このソフトは、DACの性能を見て勝手にアップサンプリングするので、
44.1k系なら176.4kか352.8k、48k系なら192kか384kで出力されるはずです。
https://www.sony.jp/walkman/software/musiccenter/
また、何かしら、Music Beeの機能にトラブルがあるかもしれないので、
一度アンインストールして、再度インストールというのは行っているでしょうか?
もしやってなければ試してみてください。
書込番号:24502668
>blackbird1212さん
先程Music Centerをインストールしました。
かなりソフトが重たいので個人的には使いたくないのですが、(過去に苦い経験もありまして笑)試したところきちんとWASAPI排他でもASIOでも正常に機能しました。
これはMusic Beeの何らかの不具合確定ですね。アドバイスありがとうございます。
ちなみにMusic Beeの再インストールは一度しましたが駄目でした。
音楽聴くためだけにサブで置いているPCなので、一度クリーンインストールしてみます。
何度もアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24502768 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
MusicBeeの愛用者です。
中華TOPPINGのDACも使っていてそちらはサンプリング周波数を表示できるのですが、私の環境でMusicBee(WASAPI排他モードに設定)で再生すると、
24bit96kHzの音源は
”PCM96.0"
と表示されます。
CDからFLACで取り込んだ音源はもちろん
”PCM44.1”
となります。
MusicBeeを使わない、ブラウザでYOUTUBE再生などではTOPPING DACは自動でアップサンプリングして再生しますのでそちらの数値が表示されます。
私の環境ではMusicBeeは正常に動いています。
なので、桜いむさんの環境では、
・MusicBeeがうまく動かない
・DACとMusicBeeがうまく連係しない
のいずれかのように思います。
因みに私はWindows10環境ですが、DACはPC電源に連動して自動でオンオフするのですが、ここのところのWindous updateのせいなのか、うまく起動できない状態になっていますので、Windowsがうまくいってない可能性もあるかも知れません。
MusicBee、使いやすいですし、他のもののように輪郭強調がなくアコースティック向きなので良いアプリですから、うまく動くと良いですね。
書込番号:24503076
うちのDACの起動がPCにうまく連動しない件は、書き込み直後にw、USBポートを他のポートと入れ替えたららとりあえず解消している?ようです。
そういうちょっとしたところで直るかも知れませんので、念のためお試しください。
書込番号:24503099
>y's papaさん
Music Beeの不具合なのか、DACとの相性的なものがあるのか、Windowsが悪さをしているのか…
色々な可能性が考えられ、一気に解消するにはバックアップをとってクリーンインストールをしてみることにしました。
当該PCは実家にあるため、週末になったら一度試してみようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:24503397 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
昨日の回答、書き込みをきちんと読んでいなかった点がありました。失礼しました。
PCやMusicBeeの設定はきちんとできているという前提で考えていましたが、今一度そこを含めて考えてみました。
MusicBeeで、24bit96kHzの音源を再生した場合に、うちのTOPPING DACがPCM44.1kHzと表示するのは、
・MusicBeeの設定で、リサンプリングを44.1kHzに設定した場合のみでした。(画像1)
Windowsのサウンド設定で、16bit44.1kHzとしても、MusicBee側でリサンプリングにチェックを入れなければ、TOPPING DACは元の音源のPCM96kHzを表示しました。
という結果でしたので、MusicBeeの設定⇒プレイヤーのリサンプリングにチェックが入っていて44.1kHzになってしまっていないか、一応確認してみてください。
チェックが入っていなかった場合は、アプリやドライバーのインストールがうまくいっていないのか、相性の問題なのかなど、ちょっと原因がわかりません。
うまく動くことを期待しています。
書込番号:24504563
>y's papaさん
>blackbird1212さん
質問主です。
この度は多くのご回答ありがとうございました。
この件について未だ原因が解明しておらず、もしやと思い再度質問させていただきます。
Music Beeのプラグイン等で、16bit 44.1khz以上の音源を再生するプラグインなどはあるのでしょうか。
もしかしたらそういうプラグインのファイル?を誤って削除した可能性もあるかな、と思いまして…。
また、何か他の必要なファイルを削除してしまったパターンも視野に入れると、考えられることは何かありますでしょうか。
もし少しでもお分かりになることがあれば、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:24520067 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
以下をフォーラムで見つけました。
TOPIC: SAMPLE RATES (READ 1374 TIMES)
REPLY #4 ON: APRIL 25, 2018, 02:51:47 AM
Also, while it shouldn't affect the display side, MB will output 44.1 if you have something
like crossfading enabled no matter the source file's samples rate.
If you do, that would account for your DAC seeing them that way.
https://getmusicbee.com/forum/index.php?topic=25199.0
編集→設定→プレーヤー→サウンド効果、で
「トラック間のクロスフェード」にチェックマークを付けていると、
書かれているとおりの動作になります。
96kファイル→DACで44.1k表示されるが、
「リサンプルする→48k」設定を使うと表示は48kに変わる
ということなので、クロスフェード設定が原因ではないかと思われます。
チェックマークを付けていたら、外してください。
書込番号:24521603
>blackbird1212さん
ありがとうございます!!
こちらチェックが入っていて、外したら治りました!
本当に途方に暮れてたのでとても感動しました!笑
貴重な情報ありがとうございました!!
書込番号:24522042 スマートフォンサイトからの書き込み
DA-310USBを使用しています。
音質向上のため、こちらのクチコミの「 PCのDACとして使う場合について」の書込番号:23174807を参考にして
Meanwell GSM40A12-P1J (12VDC/3.34A)のACアダプタをAmazonで購入したのですが、AC電源ケーブルは付属していませんでした。(付属していないのが正しくて気付かなかった私のうっかりです。)
それで、購入したGSM40A12-P1Jに見合う3ピンソケットのAC電源ケーブルをAmazonで購入したいのですが、種類が多くどれを購入すればよいかわかりません。
ACケーブルのほうは極端に安いものでなければどのようなものでもよいのでしょうか。
よろしければアドバイスを宜しくお願いいたします。
>フォアロゼズさん
そりゃ評価の良い電源ケーブルだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B002SDS7DO/
こんなのは本意じゃ無いですよね(^_^;)
書込番号:24027207 スマートフォンサイトからの書き込み
フォアロゼズさん、こんばんは。
へたをすると、大昔からの炎上ネタである「電源ケーブルで音は変わるのか変わらないのか」という話に発展しないとも限らないFAQですね。
ケーブルで商売している人やマニアは立場上「変わらない」とは言えませんが、冷静に考えると「鰯の頭も信心から」ということです。
「極端に安いもの」となるとどこまで粗悪なのかわからないので、一応名の知れたメーカーのもので、お気持ちが休まる物、くらいが妥当かと思います。
書込番号:24027278
他、出てない物で一応オーディオグレードの物で安価な下記のオーディオテクニカの電源ケーブルとかどうでしょうか?
10年以上売られているロングセラーの様ですし、3000円台で購入出来ますよ。
勿論、Amazonでも売っています。
https://www.biccamera.com/bc/item/1575385/?source=googleps&utm_content=001140070025045&utm_source=ssc&utm_medium=cpc&utm_campaign=UC_SK_5_audio&gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMy3NzP7Q6McqguSZRrjV0MOl0JBICPjDBtQIi4xPdyV74lqyAnKKacaAn2sEALw_wcB
電源ケーブルもピンキリですが、御自身の予算に合った物で宜しいかと思いますよ。
光城(KOJO)、ラックスマン、ゾノトーン、オーディオテクニカ辺りは全てオーディオグレードの電源ケーブルなので。
コンセントへの差し込み口が2ピンと3ピンの物が有るので、その点は注意が必要ですね。
書込番号:24027451 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
購入する電源ケーブルで3ピンから2ピンへの変換が必要な場合は、下記の様な変換アダプターも販売されているので必要な場合は、それも購入されると宜しいでしょう。
https://www.biccamera.com/bc/item/1379643/
Panasonicからも、3ピンー2ピン変換アダプターは出てますね。
Panasonicの方がもう少し安いですかね。
書込番号:24027455 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
>よこchinさん
ACケーブルでこんな価格のものがあるのがオーディオの世界なんですね。
音質向上ではありますが、購入したアダプターが2000円位なので、ちょっと高級すぎるかな(^^;
紹介ありがとうございました。
>オルフェーブルターボさん
オーディオメーカーが作るACケーブルという発想がありませんでした。
KOJOというブランドがあるんですね。価格的にはこれなら検討の範囲です。
紹介ありがとうございました。
>忘れようにも憶えられないさん
炎上のワードのドキッとしましたが、なりそうにはないのでよかったです。
仰る通り、自分が落ち着けるかどうかが大事ですよね。とりあえず名前が知られているメーカー製にはしたいと思います。
今までDACの標準品を使っていたので、ACアダプターとUSBケーブルとPCにDAC専用のUSBボードを購入してみました。
私の粗末な耳でどこまで違って聞こえるか楽しみです。
>組紐屋の竜.さん
オーディオテクニカは私も知ってます。有名なメーカーですし価格もお手頃ですね(普通のケーブルよりは遥かに高いですけど)
紹介ありがとうございました。
今回は私も名前をよく知っているオーディオテクニカのケーブルを購入しようと思います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:24033103
本機は単体でも優れた駆動力を持っている為、気分良くリスニングが出来て大変気に入っております。しかし、別途でアンプ専用の機器を接続すればより良いと考えます。現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?
本機とヘッドホンのみの運用であれば全く問題ありません。また、最近までは別途のアンプもキチンと認識されておりました。補足として、使用しているアンプはschit valhalla2という真空管タイプの物です。
>lcac 6さん
『現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、
この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。』
このコメントですが、「別途のアンプとDA-310USBのアナログ音声出力端子(AUDIO OUT)」を
接続しても音が出ないと言う事でよろしいですか?
「ヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯」
このことから原因は判りませんが、DA-310USBはヘッドフォンが接続されていると「認識」していると考えられます。
その場合は、「本機のヘッドホン端子にヘッドフォンのプラグを挿入していると、アナログ音声出力端子か
ら音が出なくなります。」の機能が働いていると思われます。
『これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?』
ヘッドフォンを挿していないのに差し込まれていると認識しているので、その部分の故障と思われます。
アナログ音声出力端子(AUDIO OUT)からの音声出力が無いのは、ヘッドフォンが挿されていると
認識しているのでこの部分は正常動作なのでしょう。
リセット機能が見当たらないので、本機から電源ケーブルを抜いて10分以上放置してから再使用してみる
ことを一度お試し下さい。
それでも刺されていないヘッドフォンが挿されていると認識するのであれば修理依頼された方が良いと
思います。
書込番号:23724741
>lcac 6さん
310のヘッドホン端子に3.5mm変換プラグとか差し込んで、そのままとか?
書込番号:23724935 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。PC→USB→DA-310USB→RCA→CR-N765→D-112EXT
という構成で接続して音源を再生してみましたが、本機を通さずPCからステレオミニプラグでCR-N765に繋いで再生した場合と
比べて特に音質が向上した感じがしませんでした。繋ぎ方等が間違っているのでしょうか?
また、何故かディスプレイに表示される周波数が音源に関わらず192khz固定になります。
>ginger86さん
最近のPC内蔵のDACも性能が上がってきたようなので、外付けのDACを繋いでも音質の向上を感じないという事は十分あり得ると思います。
音質が変わらなければ、電気代を余分に払って外付けDACを使用する必要はないと思いますから、素直にPCからRCAケーブルでアンプに繋いで音楽を聴けばよいのではないでしょうか。
書込番号:23160983
PCで192で設定してますよね?音源毎に変更してください。
まず、どこかで損失が発生している可能性もありますよ。
・pcの設定、音源に合ってない周波数設定による劣化。
・多段接続による劣化
あと、機器品質によるモノ
・あまり良質でないDACにアンプにスピーカーでは差も良くわからない。
つまり機器の性能が足りずに表現ができない。
分からないなら直結が楽ではないですか?
書込番号:23161001
>ginger86さん
こんにちは。音質はトータルで出ますので、どのような音源なのか?PCの機種は?も不明です。
オーディオは聴く人が満足すればよいので、特に不満が無ければ後者の接続で良いと思います。
書込番号:23161039
PCオーディオの出音は、再生アプリ、USBケーブル、RCAケーブルの質にもよるので、音質的なところを言われてもその点も明記しなければ何とも言えませんね。
その他にも厳密に言うと電源タップ、電源ケーブルでも最終的な出音は変わりますしね。
又、USBケーブルもRCAケーブルもピンキリですからね。
それにPCもどんなPC使ってるかも書かれてませんしね。
それと192固定なら、ASIO出力になってないのでは?
使ってるPCがWindowsならホームページから専用ドライバーをインストールしてASIO出力で試してみると良いでしょう。ASIO出力していないので有れば…
PCオーディオで割と綺麗にスピーカーから音を出そうとすると…
PC(Windows PCの場合、専用ドライバーインストールによるASIO出力)→ifiのiDefender3.0+ifiのipower 5V→定価1m 1万円くらいのオーディオグレードのUSBケーブル→USBノイズアイソレーター→USB DDC→1m 3万円以上の同軸デジタルケーブル→DACくらいやらないと綺麗にならない印象でしょうかね。経験上…
当然、オーディオグレードの電源タップ、電源ケーブルに電源周りも変更した上ですが…
現状、あまり変わらなかったので有ればDACを噛ます事による費用対効果は殆ど無かった事になるので、何処かしら見直した方が良いでしょうね。
書込番号:23161092 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
電源タップと電源ケーブルは、オーディオグレードの物に変更していますが、ノイズの多いPCオーディオの場合は、これ位やらなければ私の場合PCオーディオと言えども中々納得した出音は得られませんでしたね。バラコンでは…
https://s.kakaku.com/review/K0000432117/ReviewCD=1286401/
ifiのSPDIFのノイズアイソレーターも持ってますが、この環境では設置上SPDIFのノイズアイソレーターは設置し難いので、手持ちのUSB DDCの前にifiのUSBノイズアイソレーターを噛ましてますかね。
参考まで…
書込番号:23161104 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
組紐屋の竜.さんが総合的に書かれてますが、私もPCオーディオはやってみてメリットを感じませんでした。というかネットワークプレイヤー経由の方がおとが良い。電源を同列から取るとオーディオ専用機器に影響を与える可能性もある為にメリット感じないならばお勧めしません。
書込番号:23161142 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
アンプへの直接接続でもそれなりだと思いますし、あまりお金をかけずに改善出来る所はしていきたいです。
下記が今の環境です。
再生アプリ foobar2000
USBケーブル DH-AB20
RCAケーブル 本機付属の物
PC XPS8920
書込番号:23161673
>ginger86さん
ケーブル含めてかなり・・更新の余地があるかと思います。
私がpcは邪魔なだけでメリット無しと判断したのは以下の環境です。
PC : FMV AHシリーズ
USB - DAC : topping d70
RCAケーブル : chord company epic rca 1.0 m
DAC電源 オーディオ独立回路より取得
これでネットワークプレイヤーにairplay接続以下の音質でした。
書込番号:23161855
>ginger86さん
こんばんは。この機種は持っていませんが、改善で良くなると思います。
foobar2000ならWASAPIモードで使用していますでしょうか。(PCのミキサーを通さないことで音質アップ)
USBケーブルは短め、RCAケーブルは付属品でなくてモガミの2534くらい(2〜3千円程度)のもの。
(スピーカーケーブルも付属品でなくてベルデンなど6〜800円/m程度のもの使用)などでも少しは変化があると思います。
失礼しました。
書込番号:23161863
>再生アプリ foobar2000
キャッシュ,バッファ類は最小に設定。
ASIOドライバをPCに入れて,ASIOを使う。
ASIO設定も,キャッシュ,バッファ類は極力最小側に。
因みに,JRiver Media Center 2xよりは,foobar2000の方がサウンドステージ,音場を低いポジションへ引き込んで来るし,前方への押し出し感は佳く,纏まり感は佳いですね。
>USBケーブル DH-AB20
此のUSBケーブルはイマイチ宜しくないですね。
此を使うなら,サンワサプライの汎用標準品のショートケーブルの方が佳いです。
其れから,PCオーディオのUSB-DACは,マザー直ポート使いよりは,アイソレータ等の助太刀アイテムを介した方が前後立体的な描写力は高まり,密度感が増します。
と,当限の電源ですが,アダプタ式でも極性合わせは重要です。
また,電源範囲が100Vからの仕様ならば,昇圧トランス等で昇圧してあげましょう。
書込番号:23161909
もう一つ追加しますね。
foobar2000の再生ですが,メモリ取り込みしての再生はさせず,デフォルトの読み出しながら再生させた方が前後立体的描写力は喪われず,調和感の佳い音を鳴らします。
因みに,JRiver Media Center 2xもデフォルトは読み出しながら再生しますが,foobar2000の方が先に挙げた出方は佳いですょ。
書込番号:23161954
>ginger86さん
どのくらいの音量で聞いているでしょうか。
BGM的な音量だと、音質の差は分かり難いし、改善の必要もないかと。
もし、ヘッドホンやイヤホンをお持ちでないなら、そこそこのを一つ持っておくと良いですね。
3000円くらいのでも、DA-310USBとPCの差は分かるのではないかと思います。
書込番号:23161974
>ginger86さん
お使いのミニコンがAK4490をDACとして積んでいるので310-USBをDACとしてもDAC自体の性能差があまりないので音質向上が感じられないのではないかと思います。
むしろ余計な回路を経由することで音質劣化しているかもしれません。
あまりお金をかけずにということであればPCから直接ミニコンに入力して、310-USBの方はヘッドフォンアンプとしてお使いになったほうがベターだと思います。
XPS8920は私も仕事用のサブ機で使ってますが、USBポートはマザボのものではなくてオ-ディオ専用にボードを増設した方が良いと思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001122568/
↑あたりは値段も安く、音質も良かったです。
ミニタワーの場合、ノートPCと比べてPC本体のノイズ対策もしやすいので、ア-ス結線のしてあるノイズフィルター付きの金属筐体の電源タップから3ピンで電源を取るだけで大分ノイズが低減されます。
可能であればDACやミニコンは別の電源タップから電源を取った方がベターです。
あとは必要に応じて他の方も書いているようにifiなどでUSB回りのノイズ対策をすればかなり音質改善するのではないかと思います。
書込番号:23162166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
CR-N765がDACが搭載している事を見落としてしまいましたが、PCとCR-N765の間の距離が近ければ、PCのDACの音質も確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23162208
皆さん色々と教えて頂きありがとうございます。
ASIO出力を試したところ少し音質が向上した様に聞こえました。
ケーブル類と電源タップ等を見直そうと思います。
USBポートの増設とノイズ低減機器も検討したいです。
書込番号:23164218
>ginger86さん
PC用のタップだとTripp Lite Ultraシリーズが良いと思いますが、国内では正規販売していないのでヤフオクあたりで探してみて下さい。
アイソレ-トバンクというノイズが隣接するコンセントに飛び散らない回路が付いているので使い易いと思います。
同様な国内のノイズフィルター付きタップと比較してもノイズ低減性能も高いです。
但しこの手のタップはア-スを取らないとノイズ低減効果が半減するのでお使いになるのであれば是非ア-スを取って下さい。
6口だとヤフオクだと新品で7000円前後で出品されます。ebayだと5000円くらいですね
それでは Good Luck!
書込番号:23164296 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
補足
国内仕様のノイズフィルタータップは日本の場合2相なので取りきれないノイズはPCやDACなどの回路に流れ込んでしまいますが、分解して回路を見たところ、国外規格のものはノイズフィルターで処理したノイズをア-スに落としノイズが逆流しない回路になっているようです。
書込番号:23164318 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBケーブル DH-AB20
RCAケーブル 本機付属の物
PCオーディオをやるのならELECOMのDHーAB20は、ケーブルも細く銅線素材も3NととてもオーディオグレードのUSBケーブルとは言い難い物ですね。
ELECOMは、オーディオグレードを売り文句には謳ってはいますけど。
DHーAB20は、解像度もイマイチだし、音の分離能もイマイチでサウンドステージも狭いですからね。
そのケーブル素材のポータプルオーディオ用のOTGケーブルは持ってますけど。
最低オーディオグレードのUSBケーブルは、ノイズ対応が施され4N以上の物でないと。
無難なところでは、解像感のある骨太なサウンドのSAEC SUPRA USB辺りがスピーカーでは無難かもしれません。
DAー310 USBでヘッドホンオーディオでも使えますしね。
RCAケーブルも付属の物は、音質的にはオーディオマニアは使わないので1m ペアで1万円くらいの物の方が宜しいかと思いますね。
エントリークラスのRCAケーブルですがラックスマンJPRー100とか…
高い物は、もっともっと高いRCAケーブルも有りますからね。
1m ペア6000円から1万円くらいのオーディオグレードのエントリークラスのRCAケーブルも今後オーディオをやるなら持って置いて損は無いと思うので。
まぁ、ちょっとずつ何かしら改善するといいですね。
では、良きオーディオライフを…
書込番号:23164331 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ありがとうございます。参考になります。
>Bigshooterさん
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Tripp+Lite+ultra&_sacat=0
ebayで検索するといくつか出てくるのですがこの内のどれを選べば良いでしょうか?
書込番号:23165310
>ginger86さん
使う環境によって違うと思いますが、2口ごとにアイソレ-トバンクになっているので私はPC回りは8口のものでPC1口、モニター1口、プリンター2台 2口を使っています。
ノイズ対策をメインで考えるのであれば6口→3口、
8口→4口と考えた方が良いと思います。
空いたコンセントには更にオ-ディオ用のノイズフィルターとオヤイデの↓
https://www.yodobashi.com/product/100000001001476121/
を使ってます。
コンセントの位置等で制約がある場合には8口のものが使いやすいかもしれません。
因みにご予算を抑えたいというお話しだったので
RCAはとりあえず↓
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07419V6Z1/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A23HFVLT9E92AO&psc=1
あたりで試してみるといいかもしれません。
最高の音ではないですが必要最小限のクオリティーは抑えています。
書込番号:23165414 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ウォークマンA106にヘッドホン(DENONのAH‐D1200)直挿しで聴いているのですが、もっと上の音質を目指してこちらのアンプの購入を検討しています。
まず接続についてですが、ウォークマンの端子がタイプCなので、タイプC〜タイプAのOTGケーブル→タイプA〜タイプBのオーディオグレードのUSBケーブル→DA‐310USBで問題ないでしょうか?
また、ウォークマンから本機に1本で繋げるケーブルはありますか?
あと、本機とウォークマンの相性、本機に合うヘッドホン(候補としてはK701やHD599、HD660などを考えています)を教えてください。
ちなみによく聴く曲はミスチルなどのJロック、女性アイドル、Jpopなどです。
書込番号:23417017 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げ方は、それで大丈夫ですがA100シリーズウォークマンの電力供給不足で繋がらなければ間にUSBハブを噛まして外部電力供給してあげないと繋がらないかもしれません。
mojoの場合は、割と省エネ設計の手持ちのZX100とSONYのハイレゾ出力ケーブル+USBケーブルでもすぐデジタル接続出来る繋げやすいポタアンなので、以前はUSBハブの話は省略して説明していましたが…
有りません。と言うか私は、C端子のOTGケーブルーB端子のUSBホストケーブルは見た事ありませんね。
AKG K701は所有していますが、PCオーディオで有れば解像感の有る骨太な音質のSAEC SUPRA USBで有れば、中々良い感じの出音は得られている感じですね。
HD599でも、HD660でも出力的には何の問題も有りません。
HD600系の場合は、付属標準ケーブルがあまり良い物が付属していないので、ORB クリアフォース辺りにリケーブルしないと、アンプ至上主義的になりがち(簡単に噛み砕いて言うとDAC、アンプ性能だけでポテンシャルをあげようとするとでもいいましょうか)なのでリケーブルも視野に入れればDAー310USBで十分たど思います。
以前、専門店の試聴会でインピーダンス300ΩのHD650とオーダーメイドキンバーケーブルでMacPCをデジタルトランスポートとして試聴会をDENONの担当者が来られてDAー310USBでやられてましたが、凄く良かったですね。
オーディオは、ヘッドホンケーブル等を含む総合的に音が出ているので、それらに着目すれば出力的には何の問題も有りません。HD600系に関しては…
AKG 701は、AKG 700系の中では唯一先代T1、先代T5pの様にアンバランスながら少しでも音質向上の為に4芯ケーブルですが、リケーブルは基本的に出来ない機種なので、ヘッドホンアンプ、USBケーブル等で音質調整を行う感じですかね。
試聴環境が有れば、緊急事態宣言が解除されてから専門店等で合わせたいヘッドホンと接続させてもらって試聴してから好みの物を選んだ方がベターかと思います。
緊急事態宣言も、週末くらいで都市圏も解除されそうな雰囲気ですけどね。
もう、eイアホンの一部の店舗では開店しているみたいですし…
書込番号:23417227 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
アンプ至上主義的→DAC、アンプ至上主義的
書込番号:23417235 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
緊急事態宣言は、関東エリア等の首都圏と北海道は解除は見送られる見込み、大阪、兵庫県、京都は本日解除される見込みみたいですね。
書込番号:23417274 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ウォークマンだと電力供給不足になる可能性があるんですね。
そうなるとUSBハブが必要とのことですが、その場合OTGケーブル→USBハブをタイプAで繋ぐ→USBハブにオーディオ用のUSBケーブルを繋ぐ→DA‐310USBという感じでしょうか?
ちなみにUSBハブにはコンセントから電力を供給するのですか?
アダプターは別に買う必要がありますでしょうか?
書込番号:23417902 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
九州在住なのでなかなか視聴できる環境がないんですよね、、
以前はたまに東京などに行くこともあったのですが、現状なかなか難しいところです。
こちらのアンプでパワー的には問題ないとのことで有力候補ですが、とりあえずポタアンのhip‐dacか始めてみることも選択肢にいれています。
K701やHD660でもある程度の性能は引き出せそうという書き込みも見たので。
ただ、スペックの出力を見てもいまいちよく分からないのでhip‐dacを買ってダメだったら買い替えるとか、そんなのは勿体ないから最初から310USBを買った方がいいかとかいろいろ悩み中です。
書込番号:23418077 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
例えばHD660の購入を視野に入れた場合、バランス接続も試してみたいなというのもhip‐dacを検討している理由です。
書込番号:23418081 スマートフォンサイトからの書き込み
USBハブの使い方です。
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/backno/onayami_150603.html
USBハブ Amazonで検索するとアダプター付の物が沢山販売されています。
外部電力供給する事によって、プレイヤー側の電力供給不足を補う事によりデジタル接続が可能となる場合が多いです。
100%?と言われると何ともですが、殆どの場合外部電力供給して上げると繋がる様になりますね。経験上では…
書込番号:23418294 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまでも可能性です。デジタル接続でも接続するDACアンプで相性があるようなので、USBハブ無しでもデジタル接続出来る機器も有ります。
その辺のところは、実際に試してみないとSONYがデジタル接続を推奨しているSONYのポタアンとか据え置きタイプのヘッドホンアンプではないので試してみないと何とも言えない部分が有るんですよね。
他メーカーのオーディオ機器に合わせてハイレゾ出力可能なハイレゾウォークマンを造っている訳ではないので…
自社製品に関して、当然自社製品に合わせてハイレゾ出力可能なハイレゾウォークマンも造っているので、USBハブで外部電力供給とかしてやらなくても同社互換でデジタル接続は可能です。SONY製のPHAー2AとかのポタアンとかTAーZH1ESとかは…
書込番号:23418310 スマートフォンサイトからの書き込み
C to Bケーブルの場合C側が必ずホストになるのでわざわざホストやOTGを謳って販売しているケーブルはありませんがケーブル自体はAmazonで沢山販売されてますよ
自分はエレコム(U2C-CBシリーズ)やCable Creationの物を使っていますがZX500とUSB DACをこれで直結して使えています。
勿論、接続するUSB DACによっては給電不足になる可能性もあるためこの場合はセルフパワータイプのハブを挟む必要がありますが
書込番号:23419239
>ウッキウッキーさん
類似スレッドです。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000908136/SortID=23361583/
両方試してみると良いかもしれませんね。
USB DACによっては、AOA2.0のデジタル接続可能なDACアンプも有るので…
書込番号:23419303 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
USBハブの使い方理解出来ました。
ウォークマン100シリーズでUSBハブが必要かどうかの実際の体験談がレビューやクチコミにみあたらないので、試してみないと分からないみたいですね、、
書込番号:23422272 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
