DA-310USB
- 「DA-300USB」(2013年2月発売)の後継機となるUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- デジタルアンプソリューション「DDFA」を採用したフルデジタル・プロセッシング・ヘッドホンアンプを搭載。
- アナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」やPCノイズをシャットアウトする「デジタルアイソレーター」も採用している。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 15 | 13 | 2022年1月1日 13:16 | |
| 5 | 7 | 2021年3月21日 00:31 | |
| 6 | 2 | 2020年10月14日 08:29 | |
| 19 | 40 | 2020年9月5日 13:43 | |
| 5 | 6 | 2020年5月14日 20:25 | |
| 11 | 10 | 2020年1月27日 21:10 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB
現在Music Beeで音楽を再生するために本機DENON DA-310USBをプリメインアンプに接続し、使用しています。(DENON PMA-2000AE)
ここで質問なのですが、Music BeeのWASAPI排他モードにてハイレゾ音源(24bit / 96khz)を再生した際、本機の表示がPCM 44.1khzとなってしまいます。(画像参照)
色々試しましたが、排他モード以外ではWindows側のサウンド設定通り正常に機能します。
排他モードで正常にビットレートを機能させたい場合、どうすれば良いのでしょうか。
※別の方が書き込みをしていただいているのを読み、公式サイトからドライバをインストールしましたが、この症状は直りませんでした。
一度ドライバを削除し、本機を接続解除してから再度試しましたが、変わりません。
どなたかご教示お願い致します。
書込番号:24499989 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
ここの意味がわからないです。
Music Beeでは、設定→プレーヤーから「出力」と「サウンドデバイス」を設定します。
出力では、DirectSound、WASAPI(Shared)、WASAPI(Exclusive)、ASIOが選べますが、
このうち「Windows側のサウンド設定通り」に動作するのは
DirectSound、WASAPI(Shared)の2つだけです。
WASAPI(Exclusive)、ASIOは、サウンドの設定には影響されないで動くものです。
ですので、ASIOがサウンドの設定通りに動くとしたらおかしいです。
この場合、
出力→WASAPI(Exclusive)
サウンドデバイス→DA-310USB
というように選択しているということでしょうか?
また、ASIOの場合は、
サウンドデバイス→Denon XM ASIO Device
ウチでは、WASAPI(Exclusive)、ASIOを選べば、
DACは違いますが、ファイルのレート通りに再生されます。
ASIOに設定して、ファイルのサンプリングレート通りに動作するかどうか、
今一度確認してみてください。
書込番号:24500883
>blackbird1212さん
まず上記についてですが、仰る通り、Music Bee上で
「出力」→WASAPI (exclusive)
「サウンドデバイス」→ DA-310USB
と設定しています。
また、試しに
「出力」→ASIO
「サウンドデバイス」→ Denon XM ASIO Device
に設定したとしても、同様の症状(44.1khz固定)となるのです。
ですのでWASAPI(exclusive)やASIOでWindowsのサウンド設定通りに鳴るわけではありません。
(説明が下手で誤解させてしまいました。申し訳ありません)
※Windows側のサウンドコントロールパネルにて本機の出力設定を32bit / 192khz(スタジオの音質)に設定しているため、もちろんのことながらYouTubeの再生や、Music BeeのWASAPI(Shared)での再生の場合はその通りの表示(32bit / 192khz)になります。
何故かWASAPI (exclusive)やASIOでのみ44.1khzとなる以上、恐らくはMusic Bee側の問題な気がするのですが、全然思い当たるところがありません、、、
ちなみにMusic Beeの設定→プレーヤー で「リサンプルする(例えば96khz)」にチェックを入れた場合、WASAPI (exclusive)やASIOでもそのリサンプルに指定した通り(96khz)に表示されます。
しかしこれではあくまで「リサンプル」だと思いますので、根本のサンプルレートではないような気がしてモヤモヤしてしまいます。
最後に、このような質問にお答えくださり、本当にありがとうございます。
もし当返信内容でわかることがありましたら、またご教示のほど、よろしくお願い致します。
書込番号:24501082 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
状況は了解しましたが、難しいですね。
順番に確認していくしかないでしょう。
まず、PCもソフトも正しく動いていると考えた場合、
ファイルが24bit/96kのハイレゾではないという可能性の確認。
Music Bee上で、再生ファイルを右クリック、
一覧から、編集を左クリック、
データが表示されたら、プロパティタグを左クリック
そこで、チャンネルとサンプルレートを確認
他のハイレゾファイルでも同様か確認
2Lのサンプルファイルをダウンロードして確認
以下より、(実際にはどれでも良いですが)
http://www.2l.no/hires/index.html?
上から4番目の
「Marianne Thorsen / TrondheimSolistene」「MOZART (original 2006 edition)」
から「Stereo 24BIT/192kHz」「Stereo 24BIT/96kHz」「original CD 16BIT/44kHz」
この3ファイルをダウンロードしてライブラリに追加して、
プロパティでサンプルレートを確認してから再生して表示を確認する。
接続しているPCのUSB端子の場所を変えてみる。
とりあえずこんなところでしょうか。
書込番号:24501177
>blackbird1212さん
音源についてですが、やはり24bit / 96khzであることに間違いはありませんでした。
また教えていただいた音源に加え、自分の持っているWAVやDSDのハイレゾも再生してみましたが、全て本機では44.1khzと表示されました。
USBポートを変えてみたり、ドライバ削除で再起動してやり直しても、同じ結果でした。
もしやMusic Bee上でサンプリングレートを固定する設定なんてないですよね…??
変な設定変更をしてしまったか、何か必要なファイルを削除してしまったか、くらいしか可能性が思いつきません。(もちろんそんなことをした覚えはありませんが…)
最悪別のPCを持ってきても同様の結果になるか、試してみようかと思います。
質問へのご回答、ありがとうございました。
また何か思い当たるような原因があれば、ご教示お願い致します。
書込番号:24501454 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
とりあえずですが、他のソフトで試してはどうでしょうか。
簡単なところでは、SONYのMusic Centerがあります。
このソフトは、DACの性能を見て勝手にアップサンプリングするので、
44.1k系なら176.4kか352.8k、48k系なら192kか384kで出力されるはずです。
https://www.sony.jp/walkman/software/musiccenter/
また、何かしら、Music Beeの機能にトラブルがあるかもしれないので、
一度アンインストールして、再度インストールというのは行っているでしょうか?
もしやってなければ試してみてください。
書込番号:24502668
>blackbird1212さん
先程Music Centerをインストールしました。
かなりソフトが重たいので個人的には使いたくないのですが、(過去に苦い経験もありまして笑)試したところきちんとWASAPI排他でもASIOでも正常に機能しました。
これはMusic Beeの何らかの不具合確定ですね。アドバイスありがとうございます。
ちなみにMusic Beeの再インストールは一度しましたが駄目でした。
音楽聴くためだけにサブで置いているPCなので、一度クリーンインストールしてみます。
何度もアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:24502768 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
MusicBeeの愛用者です。
中華TOPPINGのDACも使っていてそちらはサンプリング周波数を表示できるのですが、私の環境でMusicBee(WASAPI排他モードに設定)で再生すると、
24bit96kHzの音源は
”PCM96.0"
と表示されます。
CDからFLACで取り込んだ音源はもちろん
”PCM44.1”
となります。
MusicBeeを使わない、ブラウザでYOUTUBE再生などではTOPPING DACは自動でアップサンプリングして再生しますのでそちらの数値が表示されます。
私の環境ではMusicBeeは正常に動いています。
なので、桜いむさんの環境では、
・MusicBeeがうまく動かない
・DACとMusicBeeがうまく連係しない
のいずれかのように思います。
因みに私はWindows10環境ですが、DACはPC電源に連動して自動でオンオフするのですが、ここのところのWindous updateのせいなのか、うまく起動できない状態になっていますので、Windowsがうまくいってない可能性もあるかも知れません。
MusicBee、使いやすいですし、他のもののように輪郭強調がなくアコースティック向きなので良いアプリですから、うまく動くと良いですね。
書込番号:24503076
うちのDACの起動がPCにうまく連動しない件は、書き込み直後にw、USBポートを他のポートと入れ替えたららとりあえず解消している?ようです。
そういうちょっとしたところで直るかも知れませんので、念のためお試しください。
書込番号:24503099
>y's papaさん
Music Beeの不具合なのか、DACとの相性的なものがあるのか、Windowsが悪さをしているのか…
色々な可能性が考えられ、一気に解消するにはバックアップをとってクリーンインストールをしてみることにしました。
当該PCは実家にあるため、週末になったら一度試してみようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:24503397 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
昨日の回答、書き込みをきちんと読んでいなかった点がありました。失礼しました。
PCやMusicBeeの設定はきちんとできているという前提で考えていましたが、今一度そこを含めて考えてみました。
MusicBeeで、24bit96kHzの音源を再生した場合に、うちのTOPPING DACがPCM44.1kHzと表示するのは、
・MusicBeeの設定で、リサンプリングを44.1kHzに設定した場合のみでした。(画像1)
Windowsのサウンド設定で、16bit44.1kHzとしても、MusicBee側でリサンプリングにチェックを入れなければ、TOPPING DACは元の音源のPCM96kHzを表示しました。
という結果でしたので、MusicBeeの設定⇒プレイヤーのリサンプリングにチェックが入っていて44.1kHzになってしまっていないか、一応確認してみてください。
チェックが入っていなかった場合は、アプリやドライバーのインストールがうまくいっていないのか、相性の問題なのかなど、ちょっと原因がわかりません。
うまく動くことを期待しています。
書込番号:24504563
>y's papaさん
>blackbird1212さん
質問主です。
この度は多くのご回答ありがとうございました。
この件について未だ原因が解明しておらず、もしやと思い再度質問させていただきます。
Music Beeのプラグイン等で、16bit 44.1khz以上の音源を再生するプラグインなどはあるのでしょうか。
もしかしたらそういうプラグインのファイル?を誤って削除した可能性もあるかな、と思いまして…。
また、何か他の必要なファイルを削除してしまったパターンも視野に入れると、考えられることは何かありますでしょうか。
もし少しでもお分かりになることがあれば、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:24520067 スマートフォンサイトからの書き込み
桜いむさん、こんばんは。
以下をフォーラムで見つけました。
TOPIC: SAMPLE RATES (READ 1374 TIMES)
REPLY #4 ON: APRIL 25, 2018, 02:51:47 AM
Also, while it shouldn't affect the display side, MB will output 44.1 if you have something
like crossfading enabled no matter the source file's samples rate.
If you do, that would account for your DAC seeing them that way.
https://getmusicbee.com/forum/index.php?topic=25199.0
編集→設定→プレーヤー→サウンド効果、で
「トラック間のクロスフェード」にチェックマークを付けていると、
書かれているとおりの動作になります。
96kファイル→DACで44.1k表示されるが、
「リサンプルする→48k」設定を使うと表示は48kに変わる
ということなので、クロスフェード設定が原因ではないかと思われます。
チェックマークを付けていたら、外してください。
書込番号:24521603
>blackbird1212さん
ありがとうございます!!
こちらチェックが入っていて、外したら治りました!
本当に途方に暮れてたのでとても感動しました!笑
貴重な情報ありがとうございました!!
書込番号:24522042 スマートフォンサイトからの書き込み
DA-310USBを使用しています。
音質向上のため、こちらのクチコミの「 PCのDACとして使う場合について」の書込番号:23174807を参考にして
Meanwell GSM40A12-P1J (12VDC/3.34A)のACアダプタをAmazonで購入したのですが、AC電源ケーブルは付属していませんでした。(付属していないのが正しくて気付かなかった私のうっかりです。)
それで、購入したGSM40A12-P1Jに見合う3ピンソケットのAC電源ケーブルをAmazonで購入したいのですが、種類が多くどれを購入すればよいかわかりません。
ACケーブルのほうは極端に安いものでなければどのようなものでもよいのでしょうか。
よろしければアドバイスを宜しくお願いいたします。
>フォアロゼズさん
そりゃ評価の良い電源ケーブルだと
https://www.amazon.co.jp/dp/B002SDS7DO/
こんなのは本意じゃ無いですよね(^_^;)
書込番号:24027207 スマートフォンサイトからの書き込み
フォアロゼズさん、こんばんは。
へたをすると、大昔からの炎上ネタである「電源ケーブルで音は変わるのか変わらないのか」という話に発展しないとも限らないFAQですね。
ケーブルで商売している人やマニアは立場上「変わらない」とは言えませんが、冷静に考えると「鰯の頭も信心から」ということです。
「極端に安いもの」となるとどこまで粗悪なのかわからないので、一応名の知れたメーカーのもので、お気持ちが休まる物、くらいが妥当かと思います。
書込番号:24027278
他、出てない物で一応オーディオグレードの物で安価な下記のオーディオテクニカの電源ケーブルとかどうでしょうか?
10年以上売られているロングセラーの様ですし、3000円台で購入出来ますよ。
勿論、Amazonでも売っています。
https://www.biccamera.com/bc/item/1575385/?source=googleps&utm_content=001140070025045&utm_source=ssc&utm_medium=cpc&utm_campaign=UC_SK_5_audio&gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMy3NzP7Q6McqguSZRrjV0MOl0JBICPjDBtQIi4xPdyV74lqyAnKKacaAn2sEALw_wcB
電源ケーブルもピンキリですが、御自身の予算に合った物で宜しいかと思いますよ。
光城(KOJO)、ラックスマン、ゾノトーン、オーディオテクニカ辺りは全てオーディオグレードの電源ケーブルなので。
コンセントへの差し込み口が2ピンと3ピンの物が有るので、その点は注意が必要ですね。
書込番号:24027451 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
購入する電源ケーブルで3ピンから2ピンへの変換が必要な場合は、下記の様な変換アダプターも販売されているので必要な場合は、それも購入されると宜しいでしょう。
https://www.biccamera.com/bc/item/1379643/
Panasonicからも、3ピンー2ピン変換アダプターは出てますね。
Panasonicの方がもう少し安いですかね。
書込番号:24027455 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
>よこchinさん
ACケーブルでこんな価格のものがあるのがオーディオの世界なんですね。
音質向上ではありますが、購入したアダプターが2000円位なので、ちょっと高級すぎるかな(^^;
紹介ありがとうございました。
>オルフェーブルターボさん
オーディオメーカーが作るACケーブルという発想がありませんでした。
KOJOというブランドがあるんですね。価格的にはこれなら検討の範囲です。
紹介ありがとうございました。
>忘れようにも憶えられないさん
炎上のワードのドキッとしましたが、なりそうにはないのでよかったです。
仰る通り、自分が落ち着けるかどうかが大事ですよね。とりあえず名前が知られているメーカー製にはしたいと思います。
今までDACの標準品を使っていたので、ACアダプターとUSBケーブルとPCにDAC専用のUSBボードを購入してみました。
私の粗末な耳でどこまで違って聞こえるか楽しみです。
>組紐屋の竜.さん
オーディオテクニカは私も知ってます。有名なメーカーですし価格もお手頃ですね(普通のケーブルよりは遥かに高いですけど)
紹介ありがとうございました。
今回は私も名前をよく知っているオーディオテクニカのケーブルを購入しようと思います。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:24033103
本機は単体でも優れた駆動力を持っている為、気分良くリスニングが出来て大変気に入っております。しかし、別途でアンプ専用の機器を接続すればより良いと考えます。現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?
本機とヘッドホンのみの運用であれば全く問題ありません。また、最近までは別途のアンプもキチンと認識されておりました。補足として、使用しているアンプはschit valhalla2という真空管タイプの物です。
>lcac 6さん
『現在、本機とヘッドホンを接続していない状態でもヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯しており、
この状態で別途のアンプとヘッドホンを接続しても当然音はなってくれません。』
このコメントですが、「別途のアンプとDA-310USBのアナログ音声出力端子(AUDIO OUT)」を
接続しても音が出ないと言う事でよろしいですか?
「ヘッドホンゲイン切り替えスイッチが点灯」
このことから原因は判りませんが、DA-310USBはヘッドフォンが接続されていると「認識」していると考えられます。
その場合は、「本機のヘッドホン端子にヘッドフォンのプラグを挿入していると、アナログ音声出力端子か
ら音が出なくなります。」の機能が働いていると思われます。
『これは故障なのでしょうか?あるいはほかの原因でしょうか?』
ヘッドフォンを挿していないのに差し込まれていると認識しているので、その部分の故障と思われます。
アナログ音声出力端子(AUDIO OUT)からの音声出力が無いのは、ヘッドフォンが挿されていると
認識しているのでこの部分は正常動作なのでしょう。
リセット機能が見当たらないので、本機から電源ケーブルを抜いて10分以上放置してから再使用してみる
ことを一度お試し下さい。
それでも刺されていないヘッドフォンが挿されていると認識するのであれば修理依頼された方が良いと
思います。
書込番号:23724741
>lcac 6さん
310のヘッドホン端子に3.5mm変換プラグとか差し込んで、そのままとか?
書込番号:23724935 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。PC→USB→DA-310USB→RCA→CR-N765→D-112EXT
という構成で接続して音源を再生してみましたが、本機を通さずPCからステレオミニプラグでCR-N765に繋いで再生した場合と
比べて特に音質が向上した感じがしませんでした。繋ぎ方等が間違っているのでしょうか?
また、何故かディスプレイに表示される周波数が音源に関わらず192khz固定になります。
>ginger86さん
最近のPC内蔵のDACも性能が上がってきたようなので、外付けのDACを繋いでも音質の向上を感じないという事は十分あり得ると思います。
音質が変わらなければ、電気代を余分に払って外付けDACを使用する必要はないと思いますから、素直にPCからRCAケーブルでアンプに繋いで音楽を聴けばよいのではないでしょうか。
書込番号:23160983
PCで192で設定してますよね?音源毎に変更してください。
まず、どこかで損失が発生している可能性もありますよ。
・pcの設定、音源に合ってない周波数設定による劣化。
・多段接続による劣化
あと、機器品質によるモノ
・あまり良質でないDACにアンプにスピーカーでは差も良くわからない。
つまり機器の性能が足りずに表現ができない。
分からないなら直結が楽ではないですか?
書込番号:23161001
>ginger86さん
こんにちは。音質はトータルで出ますので、どのような音源なのか?PCの機種は?も不明です。
オーディオは聴く人が満足すればよいので、特に不満が無ければ後者の接続で良いと思います。
書込番号:23161039
PCオーディオの出音は、再生アプリ、USBケーブル、RCAケーブルの質にもよるので、音質的なところを言われてもその点も明記しなければ何とも言えませんね。
その他にも厳密に言うと電源タップ、電源ケーブルでも最終的な出音は変わりますしね。
又、USBケーブルもRCAケーブルもピンキリですからね。
それにPCもどんなPC使ってるかも書かれてませんしね。
それと192固定なら、ASIO出力になってないのでは?
使ってるPCがWindowsならホームページから専用ドライバーをインストールしてASIO出力で試してみると良いでしょう。ASIO出力していないので有れば…
PCオーディオで割と綺麗にスピーカーから音を出そうとすると…
PC(Windows PCの場合、専用ドライバーインストールによるASIO出力)→ifiのiDefender3.0+ifiのipower 5V→定価1m 1万円くらいのオーディオグレードのUSBケーブル→USBノイズアイソレーター→USB DDC→1m 3万円以上の同軸デジタルケーブル→DACくらいやらないと綺麗にならない印象でしょうかね。経験上…
当然、オーディオグレードの電源タップ、電源ケーブルに電源周りも変更した上ですが…
現状、あまり変わらなかったので有ればDACを噛ます事による費用対効果は殆ど無かった事になるので、何処かしら見直した方が良いでしょうね。
書込番号:23161092 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
電源タップと電源ケーブルは、オーディオグレードの物に変更していますが、ノイズの多いPCオーディオの場合は、これ位やらなければ私の場合PCオーディオと言えども中々納得した出音は得られませんでしたね。バラコンでは…
https://s.kakaku.com/review/K0000432117/ReviewCD=1286401/
ifiのSPDIFのノイズアイソレーターも持ってますが、この環境では設置上SPDIFのノイズアイソレーターは設置し難いので、手持ちのUSB DDCの前にifiのUSBノイズアイソレーターを噛ましてますかね。
参考まで…
書込番号:23161104 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
組紐屋の竜.さんが総合的に書かれてますが、私もPCオーディオはやってみてメリットを感じませんでした。というかネットワークプレイヤー経由の方がおとが良い。電源を同列から取るとオーディオ専用機器に影響を与える可能性もある為にメリット感じないならばお勧めしません。
書込番号:23161142 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
アンプへの直接接続でもそれなりだと思いますし、あまりお金をかけずに改善出来る所はしていきたいです。
下記が今の環境です。
再生アプリ foobar2000
USBケーブル DH-AB20
RCAケーブル 本機付属の物
PC XPS8920
書込番号:23161673
>ginger86さん
ケーブル含めてかなり・・更新の余地があるかと思います。
私がpcは邪魔なだけでメリット無しと判断したのは以下の環境です。
PC : FMV AHシリーズ
USB - DAC : topping d70
RCAケーブル : chord company epic rca 1.0 m
DAC電源 オーディオ独立回路より取得
これでネットワークプレイヤーにairplay接続以下の音質でした。
書込番号:23161855
>ginger86さん
こんばんは。この機種は持っていませんが、改善で良くなると思います。
foobar2000ならWASAPIモードで使用していますでしょうか。(PCのミキサーを通さないことで音質アップ)
USBケーブルは短め、RCAケーブルは付属品でなくてモガミの2534くらい(2〜3千円程度)のもの。
(スピーカーケーブルも付属品でなくてベルデンなど6〜800円/m程度のもの使用)などでも少しは変化があると思います。
失礼しました。
書込番号:23161863
>再生アプリ foobar2000
キャッシュ,バッファ類は最小に設定。
ASIOドライバをPCに入れて,ASIOを使う。
ASIO設定も,キャッシュ,バッファ類は極力最小側に。
因みに,JRiver Media Center 2xよりは,foobar2000の方がサウンドステージ,音場を低いポジションへ引き込んで来るし,前方への押し出し感は佳く,纏まり感は佳いですね。
>USBケーブル DH-AB20
此のUSBケーブルはイマイチ宜しくないですね。
此を使うなら,サンワサプライの汎用標準品のショートケーブルの方が佳いです。
其れから,PCオーディオのUSB-DACは,マザー直ポート使いよりは,アイソレータ等の助太刀アイテムを介した方が前後立体的な描写力は高まり,密度感が増します。
と,当限の電源ですが,アダプタ式でも極性合わせは重要です。
また,電源範囲が100Vからの仕様ならば,昇圧トランス等で昇圧してあげましょう。
書込番号:23161909
もう一つ追加しますね。
foobar2000の再生ですが,メモリ取り込みしての再生はさせず,デフォルトの読み出しながら再生させた方が前後立体的描写力は喪われず,調和感の佳い音を鳴らします。
因みに,JRiver Media Center 2xもデフォルトは読み出しながら再生しますが,foobar2000の方が先に挙げた出方は佳いですょ。
書込番号:23161954
>ginger86さん
どのくらいの音量で聞いているでしょうか。
BGM的な音量だと、音質の差は分かり難いし、改善の必要もないかと。
もし、ヘッドホンやイヤホンをお持ちでないなら、そこそこのを一つ持っておくと良いですね。
3000円くらいのでも、DA-310USBとPCの差は分かるのではないかと思います。
書込番号:23161974
>ginger86さん
お使いのミニコンがAK4490をDACとして積んでいるので310-USBをDACとしてもDAC自体の性能差があまりないので音質向上が感じられないのではないかと思います。
むしろ余計な回路を経由することで音質劣化しているかもしれません。
あまりお金をかけずにということであればPCから直接ミニコンに入力して、310-USBの方はヘッドフォンアンプとしてお使いになったほうがベターだと思います。
XPS8920は私も仕事用のサブ機で使ってますが、USBポートはマザボのものではなくてオ-ディオ専用にボードを増設した方が良いと思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001122568/
↑あたりは値段も安く、音質も良かったです。
ミニタワーの場合、ノートPCと比べてPC本体のノイズ対策もしやすいので、ア-ス結線のしてあるノイズフィルター付きの金属筐体の電源タップから3ピンで電源を取るだけで大分ノイズが低減されます。
可能であればDACやミニコンは別の電源タップから電源を取った方がベターです。
あとは必要に応じて他の方も書いているようにifiなどでUSB回りのノイズ対策をすればかなり音質改善するのではないかと思います。
書込番号:23162166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
CR-N765がDACが搭載している事を見落としてしまいましたが、PCとCR-N765の間の距離が近ければ、PCのDACの音質も確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23162208
皆さん色々と教えて頂きありがとうございます。
ASIO出力を試したところ少し音質が向上した様に聞こえました。
ケーブル類と電源タップ等を見直そうと思います。
USBポートの増設とノイズ低減機器も検討したいです。
書込番号:23164218
>ginger86さん
PC用のタップだとTripp Lite Ultraシリーズが良いと思いますが、国内では正規販売していないのでヤフオクあたりで探してみて下さい。
アイソレ-トバンクというノイズが隣接するコンセントに飛び散らない回路が付いているので使い易いと思います。
同様な国内のノイズフィルター付きタップと比較してもノイズ低減性能も高いです。
但しこの手のタップはア-スを取らないとノイズ低減効果が半減するのでお使いになるのであれば是非ア-スを取って下さい。
6口だとヤフオクだと新品で7000円前後で出品されます。ebayだと5000円くらいですね
それでは Good Luck!
書込番号:23164296 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
補足
国内仕様のノイズフィルタータップは日本の場合2相なので取りきれないノイズはPCやDACなどの回路に流れ込んでしまいますが、分解して回路を見たところ、国外規格のものはノイズフィルターで処理したノイズをア-スに落としノイズが逆流しない回路になっているようです。
書込番号:23164318 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBケーブル DH-AB20
RCAケーブル 本機付属の物
PCオーディオをやるのならELECOMのDHーAB20は、ケーブルも細く銅線素材も3NととてもオーディオグレードのUSBケーブルとは言い難い物ですね。
ELECOMは、オーディオグレードを売り文句には謳ってはいますけど。
DHーAB20は、解像度もイマイチだし、音の分離能もイマイチでサウンドステージも狭いですからね。
そのケーブル素材のポータプルオーディオ用のOTGケーブルは持ってますけど。
最低オーディオグレードのUSBケーブルは、ノイズ対応が施され4N以上の物でないと。
無難なところでは、解像感のある骨太なサウンドのSAEC SUPRA USB辺りがスピーカーでは無難かもしれません。
DAー310 USBでヘッドホンオーディオでも使えますしね。
RCAケーブルも付属の物は、音質的にはオーディオマニアは使わないので1m ペアで1万円くらいの物の方が宜しいかと思いますね。
エントリークラスのRCAケーブルですがラックスマンJPRー100とか…
高い物は、もっともっと高いRCAケーブルも有りますからね。
1m ペア6000円から1万円くらいのオーディオグレードのエントリークラスのRCAケーブルも今後オーディオをやるなら持って置いて損は無いと思うので。
まぁ、ちょっとずつ何かしら改善するといいですね。
では、良きオーディオライフを…
書込番号:23164331 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
ありがとうございます。参考になります。
>Bigshooterさん
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Tripp+Lite+ultra&_sacat=0
ebayで検索するといくつか出てくるのですがこの内のどれを選べば良いでしょうか?
書込番号:23165310
>ginger86さん
使う環境によって違うと思いますが、2口ごとにアイソレ-トバンクになっているので私はPC回りは8口のものでPC1口、モニター1口、プリンター2台 2口を使っています。
ノイズ対策をメインで考えるのであれば6口→3口、
8口→4口と考えた方が良いと思います。
空いたコンセントには更にオ-ディオ用のノイズフィルターとオヤイデの↓
https://www.yodobashi.com/product/100000001001476121/
を使ってます。
コンセントの位置等で制約がある場合には8口のものが使いやすいかもしれません。
因みにご予算を抑えたいというお話しだったので
RCAはとりあえず↓
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07419V6Z1/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A23HFVLT9E92AO&psc=1
あたりで試してみるといいかもしれません。
最高の音ではないですが必要最小限のクオリティーは抑えています。
書込番号:23165414 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
ケーブル関係は、経験を積むまでは手を出さない方が良いと思いますよ。
むしろ、お店に行ったり、知り合いの装置を聞かせてもらったりして、良い音のなんたるかを知るほうが重要かと。
書込番号:23165419
>ginger86さん
オ-ディオの場合、最終的には物量がものを言うので
仮に10万円の機材にどんなに予算を注ぎ込んでも100万円の機材の音質は超えられないのが現実です。
私もピュアオ-ディオには1000前後の授業料を払いましたが、最終的にはオ-ディオに合わせ部屋を準備するという冷静に考えると本末転倒甚だしいことになったりします 笑
現在のシステムの場合、まずはいくらまで予算を掛けるのかということを検討した上でシステムアップするのがベストだと思います。
気づいたら機材よりアクセサリーの方が高くついた
なんてこともありえますから... 笑
書込番号:23165493 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
それと最後に重要なことを書き忘れていましたので補足させていただきますとXPS8920の場合、ATX電源が弱いので5年以上たった電源がヘタってきた頃にGoldかPlutinum認証以上のATX電源に交換するとミニタワーの場合、PCからのノイズ軽減にはかなり有効です。
私は2回交換してますが、ノイズレベルの低いものに
するとPCからのUSB出力の音質は一聴してわかるくるい改善します。
Seasonic、Corsairあたりが良いと思いますが、他のPCでCoolmasterのノイズ対策されたGoldを使っていますが値段が安い割にはなかなか音質も良いと思います。
どれだけノイズフィルターを噛ましても元が悪いと意味がないですがタワーの場合、たいしてお金をかけなくてもノイズ対策はできますのでATX電源を交換する際には検討してみて下さい。
書込番号:23165588 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bigshooterさん
ありがとうございます。電源交換の際に参考にします。
タップについてですが、2口ごとにアイソレ-トバンクになっているというのは口数の半分がアイソレートバンク対応なので
残り半分は使わない方が良いという事でしょうか?
>あさとちんさん
ありがとうございます。店舗で試聴もしていきたいと思います。
書込番号:23165615
>ginger86さん
>タップについてですが、2口ごとにアイソレ-トバンクになっているというのは口数の半分がアイソレートバンク対応なので残り半分は使わない方が良いという事でしょうか?
口数の半分がバンク対応というわけではなくて、8口の場合だと中身が普通の2口コンセント×4という構造になっており、2口で1つのバンクを共用しているため同じコンセント内ではノイズが避けられません。
可能であればバンクごとに、つまり2口を1口として使った方がノイズ対策としてはベターかと思いますが、コンセントの数などで制約がある場合には、少なくともPCとオ-ディオ系、モニターは2口に1つで使った方が良いと思います。
一般的なノイズフィルタータップの場合は、8口でも
1つのバンクなのでPCとかを繋ぐと全てにノイズが乗ってしまいますのでモグラ叩き的にノイズ対策することを考えるとバンクごとに対策できるのでかなり楽ですね
書込番号:23165676 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bigshooterさん
FURMAN SS-6BとCLASSIC PRO PDS8というタップも良さそうなのですがこれらも1つのバンクなのでしょうか?
また、比較するとやはりTripp Lite ultraの方が性能は上になるのでしょうか?
書込番号:23166351
>ginger86さん
2つともワンバンクでノイズフィルターのチョ-クコイルもOAタップ程度のものしか入ってません。
私は楽器用に2つとも持っていたので実際に使ってみましたが、ノイズフィルターは気休め程度の効果でした。
ノイズ=電磁波のレベルなので私は感覚だけでなく↓のような電磁波計でも検証することにしてますが
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07N4JYM96?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
鉄製のタップだけあって2つともプラスチックのもの
よりノイズレベルは抑えられますが、Tripp Liteの Ultraシリーズと比べると大分落ちますね
書込番号:23166469 スマートフォンサイトからの書き込み
>ginger86さん
それと私も310-USBを使ってますが、このACアダプターがなかなか曲者でびっくりするくらいノイズを出してます。
コンセントを逆相に入れようものならタワーPC以上にノイズを撒き散らします 笑
しかもアダプターまでの電源ケ-ブルが着脱式なので
極性を間違えやすいんですよね
ご存じかと思いますが一般的に極性は↓
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B008S0CFDE/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
のようなテスターで機材の電位を計りますがACアダプターを使っているものは慣れないと難しいかもしれません。
電磁波計を使えば簡単にわかるので1つあると便利です。
電磁波計を使うとACアダプターのノイズはア-スにノイズを落とさないとノイズフィルターだけでは処理しきれないのが検証できます。
書込番号:23166570 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bigshooterさん
丁寧に教えて頂いてありがとうございます。
Tripp Lite Ultraを買ってみたいと思います。
回答頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:23168213
>ginger86さん
こんばんわ!
このタップもちょいと簡単な改造で音質もよくなったりしますので
ご不明な点などございましたら遠慮なく聞いて下さい。
それでは Good Luck!
書込番号:23168621
曲者!
なら,下記アイテム辺りを介して視ると佳いかな。
安いアイテムなので。
Petit Susie
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=143190879
以前よりは動きがスローになり,お求め易くなったですかね。
書込番号:23174370
>どらチャンでさん
https://kakaku.com/item/K0001064266/?lid=pc_ksearch_kakakuitem も
https://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000054/
も試しましたがやはり電磁波計で計測すればわかりますがアダプター回りに残留ノイズがかなりありますね
コメント入れる前にノーマルモードとかコモンモードの基本をしっかりお勉強したほうが宜しいのでは・・・
ネットで調べればすぐにこんなもの↓
ではまともなノイズ除去ができないことくらいわかるハズですがね〜
書込番号:23174390
>ginger86さん
スレ汚してしまってすみません・・・
>どらチャンでさん
そもそもDA-310USB持ってないだろうから殻割りなんてできないと思いますが、あなたがあちこちでアフリエートしているNFJのノイズフィルター程度のノイズフィルターはACアダプターを使っていてまともな設計をしているDACだったら普通に搭載しているので・・・
そもそもPetit Susieがノイズフィルターを謳うのであれば、金属筐体で密閉されたものでなければ輻射ノイズをばらまきまくりで意味がないことくらいオーディオのノイズ対策に少し慣れた人間だったら一見してわかるハズだけどね
添付の検証結果と称する画像もと当然の結果が示されているだけでUSBだったら貫通型EMIフィルター使ったって同じような画像になる。
眉唾もいいとこだね・・・ 人に勧める(アフリエート?)ならば思い込みやデタラメな理論ではなくてもう少し勉強してからコメントすべきだと思うけどね・・・ 申し訳ないけども昨年から再三言っているように今後は私には絡まないでいただきたい!
書込番号:23174756
>ginger86さん
横スレ誠に失礼致します。
>どらチャンでさん
>Bigshooterさん
DENON DA-310USB 付属のACアダプター(添付画像)ですが、
もう少し良いものを使用するのが望ましいかと思います。
Meanwell 製品が SMPS では定評があります。
https://www.meanwell.com/productSeries.aspx?i=26&c=6#tag-6-26
DENON DA-310USB に対しては、
Meanwell GST40A12-P1J (12VDC/3.34A) あるいは
で間に合うかと思います。
御参考まで。
書込番号:23174807
>Naim ND555 enthusiastsさん
貴重な情報ありがとうございます。
なかなか良さそうですね^^
Amazonやアキバのパーツ屋さんのサイトで見つけたんですがなかなかいいのがなかったんですが、探せばあるもんですね〜
ただ純正が2.8Aのところ3.34Aというのは過電流とかは大丈夫なのでしょうか? ACアダプターを使ったオーディオ機材はこれが初めてなので過電流で故障でもしたら面倒だな・・・と思ってやむなくそのまま純正のものを使っていたのでその辺を教えていただけるとありがたいのですが・・・
書込番号:23174893
>Bigshooterさん
Meenwell SMPS (12VDC Output) は容量(アンペア)別に数種類所有しており Arcam rHead Headphone Amplifier (12VDC Input) および Geshelli ENOG2 Pro DAC(12VDC Input) にそれらを付け替えて実験しましたが、全く問題は生じませんでした。ただし、容量不足であるACアダプターは使用しない方がよろしいです。
御参考まで。
>ginger86さん
度重なる横スレをどうかお許し下さい。
書込番号:23174964
試す価値はありそうですね^^国内のサイトで買えたら即ポチなんですが 笑
>ginger86さん
度重なるスレジャック申し訳ございません。
書込番号:23174993
Amazonでも買えるようですね^^ 310用に使っているノイズフィルタータップが3ピンなのでIECが使えるところも良いですね〜
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073RYZ7F2/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=AT701HSVZFAY6&psc=1
情報提供ありがとうございました。
そして
>ginger86さん
度々申し訳ございませんでした。
書込番号:23175026
>Bigshooterさん
Meanwell SMPS については(伝説的)アンプ設計者のネルソンパス(Nelson Pass) が推薦しています。
https://diyaudiostore.com/products/meanwell-24v-5a-psu-with-power-cord
https://diyaudiostore.com/products/amp-camp-amp-kit?variant=7072933085218
なお、Meanwell SMPS を安価で入手されるのあれば AliExpress が便利です。
https://www.aliexpress.com/?spm=2114.52010108.1.11.ErV8NH
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117081115&SearchText=meanwell+gst40a12-p1j
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200117081224&SearchText=meanwell+gsm40a12-p1j
御参考まで
>ginger86さん
横スレをどうかお許し下さい。
書込番号:23175040
ご無沙汰しております。
↑でオススメいただいたACアダプター2種ですが、コロナの影響で発送キャンセルなどがあり、あきらめておりましたが
再注文し、5日ほど前に手元に届きました。
両方とも繋いで3日くらいは音が安定せず失敗したかなと思いましたが、何日か使ってみたところACアダプターでも
こんなに音が変わるものなのかというくらい音質改善しました。
今まではACアダプターと機材の間にノイズフィルターを噛まして使っていましたが、ノイズをアースに落としてあげると
ほほ電磁ノイズも計測できないレベルになり、SNが改善したせいかノイズフィルターなしでも情報量の多い安定感のある
音質になりました。
両方のタイプとも3000円前後なので非常にCPが高い買い物になりました。
貴重な情報をいただきありがとうございました。
書込番号:23643304
PCで接続をし、ヘッドホンをさして聞いてみたところ右側だけ音がでません
奥に差し込まなければ両方一応聞けるのですが故障でしょうか?
PC→USB接続→FURUTECH ADL オーディオ用ヘッドホン変換プラグ→MDR-1a
で接続してます。
>kazuya0702さん
ヘッドホン変換プラグを別のに変えてみたらどうでしょう。
100円ショップでも買えると思います。
書込番号:23388203
>あさとちんさん
明日買ってやってみようと思います。
書込番号:23388298
ミニー6.3mm変換プラグは、ネジ式と底が平らな物の2種類有り、変換プラグが合っていなければ片方からしか鳴らなかったりしますね。
恐らく変換プラグが合っていないんでしょう。
Amazonとかでネジ式と底が平らなの物、2種類買って試してみると良いでしょう。
他の標準プラグのベッドホンでも片方からしか音が鳴らなかったら、本体の不具合を疑う必要がありますけどね。
その場合は、DENONに点検、修理と言う流れになると思います。
書込番号:23388344 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
二種類あるなんて知りませんでした。
自分が買ったのはF63S-Gて商品なんですがどちらの種類かわかりません
教えていただけるとありがたいです。
試しにカナル型のイヤホンも持ってるので試して見ましたがそれでも奥まで指すと右側がならないです・・・
書込番号:23388630
これがネジ式ですね。
AP 変換アダプター ステレオミニプラグ→標準プラグ ネジタイプ 金メッキ AP-TH938
これで検索して下さい。底がネジ式になっているタイプの変換プラグです。
Amazonで900円台で販売されています。
スレ主さんのお持ちの変換プラグは、底が平らなになっている変換プラグです。
書込番号:23388681 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
Amazonから届いて試したところ両方から音がでました。
書込番号:23403648
◆背景:
現在の構成:PC→(USB)→TEAC AI-301DA→スピーカーで満足していますが、
ヘッドホンを聞くにはあまりに音がプアなのでDA-310USB導入しようとしています。
視聴したところDA-310USB+ヘッドホン(ATH-A900XLTD)は当面満足できると思います。たぶん。
ちなみに、最近よく聴くのはBGMとしてジャズ色々。
Itunes(AAC)、Youtubeばかりでしたが、flacも試してみようと思ってます。
◆意見をうかがいたい内容:
システム構成、接続方法としては下記2案が考えられると思います。
最終的には自分で聴いて決めるつもりですが、何か注意点、ご意見等があればうかがいたいです。
誤操作しちゃうよとか、壊れるよ?とか、個人的にお勧めしないよとか・・・
案@:
PC→(USB)→本機→(LINE)→AI-301DA→スピーカー
案A:
PC→(USB)→AI-301DA→スピーカー
→(USB)→本機 (つまりPCからUSBケーブルを2本だしてそれぞれつなぐ)
ユーザーです。
DAー310USBは、バラコンのシステムに組み込んでいませんが…
>案@:
案A:
@は試してみて良ければ、それで良いと思います。繋ぐRCAケーブルとかスピーカーとかの相性も有るので繋いで音出ししてみないと、スレ主さんが納得する出音になるか分かりませんが…
但し、ヘッドホン出力とLINE OUT出力の同時出力は出来ないので、LINE OUTさせる場合は、ヘッドホンは抜いて下さい。
Aは、私にはそう言う発想が無かったですが、PCのタスクマネージャーを開いてCPUの負荷、メモリの使用量をみてやった方が良い様に思います。
出来れば、1システ厶(スピーカー)、1システム(ヘッドホン)でやった方が良いかもしれません。
2本PCから繋ぎっぱなしにしないで。
参考まで…
書込番号:23192891 スマートフォンサイトからの書き込み
>kkksnさん
こんばんわ^^
@の場合、RCAの品質によっては音質が劣化する原因にもなりますので個人的にはあまりおすすめできませんね AI-301DAにもUSB入力があるのでAI-301DAをDAC/AMPとして使い、310をヘッドフォンアンプとして使ったほうがベターかと思います。
Aでそういうことを云わんとしているのであればAのほうがオススメです。
正直この価格帯のアンプの場合、スピーカーは何をお使いかわかりませんが、音質はDACよりもアンプの性能に左右それる要素が大きいのでむしろ余計な回路を挟むことで音質劣化してしまうケースが多いです。
それと仕様上ヘッドフォンとRCA LINEの同時出力ができないのでLINE OUTする時に毎回ヘッドフォンを抜かなくてはいけないのでヘッドフォン端子に負荷がかかる可能性があります。310は実機仕様しておりますが、ヘッドフォン端子は価格なりのものなのでそれほど耐久性は高くありません。
書込番号:23193031
>組紐屋の竜.さん
PCの負荷は気にしていませんでした。
大丈夫なような気がしますが確認していきます。
>Bigshooterさん
ヘッドホン端子の耐久性というのも考えてませんでした。
頻繁にヘッドホンを使う予定はありませんが、念のためそれを考えると案Aですか。
お二人ともやはり案@の場合の音質を気にされていますが、こればっかりは試してみるしかないですかね・・・
もしもAI-301DAにデジタルOUTがあれば、案@で310を後流側に持って行けて万事解決だったのかな?
書込番号:23193256
>kkksnさん
並列接続する時は310かAI-301DAの使っていないほうの電源を落としてハンドシェイク(通電させ)なければCPU負荷はかかりませんので特に心配する必要はないと思いますが、お手持ちのPCにボード増設できるようであれば↓のような増設ボードを使った方が良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/StarTech-com-4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%A2%97%E8%A8%ADPCIe%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-2%E5%80%8B%E3%81%AE%E5%B0%82%E7%94%A85Gbps%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB-UASP%E5%AF%BE%E5%BF%9C-PEXUSB3S42V/dp/B00HJZE9VK/ref=pd_ybh_a_52?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Z3Q5R90MPS994QN04BYW
https://kakaku.com/item/K0001122568/?lid=shop_history_12_text
ノートPCの場合はノイズ対策大変ですよ 汗 最低↓くらいは噛ましておかないとどうにもならないと思います。
https://kakaku.com/item/K0000927151/?lid=shop_history_10_text
されではGOOD LUCK!
書込番号:23193309
>kkksnさん
一応、案A:
で試してみましたが(DAC搭載プリメインアンプでプリメインアンプは電源OFF、ヘッドホンアンプのみ電源ONでヘッドホンのみをドライブ)、CPU、メモリの使用等はドライバーが各違うのでCPU、メモリの負荷に影響はない様ですが、PCにUSBケーブルを2本挿した状態とヘッドホンアンプのみのUSBケーブル1本の場合は、音抜けがUSBケーブル2本挿しじゃない方が良かったですね。
PCのノイズ対策のifiのアクセサリー類とかは色々試してみて噛ませば効果があると言う感想は多いですが、オーディオの基本はシンプルな方が音は良いと言われている部分もあるのでUSBケーブル2本挿しはやめた方が良いと思います。
PCオーディオでも、そう言うところはシンプルにした方が音響劣化しない印象ですね。主観では…
Bigshooterさんも仰っておられますが…
書込番号:23193352 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
→流石いい耳してますね^^ この違いがわからないほうが「お金」の面では幸せですが オーディオの場合、↑のように聴き分けられると気になって改善するのにまたお金がかかるという無間地獄ですね 笑 しかも、これ↑はプラシーボとかでなく根拠のある話なので・・・
>kkksnさん
組紐屋の竜.さんの上記回答がビンゴでPCのデバイスマネージャーを開くと画像1の赤く囲んだ部分にUSBのコントローラーが出てくるのですが通常市販されているPCではUSBのコントローラーはマザーボードのUSBコントローラー1つしか表示されません。
USBポートに複数のデバイスが接続されている場合、すべてのポート間で最大帯域幅を共有することになりますので、各USBポートで帯域幅を奪い合うことになり組紐屋の竜.さんの仰っているように電圧変動やレイテンシー(信号の遅延)が起こり音質が低下します。
エントリーモデルのオーディオ機材で通常の聴覚ではほとんど聴きわけられませんが、モニター系のヘッドフォンを使って聴感が優れた人が聴くとはっきりわかるレベルに違いがわかります。
お使いのPCがノートPCであれば、手の打ちようがありませんが、デスクトップPCでボード増設可能であれば、こちら↓
のUSBボードは独立した2コントローラーになっているので(画像1・2)ポートを2つ同時に使う分には上記のような音質劣化を抑えられます。
こちら↓のボードは高性能ですがコントローラーは1個(画像3)なのでポートを同時使用した場合には音質劣化があります。「とりあえず聴ければいいや」というレベルであれば十分ですし、PC標準のマザボのUSBポートを使うのよりは音質面ではずっと有利です。
というわけでUSBボードを増設しない・できないのであれば音質面では組紐屋の竜.さんの仰っているように「USBケーブル2本挿しはやめた方が良いと思います。」ということになります。
2本挿しをしないとういことはUSB端子をポートからその都度抜き差しすることになりますが、USBポート自体通電時は電圧がかかっており、ポート自体がヤワなので↓のようなもので計測するとわかりますが、大体3年もするとUSBポート自体の性能低下しますのでノートPCの場合にはクレドールなどを使ってPC本体のUSBポートに極力負荷をかけないようにした方が良いかもしれません。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01J74UUD6/ref=ox_sc_saved_title_3?smid=A37SH5XOASKZV7&psc=1
因みにクレドールを使うと音質がアップするというようなことが良く書かれていますが、PC本体の端子がヘタッていてクレドールを使うことによって電圧や信号が安定することはあってもクレドールにはコントローラーが付いていないので上記のように帯域幅を共有することになるので音質劣化はあるかもしれませんが、音質が向上することはありません。
スピーカーが記載されておりませんが、スピーカーでボリューム調整できるものであればアリかもしれませんが、一般的には信号経路が増えるだけなのでむしろ音質劣化する可能性のほうが大きいです。
音質面だけ考えればすべての4ポートにすべてにコントローラーが付いている↓のようなものもありますが
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00HJZEA2S?pf_rd_p=3d322af3-60ce-4778-b834-9b7ade73f617&pf_rd_r=J8PXQD0ES1C1ND8SC9XY&th=1
お手持ちのシステムを考えると費用対効果は悪いのでオススメできません。
↓の場合は2ポートで1つのコントローラーを使っているのでifiのisilencer3.0などのノイズフィルターを隣接ポートに挿す場合には↑よりも
使い易いです。
https://review.kakaku.com/review/K0000949667/ReviewCD=1263269/#tab
https://kakaku.com/item/K0000927150/?lid=shop_history_7_text
今回のケースでは費用対効果を考えながらご検討されたほうが宜しいかと思います。できればお使いのPCがノートなのかデスクトップなのかスピーカーは何なのかを書いていただいたほうがより有益なお話ができると思います。
書込番号:23194148
一晩のうちに色々調べていただいたようで大変恐縮です。
>Bigshooterさん
>組紐屋の竜.さん
USB2ポート使用は音質に悪影響ありということですね。
帯域を食い合う可能性があり、しかもデータ劣化があるとは、たかが音声データとなめていましたねー
自分が聞き分けられるかは置いておいて笑
ちなみにスピーカー:FOSTEX FF105WK+約6Lバスレフ箱
PC:自作デスクトップ、USB2.0カード(安物)を増設
その他の情報が必要かわかりませんがCPU:Ryzen 3 2200G、M/B:ROG STRIX B450-I GAMING、16GBです。
書込番号:23194551
>kkksnさん
自作PCでPCI Express x4の空きがあり、2Port同時接続して比較的音質面で有利なので↓あたりが
https://s.kakaku.com/review/K0000949667/ReviewCD=1263269/#tab
オススメですね 価格も↑を見ると私が購入した時と比較して半額程になっているのでCPとしては悪くないと思います。
ただ310USB→ヘッドフォンの場合は、違いが体感できるかもしれませんが、BGM的にスピーカーから聴く分には正直ほとんど違いはわからないと思います。
デスクトップの場合、ノ-トPCと比較して音質対策はしやすいですが、ある程度の音質にしようとすると低ノイズのATX電源やらなんやらで最低5万以上はかかりますので、結局kkksnさんがどこまで音質に拘るかというところに行き着くことになります。
そんな訳でどれだけ予算を注ぎ込むかご検討された方が良いと思います。
書込番号:23194834 スマートフォンサイトからの書き込み
色々やりだすときりがないってことですね
310USBは買う方向で、いろいろ試してみます
差が分からなければ(きっと分からないと思う)正攻法の案@でいこうかなと思います
書込番号:23194873
>kkksnさん
Good Luck!
書込番号:23194884
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
