DR-40 VER2-J のクチコミ掲示板
2016年11月中旬 発売
DR-40 VER2-J
24bit/96kHz対応リニアPCMレコーダー(日本語メニュー表示)
電池持続時間(再生):21.5時間 電池持続時間(イヤホン再生):21.5時間 DR-40 VER2-Jのスペック・仕様
  • DR-40 VER2-Jの価格比較
  • DR-40 VER2-Jのスペック・仕様
  • DR-40 VER2-Jのレビュー
  • DR-40 VER2-Jのクチコミ
  • DR-40 VER2-Jの画像・動画
  • DR-40 VER2-Jのピックアップリスト
  • DR-40 VER2-Jのオークション
DR-40 VER2-JTASCAM
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月中旬
  • DR-40 VER2-Jの価格比較
  • DR-40 VER2-Jのレビュー
  • DR-40 VER2-Jのクチコミ
(33件)
「DR-40 VER2-J」のクチコミ掲示板に
DR-40 VER2-Jを新規書き込みDR-40 VER2-Jをヘルプ付 新規書き込み
返信13
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J
クチコミ投稿数:39件
DR-40からAndroidにマイク音声を送りたいです。
現在Androidスマホにヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2-4極オス)]を繋げてイヤホンとスマホ用コンデンサーマイクを繋げカラオケアプリでライブ配信をしていますが、DR-40の内蔵マイク、もしくはダイナミックマイクかコンデンサーマイクを繋げてDR-40内蔵のリバーブをかけた音声をAndroidに送り、同時にカラオケアプリの伴奏、できれば自分の音声もモニターしながら配信をしたいのですが、そのような事が可能になる機材はありますか?
別のクチコミでBehringer UCA202かUCA222とカメラアダプターを使ってiPhoneと繋げる方法を知ったのですが、Androidの場合だとOTGケーブルでAndroidと繋げればDR-40から音声を送る事ができるのでしょうか?
私の所有しているAndroid端末はOTG対応となっていますがOTGケーブルで音楽を聴くと数秒おきにプチっと途切れるようなノイズが発声したのでOTG接続は不安があります。
Android側のイヤホンジャックへDR-40から音声を送る方法があればそちらを優先したいと思っています。
新しく発売されたDR-40Xはオーディオインターフェース機能があるとの事ですができれば買い換えはせず、所有しているDR-40を使ってAndroidに音声を送りたいです。
iPhoneと違いAndroid機種の相性等あるかと思いますがご回答宜しくお願い致します。
書込番号:24560454 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14150件Goodアンサー獲得:2974件
2022/01/24 16:22(1年以上前)
>仙台貨物さん
DR-40のLine Outから、スマホのマイク入力に接続すれば、一応可能でしょう。
ステレオミニプラグケーブルは、100円ショップでも買えるので、トライしてみたらどうでしょう。
ただし、スマホのマイク入力はモノラルなので、ミキサーを入れてミックスダウンするほうが確実です。
DR-40のUSB端子はファイル転送用なので、USBで音声を送ることはできません。
書込番号:24560528
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件Goodアンサー獲得:247件
2022/01/25 21:51(1年以上前)
「UCA202かUCA222とカメラアダプターを使ってiPhoneと繋げる方法」というのが大体正解です。
Androidの場合はこういうアダプターを使います。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JJCYWHN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07ZKFQ676/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
上は同時にスマホを充電が出来る点が違いますが、スマホのバッテリーに余裕があるなら下のでも同じように使えます。
Android側のイヤホンマイクジャックへDR-40から音声を送る方法はあまりおすすめできません。
UCA202かUCA222も、本当はあまりおすすめしたくないのですが、一応支障なく使えます。
(録音すると、左右で1サンプル分時間がずれてしまうバグがあります)
現役で同種の製品がないのでしかたがないのですが、中古ならRoland UA-1EXというのがよく出回っています。
ヤフオクやメルカリで1500円ぐらいです。
どちらでも、DR-40の音とスマホの音を同時に聞けるので、ご希望のことは出来るのではないかと思います。
書込番号:24562663
クチコミ投稿数:39件
2022/01/26 09:40(1年以上前)
あさとちんさん、回答ありがとうございます。
DR-40のLine Outからスマホのマイク入力にステレオミニプラグケーブルで繋いでみた所、DR-40内蔵マイクの音はスマホに転送されずスマホの本体側のマイクからしか音は拾えませんでした。
DR-40のUSBはファイル転送用なのですね。
書込番号:24563215 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2022/01/26 10:12(1年以上前)
健ちゃん太さん回答ありがとうございます。
Android用アダプターの紹介ありがとうございます。
充電しながら使用できるタイプを購入しようと思いますが、私の使用しているAndroid端末はUSB 2.0 Micro-Bでした。この場合typeCからtypeBに変換するアダプターはあるのでしょうか?また、変換しても支障は無いでしょうか?
今現在所有しているUSB typeBのケーブルですが、OTG変換ケーブル(micro B-USB Aメス)TB-MAEMCBN050BK
https://www.elecom.co.jp/products/TB-MAEMCBN050BK.html
こちらとUSB AUDIOケーブル(micro B-micro B)DH-MBMB01
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MBMB01.html
こちらになりますが、このケーブルは今回の目的で何か使い道はあるでしょうか?
UCA202かUCA222の録音すると左右で1サンプル分時間がずれてしまうバグというのはDR-40のLine outからAndroidへ音声を送りAndroid側の音声とミックスした音をイヤホンで聴きながらDR-40で同時に録音できるということで、その際左右でズレが生じるのでしょうか?
今回の使用目的はライブ配信なので、配信時に左右でズレが生じるという事であればオススメして頂いたRoland UA-1EXを中古で探してみようと思います。
質問ばかり申し訳ありません、引き続き回答頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:24563252 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/26 12:55(1年以上前)
microBでしたか。
それなら、現在お使いのもので良いのですが、ノイズの原因はケーブルとは無関係です。
つなぐ機器によってはそういうノイズが出ることもあります。(私の持ってるものにもあります)
同時に充電できるのはこういうものです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00X3MUBZG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
UCA202(222)やUA-1EXは複数のAndroid端末につないで問題が出てませんので、まず大丈夫と思います。
左右で1サンプル分のズレというのは、聴いて分かるレベルではありません。
UCA202などいくつかの機種では、AD変換、DA変換の際にそのようなズレが生じてしまうと言うことです。
気にしなければ済むことですが、録音して波形を見ると確かにずれています。
しかし、UA-1EXの方が機能的にも性能的にも上であることは間違いありません。
その他にも20年ぐらい前のUA-xxというものはほとんどが使用可能です。
(AdvancedというスイッチがあるものはOFFにすること)
書込番号:24563487
クチコミ投稿数:39件
2022/01/26 15:52(1年以上前)
同時に充電できるアダプターのリンクもありがとうございます。
UCA202(222)のズレは聴いてわかるものでは無いのですね。
UCA202(222)とUA-1EXを比べた所、新品の販売価格が倍以上違ったのでUA-1EXの方が性能がいいのかなと感じました。
Rolandという事もあり商品レビューも良好でしたので中古ですが、さっそくUA-1EXを注文しました。
一週間以内には到着すると思うので届きましたらすぐに検証したいと思います。
今回参考にさせて頂いた「iPhoneに出力できますか?」のスレには記載が無かった事なのですが、DR-40とオーディオインターフェースを繋ぐ3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCA(赤/白) 変換 ステレオオーディオケーブルは抵抗無しが推奨でしょうか?抵抗有りのケーブルも所有していますがDR-40とUA-1EXを繋ぐ場合どちらが正しいでしょうか?
書込番号:24563756 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/26 22:13(1年以上前)
抵抗なしです。
DR-40の出力レベルは35段階に調節できたはずで、その最大から6段階下に固定。(それより上げると、大きい音が歪みます。)
これで、ラインレベル出力です。
UA-1EXはラインレベル入力ですが、入力レベルの調節もできます。
抵抗入りを使うのは、ラインレベル出力からマイクレベル入力につなぐ場合です。
DR-40のように、ライン出力とヘッドフォン出力を兼ねている場合は、一般的なヘッドフォンで聴いてやかましくない音量なら、マイクレベル出力相当なので、やはり抵抗入りは不要です。
ただ、それではサーというノイズが目立つことがあるので、その場合は抵抗入りを使います。と言っても、減衰しすぎるとまた別のノイズが目立つことがあるので、なかなか難しいです。(適度な減衰のケーブルが少ない)
今回は、ラインレベルーラインレベルなので、悩みが少ないです。
書込番号:24564451
クチコミ投稿数:39件
2022/01/31 10:27(1年以上前)
健ちゃん太さんお返事遅くなり申し訳ありません、回答ありがとうございます。勉強になりました、抵抗無しケーブルで使用したいと思います。
UA-1EXが届きましたので昨日カラオケアプリ配信にて使用してみました。
リスナーさんに協力頂き色々検証した所、無事DR-40に入力した声をUA-1EXに送りUA-1EXにイヤホンを付けカラオケアプリの伴奏と自分の声を同時に聴きながらAndroid端末で遅延も無くDR-40のエコーもかけて配信できました。
しかしDR-40の内蔵マイクを使った所、プチプチとノイズが乗ってしまいAndroid端末のボイスレコーダーアプリで録音した音質もこもったような感じでかなり悪くなってしまいました。
DR-40のマイク音量は50〜70(Max90)、ライン出力レベルは35段階中の25〜29、エコーはプレート2で11〜13程出力補正は切っています。
UA-1EXのインプットボリュームもダイヤルを最大にしてアドバンスドドライバーというスイッチはオフにしております。
カラオケアプリのマイク音量は最大にしております。
この数値でも少し声の音量が小さいかな?という感じでしたがこれ以上DR-40のマイク音量と出力を上げると歪んでしまう感じでした。
内蔵マイクの使用は断念してダイナミックマイクXM8500を繋げDR-40の左横スイッチをLINEからMICに変えてマイク音量を30に下げて使用した所、内蔵マイクに比べノイズは少なくなったそうですがノイズは聴こえるとのこと。
出力を上げている為にノイズが発生しているかと思い、マイク出力に余裕を持たせる為、所有しているART USB Dual Pre Project Series USBというマイクプリアンプをDR-40と繋げてダイナミックマイク、コンデンサーマイク共に検証をしてみました。
結果ですがAndroid付属のボイスレコーダーアプリ、カラオケアプリの録音機能で検証した所、音量的には問題なくクリアに入力はできるものの、数秒おきにブツッとノイズが発生してしまうのでおそらくAndroid端末とOTG接続の相性問題で発生しているものだと思います。
このブツッとしたノイズはマイクプリアンプを使用しない場合でも同じように発生するので私が所有しているAndroid端末とDR-40とのデジタル接続の相性問題かと思います。
残念ながら所有しているAndroid端末とDR-40を接続してDR-40の内蔵エコーを使い声の返しを聴きながら配信する方法は諦めます。
現在は4極ヘッドフォン・マイク分岐ケーブルを使ってイヤホン、会議用スマホ用コンデンサーマイクを使って配信しているのですが、声の返しが使えないのとマイク出力に余裕が無いのでカラオケ伴奏と自分の声を同時にモニターでき、ダイナミックマイクやコンデンサーマイクを使えるようになるアナログ接続可能な機材を探しています。
iRig Pre 2 というものが電池駆動でシンプルかつアナログ接続でAndroidでも使用できそうなので購入を迷っている所です。
DR-40のようにプレートエコーが内蔵されていればベストですがそこは値段的に妥協する所かと思います。
書込番号:24572549 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
2022/01/31 11:12(1年以上前)
Androidとアナログ接続できる機材を色々調べていた所、iRig Stream Soloという機材を見つけました。
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1360/590/amp.index.html
この機材ならUCA202(222)やUA-1EXと同じようにDR-40のLINE出力と繋げAndroid端末とアナログ接続してDR-40内蔵エコーをかけた音声を送りAndroid側のカラオケ伴奏とミックスした音をモニターできるのでしょうか?
アナログ接続とはいえこれもAndroid端末との相性問題があるかもしれませんが…。
書込番号:24572615 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/31 20:34(1年以上前)
>仙台貨物さん
ちょっと誤解があるようですが、DR-40とAndroidは全くデジタル的につながっていません。
デジタル的につながっているのはUA-1EXです。
「Android端末とOTG接続の相性問題」というものはありません。
Android端末とそれに接続するデバイスの相性問題はあり得ます。
UA-1EXは、私の所で、Androidの端末2種類(7.0でマイクロB端子のものと11.0でType-Cの)
につなげてトラブルはないので、大丈夫と思ったのですが。
ただ、どちらの問題かは分かりません。
少なくとも他の2種のAndroid端末では正常に動作しているので、そちらの端末特有の問題かも知れません。
ART USB Dual Pre Project Series USBを所有されているとのことですので、
それもAndroidにOTGでつないで見てください。
私の方ではやはり正常に動作しています。
それが正常に動作するようなら、それにマイクをつないでも良いですが、
こういうケーブルで、DR-40と接続することも出来ます。
(それなら、わざわざUA-1EXを買う必要はありませんでしたが)
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/225807/
もともとマイク入力端子ですが、ゲインを最低まで絞り、
DR-40の出力を調整すればライン入力も出来ます。
DR-40の出力最大近くではクッリプしてノイズが出ます。
なお、音量に関係なく数秒おきにブツッとノイズが発生するのなら関係ありませんが、
大音量の時にノイズが発生するのなら、DR-40やUA-1EXの音量を絞れば直ります。
書込番号:24573464
クチコミ投稿数:39件
2022/02/01 09:48(1年以上前)
すみません、イヤホンジャックに繋ぐのがアナログ、USBに繋ぐのがデジタルだと勘違いしておりました。
ART USB Dual Pre Project Series USBを使える方法、ケーブルの紹介ありがとうございます。
ART USB Dual Pre Project Series USBとAndroid端末をOTG接続というのは健ちゃん太さんに紹介して頂いた
こちらとはまた違う種類のケーブルでの接続になるのでしょうか?
ノイズの原因は端末との相性かもしれませんがUA-1EXのインプットボリュームを最大にしていたのが原因
かもしれません。家族のAndroid端末を借りて色々試してみたいと思います。
書込番号:24574237 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/01 17:57(1年以上前)
イヤホンジャックに繋ぐのがアナログ、USBに繋ぐのがデジタルは、
それで間違いありません。
DR-40とUA-1EXはイヤホンジャックからつなぐのでアナログ、
UA-1EXとスマホはUSBでつなぐのでデジタルです。
ART USB Dual Pre Project Series USBとAndroid端末をOTG接続するのは、
OTGアダプターケーブルは同じで、そこから通常のUSBケーブルで接続します。
ART USB Dual Pre Project Series USBにも付属していたのではないかと思います。
書込番号:24574922
クチコミ投稿数:39件
2022/02/02 09:43(1年以上前)
ART USB Dual Pre Project Series USBとAndroid端末を接続してボイスレコーダーアプリ、カラオケアプリ録音共に試してみたのですが、出力の大きさに関わらず音声を入力した時にブチッとノイズが発生しました。
UA-1EXとDR-40だけを繋げた時、ART USB Dual Pre Project Series USBを追加で繋げた時も出力に関わらずノイズが発生したので、家族に別のAndroid端末を借りて繋げた所上記のいずれの方法でもブチッとしたノイズは発生しませんでした。
ダイナミックマイクをDR-40に繋げマイクボリュームは30、LINE出力は35段階中の29にしてUA-1EXとAndroid端末に繋げた場合は、録音した時にサーっとうっすら雑音が目立ったのですが、ART USB Dual Pre Project Series USBを追加しDR-40のLINE出力レベルは最大の24、ARTマイクプリの入力ボリュームは最大より少し下げた値で使用した所、サーっというノイズは無くなりました。
今後はダイナミックマイク→ARTマイクプリ→DR-40→UA-1EX→Android端末の接続でDR-40からAndroidへ音声を送りたいと思います。
オススメして頂いたCMP222 Yケーブルを使っての接続も気になるので購入し試してみたいと思います。
健ちゃん太さん色々とお世話になり、とても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24575988 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
返信18
DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
2018/02/23 11:38(1年以上前)
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
DR-40は、ライン入力にしたときはマイクプリアンプ回路を完全にバイパスできる設計です。
これは他の機種にはあまりない特徴で、DR-100MKIII(II)やZOOMのH6、F4等もライン入力はマイク入力と同一回路です。
(ライン入力が別回路になっているのは、このクラスではDR-680MKIIやMARANTZ PMD661MKIIぐらいしか見当たりません。)
つまり、これらの上級機に他のマイクプリアンプをつないでも音質の向上は望めないわけです。
(デジタル入力する場合は別です)
それに対して、DR-40は内蔵のマイクプリアンプ回路は非常に貧弱なものですが、適切なマイクプリアンプを使えば、上級機以上の音質が望めるわけです。
その目的に適したマイクプリアンプはいろいろありますが、バッテリー動作で気軽に持ち運べるものが見当たりませんでした。
一番手軽なものとしては、オーディオテクニカのAT-MA2が006P電池で長時間動作可能で、音質的にもDR-100MKIIと大差ない程度なのですが、プラグインパワー対応エレクトレットコンデンサーマイクかダイナミックマイクしか使えません。
ところが、最近知ったのですが、RolandのオーディオインターフェースDUO-CAPTURE EX UA-22 が単3電池3本で動作可能でした。使用電流は220mAとなっていますので、eneloopで8時間ぐらいは動作するはずです。ファンタムONで電流増加するとしても、6時間ぐらいは大丈夫そうです。
電池込みの重量は550gぐらいですから、それほど重荷にはなりません。
電池動作でファンタムも使えるものとしてはMARANTZのPMD-602Aがありますが、出力が3.5mmジャックだけで、ゲインも貧弱です(高感度コンデンサーマイクでギリギリぐらい?)。
ART USB Dual Pre というのもあり、006P電池で20時間ぐらい動作、3.5mmジャックだけでなくTRSバランス出力もあるのですが、何となく寝ぼけたような音ですぐに手放してしまいました。
UA-22はTRSバランス出力で、ゲインも50dB以上はあります。
内蔵のVSプリアンプはノイズも極小で、ダイナミックマイクでも十分に使えるレベルです。
生産中止製品なので、中古やオークションで買うしかありませんが、UA-22とDR-40の組み合わせなら、手軽に持ち運んで、上級機と同等以上の音質での録音が可能になると思います。
なお、UA-22、DR-40どちらもモバイルバッテリーで動作させることができますので、USBポートが二つある大容量バッテリーを使えばさらに長時間動作させることもできます。
書込番号:21623690
wyniiさん
殿堂入り クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2018/02/23 22:27(1年以上前)
DuoCaptureEX、iPadに使おうと前から10回位狙っているのですが、なかなか手頃な出物に会えず、あった時には他のものを衝動買いしたり、で持っていません。電池持ち一時間以下という書き込みも見たことがあるような。やはりUSBバッテリーでしょうか。
私はARTのUSBなし2chファンタムを使っています。6P電池2個で10時間程度使えます。ややマイルドですがプリもADもなく、特に問題なく使っています。
コンセントで使うことがほとんどなので、普通にインターフェイス使ったりしますね。
UA-22狙いが外れてM-Audio Profire2626を買ったら、ブレイクアウトケーブルがなくてDR100mkIIに同軸接続出来ない、とか悔しい思いで出番なく眠っています。単体インターフェイスとしてもなかなか使えそうな音ですが、大きい。スタンドアロンでミキサーやマイクプリに使えます。がその場合はメーターがなく各トラックにシグナル、ピークのランプのみです。
書込番号:21625021 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/02/24 19:21(1年以上前)
>wyniiさん
1時間ということはありません。
eneloop3本で、B-5を2本つないで試したところ、電源が切れるまでに3時間でした。
ランプが点滅を始めて、約10分後に電源が切れました。
充電したてというわけではなく、しばらく使ってからですが、充電したてでも4時間は難しいでしょう。
終了時に電池の電圧を測ったら、1.13Vでした。
まだ電池残量があるのにということはなく、目いっぱいまで利用していると思います。
音もやはり良いと思います。
Behringer UMC404HDというのが更に音が良くて、マイクも4本使えるのですが、消費電力も重さもやはり2倍以上。
これは見かけもちょうどその半分です。
電池と外部電源をシームレスで使えたらなお良かったのですが、一度電源が切れてからでないと別の電源には切り替わりません。
DR-100MKIIのように、録音中に電池を交換するということはできません。
やはり、大容量のモバイルバッテリーで、残量表示のあるものが使いやすそうです。
・・・と思ったら、だめでした。
パソコンにつなぐか、そうでなければ電池か、外部電源か、そのどれかです。
モバイルバッテリーからUSB端子では動作しません。
これは誤算でした。2.1mmプラグセンターマイナスに変換すれば使えますが、ちょっと手間です。
なお、DR-100MKIIはデジタル入力のクロック同期がうまくいかないものが多くて大変苦労しました。
出力は44.1kHzなのに、DR-100MKIIは48kHzに設定しないと録音できなかったり、その逆とか。
それを再生するとピッチと速度がおかしかったり。
96kHzなどは一切同期しなかったり。
APOGEE MINI-MEというのを入手して、ようやくすべてで同期が取れました。
しかし、これはDR-100MKIIだけの問題ではなくて、DR-680やソニーPCM-D50などでも同様の問題があるそうです。
書込番号:21627390
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/02/25 18:21(1年以上前)
最初に書いた次の点は間違いでした。
UA-22をモバイルバッテリーで動作させることはできません。
また、次も間違いでした。
これもやってみると、おそらく5Vでは電圧不足で、動作したりしなかったりで不安定でした。
外部電源は9V、プラグは2.1mmセンターマイナスです。
これも、純正品以外は使用しないほうが安全です。
"3-way power supply"というのが売り物のようですが、3つの電源は全く独立であり、使用前にどれかを選ばなければなりません。
パソコンに接続する場合は、USBバスパワーのみ。
スタンドアローンやタブレットで使用する場合は、電池かACアダプター。
モバイルバッテリーではどのようにしても動作しないという点が誤算でした。
電池で使えるのは良いのですが、ファンタムありではeneloopで4時間も持たない様子。
リハと本番で電池交換すればなんとか行ける程度です。
AC電源使うのなら、別にこれでなくても良いし。
さて、どうしようか。
書込番号:21630065
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/02/26 21:42(1年以上前)
電池で使用時の電流を計ってみたら、ファンタムOFFで350mA、ファンタムONで430mAでした。
1900mAh÷430mA≒4.4hですが、これだけ電流が大きいと電圧低下が大きいので、やはり4時間は無理そうですね。
アルカリ電池6個の電池ボックスを外部電源にしてみると、140mA 220mAぐらいなので、8時間ぐらいは大丈夫そうです。
電池ボックスが面倒くさかったのでこれを買ったのですが、なかなか何でもうまくは行かないようです。
書込番号:21633421
wyniiさん
2018/03/09 00:33(1年以上前)
そのごいろいろ試してみました。
Profire2626のブレイクアウトケーブルがない件(eBayで50ドルとかですが)、昔買ったM-Audio Firewire1814付属のブレイクアウトケーブルが使えました。これ、「Delta1010LT」とビニール袋に書いてあり、M-Audio以前からの部品です。逆にいえば型番問わずM-Audio製品に使えるということ。
それでDR-100mkIIにデジタル接続して録音できました。44.1のみで、96はまだ試していません。
クロック関係のトラブルはこれまでありません。
ただネックは、PC再生音はこれで録音できますが、スタンドアロン時のマイク入力はどうも光出力に行ってしまうようなので、同軸から出せるか、さらに追試が必要です。2626はコンセント必須のためモバイルは無理。
APOGEE MINI-MEも好評ですね。知り合いで持っている人は音が良いと言っています。
私はBabyface旧型を入手して、こちらはモバイルバッテリー駆動でiPadに接続してマイク録音できました。
同軸でも出せるはず。少ないボタンのため、クラスコンプライアンスモード(=スタンドアロン)にするにはボタン2つ押して起動とか、操作が複雑。
USBインターフェイスとしては、音はかなり良い部類です。録音の解像度・定位はいい。
Firewire端子のない軽量コンピュータとの組合せに適。
BabyfaceはPCオーディオ用USB-DACとしても定評がありますね。
Babyface CCモードでCubasis(iPad)を使う
http://synthaxjapan.blogspot.jp/2013/03/ccbabyfacecubasis.html
書込番号:21660491
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/03/10 10:41(1年以上前)
PC接続時にコントロールパネルで設定した内容が保存されるのではないでしょうか?
ProFire 610は同軸だけなので、何も問題なくDR-100MKIIと接続できます。
44.1kHz以外はまだ試していませんが。
M-Audioのもっと古いDUOというのが、非常にゲインも高いし、低ノイズで良いのですが、44.1kHz以外はエラーになってしまいます。AC/ACアダプターなので、コンセントがなければ使えませんが。
この種の機材をいろいろ試してみると、どれも帯に短したすきに長しという点があって、なかなかきりがありませんね。
ところで、iPadでできるということは、iPhoneでもできると言うことなんでしょうかね?
昔からPCだけで、いまだにガラケーなので、そっち方面は全然見当がつきません。
書込番号:21663719
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/03/17 23:50(1年以上前)
モバイルバッテリーで動作するものと言うことで、何かないかと思っていたら、ECHO2という機材がありました。
http://www.dtmstation.com/archives/51838162.html
本体重量267gという軽量ですが、中身はなかなか本格的で、ダイナミックマイクでも楽々使えるハイゲイン、かつその場合でもノイズはないに等しいというものです。(DUO-CAPTURE EXとは段違い)
ただ、消費電力も結構大きく、ファンタム電源使用時は5Vで800mAを超えます。
それでも10000mAhのモバイルバッテリーで(3.7Vから5Vへの変換効率90%として)8時間ぐらいは動作する計算ですが、最低限それぐらいの容量のものは必要でしょうね。
で、もともとDR-40との接続を考えていたのですが、このECHO2も、DUO-CAPTURE EXも、iPhoneで録音できるので、わざわざDR-40とアナログ接続する必要もなさそう。
書込番号:21683478
wyniiさん
2018/04/06 14:41(1年以上前)
DR-100mkIIとDUOを同軸デジタル接続
Echo2も面白そうですが、Amazonは扱い停止ですね。スピーカーと間違って注文する人がいるのでしょうか笑?
こちらはDUOを落札してテストしました。昔持っていて、ダイナミックレンジのある音は気に入っていましたが、木管楽器などなかなか色彩感ある音で録音できます。ビビッドな音。DR-100mkIIに直接マイクを刺すと、どこか眠いところも。この辺り、mkIIIで改善されているという噂ですが。
DUOはやはり44.1kHzしかDR-100mkIIと同期できません。それと、高域が少し荒いというか歪みっぽいところが値段相応かも。DRシリーズの補強には面白でそうです。
M-AudioはDUOぐらいの大きさの2chマイクプリも持っていたはずなんだが、引越しで行方不明状態。
他にMOTU 828mk2もスタンドアローン、44.1kHzと96kHzで同軸デジタル録音できました。こちらはグッと落ち着いた音質で、DUOともキャラクターが違います。まあ828はポータブルと言うには大きく重すぎ。宇多田ヒカルもプライベートでMOTU UltraLiteを使っているそうですが、なめらかな音。
iPhoneとインターフェイスの録音はやっていませんが、iPhoneはそもそも画面も小さいし編集できるといってもチマチマ小画面ではやってられないし、音もiPodのほうが余裕があるし。
iPodの録音もやってみたのですが、iPodなら小型ノートでUSBインターフェイスのほうがいいよね、ということに。容量問題もあり。
と考えると、付属マイクでそこそこイケるH6みたいなのが、もっとも手軽と言えるのかもしれませんね。
書込番号:21731770
wyniiさん
2018/04/06 14:45(1年以上前)
訂正 iPod→iPad
書込番号:21731774
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2018/04/09 23:32(1年以上前)
DUOはオークションでわりと良く出ているので入手しやすく、しかも落札価格が低いです。
音は同じM-AudioのDMP3と良く似た感じで、クラシックの録音でも使えそうです。
DR-100MKIIでは44.1kHzしか同期しませんが、MKIIIでは96kHzまでどの周波数でも同期します。
(今までMKIIで問題のあったデジタル入力は、MKIIIではすべて正常に同期しました。)
もちろん、M-Audioのオーディオインターフェースにデジタル入力すれば問題なく同期するので、マイク入力数が不足する場合はデジタル入力をマイク入力として使えますね。
ただ、AC/ACアダプターでなければ動作しないので、バッテリーで代替することはできません。
この点がなければ音的には私には十分だったのですが、バッテリー動作できるものとしてMINI-MEを入手しました。
MINI-MEはDR-100MKIIでも、どの周波数でも同期します。同じデジタル信号でもいろいろあるようです。
ECHO2は普通のオーディオインターフェースとしての使い方以外には、アナログ出力してレコーダーにつなぐか、iPhoneやiPadにつなぐかですね。iPadの方が何かと余裕があって良いでしょうが、録音音質はECHO2の方に依存するのでしょう。まあ、かなり良いものです。
いろいろなオーディオインターフェースやそれに接続したマイクプリアンプの、ゲイン最大時のS/N比を、ごく実用的な方法*で比較してみましたが、ECHO2は最大ゲインもS/N比も最高の部類でした。DUO、MINI-ME等大体同等です。ついでにDR-100MKIIも同じ方法で比較してみましたが、S/N比で20dBぐらい差が付きました。
*ダイナミックマイクで一定の近接位置にあるチューナーの音を録音。次にトークスイッチを切って録音。
これでゲインの大きさと、無音時のノイズ(ほとんどがマイクプリアンプのノイズ)が分るので、その差が大きいほどS/N比が良い。
良くああいう製品でS/N比92dB以上とか102dB以上とか書いてありますが、あれはライン入出力でゲインも最小の場合ですから、ほとんど意味がありませんね。FOSTEXのDC-R302は「MIC:55dB以上(INPUT GAIN最大」と書いてあり、実際のマイク録音ではDR-100MKIIIより良いぐらいです。
MOTUも気にはなってたんですが、もうこれ以上同じようなものを買う余裕がありません。(置き場所がない)
しかし、スタンドアローンで柔軟な使い方のできるのは、ほとんど海外製品ばかりですね。
どうもとりとめない話で済みません。
書込番号:21740149
クチコミ投稿数:39件
2019/02/17 19:28(1年以上前)
はじめまして。こちらのDR-40を使って歌の録音をしているのですが、ダイナミックマイク、コンデンサーマイク共に録音した声が少し薄い感じがして健ちゃん太さんのお話を参考にさせて頂き、オーディオインターフェースを間に繋ぐ方法を試してみました。
自宅では使用できないので電源の無い場所でも使えるUA-22を探したのですが生産終了の為新品で購入できず、代わりにART USB Dual Pre Project Series USBを購入しました。
ダイナミックマイク(XM8500かe945)とDual PreをXLRケーブルで繋ぎ、DR-40とDual PreをXLRオスTRSフォンのCXS003というケーブルで繋ぎ、DR-40のスイッチはLINEにして、録音入力レベルも最大の24にしました。
Dual Pre側は最初入力出力つまみを共に真ん中くらいに合わせたのですが音が聴こえずランプもつかなかったので2つ共最大(ゲインは+48db背面出力レベル10)まであげてやっと音が聴こえ、Dual Pre側も緑のランプがつくようになりました。
Dual Preのmixのつまみは右へ回すと音が消えてしまったので左に回しプリアンプ側にしています。
やはり入力出力共に最大にしている為か、音はなんとか聴こえるのですが音が歪んだ感じになり、少し大きな声を出すと割れてしまいます。
Dual Pre側は赤くCLIPランプがつき、DR-40側は赤くpeakランプが付いてしまいます。
TASCAMに問い合わせした所、DR-40側はスイッチはLINEで間違いなく、録音入力レベルも24以上上げる事は不可能だという回答がありました。
コンデンサーマイクでも同じでしたがダイナミックマイクに比べ少し音量は大きく感じました。
電池に問題あるかと思い電池を外しACアダプターやパソコンから給電したり、LとRどちらに繋いでも同じでした。
DR-40に繋がずにDual Pre単体にマイクを繋いでヘッドフォンで確認もしましたが同じく入力つまみを一番右まで回さないと緑のランプはつかず、音もはっきり聴こえませんでした。
長くなりましたが、健ちゃん太さんがDual Preを使われた時も同じようにつまみは最大にしないと聴こえないくらい小さかったでしょうか?
DR-40に繋いで録音した時は音が歪んだり割れたりしなかったでしょうか?
現状はDual PreをDR-40に繋いでモノラル録音、オーバータブ録音、Dual Pre単体で音が聴こえるレベル、緑のランプがつくレベル(+48db)にすると録音した音が歪んだり割れてしまいます。
お時間ある時で結構ですのでよろしければご回答宜しくお願い致します。
書込番号:22474257 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/18 00:29(1年以上前)
探してみたら、私が書いたのはこれだけのようですね。
基本的にダイナミックマイクを使うためにはゲインが不足しているようです。
その上DR-40のライン入力は業務用+4dBラインレベルに対応しているので、ゲイン・出力の大きな機器でないと使えません。
しかし「Dual Pre側は赤くCLIPランプがつき、DR-40側は赤くpeakランプが付いてしまいます。」というのはそれとは矛盾するようです。
それなら、Dual Pre、DR-40、ともに入力レベルオーバーですから。
音が小さいとは思いましたが、音が割れることはなかったと思います。
Dual Preは基本的にコンデンサーマイクをつないで使うものですね。
ファンタム電源に最小限のプリアンプが付いたものだと思えば使い道はあるはずです。
またUSBでiPhoneなどにつなげば、コンパクトなハイファイ録音機器になります。
どうしてもDR-40とつないで使うのなら、むしろ入力スイッチをLINEではなくMICに切り替えて、レベルを30以下に設定。
それでDual Preの出力も適当に絞れば、入力オーバーにもゲイン不足にもならないはずです。
DR-40に直接ダイナミックマイクをつなぐよりは、はるかにノイズも低くなります。
音割れについては、それぞれのレベルが合えば生じないはずなので、私には原因が想像できません。
機器自体には音割れの要素はないことを前提にして試行錯誤して下さい。
機器の問題だと思ってしまうと、そこから先に進めません。
音が小さくて聞こえにくいか、音が大きくて割れるか、どちらかです。
音が小さくて割れるというのは、再生レベルが不適切とかの、使い方の問題です。
DR-40本来のライン入力で使うためには、ゲインと出力に余裕のあるものが必要です。
ところが、そういうものはたいていACアダプターや、直接AC電源が必要です。
しかも、あまり高いものなら、DR-100MKIIIを買う方が手っ取り早いです。
なかなか難しいですが、思い当たるのは「YAMAHA ( ヤマハ ) / MG06 アナログミキサー」ぐらいですね。
音質もノイズも十分すぎるぐらいの性能だし、DC12Vで動作して、消費電力も小さいので、モバイルバッテリーと簡単な電圧変換ケーブルがあれば動作します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07G498R79/
MG06+DR-40なら、ダイナミックマイク使用時の音質やノイズの低さはDR-100MKIIIより良いと思います。
書込番号:22475166
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/18 12:55(1年以上前)
「基本的にダイナミックマイクを使うためにはゲインが不足しているようです。」と書きましたが、それはマイクを30cmぐらい離して使った場合です。
DR-100MKIIとか、MG06とかはその使い方でも十分なゲインを持っています。
5cmぐらいに近接させれば、レベルは15dBぐらい上がります。
それならDual Preでも大声ではピークオーバーするでしょう。
マイクゲインの調整は、あくまでもピークオーバーしない(赤ランプが点かない)ギリギリが基本です。
これは、Dual PreとDR-40の接続についても同じです。
DR-40でピークオーバーするのなら、Dual PreのMonitor Levelを絞るか、DR-40の入力レベルを絞るかです。
録音に関してはそれだけしかないので、それで音が小さいというのなら、モニター音量を上げるしかありません。
DR-40でピークオーバーするのならDual Preが出力不足ではないと言うことなので、むしろ良いことです。
小さいものを大きくするのは大変ですが、大きいものを小さくするのは単純です。
とにかく、一つ一つの段階で適切なレベル設定を追い込んでいくことが必要です。
ただ、多くのマイクプリに共通して言えることですが、ゲインを上げていくと最後の辺りで急激にゲインが上昇するポイントがあります。
その付近が、ちょうどダイナミックマイクのゲイン調整にとって必要な領域になるので、非常に慎重にゲイン調整をしないと大きすぎたり小さすぎたりになってしまいます。(コンデンサーマイクならその手前の領域でゲイン調整できるのでやりやすいです。)
書いておられる現状から考えて、その組み合わせで十分に使えると思いますので、もう少し試行錯誤して下さい。
書込番号:22475929
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/20 14:12(1年以上前)
最大ゲインの比較だけで言えば、Dual PreからDR-40にライン入力するよりも、DR-40に直接マイクをつなぐ方が4dBほど高くなります。
ただその場合は、サーノイズがかなりひどくなって、録音に使えるレベルではありません。
その点、Dual Preの方は最大ゲインでもそれほど目立ったノイズがないので、24bitで録音しておいて後からノーマライズしても十分使えます。
DR-100MKIIを比較の基準とすると
DR-40はゲインが8dB低い。同じゲインにノーマライズするとノイズは12dB高い。
Dual Preはゲインが12dB低い。同じゲインにノーマライズするとノイズはほぼ同じ。
実際に同じマイクをつないで声を録音してみても、DR-100MKIIとDual Preでは同等かDual Preの方がちょっと良いぐらい。
DR-40はかなり落ちるという感じでした。
これは音質云々以前に、ノイズが声を変調してしまうぐらいのレベルなのでやむを得ないと思います。
Dual Preはゲインが低いという点を除けば、DR-40をDR-100MKII並みの能力に引き上げてくれるアイテムだと思います。
赤が付いているのならゲイン不足は関係ないわけだし、あまりギリギリまでゲインを上げなくても、後からノーマライズしても良いわけです。
その場合、当然モニター段階では録音レベルが低いわけですから、ためらわずにヘッドフォンのボリュームを上げれば良いのです。(録音後戻すのを忘れないように)
MG06の話もしましたが、これはDR-40にライン入力すると、音質もノイズもほとんどの単体レコーダーをはるかに上回る性能になります。
しかもバッテリーでの運用が可能ということで、まあそういう方法もあるという話をしました。
書込番号:22480970
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/20 15:46(1年以上前)
これは、DualPre+DR-40(ライン入力24)の録音レベルでの比較です。
書込番号:22481136
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/21 16:36(1年以上前)
導火線付き!のパッケージと本体
「電源の無い場所でも使える」と言う条件では最強かというアイテムを発見しました。
その名も "DYNAMITE"
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07L5MJ2J4/
ネーミングやパッケージの趣味はともかくとして、これはマイクプリアンプの手前に挿入するプリプリアンプと言うべきもの。
ファンタム電源で動作し、レコーダーのマイク端子やマイクに直に付けることもできます。
ファンタム電源はマイク側には出ないので、コンデンサーマイクに使うことはできません(またその必要もない)。
レコードの再生で、MCカートリッジにはステップアップトランスやMC用ヘッドアンプを使いますが、それと同じような役割ですね。
考えてみたら、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクではおよそ20dB(電圧で10倍)の感度差があるのに、それを同じマイクプリアンプで扱う方が無理があるとも言えます。
さて実際にDR-40に接続しファンタムスイッチを入れると、入力レベルを24にしたときに、DYNAMITEを使わずに90にしたときと同じ録音レベルになりました。1目盛りが約0.5dBですから、DYNAMITEが30dB以上のゲインを稼いでいることになります。
(ダイナミックマイク DR-40 入力レベル90の録音)
http://file.bex.jp/sound/190221/190221_0527.wav
(ダイナミックマイク DR-40+DYNAMITE 入力レベル24の録音)
http://file.bex.jp/sound/190221/190221_0528.wav
入力レベル90ではザーというノイズが酷く、レコードの音までざらついてしまいますが、DYNAMITE使用で 入力レベル24にすると、嘘のようにノイズが消えて、音も滑らかになっているのがわかると思います。
音のことだけを言えば他にも方法がありますが、パッケージ込みでわずか100gの軽量、他に電源の用意も不要でこれだけのクォリティを得られるというのは、他にちょっと得難いものだと思いました。
書込番号:22483480
クチコミ投稿数:39件
2019/02/21 20:29(1年以上前)
健ちゃん太さん、お礼が遅くなり申し訳ありません。とても詳しいご回答ありがとうございます。
ダイナミックマイクだとゲイン不足なんですね、電池やモバイルバッテリーで動作するタイプだと買って動かしてみるまでゲインに余裕があるかどうかはわからないものなのでしょうか?
Dual Preのゲインですが、つまみを回していくと40dbくらいから突然グッと音が大きくなるポイントがあり不思議に感じていたのですが、マイクプリはどれもこういう感じなのですね、少し安心しました。
音が割れるという表現は誤りがありました、歌を録音する時はDR-40側のエコー機能をオンにしているのですが、エコー機能をオフにした所、特に歪んだ感じは無くなりました。
ただ、歌を録音する時はエコー掛け録りをするので、どちらにせよ試行錯誤して歪まない音量設定を探してみます。
歪んだ音というのは、声を大きく出した時になるのですが、スターウォーズのライトセーバーを振り回した時の「ブゥン」という音に近い音になるので気になりました。
それでもDR-40に直接マイクを差すよりも声が前に出てきた感じがしたので、健ちゃん太さんのアドバイス通りにモニター音大きめで、Dual Preのゲインは40くらいで録音して試行錯誤してみます。
このDual PreはiPhoneでも使えたというレビューがあって気になったのですが、Android端末でも使えるのでしょうか?
DR-40側のスイッチはMICに入れても問題なかったんですね。壊れるんじゃないかと不安でした。
MG06はとても良さそうですね。
今ミキサーはBEHRINGERのXENYX 302USB
http://s.kakaku.com/item/K0000320966/
を所有しておりまして、Dual Preを購入する前に一度試すべきだったのですがもしかしてこの製品もDR-40にマイク直接差すよりもマイクプリとして音質向上用途で使用できるのでしょうか?
価格はMG06の半額程なので性能は同等ではないとは思いますが。
302USBのAmazonレビューでモバイルバッテリーで動作すると書いていたので手持ちのスマホ用モバイルバッテリーを繋いだ所、数秒程電源はつくものの、モバイルバッテリー側が電源が落ちてしまい電源供給ができなくなりました。
モバイルバッテリーはバッファローのものです。
http://s.kakaku.com/item/K0000786836/
もしかしてミキサー等USB電源の機材を動かすにはスマホ用モバイルバッテリーでは駄目なのでしょうか?
健ちゃん太さんの紹介されてるDYNAMITEの比較聴きました。
今までDR-40でマイク入力は70くらいまでで使ってたのてすが90だとはっきりわかるノイズが乗るんですね。
DYNAMITEは簡単に接続できそうなのでとても手軽でいい商品ですね。
健ちゃん太さんのTASCAM製品へのクチコミを参考にさせて頂いてDR-40を購入したのでこれからも色々な情報楽しみにしております。
書込番号:22483952 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1665件
2019/02/22 11:33(1年以上前)
○ダイナミックマイクではゲイン不足になる場合や製品が多いのは確かですが、使用条件次第です。
仙台貨物さんの場合は特にゲイン不足の問題は生じていないようです。
○OTGアダプターがあればKindle Fireでも使えますので、Android端末でも問題はないでしょう。
○DR-40側のスイッチをMICに入れて別の(ゲインの低い)マイクプリをつなぐのはありです。
DYNAMITEがまさにそういう目的の製品です。
DR-40は32以下が「感度:低」なので、その領域で使うのが適切と思います。
70なんかではヘッドフォン─マイク間でもハウリング発生します。
○XENYX 302USBなら、DR-40側のスイッチはLINEです。
DR-40にマイク直接差すよりは音質向上すると思います。
MG06はむしろもっと高い製品と比べても良い線行きます。
○302USBはモバイルバッテリーでも動作します。
ただモバイルバッテリーによっては所定の電流が流れないと「接続無し」と判断して自動的に電源OFFするものがあります。
スマホの充電が目的で広がってきたものですから、こう言う製品への流用には特に配慮していません。
では、又いろいろ試してDR-40の可能性を広げて下さい。
書込番号:22485178
DR-40 VER2-J
TASCAM
DR-40 VER2-J
DR-40 VER2-Jをお気に入り製品に追加する <48
[ボイスレコーダー・ICレコーダー]
選び方ガイドを見る
