Archer C3150
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。4本の「デュアルバンド・アンテナ」と「ビームフォーミングテクノロジー」を搭載し、高速で安定した通信を実現する。
- 2.4GHz帯と5GHz帯に同時接続可能。2.4GHz帯接続時で最大1000Mbps、5GHz帯接続時で最大2167Mbpsの高速通信が行える。
- 専用アプリ「Tether」により、スマートフォンやタブレットでネットワーク設定、保護者による制限、メディア共有などが簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年1月20日 16:23 | |
| 7 | 33 | 2020年9月25日 16:58 | |
| 15 | 7 | 2017年6月3日 23:19 | |
| 5 | 23 | 2017年5月27日 10:43 | |
| 16 | 9 | 2017年5月15日 22:16 | |
| 7 | 12 | 2017年4月2日 15:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150
ag20f onuにこちらを繋いでルーターモードにしています。
機器の電源をすべて切って一つづつ繋げると1日くらいはipv6で繋がります。
でも、すぐにipv4のみに戻ってしまいます。
また設定するには全部電源を切って繋がないとならなく、とても手間です。
何か設定で原因が考えられるでしょうか?
参考URLの設定はやっています。
動的ipで設定していますが、静的にして固定する方がいいなんてことはあるでしょうか?
参考
https://www.nns-catv.co.jp/ccnetsupport/ipv6/v6_archer_ac3150.html
https://www.nns-catv.co.jp/information/ipv6_service.html
「IPv6インターネット接続には、Wi-Fi内蔵D-ONU(型式:AG20R)もしくはDHCPv6-PD対応の市販ルータが必要となります。」
「もしくは」と書いてあります。
ブリッジモードまたアクセスポイントモードにすべきでしょう。
書込番号:24553747
指定の無線LANルーターでうまく動作していないので、ケーブルテレビ会社の方に相談された方が良い様に思います。
Archer C3150の再起動だけで戻るのであればArcher C3150に問題があるのでしょうけど、全部電源を入れ直さなければいけないのであれば回線の方に問題がある可能性もあると思います。
書込番号:24553800
これは失礼「f」を見落としていました。Archer C3150のDHCPv6-PD機能していないか。?
あるいは「ag20f onu」を電源落として再起動してみるかです。
書込番号:24553812
>次世代スーパーハイビジョンさん
>EPO_SPRIGGANさん
田舎のローカルケーブルテレビ会社なので、電話して説明しても受付の方もチンプンカンプンのようで、ipv4もipv6も速さは変わらないので、とはぐらかされる感じです。
こちらは少しでも快適にする為にこの古いルーターを中古で買って指定通り試したので、速さが変わらないからというのは少し違うかなとも思いますが、田舎なので仕方ないかとも思います。
何にせよ、ipv4で使っていこうと思います。
書込番号:24553904
IPv6は必ずしもIPv4より速いとも言えません。
混雑しているかどうか次第で変わるので、IPv4でも混雑する時間帯に十分な通信速度が出るならしばらく様子見でも良いかと思います。
ただ、サポートは分からない人が対応しているなら、分かる人に代わってもらう様に言っても良いと思いますけど。
書込番号:24553930
>minami37さん
>> 田舎のローカルケーブルテレビ会社なので
ご契約は、「NNS日本ネットワークサービス」で間違いないでしょうか?
CATVのONUとの相性があるので、
「NNS日本ネットワークサービス」に確認された方が良いかと思います。
NTT系回線のIPv6 IPoE接続でないとIPv6の恩恵があまりないと思います。
書込番号:24554029
掲示板を利用するのは初めてです。
知識不足、マナーなどミスが多いかと思いますがよろしくお願いします。
【困っているポイント】
C3150では正しくIPv6を利用できていない
【使用期間】
2年ほど
【利用環境や状況】
プロバイダ:ビックローブ、AU光
【質問内容、その他コメント】
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
接続環境はIPv6オプションになっています。しかし、
IPv6を正しく接続しているのかの判定を下記URLで確認したところバツ判定になります
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
ビックローブの解決策でステップ2まできましたが
ルータC3150が対応してないということなので問題はここかなと思いつつ
対応ルータにある物を購入しようか迷っています。
また、『正しく利用する』と『正しくしていない』現状の差はあるんでしょうか?
>プロバイダ:ビックローブ、AU光
IPv6オプションはフレッツ回線用のサービスです。
なのでauひかりでは関係ないはずなのですが。
レンタルしている機器の型番は?
書込番号:23677741
単純に「IPv6」ってことならば、「Archer C3150」は対応しているっすよ。
おそらくスレ主さんの目的は、単純に「IPv6」ってことではなくって、
・「IPv4 over IPv6」
のことではないっすか?
んであれば、「Archer C3150」では対応できないっす。(;^_^A
へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒でも、「画像」を上げていただけると、解決の早道だったりするっすよ。
・「Archer C3150」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23677763
自分の自宅もBIGLOBE光だけど以前はiPV6は判定が〇だったの?
IPv6オプション/v6プラス判定サイトは自分は〇と出ますが。
接続方式はどうなってるのかな?
書込番号:23677862
Archer C3150はiPv6に対応していないから
ネットプロバイダーがiPv6が使えるとしても、ルーターが使えないなら意味が無いよ。
書込番号:23677874
Archer C3150( V1 ) iPv6 未対応
Archer C3150( V2 ) iPv6 対応
購入時期によって古いタイプと新しいタイプによってiPv6の対応が変更されている
使えない側のArcher C3150( V1 )は主に韓国で使用されてます。
書込番号:23677894
BIGLOBEはKDDIグループだからau光は回線元
プロバイダーはBIGLOBEとなります
2年前(2018年)はiPv6の切り替えが始まったばかりでiPv4のままの接続と半々だった。
切り替えで契約なら当時はiPv6と表記されて、今はiPv6オプションンと変更されてる
IPv4 over IPv6なので対応しているルーターはiPv6対応と書かれていれば使えます。
数十年前のWHR-HP-G300N でもiPv6(パススルー方式)で対応しています。
書込番号:23677937
AU光であればIPV6ネイティブ接続に対応しているモデムを採用してますので、無線ルーターはブリッジモードでIPV6通信は出来るはずですよ。
プロバイダは決済を代行しているだけですので、ご利用のモデムが、BL-900HW、BL-902HW、BL-1000HWの機種になっているか、ご確認ください。
書込番号:23677953 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
羅城門の鬼さん
ビックローブからのレンタル機器はございません。
有るのは、ONUとルータC3150です。
Excelさん
写真をアップします。
写真をどこまで載せていいのか(個人情報的な)
意味で一部黒線にしております。
確認できる部分が載っていない場合は
申し訳ありませんがもう一度あげます。
光電話は使っていません。
社員A+Bさん
接続方式は?って聞かれると正直もうわかりません。
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
購入時期は日本から日本のAmazonにて2018年3月5日 に購入しております
sorio-2215さん
モデム?
ONU→C3150→PCと現状です。
Excelさんがおしゃっていた写真から判断できますでしょうか?
書込番号:23678190
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
IPv6は対応してるじゃん、接続タイプPPPoEはiPv4だよね、iPv6はIPoE接続だからね
書込番号:23678229
添付画像を見ると、どうもNTTのフレッツ回線用ONUのように思えるのですが。
ONUに日本電信電話株式会社と書かれてませんか?
それだとauひかりではないですよね。
フレッツ回線の場合、biglobeだとIPv6オプションで
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続可能となりますが、
tp-linkのIPv4 over IPv6対応機一覧表の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
にはC3150は載っていません。
なので、IPv6オプションに対応した無線LANルータにすれば、
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続できるようになります。
たとえばWSR-1166DHP4やWG1200HS3など。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
PPPoE接続だと夜間などユーザが混む時間帯には速度低下すると思いますが、
それを速度改善したいのなら、IPv6オプション対応機にした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23678234
そのONUはネットで購入したものですか?
NTT東日本のハイパーファミリータイプ、NTT西日本の光・プレミアム用のONU、NTTのネクスト用のONU
BIGLOBEはプロバイダーになるのでフレッツから転用してもONUは交換は必要になります。
回線提供者はau?
通信提供者はBIGLOBE光
書込番号:23678302
うん、「GE-PON ONU タイプD」、いわゆる「単純ONU」っすね。
「PPPoE接続」ってもんだと、「Archer C3150」だけでできるっす。
念のための確認でございますが、スレ主さんが求めているのは、「単純IPv6」ではなくって、「夜間速度低下対策」の「IPv4 over IPv6」ってことでいいっすか?
書込番号:23678308
>Excelさん
多分それ以前の問題だと思うよ
UNIランプ消灯の意味が判れば、問題外だと・・・
書込番号:23678357
皆さんご返信ありがとうございます。
社員A+Bさん
IPv6使えているんですね。安心。
契約書の違うページを見てました。
au光ではなくビックローブ光でした。
ONUのUNIランプは点滅になっています。
羅城門の鬼さん
このご指摘で解りました。
Archer A2600が対応しているので検討したいと思います。
Excelさん
はい。
完全にExcelさんの言う通り求めているのは
になると思います。
私の求めている物の書き方もおかしく混乱させてすみません。
『正しくIPv6を利用してる』かの判定で(バツ)が表示され
IPv6を使えていないと思っていました。
ですが、ここの『正しく』とは「IPv4 over IPv6」を使用できるルータを
使っていないって事だったと理解しました。ルータというより「IPv4 over IPv6」を
使えていないってことかな?
(この理解が正解かな)
なんだか自己完結みたいな感じの悪い書き方ですみませんが
IPv6は現状使えている
IPv4 over IPv6を使いたい場合はルータの変更が必要。
この認識で良いでしょうか?
書込番号:23678392
答えが抜けている部分がありました。
社員A+Bさんからの質問の
ONUは、初めて光にした際に
業者さんが置いた物です。
それからプロバイダも
ずっとビッグローブなので
レンタル?購入?と聞かれると
すみません不明です。
今は利用明細みてますが
ONU代みたいな欄もありません。
初めにご指摘があった通り
au光は間違いです。
今見ている明細欄にしっかり
ビックローブ光と書いてありました。
書込番号:23678411
>au光ではなくビックローブ光でした。
ビッグローブ光はフレッツ回線を使っています。
この情報は非常に重要ですので、間違わないで欲しかったです。
>IPv6は現状使えている
>この認識で良いでしょうか?
そうですね。
書込番号:23678424
>羅城門の鬼さん
本当に申し訳ありません。
しっかり現状の把握と勉強をしてから書込みすればよかったです。
ですが、何度もお答えも頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。
書込番号:23678434
>IPv6は現状使えている
おおむねそーゆーことっす。('ω')
ただ、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
んではまずは、スレ主さんの場合には、「IPv4 over IPv6」を買わないとイケナイっす。
その前に、
・プロバイダーの、「IPv4 over IPv6」申し込み状況を、「ハッキリ」させるっす。
以下のページで、「条件確認」と、「申し込み」をやってみるっす。
これは、ゴホンニン様にやっていただかないとイケナイっすよ。
「BIGLOBE IPv6接続サービス」
書込番号:23678445
>Excelさん
「単純、純粋IPv6」はっきりさせる。ですね。今回の件で掲示板に書き込む事は簡単ですが
皆さんの立場になればとても難しい状況を作ってしまって本当に申し訳ありません。
自分の事なので、契約、状況をしっかり伝える術を学ぶべきでした。
皆さん、快くお答えくださり本当にありがとうございます。
私の求めるお答えを頂いので、これで質問は以上となります。
書込番号:23678543
『こちらのルーターはipv6の接続に対応してますでしょうか?』
以下のFAQは、参考になりませんか?
How to set up set up an IPv6 internet connection on the Archer C3150_V2?
http://www.tp-link.jp/faq-1645.html
書込番号:20939318
Archer C3150(EU)_V2_UG 22ページより。
>4. 3. Setting Up an IPv6 Internet Connection
http://static.tp-link.com/Archer_C3150(EU)_V2_UG_1477983487602v.pdf
http://www.tp-link.jp/download/Archer-C3150.html
書込番号:20939336
>キハ65さん
>LsLoverさん
教えていただきありがとうございます。
英語でしたが確認するとipv6はサポートされているみたいですね。
書込番号:20939398 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6対応というのも、色々なレベルがあります。
LsLoverさん提示のURLを見てみると、
フレッツの光回線で、IPoE対応のプロバイダだと、最も簡単で、
IPv6パススルーに対応していれば良いので、本機でOKです。
フレッツの光回線で、IPv6 PPPoE対応のプロバイダだと、
MA100かNECのWG1800HP2あたりしか対応していないと思いますので、
本機では不可の可能性が高いと思います。
上記URLではPPPoEにも対応と書かれていますが、
フレッツのIPv6 PPPoEはいささか特殊ですので、
多分不可なのでは。
また、IPv4 over IPv6のMAP-EやDS-Liteには本機は未対応です。
書込番号:20939466
>羅城門の鬼さん
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
今光の工事待ちなのですが、ソフトバンク光にするのでipv6での接続ができるか心配していました。
ipv6の申し込みができるので。
こういう所の知識があまりなく分からないのですが、一応ブリッジモードで使うつもりでいます。
書込番号:20939611 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードの場合は、IPv4/IPv6のレベルの解析はしませんので、
IPv6パススルーの機能さえ不要です。
基本的にはどの無線LANルータでも大丈夫かと思います。
書込番号:20939642
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードで使用の場合は関係ないんですね。
安心しました。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:20939833 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
あまりネット環境について詳しくないのですが、助けてください(-。-;
家庭内のネット環境を作っているところなのですが、このルーターのwifiを使って、家庭内の機器間の通信は5Ghz帯のwifiでつなげる予定で、パソコンは、USBに差す子機(受信機)を付けて、2.4Ghz帯と5Ghz帯の両方を使用できるように考えています。特に、2.4Ghz帯にはインターネット(外部)用にと、考えています。
通信規格は、家庭内は5Ghz帯で11n規格を使用します。
@パソコンを5Ghz帯につながるのと、必ず11a規格で通信する
A一方で2.4Ghz帯は必ず11n規格で通信する
という現象に陥っています。
2.4Ghz帯と5Ghz帯を使用するとき、11n規格で同時にということはできないのでしょうか?
通信規格を指定、設定する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
書込番号:20919105 スマートフォンサイトからの書き込み
規格についてはあまり深く考えないほうがよいかと思います。
ちゃんとインターネットなどで通信ができていて、2.4GHzもしくは5GHzで接続できていれば問題ないです。
書込番号:20919112
a規格またはn規格で繋がっていることをどのように判断されていますか?
書込番号:20919196 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル「Archer C3150(EU)_V2_UG」の
Chapter 12 「Customize Your Network Settings」の中の
Mode - Select a transmission mode according to your wireless client devices.
802.11b/g/n mixed, 802.11g/n mixed or 802.11n only for 2.4GHz; and 802.11a/n/ac
mixed, 802.11n/ac mixed or 802.11ac only for 5GHz. It is recommended to just leave
it as default.
によると、
2.4GHzでは、802.11nのSSIDを作成できますが、
5GHzでは802.11nのSSIDを作成できません。
このことから、
に対する答えは、「できません」ということになります。
書込番号:20919211
「専用」という字句を追加します。
2.4GHzでは、802.11n専用のSSIDを作成できますが、
5GHzでは802.11n専用のSSIDを作成できません。
書込番号:20919220
papic0さん提示のマニュアルを読むと、デフォルトでは、
2.4Ghzに関しては、11b または 11g または 11n で接続可で、
5GHzに関しては、11a または 11n または 11ac に接続可のようですので、
5GHzでも11nにて接続可能だと思います。
何をもって、11aで接続していると判断しているのでしょうか?
PCを親機の近くに持って行き5GHzで接続し、リンク速度を確認すると、
どれほどのリンク速度なのでしょうか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
またPCの型番は?
これらの情報で11aか11nかを切り分け出来るケースもあります。
書込番号:20919243
皆様、お返事ありがとうございます。
まず、確認方法についてですが、、、
Windowsの設定画面から、「ネットワークとインターネット」を押して、画面左側にあるwifiを選択、そして、ハードウェアのプロパティをみたところ、2.4Ghz帯は11nで、5Ghz帯は11aとなっていました。
書込番号:20919554 スマートフォンサイトからの書き込み
やろうとしていてることがいまいちよく分からないんだけど、これって例えば複数PCが合った場合に機器間の通信は5GHzで、ネットは2.4GHzでとかそういうこと?
5GHzが干渉しにくいとか2.4GHzが障害物に強いとか11acは速いとか、まあその通りなんだけど、変に難しく考えず繋がっていれば特に問題ないと思うんだけど
これに関しては
11acは5GHzのみでm2.4GHz、5GHzともに11nがあるけど、便宜上2.4GHzは11n、5GHzは11ac(acがない場合はa)と表示しているだけのような気がする
メーカーや機種によるけど、5GHzのSSIDが“xxx-A”、2.4GHzのSSIDが“xxx-G”ってのは割と定番だけど、それと同じような感じなんじゃない?
書込番号:20919555
ふと思ったんだけど、USB子機で2.4GHzで接続するときは問題ないけど、ドライバ当てないと11acで接続出来ないやつとかるから、そういうのかもしれない(11ac、11nと11aの間に壁がある的な…)
書込番号:20919583
>どうなるさん
お返事ありがとうございます。
やろうとしていることは、おっしゃる通りです。
パソコンと無線対応のディスクドライブ等の周辺機器をつなぐ予定です。
同室内なので、5Ghz帯のほうが速度も出ることから、5Ghz帯を使いたいと考えています。
私のパソコンは、surface proの初期型です。
書込番号:20919627 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に同一部屋内では5GHzのSSIDに接続、それ以外の場所では2.4HzのSSIDに接続すれば良いだけの話では…
書込番号:20919656
無線対応のディスクドライブってのが何のことか分かんないけど、ルーターを介して繋いでる限りあんま関係ないように思うけど
クライアントモード(?)で直接PCとディスクドライブとやらを繋ごうとしてるってこと???
5GHz(ac)の方が理論値では速いだろうけど、USBの子機って2ストリーム対応でUSB3.0のやつとか使ってますかね?
あとディスクドライブってやつの速度もあるだろうら、意味があるのか無いのかもうちょい明確にするほうがいいだろうね
あと、リンクに関しては、表示名よりも実行速度を確認してください
書込番号:20919681
キハ65さんのレス
という明確でシンプルな使い分けであれば、以下がお勧めです。
2.4GHzのSSID は、802.11g/n mixedとする。
理由 11n のみに限定すると、11n通信不能になった時に通信が停止するため。
11bはセキュリティ面から除外。
5GHzの通信は、802.11a/n/ac mixedとする。
理由 11acのみに限定すると、11ac通信不能になった時に通信が停止するため。
メーカとしては、できるだけ高速で安定した通信ができるように通信方法を選択し、
高速通信の条件が整わない場合には、低速でも通信を継続するのが、
ユーザのニーズに合致していると考えるものです。
11ac通信できないぐらいなら、通信できない方がマシだと考えるユーザは少ないでしょう。
そこで、メーカとしては、
It is recommended to just leave it as default.
(なにも設定せず、ディフォルトのままで使用することをお勧めします)
と書いています。
書込番号:20919716
1台の無線LANルーターで、2.4GHzはインターネット回線に、5GHzは宅内ネットワーク(NASや他のPC等)に接続しようとするのは、無理だし無意味です。
ルーターの設定的にも周波数帯でインターネットに接続できるかできないかを切り分けるようになっていません。
それなら無線LANルーターを2台準備し、1台は2.4GHz専用、もう1台は5GHz専用に設定してネットワークを2つに分ける必要があると思います。
この周辺機器がどういうものを使う予定があるのか不明ですが・・・
WiFi対応のHDDなどは直接PCと接続できるので無線LANルータは不要です。
一般的なNASであれば無線LANルーターと有線接続するとなると、上記のように1台の無線LANルーターでは周波数帯で分けて使うことはできません。
基本的に2.4GHzと5GHzはそれぞれの電波の特性で使い分けられています。
2.4GHzは障害物や距離的に5GHzより遠くまで電波が届くので、通信速度が遅くても無線LANルーターなどのアクセスポイントから離れた場所で使う。
5GHzは逆に障害物や距離的に不利な分通信速度が速いので近い場所で使う。
というような感じになっています。
なので、無線LANルーターを2台に分けないのであれば、2.4GHz、5GHz電波の強い方で接続するのが良いかと思います。
書込番号:20919802
皆様、お返事ありがとうございます。
説明下手ですいません。。。
今、パソコンとルーター間のwifiを見ました。
ネットワークの環境は、パソコンとルーターのみです。
やはり、5Ghz帯はなぜか、11a規格。。。
なぜ11n規格ではないのかわかりません。
書込番号:20920375 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ11n規格でないといけないのですか?
そうでなければいけない理由が分かりません。
書込番号:20920429
これは単純に速度のことだと思うけど、ドライバなど適切に使える状態なのか、実際のリンク速度は?(表記だけの話?)なんてものあったりするから、そういう意味では11aです、11nですってのもあまり意味がないかもしれない
読みかじった情報で「○○にすると良くなるに違いない!」みたいなので挑戦してるけど、実際勘違いしてるとか意味ない設定だったりして、なんてものよくある話で、今回のはどっちかというとそれかな?って気がする
書込番号:20920450 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
単純に通信速度を確保するためです。理論値ですが、
11n規格だと、300Mbps
11a規格だと、54Mbps
なので、少しでも早い速度で通信したいと考えています。
書込番号:20920454 スマートフォンサイトからの書き込み
Q1: 何を見て、11aで接続されていることがわかったのでしょうか?
Q2: お使いのパソコンには、5GHzのIEEE802.11nが実装されていますか?
書込番号:20920463
>papic0さん
お返事ありがとうございます。
ネットワークとインターネットを開いて、画面左側にあるwifiを押して、ハードウェアのプロパティで確認できました。
既にアップロードしている画像は、その時のものです。
端末は、surface pro 初期型です。
書込番号:20920486 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に中継機能か子機機能は有りますか?
有線の届かない場所に有る4-5台のPCを無線でC5400へ接続して使いたいですが可能でしょうか?
TP-linkの4-5端子付いてる無線ルータで中継機能ついてる製品があれば教えてください。
書込番号:20864997 スマートフォンサイトからの書き込み
確か後ろのスイッチをWBの位置にすれば中継器モードになるとおもいます。贅沢な使い方ですね。参考にしてください。
書込番号:20865258
TP-LINKの製品はスイッチでブリッジモードに設定するようにはなっておらず、設定でルーター機能を停止させる必要があります。
マニュアルやFAQを確認したところWDSについての記述がなく、2.4GHz及び5GHzの設定項目についても詳細が記載されていないためできない可能性があります。
この価格の製品でできないということはないとは思うのですが・・・
書込番号:20865642
>uraracyanさん
wb? ブリッジ的なモードですかね。
そんな機能があるんですか?
>EPO_SPRIGGANさん
そうなんです。説明書はサイトから落として見ても無いんですよ。
昔のNECみたいに中継機能は省いてることも考えられるので難しいですかね。
メーカーは揃えて構成したかったんですが、
中継機は別のメーカーで買うか。もしくは、TP-linkの中継機にハブつけての運用で考えて見ます。
ありがとうございました
書込番号:20870997 スマートフォンサイトからの書き込み
C5400にWDSの機能はないですね
C3150にもなかったと記憶しているのでTP-Linkはハイエンド機には中継機能は載せない方針なのかな
書込番号:20876409
有線LANで接続するとどんなに通信性能が良くても1000Mbpsを超えられないので、ハイエンドモデルは設計思想的に親機用途でしか考えていないのかも知れませんね。
書込番号:20876713
>べんちゃん2号さん
無いですか。有難うございます。
>EPO_SPRIGGANさん
ハイエンドに対しての考え方で付けないことも有るんですかね
C9とかハイエンドでは無い無線LANなら付いてるんですか?
書込番号:20882601 スマートフォンサイトからの書き込み
うちではC20を使用していますが中継機能がついています。
C7、C9は中継機能があるようです。
各周波数の設定項目に「WDS Briding」「WDSを有効にする」のチェック項目がある製品は中継機能があります。
ただ、マニュアルとか設定項目が公開されていないのでなかなか探しにくいですけど。
書込番号:20882710
>EPO_SPRIGGANさん
度々有難うございます。c7、9には有るんですか。
メーカーを揃えて構成出来そうです。
解決にさせていただきます。
回答いただいた皆さん有難うございます。
書込番号:20891098 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報があったので記載します。
ファームウェア更新で対応するらしいです。
紹介していただいてるサイトをリンクします。
https://kaede.jp/2017/01/09194313.html
書込番号:20895111 スマートフォンサイトからの書き込み
直線距離にして30mほど離れた建物にネット環境を作りたいと考えております。
当初はLANケーブルを張るか、もしくはバッファローの法人向けのルーターとアンテナで飛ばすか考えておりましたが色々と模索しているうちにtp-linkのルーターを見つけました。
商品の画像を見てみるとtp-linkのルーターの大部分は外部アンテナは取り外しできそうに見受けましたが、そこのコネクタ部分に同軸ケーブルで接続して外部アンテナを取り付けたりすることは可能でしょうか?可能だとしても電波法とかで引っかかったりしますか?
書込番号:20750277 スマートフォンサイトからの書き込み
電波は三次元に拡散して行くので、距離の二乗に比例して弱くなります。30mだと1/900・・・
やったことないから分からないけど、どうなんでしょうね?
書込番号:20750338
http://kakaku.com/item/K0000429785/
こういうのの方がいいんじゃないでしょうかね?
これなら二台使っても繋げられるし、指向性アンテナも取り付けられるみたいです。
外を飛ばす場合は5GHzは違法になるらしいので、2.4GHzのみの対応で十分ですね。
書込番号:20750484
いっぺんに書ければいいんだけど^^;
あと、アンテナ4本の機種は繋げられたとして、指向性アンテナも4本必要になると思います。
まあ、無くてもいいかもしれないけど、性能は落ちるでしょう。
書込番号:20750509
取り換え可能な外部アンテナがあれば、それも込みで技適を受けます。
http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2011/09/p125.pdf
参照。
http://www.tp-link.jp/products/details/cat-9_Archer-C3150.html
を見てもオプションアンテナの案内がないようですので、
勝手にアンテナを取り換えるのは違法だと思います。
現在流通している家庭用の無線LANルータで遠距離を繋ぐ場合、
複数台の中継機として使えるWG1200HPが良いと思います。
母屋と離れの互いに対向する窓辺にWG1200HPを置く。
必要に応じてWG1200HPを追加する。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
参照。
書込番号:20750574
すみません。5GHzは外を飛ばすと違法、と書きましたが、知識が古かったようです。
厳密には、外で使うと違法になる5GHz帯の電波もある、ということのようです。
基本的には、DFSというのに対応しているチャンネルならOKみたいですね。
書込番号:20750698
よく考えると、業者に委託して有線LANケーブルを引き込んでも、そんなにかからないような気がしてきたんですが、どうなんでしょう?
2万円の無線LANルーターだ外部アンテナだ考えるなら、そっちの方が安いんじゃ?
書込番号:20750721
皆様ありがとうございます。大変勉強になりました。
電波法って以外と罰則が厳しいと聞きますので危ない橋はわたらないように有線も視野にいれて検討してみたいと思います。
書込番号:20753824 スマートフォンサイトからの書き込み
パッシブレピーターなら電波法の範疇外にはなりますね。
また、公道を挟まないなら、フレキ管を埋設して普通のLANケーブルを通せばいいでしょう。
フレキ管の例
https://www.monotaro.com/g/00259477/
書込番号:20754191 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
すみません、パッシブレピーターとはどういった物なのでしょうか?当方、こういったものにあまり詳しい人間ではないので…。良かったら教えていただけますか?
書込番号:20760109 スマートフォンサイトからの書き込み
ググってみたところ、パッシブリピータは無給電中継装置、ぶっちゃけ言えば反射板のようです。
可視光で言ったら、鏡とかレフ板みたいなものですね。
書込番号:20761078
マッシュ三浦さん、
パッシブレピータですが、5GHz,2.4GHzの2バンドとなるとちょっと面倒なので
2.4GHzだけにするなら、
アンテナ基台に6dBiくらいの無線LANホイップアンテナ、と、無線LAN用の
八木アンテナを用意して、アンテナの同軸ケーブル同士を接続、ホイップアンテナは
無線LANルータの近くに、八木アンテナは相手に向けて置いておく。
アンテナ、基台にそれぞれ同軸ケーブルが数m位ついているものが市販されていますが、
短く加工できればロスが減りますのでよろしいでしょう。
こんな感じです。
書込番号:20765167
建物間は、有線LAN施工が確実。
無線LANは家の中で使うもの
書込番号:20787333 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
