Archer C3150
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。4本の「デュアルバンド・アンテナ」と「ビームフォーミングテクノロジー」を搭載し、高速で安定した通信を実現する。
- 2.4GHz帯と5GHz帯に同時接続可能。2.4GHz帯接続時で最大1000Mbps、5GHz帯接続時で最大2167Mbpsの高速通信が行える。
- 専用アプリ「Tether」により、スマートフォンやタブレットでネットワーク設定、保護者による制限、メディア共有などが簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年1月20日 16:23 | |
| 7 | 33 | 2020年9月25日 16:58 | |
| 98 | 24 | 2017年8月20日 14:53 | |
| 15 | 7 | 2017年6月3日 23:19 | |
| 5 | 23 | 2017年5月27日 10:43 | |
| 16 | 9 | 2017年5月15日 22:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150
ag20f onuにこちらを繋いでルーターモードにしています。
機器の電源をすべて切って一つづつ繋げると1日くらいはipv6で繋がります。
でも、すぐにipv4のみに戻ってしまいます。
また設定するには全部電源を切って繋がないとならなく、とても手間です。
何か設定で原因が考えられるでしょうか?
参考URLの設定はやっています。
動的ipで設定していますが、静的にして固定する方がいいなんてことはあるでしょうか?
参考
https://www.nns-catv.co.jp/ccnetsupport/ipv6/v6_archer_ac3150.html
https://www.nns-catv.co.jp/information/ipv6_service.html
「IPv6インターネット接続には、Wi-Fi内蔵D-ONU(型式:AG20R)もしくはDHCPv6-PD対応の市販ルータが必要となります。」
「もしくは」と書いてあります。
ブリッジモードまたアクセスポイントモードにすべきでしょう。
書込番号:24553747
指定の無線LANルーターでうまく動作していないので、ケーブルテレビ会社の方に相談された方が良い様に思います。
Archer C3150の再起動だけで戻るのであればArcher C3150に問題があるのでしょうけど、全部電源を入れ直さなければいけないのであれば回線の方に問題がある可能性もあると思います。
書込番号:24553800
これは失礼「f」を見落としていました。Archer C3150のDHCPv6-PD機能していないか。?
あるいは「ag20f onu」を電源落として再起動してみるかです。
書込番号:24553812
>次世代スーパーハイビジョンさん
>EPO_SPRIGGANさん
田舎のローカルケーブルテレビ会社なので、電話して説明しても受付の方もチンプンカンプンのようで、ipv4もipv6も速さは変わらないので、とはぐらかされる感じです。
こちらは少しでも快適にする為にこの古いルーターを中古で買って指定通り試したので、速さが変わらないからというのは少し違うかなとも思いますが、田舎なので仕方ないかとも思います。
何にせよ、ipv4で使っていこうと思います。
書込番号:24553904
IPv6は必ずしもIPv4より速いとも言えません。
混雑しているかどうか次第で変わるので、IPv4でも混雑する時間帯に十分な通信速度が出るならしばらく様子見でも良いかと思います。
ただ、サポートは分からない人が対応しているなら、分かる人に代わってもらう様に言っても良いと思いますけど。
書込番号:24553930
>minami37さん
>> 田舎のローカルケーブルテレビ会社なので
ご契約は、「NNS日本ネットワークサービス」で間違いないでしょうか?
CATVのONUとの相性があるので、
「NNS日本ネットワークサービス」に確認された方が良いかと思います。
NTT系回線のIPv6 IPoE接続でないとIPv6の恩恵があまりないと思います。
書込番号:24554029
掲示板を利用するのは初めてです。
知識不足、マナーなどミスが多いかと思いますがよろしくお願いします。
【困っているポイント】
C3150では正しくIPv6を利用できていない
【使用期間】
2年ほど
【利用環境や状況】
プロバイダ:ビックローブ、AU光
【質問内容、その他コメント】
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
接続環境はIPv6オプションになっています。しかし、
IPv6を正しく接続しているのかの判定を下記URLで確認したところバツ判定になります
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
ビックローブの解決策でステップ2まできましたが
ルータC3150が対応してないということなので問題はここかなと思いつつ
対応ルータにある物を購入しようか迷っています。
また、『正しく利用する』と『正しくしていない』現状の差はあるんでしょうか?
>プロバイダ:ビックローブ、AU光
IPv6オプションはフレッツ回線用のサービスです。
なのでauひかりでは関係ないはずなのですが。
レンタルしている機器の型番は?
書込番号:23677741
単純に「IPv6」ってことならば、「Archer C3150」は対応しているっすよ。
おそらくスレ主さんの目的は、単純に「IPv6」ってことではなくって、
・「IPv4 over IPv6」
のことではないっすか?
んであれば、「Archer C3150」では対応できないっす。(;^_^A
へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒でも、「画像」を上げていただけると、解決の早道だったりするっすよ。
・「Archer C3150」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23677763
自分の自宅もBIGLOBE光だけど以前はiPV6は判定が〇だったの?
IPv6オプション/v6プラス判定サイトは自分は〇と出ますが。
接続方式はどうなってるのかな?
書込番号:23677862
Archer C3150はiPv6に対応していないから
ネットプロバイダーがiPv6が使えるとしても、ルーターが使えないなら意味が無いよ。
書込番号:23677874
Archer C3150( V1 ) iPv6 未対応
Archer C3150( V2 ) iPv6 対応
購入時期によって古いタイプと新しいタイプによってiPv6の対応が変更されている
使えない側のArcher C3150( V1 )は主に韓国で使用されてます。
書込番号:23677894
BIGLOBEはKDDIグループだからau光は回線元
プロバイダーはBIGLOBEとなります
2年前(2018年)はiPv6の切り替えが始まったばかりでiPv4のままの接続と半々だった。
切り替えで契約なら当時はiPv6と表記されて、今はiPv6オプションンと変更されてる
IPv4 over IPv6なので対応しているルーターはiPv6対応と書かれていれば使えます。
数十年前のWHR-HP-G300N でもiPv6(パススルー方式)で対応しています。
書込番号:23677937
AU光であればIPV6ネイティブ接続に対応しているモデムを採用してますので、無線ルーターはブリッジモードでIPV6通信は出来るはずですよ。
プロバイダは決済を代行しているだけですので、ご利用のモデムが、BL-900HW、BL-902HW、BL-1000HWの機種になっているか、ご確認ください。
書込番号:23677953 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
羅城門の鬼さん
ビックローブからのレンタル機器はございません。
有るのは、ONUとルータC3150です。
Excelさん
写真をアップします。
写真をどこまで載せていいのか(個人情報的な)
意味で一部黒線にしております。
確認できる部分が載っていない場合は
申し訳ありませんがもう一度あげます。
光電話は使っていません。
社員A+Bさん
接続方式は?って聞かれると正直もうわかりません。
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
購入時期は日本から日本のAmazonにて2018年3月5日 に購入しております
sorio-2215さん
モデム?
ONU→C3150→PCと現状です。
Excelさんがおしゃっていた写真から判断できますでしょうか?
書込番号:23678190
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
IPv6は対応してるじゃん、接続タイプPPPoEはiPv4だよね、iPv6はIPoE接続だからね
書込番号:23678229
添付画像を見ると、どうもNTTのフレッツ回線用ONUのように思えるのですが。
ONUに日本電信電話株式会社と書かれてませんか?
それだとauひかりではないですよね。
フレッツ回線の場合、biglobeだとIPv6オプションで
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続可能となりますが、
tp-linkのIPv4 over IPv6対応機一覧表の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
にはC3150は載っていません。
なので、IPv6オプションに対応した無線LANルータにすれば、
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続できるようになります。
たとえばWSR-1166DHP4やWG1200HS3など。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
PPPoE接続だと夜間などユーザが混む時間帯には速度低下すると思いますが、
それを速度改善したいのなら、IPv6オプション対応機にした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23678234
そのONUはネットで購入したものですか?
NTT東日本のハイパーファミリータイプ、NTT西日本の光・プレミアム用のONU、NTTのネクスト用のONU
BIGLOBEはプロバイダーになるのでフレッツから転用してもONUは交換は必要になります。
回線提供者はau?
通信提供者はBIGLOBE光
書込番号:23678302
うん、「GE-PON ONU タイプD」、いわゆる「単純ONU」っすね。
「PPPoE接続」ってもんだと、「Archer C3150」だけでできるっす。
念のための確認でございますが、スレ主さんが求めているのは、「単純IPv6」ではなくって、「夜間速度低下対策」の「IPv4 over IPv6」ってことでいいっすか?
書込番号:23678308
>Excelさん
多分それ以前の問題だと思うよ
UNIランプ消灯の意味が判れば、問題外だと・・・
書込番号:23678357
皆さんご返信ありがとうございます。
社員A+Bさん
IPv6使えているんですね。安心。
契約書の違うページを見てました。
au光ではなくビックローブ光でした。
ONUのUNIランプは点滅になっています。
羅城門の鬼さん
このご指摘で解りました。
Archer A2600が対応しているので検討したいと思います。
Excelさん
はい。
完全にExcelさんの言う通り求めているのは
になると思います。
私の求めている物の書き方もおかしく混乱させてすみません。
『正しくIPv6を利用してる』かの判定で(バツ)が表示され
IPv6を使えていないと思っていました。
ですが、ここの『正しく』とは「IPv4 over IPv6」を使用できるルータを
使っていないって事だったと理解しました。ルータというより「IPv4 over IPv6」を
使えていないってことかな?
(この理解が正解かな)
なんだか自己完結みたいな感じの悪い書き方ですみませんが
IPv6は現状使えている
IPv4 over IPv6を使いたい場合はルータの変更が必要。
この認識で良いでしょうか?
書込番号:23678392
答えが抜けている部分がありました。
社員A+Bさんからの質問の
ONUは、初めて光にした際に
業者さんが置いた物です。
それからプロバイダも
ずっとビッグローブなので
レンタル?購入?と聞かれると
すみません不明です。
今は利用明細みてますが
ONU代みたいな欄もありません。
初めにご指摘があった通り
au光は間違いです。
今見ている明細欄にしっかり
ビックローブ光と書いてありました。
書込番号:23678411
>au光ではなくビックローブ光でした。
ビッグローブ光はフレッツ回線を使っています。
この情報は非常に重要ですので、間違わないで欲しかったです。
>IPv6は現状使えている
>この認識で良いでしょうか?
そうですね。
書込番号:23678424
>羅城門の鬼さん
本当に申し訳ありません。
しっかり現状の把握と勉強をしてから書込みすればよかったです。
ですが、何度もお答えも頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。
書込番号:23678434
>IPv6は現状使えている
おおむねそーゆーことっす。('ω')
ただ、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
んではまずは、スレ主さんの場合には、「IPv4 over IPv6」を買わないとイケナイっす。
その前に、
・プロバイダーの、「IPv4 over IPv6」申し込み状況を、「ハッキリ」させるっす。
以下のページで、「条件確認」と、「申し込み」をやってみるっす。
これは、ゴホンニン様にやっていただかないとイケナイっすよ。
「BIGLOBE IPv6接続サービス」
書込番号:23678445
>Excelさん
「単純、純粋IPv6」はっきりさせる。ですね。今回の件で掲示板に書き込む事は簡単ですが
皆さんの立場になればとても難しい状況を作ってしまって本当に申し訳ありません。
自分の事なので、契約、状況をしっかり伝える術を学ぶべきでした。
皆さん、快くお答えくださり本当にありがとうございます。
私の求めるお答えを頂いので、これで質問は以上となります。
書込番号:23678543
うんうん、あとは手続して、「NEC WG1200HS3」あたりを買ってみるってことになるっすね。
(マルデオシウリダナ・・(;^_^A)
レッツゴー!
書込番号:23678596
1つ気になるのが、GE-PON<>A GE-PON-ONU<1>2、GE-PON-ONUタイプD<1>2
コラボ契約でBIGLOE
NTT転用でBIGLOE光と思うのだけど、そのGE-PONは通常使用しておらず
最近は富士通製のGE-PONが多いです
GE-PON(FA)E GE-PON-ONU タイプD(1)2
西日本と東日本では違うのかな?と思いますが。
書込番号:23678658
>Excelさん
私的にはありがたいアドバイスですw
対応確認済みの一覧を見ながら悩んでみます^^;
>社員A+Bさん
西日本です^^;
製造会社は、三菱電機と書いてりました。
掲示板を閉じた後なのに、お二方ありがとうございます
書込番号:23678734
BIGLOBE光をご利用でしたら、光電話を追加契約すればIPV6の機能は対応可能ですが。
光電話契約すると、専用HGWがレンタルされます。
お持ちの無線ルーターは、ブリッジモードで運用する形になります。
HGWは、光電話契約されなくとも、レンタルのみは可能ですので、BIGLOBEサポートへご確認ください。
書込番号:23678954 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、既設のONUはギガタイプのONUでは無い様ですので、ギガ回線へコース変更された方が良いかと思います。
書込番号:23678959 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
ONUの違いもあるんですね。
現段階は
プロバイダーの、「IPv4 over IPv6」申し込み状況を、「ハッキリ」させる際に話を聞いてみます。
ただ、ONUに関しては私が完全にフリーズする状態になるので、一つづつ片付けていきます。
安くはない金額をしっかり使えてなかったと思うとこの二年間。。
また進展がありましたらご報告させていただきます。
書込番号:23679675
最近で言うと、送付しました写真のONUタイプを設置されるケースが多いですね。
写真では、沖電気の「GE-PON <0>F GE-PON-ONU タイプD<1>」
他、光電話や専用のHGWをレンタルすると、小型ONU内蔵タイプを設置されるケースも多いので、
ご確認された方が良いかと思いますが。
書込番号:23682475
自分のは富士通製の低いタイプですね
モデムに余計なものは要りませんw
いろいろ面倒ですから・・・・・
書込番号:23682657
対応するルータに買換ました。
また、加入状況も問題なく
対応していないルータを使っていた私の問題でした。
正しく使う事により、ゴールデンタイムでも
動画はHD画質になり、表示が遅かった特定のサイトが早く表示され
ゲームのパケットロスもすくなくなりました。
(※私の感じ方になりますが^^;)
ONUに関しては
最大通信速度1Gbpsの回線に対応しているONU(回線終端装置)をご提供
させていただいております。特に製造に関して問題なく大丈夫みたいです。
ここまで差が出るんですね。
特に動画がブロックみたいにがガタガタ表示されていたのがHDで綺麗。
ありがとうございました。(^o^)
書込番号:23685175
うんうん、ウマクいったみたいっすね。(^_^)v
>対応するルータに買換ました。
ちなみに、なににしたっすか?
書込番号:23685240
NTTの光電話ルーターをレンタルしましたら、無線LANもセットされているかと思いますが。
所詮、家庭用ルーターなので、何が有るか分かりませんよ。
書込番号:23686000 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
買った物はArcher A10 にしました。
中継機もTPLINKを使っていたので、統一したほうがいいのかなと思い
決めました^^お勧めも考えて頂いのにすみません^^;
>sorio-2215さん
そうですね^^;何が有るかわかりませんが今の所満足してます。
改めて皆さんありがとうございました(*^^*)
書込番号:23686693
了解でっす。(^^)/
まずはオッケーってことっすね。
書込番号:23686713
日本向けAC3150を日本向けの正規ファームウェアで正規の手順でアップデートしたところ、
アップデート後の自動電源OFF後に立ち上がらなくなりました。
手動で電源を入れてみたところステータスランプが🔄(矢印が円を描くアイコン)のみが表示され
クライアント側で有線無線問わずネットワーク機器として認識されなくなりました。
現在、TP-LINKのサポートにメールで問い合わせ中ですが英文で「リンク先でカスタマー登録してね」的な
メールが送られてきたうえにリンク先のページのUIが全部英語で国選択にも日本がないので途方に暮れています。
ハードウェアのバージョン確認してからアップデートした?
http://www.tp-link.jp/download/Archer-C3150.html
日本の子会社は販売専門でサポートは本国に集約してるからサポート言語は英語になると思う。
書込番号:20555253
ちなみにこちらでしょうか?
http://www.tp-link.jp/download/Archer-C3150.html#Firmware
書込番号:20555376
HWのバージョンは確認しましたか?
V1とV2の2種類あるので間違ったバージョンを焼くと死にますよ。
当然HP上に注意書きもあるので保証対象外になっちゃいます。
書込番号:20556551
間違いなくV2を選択しましたし、ダウンロードフォルダにも「Archer C3150(JP)_V2_160920」のファイルが残ってます、
それ以外のファームウェアもダウンロードしていないので正しいファームウェアで更新しているのは間違いはありません。
メールの他にライブチャットでの問い合わせを試みましたが担当者が外したままで出来ませんでした、
改めて何故か電話サポートの方に書いてあった日本サポートのアドレスにメールしてみましたが今のところ返答はありません。
書込番号:20557080
最近、こういった事象の不具合相談が多いですが、海外系のメーカー製品は、止めた方が良いですよ。
NECやBuffaloなどの国内系メーカーでも、色々と問題が出るのに、海外系ですと真面なサポートされるわけが無い。
勉強代と思って、不燃ゴミ扱いかと。
個人的には、Netgaer製「R8500-100JPS」、NEC「PA-WG2600-HP2」あたりが良いかと思います。
書込番号:20557485
基本に戻ってルーター本体を「RESET」されてみては如何でしょうか?
基本全てがデフォルト(初期設定)に戻るはずですから解決すると思います。駄目であればルーターのハード/ソフトに何らかの不具合があるのでしょうからTP-LINKサポートへ電話連絡されて交換等を要請する事をお勧めします。
このモデルは現状は購入時点でファームウェアは「160920-1479」が設定されていて更新の必要は無いと思いますし、新しい更新はWeb設定画面でオンラインで更新出来るのでファイルをDL.する必要は無いはずです。修復出来たら確認してみて下さい。
当方はC9を「161109-Ipv6対応」にオンラインで更新しています。Web設定画面が緑色のモデルは更新ファイルをDL.する必要があるようですが。
AC3150は「5GHzのチャンネル選択とスマートコネクト」の更新予定ありを確認しているのでそのうち更新が提供されるのを待っています。
書込番号:20559099
なんかファーム焼きに失敗している感じがしますね。
メーカーに送って修理してくれるかといったところですかね。
僕もsorio-2215さんと同じように世界シェアが45%しか無い胡散臭い新参海外メーカーより
一流のNECや「ネットギア」等の純国産メーカーをお薦めしますよ
書込番号:20559135
メールやチャットではなく電話を選択すれば日本国内の問い合わせ先のメールアドレスがありました。
サポートページ
http://www.tp-link.jp/support-contact.html#Hotline-Support
日本国内のお客様向けサポートメールアドレス
support.jp@tp-link.com
こちらのメールアドレスにサポートを求めたところ
氏名と電話番号、購入を証明できる通販サイトの購入履歴のスクリーンショットを添付してくださいというメールが来ました。
指示通りのメールを送信したところ2、3時間ほどで返信があり修理対応ということになりました。
着払いで送ろうかと思いましたが受け取り拒否されてもなんなのでこちらの負担で送りました。
大手のメーカーですがまだまだ日本顧客向け窓口への誘導が不十分ですね。
それ以外の対応は迅速ですので今のところは満足です。
ここから修理、返送にどれだけ時間がかかるかは不明ですが経過を報告しようと思います。
書込番号:20560059
ちなみに今現在の故障、連絡、レスポンスがあるまでのタイムラインは以下の通りです。
2017年1月7日 21:00
故障発生
2017年1月7日 24:00
メールサポートに連絡(国外?)
2017年1月10日 9:00
ライブチャットの不在メールに連絡(国外?)
2017年1月10日 15:00
日本国内のメールサポートに連絡
2017年1月11日 11:00
サポートより返信
内容:修理対応の為の情報を返信してください
2017年1月11日 12:30
サポートに返信
2017年1月11日 13:30
サポートより返信
内容:商品を下記の住所に発送してください
2017年1月11日 16:30
サポートにルーターを発送(到着予定1月13日)
書込番号:20560099
サポートレベルから見ると、話にならないですね。
7日に現象発生→11日に発送手続き→修理期間におそらく1週間程度(初期診断も含めて)
正味2週間で返却されるかどうかという形ですと、国内系メーカー体制とは比較も出来ないかと。
書込番号:20560189
>>Kyouryuud
既にRESETは実行しましたがやはりダメでした。
やはりファームウェアが動作しないと初期化は出来ないようです。
やはり問題なく動作している時は無理にファームウェアをアップデートしない方が良いですね。
今後は手動で試みずに自動更新にお任せします(´・ω・`)
書込番号:20560328
本日、午後3時頃に新品のArcher C3150が届きました。
現時点でArcher C3150のファームウェア書き込み不良は修理ではなく新品交換で対応しているようです。
新品のArcher C3150は問題なく動作中です。
以下がこれまでのタイムラインです。
2017年1月7日 21:00
故障発生
2017年1月7日 24:00
メールサポートに連絡(国外?)
2017年1月10日 9:00
2017年1月10日 15:00
日本国内のメールサポートに連絡
2017年1月11日 11:00
サポートより返信
2017年1月11日 12:30
サポートに返信
2017年1月11日 13:30
サポートより返信
2017年1月11日 16:30
サポートにルーターを発送
2017年1月12日 17:00
サポートにルーター到着
2017年1月15日 15:00
自宅に新品のルーター到着
書込番号:20571704
書き方にミスリードがある
1/9-1/9は土日祭日 日本のサポートは休み。
1/10火曜日が週初めだったからここからサポート開始スタート。
1/15に交換品到着
その間たった5日間
これが事実
書込番号:20573771
すみません訂正
1/7-1/9は土日祭日 日本のサポートは休み。
1/15に交換品到着
その間たった5日間
これが事実
書込番号:20573774
>>真紅嬢
そうなんですよ。
TP-LINKのサポートは9時〜18時で土日祝日お休みな上に問い合わせ先を間違えていたので、
私の問い合わせのメールが実際にしかるべきところに届いたのは10日のことなんですよ。
確かにこのタイムラインは間違ってはいませんがミスリードを誘うかもしれません。
書込番号:20573791
タイムラインについて指摘があった部分を修正しました。
2017年1月7日 21:00
故障発生
※サポート時間外
2017年1月7日 24:00
メールサポートに連絡
※サポート時間外、国外の問い合わせ先に連絡
2017年1月10日 9:00
ライブチャットの不在メールに連絡
※サポート時間内、国内の問い合わせ先に連絡
2017年1月10日 15:00
日本国内のメールサポートに連絡
2017年1月11日 11:00
サポートより返信
2017年1月11日 12:30
サポートに返信
2017年1月11日 13:30
サポートより返信
2017年1月11日 16:30
サポートにルーターを発送
2017年1月12日 17:00
サポートにルーター到着
2017年1月15日 15:00
自宅に新品のルーター到着
故障発生から修理品返送までの期間:8日間(土日祝日含む)
サポート対応から新品返送までの期間:5日間
TP-LINKのサポートは国内ベンダーのサポートと遜色ないかむしろそれより早い方ですから個人的には満足してます。
もしかしたら海外に製品が送られていちいち修理されるのかと思ってましたからね…
品薄な製品なのに新品が送られてきてホントに助かりましたよ(´・ω・`)
書込番号:20573837
sorio-2215氏のコメント一覧を見たところ、この方はTP-Linkに対して明らかな悪意を持っているように感じます。
当然そのような方の意見は当てになりませんからTP-Link製品のこの方の口コミなどは鵜呑みにしないほうが良いかもしれません。
書込番号:20577607
悪意ではありませんよ。
今回はたまたま保守用の差し替えハードウェアがあったようですが、海外系で均一した保守・サポートなど話半分にされた方が良いかと思いますが。
Yamaha系無線LANやNECを利用していますが対応比較して、陳腐に見えるのは事実です。
仮に5日空白期間でも、使えないと思いますが。
書込番号:20581019
意見の相違です。
普段、Yamahaメーカーオンサイト保守機器(出張修理)を使っている実感を明示したまでです。
書込番号:20585214
SOHO専門メーカーのサポートレベルです。
比較対象してみて下さい。(当方は、Yamaha保守機器を利用していますので、考えは変わりません)
最短当日受付→翌日対応保守の機器を利用しています。(引き取り修理の際には、先出しセンドバック対応利用してます)
※ Yamaha-Careplus ・・ https://www.scsk.jp/product/common/careplus/yamaha_rt.html
書込番号:20590258
yamahaの保守入ってるとかいう後だし
というかそんなの保守入ってるとか言い出したらなんでもありやんw
書込番号:20703626
家庭用とか個人事業主規模なら下位クラスの安い予備機でも確保して自己対応出来るようにしておくのがコスト的にも時間的にも無難ですかねぇ
>sorio-2215さん
一体どこまでがネタなんですかね・・・
<海外系のメーカー製品は、止めた方が良いですよ。
<(中略)海外系ですと真面なサポートされるわけが無い。
<個人的には、Netgaer製「R8500-100JPS」(中略)あたりが良いかと思います。
海外メーカーダメって言いつつ海外メーカー品勧めてみたり・・・
<最短当日受付→翌日対応保守の機器を利用しています。(引き取り修理の際には、先出しセンドバック対応利用してます)
< ※ Yamaha-Careplus ・・ https://www.scsk.jp/product/common/careplus/yamaha_rt.html
家庭向け製品の無償製品保証と業務用途にも対応した製品の有償サポートを同列に比べたり・・・
※しかもヤマハは有償でも「祝祭日・年末年始休日(12/29〜1/4)を除く月〜金の9:00〜17:00」と明記あり
社会人の家庭利用や正月・休日だとどのみちアウト・・・
書込番号:21131445
14点
『こちらのルーターはipv6の接続に対応してますでしょうか?』
以下のFAQは、参考になりませんか?
How to set up set up an IPv6 internet connection on the Archer C3150_V2?
http://www.tp-link.jp/faq-1645.html
書込番号:20939318
Archer C3150(EU)_V2_UG 22ページより。
>4. 3. Setting Up an IPv6 Internet Connection
http://static.tp-link.com/Archer_C3150(EU)_V2_UG_1477983487602v.pdf
書込番号:20939336
>キハ65さん
>LsLoverさん
教えていただきありがとうございます。
英語でしたが確認するとipv6はサポートされているみたいですね。
書込番号:20939398 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6対応というのも、色々なレベルがあります。
LsLoverさん提示のURLを見てみると、
フレッツの光回線で、IPoE対応のプロバイダだと、最も簡単で、
IPv6パススルーに対応していれば良いので、本機でOKです。
フレッツの光回線で、IPv6 PPPoE対応のプロバイダだと、
MA100かNECのWG1800HP2あたりしか対応していないと思いますので、
本機では不可の可能性が高いと思います。
上記URLではPPPoEにも対応と書かれていますが、
フレッツのIPv6 PPPoEはいささか特殊ですので、
多分不可なのでは。
また、IPv4 over IPv6のMAP-EやDS-Liteには本機は未対応です。
書込番号:20939466
>羅城門の鬼さん
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
今光の工事待ちなのですが、ソフトバンク光にするのでipv6での接続ができるか心配していました。
ipv6の申し込みができるので。
こういう所の知識があまりなく分からないのですが、一応ブリッジモードで使うつもりでいます。
書込番号:20939611 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードの場合は、IPv4/IPv6のレベルの解析はしませんので、
IPv6パススルーの機能さえ不要です。
基本的にはどの無線LANルータでも大丈夫かと思います。
書込番号:20939642
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードで使用の場合は関係ないんですね。
安心しました。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:20939833 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
あまりネット環境について詳しくないのですが、助けてください(-。-;
家庭内のネット環境を作っているところなのですが、このルーターのwifiを使って、家庭内の機器間の通信は5Ghz帯のwifiでつなげる予定で、パソコンは、USBに差す子機(受信機)を付けて、2.4Ghz帯と5Ghz帯の両方を使用できるように考えています。特に、2.4Ghz帯にはインターネット(外部)用にと、考えています。
通信規格は、家庭内は5Ghz帯で11n規格を使用します。
@パソコンを5Ghz帯につながるのと、必ず11a規格で通信する
A一方で2.4Ghz帯は必ず11n規格で通信する
という現象に陥っています。
2.4Ghz帯と5Ghz帯を使用するとき、11n規格で同時にということはできないのでしょうか?
通信規格を指定、設定する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。。。
書込番号:20919105 スマートフォンサイトからの書き込み
規格についてはあまり深く考えないほうがよいかと思います。
ちゃんとインターネットなどで通信ができていて、2.4GHzもしくは5GHzで接続できていれば問題ないです。
書込番号:20919112
a規格またはn規格で繋がっていることをどのように判断されていますか?
書込番号:20919196 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル「Archer C3150(EU)_V2_UG」の
Chapter 12 「Customize Your Network Settings」の中の
Mode - Select a transmission mode according to your wireless client devices.
802.11b/g/n mixed, 802.11g/n mixed or 802.11n only for 2.4GHz; and 802.11a/n/ac
mixed, 802.11n/ac mixed or 802.11ac only for 5GHz. It is recommended to just leave
it as default.
によると、
2.4GHzでは、802.11nのSSIDを作成できますが、
5GHzでは802.11nのSSIDを作成できません。
このことから、
に対する答えは、「できません」ということになります。
書込番号:20919211
「専用」という字句を追加します。
2.4GHzでは、802.11n専用のSSIDを作成できますが、
5GHzでは802.11n専用のSSIDを作成できません。
書込番号:20919220
papic0さん提示のマニュアルを読むと、デフォルトでは、
2.4Ghzに関しては、11b または 11g または 11n で接続可で、
5GHzに関しては、11a または 11n または 11ac に接続可のようですので、
5GHzでも11nにて接続可能だと思います。
何をもって、11aで接続していると判断しているのでしょうか?
PCを親機の近くに持って行き5GHzで接続し、リンク速度を確認すると、
どれほどのリンク速度なのでしょうか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
またPCの型番は?
これらの情報で11aか11nかを切り分け出来るケースもあります。
書込番号:20919243
皆様、お返事ありがとうございます。
まず、確認方法についてですが、、、
Windowsの設定画面から、「ネットワークとインターネット」を押して、画面左側にあるwifiを選択、そして、ハードウェアのプロパティをみたところ、2.4Ghz帯は11nで、5Ghz帯は11aとなっていました。
書込番号:20919554 スマートフォンサイトからの書き込み
やろうとしていてることがいまいちよく分からないんだけど、これって例えば複数PCが合った場合に機器間の通信は5GHzで、ネットは2.4GHzでとかそういうこと?
5GHzが干渉しにくいとか2.4GHzが障害物に強いとか11acは速いとか、まあその通りなんだけど、変に難しく考えず繋がっていれば特に問題ないと思うんだけど
これに関しては
11acは5GHzのみでm2.4GHz、5GHzともに11nがあるけど、便宜上2.4GHzは11n、5GHzは11ac(acがない場合はa)と表示しているだけのような気がする
メーカーや機種によるけど、5GHzのSSIDが“xxx-A”、2.4GHzのSSIDが“xxx-G”ってのは割と定番だけど、それと同じような感じなんじゃない?
書込番号:20919555
ふと思ったんだけど、USB子機で2.4GHzで接続するときは問題ないけど、ドライバ当てないと11acで接続出来ないやつとかるから、そういうのかもしれない(11ac、11nと11aの間に壁がある的な…)
書込番号:20919583
>どうなるさん
お返事ありがとうございます。
やろうとしていることは、おっしゃる通りです。
パソコンと無線対応のディスクドライブ等の周辺機器をつなぐ予定です。
同室内なので、5Ghz帯のほうが速度も出ることから、5Ghz帯を使いたいと考えています。
私のパソコンは、surface proの初期型です。
書込番号:20919627 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に同一部屋内では5GHzのSSIDに接続、それ以外の場所では2.4HzのSSIDに接続すれば良いだけの話では…
書込番号:20919656
無線対応のディスクドライブってのが何のことか分かんないけど、ルーターを介して繋いでる限りあんま関係ないように思うけど
クライアントモード(?)で直接PCとディスクドライブとやらを繋ごうとしてるってこと???
5GHz(ac)の方が理論値では速いだろうけど、USBの子機って2ストリーム対応でUSB3.0のやつとか使ってますかね?
あとディスクドライブってやつの速度もあるだろうら、意味があるのか無いのかもうちょい明確にするほうがいいだろうね
あと、リンクに関しては、表示名よりも実行速度を確認してください
書込番号:20919681
キハ65さんのレス
という明確でシンプルな使い分けであれば、以下がお勧めです。
2.4GHzのSSID は、802.11g/n mixedとする。
理由 11n のみに限定すると、11n通信不能になった時に通信が停止するため。
11bはセキュリティ面から除外。
5GHzの通信は、802.11a/n/ac mixedとする。
理由 11acのみに限定すると、11ac通信不能になった時に通信が停止するため。
メーカとしては、できるだけ高速で安定した通信ができるように通信方法を選択し、
高速通信の条件が整わない場合には、低速でも通信を継続するのが、
ユーザのニーズに合致していると考えるものです。
11ac通信できないぐらいなら、通信できない方がマシだと考えるユーザは少ないでしょう。
そこで、メーカとしては、
It is recommended to just leave it as default.
(なにも設定せず、ディフォルトのままで使用することをお勧めします)
と書いています。
書込番号:20919716
1台の無線LANルーターで、2.4GHzはインターネット回線に、5GHzは宅内ネットワーク(NASや他のPC等)に接続しようとするのは、無理だし無意味です。
ルーターの設定的にも周波数帯でインターネットに接続できるかできないかを切り分けるようになっていません。
それなら無線LANルーターを2台準備し、1台は2.4GHz専用、もう1台は5GHz専用に設定してネットワークを2つに分ける必要があると思います。
この周辺機器がどういうものを使う予定があるのか不明ですが・・・
WiFi対応のHDDなどは直接PCと接続できるので無線LANルータは不要です。
一般的なNASであれば無線LANルーターと有線接続するとなると、上記のように1台の無線LANルーターでは周波数帯で分けて使うことはできません。
基本的に2.4GHzと5GHzはそれぞれの電波の特性で使い分けられています。
2.4GHzは障害物や距離的に5GHzより遠くまで電波が届くので、通信速度が遅くても無線LANルーターなどのアクセスポイントから離れた場所で使う。
5GHzは逆に障害物や距離的に不利な分通信速度が速いので近い場所で使う。
というような感じになっています。
なので、無線LANルーターを2台に分けないのであれば、2.4GHz、5GHz電波の強い方で接続するのが良いかと思います。
書込番号:20919802
皆様、お返事ありがとうございます。
説明下手ですいません。。。
今、パソコンとルーター間のwifiを見ました。
ネットワークの環境は、パソコンとルーターのみです。
やはり、5Ghz帯はなぜか、11a規格。。。
なぜ11n規格ではないのかわかりません。
書込番号:20920375 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜ11n規格でないといけないのですか?
そうでなければいけない理由が分かりません。
書込番号:20920429
これは単純に速度のことだと思うけど、ドライバなど適切に使える状態なのか、実際のリンク速度は?(表記だけの話?)なんてものあったりするから、そういう意味では11aです、11nですってのもあまり意味がないかもしれない
読みかじった情報で「○○にすると良くなるに違いない!」みたいなので挑戦してるけど、実際勘違いしてるとか意味ない設定だったりして、なんてものよくある話で、今回のはどっちかというとそれかな?って気がする
書込番号:20920450 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
単純に通信速度を確保するためです。理論値ですが、
11n規格だと、300Mbps
11a規格だと、54Mbps
なので、少しでも早い速度で通信したいと考えています。
書込番号:20920454 スマートフォンサイトからの書き込み
Q1: 何を見て、11aで接続されていることがわかったのでしょうか?
Q2: お使いのパソコンには、5GHzのIEEE802.11nが実装されていますか?
書込番号:20920463
>papic0さん
お返事ありがとうございます。
ネットワークとインターネットを開いて、画面左側にあるwifiを押して、ハードウェアのプロパティで確認できました。
既にアップロードしている画像は、その時のものです。
端末は、surface pro 初期型です。
書込番号:20920486 スマートフォンサイトからの書き込み
『ネットワークとインターネットを開いて、画面左側にあるwifiを押して、ハードウェアのプロパティで確認できました。
既にアップロードしている画像は、その時のものです。』
表示形式に惑わらせないようにする必要があるかと思います。
例えば2.4GHz帯の無線接続で、802.11nと表示されていても、無線子機のアンテナが1本の場合、リンク速度は150Mbpsと表示されたり、アンテナが2本の場合、リンク速度は300Mbpsで表示されます。
また、5GHz帯11acの無線接続でも無線子機が11n/a対応の場合、802.11aと表示され、アンテナが1本ではリンク速度は150Mbpsと表示されたり、アンテナ本数が2本の場合、リンク速度は300Mbpsと表示されます。
無線子機が11ac対応の場合、802.11aと表示され、アンテナが1本では、リンク速度は433Mbpsと表示されたり、アンテナ本数が2本の場合、リンク速度は866Mbpsと表示されたりします。
従いまして、以下を参考にして、(リンク)速度を確認する必要があります。
[VAIO_PC] IEEE 802.11acで接続する方法
12.「Wi-Fiの状態」画面が表示されますので、[速度]の表示が300Mbps以上になっていれば、IEEE 802.11acで接続されています。
https://solutions.vaio.com/1447
書込番号:20920573
>11n規格だと、300Mbps
>11a規格だと、54Mbps
リンク速度を問題にしているのなら、最初にも書きましたが、
実際に5Ghz接続の時のリンク速度を確認してみてはどうですか。
もしも親機の近くでも5Ghzのリンク速度が54Mbpsを超えないのなら、
デバイスマネージャから無線LANアダプタの詳細設定で5GHzの接続に関して
なにか制限がかかるような設定項目がないか確認してみてはどうですか。
書込番号:20920693
>LsLoverさん
>papic0さん
>EPO_SPRIGGANさん
>雪割桜さん
>羅城門の鬼さん
>どうなるさん
>キハ65さん
皆様、ありがとうございました。
先ほど、ネットに詳しい友人が来てくださいまして、色々、見てもらった結果、私が5Ghz帯で11a規格で接続している部分については、速度が270mbps出ていることが判明しました。
LsLover様の
5GHz帯11acの無線接続でも無線子機が11n/a対応の場合、802.11aと表示され、、、
この現象だろうということで解決しました。
この度の件で、皆様からいろいろご教示してくだりまして、本当にありがとうございました。
書込番号:20921418 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に中継機能か子機機能は有りますか?
有線の届かない場所に有る4-5台のPCを無線でC5400へ接続して使いたいですが可能でしょうか?
TP-linkの4-5端子付いてる無線ルータで中継機能ついてる製品があれば教えてください。
書込番号:20864997 スマートフォンサイトからの書き込み
確か後ろのスイッチをWBの位置にすれば中継器モードになるとおもいます。贅沢な使い方ですね。参考にしてください。
書込番号:20865258
TP-LINKの製品はスイッチでブリッジモードに設定するようにはなっておらず、設定でルーター機能を停止させる必要があります。
マニュアルやFAQを確認したところWDSについての記述がなく、2.4GHz及び5GHzの設定項目についても詳細が記載されていないためできない可能性があります。
この価格の製品でできないということはないとは思うのですが・・・
書込番号:20865642
>uraracyanさん
wb? ブリッジ的なモードですかね。
そんな機能があるんですか?
>EPO_SPRIGGANさん
そうなんです。説明書はサイトから落として見ても無いんですよ。
昔のNECみたいに中継機能は省いてることも考えられるので難しいですかね。
メーカーは揃えて構成したかったんですが、
中継機は別のメーカーで買うか。もしくは、TP-linkの中継機にハブつけての運用で考えて見ます。
ありがとうございました
書込番号:20870997 スマートフォンサイトからの書き込み
C5400にWDSの機能はないですね
C3150にもなかったと記憶しているのでTP-Linkはハイエンド機には中継機能は載せない方針なのかな
書込番号:20876409
有線LANで接続するとどんなに通信性能が良くても1000Mbpsを超えられないので、ハイエンドモデルは設計思想的に親機用途でしか考えていないのかも知れませんね。
書込番号:20876713
>べんちゃん2号さん
無いですか。有難うございます。
>EPO_SPRIGGANさん
ハイエンドに対しての考え方で付けないことも有るんですかね
C9とかハイエンドでは無い無線LANなら付いてるんですか?
書込番号:20882601 スマートフォンサイトからの書き込み
うちではC20を使用していますが中継機能がついています。
C7、C9は中継機能があるようです。
各周波数の設定項目に「WDS Briding」「WDSを有効にする」のチェック項目がある製品は中継機能があります。
ただ、マニュアルとか設定項目が公開されていないのでなかなか探しにくいですけど。
書込番号:20882710
>EPO_SPRIGGANさん
度々有難うございます。c7、9には有るんですか。
メーカーを揃えて構成出来そうです。
解決にさせていただきます。
回答いただいた皆さん有難うございます。
書込番号:20891098 スマートフォンサイトからの書き込み
追加情報があったので記載します。
ファームウェア更新で対応するらしいです。
紹介していただいてるサイトをリンクします。
https://kaede.jp/2017/01/09194313.html
書込番号:20895111 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
