Archer C3150
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。4本の「デュアルバンド・アンテナ」と「ビームフォーミングテクノロジー」を搭載し、高速で安定した通信を実現する。
- 2.4GHz帯と5GHz帯に同時接続可能。2.4GHz帯接続時で最大1000Mbps、5GHz帯接続時で最大2167Mbpsの高速通信が行える。
- 専用アプリ「Tether」により、スマートフォンやタブレットでネットワーク設定、保護者による制限、メディア共有などが簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年1月20日 16:23 | |
| 1 | 14 | 2020年10月24日 12:37 | |
| 7 | 33 | 2020年9月25日 16:58 | |
| 3 | 4 | 2019年12月25日 01:11 | |
| 10 | 28 | 2019年11月26日 14:33 | |
| 5 | 3 | 2019年4月13日 11:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150
ag20f onuにこちらを繋いでルーターモードにしています。
機器の電源をすべて切って一つづつ繋げると1日くらいはipv6で繋がります。
でも、すぐにipv4のみに戻ってしまいます。
また設定するには全部電源を切って繋がないとならなく、とても手間です。
何か設定で原因が考えられるでしょうか?
参考URLの設定はやっています。
動的ipで設定していますが、静的にして固定する方がいいなんてことはあるでしょうか?
参考
https://www.nns-catv.co.jp/ccnetsupport/ipv6/v6_archer_ac3150.html
https://www.nns-catv.co.jp/information/ipv6_service.html
「IPv6インターネット接続には、Wi-Fi内蔵D-ONU(型式:AG20R)もしくはDHCPv6-PD対応の市販ルータが必要となります。」
「もしくは」と書いてあります。
ブリッジモードまたアクセスポイントモードにすべきでしょう。
書込番号:24553747
指定の無線LANルーターでうまく動作していないので、ケーブルテレビ会社の方に相談された方が良い様に思います。
Archer C3150の再起動だけで戻るのであればArcher C3150に問題があるのでしょうけど、全部電源を入れ直さなければいけないのであれば回線の方に問題がある可能性もあると思います。
書込番号:24553800
これは失礼「f」を見落としていました。Archer C3150のDHCPv6-PD機能していないか。?
あるいは「ag20f onu」を電源落として再起動してみるかです。
書込番号:24553812
>次世代スーパーハイビジョンさん
>EPO_SPRIGGANさん
田舎のローカルケーブルテレビ会社なので、電話して説明しても受付の方もチンプンカンプンのようで、ipv4もipv6も速さは変わらないので、とはぐらかされる感じです。
こちらは少しでも快適にする為にこの古いルーターを中古で買って指定通り試したので、速さが変わらないからというのは少し違うかなとも思いますが、田舎なので仕方ないかとも思います。
何にせよ、ipv4で使っていこうと思います。
書込番号:24553904
IPv6は必ずしもIPv4より速いとも言えません。
混雑しているかどうか次第で変わるので、IPv4でも混雑する時間帯に十分な通信速度が出るならしばらく様子見でも良いかと思います。
ただ、サポートは分からない人が対応しているなら、分かる人に代わってもらう様に言っても良いと思いますけど。
書込番号:24553930
>minami37さん
>> 田舎のローカルケーブルテレビ会社なので
ご契約は、「NNS日本ネットワークサービス」で間違いないでしょうか?
CATVのONUとの相性があるので、
「NNS日本ネットワークサービス」に確認された方が良いかと思います。
NTT系回線のIPv6 IPoE接続でないとIPv6の恩恵があまりないと思います。
書込番号:24554029
【困っているポイント】
レンタルルーターを返却して代わりにAC3150を使用しようとしている状況です。
レンタルルーターの電源を切り、こちらをONUに接続、PPPoE接続など初期設定をしても設定に失敗して繋がりません。インターネットランプはオレンジ点灯のままです。
ブリッジモードに変更してONU-レンタルルーター-AC3150で接続すると使えますがレンタルルーターは返却したいのでONU-AC3150の環境で使用したいです。有線接続でも使用できません。
【利用環境や状況】
使用環境
契約回線 ピカラ
ONU品名 NS0110-GEPON-H
レンタルルーター品名 Aterm WH832A
書込番号:23740195 スマートフォンサイトからの書き込み
WH832Aはピカラ回線接続には必須の機器だから外すことができない。
==ONU===WH832A===C3150(ルーターオフ)----
書込番号:23740206
早速のご返信ありがとうございます。
光電話契約前はWH832Aは無く、ONUと別のバッファローのルーターを繋いでWi-Fi使用していました。
光電話契約後はWH832Aを使用しなければならないと言うことでしょうか?
サポートセンターに「auの携帯解約したし電話持ってないしルーターは自分で用意するので光電話は解約したい」と連絡して書類とWH832Aの返送前の状態です。
返送して光電話の解約が完了するまで自前のWi-Fiルーターは使用できないと言う事でしょうか?
書込番号:23740237 スマートフォンサイトからの書き込み
「レンタルルーター品名 Aterm WH832A」
これは、「ひかり電話」機能付きの、「ピカラ光専用」仕様っすね。
「ひかり電話」は使っているっすか?
へんな勘違いがおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「NS0110/GEPON」の、後ろ側の線が繋がっているところの「画像」
・「Archer C3150」の、後ろ側の線が繋がっているところの「画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23740252
PPPoE接続のユーザIDはマイページのIDと紛らわしい場合があります。
https://support.pikara.jp/bbr_set/index.html
によると「登録完了のお知らせ」に書かれている認証IDを参照していますか?
また大文字と小文字はちゃんと区別して入力できていますか?
それでもダメな場合は、ONUの電源を1時間ほどオフにして再度試してみて下さい。
https://support.pikara.jp/howto/net/spot/r310/setup.html
では「お客さま所有ルータ」も書かれていますので、
ユーザが用意した無線LANルータでも大丈夫なのではないでしょうか。
書込番号:23740263
ご返信ありがとうございます、ひかり電話は携帯電話の契約をauでしていた時にひかり電話契約するとお得だと言うことで固定電話は使用していませんが契約しました。割引目的でひかり電話の使用はありません。
画像添付いたします。
書込番号:23740282 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoEユーザー名とパスワードは「登録完了のお知らせ」より引用しております。
ひかり電話の解約に伴って変更されたのかと思い再発行もしましたが変更はありませんでした。
解約の電話の時に特に言われなかったので気にしていませんでしたが登録完了のお知らせに「お客さまご準備の市販ルーターをご利用される場合は、ピカラサービスセンターにご連絡をお願いします」と書いてありやはりWH832A以外を使用する場合ピカラの方で何かしらの操作をしてもらう必要があるのでしょうか。。
書込番号:23740309 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
うん、そうなるんでないかしら。
このあたりは、「契約のタイミングが、がすれ違っていたり」するとイケないんで、「プロバイダー」に、確認したほうがいいと思うっすよ('ω')ノ
あとは、タマーにあることが、「回線がわ装置」の電源を、「1時間くらい」切っておいてからやると、ウマクいったりすることがあるかもしれないっす。
書込番号:23740326
それならばピカラに連絡して確認してみてはどうですか。
書込番号:23740327
すみません、最初にピカラに電話したのですが「まずそのルーターのサポートに問い合わせて解決しなかったらもう一度かけて下さい」と冷たく言われてしまいピカラ側の問題とは毛頭考えが及んでいませんでした。
tp-linkの方にメールで問い合わせる際に必要な情報が多く面倒になってしまいこちらに投稿させて頂きました。結果的に解決の糸口が掴めそうなので、とても感謝しております。
解決、未解決問わず後日ご報告させて頂きます(^^)
書込番号:23740348 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うことは、やはりユーザが用意した無線LANルータでも使えそうですね。
書込番号:23740367
「Archer C3150」の、
・「インターネット接続タイプ」「PPPoE」選択
・「接続ユーザー名」「接続パスワード」
入れた後に、「保存ボタン」押して、「ネットワークマップ画面」の「インターネットステータス」が、「エラー」とかには、ならないんっすよね?
「エラー」とか、「切断されました」とかってなってるとすれば、
・「接続ユーザー名」「接続パスワード」が、どこか違っているんでないかしら。
アリがちな、「大文字小文字」「数字0とアルファベットO」「iとlと、数字の1」・・・まぁ、そのあたりっすかねぇ
あとは、接続IDで、「なんちゃら@なんちゃら」の、「@」が、「全角文字」になってたってパターンが、あったみたいっすよ。
書込番号:23740406
お世話になっております、先程解決しました(^^)
原因はひかり電話契約前に使っていたバッファローのルーターをそのまま(ピカラ回線使用の)友人に譲渡したことでした。
バッファローのルーターに設定が残っていて、ピカラ貸与のルーターだと通信はできるけど、市販ルーターを使用する場合は既に設定されているルーターがあるからできない状態になっているとのことでした。
本来設定が残ったままだと友人はルーターが使えないみたいなのですが、何故かそのまま使えてしまっている状態で、友人に直接電話してルーターのリセットを頼んで5分後ぐらいに正常に繋がりました。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23744937 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほろー。(#^.^#)
誰かが先に、「PPPoE接続」を使ってる状態になってたってことっすね。
あげた人も「NTTフレッツ回線」を使ってたってことなんでしょうね。
気をつけないと・・・(;^_^A
書込番号:23745013
それでもPPPoEの設定変更が出来ても良いと思うのですが、
取り敢えずは解決できて良かったですね。
書込番号:23745153
掲示板を利用するのは初めてです。
知識不足、マナーなどミスが多いかと思いますがよろしくお願いします。
【困っているポイント】
C3150では正しくIPv6を利用できていない
【使用期間】
2年ほど
【利用環境や状況】
プロバイダ:ビックローブ、AU光
【質問内容、その他コメント】
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
接続環境はIPv6オプションになっています。しかし、
IPv6を正しく接続しているのかの判定を下記URLで確認したところバツ判定になります
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
ビックローブの解決策でステップ2まできましたが
ルータC3150が対応してないということなので問題はここかなと思いつつ
対応ルータにある物を購入しようか迷っています。
また、『正しく利用する』と『正しくしていない』現状の差はあるんでしょうか?
>プロバイダ:ビックローブ、AU光
IPv6オプションはフレッツ回線用のサービスです。
なのでauひかりでは関係ないはずなのですが。
レンタルしている機器の型番は?
書込番号:23677741
単純に「IPv6」ってことならば、「Archer C3150」は対応しているっすよ。
おそらくスレ主さんの目的は、単純に「IPv6」ってことではなくって、
・「IPv4 over IPv6」
のことではないっすか?
んであれば、「Archer C3150」では対応できないっす。(;^_^A
へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
ご面倒でも、「画像」を上げていただけると、解決の早道だったりするっすよ。
・「Archer C3150」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23677763
自分の自宅もBIGLOBE光だけど以前はiPV6は判定が〇だったの?
IPv6オプション/v6プラス判定サイトは自分は〇と出ますが。
接続方式はどうなってるのかな?
書込番号:23677862
Archer C3150はiPv6に対応していないから
ネットプロバイダーがiPv6が使えるとしても、ルーターが使えないなら意味が無いよ。
書込番号:23677874
Archer C3150( V1 ) iPv6 未対応
Archer C3150( V2 ) iPv6 対応
購入時期によって古いタイプと新しいタイプによってiPv6の対応が変更されている
使えない側のArcher C3150( V1 )は主に韓国で使用されてます。
書込番号:23677894
BIGLOBEはKDDIグループだからau光は回線元
プロバイダーはBIGLOBEとなります
2年前(2018年)はiPv6の切り替えが始まったばかりでiPv4のままの接続と半々だった。
切り替えで契約なら当時はiPv6と表記されて、今はiPv6オプションンと変更されてる
IPv4 over IPv6なので対応しているルーターはiPv6対応と書かれていれば使えます。
数十年前のWHR-HP-G300N でもiPv6(パススルー方式)で対応しています。
書込番号:23677937
AU光であればIPV6ネイティブ接続に対応しているモデムを採用してますので、無線ルーターはブリッジモードでIPV6通信は出来るはずですよ。
プロバイダは決済を代行しているだけですので、ご利用のモデムが、BL-900HW、BL-902HW、BL-1000HWの機種になっているか、ご確認ください。
書込番号:23677953 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
羅城門の鬼さん
ビックローブからのレンタル機器はございません。
有るのは、ONUとルータC3150です。
Excelさん
写真をアップします。
写真をどこまで載せていいのか(個人情報的な)
意味で一部黒線にしております。
確認できる部分が載っていない場合は
申し訳ありませんがもう一度あげます。
光電話は使っていません。
社員A+Bさん
接続方式は?って聞かれると正直もうわかりません。
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
購入時期は日本から日本のAmazonにて2018年3月5日 に購入しております
sorio-2215さん
モデム?
ONU→C3150→PCと現状です。
Excelさんがおしゃっていた写真から判断できますでしょうか?
書込番号:23678190
答えになっているかわかりませんが
接続タイプPPPoEです
IPv6はパススルーです。
IPv6は対応してるじゃん、接続タイプPPPoEはiPv4だよね、iPv6はIPoE接続だからね
書込番号:23678229
添付画像を見ると、どうもNTTのフレッツ回線用ONUのように思えるのですが。
ONUに日本電信電話株式会社と書かれてませんか?
それだとauひかりではないですよね。
フレッツ回線の場合、biglobeだとIPv6オプションで
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続可能となりますが、
tp-linkのIPv4 over IPv6対応機一覧表の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
にはC3150は載っていません。
なので、IPv6オプションに対応した無線LANルータにすれば、
高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続できるようになります。
たとえばWSR-1166DHP4やWG1200HS3など。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
PPPoE接続だと夜間などユーザが混む時間帯には速度低下すると思いますが、
それを速度改善したいのなら、IPv6オプション対応機にした方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23678234
そのONUはネットで購入したものですか?
NTT東日本のハイパーファミリータイプ、NTT西日本の光・プレミアム用のONU、NTTのネクスト用のONU
BIGLOBEはプロバイダーになるのでフレッツから転用してもONUは交換は必要になります。
回線提供者はau?
通信提供者はBIGLOBE光
書込番号:23678302
うん、「GE-PON ONU タイプD」、いわゆる「単純ONU」っすね。
「PPPoE接続」ってもんだと、「Archer C3150」だけでできるっす。
念のための確認でございますが、スレ主さんが求めているのは、「単純IPv6」ではなくって、「夜間速度低下対策」の「IPv4 over IPv6」ってことでいいっすか?
書込番号:23678308
>Excelさん
多分それ以前の問題だと思うよ
UNIランプ消灯の意味が判れば、問題外だと・・・
書込番号:23678357
皆さんご返信ありがとうございます。
社員A+Bさん
IPv6使えているんですね。安心。
契約書の違うページを見てました。
au光ではなくビックローブ光でした。
ONUのUNIランプは点滅になっています。
羅城門の鬼さん
このご指摘で解りました。
Archer A2600が対応しているので検討したいと思います。
Excelさん
はい。
完全にExcelさんの言う通り求めているのは
になると思います。
私の求めている物の書き方もおかしく混乱させてすみません。
『正しくIPv6を利用してる』かの判定で(バツ)が表示され
IPv6を使えていないと思っていました。
ですが、ここの『正しく』とは「IPv4 over IPv6」を使用できるルータを
使っていないって事だったと理解しました。ルータというより「IPv4 over IPv6」を
使えていないってことかな?
(この理解が正解かな)
なんだか自己完結みたいな感じの悪い書き方ですみませんが
IPv6は現状使えている
IPv4 over IPv6を使いたい場合はルータの変更が必要。
この認識で良いでしょうか?
書込番号:23678392
答えが抜けている部分がありました。
社員A+Bさんからの質問の
ONUは、初めて光にした際に
業者さんが置いた物です。
それからプロバイダも
ずっとビッグローブなので
レンタル?購入?と聞かれると
すみません不明です。
今は利用明細みてますが
ONU代みたいな欄もありません。
初めにご指摘があった通り
au光は間違いです。
今見ている明細欄にしっかり
ビックローブ光と書いてありました。
書込番号:23678411
>au光ではなくビックローブ光でした。
ビッグローブ光はフレッツ回線を使っています。
この情報は非常に重要ですので、間違わないで欲しかったです。
>IPv6は現状使えている
>この認識で良いでしょうか?
そうですね。
書込番号:23678424
>羅城門の鬼さん
本当に申し訳ありません。
しっかり現状の把握と勉強をしてから書込みすればよかったです。
ですが、何度もお答えも頂きありがとうございます。
とても勉強になりました。
書込番号:23678434
>IPv6は現状使えている
おおむねそーゆーことっす。('ω')
ただ、「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
んではまずは、スレ主さんの場合には、「IPv4 over IPv6」を買わないとイケナイっす。
その前に、
・プロバイダーの、「IPv4 over IPv6」申し込み状況を、「ハッキリ」させるっす。
以下のページで、「条件確認」と、「申し込み」をやってみるっす。
これは、ゴホンニン様にやっていただかないとイケナイっすよ。
「BIGLOBE IPv6接続サービス」
書込番号:23678445
>Excelさん
「単純、純粋IPv6」はっきりさせる。ですね。今回の件で掲示板に書き込む事は簡単ですが
皆さんの立場になればとても難しい状況を作ってしまって本当に申し訳ありません。
自分の事なので、契約、状況をしっかり伝える術を学ぶべきでした。
皆さん、快くお答えくださり本当にありがとうございます。
私の求めるお答えを頂いので、これで質問は以上となります。
書込番号:23678543
>milky9Pさん
>保護者による制限はWI-FI接続機器のみでしょうか?それとも有線LAN接続でも機能しますか?
この製品は分かりませんが、以下に紹介したものは可能なようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/00750810243/SortID=23127254/#23127350
書込番号:23127356
https://static.tp-link.com/1910012072_Archer%20C3150(EU)(US)_V2_UG.pdf
のP51にペアレンタルコントロールの説明があります。
>"Parental Controls allows you to set up unique restrictions on internet access for each member of your family."
ここでは、インターネットアクセスに対して制限を掛けると書かれてますが、
無線LAN接続だけなどの制限は特には書かれていませんので、
無線LAN接続と有線LAN接続の両方とも対象とするように思われます。
書込番号:23127373
>milky9Pさん
少し調べてみました。
MACアドレスで制限をかけるようですので、無線LAN接続、有線LAN接続のどちらでも機能すると思います。
それぞれの端末(MACアドレス)毎にフィルターの種類や接続可能時間帯なども設定出来るようです。
HomeCareでの保護者による制限機能の設定方法に関して
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1707/
書込番号:23127383
もうひとつがクローズされていたのでここに割り込み。
Buffaloの無線親機で有線/無線端末のアクセスコントロールを内蔵した機種は、
WXR-1900DHP WXR-1900DHP2
WXR-1750DHP WXR-1750DHP/N WXR-1750DHP/Y WXR-1750DHP2 WXR-1751DHP2
WSR-2533DHP WSR-2533DHPL-C WSR-2533DHPL WSR-2533DHP/M
WSR-1166DHP WSR-1166DHP2 WSR-1166DHP2/N WSR-1166DHP3 WSR-1166DHP3/M
WSR-600DHP
※いずれの機種もルーターオフでは機能しない。
書込番号:23127392
現在au光ルータと16ポートギガビットスイッチングハブ経由でつないでいます。
ところがハブからのケーブルを当機のインターネットコネクター(水色のコネクター)につないでも
インターネットのマークがオレンジ色のままです。
設定を何度見直しても解決しません。IPV6を無効にすれば解決といった記事を見つけたので試そうとするも、
そもそも設定画面に詳細設定という項目が出てこないのでどうにもできず。
なお初期セットアップの時から、インターネット未接続という状態でした。
これってもしかして初期不良?それとも何かほかの原因が?
黄色のLANポートにLANケーブルを接続しても改善されないのでしょうか?
動作モードはアクセスポイントモードになっていますか?
ルーターモードの場合、青色のインターネットポートに挿し込むとPPPoE設定など接続情報を入力してやらないと
Archer C3150自体がインターネットに接続しようとして接続できないようになっているのかと思います。
設定画面の上の方にクイックセットアップと並んで、「設定」とか「詳細設定」とかないですか?
その文字をクリックすれば詳細設定になると思いますけど。
書込番号:23066036
>脱落王さん
症状は同じです。あとスマホから無線接続すると「インターネット未接続」というメッセージが出てしまいます。
>EPO_SPRIGGANさん
auひかりはフレッツと違ってpppoeではありません。
あとメニュー画面には詳細設定という項目はありません。
動作モードをルーターモードにすると出てきますが、都合により現在ではブリッジモードで使っています。
書込番号:23066068
ブリッジモードへはどのように設定されたのでしょう?
ブリッジモードに設定できたのであれば「詳細設定」を開いているはずですが。
下記のリンクのところではそのようになっていますし、うちのTP−LINKの他の製品でもそうなっています。
ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:23066117
>EPO_SPRIGGANさん
ブリッジモードへの変更は詳細設定ではなく「設定」メニュー内の動作モード画面で変更できます。
ただネットワークマップ上では、なぜか本機がインターネットにダイレクトにつながっていることになってしまっています。
実際には間にハブやひかりルーターがあるのですが・・・・
書込番号:23066136
追記
設定画面の動作モードでブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定しているのであれば、詳細設定上にIPV6などルーターに関連する項目は表示されない(用は全て無効)ので、「IPV6を無効にする」という解決方法では対応できません。
書込番号:23066138
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど!とすると有線でハブにつながっているのにインターネット接続がないという現象を解決する方法は
いったん本機をリセットして再度セットアップからやり直すしかないと言うことでしょうか?
書込番号:23066148
今試しに本機から光ルーターへPINGを打ってみたところ、ちゃんと応答はあります。
なので「インターネット未接続」となること自体おかしいです
書込番号:23066165
そうですね、一度リセットして設定し直した方が良いかもしれません。
最初から詳細設定にして、「LAN」の項目でにある「デフォルトゲートウェイ」にau光ルータのIPアドレスを設定してみても良いかと思います。
うちではTP−LINKのArcher C6とA2600を使用していますけど、ともに同じように
ルーター −− ネットワークハブ −− Archer C6など
と接続してきましたが「インターネット未接続」とはなりませんでした。
書込番号:23066183
インターネットとの間にハブがあることは、
IPのレベルでは判らないです。
ルータがあることは本機のWAN側のIPアドレスが
プライベートIPアドレスかどうかで判断出来るでしょうが。
C3150の設定画面に入って確認すると、
本機はブリッジモード(アクセスポイントモード)になっているのですよね。
そして、設定画面では本機のIPアドレスは
192.168.xx.xx のような値になっているのでしょうか?
192.168.xx.xx のような値になっていれば、
DHCPでルータからIPアドレスを取得出来ているのでしょうから、
インターネットとの接続はルータの仕事となります。
Windows機があれば本機に接続し、
コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23066252
>羅城門の鬼さん
tracertをためしてみました
192.168.xx.xxという表示があり
最後は8.8.8.8で終了していました
なおこの本体にwifiでつないでいますが、なぜかパソコンだと正常にネットにつながります
スマートフォンやIphoneからだとなぜか「インターネット接続なし」と表示されます。
書込番号:23066709
>tracertをためしてみました
>最後は8.8.8.8で終了していました
PCがOKなら、Archer C3150 自体はインターネットに繋がっています。
なので、Internetランプの表示は気にしなくても良いようです。
Androidなら Ping & Net、
iOSなら iNetTools をインストールし、
PCの時と同じように 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
書込番号:23066724
>羅城門の鬼さん
androidスマホで試したところ、1段目が空欄でした
最後の6段目は8.8.8.8となっています。
書込番号:23066736
最終段に 8.8.8.8 が表示されるのなら、
少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっているはずなのですが、
1段目が空欄なのは不思議ですね。
同じく Ping & Net でルータのIPアドレスに対して、
ping を10回指定して行うと、
何%ほどlostしていますか?
ルータのIPアドレスはPCやスマホのIPアドレスの最後を1に入れ替えたものです。
たとえばPCが192.168.0.4なら、ルータは192.168.0.1。
書込番号:23066758
>羅城門の鬼さん
100%lossでした
オールロスということは全く通信できていない!しかしパソコンからwifiでつないだときは正常にネットにつながる・・・・
本当に不思議なことです
書込番号:23066769
もしかすると、pingには応答しないようになっているのかも知れませんね。
Androidスマホからブラウザでインターネット上のサイトは見れるのでしょうか?
書込番号:23066778
>羅城門の鬼さん
試してみましたが、スマートフォンからはネット上のホームページは全く見られませんでした。
本体の初期不良も疑いましたが、初期不良ならパソコンからもネットにつながらないわけですし・・・・
書込番号:23066801
スマホのDNSの設定を 8.8.8.8 (google public DNS)にしてみて下さい。
https://mobilelaby.com/blog-entry-5530.html
これでもネット上のホームページは見れませんか?
書込番号:23066810
>羅城門の鬼さん
やはりスマートフォンからはインターネットにつながりません
何が邪魔をしているのか?全くわかりません
書込番号:23066833
不思議な症状ですね。
スマホからC3150のIPアドレスに対してpingを実行すると、
応答はあるのでしょうか?
書込番号:23066919
APモードで運用した場合、なぜかPC側でネットワークアダプタのIPV6を無効にしないとネットワークコンピューターに接続できません。
色々試しましたが、TP-LINKに無線/有線接続したPCのみで、TP-LINKを通さないネットワークではIPV6が有効でもネットワークコンピュータに接続できます。
このような状態の場合、何か解消方法はありませんでしょうか。
※ネットワークコンピュータには\\〜という風に手打ちで接続しています。
PCからネットワークコンピュータまでの経路の機器構成は
TP-LINKを通す場合と通さない場合とで各々どのような機器構成になっているのでしょうか?
書込番号:22598363
うちのArcher A2600も同じではないですが似たような傾向があります。
うちの場合、リモートアクセスが繋がらないのですが。
エクスプローラで別のネットワークコンピュータにアクセスした後なら繋がるのですが、その前だと繋がらず、今試しにIPV6を無効にしたらPCの起動後最初からリモートアクセスで繋がるようになりました。
その前にAPにしていたArcher C6やC20ではそのようなことが起きませんでした。
Archer A2600とC6で設定項目を見比べてみてもエアタイムフェアネス機能くらいしか違わないのですが、これをオフししても変わらなかったような気がします(リモートアクセスの接続の関係でオフにしたわけではないので)。
動作モードをブリッジモードではなくルーターモードにして、手動でNAT・ファイアウォール&・DHCPサーバーを向こうにしてブリッジボード状態にしても同じになるのでしょうか?
Archer A2600では完全に繋がらないわけではないので試してはいないのですが・・・
書込番号:22598532
基本的にはっすね、APモード(ブリッジモード)っちゅーのは、データの種類には関与しないで、なんでもそのまま素通しするってことになるっす。
なので、データを管理する、なにか別のものがあるってことが考えられるんすけど、「Archer C3150」がAPモードってことは、ルーターは別にあるんすよね?
それの型番と、設定状態、接続状態は?
書込番号:22598572
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
