Archer C3150
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応。4本の「デュアルバンド・アンテナ」と「ビームフォーミングテクノロジー」を搭載し、高速で安定した通信を実現する。
- 2.4GHz帯と5GHz帯に同時接続可能。2.4GHz帯接続時で最大1000Mbps、5GHz帯接続時で最大2167Mbpsの高速通信が行える。
- 専用アプリ「Tether」により、スマートフォンやタブレットでネットワーク設定、保護者による制限、メディア共有などが簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2019年2月19日 08:16 | |
| 7 | 11 | 2018年9月9日 11:19 | |
| 7 | 6 | 2018年9月2日 19:16 | |
| 6 | 6 | 2018年7月12日 23:21 | |
| 3 | 2 | 2018年6月26日 09:02 | |
| 21 | 3 | 2018年4月14日 15:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150
FTPでのアップロードがプツプツ途切れるのなんでだろう?
と思って色々試してみたらこのルーターのデフォルトのファイヤーウォールの設定のせいでした😢
もろもろオフにしたら快適にアップロードできました❗
FTPサーバの機能として、PassiveモードとActiveモードの機能が有りますが、FTPサーバの構築者へどちらのモードか確認ください。
フィルタリング対象になるかどうかですが、上記のモードによって変わります。
書込番号:22477924
接続手順通りに設置を行いランプも正常に点灯しているが、スマートフォン等でネットワークを検索してもSSIDが検出されずに接続が出来ません。
購入当日にも本体が勝手に再起動を繰り返す事態が起き、その時は初期化したら治ったのですが、今回は初期化しても治らず、LANケーブルが故障したのではないかと思い取り替えてみましたが改善しませんでした。
ルーターが不良品の可能性はあるのでしょうか?
購入日は大体2?3週間前で、購入当日以外は問題も発生していませんでした。
本機のランプでは無線LANは大丈夫なようです。
スマホのWi-Fiが無効になっていませんか?
複数の子機(PC等)全てで本機に無線LAN接続できないのでしょうか?
書込番号:22094198
スマートフォン複数台、デスクトップpc、その他ゲーム機すべてでネットワークを検索してみましたが、どれにも表示されない状態です。
再起動時の電源のランプの点滅の挙動も正常でない気がしているのですがどうでしょうか?
書込番号:22094210
一度初期化したって書いてるけど、もう一度ルーターを一度リセットしてみる
それでルーターのランプがピカピカするのを待ってスマホからSSIDが出てくるか確認、一台だけじゃなく他のスマホとかPCとかゲーム機でもなんでもいいけど、複数台で確認すればなお良し
ちなみにルーターをコンセントに繋いで電源が入っていれば、LANケーブルとか挿さってなくても電波は飛ぶのでスマホやPCからSSIDは見えるから、例えばネット回線だとかケーブル云々のことはとりあえず考えなくていいよ
※もちろんケーブル挿してないとかだとスマホとルーターが繋がるだけでネットには繋がらないけど
書込番号:22094222
>どうなるさん
今回は1度初期化して治らなかったため、ルーターの設置も1から行いましたが復旧しませんでした。
また複数端末でネットワーク検索してみたもののどれにも表示されない状態です。
近所の住人のWiFiは表示された為スマートフォン側には問題はないと思っています。
書込番号:22094235
それならば、本機の初期不良の可能性が高そうですね。
購入後間もないようですので、購入店に連絡してみてはどうですか。
書込番号:22094242
>羅城門の鬼さん
初期不良品の可能性が高いようなので週明けにメーカーに問い合わせてみようと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:22094246
僕自身これ持ってないから設定画面とかわかんないけど、設定で無線オフになってるとかそういう可能性もありえなくはないけどリセットしても変わらなくて他の機器からも見えないとかだったら不良の可能性高い感じかな?
購入2〜3週間前だったら不良交換依頼するのが無難だろうね
TP-LinkだとAmazonとか大手量販店とかいわゆるまともなお店で買ってるだろうし、割とスムーズに交換とかしてもらえると思うよ
書込番号:22094252
初期不良だったらメーカーより買ったお店に相談の方がいい(対応早い)と思うよ
Amazonだったら購入履歴から返品(交換)申請すればサクッと手続き完了
書込番号:22094267
>どうなるさん
楽天のtp-link公式で購入したためその点は大丈夫だと
思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:22094308
直販でしたか、だったらTP-Linkに相談〜交換(or返品)でオッケーだね
書込番号:22094323
>どうなるさん
週明けに電話で問い合わせてみようと思います。
書込番号:22095610
一昨日にArcher C3150が到着し使い始めたのですがトラブルに見舞われています。
設定画面の設定とは無関係(?)に、無線の帯域が勝手に5GHz チャンネル36のみになってしまい、設定項目を弄ってもエラーが出て変更できません(添付画像)。
2.4GHzのみの機器は接続できないし、5GHz機器でも速度が非常に遅い(至近距離でも200Mbps 以下)と踏んだり蹴ったりの状態です。
設置当初は正常な電波が出ていました。ファームウェア更新やファクトリーリセットをしても改善しません。何度か再起動を繰り返すと、たまに正常に起動するけれど、そこから再起動するとまたおかしな状態に戻ってしまいました。
ほぼ初期不良だと思うので月曜の朝一でサポートセンターに電話して交換してもらうつもりですが、もし自分で直せる方法があったらご教授願います。
このような状態になった方は他にもおいででしょうか?
回線側の問題がないとすれば・・・、
リセットボタン長押しで、工場出荷時状態に初期化して、そこから何も設定変更せずに使用してみても同じならば、それは故障だと思います。
サポートへの早急な連絡をオススメいたします。
サポートメールでも、早く連絡した証明が残るとゆーことで、月曜日を待たずともよろしーのではないでしょうかね。
書込番号:22060259
あと、買ったばっかしなら、まずは購入先に連絡かな。
メーカーサポートは、電話なかなかつながんないだろーからねぇ。
書込番号:22060502
>Excelさん
親切にありがとうございます。
本体リセットボタン長押しでリセットしても状態は変わりませんでした。故障で間違いなさそうですね。
Amazonから購入したものなので、まずメーカーサポセンに電話して状況を説明してからAmazonに送り返す流れになるみたいです。さてさてどうなるでしょうか。
書込番号:22060815
その後、サポセンに相談してメーカー直送、交換となりました。
新しい機体は先のような不具合は出ておらず正常かつ快適に動作しています。
>Excelさん
ありがとうございました。サポセンは3回目くらいで繋がりました。
書込番号:22078362
まずはおっけーとゆーことで!!(^^)!
んでも、いったいぜんたい、どーゆうふうに壊れるとこんな現象になるんでしょうねぇ・・・。
メーカーのみぞ知るってところかな。
書込番号:22078374
>Excelさん
ネットで検索して、唯一私と同じと思われる現象の例をYouTubeで見つけました。海外のようですが。
https://youtu.be/RNsjZ0b38NM
ほかにも前例があったのでしょうか。
現物を宅配便で発送してから代品が届くのが中一日程度ととても早かったので、サポセンに状況を話した時点でメーカー側は初期不良と断定していたのではないか、という気がします。
しかし、このルーター本当に快適です!
書込番号:22078453
現在本機を介してPanasonicのホームネットワークで使用するホームユニットKX-HJB1000を接続中ですが、
本機C3150と上記KX-HJB1000は接続できるのですが、その後携帯にて上記機器を接続する必要があるのですが
同じwifi内にて携帯で認識することができません、、、
上記の様なwifi内で機器同士がやり取りする際何か設定する事項があるのでしょうか??
説明が下手で申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。
構成は以下になります
AU光ONU→レンタル品BL1000HW(ルーターモード)→C3150(ブリッジモード)無線・・・・・・KX-HJB1000
無線・・・・・・・携帯(アンドロイド)
C3150がブリッジモードなら、何らかの制限があるとすれば、BL1000HW側でないのかなぁ?
セカンダリSSIDで接続してない?
プライマリSSIDで接続してもダメだったら、以下で、「ネットワーク分離機能」をオフにしてみる。
・有線接続PCで、ブラウザに「192.168.0.1」と入力して、BL1000HWのクイック設定Webを開く。
・あとは次を参照。http://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/fnc_nw_separation.html
書込番号:21957713
あと、何かの勘違いとかをなくすためにも、念のために、以下のIPアドレスが何になっているかを書いてみてくださいね。
・BL1000HW
・C3150
・KX-HJB1000
・携帯
どーでしょうか?
書込番号:21957716
返信ありがとうございます!
説明不足でしたが、現在の環境はSO-NETひかり(AUひかり)の有線のみの契約でして、レンタルのルーターBL1000HWは無線機能を使えないようになってまして無線の設定も弄れない様になっております。
アドレスですが
BL1000HW 192.168.0.1
C3150 192.168.0.2
携帯 192.168.0.3
KX-HJB1000 192.168.0.5
になっております!
書込番号:21957779
なるほど。
いちおー、おなじ「192.168.0.〜」グループにはなっていますね。
書込番号:21957864
C3150の設定画面がちょっとわからないんですが、
有線PCがあれば、BL1000HWかC3150のLAN端子につないでやってみてどうでしょうか?
コマンドプロンプトから、KX-HJB1000へPINGを打ってみて、応答があるかどうか?
まぁPINGに応答しないという機器もありますけどね。
書込番号:21957923
>C3150 192.168.0.2
>携帯 192.168.0.3
各々の機器がネットワークには繋がっているようですね。
C3150のゲストネットワークのSSIDが有効になっていて、
携帯またはKX-HJB1000がゲストネットワークのSSIDに接続していないですか?
ゲストネットワークはインターネットにしかアクセスできないはずです。
https://static.tp-link.com/1910012072_Archer%20C3150(EU)(US)_V2_UG.pdf
P31参照。
書込番号:21958992
先週このルーターを導入して使用しているんですが
スマホの無線が安定しません。
ネットを見ていたりするとはじめは普通につながってるんですが急にwifiが切れて4G
に勝手に変わったりしています。
スマホとは別でノートPCも無線でつないでいるんですノートの方は
今のところ途切れたりはしません
これはルーターの設定がダメなんでしょうか スマホの方がダメなんでしょうか
なにか対処法とかありましたら教えて下さいよろしくお願いします
今のところ途切れたりはしません
スマホをルーターの傍で使ってみて安定しているなら電波状況、それでも不安定なら設定でしょう。機種名とか設定画面とか掲載すればコメントがしやすいですよ。2.4GHz帯だと混信とかも考えられます。
書込番号:21922512
少なくとも親機の方は設定の問題はないはずです。
親機からどれほどの距離でスマホを使っているのでしょうか?
またスマホの型番は?
Androidならリンク速度はどの程度ですか?
http://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
親機には5GHz用のSSIDと2.4GHz用のSSIDがあるはずですが、
5GHzと2.4GHzでは各々に短所長所があり、どちらが良いかはケースバイケースです。
現在接続しているSSIDとは異なる方のSSIDに接続するとどうなりますか?
書込番号:21922518
設定モード→ワイヤレス→ワイヤレス設定
ワイヤレスラジオを有効にしてセキュリティをWEPにしてキーを入力し保存しようとするとエラーコード:7500と表示され、設定が競合しています。WEPまたは・・・11nのみのワイヤレスモードが有効になっている状態ではサポートされません。またはWPSが有効になってるときはサポートされませんと表示され、設定ができません。
ワイヤレスモードはdefaultの802.11bgn混在、WPSはOFFの状態で、ファームは最新で動作モードはブリッジ、本体は静的IP、DHCPによる割り振りも無効状態です。
セキュリティをWPA2にすれば保存はできますが、ローカルのネットにつないでおらず他の端末が誤って接続されないように最小限のセキュリティであるWEPで設定したいのですが、上記のエラーで登録できません。
初期化しても同様の現象が発生します。
>WPSはOFFの状態で、
これでないの?
書込番号:21750784
自己解決しました。
ワイヤレス→ワイヤレス設定のWPSのところではなくシステムツールのシステムパラメータ内のWPSのチェックマークを外すとWEP設定ができました。
今まで中華ネットワークカメラを昔のBuffaloのWZR-HP-AG300Hをカスタムファームで運用していたのですが、12台を超えたあたりからネットワークのトラフィックが限界となり動画の乱れが発生したので、C3150に変更してみました。
社内で中華カメラを使った格安の監視システムの構築中で、現在併用している数千万の監視システムの百分の1程度のコストでなかなかの成果を発揮しています。ただし、中華系の仕組みをメイン回線に繋げない、インターネットも物理的に接続せず、NTPによる時間合わせもローカル内にNTPサーバーを設けて実験中です。
C3150で30台くらいのカメラを接続してトラフィックの状況を監視してみたいと思います。
書込番号:21750797
ただ「できました・・」ではなく、「こうこうしたらできました!」って書き込みは、ほかの方のためにも、とってもgoodでございまっすよ〜。
その姿勢、好きでっす。
んでわまたね〜(@^^)/~~~
書込番号:21750882
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
