このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2020年1月16日 05:35 | |
| 0 | 1 | 2019年6月28日 16:38 | |
| 0 | 1 | 2018年12月8日 17:01 | |
| 5 | 9 | 2018年3月9日 23:52 | |
| 6 | 4 | 2018年1月28日 18:59 | |
| 15 | 16 | 2018年1月13日 07:57 |
無線LAN子機・アダプタ > TP-Link > Archer T1U
どんな問題が解決できなかったのか知りませんが、
2.4GHzしか無い環境で使えないのなら、正常です。
※この製品は、5GHz専用ですから。
解決したい意思があるのなら、具体的な症状を示して
質問しましょう。
書込番号:22999507
じじいです。
回答ありがとうございます。5GHzで接続はするんですが、タブに切り替わると「ページ読み込みエラー」「安全な接続ができませんでした」となるのです。URLのサイト情報を開いてサイト別設定をしたり、ブラウザプライバシーを変更してみたりとあれこれやってみましたが駄目でした。Archer T1Uを使っているPCは他にも2台あって別の都合で起動させれば同じ現象になっていて困ってしまったわけです。他にTL-WN725Nを接続しているPCはなんの問題もなく使え、他に他メーカーのディアルバンド無線LAN子機も持っていたので、これで接続して問題の無いことを確認した次第です。
もうここまで来ると、Archer T1Uの問題と断定する以外ありません。
しかし、他で同じような不具合が発生している事はネットにも引っかかる事が無いので不思議でたまらんわけです。何か思い当たる節があればご教示願います。
書込番号:22999598
もし、OSの標準ドライバで動作させているのなら、
メーカーサイトで配布されているドライバを入れて
症状が改善するか試してください。
・Archer T1U V1 をダウンロード
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-t1u/v1/#Driver
・Archer T1U V2 をダウンロード
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-t1u/v2/#Driver
この製品はハードウェアバージョンが、V1とV2の2種類
ありますので、確認のうえインストールしてください。
OSが何か分かりませんが、V1 ハードウェアの場合、
最近のバージョン(1903)のWindows 10では上手く動作
できないのかも知れません。
改善しない場合は、購入店に返品交換を要求されても
良いと思います。
交換の場合は、V2 ハードウェアを指定しましょう。
ちなみに、うちは Archer T2U Nano をWindows 10 Pro 64bit 1903
で使用しており、Windows 10の標準ドライバでは不安定だったので
メーカーサイトから入手したドライバをインストールしました。
11ac接続で安定動作しています。
書込番号:22999980
じじいです。
V1のドライバー更新は試してみましたが、結果は同じでした。
V2は地域云々に該当しないと思い試してはみませんでした。
ワシのOSはWindows10pro,homeそれぞれです。
合わせてメーカーにも問い合わせして Archer T2U Nanoに交換してくれるとの事でした。
他にもArcher T1Uを使っている方々もおられる参考になればと思いましたが、原因が特定出来ず残念です。
回答ありがとうございました。
書込番号:23001100
>bokekojijiさん
別の問題の解決方法を探しており、この書き込みを見つけました。
恐らく…ですが、無線LAN親機(ルーター)などのDHCPサーバーがT1U(のMACアドレス)に割り当てたDNSサーバーが
正常なアドレスではなかったのでは…?と思われます。
また、一昨年・昨年よりHTTPSによるセキュア接続が強く推奨されるようになり、DNSサーバーの設定が正常でも
ブラウザにて[ https:/www.kakaku.com]のようなアドレスではなく [ http:/www.kakaku.com ]のようなアドレスされていたのではないかな…?と思われます。
現在は一部のサイトを除いてほとんどが [ https:// ]から始まっており、仮に [ http:// ]という具合で接続した場合
同じ状態となると思われます。
遅コメですが、参考になれば幸いです。
書込番号:23169527
>ゆでぃさん
>現在は一部のサイトを除いてほとんどが [ https:// ]から始まっており、仮に [ http:// ]という具合で接続した場合同じ状態となると思われます。
記憶違いでなければ、 [ https:// ]で接続して 「ページ読み込みエラー」「安全な接続ができませんでした」というエラーが出ていたと記憶しております。
メーカーでArcher T1UをArcher T2U Nanoに3個交換して頂き問題は解決しましたが、メーカーでも原因までは追求していないようです。
ワシとしては、Archer T1UをArcher T2U Nanoに交換して正常に使えるようになったので、やはりT1Uの故障を疑っておりますが、3個同時に壊れる可能性にも疑問は持っています。
回答ありがとうございました。
書込番号:23171168
私は、win10(デスクトップ)のPCを使用しておりまして、
このPCには無線LANアダプタは搭載されていません。
そのため、SoftAP機能はおろか、
モバイルホットスポットさえPCの設定にありません。
また、ワイヤレス自動構成サービス (wlansvc) が実行できない状態です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1594/
上記のtp-link様の公式サイトによると
Archer T1UはSoftAP対象商品として記載されておりますが、
説明にはモバイルホットスポットからSoftAP機能を有効にしております。
しかしながら、当方のPCにはモバイルホットスポットの項目はありません。
このArcher T1Uをインストールすればモバイルホットスポットの項目が
でてくるのでしょうか?
または、Windows PowerSellまたはコマンドプロンプトを管理者権限で開いて、
SoftAPの有効化のために以下の手順でコマンドラインを入力すれば、
使用できるでしょうか?
どなたかお力添えをいただけないでしょうか?
>接続した途端にpcに問題が発生とのような画面がpcに出て
再起動になります。その繰り返しです。
ドライバの問題の可能性が高いのではないでしょうか。
ハードウェアのバージョンがv1とv2の2種類あります。
本機が梱包されていた箱にバージョンが記載されているようです。
https://hazimaru.jp/2762/
バージョンに合ったドライバをインストールしてみて下さい。
書込番号:22310092
本日からArcher T1Uを使用しているのですが、ネットワークへのアクセスがあまりにも頻繁に途切れる為、初期不良なのかちょっと心配になっています(1時間に数回レベル)
PC VAIO Sシリーズ13
OS win8.1
WIMAX2+(WX03)
5Ghz(W52)
vaio本体の無線LANは無効にしてあります
TP LINKのワイヤレスLANアダプタのチャネルは36-48にしてます
SSIDの固定はしていません
ネットワークが切れる度に、切断→(自動的に)接続するか、無線LANアダプタの診断をかければ修復はできます
タブレット(Nexus7)では全く5GHzで問題が無いので、できればPCの方も5GHzで使用したいです(周波数帯を毎回変更するのが手間なので)
何か、USB無線LANアダプタを使用した際、または5GHzで無線接続する際に安定させる方法はないでしょうか
自分はONKYO M513A5PBで付属品のCDでドライバーをインストールして安定して動作しています。
最新ドライバーをインストールしてはどうでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/download/Archer-T1U.html#Driver
書込番号:21660141
上記のサイトからV2のドライバーをダウロード、古いドライバーをアンイストールしてインストールし直しました
ただ、再インストール後ドライバーのプロパティを確認しても以前(CDでインストール)と同じ様に見えました
一応ドライバーが最新かどうかはワイヤレスUSBアダプタのプロパティからドライバの更新を確認して最新にはなっていたのですよね
他のサイトの商品レビューなども見て、USBポートを別の場所にしてみるなども試してみたのですが変化はありませんでした
取り敢えずはサイトからダウロードしたドライバーで様子を見ることにします
それでダメな様なら他の方からのアドバイスも無ければ、PCと相性が悪かったと思って返品対応を試みるつもりです
(最悪、回線が余程重くない限りは2.4GHzで我慢出来ないこともありませんし)
書込番号:21660358
親機WX03とPCとの距離はどれほどなのでしょうか?
またPCでの無線LANのリンク速度はどれほどでしょうか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:21660411
>羅城門の鬼さん
同一室内で使用しているので、1〜2m圏内といった所です(多少位置をズラす事はあるので)
本日、時間をおいて10回以上はネットワークのWi-Fiの状態の画面を確認していますが、8割程は商品で謳ってるMAXスピードの433Mbpsで残りが300Mbpsに下がったりMAXに戻ったりといった感じです(電波強度は常にアンテナ数最大でした)
ちなみに現在は2,4GHlzで接続していますが、リンク速度は72Mbps(アンテナ最大)です
書込番号:21660507
電波状態は充分良いようですね。
倍速(40MHz)ではリンク出来ていないようですが、
検索すると周囲のSSIDは非常に多いのでしょうか?
最新ドライバでも改善しないのなら、試行錯誤となりますが、
・5GHz / 2.4GHz
・帯域(20MHz / 40MHz / 80MHz(5GHzのみ))
・CH(チャネル)
など色々と組合せを試してみてはどうですか。
書込番号:21660860
>羅城門の鬼さん
常に10以上のSSIDが検出されています、確かに多いなとは感じてはいましたが速度、安定性共に2.4GHzの方は不満が無かったので特に気にしていませんでした
(画像参照ですが、プロパティを見たところ40MHzは無効になってるのでこれが原因でしょうか、これを有効にすると更に速くなるってことですかね)
・5GHz / 2.4GHz
・CH(チャネル)
確かにあとはそれ位しかなさそうですよね
前述で軽く書きましたがvaioは2.4GHzのみ対応、Nexus7は5GHzはW52しか対応していない(らしい、ネットで見たり試したところ)ので、Archer T1Uで5GHzのW52のチャネルが使用できないなら、わざわざこの商品を買った(使う)意味が無いのですが
TP LINKワイヤレスLANアダプタの方でW52(36-48)に対応してる他のチャネルも試してみる、と言う事で合ってますかね
あと内蔵の無線LANアダプタの方しか帯域に関する設定項目が無かったのですが、これはTP LINKワイヤレスLANアダプタの方は帯域変更は出来ないという事でしょうか
書込番号:21661088
周囲の無線LAN機器が多いようですので、
倍速の40MHzでなく20MHzでリンクした方が安定するかも知れません。
40MHzだと速い時は速いでしょうが、2個のCHが空くの待つため、
通信開始が遅くなる可能性もありますので。
いいえ、「バンド2.4用802.11nチャネル幅」が帯域の設定項目です。
11acの場合、5Ghzでは80MHz分の帯域を使いますので、
W52ではなく、W53やW56でT1Uを繋いでみてはどうですか。
T1Uの設定はW53やW56を使えように設定する必要があるようですが。
W52はCH36-CH48、W53はCH52−CH64、W56はCH100-CH140です。
その場合、Nexus7は2.4GHz接続することになります。
また2.4Ghzの場合は周期の親機で使われているCH分布を調べ、
空いているCHに設定してみて下さい。
CH分布はAndroid機があれば、Wi-Fi Analyzer で調べられます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
なお、2.4GHzでは設定したCHの±4CH分は干渉源となります。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/063001029/?P=3&rt=nocnt
そうかも知れません。
書込番号:21662631
昨夜メーカーに現状の詳細を送った所、あっさり初期不良対応してくれるとの返事を頂けました
商品は返品して今後暫くは2.4GHzでタブレットもパソコンも使用しようと思います
(vaioの内蔵LANがイカれたら、多分USBアダプタ買わずにac対応のパソコン買います)
>羅城門の鬼さん
「自動」→「20MHz」に変更してみましたが最高72Mbpsのままでした
周りに2.4MHzのSSIDが少なければこれで速度が150Mbps位まで上がるんしょうか
(アパート住まいですぐ隣にもアパート建ってるので、これはしょうがないですかね)
>また2.4Ghzの場合は周期の親機で使われているCH分布を調べ、空いているCHに設定してみて下さい。
今後も2.4GHzメインにしていくつもりなので、時間ある時にでも試してみようと思います
書込番号:21662767
「自動」が40MHzに対応しています。
「自動」に設定しても20MHzでリンクしていたようですが、
周囲の親機が多いので40MHzでリンクすると逆効果になると
機器が判断したのでしょうね。
書込番号:21662777
付属のCDでドライバーをインストールして、ノートPCに取り付けたのですが、接続可能なLANを認識しません。
同じノートPCで『802.11n』と書いてある無線LAN子機は、問題なく接続できるのですが、対処方法など教えてください。
なにか初歩的なことから確認できていないのかもしれませんので、よろしくお願いいたします。
無線LAN親機は5GHzの電波を飛ばしているのでしょうか?
この製品は5GHz専用ですよ。
書込番号:21549478
PCおよび無線LANルータの型番を記載して下さい。
ドライバは付属CDより、最新ドライバをネットより落としたものを使用するのが良いです。
たぶん、11ac/n/aと5GHz帯専用であるため、2.4GHz帯しか使用できない無線LANルータでは使用不可です。
11nは、2.4GHz帯と5GHz帯があり、どちらでも使用できるわけではありません。それぞれ対応したものしか使用できません。
書込番号:21549495
ご指摘の通りでございます。
取り急ぎ2.4㎓対応のものを購入します。
親機を5㎓にした時までとっておきます。
皆さんありがとうございます。
書込番号:21549527
大抵の5GHz対応のUSBアダプタは、2.4GHzにも対応しているものが殆どですが、
本機はコストダウンのためあえて2.4GHzには対応していないようです。
安価なものを買う時にはそれなりに仕様をチェックしておいた方が良いです。
>親機を5㎓にした時までとっておきます。
本機は11ac対応ですので、5GHz対応の親機は11ac対応機が良いです。
書込番号:21549732
ここで評判良かったので購入しました。設定などは特に問題無くできました。ネットにも繋がり順調でしたが、、、
通信が途切れます。ホームページからも、ドライバーダウロードしましたが、やはり駄目でした。それとネットにつながるのが遅いです。何か解決策がありましたら、お願いします。特にこちらの環境は問題無いと思います。ルーターから3m位、障害物無し。ラジコ聞いていると突然止まります。Win8.1です
環境は問題なさそうですが、親機とのリンク速度はどれほどなのでしょうか?
また親機の型番は?
ラジコが止まった直後にradish等の計測サイトで速度を計測すると、
どれほどの実効速度が出るのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:21416212
>こんな感じです。特に問題は無いと思いますが、、、
MCS indexとしては中の上あたりですが、
流石に11acですので、リンク速度は良いですね。
>突然途切れます。親機の型番はバッハローのwhr-1166dhpです
調子が悪いのはラジコだけなのでしょうか?
まずは、
http://faq.radiko.jp/faq/show?id=25
の
>ブラウザのリロード、キャッシュクリア
>他のブラウザでの聴取
>Flashplayerを一度削除し、最新版を再インストール
あたりを試してみてはどうですか。
それとWHR-1166DHPのファームも最新にしてみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp_fw-win.html
書込番号:21416296
アドバイスありがとうございます。WHR-1166DHPのファームも最新にしてます。
Flashplayerも最新にしてます。今までの子機では途切れたことはありません。
書込番号:21416346
今までも(無線LAN接続で)ラジコを使っていたのでしょうか?
PCの型番は?
書込番号:21416483
今までもラジコ聞いていました。パソコンは自作です。ラジコ聞けないときは、ネットもつながりません。
ブラウザ替えても同じです。
書込番号:21417032
それならば、PCからインターネットまでの各区間のどこで切断されているのか
手前側から順番に確認した方が良いです。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
http://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
書込番号:21417073
>1個目しか出ません。2個目はタイムアウトとなります。
1段目にIPアドレスが表示されているということは、
PC+本アダプタ とWHR-1166DHPとは無線LANで通信できています。
しかし、LAN内のルータからインターネット側の次のルータとの間で
切断しています。
なので、少なくとも Archer T1Uの問題ではないです。
WHR-1166DHPはルータモードですか?
WHR-1166DHPがブリッジモードなら、
WHR-1166DHPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
インターネット接続の回線種別は?
インターネット接続の通信事業者名は?
プロバイダ名は?
書込番号:21418664
子機の問題で無ければ解決しないのでは有りませんか。
問題解決のアドバイスをお願いします
書込番号:21418693
tracertの出力結果は2段目以降は全てタイムアウトしているのですよね。
それならば、無線LANを経由してルータまでは通信できているのに、
ルータからインターネット側が通信できていないように思えるのですが。
この子機を使う前にはこのような現象が無かったこと以外に
何かこの子機の問題だと思える理由があるのでしょうか?
それと、もう少しネットワークの機器構成や
インターネット側の情報を書いてもらえないでしょうか?
今の状態だとルータがどの機器なのかも分かりません。
書込番号:21418753
自己解決したようです。いろいろアドバイスありがとうございました。又宜しくお願いします。
書込番号:21422718
解決して良かったです。
ちなみにどのようにしたら解決したのでしょうか?
書込番号:21422816
>esukoさん
よろしければ、どのように解決したか教えていただけないでしょうか。
先日、購入したんですが、頻繁に途切れるので困ってます。
書込番号:21499986
>taka0613さん
再度ホームページからダウロードしたところ、調子良かったです。
問題解決と思いましたが暫くするとやはり途切れます。品物は不良品として返品しました。
元の子機に戻しました。もし返品出来るのであれば、不良品ですのでそうしたほうが良いと思います。
解決策はなさそうです。私はアマゾンで購入しています。アマゾンですと不良品の返品が割と楽です。
書込番号:21504262
>esukoさん
早速、お返事ありがとうございました。
結局ダメだったんですね。
無線LAN関係は難しいですね…
書込番号:21505897 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
無線LAN子機・アダプタ
