このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2018年3月9日 23:52 | |
| 15 | 16 | 2018年1月13日 07:57 | |
| 7 | 11 | 2017年11月11日 22:09 |
無線LAN子機・アダプタ > TP-Link > Archer T1U
本日からArcher T1Uを使用しているのですが、ネットワークへのアクセスがあまりにも頻繁に途切れる為、初期不良なのかちょっと心配になっています(1時間に数回レベル)
PC VAIO Sシリーズ13
OS win8.1
WIMAX2+(WX03)
5Ghz(W52)
vaio本体の無線LANは無効にしてあります
TP LINKのワイヤレスLANアダプタのチャネルは36-48にしてます
SSIDの固定はしていません
ネットワークが切れる度に、切断→(自動的に)接続するか、無線LANアダプタの診断をかければ修復はできます
タブレット(Nexus7)では全く5GHzで問題が無いので、できればPCの方も5GHzで使用したいです(周波数帯を毎回変更するのが手間なので)
何か、USB無線LANアダプタを使用した際、または5GHzで無線接続する際に安定させる方法はないでしょうか
自分はONKYO M513A5PBで付属品のCDでドライバーをインストールして安定して動作しています。
最新ドライバーをインストールしてはどうでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/download/Archer-T1U.html#Driver
書込番号:21660141
上記のサイトからV2のドライバーをダウロード、古いドライバーをアンイストールしてインストールし直しました
ただ、再インストール後ドライバーのプロパティを確認しても以前(CDでインストール)と同じ様に見えました
一応ドライバーが最新かどうかはワイヤレスUSBアダプタのプロパティからドライバの更新を確認して最新にはなっていたのですよね
他のサイトの商品レビューなども見て、USBポートを別の場所にしてみるなども試してみたのですが変化はありませんでした
取り敢えずはサイトからダウロードしたドライバーで様子を見ることにします
それでダメな様なら他の方からのアドバイスも無ければ、PCと相性が悪かったと思って返品対応を試みるつもりです
(最悪、回線が余程重くない限りは2.4GHzで我慢出来ないこともありませんし)
書込番号:21660358
親機WX03とPCとの距離はどれほどなのでしょうか?
またPCでの無線LANのリンク速度はどれほどでしょうか?
https://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
書込番号:21660411
>羅城門の鬼さん
同一室内で使用しているので、1〜2m圏内といった所です(多少位置をズラす事はあるので)
本日、時間をおいて10回以上はネットワークのWi-Fiの状態の画面を確認していますが、8割程は商品で謳ってるMAXスピードの433Mbpsで残りが300Mbpsに下がったりMAXに戻ったりといった感じです(電波強度は常にアンテナ数最大でした)
ちなみに現在は2,4GHlzで接続していますが、リンク速度は72Mbps(アンテナ最大)です
書込番号:21660507
電波状態は充分良いようですね。
倍速(40MHz)ではリンク出来ていないようですが、
検索すると周囲のSSIDは非常に多いのでしょうか?
最新ドライバでも改善しないのなら、試行錯誤となりますが、
・5GHz / 2.4GHz
・帯域(20MHz / 40MHz / 80MHz(5GHzのみ))
・CH(チャネル)
など色々と組合せを試してみてはどうですか。
書込番号:21660860
>羅城門の鬼さん
常に10以上のSSIDが検出されています、確かに多いなとは感じてはいましたが速度、安定性共に2.4GHzの方は不満が無かったので特に気にしていませんでした
(画像参照ですが、プロパティを見たところ40MHzは無効になってるのでこれが原因でしょうか、これを有効にすると更に速くなるってことですかね)
・5GHz / 2.4GHz
・CH(チャネル)
確かにあとはそれ位しかなさそうですよね
前述で軽く書きましたがvaioは2.4GHzのみ対応、Nexus7は5GHzはW52しか対応していない(らしい、ネットで見たり試したところ)ので、Archer T1Uで5GHzのW52のチャネルが使用できないなら、わざわざこの商品を買った(使う)意味が無いのですが
TP LINKワイヤレスLANアダプタの方でW52(36-48)に対応してる他のチャネルも試してみる、と言う事で合ってますかね
あと内蔵の無線LANアダプタの方しか帯域に関する設定項目が無かったのですが、これはTP LINKワイヤレスLANアダプタの方は帯域変更は出来ないという事でしょうか
書込番号:21661088
周囲の無線LAN機器が多いようですので、
倍速の40MHzでなく20MHzでリンクした方が安定するかも知れません。
40MHzだと速い時は速いでしょうが、2個のCHが空くの待つため、
通信開始が遅くなる可能性もありますので。
いいえ、「バンド2.4用802.11nチャネル幅」が帯域の設定項目です。
11acの場合、5Ghzでは80MHz分の帯域を使いますので、
W52ではなく、W53やW56でT1Uを繋いでみてはどうですか。
T1Uの設定はW53やW56を使えように設定する必要があるようですが。
W52はCH36-CH48、W53はCH52−CH64、W56はCH100-CH140です。
その場合、Nexus7は2.4GHz接続することになります。
また2.4Ghzの場合は周期の親機で使われているCH分布を調べ、
空いているCHに設定してみて下さい。
CH分布はAndroid機があれば、Wi-Fi Analyzer で調べられます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
なお、2.4GHzでは設定したCHの±4CH分は干渉源となります。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/063001029/?P=3&rt=nocnt
そうかも知れません。
書込番号:21662631
昨夜メーカーに現状の詳細を送った所、あっさり初期不良対応してくれるとの返事を頂けました
商品は返品して今後暫くは2.4GHzでタブレットもパソコンも使用しようと思います
(vaioの内蔵LANがイカれたら、多分USBアダプタ買わずにac対応のパソコン買います)
>羅城門の鬼さん
「自動」→「20MHz」に変更してみましたが最高72Mbpsのままでした
周りに2.4MHzのSSIDが少なければこれで速度が150Mbps位まで上がるんしょうか
(アパート住まいですぐ隣にもアパート建ってるので、これはしょうがないですかね)
>また2.4Ghzの場合は周期の親機で使われているCH分布を調べ、空いているCHに設定してみて下さい。
今後も2.4GHzメインにしていくつもりなので、時間ある時にでも試してみようと思います
書込番号:21662767
「自動」が40MHzに対応しています。
「自動」に設定しても20MHzでリンクしていたようですが、
周囲の親機が多いので40MHzでリンクすると逆効果になると
機器が判断したのでしょうね。
書込番号:21662777
ここで評判良かったので購入しました。設定などは特に問題無くできました。ネットにも繋がり順調でしたが、、、
通信が途切れます。ホームページからも、ドライバーダウロードしましたが、やはり駄目でした。それとネットにつながるのが遅いです。何か解決策がありましたら、お願いします。特にこちらの環境は問題無いと思います。ルーターから3m位、障害物無し。ラジコ聞いていると突然止まります。Win8.1です
環境は問題なさそうですが、親機とのリンク速度はどれほどなのでしょうか?
また親機の型番は?
ラジコが止まった直後にradish等の計測サイトで速度を計測すると、
どれほどの実効速度が出るのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:21416212
>こんな感じです。特に問題は無いと思いますが、、、
MCS indexとしては中の上あたりですが、
流石に11acですので、リンク速度は良いですね。
>突然途切れます。親機の型番はバッハローのwhr-1166dhpです
調子が悪いのはラジコだけなのでしょうか?
まずは、
http://faq.radiko.jp/faq/show?id=25
の
>ブラウザのリロード、キャッシュクリア
>他のブラウザでの聴取
>Flashplayerを一度削除し、最新版を再インストール
あたりを試してみてはどうですか。
それとWHR-1166DHPのファームも最新にしてみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp_fw-win.html
書込番号:21416296
アドバイスありがとうございます。WHR-1166DHPのファームも最新にしてます。
Flashplayerも最新にしてます。今までの子機では途切れたことはありません。
書込番号:21416346
今までも(無線LAN接続で)ラジコを使っていたのでしょうか?
PCの型番は?
書込番号:21416483
今までもラジコ聞いていました。パソコンは自作です。ラジコ聞けないときは、ネットもつながりません。
ブラウザ替えても同じです。
書込番号:21417032
それならば、PCからインターネットまでの各区間のどこで切断されているのか
手前側から順番に確認した方が良いです。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力すると、
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
http://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
書込番号:21417073
>1個目しか出ません。2個目はタイムアウトとなります。
1段目にIPアドレスが表示されているということは、
PC+本アダプタ とWHR-1166DHPとは無線LANで通信できています。
しかし、LAN内のルータからインターネット側の次のルータとの間で
切断しています。
なので、少なくとも Archer T1Uの問題ではないです。
WHR-1166DHPはルータモードですか?
WHR-1166DHPがブリッジモードなら、
WHR-1166DHPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
インターネット接続の回線種別は?
インターネット接続の通信事業者名は?
プロバイダ名は?
書込番号:21418664
子機の問題で無ければ解決しないのでは有りませんか。
問題解決のアドバイスをお願いします
書込番号:21418693
tracertの出力結果は2段目以降は全てタイムアウトしているのですよね。
それならば、無線LANを経由してルータまでは通信できているのに、
ルータからインターネット側が通信できていないように思えるのですが。
この子機を使う前にはこのような現象が無かったこと以外に
何かこの子機の問題だと思える理由があるのでしょうか?
それと、もう少しネットワークの機器構成や
インターネット側の情報を書いてもらえないでしょうか?
今の状態だとルータがどの機器なのかも分かりません。
書込番号:21418753
自己解決したようです。いろいろアドバイスありがとうございました。又宜しくお願いします。
書込番号:21422718
解決して良かったです。
ちなみにどのようにしたら解決したのでしょうか?
書込番号:21422816
>esukoさん
よろしければ、どのように解決したか教えていただけないでしょうか。
先日、購入したんですが、頻繁に途切れるので困ってます。
書込番号:21499986
>taka0613さん
再度ホームページからダウロードしたところ、調子良かったです。
問題解決と思いましたが暫くするとやはり途切れます。品物は不良品として返品しました。
元の子機に戻しました。もし返品出来るのであれば、不良品ですのでそうしたほうが良いと思います。
解決策はなさそうです。私はアマゾンで購入しています。アマゾンですと不良品の返品が割と楽です。
書込番号:21504262
>esukoさん
早速、お返事ありがとうございました。
結局ダメだったんですね。
無線LAN関係は難しいですね…
書込番号:21505897 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーからはちゃんと認識されていますか?
最新ドライバ
http://www.tp-link.jp/download/Archer-T1U_V1.html#Driver
書込番号:21332609
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/qadoc?010646
を参照し、デバイスマネージャにてドライバに?や!が付いていないか確認してみて下さい。
またデバイスマネージャ上からドライバの更新を試してみて下さい。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=010993
書込番号:21332870
wifiと表示されているので認識されているんだと思います。
製造元は空欄ですが。
書込番号:21333818
デバイスマネージャの当該無線LANアダプタのところにカーソルを置き、
右クリック --> プロパティの全般タブでは、
「このデバイスは正常に動作しています」
のような文言が表示されていますか?
書込番号:21334318
あ、ODBC32.dllエラーでデバイズマネージャーが実行できない。。。
これのせいでしょうか?
書込番号:21334390
実行できないのは「デバイズマネージャー」と本当に表示されているのでしょうか?
デバイズマネージャー上で確認しているのですよね。
書込番号:21334517
デバイズとプリンターでwi-fiと認識されています。
デバイズマネージャーはエラーで実行できませんのでこっちでは確認できていません。
書込番号:21334638
デバイスマネージャ自体が実行できないのなら、
症状は重く、無線LANアダプタの問題と言うよりも、
PC自体の問題のように思われます。
無線LAN以外は順調に稼働しているのでしょうか?
書込番号:21334768
やっぱりそうですよね。
ペイントなど一部ソフトが使えない以外は正常に稼働しています。
scannowしましたが治りませんでした。
書込番号:21335636
やはり挙動がおかしい箇所があるのですね。
切り分けのためArcher T1Uを他のPCで正常に動くのかどうか
確認した方が良いように思います。
書込番号:21335668
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
