A5 High Power Portable Headphone Amp
- 高出力とハイパフォーマンスを誇り、ハイレゾ音源にも対応する、ポータブル・ヘッドホンアンプ。
- 従来モデルのすぐれた部分を統合して高音質化。また、パーツの見直しによって、ゆがみ率の低下を実現しながら、最大出力電圧を向上させている。
- ロータリー型ボリュームコントローラーにより、スムーズな音量調整が行える。
A5 High Power Portable Headphone AmpFiiO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月18日
A5 High Power Portable Headphone Amp のクチコミ掲示板
(40件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2019年2月12日 10:23 | |
| 8 | 4 | 2018年3月28日 14:48 | |
| 2 | 2 | 2017年12月2日 07:29 | |
| 4 | 5 | 2017年10月12日 11:51 | |
| 6 | 3 | 2017年7月15日 22:06 | |
| 1 | 2 | 2017年7月1日 05:54 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp
現在、GRANBEATとSE846アンバランス接続もしくはMDR-Z7M2バランス接続で音楽を聴いています。
聞き比べるとZ7M2の音の方がのっぺりした音になってしまいます。
そこでポタアンをかませば音が変わるのではないかと思い調べたところこの機種にたどり着きました。
このポタアンをかませば音は改善するものなのでしょうか?
視聴できるお店が近くにないため、皆さんに聞くしかない次第です。
ただ単にポタアンを噛ましても音質改善にならない場合も有りますね。
ポタアンは、音が良くなる魔法の箱ではないので…
MDRーZ7M2なら、SONYのPHAー2Aのバランス駆動(グランピート→OTG接続→PHAー2A→付属4.4mm5極端子のバランス駆動か、
グランピート→OTG接続→PHAー3→PHAー3用SONYキンバーのバランスケーブル(別売り)→MDRーZ7M2のバランス駆動の方が音質改善にはなるでしょうね。
PHAー3の方が音は良いですが、価格は高くなりますね。
後は、アプリケーション(HF player、TEAC HR player、ラディウス NE player)等の再生アプリで、お好みの出音に微調整するか、イコライザーで微調整するかでしょうかね。
参考まで…
書込番号:22460441
追加
試聴無しで購入するのでしたら、レビュー等を参考に自己責任の範疇で購入して下さいね。
MDRーZ7M2なら、PHAー3とPHAー3用キンバーのバランスケーブルだったら、まずヘタを打つことはないとは思いますけどね。
PHAー3用キンバーのバランスケーブルなら、eイアホンの中古とかで、たまに出ているのでチェックすると良いでしょう。
書込番号:22460456
>組紐屋の竜.さん
SONYのポタアンでしたら電車で2~3時間のところで試聴ができるかもしれないので行ってみます。(ケーブルはわかりませんが、、、)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22460953 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのポタアンにこちらの製品を購入しました。DAPはFiiOのX5 3rdで、ラインアウトで繋いでいます。
音量調節についてなのですが、DAPとポタアンどちらで調節するのがいいのでしょうか?回答の方宜しくお願い致します。
書込番号:21680785 スマートフォンサイトからの書き込み
lineoutは普通は固定出力なので、ヘッドホンアンプ側で調整する形になります。
固定出力だとDAP側では音量調整出来ません。
可変出力だとしてもアンプ側が一般的かなと思います。
書込番号:21680806
DAPのラインアウトはfiio機もそうなんですが、フォンアウトの最大ボリューム版(最大ボリュームで固定出力)しているだけなので、よっぽどインピーダンスの高いベイヤーT1 2ndとかの様な音量の取りにくいヘッドホン以外は、fiio機の最大ボリュームの半分程度のフォンアウト+mini to miniケーブル+fiioのアナログポタアンと言った感じで最終調整はfiioのアナログポタアンでボリューム調整した方が音響劣化を最小限に出来ると思います。
ラインアウトは、最大ボリュームで固定出力するので、よっぽどインピーダンスが高くてドライブさせにくいベイヤーT1 2ndの様なヘッドホン以外は、ラインアウトは使わずにドライブさせた方が宜しいかと思います。
fiio機のDAPのラインアウトは、アンプ部も通るので(以前、オヤイデに確認済み)DAPで最大ボリュームで聴くと音が歪みますが、それ+fiioのアナログポタアンでの音量調整となると、DAPの最大ボリュームで歪んだ音を増幅する感じとなるので、音質的には良くないなんて書き込みもネットでは時々見かけますね。
もし、DAPのラインアウト機能を使うので有れば、DAPの最大ボリュームでの固定出力となるので、アナログポタアン側でのボリューム調整となります。
PHAー3には付いているので様なラインアウトは、PHAー3のDACのみ利用してアンプ部はスルーして外部アンプで増幅するので、ラインアウトで、そう言う音響劣化は起きない仕組みになっていますね。
外部アンプは最大ボリュームの半分位迄でドライブされる感じなのはDAPのフォンアウトと同じ考え方ですが…
御参考まで…
書込番号:21681980 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
DAP版の類似スレッドです。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivxKC8sfLZAhVJoZQKHePPCZQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fs.kakaku.com%2Fbbs%2FJ0000023872%2FSortID%3D21228123%2F&usg=AOvVaw16xSI36yZqS622dDlrFIpv
その点を考慮した上で、両方で試して比較視聴した上で、御自身の好みの音質の方でリスニングするのも宜しいかと思います。
接続するイアホン、ヘッドホンによっても多少印象が違うでしょうから…
御参考まで…
書込番号:21682002 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
>9832312eさん
書込番号:21710644 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のbassブースト機能はe12aのそれと比べてどちらが締まりがあり、迫力がありますか?現在、本機とe12を持っているのですが、より低音が締まりがあり、迫力の出る組み合わせは本機とe12とe12aのどれとどれを組み合わせたらいいですか?3つ全てというご回答でも構いませんので、よろしくお願いします。
書込番号:21397570 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログアンプを組み合わせて利用することは一般的にしないと思います。
手元に2台有るのであれば、単独で利用するのと、組み合わせて利用するのとで、どちらが良いのか比較してみれば良いと思います。
E12AはIEM向けに特化したモデルであり、迫力のあるサウンドでは無いと思います。
書込番号:21399488 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答本当にありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:21399884 スマートフォンサイトからの書き込み
cypher labsのpicolloではなく、本機を選択すべき理由を挙げてください。
勢いでpicolloをポチりそうで困ってます。
スマホをxperia z1からxz premiumに変更したところ、直挿しの音質が圧倒的に上がりました。
しばらく忘れていたポタアン繋ぎたい病が再発してしまい、色々と試聴したところ、DACを外付けに変えるよりも、質の良いアナログアンプ利用の方が効果が高いことが分かりました。
(XPERIA XZPはスマホのプレイヤーとしてはとても優秀ですね)
試聴の結果良かったのが、pha-3、su-ax01、picollo、そして本機です(厳密に言えば、先代のe12aの方が良かったですが)。
前者2つは、DACが不要で値段も高く、携帯性も低いので却下。
picolloは携帯性、音質ともに文句ありません。ただし、本機との価格差は大きいです。
DAPがスマホであること、イヤホンも2-3万クラスであることを考慮して、本機でも充分な気がしています。
ただ、picolloを買う理由を探そうとする自分もいるため、誰かビシッと絶ちきっていただけないでしょうか。くれぐれも背中は押さないようにお願いいたします(笑)
書込番号:21258474 スマートフォンサイトからの書き込み
好みだと思いますが、浮いた予算で他にイヤホンが買えるとかですかね。
ジャンルにより使い分けることが出来るというのはメリットになります。
ただ、趣旨とは違いますけど両方選択肢に入るなら気に入った方を購入した方が後悔は少ない気がします。私の場合は迷った場合は基本的に高い方を選びます。それで気に入らない場合は諦めはつきやすいです。安い方を買うと、ずっと気になるんですよね、それで買うこともあり、追加出費が無駄になりやすいです。
買える範囲内なら無理せずに買えるものを選んだ方が良いと思いますけど、趣味の場合は多少の無理と無駄はつきものだと思います。
質問している時点で意思が弱いのかなと思いますので、欲しいかどうかで考えた方が後悔は少ない気がします。
書込番号:21258522
フルディスクリートのピッコロとこちらのアナログアンプでは、価格差、人気からお金が出せるなら殆どの人は視聴の上でピッコロを選ぶと思います。
私は、AK320ユーザーですがAK機とピッコロの相性も良いので値段が大丈夫であれば迷わずピッコロを選ぶと思います。
但し、今月末リリース予定のauneのA級動作のアナログアンプB1sとピッコロを聴き比べ、天秤にかけてから良かった方を選ぶと思います。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj4yZHv4N3WAhWEgLwKHfMuDYMQFggQMAI&url=http%3A%2F%2Fav.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Fnews%2F1083%2F894%2Famp.index.html&usg=AOvVaw1hqGsMwsMrvqw4bUXTEMly
現在の手持ちの機材にアナログポタアンを追加購入するので有れば…
31800円で7N単結晶銀線ケーブル付きで有れば、音が気に入ればかなりお買い得な気がします。
THD+Nでは、後発機のB1LTDより数字上で向上しているので興味の有るアナログポタアンだと感じています。
A級動作アンプは、発熱も屋外使用では気になるところだと思いますが、こちらならピッコロよりお安いので、音と発熱が大丈夫であれば良いかもしれません。
因みにB1は、専門店で視聴して所有の機材の兼ね合いも有りスルーしているので、新型のB1sには興味をそそられています。
B1sも専門店等で合わせて視聴してから判断されては如何でしょうか?
御参考まで…
書込番号:21258691 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは元々お買い得モデルですが、さらに値下げされて、コストパフォーマンスは抜群です。
そして何より見逃せない特徴は、オペアンプ変更で、更に高音質が得られることです。
私は別のポタアン「Trasam HA2 Pro Extreme Version」ですが、オペアンプを高速タイプのオペアンプである「MUSES01」、「LT1364CN8」×2に変更してみたところ、Picolloに見劣りしない高解像度な音質が得られました。
このアンプも今は新モデルが発売されていて、こちらもお買い得モデルです。
書込番号:21258813 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
浮いた予算の使い道を考えるのは、良いですね。イヤホンやケーブルに使うという考えは、別の意味で危険ですが(笑)
家族で食事に出かけるイメージが一番有効そうです。美味しいものが好きなので。
>アレックス・マーフィーさん
もっと良い製品が出そうということで「待ち」に入る、というのも確かに有効かもしれませんね。
買えないわけではないのですが、投資対効果にやや疑問符なのです。雑踏の中で聴くことがほとんどで、家ではスピーカーを鳴らすことになるので。
>KURO大好きさん
CP良好との力強いコメントありがとうございます。勇気付けられます。
オペアンプの交換は、音質の変化を楽しみたい向きにはピッタリなのでしょうけど、正直面倒くさいですね。
純粋に音楽聴いている時間にあてたいです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21259759 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とA&K Jr.をつないで使っています(当然ながらアナログ接続しかできません)
接続ケーブルは、両機を購入する時たまたま目にかかったoyaide製の2000円超のものを使用中ですが
他の書き込みで「アナログ接続には品質の高いケーブルを使うことが音質にとって重要なファクターである」という記事を見た気がします
そこでですが、どのような接続ケーブルを使うのが良いか
具体的な機種を型番および価格を含めて教えてください
よろしくお願いします
ケーブルに関してはコストパフォーマンスが悪いのでイヤホン辺りに投資したの比べると効果が分かりにくいと思います。
どう言った傾向近付けたいというのがあってケーブルを選ぶものだと思います。
使っているものを考えると5000円〜10000円位でしょうかね、目安としては。
実際試聴して組み合わせて利用しないと分かりにくいですよ。交換すれば良くなるとは限らないものですので。
リンクにそこそこ選択肢がありますのでレビューがあるものもあるのでそこを参考にするか、実際に試聴に行くかですね。
http://www.e-earphone.jp/shopbrand/ct1959/page1/price/
書込番号:21045704
>9832312eさん
やっぱり5000-10000円クラスですよね〜
今使っているoyaide製は廉価版のようで、ケーブルも細く頼りない感じがしてるんです
リンクを貼ってくださったので、よさそうなモノが見つけられそうです
書込番号:21045933
アナログアンプをアナログ接続する場合は、mini to miniケーブルは、それなりの物を使用しないと最終的な出音が粗くなる傾向が有りますね。
出来れば、1万円〜2万円位の物を買っといた方が後々買い替えなくても良いのかなとは個人的には思います。
デジタルケーブルの場合は、そんなに顕著にはポタアン接続の場合は変わらない傾向が有る様に感じますが…
USBデジタル接続、光デジタル接続、同軸デジタル接続と同じデジタル接続で有れば…
USBデジタル接続と同軸デジタル接続では、使うケーブルの値段が同じ位で、トランスポートが同じで有れば、同軸デジタル接続の方が良かったりする事は有りますが…
専門店に行ける方ならトランスポートとmini to miniケーブルと良く使うイアホンなりヘッドホンを合わせて視聴して、一番シックリ来る物を選んだ方が良いと思います。
自分は、ケーブル一本でも視聴出来るので有れば専門店で視聴して購入していますね。
その方が確実なので…
取りあえず私のお薦めは、ベンチャークラフト V7MJ2L(mini7Nクラス)、ラブケーブル シルバーゴールド12 mini-miniケーブ辺りでしょうか。
最近、ポタアンがあまり売れなのか在庫がないのが多いですね。
メーカーで言うとlabkable、Cypher labs、Crystal Cable辺りの1万円〜2万円位のmini to miniケーブルがお薦めなんですけどね。
在庫が無くても視聴サンプルが有り、取り寄せ出来るんで有れば、気に入って物が有れば、取り寄せして貰った方が良いかもしれませんね。
納期が長くかかり過ぎないか確認は必要ですが…
御参考まで…
書込番号:21045948 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
もしPC(TIDALや2LでMQAファイルを再生)→meridian explorer2→A5とつないだ場合にMQA音質として聞くことはできますか?
それと上記システムでA5ではなくDAC搭載ポタアンをつないだ場合はMQA音質での再生はできずPCMやDSDでの再生になるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。
こちらはアナログアンプなので、
PC→meridian explorer2
でExplorer2からライン出力して繋げば問題無く聴けます。
MQAは対応デコーダが必要なので、Explorer2のような対応機器が必要です。
書込番号:21006175 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
返答ありがとうございます。
このアンプは音を増強するだけと考えてよいのですね。
購入を決めようと思います。
書込番号:21009372
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
