RE450
- 2.4GHz(450Mbps)と5GHz(1300Mbps)のデュアルバンド対応無線LAN中継機。3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させる。
- ギガビット対応のイーサネットポートを備え、高性能のイーサネットコンバーターとしても利用可能。ランプが信号の強弱を示し、最適な設置場所を探せる。
- 有線ルーターと接続して無線のアクセスポイントとしても利用でき、メーカーや型番を問わず、どのような無線LANルーターとも組み合わせて使える。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 14 | 8 | 2019年10月8日 06:09 | |
| 3 | 16 | 2019年6月29日 14:29 | |
| 6 | 8 | 2019年6月1日 00:02 | |
| 0 | 4 | 2019年4月14日 04:39 | |
| 10 | 6 | 2018年1月22日 11:15 | |
| 13 | 31 | 2017年10月5日 22:29 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450
現在1階にバッファローのルーターがあり、2階に有線でRE450を置いています。
3階にも中継器を置きたいのですが、1階にあるバッファローのルーターから有線(並列)で2台RE450を使用できますか?
今の所、Wi-Fiは「バッファロー-EXT」と表示されますが、
同型の中継器を設置したら同じ名称になっても問題ありませんか?
3階に新設する中継器は他社製品の方が分かりやすいでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
できます。
RE450の名前(SSID)を変更できるので、同じものであっても区別可能です。
同じ機種に限ったことではないですが、通信エリアが重なる場合は電波強度の調整が必要になるかもしれません。
通信エリアが重なっていると、2階→3階等へ移動した際に近くのアクセスポイントに繋がらない場合があります。
書込番号:22969108
死神様
早速のお返事有難うございます。
電波の強度の調整ですか...
難易度高そうですね。
別件でお尋ねしますが、遠隔地からパスワード変更などができるアクセスポイントってありますか?
10個程度のSSIDを利用したいので、法人用で探せばよいのですか?
もし、1Fに法人用ルーターを設置して、2階と3階に中継器を置いた場合、
RE450で複数のSSIDを拡張する機能はありませんよね?
すみません、ずっと探しているのですが、
バッファロー社では遠隔操作できないそうで、価格コムでの絞り込みも使えなくて困っていました。
ご存知でしたら、ご教示頂きたいです。
書込番号:22969134
Rui69さん、こんにちは。
SSIDを分けてどうネットワークを構成するのかですね。
VLANでとなると、普通の家庭向けルータではだめですので。
アクセスポイントを価格.comで検索
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1&pdf_Spec102=9&pdf_so=p1
例えば、アライドテレシス
AT-TQm1402-Z5
https://kakaku.com/item/K0001180085/
https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/wireless/tqm1402/catalog.html
VAP機能で、バンド別に最大8個(推奨5個以内)の設定は可能です。
リモートでの設定変更となると、VPNサーバを用意して管理LANとして
VLANをひとつ用意してそこに外部からVPN接続で入った後、それぞれの
機器を扱うといった形になるかと思います。
他の機種もあります。SSIDをより多く設定できる機種もありますので
お考えの構成に合う機種を探してみてください。
書込番号:22969307
中継機やイーサネットコンバータのように上位の親機と無線LAN接続する機器は、
複数機器(中継機等)を同時には使えないなどの制約がある機種が多いですが、
上位機器と有線LAN接続している場合は、そのような制限はないです。
RE450のユーザではないので、
具体的な挙動は知らないですが、
通常上位の親機と無線LAN接続した場合のみ、
上位の親機のSSID名を部分的にでも引き継いだSSID名になると思います。
「バッファロー-EXT」のようなSSID名になっているのなら、
RE450はAPモードではなく、エクステンダモード(中継機モード)になっていないでしょうか?
RE450の設定画面で確認してみて下さい。
もしもRE450がエクステンダモードの場合は、
同時に2台を中継機として使えるかどうかと言う問題はありますが、
もしも同時に2台を中継機として使えるのなら、
その2台の中継機が同じSSID名になっていること自体は問題にはなりません。
インターネットとの接続点となるルータがVPNモードをサポートしていれば、
当該ルータ配下の各機器にアクセスできますので、
親機の機能と言うよりもルータの機能に依存すると思います。
VPNモードをサポートしているのはたとえば、以下のURLで紹介されています。
https://denor.jp/vpn%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8Dwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-2019%E5%B9%B4%E6%98%A5
マニュアルの
https://static.tp-link.com/2018/201802/20180228/1910012322_RE450_UG.pdf
を見た限りでは2.4GHzと5GHzの各々で1個ずつしかSSIDを設定できないように思われます。
書込番号:22969360
>jm1omhさん
アドバイス有難うございます。
初めて見たメーカーです。
こんな商品があるのですね!
参考にさせて頂きます。
>羅城門の鬼さん
有用なリンクをご教示下さり、有難うございます。
ASUSのRT-AC67Uなどは外部アクセスできる上、スピードも出そうで興味があります。
しかし、SSIDは複数作成できそうにありませんね...
予算もありますし、なかなか難しい選択です。
ちなみに、電源ボックスに入れたい思うのですが、
「RT-AC67U」を始め、アンテナが足の様に出っ張っている製品は、
私には昆虫に見えてしまうのですが(^^;)アンテナの方向を動かせるのですか?
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:22969665
アライドテレシスは国内のLANやルータ等のネットワーク機器製造メーカーとしては
老舗になります。
書込番号:22969695
外部アンテナの場合は、アンテナの向きを調整して電波の飛ぶ方向を調整する機種が殆どです。
例えばRT-AC67Uの場合、マニュアルの
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC1900U/J15453_AC1900_UM_WEB.pdf
のP100には、「無線LANルーターのアンテナの角度を調整する」と書かれてますので、
アンテナは可動式のようです。
書込番号:22969974
>死神様さん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
勉強になりました。
ご親切に有難うございました!
書込番号:22974931
3階建の1階にルーターがあり、2階にRE220を置いていますが、3階がかなり繋がりにくい状態です。
色々方法はあるみたいですが私には難しく、一番楽な方法でこちらの商品の買い替えを検討しています。
ご意見お願いします。
書込番号:22766123 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことはもうやってるとは思うけど、3階建てで中継機一個使用ってことは親機(ルーター)と中継機の位置関係で改善できそうな気もするので、ルーターの位置を変更する(場所は難しいかもなんで高さだけでも高い位置にする<壁掛けや棚の上など>)、中継機(RE220)の場所を変更とかでも十分いけそうな気がするけどね
書込番号:22766159
>ゆめまま24さん
できれば、LANケーブル敷設が一番確実に、安定した通信を実現できるのですが。
拙宅では、1つの部屋から他の全ての部屋へのケーブル配線を工務店に頼みました(既設の家への追加配線)。
中継機の場合、
親機---中継機1(2階)---中継機2(3階)
という構成を取れる中継機があります。
2段階方式も検討されてはと思います。
書込番号:22766172 スマートフォンサイトからの書き込み
RE220は国内では販売されていないようですが、RE200なのでしょうか?
どちらにせよ、アンテナ2本のコンセント直付けタイプですよね・
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re450/#specifications
を見てみると、RE450はアンテナ3本のコンセント直付けタイプのようです。
違いはアンテナが3本に増えるだけです。
子機(PC等)がアンテナ3本なら効果はあるのでしょうが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
単に買い替えただけではあまり効果は期待出来ません。
現在は親機が1階、中継機が2階、子機が3階のようですので、
中継機の配置としては比較的良いとは思いますが、
中継機の位置を最適な位置にすれば多少は効果があるかも知れません。
最適な位置とは、親機とも子機とも同じ程度の電波強度になる位置です。
障害物があると、電波は減衰しますので、壁や家具などの障害物を加味して、
中継機の位置を変更してみて下さい。
それと、同じCHで中継すると無線LAN区間の実効速度は半減しますので、
以下のように2.4GHzと5GHzを組合わせて中継するようにして下さい。
親機 *** 中継機 --- 子機
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22766299
まず位置を変えて試してみます。
書込番号:22766488 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋さんでも配線の事は言われましたが
出来るだけ予算を抑えたいのでまずは他の方法で試してみます。
書込番号:22766494 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
色々調べていてそのような方法も知りましたが、全くの無知でやり方がわからないんです、、
書込番号:22766504 スマートフォンサイトからの書き込み
>まず位置を変えて試してみます。
一旦、RE220の電源を切るでしょ?(コンセント抜く)
1)ルーターのある部屋に行ってスマホのWi-Fiをオンにしてルーターの電波をチェックする(スマホの画面のアンテナのところ)
2)その状態でスマホを持って2階へ移動していって、2階のどの場所ならルーターの電波がバッチリか、どの辺りからダメになるかをチェックする
3)1階のルーターの場所を変えて(当然、2階のダメな場所に近づけれる方がよくなるのでそれに従って位置を変える)
4)もう一度スマホを持ってさっきと電波の届き方が良くなってるかをチェックする(普通は良くなるはず)
5)そこそこ入る場所(中継機を置く場所)の目星をつける
6)ルーターのコンセントとLANケーブルを抜く(LANケーブルはどれがどこに挿さってたか忘れないようにする)
7)ルーターを2階に持っていって中継機の置く予定の場所に置いてコンセントに挿す(LANケーブルは無しでいい)
8)スマホのWi-Fiの電波(当然ルーターの電波)を見ながら3階へ移動して三階の電波の入り方をチェックする(三階の使いたい場所に電波が届かない場合、中継機<今はルーターでやってる>の場所を変えて再確認)
↑↑これでルーターの置き場所、中継機の置き場所を決定してルーターを1階に戻し、LANケーブルを繋ぎ直す、2階の確定した場所(コンセント)に中継機を挿す
何度もめんどくさいなぁって気もするかもだけど、一個一個丁寧にやっていけばルーター&中継機1個(つまり予算ゼロ)で解決出来ると思う
書込番号:22766536
>どうなるさん
すごく詳しい教えていただいて嬉しいです!
今からやってみます!
書込番号:22766543 スマートフォンサイトからの書き込み
RE200だと、2.4Gランプと5Gランプでどちらの周波数で親機と接続されているかが判ります。
https://static.tp-link.com/2018/201811/20181102/7106508209_RE200(JP)_QIG_V1.pdf
なので、たとえば中継機が親機と5GHzで無線LAN接続されている場合は、
子機は2.4GHzのSSIDに接続すれば良いです。
その逆もあり。
書込番号:22766557
>どうなるさん
ルーターの位置はほぼ変えられそうにありません( ; ; )せめて高くして見てみます。
書込番号:22766563 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ランプはどちらも点滅、点灯しています。
片方だけの切り方がわかりません、、すみません。
書込番号:22766568 スマートフォンサイトからの書き込み
>今からやってみます!
補足というか
・中継機のコンセントを抜くのは明確に電波の発生箇所を1つにする(ルーターのみ)ことでわかりやすくするため
・2階にルーターを持ってくってのは別に中継機でもいいんだけど、確実性を持たせて(機械が変わっても飛ぶ距離はさほど変わらない)
ルーターはコンセントに挿せばケーブル続いで無くても電波は飛ぶから、電波の飛び、スマホやPCで電波の入りを確認するためならLANケーブルなくてもいいのと、あと当然LANケーブル挿してないと電波は飛んでもネットには繋がってないから確認はネットを使ってみるではなく、あくまでスマホの上のとこに出てるWi-Fiのアンテナ(扇形のやつ)で確認だよ
2階、3階に飛ばすんだったら高くして良くなることはあっても悪くなることはないので高さだけでも意味はあるはずだよ
1階と2階を行ったり来たりも面倒ではあるけど、ルーターの向きなんかでも電波の飛びが違ったりってのもあるかな?
書込番号:22766572
>ランプはどちらも点滅、点灯しています。
両方とも点灯の場合は、2.4GHzと5GHzの両方で親機と繋がっているので、
その場合は出来るだけ中継機と子機のリンク速度を確保できるように、
基本的には5GHz接続し、よほど中継機から遠い場合は2.4GHz接続にすれば良いです。
書込番号:22766584
>どうなるさん
ルーターは動かせませんでしたが、中継器を3階にしたらかなり改善されましたので、これで様子を見てみます。
書込番号:22766592 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
詳しく教えて頂きありがとうございました!
書込番号:22766596 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは3階にもそれなりに電波が届いてたってことか
まあ、どっちにせよ0円で改善したということなんで理想の形だね(´・ω・`)
書込番号:22766626
以前のバッファロー製品はA部屋(親機)-B部屋(中継機)に移動した際に自動でB部屋の中継機に切り替えてくれたのですが、こちらの商品にはそういう機能は無いのでしょうか?
WPSで接続した際に同じSSIDが出たものの片方のSSIDに接続した状態のままで不便を感じてます。
移動した際に、うまく親機/中継機それぞれに切り替わらないのは他のメーカーでも起こりうる事です。
バッファローの製品の方ではたまたま起きなかったのでしょう。
うまく切り替わらないのであれば、RE450のSSIDも登録しておいて、もしうまく切り替わっていないようであれば手動でRE450のSSIDに切り替えるというのが一番でしょう。
書込番号:22704526
以前のバッファロー製品にはローミング機能というものが実装されているようでした。
他の製品でも同じような機能はあるようですがこちらでは手動で切り替えが必要な感じっぽいですか。
書込番号:22704604
ローミングは親機と設定が一致していなければならないようで、メーカーが違えばどこか違うのかもしれません。
TP−LINKの無線LANルーターを持っていますが、ローミングについては特に設定などもないですから確認がしにくいですね。
バッファローのローミングの説明を見ると、中継機のSSIDも手動で同じにしなければいけないみたいですけど、RE450は手動で変更されているのでしょうか?
基本中継している親機のSSIDと中継機のSSID両方飛ばしていたはずですので、その辺もうまくいかない理由なのかもしれません。
書込番号:22704680
親機はasusで中継器がバッファローの時は普通にローミング機能を果たしてくれました。
tp-linkでもSSIDを同じにしたのですが、部屋を移動してネットワーク強度が低い場合は一度切断して再接続すると強度が復活するようで面倒にも程があるようです。
少なからず公式にはローミング機能のような記載がないですね。
書込番号:22704697 スマートフォンサイトからの書き込み
家庭用無線子機は接続中の親機/中継機の電波が接続を維持することができないくらい弱くなった場合に、別の接続に切り替えるということはあるが、スマホのようなリアルタイムに最強の電波に切り替えるという積極的な切り替え機能はついていない。
中継機を設置する前でも親機の電波が自室に届いていたのなら、親機から中継機への自動切り替えは起こらないと思う。その場合は手動で切り替えるしか無い。
書込番号:22704789
それがバッファロー製品では出来てたんです。
調べたところSSIDを同じにすると自動で接続先ルータを切り替えてくれるそうですが、デバイスによって出来るもの出来ないものが存在するようですので、この商品とは相性が悪かったということとします。
書込番号:22704876 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID名以外にもローミングのために同じ設定にすべき項目があります。
以下の項目も同じになっていますか?
・認証方式(WPA2-PSK等)
・暗号化方式(AES等)
・暗号化キー
書込番号:22704887
暗号化方式?が選べないようです。にしても恐らくバッファロー製品では昔に何か設定をした覚えがあるので恐らくその辺だと思ってます。しばらく使ってもダメなようであればまた考えます。失礼しました。
書込番号:22705030
クイックセットアップで2.5ghzは簡単に接続できたのですが、5ghzがワイヤレススキャナーで認識しません。アプリでもやったのですが5ghzだけスキャンの時点で出てきません。どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:22571432 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzの電波がそこまで届いているのでしょうか?
その辺はスマホなどで確認されていますか?
あとTP−Linkですから、スキャンは2.4GHz、5GHz別々にスキャンするようになっていますので5GHzの設定のところでスキャンを行っていますか?
それと、両方の電波を受信するように設定もできませんので、どちらか片方を有効にしていると設定できません。
書込番号:22571451
ワイヤレススキャナーを実行している機器が5GHzに対応していないのではないでしょうか?
その機器の型番は?
書込番号:22571469
アプリ Tp-Link Tetherで中継機の状態を確認してください。
書込番号:22571644 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-LINK製品はW52帯しかサポートしていない製品がほとんどです。なので、親機側の設定を見直す必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1314/
書込番号:22600327
当方の環境は、以下2台の親機を所有し1台ずつ検証のためRE450と接続しましたが、
■ 親機
・corega製 CG-WLR300NNH
・Logitech製 WH300AN_DGR
この親機でアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定すると
RE450の5GHZのみ親機と接続不可となります。
ご協力頂ければ嬉しいのですが、
皆さん所有なさってる環境で、親機にアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定をしても
RE450の5GHZと接続できるか検証して頂き、結果を頂けると幸いです。
ちなみに2.4GHZはアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定をしてもRE450とは接続可能です。
RE450のファームウェアは最新版です。
何か考慮漏れをしていませんか?
[無線親機CG-WLR300NNHなど]==無線/有線LAN==[Windows PC]
無線LAN(中継接続)
[中継機RE450]--無線LAN--無線子機
無線親機にネットワーク接続したWindows PCのコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行してください。
> ping [無線子機のIPアドレス]
> arp /a | find "[無線子機のIPアドレス]"
[無線子機のIPアドレス] aa-bb-cc-dd-ee-ff※1
※1
RE200とはMACアドレスの変換ルールが異なる可能性が有りますので、必ず、上記の方法で無線子機のMACアドレスを確認してください。
TP-Link RE200 とMACアドレス
http://iici.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/tp-link-re200-m.html
MACアドレスフィルタリングでは、[aa-bb-cc-dd-ee-ff]を登録/許可する必要があります。
また、当然のことながら、無線親機のMACアドレスフィルタリングを設定する場合、中継機RE450の2.4GHzのMACアドレス、5GHzのMACアドレスも登録/許可する必要があります。
書込番号:21523450
MACアドレスフィルタリングについては、MACアドレスは容易に偽装可能で、ネットワーク上で使用されているMACアドレスも容易に取得可能であることから、気休め程度のセキュリティ対策である点も考慮してください。
近隣からの不正アクセスを防止するためにはMACアドレスによるフィルタリングが(偽装可能なので気休め程度なものの)手軽なのだが、それが面倒という厄介な仕様である。
書込番号:21523481
繋がりますよ!
私も同じ経験したのでお気持ち分かります。
商品交換してもらっても同じ現象だったので。
コマンドプロンプト
C:\>arp -a
で MACアドレス確認して下さい。
書込番号:21531605
>Rogunさん
繋がりました!
本当にありがとうございます!!
6になるんですね...ビックリです(苦笑)
癖があるみたいで、再起動とかすると、ルーターから先のインターネットが繋がらなくなったり...
でも、これで子ども達の遊び道具にタイマーセット出来るので、楽しみです(笑)
書込番号:21531720
>Jeleさん
6ですか 、、同じです ^^
よく ” 癖 ” も分かりましたね 、、感心します
” 癖 ” はどうやら仕様のようで 日本のHPのマニュアルよりは詳しく書いてますが それでも役に立ちませんが ( 苦笑 )
それによると 全て接続された状態で 親機のMACアドレスフィルタリングを有効に との事なので RE450を再起動すれば 「 また初めから設定してね 」 って事ですかね
http://data.vandenborre.be/manual/ZYLIS/TPLINK_M_FR_AC1750%20REPEATER%20RE450.pdf
マニュアルのFAQ Q5.より
それと 我が家も 子ども達の遊び道具にタイマーしたかったので 、、 用途は同じです ^^
今まで制限時間が過ぎても コソコソ隠れて使ってたのが 物理的に繋がらないので 仕方なく明日の用意や 自分の部屋に居ても退屈なんでしょう 家族が集まるリビングに出てきたりと 何か笑ってしまいます ^^
書込番号:21531827
>Rogunさん
そうなんですね...
Rogunさんも我が家と目的が同じ用途なんですね...嬉しいです。
子ども達のリアクションを今晩見るのが、今から楽しみです(笑)
それと、中継器の ”癖”の件もありがとうございます。
本当にありがとうございました。
書込番号:21531842
先日、バッファローのWEX-300からこちらに買い替えました。
Wifiでの中継は問題ないのですが、RE450からGigaイーサでHub(Giga) を通してディスクトップPCにつなげた場合、たまにIPアドレスの取得が出来なくなりつながらなくなります。
2台のディスクトップPCをつなげてますが、2台とも同様につながらなくなります。
不思議なのは、一台はちゃんとつながっているのに、もう一台はだめということがあります。
LANケーブルはGiga イーサネット用のものに交換してます。
Wifi中継での接続は問題ないのに、イーサネットだとだめなので、原因がつかめません。
Hub (Giga) を交換してみましたが、それも症状は変わりませんでした。
すべての機器の電源を入れなおしましたが、それもダメでした。
どなたか同様な症状で、解決した方がいましたら、アドバイスを頂けないでしょうか。
RE450にPCを有線LAN接続した場合のことですよね。
その時PCのIPアドレスは169.254.xx.xx のような値になるのでしょうか?
RE450が無線LAN接続している親機がルータとして機能しているのでしょうか?
書込番号:21167678
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
はい、そうです。
Windows 10 のCMDから ipconfig と打つと、
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::782f:d7bb:ad2:5d4e%17
自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . . .: 169.254.93.78
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:
となってまして、普通の192.168.0.7 とは別物になってます。
Wifi 親機(IO Data WN-AX1167GR)からさらにNEC Aterm BL190HW というのにつながってNECの端末がアドレスを割り振ってます。
先ほども症状が再発したので、HUBを抜いて直接LANケーブルをRE450に繋げたら、なぜかネットワークが復活しました。
HUBがなにか異常検出して、接続を遮断しているのでしょうか?
HUBはバッファロー LSW4-GT-5EPL/BKです。
書込番号:21167774
HUBは異常検知して通信を止めることは基本的にはないです。
もしかしたら、LSW4-GT-5EPLとRE450との間の有線LANが
ダウンしていたのかも知れません。
復活したのなら、取りあえずは様子をみて、
再現するようだと、LANケーブルを交換してみた方が良いかも。
書込番号:21167805
自動節電機能が悪さしているのかもね
書込番号:21167853
>toshi0905さん
〉サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
個人ユーザの多くの方は、サブネットマスクを24bitにしているように思っているのですが、
toshi0905さんのお宅では、サブネットマスクを16bitにで統一されておられますか?
ルータのサブネットマスクが24bitで、パソコンのサブネットが16bitということはありませんよね?
見当違いのレスかも知れませんが、ご容赦ください。
書込番号:21167864
>papic0さん
ご指摘ありがとうございます。
正常な時は
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.7
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.0.1
となってます。
サブネットマスクまでおかしいのは、確かに変ですね。
書込番号:21167882
いいえ、仕様通りです。
Auto IP(APIPA)ではサブネットマスクは255.255.0.0です。
http://www.wdic.org/w/WDIC/APIPA
Auto IPではDHCPサーバーからIPアドレスを受け取るのではなく、
自分自身で判断して勝手に割り振ったIPアドレスですが、
インターネットへの到達性はないです。
書込番号:21167910
APIPAでサブネットを割り当ているのだから、別におかしくはないと思うが…
http://d.hatena.ne.jp/ogohnohito/20111001/p1
書込番号:21167911
>toshi0905さん
〉HUBがなにか異常検出して、接続を遮断しているのでしょうか?
〉HUBはバッファロー LSW4-GT-5EPL/BKです。
LSW4-GT-5EPL/BKのループ検知機能が誤動作したことはありませんね?
LSW4-GT-5EPL/BKの写真を見たところ、背面右端の端子だけ、ピンの映り方が他の端子と違うようですが、特定の端子だけがアップリンク用になっていますか?
仮にそのようなアップリンク端子が 決まっている場合に、その端子とRE450を繋いでいますか?
書込番号:21167952
もう使ってませんがRE450にギガハブつけて使ってました
169.254になるのはインターネット接続不能になる定番のパターンだと思うですが
私が使ってた限りこれでは発生しておりませんので多分RE450のバグではないと思います
ハブをかえても発生するなら親機(との相性みたいなものかな?)のせいでは?と思いますが
ただルーターも含めての電源ONOFFでなおらない?のは不思議です
書込番号:21168031
これとは全く違いますが
親機A
子機Bと子機C(まったく同一のもの)
を使ってた時に子機Bでも子機Cでもおんなじ事象が起きたことはあります
状況からして相性としか思えないので買い替えに走りましたがw
そういうときでも親機子機の電源ONOFFでなおりましたけどね…
書込番号:21168066
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
>toshi0905さん
勉強になりました。ありがとうございます。
(誤って、169.254.0.0/24だと思っていました)
書込番号:21168225
みなさん、コメントありがとうございます。
今試しにやっているのは、RE450のWifi中継機能をOFFにして、イーサネットだけ使ってみてます。
どうしてかと言うと、Wifi親機とRE450の間で、なにか干渉を起こしているかもしれないからです。
これでうまくいってくれるといいのですが、ちょっと様子を見て、また報告します。
書込番号:21169651
>toshi0905さん
ご参考
中継機のLAN 端子と親機との間のWiFi 通信については、5GHz に指定することと2.4GHzに指定することができるように思いました。(RE450ではないTp-Link 製中継機の取説を見たのかもしれません)
書込番号:21169674
>papic0さん
RE450にリモート接続すると、2.4GHz, 5GHz それぞれ中継機能をON/OFFすることが出来ます。
いまは、先ほどの書き込みをしたように、両方ともOFFにして、イーサネットがつながるか様子を見てます。
書込番号:21169684
元々中継機として本機を使っていたようですから、
親機との接続に使っている周波数とは違う方の周波数の中継は有効にしておいても、
親機との通信とは干渉はしないです。
例えば親機と本機を5GHzで接続している場合は、
2.4GHzでの中継は有効にしておいて、5GHzの方だけを無効にする。
書込番号:21169876
>羅城門の鬼さん
誤解を招いてすみません、中継器としては使う必要はないんです。家の中どこでも親機のWifiはつながります。
気になったのは、親機のWifi電波が強いので、中継器のRE450とパケット送信のタイミングがわずかに重なっているかもしれません。
いまのところRE450の中継機能をOFFにして、IPアドレスがおかしくなる現象はでなくなりました。
もうしばらく様子を見て、大丈夫そうなら、設定を戻して現象が再現しないか確認してみます。
書込番号:21170052
それならば、第3者から見ると、
親機と本機との間の無線LAN区間は繋がっていたという前提が崩れるので、
親機と本機との間の無線LAN区間も疑う必要があります。
つまり、今まではLSW4-GT-5EPLあたりが怪しそうでしたが、
そうとは限らないという事です。
親機と本機との距離や障害物の状況は?
書込番号:21170220
>羅城門の鬼さん
お手数をおかけいたします。
>親機と本機との距離や障害物の状況は?
木造二階建てで、Wifi親機は一階で、RE450は二階です。
距離的にはそんなに離れてません。
実際には家が小さいので、一階にあるWifi親機の電波で家全体がカバーできます。
逆に言うと、親機の電波がこんなに強いところで中継器を使うと、何か不具合があるかもしれません。
先ほどRE450のWifi中継機能をいったんOFFにして、安定してイーサネットがつながるようになりました。
中継機能を再びONにして、設定を以前と同じにしましたが、IPアドレスが取得できない症状が出なくなってしまいました。
ネットワーク機器すべての電源を何度か入れなおしたり、リセットしただけで、なおるものなのでしょうか?
原因がつかめないので、ちょっと気持ちが悪いのですが、このまま安定して使えるなら、これ以上いじるのはやめようかと思います。
書込番号:21170301
そんなすぐ判断できるほどの頻度で発生してたんですか?
私が別機器で経験したことあるのは1週間に1回程度でしたけど…
書込番号:21170326
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
無線LAN中継機・アクセスポイント
