RE450
- 2.4GHz(450Mbps)と5GHz(1300Mbps)のデュアルバンド対応無線LAN中継機。3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させる。
- ギガビット対応のイーサネットポートを備え、高性能のイーサネットコンバーターとしても利用可能。ランプが信号の強弱を示し、最適な設置場所を探せる。
- 有線ルーターと接続して無線のアクセスポイントとしても利用でき、メーカーや型番を問わず、どのような無線LANルーターとも組み合わせて使える。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2021年10月14日 12:53 | |
| 4 | 2 | 2021年6月6日 08:41 | |
| 1 | 4 | 2020年11月25日 15:02 | |
| 16 | 16 | 2021年2月9日 03:00 | |
| 0 | 2 | 2020年10月24日 14:16 | |
| 1 | 3 | 2020年10月26日 19:57 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450
他の方の環境と似ていますが、NURO光G2VのF660A(ONU)が2F居間に、3Fの部屋にWIFIが弱いのでRE450を階段に設置し中継器として使用していました。しかしZOOMですぐ不安定になるので、ONUとRE450をカテ6.で有線接続しRE450をブリッジモードにしました。当然3Fはバリバリ繋がりますが、逆に2FではWIFIが微小になりました。どうやらONUではなくブリッジのWIFIを拾っているようです。ONUのWIFIは死んだのか、というのは、RE450(ブリッジ)の電源を切るとPCもスマホもWIFIがなくなるのです。ブリッジを付けた場合、メインルータつまりF660Aそのものにも何か設定変更が必要でしょうか?
たとえ中継器をブリッジにしても、メインルータは何も変更せずOKと思っていました。SSIDの競合などがあるのでしょうか?詳しい方、ぜひ知恵をお貸しください。
有線でRE450と接続しているので、無線LAN関係で特に設定を変更する必要はないはずですが。
元々RE450を設置する前は2階でもF660Aに接続していたはずですが、そのときは特に問題なくF660Aに接続して十分な電波を受信できていたのでしょうか?
現状RE450と接続しているLANケーブルを取り外すと、2階ではF660Aと十分な強さの電波で通信できるのでしょうか?
基本的にLANケーブルでつないだからといって勝手にF660Aの設定が変わるはずはないので、2階では電波の弱い3階のRE450に接続せず、電波の強いはずの2階のF660Aに接続されるはずです。
RE450と接続しているLANケーブルを取り外してもF660A自体の電波が十分な強さで受信できないのであれば、一度設定を確認してみた方がよいでしょう。
2.4GHzと5GHzの無線LANが有効になっているか、電波出力が弱くなっていないか(100%が最大)、この設定部分だけでも変更されていないか確認してみてください。
変更されていなくてもF660A自体の電波が十分な強さで受信できていないなら、F660Aの故障も考えられます。
あと、PCやスマホなどの子機はF660AとRE450の両方のSSIDを登録しているのでしょうか?
F660AのSSIDを受信できているのであれば、もう一度登録のし直しをしてみてもいいかもしれません。
書込番号:24376319
非常に不思議な状態ですね。
PC / Android に WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
F660Aの近くでこのアプリを起動し、ネットワークを検索すると、
F660AのSSIDは表示されますか?
表示されるようだと、F660Aの無線LAN機能は生きていますので、
PCやスマホのF660AのSSIDを一旦削除して、
再度接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16232.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5084
これで再度F660Aに無線LAN接続されるようになりませんか?
特には設定は不要です。
確かに電波の干渉はありえますが、
通常はそれでSSIDが見えなくなることはないです。
書込番号:24376341
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ご支援ありがとうございます。
私の中途半端な説明でも的確に事態をご理解いただき、わかりやすい説明を頂きました。記載いただいた内容、良く理解できました。お二人のおっしゃる内容、私も全くその通りだと思います。中継器をブリッジ接続しただけで、他は何ら手を加えていないルータ(ONU)のWIFIが消えることはないはずと思います。ルータの設定は5GHz、2,4GHzとも有効してしています。その上でRE450の有線を抜き電源を落としても、2FのONUのWIFIが見つかりません。
NUROのサポートにも問い合わせました。本来、RE450は上位機のSSIDを表示するので、本来SSIDは周波数ごとに同じものが2つずつ表示されるはず、とのことですが、一つづつしか表示されません。
とりあえずの策として、F660Aの故障の可能性も考慮し機器交換することになりました。WIFIのランプ自体は点灯しているのですが。不思議な状態ですので、交換後にまたここに報告させてもらいます。
書込番号:24376452
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
お二人に頂いたご意見、全くその通りでした。NUROのルータを交換すると、ルータのある2階でもエクステンダーのある3階でもつながるようになりました。最初にルータが来たときからWiFiが弱いと感じてましたが、故障で完全にダメになったと思われます。NURO支給のルータは性能が悪いとは聞いてましたが、その通りでした。もしかすると、ワンフロアでもエクステンダーが必要かもしれません。ご支援ありがとうございました。
書込番号:24395290
壁にある2口コンセントには微妙に使えません。買ってみて気が付いたのですが、どちらか片方のコンセント口を半分隠してしまいます。だけなら蛸足配線を防ぐ意味で良いのかも知れませんが、デザイン的にわずかな傾斜がついていて、ゴミが溜まり易く発火の危険があります。半分隠すところがポイントでコンセントキャップをつけることで防ぐことさえ出来ないからです。安全のためには買わないことを強くお勧めします。
この機器に限った話ではないですが、デザイン性や取付方法で近接のコンセント口が使えない設計は困ります。
幸い私がレンタルしているNECのPA-W1200EXは、2口コンセントの下側仕様ですので、上側は使えてます。
パナソニックの電池充電器も下側使用の仕様ですね。でもLEDlanpが見えにくいんですよね。逆さにして無理矢理lanpが見えるようにして取り付けることもあります。
此の機種は逆さまにしたらまずいんですかね?
床に当たるとか、使わない入線口に埃がはいるとか。
(*^_^*)
書込番号:24174516
仕様を見ると「CE, FCC, RoHS」と書いてありますが、日本の認証は取得しているのでしょうかね?
常時通電する製品なので、重要な確認ポイントだと思います。
てか、中華物は痛い目にあっていますので買いませんけどねw
書込番号:24174581
1階でnuro光のONU、ZXHN F660Aを利用しています。
2階寝室に設置しているテレビ(REGZA Z1)でyoutubeなどみる際にAmazonファイヤースティックで見ているのですが
少し電波が悪く動画がとまったりしてしまうので
こちらの中継器の利用を検討しています。
また1階リビングに設置しているREGZA M540Xと
レグザリンクシェアで繋いで
1階リビングのM540Xで録画した番組を2階寝室のZ1で見たいのですが
レグザリンクシェアの説明に『同じ家庭内ネットワーク(LAN)のレグザに接続する必要があります』とあったのですが
1階リビングのM540Xはnuro光のZXHN F660Aと有線接続しております。
こちらの中継器と寝室のZ1を有線接続すると
同じ家庭内ネットワークに接続していることになりますか?
中継器利用で同じ家庭内ネットワークとなりレグザリンクシェアが利用できますでしょうか?
また中継器を利用するのがはじめてで
もう少し安いRE200も検討しております。
オススメがありましたら教えてください。
書込番号:23805729 スマートフォンサイトからの書き込み
『1階でnuro光のONU、ZXHN F660Aを利用しています。』
無線LANネットワークについては、利用環境によってネットワークスループットが大きく変化します。
可能であれば、1階と2階の階跨り部に有線LANを敷設した方がネットワークは安定します。ご検討をしては如何でしょうか?
中継機の設置場所は、1階ZXHN F660Aと2階Z1の中間位置よりも親機ZXHN F660Aに近いところに設置する必要があります。
スマートフォンやノートPCなどを使って、電波強度を測定して、中継機の設置場所を調査する必要があります。当然のおとながら中継機の電源も取れる条件も同時に考慮する必要があります。
『もう少し安いRE200も検討しております。』
中継機の仕様面では、親機ZXHN F660Aが11ac最大1,300Mbps対応のようですので、RE450の方が宜しいかと思います。
新型ONU 11ac対応 ZXHN F660AとHG8045Qの詳細は?
11acの最大の特徴 最大速度は?
一方今回の新型ONUである「ZXHN F660A」と「EchoLife HG8045Q」は、最大速度は1300Mbpsとなりました。
アンテナ数が送信3 受信3の3×3となり、チャネル帯域幅は、前機種の2倍、80Mhzに。
その結果、速度が大幅に向上し、最大速度1300Mbpsになったわけです。
https://xn--nuro-ec4c955q3ibyw2bgf2b038c.jp/onu11ac-zxhn-f660a-hg8045q/
RE450
AC1750 無線LAN中継器
・AC1750 デュアルバンド Wi-Fi - 2.4GHz(450Mbps) + 5GHz(1300Mbps)のデュアルバンドWi-Fiを同時に利用することが可能です。
・3本の外付けアンテナ - 3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させます。
・ギガビットイーサネットポート - ギガビット対応のイーサネットポートを備えているので高性能のイーサネットコンバーターとしても利用可能です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re450/
RE200
AC750 無線LAN中継器
デュアルバンドで最大750Mbpsの転送速度 ==> 2.4GHz 300Mbps+5GHz 433Mbps
イーサネットコンバーター
RE200にはLANポートがあり、そこからテレビやデスクトップPCなどの無線機能を持たない機器への無線ブリッジとしても機能します。複数の機器がある場合はスイッチングハブなどを挟めばより多くの機器を接続することが可能です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/
書込番号:23807590
『中継器利用で同じ家庭内ネットワークとなりレグザリンクシェアが利用できますでしょうか?』
有線LANを敷設し、無線親機をブリッジモードで増設した場合、無線親機に中継器を中継接続した場合でも親機ZXHN F660Aと同一ネットワークで接続可能です。
書込番号:23807601
ここで言う同じネットワークとは同じセグメントと同義でしょうから、
複数のルータによりセグメントが分離されていなければ良いです。
つまり中継器にはルータ機能がありませんので、
中継器を使っても別々のネットワークになる訳ではないです。
なので、レグザリンクシェアは利用可能なjavascript:FunIconWindow()のでは。
>また中継器を利用するのがはじめてで
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf
のP6 - P7によると F660A はアンテナ3本で11ac対応であり、
5GHzでの最大リンク速度は1300Mbpsです。
一方RE450は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re450/#specifications
によると、こちらもアンテナ3本で11ac対応であり、
つまり仕様が合っています。
しかし、RE200は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re200/#specifications
によると5GHzはアンテナ1本のようで、
最大リンク速度は433Mbpsです。
なので、RE450とRE200の二択ならば、
RE450の方がF660A に合っていますので、
RE450の方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23809233
回答ありがとうございます!
まとめてのお返事で申し訳ございません。
お二方ともすすめていただいたRE450を購入してみようと思います!
中継器の利用がはじめてだったのでとても参考になりました。
書込番号:23810317 スマートフォンサイトからの書き込み
先日中継機を購入しtetherアプリで設定をしました。
アプリでは中継機に繋がっているようですが、中継機から出ているwifiに接続しようとするとインターネット未接続でwifiに繋がりません。
家のネットはアイネットで埋め込み式のルーターになっている為アプリでの設定をしました。
有線のpcでもネットが繋がらない状態です。
何か設定などがおかしいのでしょうか?
中継機のランプは青色で全て光っています。
書込番号:23792576 スマートフォンサイトからの書き込み
大元のアイネットの方はインターネットに繋がっているのでしょうか?
RE450が無い状態で、スマホやPCはインターネットに繋がっていたのでしょうか?
RE450は中継専用機ですので、親機との接続さえしてしまえば特に設定しなくても良いはずです。
画像を見る限り大元のWiFi機器には接続自体出来ているようですので、RE450側は問題は無いように思うのですが。
書込番号:23792657
中継機から出ているWi-Fiに接続しようとすることが問題なのかもしれません。
一般的には、
元ルータと中継機が接続されている場合、
ユーザは元ルータのSSIDを選ぶと、
中継機が近くにある場合は中継機経由で元ルータと接続され、インターネットに接続されます。
書込番号:23792681 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
おおもとのアイネットは物件についていて入居時から使える状態です。
wifiも問題なく使えています。
特に中継機を挟まなくても利用できるのですが、
有線LANが一箇所しかなかった為、
pcを置く部屋に有線用で中継機を購入しました。
>papic0さん
元ルーターのSSIDと中継機のSSIDは別にしている為ネット接続ができていないので有れば中継機の意味が無いような気が。
wifiとしては繋ぐ予定はないのですが、設定が完了しているか確認するために中継機側のwifiに繋いだ所インターネット未接続になっています。
また有線のpcでもネットが使えない状態です。
書込番号:23792693 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線LANが一箇所しかなかった為、
それならネットワークハブを購入し壁のLANポートに接続し、ネットワークハブから使う部屋荷まで届く長いLANケーブルを使う方が通信速度を維持できて良いかと思いますけど。
参考
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > 比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001265009_K0000873901_K0001286241_K0000776951&pd_ctg=0074&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,102_2-1-2
書込番号:23792704
>EPO_SPRIGGANさん
LANケーブルは考えていたのですが、
かなり長い距離を這わせないといけないので、
見た目上スッキリさせたくて中継機を購入しました。
なので、おおとものネット設定に問題あるのか、中継機自体が不良品なのか、それとも私の設定がだめなのか確認できたらと思っています。
書込番号:23792732 スマートフォンサイトからの書き込み
>wifiも問題なく使えています。
大元の親機まではインターネットに繋がっているものの、
RE450が親機に無線LAN接続出来ていないようですね。
親機とRE450との距離はどれ程なのでしょうか?
また障害物の状況は?
要因切り分けのため一時的にでもRE450を親機の近くに持って行けば
RE450経由でインターネットにアクセス出来ますか?
例えばRE450にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:23792908
:ケーブルの端子がひとつでも浮いた状態で繋がっているように見えて繋がっていないと言うことがあるので、差し込まれているから大丈夫だろうは、盲点です。また、ケーブル同士をコネクターで繋げてある場合も、コネクターとの接触が不良で綱がつていないという尊もあるので要注意です。ケーブルの止め金具的な役目をするプラスチックの爪が折れている物は、抜けやすいのでこういう物と中継プラグとを繋げない方が賢明です。要は古いケーブルの痛んでいる物は好ましくありません。
書込番号:23792915
『家のネットはアイネットで埋め込み式のルーターになっている為アプリでの設定をしました。
有線のpcでもネットが繋がらない状態です。』
「埋込無線LAN設備」の電源ボタンが操作できるようですので、電源ボタンのOFF/ONを試しては如何でしょうか?
RE450の設定が正常に完了していれば、自動で「埋込無線LAN設備」に中継接続するはずです。
●アイネット接続マニュアル
■埋込無線LAN設備での注意事項
記載されたSSIDが見えない場合、電源ボタンのOFF/ONをお試しください。
※電源の形状が右記の場合はボタンが押し込まれた状態がONとなります。うまく押せない場合は爪楊枝等を使用してください。
https://ainet.life/support/pdf/manual_02.pdf
書込番号:23793060
>羅城門の鬼さん
また障害物の状況は?
10メートルくらいです。
障害物は階段とトイレを挟んでいます。
要因切り分けのため一時的にでもRE450を親機の近くに持って行けば RE450経由でインターネットにアクセス出来ますか?
できません。
できません。インターネット未接続です。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ケーブルだけでなくwifiでもインターネット未接続の状態です。
>LsLoverさん
電源のオンオフしましたが改善ないですね。
サポートの方に問い合わせしたのですが、
1.親機の2.4GHzと5GHzのチャンネルを適当な数字へと固定します。
2.古いWiFi機器が無い場合、親機の暗号化方式をWPA2 AESに固定します。
3.親機にMACアドレス制限を設定されている場合は解除します。
上記をアイネットに確認して試してみようと思います。
皆さんありがとうございます😭
もし改善方法ありそうならアドバイスお願いします。
書込番号:23796075 スマートフォンサイトからの書き込み
yama22さん
他の人が書いた内容を引用する時は、'>'などなにか印を付けて、
引用していることを明示して下さい。
そうでないとyama22さんが書いた内容なのか他の人が書いた内容なのか
見分けが付きません。
前後を良く読めば何となく判りはしますが、それでも読みにくいです。
>できません。
電波強度が弱いとか言った要因ではないようですね。
>できません。インターネット未接続です。
これで親機にRE450が無線LAN接続出来ていないことがほぼ確定ですね。
5GHzの場合はW52のCH36/40/44/48のどれかにした方が無難です。
もしかするとRE450がW52以外のCHには対応していない可能性もありえますので。
書込番号:23796192
>羅城門の鬼さん
読みにくくなってすみませんでした。
アドバイスありがとうございます♪
やはり繋がっていないですよね。
明日CH固定してみます!
書込番号:23796429 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
アイネット(プロバイダー)に確認したところCH固定はできないようです。
また、親機の暗号化方式はWPA2 AESに固定されていました。MACアドレス制限は設定されていない状態です。
tp-linkのサポートにかけてみましたが、リセットして設定し直してしか言われず、当然改善しないため返品しようか考えています。
CH固定って絶対にしないと繋がらないとかあるのでしょうか?
書込番号:23801763 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzに関しては、国内メーカ品だとW53/W56にも通常は対応していますが、
海外メーカ品だとW53/W56に対応していないケースはあります。
しかし、2.4GHzだとほぼ大丈夫だと思います。
書込番号:23801834
>羅城門の鬼さん
そうなんですね。
ありがとうございます!!
初期不良の可能性とかもあると思うので、あとはtp-linkのサポートさんに問い合わせしてなんとかしてみます!
書込番号:23802030 スマートフォンサイトからの書き込み
突然のご連絡失礼いたします。先日型式は異なりますが、当方同じ問題に直面いたしました。その後、どう対処されましたかご教授頂けますと幸いです。お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:23955038 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamy26さん
結論から言うと接続は出来ませんでした。
TP-LINKのサポートで相談し、中継機の故障も考えられると言うことで、送って確認してもらいましたが中継機に異常はなし。返金での対応して頂きました。
TP-LINKのサポートの方も言っていましたが、埋め込み式のwi-fiと相性が悪く繋がらないと問い合わせが多いようです。もしお困りでしたらサポートへ問い合わせされるのが一番だと思います。
書込番号:23955199 スマートフォンサイトからの書き込み
現在RE200を使っていて、もう少しWi-Fi速度を上げたいなと思いこちらの商品の購入を検討しています
ですがamazonのレビューとかを見る感じ、RE200よりもRE450のほうが広範囲に繋がると書かれていて電波速度の変化に関してはあまり書かれていませんでした
Wi-Fiはeo光1Gbpsプランです
ルーターは一階に繋がっていて階段を上がってすぐの二階の部屋にPCを置いています
木造建築です
そしてRE200を部屋内に置きそれとPCを有線でつなげており、現在時刻(AM1:45)時点で上りも下りも90Mbpsくらいです
このRE450を買って100〜110Mbpsくらいがでたらいいなと思ってます
RE450に変えてこれくらいの速度はでますか?
回答、お待ちしております
多分そんなに良くはならないと思いますよ。
100〜110Mbpsくらいまで通信速度が上がればほんとに御の字かと思います。
受信する中継機側を変更したところで親機の電波の強さは変わりません。
受信感度がいくらか違えばいくらか通信速度が上がるかもしれませんけど、上がるかどうかも疑問です。
RE450はアンテナの本数が増え最大通信速度が上がっていますが、親機の性能はどうなのでしょう?
アンテナ1本の5GHzの最大通信速度が433Mbpsのような製品ではまず変化しないでしょう。
アンテナが2本以上(最大通信速度が866Mbps以上)でもいくらも通信速度が上がらないかもしれません。
うちでアンテナ1本の無線LANルーター2台で通信していたときと、アンテナ2本の無線LANルーター2台で通信したときでは10Mbpsも上がりはしませんでした。
鉄筋コンクリで環境的に厳しいからなのかもしれませんけど。
インターネット回線は実際どのくらい通信速度が出ているのでしょう?
eo光1Gbpsプランということですが有線LANで計測して、どのくらいの通信速度が出ているかによっても変わってくると思いますが。
書込番号:23744620
を見れば判りますが、RE200は有線LANが100Mbpsですので、
それがボトルネックになっている可能性が高そうです。
一方RE450は
によると、1Gbpsに対応しています。
なので、RE200の有線LANがボトルネックになっている場合は、
100Mbpsを超える可能性が高いです。
>Wi-Fiはeo光1Gbpsプランです
eo光の多機能ルータ(eo-RT100)でしょうか?
https://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf
RT100だと11ac対応でアンテナ3本です。上記マニュアルP182参照。
一方RE200はアンテナ1本で、RE450はアンテナ3本ですので、
無線LANに関してもRE450にすれば向上しますので、
速度改善出来る可能性が高いのでは。
書込番号:23745313
>ディーガが使えなくなってしまいました
どのように使えなくなったのですか?
ディーガの型番は?
ディーガの電源OFF/ONや、リセットでも復活できませんか?
書込番号:23732360
ディーガは、DMR−BWR500で画面がでなくなった。再起動しても変わりません。
書込番号:23732935
よく調べてみたところ、HDMIケーブルの不良が原因でした。有難うございました。
書込番号:23749877 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
無線LAN中継機・アクセスポイント
