RE450
- 2.4GHz(450Mbps)と5GHz(1300Mbps)のデュアルバンド対応無線LAN中継機。3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させる。
- ギガビット対応のイーサネットポートを備え、高性能のイーサネットコンバーターとしても利用可能。ランプが信号の強弱を示し、最適な設置場所を探せる。
- 有線ルーターと接続して無線のアクセスポイントとしても利用でき、メーカーや型番を問わず、どのような無線LANルーターとも組み合わせて使える。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2018年1月22日 11:15 | |
| 13 | 31 | 2017年10月5日 22:29 | |
| 0 | 3 | 2017年8月27日 11:09 | |
| 11 | 14 | 2017年8月18日 16:46 | |
| 4 | 8 | 2017年8月5日 23:47 | |
| 57 | 7 | 2017年7月2日 17:50 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450
当方の環境は、以下2台の親機を所有し1台ずつ検証のためRE450と接続しましたが、
■ 親機
・corega製 CG-WLR300NNH
・Logitech製 WH300AN_DGR
この親機でアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定すると
RE450の5GHZのみ親機と接続不可となります。
ご協力頂ければ嬉しいのですが、
皆さん所有なさってる環境で、親機にアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定をしても
RE450の5GHZと接続できるか検証して頂き、結果を頂けると幸いです。
ちなみに2.4GHZはアクセス制限(MACアドレスフィルタリング)の設定をしてもRE450とは接続可能です。
RE450のファームウェアは最新版です。
何か考慮漏れをしていませんか?
[無線親機CG-WLR300NNHなど]==無線/有線LAN==[Windows PC]
無線LAN(中継接続)
[中継機RE450]--無線LAN--無線子機
無線親機にネットワーク接続したWindows PCのコマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行してください。
> ping [無線子機のIPアドレス]
> arp /a | find "[無線子機のIPアドレス]"
[無線子機のIPアドレス] aa-bb-cc-dd-ee-ff※1
※1
RE200とはMACアドレスの変換ルールが異なる可能性が有りますので、必ず、上記の方法で無線子機のMACアドレスを確認してください。
TP-Link RE200 とMACアドレス
http://iici.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/tp-link-re200-m.html
MACアドレスフィルタリングでは、[aa-bb-cc-dd-ee-ff]を登録/許可する必要があります。
また、当然のことながら、無線親機のMACアドレスフィルタリングを設定する場合、中継機RE450の2.4GHzのMACアドレス、5GHzのMACアドレスも登録/許可する必要があります。
書込番号:21523450
MACアドレスフィルタリングについては、MACアドレスは容易に偽装可能で、ネットワーク上で使用されているMACアドレスも容易に取得可能であることから、気休め程度のセキュリティ対策である点も考慮してください。
近隣からの不正アクセスを防止するためにはMACアドレスによるフィルタリングが(偽装可能なので気休め程度なものの)手軽なのだが、それが面倒という厄介な仕様である。
書込番号:21523481
繋がりますよ!
私も同じ経験したのでお気持ち分かります。
商品交換してもらっても同じ現象だったので。
コマンドプロンプト
C:\>arp -a
で MACアドレス確認して下さい。
書込番号:21531605
>Rogunさん
繋がりました!
本当にありがとうございます!!
6になるんですね...ビックリです(苦笑)
癖があるみたいで、再起動とかすると、ルーターから先のインターネットが繋がらなくなったり...
でも、これで子ども達の遊び道具にタイマーセット出来るので、楽しみです(笑)
書込番号:21531720
>Jeleさん
6ですか 、、同じです ^^
よく ” 癖 ” も分かりましたね 、、感心します
” 癖 ” はどうやら仕様のようで 日本のHPのマニュアルよりは詳しく書いてますが それでも役に立ちませんが ( 苦笑 )
それによると 全て接続された状態で 親機のMACアドレスフィルタリングを有効に との事なので RE450を再起動すれば 「 また初めから設定してね 」 って事ですかね
http://data.vandenborre.be/manual/ZYLIS/TPLINK_M_FR_AC1750%20REPEATER%20RE450.pdf
マニュアルのFAQ Q5.より
それと 我が家も 子ども達の遊び道具にタイマーしたかったので 、、 用途は同じです ^^
今まで制限時間が過ぎても コソコソ隠れて使ってたのが 物理的に繋がらないので 仕方なく明日の用意や 自分の部屋に居ても退屈なんでしょう 家族が集まるリビングに出てきたりと 何か笑ってしまいます ^^
書込番号:21531827
>Rogunさん
そうなんですね...
Rogunさんも我が家と目的が同じ用途なんですね...嬉しいです。
子ども達のリアクションを今晩見るのが、今から楽しみです(笑)
それと、中継器の ”癖”の件もありがとうございます。
本当にありがとうございました。
書込番号:21531842
先日、バッファローのWEX-300からこちらに買い替えました。
Wifiでの中継は問題ないのですが、RE450からGigaイーサでHub(Giga) を通してディスクトップPCにつなげた場合、たまにIPアドレスの取得が出来なくなりつながらなくなります。
2台のディスクトップPCをつなげてますが、2台とも同様につながらなくなります。
不思議なのは、一台はちゃんとつながっているのに、もう一台はだめということがあります。
LANケーブルはGiga イーサネット用のものに交換してます。
Wifi中継での接続は問題ないのに、イーサネットだとだめなので、原因がつかめません。
Hub (Giga) を交換してみましたが、それも症状は変わりませんでした。
すべての機器の電源を入れなおしましたが、それもダメでした。
どなたか同様な症状で、解決した方がいましたら、アドバイスを頂けないでしょうか。
RE450にPCを有線LAN接続した場合のことですよね。
その時PCのIPアドレスは169.254.xx.xx のような値になるのでしょうか?
RE450が無線LAN接続している親機がルータとして機能しているのでしょうか?
書込番号:21167678
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
はい、そうです。
Windows 10 のCMDから ipconfig と打つと、
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::782f:d7bb:ad2:5d4e%17
自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . . .: 169.254.93.78
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:
となってまして、普通の192.168.0.7 とは別物になってます。
Wifi 親機(IO Data WN-AX1167GR)からさらにNEC Aterm BL190HW というのにつながってNECの端末がアドレスを割り振ってます。
先ほども症状が再発したので、HUBを抜いて直接LANケーブルをRE450に繋げたら、なぜかネットワークが復活しました。
HUBがなにか異常検出して、接続を遮断しているのでしょうか?
HUBはバッファロー LSW4-GT-5EPL/BKです。
書込番号:21167774
HUBは異常検知して通信を止めることは基本的にはないです。
もしかしたら、LSW4-GT-5EPLとRE450との間の有線LANが
ダウンしていたのかも知れません。
復活したのなら、取りあえずは様子をみて、
再現するようだと、LANケーブルを交換してみた方が良いかも。
書込番号:21167805
自動節電機能が悪さしているのかもね
書込番号:21167853
>toshi0905さん
〉サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
個人ユーザの多くの方は、サブネットマスクを24bitにしているように思っているのですが、
toshi0905さんのお宅では、サブネットマスクを16bitにで統一されておられますか?
ルータのサブネットマスクが24bitで、パソコンのサブネットが16bitということはありませんよね?
見当違いのレスかも知れませんが、ご容赦ください。
書込番号:21167864
>papic0さん
ご指摘ありがとうございます。
正常な時は
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.7
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.0.1
となってます。
サブネットマスクまでおかしいのは、確かに変ですね。
書込番号:21167882
いいえ、仕様通りです。
Auto IP(APIPA)ではサブネットマスクは255.255.0.0です。
http://www.wdic.org/w/WDIC/APIPA
Auto IPではDHCPサーバーからIPアドレスを受け取るのではなく、
自分自身で判断して勝手に割り振ったIPアドレスですが、
インターネットへの到達性はないです。
書込番号:21167910
APIPAでサブネットを割り当ているのだから、別におかしくはないと思うが…
http://d.hatena.ne.jp/ogohnohito/20111001/p1
書込番号:21167911
>toshi0905さん
〉HUBがなにか異常検出して、接続を遮断しているのでしょうか?
〉HUBはバッファロー LSW4-GT-5EPL/BKです。
LSW4-GT-5EPL/BKのループ検知機能が誤動作したことはありませんね?
LSW4-GT-5EPL/BKの写真を見たところ、背面右端の端子だけ、ピンの映り方が他の端子と違うようですが、特定の端子だけがアップリンク用になっていますか?
仮にそのようなアップリンク端子が 決まっている場合に、その端子とRE450を繋いでいますか?
書込番号:21167952
もう使ってませんがRE450にギガハブつけて使ってました
169.254になるのはインターネット接続不能になる定番のパターンだと思うですが
私が使ってた限りこれでは発生しておりませんので多分RE450のバグではないと思います
ハブをかえても発生するなら親機(との相性みたいなものかな?)のせいでは?と思いますが
ただルーターも含めての電源ONOFFでなおらない?のは不思議です
書込番号:21168031
これとは全く違いますが
親機A
子機Bと子機C(まったく同一のもの)
を使ってた時に子機Bでも子機Cでもおんなじ事象が起きたことはあります
状況からして相性としか思えないので買い替えに走りましたがw
そういうときでも親機子機の電源ONOFFでなおりましたけどね…
書込番号:21168066
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
>toshi0905さん
勉強になりました。ありがとうございます。
(誤って、169.254.0.0/24だと思っていました)
書込番号:21168225
みなさん、コメントありがとうございます。
今試しにやっているのは、RE450のWifi中継機能をOFFにして、イーサネットだけ使ってみてます。
どうしてかと言うと、Wifi親機とRE450の間で、なにか干渉を起こしているかもしれないからです。
これでうまくいってくれるといいのですが、ちょっと様子を見て、また報告します。
書込番号:21169651
>toshi0905さん
ご参考
中継機のLAN 端子と親機との間のWiFi 通信については、5GHz に指定することと2.4GHzに指定することができるように思いました。(RE450ではないTp-Link 製中継機の取説を見たのかもしれません)
書込番号:21169674
>papic0さん
RE450にリモート接続すると、2.4GHz, 5GHz それぞれ中継機能をON/OFFすることが出来ます。
いまは、先ほどの書き込みをしたように、両方ともOFFにして、イーサネットがつながるか様子を見てます。
書込番号:21169684
元々中継機として本機を使っていたようですから、
親機との接続に使っている周波数とは違う方の周波数の中継は有効にしておいても、
親機との通信とは干渉はしないです。
例えば親機と本機を5GHzで接続している場合は、
2.4GHzでの中継は有効にしておいて、5GHzの方だけを無効にする。
書込番号:21169876
>羅城門の鬼さん
誤解を招いてすみません、中継器としては使う必要はないんです。家の中どこでも親機のWifiはつながります。
気になったのは、親機のWifi電波が強いので、中継器のRE450とパケット送信のタイミングがわずかに重なっているかもしれません。
いまのところRE450の中継機能をOFFにして、IPアドレスがおかしくなる現象はでなくなりました。
もうしばらく様子を見て、大丈夫そうなら、設定を戻して現象が再現しないか確認してみます。
書込番号:21170052
それならば、第3者から見ると、
親機と本機との間の無線LAN区間は繋がっていたという前提が崩れるので、
親機と本機との間の無線LAN区間も疑う必要があります。
つまり、今まではLSW4-GT-5EPLあたりが怪しそうでしたが、
そうとは限らないという事です。
親機と本機との距離や障害物の状況は?
書込番号:21170220
>羅城門の鬼さん
お手数をおかけいたします。
>親機と本機との距離や障害物の状況は?
木造二階建てで、Wifi親機は一階で、RE450は二階です。
距離的にはそんなに離れてません。
実際には家が小さいので、一階にあるWifi親機の電波で家全体がカバーできます。
逆に言うと、親機の電波がこんなに強いところで中継器を使うと、何か不具合があるかもしれません。
先ほどRE450のWifi中継機能をいったんOFFにして、安定してイーサネットがつながるようになりました。
中継機能を再びONにして、設定を以前と同じにしましたが、IPアドレスが取得できない症状が出なくなってしまいました。
ネットワーク機器すべての電源を何度か入れなおしたり、リセットしただけで、なおるものなのでしょうか?
原因がつかめないので、ちょっと気持ちが悪いのですが、このまま安定して使えるなら、これ以上いじるのはやめようかと思います。
書込番号:21170301
そんなすぐ判断できるほどの頻度で発生してたんですか?
私が別機器で経験したことあるのは1週間に1回程度でしたけど…
書込番号:21170326
WiFi初心者です。教えて下さい。
手持ちのポケットWiFi(501HW)を使って以下のような使い方を考えていますが
可能でしょうか。
501HW ---<5GHz>--- RE450 ===<有線>=== NAS(HDL-AA2)
(RE450から)---<5GHz>--- ノートPC
(RE450から)---<2.4GHz>--- スマホ×2台
--- WiFi
=== 有線LAN
ポケットWiFi(501HW)を5GHzに設定して本製品(RE450)と5GHzでのみ通信
(501HWは5GHzか2.4GHzのどちらか一方しか設定できないようです)
RE450は5GHzを2.4GHzと5GHzの両方に変換して、ノートPCやスマホとWiFi接続
さらにRE450には有線LANでNAS(HDL-AA2)を接続
5GHzが使える機器ではなるべく5GHzで使いつつ2.4GHzも使いたいのと、
ノートPCとNASの通信に501HWを介する必要が無くなり(?)高速化されるのでは(?)
という期待があるのですが、本当にそうなるのかわかりません。
または、本製品では出来ないけど他製品では出来るなどの情報があれば教えて頂けると
嬉しいです。
可能でしょうか。
可能だと思います。
本機に有線LAN接続している機器と無線LAN接続している機器との
通信をわざわざ禁止する理由がないですし、
http://static.tp-link.com/RE450(US)_V1_UG_1476516845115n.pdf
を見ても、そのような制限は見当たらないようです。
できたら本機のSSID名を変更して、
501HWに接続しているのか本機に接続しているのかを
区別できるようにした方が良いと思います。
デフォルトでは本機は親機のSSID名を引継ぐはずですので、
SSID名だけでは区別できなくなります。
本機に無線LAN接続した機器は501HWを経由することなく
NASにアクセス出来るので、高速になるはずです。
書込番号:21148606
〉手持ちのポケットWiFi(501HW)を使って以下のような使い方を考えていますが
〉可能でしょうか。
可能だと思います。
本機は、無線LAN中継機であり、有線LAN端子を持ちますので、全体として、ニーズに合致しています。
(記憶で書きますが)親機と中継機の間のWiFi周波数を5GHzに限定することも可能だと思いました。
501HWを含め、本機とWiFi接続する機器は、WPSでWiFi接続設定を行えると手順が簡単です。
メーカサイトには、導入用の簡単な日本語マニュアルと英語版の詳細マニュアルが掲載されています。
上記の、親機との通信電波の周波数限定は、詳細マニュアルで確認しておいてください。
書込番号:21148615 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
さっそくの返信ありがとうございます。
期待していた使い方が出来そうで安心しました。
本器を第一候補に検討したいと思います。
(英語マニュアルは少し厳しそうですけど…)
書込番号:21148839
フレッツ光ネクスト隼(1G対応)+yahooがプロバイダーでネット利用中の者です。
ホームゲートウェイ:PR-400NE(光回線がきているので、この装置は外せません。)
無線LANカードsc40Ne[2](300Mbpsまでしか無線が出ない。2.4GHzの周波数しか対応していないタイプ)
最近TPーLinkさんのRE200を買って、母屋のルーターと離れの中間地点に、中継器として使用してみたところ、全く届かなかった電波が離れに届いて感激しております。
しかし
私のもともとの無線LANカードが300Mbps,2.4Ghzしか対応していないため、離れでのパワー不足が否めません。
そこで、TPリンクさんのRE450を新たに購入してみました。
今使っている無線LANカードを取り外して
LANケーブル(5eタイプ)を使用しRE450をホームゲートウェイ(PR-400NE)に有線接続し、
RE450をアクセスポイントとして使用したいと思っています。
(RE200はアクセスポイントからの電波を受けて中継器として離れに移動させて使用する予定。)
RE450を、中継器としてでなく
アクセスポイントとして使用されているかた、設置の方法がググッてもありません。
設定はあまりPCやネットに詳しくない素人でも可能でしょうか。
参考になるページがあったら是非教えていただければ助かります。
初めての書き込みのため、まだルールがしっかりわかっていません。
もしも、不適切な場所に質問を書き込んでいたらすみません。
追記:
書き忘れましたが、RE450を中継器としてでなくアクセスポイントにするのは、速度改善、5GHzに対応するようにするためです。
書込番号:21106886
http://www.tp-link.jp/faq-1695.html
がRE450のFAQsに載っています。
書込番号:21106896
下記サイトを参考にして下さい。
>どのようにレンジエクステンダー(中継器)をアクセスポイントモードとして利用できますか?
http://www.tp-link.jp/faq-1143.html
書込番号:21106900
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
さっそくありがとうございます。
明日届くのでやってみます。
追加でもし答えいただけるならば、おしてください。
・いまの300Mbps,2.4Ghzしか能力的にない無線LANカードをつけたままの状態のホームゲートウェイ
・RE450を利用したアクセスポイントからの無線(Gbps対応・2.4GHz5GHz対応)
と2つの場所から無線を発することは可能なのでしょうか。
RE450を【アクセスポイント】モードとして利用するなら、今の無線LANカードは外さないとだめですか?
無線LANカードをつけたホームゲートウェイの近くに、親の寝室が近くていつもamazonprimeをみているので、
できたら、無線での発信ポイントは、親の寝室近くに1つ(今のまま)と、離れの近く(RE450)の2つ作れるならありがたいなと。。。。
でRE200を離れに設置したいのですが、大丈夫なのでしょうか。
何か不具合などトラブルなどの原因になるでしょうか。
書込番号:21106974
やりたければそうすればいいんだけど
これは中継機ということでは?
書込番号:21107072
>こるでりあさん
いえ、もともとのルーターが2.4GHz最大300mbpsと、馬力がなにかと弱いので、中継器ではなくアクセスポイント(ブリッジモード)としてRE450を使いたいのです。
そしたら5GHzも拾えるそうなんですよ。
それとルータに、RE200 とRE450を直列的に中継器として2台をつなぐことができないそうです。ご参考になれば。
書込番号:21107128
TP-Link の製品は、多機能なので、色々使えるだけ、疑問が増えますね。
原則
個人宅のルータは1台のみとするのが無難。
ルータと無線LAN アクセスポイントをLAN ケーブルで接続すると複数箇所で無線LAN を利用可能になる。
アクセスポイントは何台設置しても良い。
アクセスポイント、ルータが近接していて電波干渉が起きる場合は、周波数やチャンネルを分ける
上記原則を適用すると、
親機の、今の無線LANカードは外さなくても良い。
離れには、ルータとLAN ケーブルで接続するならアクセスポイントを設置できる。
離れには、ルータとWiFi で接続するなら、中継機を設置すれば良い。
書込番号:21107130
全然意味が分からないんですが
これのPR-400NEとRE450は距離が離れているのではないのです?
ブリッジモードっていうのはこの場合PR-400NEとRE450を有線でつないだ場合のことを言うと思うのですけど
有線LANのコンセントが二つ以上あるとか
距離が離れていようとPR-400NEとRE450の間を有線で配線するならそうなりますけどね
どういう配線を考えてるんでしょうか???
書込番号:21107150
>papic0さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
そうなんですね!よかったです。両親はご機嫌でamazonprimeをTVで観ているのでそのままでいけるならよかったです。
あと書き方がわかりにくくて失礼しましました。離れに一番近い母屋の窓際(母屋の建物内)に有線LANでつないでR450を設置してアクセスポイントを作る予定です。(母屋の中は、天井から遠くてもLANケーブルまわせるのは長くても速度は落ちないとか聞いたので。)
RE200も離れにコンセント直挿しのみで、中継器利用します。無駄にならずに有効活用できそうです。ありがとうございます。
書込番号:21107162
LAN配線が廊下等に露出しても全然問題なくて有線で接続するなら
は全く問題なしです
書込番号:21107163
可能です。
外さなくても構わないです。
親機RE450と中継機RE200が5GHzで接続していれば、
sc40Neの2.4GHzとは干渉しないので、
実効速度的には有利です。
書込番号:21107166
>羅城門の鬼さん
お名前は、他のスレッドでもお見かけしました、
わかりやすい説明だったので覚えています。
今回ワタシにも回答をありがとうございます。
素人でもわかるし、説明不足のわかりにくい私の質問の内容に答えていただけてありがたかったです。
がんばって設定してみます。
書込番号:21107186
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
>キハ65さん
ご報告に書き込ませていただきます。
おかげさまで無事接続ができました。
RE450を母屋と離れの中間地点に、[アクセスポイント]としてホームゲートウェイとLANケーブルでつないで設置し、
RE200を[中継器]として離れに設置しました!
※TP-Linkさんに一度設定してしまったRE200を初期化する時に、
電話したところ、RE200をアクセスポイント[RE450]につなげる方法を親切に教えていただけました。
2.4と5Ghz両方ばっちり電波が受信できてます。
数値的には大したことないのかもしれませんが、私の場合もともとの数値がひどかっただけに、かなり改善されました!
あまりこういう方法でつないでいる情報がなかったので、
他の方の参考になればと事後報告書き込みさせていただきました。
書込番号:21126389
無線親機 WXR-1750DHP とPCをArcher T9E で5GHZ接続していましたが、電波強度が80ぐらいで安定しないため、RE450を購入しました。
RE450でつないだ時の電波強度は76くらいになったのですが、速度測定してみたところ20mbpsが25mbpsに変わったくらいであまり恩恵を受けられません。
親機をを2.4GHZでRE450を5GHZ.親機を5GHZでRE450を2.4GHZでつないでみましたがこれより遅くなってしまいました。
1750DHPとRE450の5GHZのチャンネル60が同じなのでこれを変更できれば電波強度&速度UPができますでしょうか?
それともチャンネルの変更は意味がないor出来ないのでしょうか?
近所の5GHZのチャンネルとはかぶっていません。
HP等見てもわかりませんでした。
わかる方教えてください。
チャンネルは手動で変更できるので、共に同じチャンネルがあるのであれば通信速度のアップの可能性はあります。
ただし、5GHzは電波の到達距離が短く障害物に弱いため到達する電波強度が落ちやすいので、2.4GHzでの通信速度より遅くなる場合があります。
これは試してみないことには分かりません。
十分な電波強度があるのであれば通信速度がアップするかもしれません。
通信速度が20Mbpsとか25Mbpsとのことですが、これはインターネット回線の通信速度でしょうか?
それともPCとNASなどの他の端末間の通信速度なのでしょうか?
インターネット回線の通信速度の場合、もともとのインターネット回線の通信速度は確認されていますでしょうか?
元々遅ければそれ以上の通信速度の向上はあまりないでしょう。
有線LANでインターネット回線会社からレンタルしている機材と接続して、現状のインターネット回線の通信速度を確認しておいたほうが良いかと思います。
書込番号:21088683
通信プランはAUの1Gファミリータイプで有線だと回線速度測定サイトで80−90mbps出ています。
お聞きしたいのはWXR-1750DHP - RE450 - Archer T9E 間のチャンネルを WXR-1750DHP - RE450 を60 RE450 - Archer T9E を100などに変えられるか ということです。
WXR-1750DHP と RE450 から同じチャンネルの電波が出ているのは電波強度&通信速度的に問題ないのか? ということです。
ネットなどを調べるとチャンネルがかぶっていると良くないから変えた方が良い というのを見ますが これは自分の通信環境にも当てはまるのでしょうか?
書込番号:21088779
同じ周波数では無理ですよ。
WXR-1750DHPのチャンネルと同じ電波をRE450は中継して飛ばしているのですから。
やるのであれば、WXR-1750DHP - RE450間を2.4GHz、RE450 - Archer T9E間を5GHz(もしくは逆)にして周波数を変え、電波の干渉を軽減させるのが一般的です。
同じチャンネルの電波でも電波強度的には問題はないと思いますが、干渉により通信速度は落ちる場合はあるようです。
ただ、使いものにならないほど大きく低下するようでは製品として問題があるので、それなりにというところかと思います(そういう使い方をしてテストしていないのでどの程度低下するかは把握していません)。
書込番号:21088900
そのようなことの出来る中継機はまだ知りません。
親機との接続で使うCHと子機との接続に使うCHが同じだと、
干渉してしまい、その区間の実効速度は半減してしまいます。
もう1台親機を追加すれば、例えばW52とW53を使い分けることが出来ます。
WXR-1750DHP *** RE450 === WXR-1750DHP2 +++ T9E(PC)
*** : 無線LAN(W53)
+++ : 無線LAN(W52)
=== : 有線LAN
書込番号:21089264
>EPO_SPRIGGAN さん
詳しい説明ありがとうございます。
ということは、その方法だとどちらの接続方法でも最高速度は2.4ghz 最大で 800mbps までということでよろしいのでしょうか。
ネット回線速度自体はそこまで出てませんのであまり関係ないとは思いますが。
>羅城門の鬼 さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
それと WXR-1750DHP - RE450 間が 5ghz と 2.4ghz で接続できますが、これは常に両方とも接続されているのでしょうか?
それとも ホストネットワークの選択 によって切り替え自分でつなげたい周波数 5ghz か 2.4ghz を選ぶということなのでしょうか?
WXR-1750DHP - RE450 - Archer T9E 間が 5ghz−5ghz と2.4ghz
WXR-1750DHP - RE450 - Archer T9E 間が 2.4ghzー5ghz と2.4ghz
で、1つだけ選択するのか、常時2つともつながっているのか?ということです。
中継機の仕組みがあまりわからないので、すみませんがよろしくお願いします。
書込番号:21090277
理論値ですがWXR-1750DHPとRE450の2.4GHzの最大通信速度が450Mbpsのため、この構成だと最大450Mbpsになると思います。
実際のリンク速度次第ですけど、現状のネット回線の通信速度を考えれば十分なスペックがあるかと思います。
書込番号:21090395
親機側は2.4GHzと5GHzの同時接続可能ですが、
子機や中継機は2.4GHzと5GHzのどちらか一方のみを選択して接続です。
書込番号:21094342
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二方とも詳しいご説明ありがとうございました。
RE450 や Archer T9Eの場所をWXR-1750DHPから少し離したりしてみたら 電波強度が60くらいまで上がり安定しました。
書込番号:21095976
はじめまして
インストールガイドで設定しようとしたところ、2.4GHzランプは点灯するのですが、5GHzが点灯しません。
何回してもダメだった為、ブラウザー設定しようとしたところ、WindowsもMacもre450の電波をつかみません。
親機のルーターはbuffaloのwxr1900dhpです
わかる方がいましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:21013227 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
親機と間の接続をWPSで行ったのであれば、もう一度、WPSで接続をしてください。
書込番号:21013271 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところWPSで設定したところ2.4GHzのランプが点灯したので繋がっていると思っていたのですが、配置変更しようとコンセントから抜いて場所を移動したところ、ランプがpowerだけしかつきません。
先ほど設定した場所に挿してもpower以外何もつきません。
書込番号:21013293 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
親機と端末の真ん中辺りが、中継機設置場所としては良いのですが、真ん中辺りでは親機と接続できないのであれば、遠すぎる、または、障害物があり、電波が届きにくい状況です。
中継機設置場所を変更し、WPSで接続できる場所を選び直してください。
書込番号:21013306 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
何度もありがとうございます。
中継までの距離は木造1Fから2Fですが、2.5mくらいです。
コンセントからはずして親機の隣に挿してもなんか電波ランプが消える為電波が飛んでいないと思っています。
今日サービスに電話が繋がらない為、明日電話かけてみます。
書込番号:21013324 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と接続されていれば、スマートフォン向けのアプリ「TP-LINK Tether」で設定できるのですが。
書込番号:21013360 スマートフォンサイトからの書き込み
何にも設定されてなければランプ消灯じゃなかったですかね・・・?
初期化で設定画面から設定しなおしがいいと思いますけどね
書込番号:21013454
>papic0さん
>こるでりあさん
回答ありがとうございます
アプリのことは全然頭にありませんでした。
アプリをインストールしたところ5GHzが✖でした。
2.4GHzは○になってました。
そこで、こるでりあさんのとおりしたところ両方○になりました。
papic0さん、こるでりあさん本当にありがとうございました。
あとから中継器の場所を移動したいと思います。
書込番号:21013760 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
無線LAN中継機・アクセスポイント
