RE450 のクチコミ掲示板
2016年11月 8日 発売
RE450
  • 2.4GHz(450Mbps)と5GHz(1300Mbps)のデュアルバンド対応無線LAN中継機。3本の可動式外部アンテナがWi-Fi接続を強化し、接続の安定性を向上させる。
  • ギガビット対応のイーサネットポートを備え、高性能のイーサネットコンバーターとしても利用可能。ランプが信号の強弱を示し、最適な設置場所を探せる。
  • 有線ルーターと接続して無線のアクセスポイントとしても利用でき、メーカーや型番を問わず、どのような無線LANルーターとも組み合わせて使える。
¥5,445
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥5,445
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥5,445¥6,600 (5店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LAN中継機:○ RE450のスペック・仕様
  • RE450の価格比較
  • RE450のスペック・仕様
  • RE450のレビュー
  • RE450のクチコミ
  • RE450の画像・動画
  • RE450のピックアップリスト
  • RE450のオークション
RE450TP-Link
最安価格(税込):¥5,445 (前週比:±0 ) 発売日:2016年11月 8日
  • RE450の価格比較
  • RE450のスペック・仕様
  • RE450のレビュー
  • RE450のクチコミ
  • RE450の画像・動画
  • RE450のピックアップリスト
  • RE450のオークション
RE450 のクチコミ掲示板
(234件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RE450」のクチコミ掲示板に
RE450を新規書き込みRE450をヘルプ付 新規書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450
スレ主 air5296さん
入居した部屋にJcomの無線ルータが最初からついてました。玄関横のシューズクロークに置いてあることもあり、奥の部屋では多少不安定になるため、RE450を購入、無線中継機として利用しておりました。
うちのマンションはシューズクロークの無線ルータから各部屋に有線接続できるよう配線がされているのて、せっかくだから、とRE450をAPモードに変え、奥の部屋に設置しました。
最初の設定ではSSIDが異なったので、シームレスにしたいと思い、再設定。Jcomルータと同じSSIDに設定したら、電波は一つになりました。
<設定前(例)>
「TP-Link Jcom」と「Jcom」の2つを無線LANとして拾っていた
<設定後>
「Jcom」のみ
所感で恐縮ですが、奥の部屋(RE450設置部屋)で利用していたスマホを持って別の部屋(Jcomルータの近く)に移動すると、一旦接続が切れているようなんです。
スマホで対戦ゲームしていたので、「切断されました」と表示されます。切れているのは間違いないです。
そこで想定されるのがIPの払い出し。
もしかしてAPモードだったら、ルータと別にIPの払い出しをしているのでしょうか??
それで、「Jcom」と「RE450」のエリアをまたいだときに、IPアドレスが切り替わってるってことなんでしょうか??
逆に、無線LAN中継モードだった場合は、完全にシームレスなんでしょうか??
ご存知の方いらっしゃいましたら、是非ご教授いただけますようお願いします。
書込番号:20946271
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2017/06/06 16:52(1年以上前)
そこで想定されるのがIPの払い出し。
たとえ、無線LANのレベルで一旦切断され、再接続されたとしても、
無線LAN再接続後のDHCPでのIPアドレス取得時に、
前回使っていたIPアドレスの使用をDHCPサーバーに通常は請求するようですので、
IPアドレスが変わることはほぼないと思います。
中継機モードであっても、接続先の機器が替わる場合は、
一旦無線LANが切断して、別の機器に再接続する訳ですから、
「完全にシームレス」とは言えないと思います。
><設定後>
>「Jcom」のみ
SSID名が一致しているだけでなく、認証方式(WPA2-PSKなど)、暗号化方式(AESなど)、
暗号化キーまでも一致させてますでしょうか?
ローミングするためには、全てのパラメータが一致する必要があるはずです。
書込番号:20946294
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2017/06/06 17:04(1年以上前)
>そこで想定されるのがIPの払い出し。
親機、中継機、子機などの無線LAN機器の間を人間(端末)が移動しても途切れないようにするローミングという機能を持つ
無線LAN機器も存在しますが、J:COMのルータとメーカが異なると思われるアクセスポイントの間では、
ローミングが行われることは考えられません。
従って、親機と中継機・アクセスポイントの間を人間が移動する際には、いったん、無線LANが途切れることが、ごく普通のことです。
また、本機は、アクセスポイントまたは中継機ですので、IPアドレスの払い出し機能(DHCPサーバ機能)を備えていません。
あえて、親機とアクセスポイントのSSIDを同一名称にしたということですが、SSIDの名称が同一でも、
>電波は一つになりました。
ということにはなりません。
親機とアクセスポイントの無線は、相互に干渉しますので、むしろ、それぞれの「チャンネル」を分けることで、
干渉を避けてください。
また、SSIDは、親機とアクセスポイントで別の名称を設定することにより、
人間が意識して、親機の近くでは親機に、アクセスポイントの近くではアクセスポイントに
接続することが可能になります。
同一名称ですと、電波の弱いまま、遠くの親機/アクセスポイントに接続したままになることがあります。
書込番号:20946311
スレ主 air5296さん
2017/06/06 20:10(1年以上前)
羅城門の鬼さん、papic0さん
早々のご回答、ありがとうございます。
無線LANのエリアをまたぐと切れてしまうんですね・・・(´・ω・`)
認証方式や暗号化方式までは考えてませんでしたので、いずれにしても、切り替わりのたびに切れるものだったんですね。
SSIDを変えて意識的に切り替えするようにします。
中継器にルータ機能ないはずなのになんでDHCPがうごくってどうなんだ??って思ってたので、スッキリ解決しました!
書込番号:20946754
追加購入について
2017/05/23 11:22(1年以上前)
スレ主 Y,Wさん
クチコミ投稿数:143件
現在一階にバッファロー社WXR-1900DHP2をV6プラス接続で設置
二階にRE450を設置しています。これで二階の不安定な接続がなくなり大満足しているのですが
当方お風呂でスマホ動画を見るのが楽しみで
あわよくば中継器効果で風呂場までWi-Fiが届くかと思ってましたが届かず。
そこで追加で購入しようかと思うのですが、お風呂場だけなので安い別機種にしようかと思ったのですが、大丈夫でしょうか。
やはり速度とかの問題もあるので、同じ機種でまとめた方がよろしいのでしょうか。
書込番号:20912355 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2017/05/23 11:40(1年以上前)
同じメーカ、同じ機種にまとめての機能が備わっていないため、他メーカ製品でも、Tp-linkの別の製品でも構いません。
親機との距離や障害物などを考慮して、機種を選定してください。
書込番号:20912384 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/05/23 12:05(1年以上前)
お風呂の中でテレビを見るくらいなら大きなビットレートは必要ないのでRE200くらいでも良いかと思います。
TP-Link
RE200
5GHz:Up to 433Mbps
2.4GHz:Up to 300Mpbs
アンテナ×3
http://kakaku.com/item/K0000886433/
\2,990
書込番号:20912420
スレ主 Y,Wさん
クチコミ投稿数:143件
2017/05/23 12:15(1年以上前)
>kokonoe_hさん
>papic0さん
特に問題ないようなので安心いたしました。
RE200が安いですし450が安定しているので良さげですね。
こちらにしようと思います。
この度はありがとうございました!
書込番号:20912449
ナイスクチコミ10
安定して接続できません。
2017/05/21 08:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
現在一階にルーターを設置しており、二階へのwi-fiが微妙だったのでこちらの機種を買ったのですが、
接続できたりできなかったりで安定しません。(ほとんどの時間つながりません)
スマホで見てみるとIPアドレスが取得中だったりIP設定エラーとでています。
何か設定する必要があるのでしょうか?
ルーターはバッファローWXR-2533DHP2を使用してます。
これをaossボタンで接続させました。
ledは光ってるので電波はちゃんと来てるみたいです。
どなたかわかりますでしょうか?お願いします。
書込番号:20907141
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件
2017/05/21 08:51(1年以上前)
設定自体は出来ているようですね!
中継器って、まだまだ過渡期なので
結局のところキャパを超えた要求があると
逆に、親機の邪魔になって、繋がるものもつながらなくなります。
親**************中継*スマホ
みたいな配置をしているならば
親**中継*************スマホ
親*******中継********スマホ
親************中継***スマホ
みたいに親機から明らかに接続できるだろう
配置から徐々に話してみてベストポジションを再構築してみてください。
それと、やたら末端の子機やスマホが多いと
フリーズの原因にもなります。
書込番号:20907160
papic0さん
2017/05/21 09:07(1年以上前)
中継機設置場所に届く親機の電波が弱い。
スマホが中継機ではなく、親機に接続されている。
ことが考えられます。
中継機設置場所は、親機の電波が十分に届く場所で、
二階の端末使用場所と親機の中間の場所
が望ましいです。
そして、端末は、中継機の間近か二階で、WiFi のOff/Onを行い、
中継機と接続させてください。
書込番号:20907197
2017/05/21 10:19(1年以上前)
無線LANのアイコンのLEDが青点灯しているのですね。
http://static.tp-link.com/7106507353_RE450(JP)_V2_QIG.pdf
P1の「4配置の変更」の2.
それならば、親機との接続設定はOKです。
親機と中継機との距離と中継機と子機との距離は各々どれ位でしょうか?
親機と子機のどちらかに片寄った位置に中継機を置いている場合は、
出来るだけ中間位置に中継機を配置してみて下さい。
適切な位置にコンセントがない場合は、テーブルタップを活用してみて下さい。
また障害物の状況が親機と中継機との間と中継機と子機の間で大きく異なる場合は、
障害物による電波の減衰も加味して、電波強度的に両区間が同じ程度の
電波強度になる位置が最適な中継機の位置です。
書込番号:20907330
クチコミ投稿数:12件
2017/05/21 14:12(1年以上前)
皆様返信ありがとうございます。
場所を変えてやってみたのですが、また別の問題が出てきてしまいました。
2.4か5GHzのランプ片方しか付きません。
場所も親機から2〜3メートルしか離れていない所でも駄目で、
二階の前回つながってた所でもうまくいきません。
その二階の所は階段登ってすぐの場所でかなり電波は届いてるんですけど・・・。
十数回試しているので段々嫌気がさしてきました。
役に立つかわからないですけどサポートに連絡したほうがよさそうですかね?
書込番号:20907814
2017/05/21 19:56(1年以上前)
によると、2.4GHz/5GHzランプは親機とどの周波数で接続しているのかを示します。
子機との通信に使える周波数を示すものではないですので、
2.4GHz/5GHzのどちらか一方だけで接続できていれば充分です。
書込番号:20908590
air5296さん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2017/05/26 13:50(1年以上前)
RE450を最近購入した者です。
設定した時には5Gも2.4Gもランプついてたのに、場所を少し変えると5Gのランプがつかない!元の場所に戻ってもつかない!親機の近くでもつかない!と同じような事象でがっくりしそうになりました。
どうやら、2.4Gの波長は入電後すぐ捕まえられるのですが、5Gの波長は少し時間がかかるみたいで、最初は電源と2.4Gのランプのみ点灯、10分も放置しておけば、気が付いたら5Gのランプも点灯しました。少し離れた場所でもつかんでくれました。
もしかしたら、「5Gをつかまない!」の判断が少し早いのかもしれません。
是非、少し待ってみてあげてください。
親機の近くでもつかまない、ということはありえないと思いますので。
書込番号:20919769
クチコミ投稿数:12件
2017/05/26 21:42(1年以上前)
>air5296さん
何回も試して結果何も変化しなかったので(時間も置いたりしました)、
とりあえず現在は片方だけ繋がっている状態で使っています。
一応安定して強い電波が来てるみたいなんで普段使いには支障ありませんが
やはり気持ちのいいものではありませんね。
サポートに問い合わせるのもめんどくさくなってしまったのでこのまま様子見しようかと思ってます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:20920496
C3150と5GHzでつなぐ方法は?
2017/04/27 21:05(1年以上前)
スレ主 ryou1010さん
クチコミ投稿数:254件
設定方法がさっぱり分かりません。C3150と5GHzで中継する方法を教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:20850264
キハ65さん
クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2017/04/27 21:13(1年以上前)
以下FAQ参照。
>レンジエクステンダーの初期設定に関して(WEBブラウザ接続)
http://www.tp-link.jp/faq-1577.html
> 9:上記の6、7と同じ流れで、5G帯のスキャンが開始されますので、6、7と同じ流れで5G帯のSSID(メインルーターから発信されている無線ネットワーク名)を選択しパスワードの入力が必要な場合入力をお願い致します。
書込番号:20850297
2017/04/28 08:22(1年以上前)
PCで本機の設定画面に入り、
手動で親機の5GHzのSSIDを指定して接続します。
http://www.tp-link.jp/download/RE450.html
の英文マニュアルのP9以降参照。
書込番号:20851257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ryou1010さん
クチコミ投稿数:254件
2017/04/29 20:57(1年以上前)
ありがとうございました。web設定で解決しました。
書込番号:20854973
RE450 の別階での使い方について質問
2017/04/14 15:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
はじめまして、詳しい方に質問です。
現在コミュファを利用しており、支給されてるホームゲートウェイを1階に置いていますが
2階の部屋では電波受信が安定しないのでいろいろ調べたところこれが気になっています。
私含め家族が2階でゲームや動画視聴を結構するので、できるだけ安定させたいので
2階まで有線をひっぱってそこからwifi電波を発信しようと考えているのですが
(これをブリッジというんでしょうか?)
このRE450はそれを実現できるのでしょうか?
書込番号:20816698
キハ65さん
2017/04/14 16:00(1年以上前)
RE450は中継機で有って、有線LANポートは出力してPC等に接続するものです。
>>(これをブリッジというんでしょうか?)
普通の無線LANルーターを使用して、ブリッジモードにしてアクセスポイントとして利用して下さい。
若しくは、RE450などを中継機として使う分には、2階まで有線LANを引っ張る必要は有りません。(その代わり不安定要素は有ります)
書込番号:20816748
クチコミ投稿数:34件
2017/04/14 16:14(1年以上前)
キハ65さんレスありがとうございます。
これは無理だということが分かりましたので
別のものを検討します。
どうもありがとうございます。
書込番号:20816773
クチコミ投稿数:2875件Goodアンサー獲得:210件
2017/04/14 17:28(1年以上前)
WEB設定からアクセスポイントモートに変更すれば、
書かれている使用方法(アクセスポイントと言います)は可能です。
コミュファの無線内蔵HGWはルーター機能付ですので、別途ルーター準備・機能は不要です。
書込番号:20816926
クチコミ投稿数:34件
2017/04/14 18:30(1年以上前)
しゅがあさんレスありがとうございます。
アクセスポイントですか、ありがとうございます。
いろいろ調べたのですがなかなか分かり易い説明が見つけられず
どの機能があれば私の用途にあっているのかが分かりませんでした。
今私がやりたいのは
1Fのコミュファのホームゲートウェイ(今確認したらWH832Aという機種でした)から
2Fの設置予定のこのRE450へLANケーブルで有線接続をし、
2Fでの無線LANの親機として使いたいのです。
私の中のポイントは1Fと2Fの接続は有線で行いたいということです。
アクセスポイントモードにすればできるということでしょうか?
であれば、この機種が最有力になります。
よろしければ教えてください。
書込番号:20817069
キハ65さん
2017/04/14 18:31(1年以上前)
私が無知でした。orz。
FAQより。
>どのようにレンジエクステンダー(中継器)をアクセスポイントモードとして利用できますか?
http://www.tp-link.jp/faq-1143.html
書込番号:20817073
2017/04/14 20:19(1年以上前)
折角有線LANを2階までひくのでしたら、
コンセント直付けタイプのRE450よりも、
据え置きタイプの無線LANルータをブリッジモード(AP)モードで使った方が、
設置場所の自由度が高く、より安定した通信が期待できると思います。
元々RE450をWH832Aと有線LAN接続するつもりだったのなら、
2階で有線LAN接続する機器はないのでしょうから、
WANポートだけが1Gbps対応のWHR-1166DHP3あたりがコストパーフォーマンンスが良いです。
http://kakaku.com/item/K0000878278/
WHR-1166DHP3のブリッジモードの設定方法は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290
書込番号:20817359
クチコミ投稿数:34件
2017/04/14 21:00(1年以上前)
>キハ65さん
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
説明リンク・お勧め機種リンクまで張って頂き感謝です。
自分でたどりつけなかったです。
おかげでどのあたりの事に気を付けて選べばよいか大分わかってきました。
できるだけ性能が良く、その中で少しでも予算を抑えられたらと
いろいろ検討した結果RE450が一番気になっていましたが、
低価格のものでも私の要求する機能があるとわかったので選択の幅は広がりました。
今回このような機種を探すきっかけとなったのは
新しいfireTVが一瞬固まったり、
子供用のチャレンジパッドがwifiエラーになったりしたため、
無線通信が少しでも安定させられるようにと考えた為でした。
未だRE450が最有力ですが、無線LANルーターももう一度調べて
財布と相談しながら決めようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:20817475
2017/04/14 21:11(1年以上前)
>新しいfireTVが一瞬固まったり、
接続する子機の仕様から、有線LANは100Mbpsでも良さそうですので、
もう少し価格を抑えるのなら、有線LANが100Mbpsの WF1200HP2 と言う選択肢もあります。
http://kakaku.com/item/K0000848970/
書込番号:20817502
クチコミ投稿数:34件
2017/04/14 21:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
折角なのでよければ1つ教えて下さい。
確かに有線LANはそこまで重視していませんので
無線が同等ならより安価の PA-WF1200HP2が魅力的に移ります。
ただ無線LANの性能で考えると、まだ良く分かっていないのですが、
無線の性能(速さ、安定感)は、アンテナ数や規格値あたりの性能が
重要なのかと紹介HPを見ていて思っていました。
それもあって2.4GHzで450Mbps、5GHzで1300Mbpsとうたっていて
その中で最安値8千を切っているRE450に注目していました。
この考え方は間違っていますか?
2.4GHzで300Mbps、5GHzで860Mbpsあたりでも性能には大差はないのでしょうか?
よろしければ教えてください。
書込番号:20817574
2017/04/14 22:00(1年以上前)
アンテナ数や規格値は重要ですが、
子機も同じ仕様を満たしていて、
初めてその親機の性能を引き出せます。
Fire TVは、
https://developer.amazon.com/public/ja/solutions/devices/fire-tv/docs/device-and-platform-specifications
によるとアンテナ2本ですし、
チャレンジパッドは、
http://sho.benesse.co.jp/touch/support/
によると、11n対応のAndroidタブレットですので、
アンテナはせいぜい2本かと思います。
つまり、アンテナ3本のRE450でもアンテナ2本のWF1200HP2でも
実運用上は大差はないはずです。
書込番号:20817621
クチコミ投稿数:34件
2017/04/14 22:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私が記述した個別の機種まで調べて頂きありがとうございます。
チャレンジパッドは2でした。私の書き方が悪く申し訳ありません。
ただ出たばかりのfireTVがアンテナ2本でしたし、そこまで高いものではなかったので
チャレンジパッド2も記述はありませんでしたが2本であると想像できます。
無線は有線と違っていろいろ複雑で難しいですね。
受信側が2本では送信側が3本でも効果が無いとは、
詳しい方に教えて頂けなければ私では理解できなかったです。
無線LANルーターも中継器としては使えないと思って除外していましたし、
本当にいろいろ勉強になりました。
これから口コミ、評価をじっくり調べて検討したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:20817833
PCとレコーダーの接続について
2017/03/20 09:32(1年以上前)
スレ主 1492さん
クチコミ投稿数:17件
こんにちは、質問があるのでお願いします。
現在、ルーター(Archer C9)は玄関設置で、そこから離れた部屋で無線LAN子機(Archer T2UH)を使ってネットに繋げています。
近日、IODATAのHVTR-BCTX3と言うレコーダーを買うのですが、これを現在の部屋にPCと一緒に置きます。
そこで、このレコーダーにイーサネットアダプタを付けて、他の部屋でも見たいなあと思っているのですが、RE450をイーサネットアダプタとして利用し、なおかつRE450にPCのLANポートから接続すれば一石二鳥じゃないかと思った次第です。
T2UHよりもこちらの方が速度出ると思いますし。
ハブはTP-LinkのTL-SG1005Dを使おうと思っているのですが、そう言う使い方は出来るのでしょうか?
書込番号:20752629
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2017/03/20 09:40(1年以上前)
RE450にLANハブさして使えますかということなら使えますし
私は実際RE450にエレコムのLANハブですがLANハブさしてつかってます
書込番号:20752659
2017/03/20 09:45(1年以上前)
RE450のLANポートが1ポートだけなので、
TL-SG1005Dを経由してPCとレコーダを有線LAN接続するのですね。
ネットワーク的には構成可能ですし、
アンテナ3本の親機Archer C9に対しては、
確かにアンテナ1本のArcher T2UHよりも、
アンテナ3本のRE450の方が速度的にも有利です。
書込番号:20752666
スレ主 1492さん
クチコミ投稿数:17件
2017/03/20 10:14(1年以上前)
羅城門の鬼さん、こるでりあさん、ありがとうございます!
私、ネットワーク関係に疎いもので、ハブを使ってPCとレコーダーを同時に使用とか出来るのかな?と思って心配していました。
これで大丈夫でしたら現在よりも速度アップが望めますし、レコーダーの遠隔視聴も出来ますしで理想の使い方が出来そうです(*^^*)
書込番号:20752749
「RE450」のクチコミ掲示板に
RE450
TP-Link
RE450
最安価格(税込):¥5,445発売日:2016年11月 8日 価格.comの安さの理由は?
RE450をお気に入り製品に追加する <140
