WN-AX2033GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年11月下旬 発売
  • 上下・左右・奥行きの全方向360度に電波の死角を作らないように独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」を採用。
  • 複数端末でも安定通信が可能な「MU-MIMO」や対応機器を限定しない「ビームフォーミングW」により、安定性を高めている。
  • IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbps(※規格値)の高速通信が可能な無線LANルーター。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青]
(204件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX2033GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ25
返信17
クチコミ投稿数:191件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度2
BIGLOBE光を利用しており、
NTTの機器にこちらのルーターを繋ぎ、Ipv6にて接続、無線を飛ばしています。
ここ数日、回線がとても不安定で、めちゃくちゃ速度が遅いのですが、こういった場合どの機器の故障を一番に疑えばよいでしょうか?
NTTの機器、ルーターなど再起動を繰り返しても改善されません。
先ほど、回線速度調べてみましたが、ダウンロードが8メガ、アップロードが0メガとかでした…。
スマホのアプリで計測したので、どこまで正確かはわかりませんが、試しに格安SIMのIIJを計測すると、ダウンロード25メガ、アップロード8メガでした。
もしくは、単に回線が混み合っている時間帯で速度が低下しているということも考えられますでしょうか?
もしそうであれば、使用に耐えうる速度で何もできません(汗
いままでは遅いと感じたことがありませんでしたが、今週に入って、特にここ3日ほどは色んな時間帯で頻繁に激遅になりますので、機器の故障を疑っています。
違うルーターを取り付けて検証するしか方法はないでしょうか?
書込番号:22295957 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 20:10(1年以上前)
もう一度スピードチェックしたところ、
ダウンロード14メガ、アップロード0.2メガでした…。
計測はSpeedcheckというアプリです。
書込番号:22295974 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2018/12/02 20:43(1年以上前)
まず確認です。
NTTの機器の型番は?
IPv6オプションを契約しているのですか?
本機のファームのバージョンは?
本機に有線LAN接続したPCではどれほどの実効速度が出ているのでしょうか?
ちなみにスマホでの無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)は?
Androidなら以下参照。
https://junyilang.com/link-sokudo-72mbps
書込番号:22296070
2018/12/02 20:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
調べてから追って情報載せます。
書込番号:22296087 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2018/12/02 21:11(1年以上前)
まず一番最初に行うことは・・・、
有線直結にて、どーなるのかなぁってことっす。
・WN-AX2033GRがルーターモードならば、WN-AX2033GRに有線直結してみる。
・WN-AX2033GRがブリッジモード(アクセスポイントモード)ならば、WN-AX2033GRのWAN側にあるであろうルーターに有線直結してみる。
どうでしょうか?
書込番号:22296146
2018/12/02 21:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
NTT機器の型番 GE-ONU TA06005-B156
IPv6オプション契約しております。
本機のファームVer 2.01.000
パソコン有線実効速度(USEN)
ダウンロード 26Mbps
パソコン有線実効速度(BNR)
ダウンロード 86Mbps
アップロード 19Mbps
パソコン有線実効速度(フレッツ光ナビ)
ダウンロード 310Mbps
アップロード時ソケットエラー発生?
パソコン有線実効速度(Radish network speed test)
ダウンロード 140Mbps
アップロード 152Mbps
パソコンの有線接続時実効速度は、上記の4サイトで測定してみましたが、結果にかなりの開きがありますので、正直どれが正しいのかわかりません。
測定サイトでおすすめあれば教えてください。
スマホのリンク速度 6Mbps
以上です。
書込番号:22296205 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/02 21:30(1年以上前)
うんうん、無線側の問題のよーな気がするっす。
WN-AX2033GRは、ルーターモード?ブリッジモード?
接続しているSSIDは5GHz?2.4GHz?
書込番号:22296217
2018/12/02 21:34(1年以上前)
>Excelさん
ルーターモードか、アクセスポイントモードかの違いはどのように判断できますでしょうか?
本機の裏に、「オート」と「カスタム」という設定切り替えがあるのですが、現在「カスタム」にしてあります。
こちらの掲示板でIPv6オプションに関して 「カスタム」に設定という書き込みを見て設定した記憶があります。
ちなみに、192.168.0.1とアクセスすると、本機に接続されます。
書込番号:22296231 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 21:35(1年以上前)
>ダウンロード 140Mbps
>アップロード 152Mbps
radishが最もギリギリの性能まで計測してくれると思いますので、
しっかりとIPv6オプションで接続できているようです。
>スマホのリンク速度 6Mbps
リンク速度がこれだと実効速度はおぼつかないですね。
つまり無線LANの問題のようです。
スマホの型番は?
親機からの距離と障害物の状況は?
書込番号:22296238
2018/12/02 21:42(1年以上前)
>Excelさん
接続は2.4にしております。
>羅城門の鬼さん
スマホは、
Xperia ドコモ SO-01Jです。
障害物はなしで、距離2メートルで計測しました。
今再度確認してみると、リンク速度86Mbpsになってます…。
書込番号:22296260 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 22:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
同様にspeedcheckというアプリで計測してみたところ、
2.4G接続で、ダウンロード14、アップロード5
5G接続で、 ダウンロード48、アップロード5という結果になりました。
今後も検証していきたいと思いますが、どのような条件で計測するのがよいのでしょうか?
まずは、本機がよろしくないのか、それとも回線自体が時間帯によってかなり圧迫されているのか、そのあたりを判断できたらと思っております。
書込番号:22296311 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 22:18(1年以上前)
先の書込みでも書きましたが、問題なのは無線LAN区間と思われます。
インターネット回線側は何の問題もないようです。
時間と共に状況が変化している可能性もあるでしょうから、
SO-01Jと思った時に、
・SO-01Jと親機との距離
・SO-01JでのSpeedcheckによる実効速度
・SO-01Jでのリンク速度
・PCを親機に有線LAN接続してのradishでの実効速度
をセットにして計測することで、ある程度要因が絞れるのでは。
いつもこの位置でスマホを使っているのでしょうか?
親機から近い場合は5GHzのSSIDに接続して使ってみて下さい。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいですので。
書込番号:22296363
2018/12/02 22:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
かしこまりました。
いつもこの距離で使っておりますので、同じ環境で計測してみたいとおもいます。
書込番号:22296373 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/02 23:26(1年以上前)
有線の速度が、その時の回線速度と考えていいす。
無線では判断できないっす。
電波的問題がなければ、5GHz対応端末は5GHzに接続したほーがいいっす。
んで、やってみてもいいかなぁってことは、
・WN-AX2033GR底面のリセットボタン長押しで、出荷時に初期化してみる。
書込番号:22296536
uechan1さん
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:149件
2018/12/03 13:18(1年以上前)
私の場合
    http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/?lid=myp_notice_comm#22172312
ということもありました。現在は「自動」で図くらいです。
 参考にもなりませんか?
書込番号:22297582
Excelさん
2018/12/03 14:14(1年以上前)
・・・ってキー出ちゃってるっすよ。(;^_^A
まいっかー。(*'▽')
書込番号:22297672
uechan1さん
2018/12/03 16:55(1年以上前)
そう言われれば、そうですよね。私の近所の人に知られ勝手に接続されたら・・・  何かの人助けになるでしょうねえ。(苦笑)
というわけで、差し替え。
書込番号:22297897
クチコミ投稿数:347件Goodアンサー獲得:3件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度1
2018/12/19 00:39(1年以上前)
WN-AX2033GR( 最終回で購入 )
( WN-AX2033GR2 )新型を違う店舗『 3台 』別々の店舗より購入( 5年保証が付いていると店舗から伝えられて … )たったの1年保証付き、電話なども適当だったので『 1年で故障 』普通なら他社製品を購入します( オペレーターも直ぐに対応します )
もう、大丈夫だろうと思う機種を発見しています。
書込番号:22334303 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
返信12
ビッグローブの新しい「IPv6オプション」(プラスではございません)で使用されている方がいればレポいただけると嬉しいです。
公式で動作確認している市販品はWN-AX1167GRですが、本機が使えるならば本機を購入したいと思っております。
書込番号:21756843
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件
2018/04/16 22:32(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
ビッグローブの公式ページではうたっていませんが、IODATAのサイトでは「動作確認済みIPv6接続サービス」にリストアップされています。
http://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
ご参考まで。
書込番号:21757189
2018/04/16 22:41(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
追加です。
下記情報ではリストにあります。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
また、既出の口コミも合わせて参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000923153/SortID=21285003/
書込番号:21757216
2018/04/16 22:44(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/DATA-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-300Mbps-%E5%9C%9F%E6%97%A5%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-WN-AX2033GR/product-reviews/B01N52YCAX
では、WN-AX2033GR でbiglobeのIPv6オプションを使えたというレビューが載っています。
後ろの方。
書込番号:21757231
クチコミ投稿数:16件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度4
2018/04/17 06:03(1年以上前)
ビッグローブのVNEが「V6プラスがJPNE」から「V6オプションはビッグローブ」に変更になっておりますので心配しておりました。
使えたと言う報告があるので購入してみます。結果は後日報告させていただきますね
書込番号:21757774
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度3
2018/04/17 08:30(1年以上前)
ビッグローブではないですがつい先日、他社でIPv6オプションを申し込みこちらのルーターを購入しました。
この機種は過去スレにもあるようにファームウェアのアップデート(今年の2月ごろ提供)でIPv6に対応したようです。
市場に出回っている商品がすべてファームウェアが最新になっているかまでは分かりませんが私が先日購入した商品は最新バージョンで本体設定後に問題なく使うことが出来ています。
機器対応情報に関しては各社情報更新までのタイムラグがあるのは仕方ないですね。
書込番号:21757954
2018/04/28 12:31(1年以上前)
購入し、IPv6オプションで接続できました、私の環境では120メガ程度の速度でつながりました。
しかし、PPPoE接続の方が早く、200メガ程度のスピードが出ております。
以上、ご報告まで
書込番号:21783892
2018/04/28 21:01(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
「IPv6オプション」は混雑する時間帯で有利 と考えたら良いと思います。
私の所も日中はPPPoEの方が断然早く700〜800M出ています。
書込番号:21784939
2018/04/29 06:02(1年以上前)
>CANONだいすきさん
速いですね。4年前くらいにフレッツ光+OCNをHGWで使っていた時には私もそれくらい出ていました。
結局 PPPoE接続にしてIPv6パススルーを解除すると300メガ程度まで回復しました。
回線状況やWi-Fiもとても安定しているので当面はこれで行こうかと思います
書込番号:21785611
2018/04/29 09:04(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
それが良いと思います。
夜で速度が著しく遅い時に「IPv6オプション」で繋ぐようにしています。
しかし、最近はPPPoEが遅くならないんですよ。
「IPv6オプション」やDS-Liteの導入者が増えているんでしょうかね?
どちらにせよ渋滞回避が出来ればいいんですが。
良い週末をお過ごしください。
書込番号:21785861
2018/05/08 06:33(1年以上前)
スループットはビッグローブ V6オプション時は100から200Mbpsで安定しています。
しかし2、3日に1回は電波が停止しますね。5分程度で復帰する場合と再起動しないと回復しない場合があります
書込番号:21808301
2018/05/08 06:56(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
別機器(NEC WG-810HP)でのDS-Liteでも、同様の事象がありました。
私の場合はIPv6、IPv4のどちらかのWAN側ルーターアドレスが取得できていないのが原因でした。(省電力無効でも)
現在はIPv4 PPPoEとIPv6 IpoEで使っていますが、最近PPPoEが混雑で遅くなる事がなくなってきました。
多くの方がv6やDS-Liteを導入されているのでしょうかね。
書込番号:21808330
2018/11/04 02:40(1年以上前)
私はビッグローブプロバイダです。
下記のリンクに
「2018/2/8 Update:最新ファームウェアの適用でIPv6(IPoE)に対応しました。」
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
と書いており使えます。
https://www.iodata.jp/lib/product/w/5566.htm ファームウェアはこちらからのダウンロードになります。
レスがおそくて大変申し訳ないです。
書込番号:22228792
ナイスクチコミ21
返信93
初心者 速度低下
2018/06/26 12:59(1年以上前)
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
今までNECのWR8750NECのWR8750Nを使用してて
朝から夕方までは 上り 下り 200M前後出てたのですが
夜になるの0.1〜0.5Mまで速度が落ちてたので
V6プラスに加入して WN-AX1167GRに変更したら
夜でも40Mでる様になり
もっと 速度が上がるかなと期待しつつWN-AX2033GRに変更してみました
ですが WN-AX1167GRとWN-AX2033GR全く同じ速度です
再びNECのWR8750Nに戻すと200Mは安定して出てます
何故 WN-AX1167GRとWN-AX2033GRは 速度が40M程度しか出ないのでしょうか?
今は朝から夕方までNECのWR8750Nで
夜はWN-AX2033GRを使用してるのですが
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRに がっかりです
ちなみに PCではNECの方は150Mあたり
IOデータの方は2〜3Mしか出ません
Wi-Fiです
NEC200M
IOデータ40Mは
iPhone6Sプラスでの測定です
フレッツ西日本隼1G So-netです
どなたか わかる方いましたらアドバイスお願いします
書込番号:21922991 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:07(1年以上前)
IOデータの方は
朝 昼 夜 全て40Mあたりです
書込番号:21923010 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/06/26 13:17(1年以上前)
測定結果は有線LAN接続のPCでの通信速度ではなく、無線LANでの通信速度ということででしょうか。
一度有線LAN接続できるPCで測定された方が良いかと思います。
可能性としてインターネット回線自体が夜間40Mbpsしか出ていないのであれば、性能のいい無線LANルーターに交換しても通信速度は向上しないでしょう。
まずはその回線が出せる最大の通信速度を、レンタルしているだろうホームゲートウェイ等と無線LANルーターそれぞれにPCを有線LAN接続して確認されるのが一番かと思います。
例えばホームゲートウェイは十分な速度が出ていて、有線LAN接続している無線LANルーターが遅いとなるとその間のLANケーブルに問題があったりもします。
どの地点でどれくらいの通信速度が出るか確認してください。
いろいろなところにスレッドを立てているようですが、1つに絞らないと回答が書きにくいですよ。
書込番号:21923041
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2018/06/26 13:21(1年以上前)
ルーターを頻繁に交換されているようですが光ファイバーのケーブルが曲がっていませんか?無理な応力が加わっていると速度低下しますよ。1G契約で3桁出ないという事は設定が正しくないことが殆どです。
追伸:同様のスレが多いので一回で十分です。
書込番号:21923049
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:23(1年以上前)
回答ありがとうございます
PCがLANケーブルから遠い所にあるので
近いうちに試してみます
Wi-Fiの速度です
NECの方は朝から夕方まで200Mは出てるのに
IOデータにすると 24時間40Mほどしか出ないのです
マナー違反の指摘ありがとうございます
以後 気をつけます
すいません
書込番号:21923055 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:26(1年以上前)
光ファイバー 見直してみます
ご指摘ありがとうございます
書込番号:21923060 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/06/26 13:54(1年以上前)
どーしても納得できないってことならば・・・、
WR8750Nは、全ポートギガ対応で、有線スループットも十分な性能を持っているんで、
・WR8750Nの無線を停止して、有線親ルーターとして使う。
・WR8750Nに、ブリッジモードに設定したWN-AX1167GR、WN-AX2033GRを有線接続して、無線親機として使う。
って形にしたらどーなるかな?
書込番号:21923095
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 14:05(1年以上前)
今 調べてみました
有線LANで10回ほど速度テスト実施結果です
NECの方は150〜170M
WN-AX1167GRの方は150〜160M
WN-AX2033GRの方は120〜150M
フレッツ光のレンタルの方から直は250〜270Mでした
光ファイバーの曲がり等は特にありませんでした
Wi-Fiでは iPhone6sプラスにて
NECの方は190〜200M
1167と2033の方は35〜40Mでした
PCの方は NECは160〜170M
1167と2033では 1〜3Mでした
書込番号:21923119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 14:24(1年以上前)
近いうち 試してみます また 試した際には結果を報告いたします
書込番号:21923147 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/26 14:42(1年以上前)
有線LANの方は、ホームゲートウェイも無線LANルーターも100Mbps超えていますね。
これでいくと、WN-AX1167GR&WN-AX2033GRとPCなどの各端末間に問題がありそうです。
WN-AX1167GRやWN-AX2033GRに近づいても変わらず遅いのであれば、設定もしくはハード的に問題があるかもしれません。
Excelさんも指摘されていますが、アクセスポイントモードになっていないため通信速度が落ちているのかもしれません。
下記のリンクを参考に設定を変更してみてください。
【参考】IPv6インターネット接続方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p2_9
動作モードを切り替える(多分こちらが重要)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p4_1
書込番号:21923166
Excelさん
2018/06/26 15:20(1年以上前)
モード変えたり、接続変えたりしたときには、念のために「すべての」機器の電源は入れなおしたほーがいいでしょうね。
書込番号:21923208
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13210件Goodアンサー獲得:2023件
2018/06/26 17:46(1年以上前)
『NECの方は朝から夕方まで200Mは出てるのに
 IOデータにすると 24時間40Mほどしか出ないのです』
Aterm WR8750は、11n(規格値Max300Mbps)ですので、「200M(bps?)」少々数値が高すぎのようにも思えます。
無線LAN実効スループット約186Mbps
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
Aterm WR8750、WN-AX1167GR、WN-AX2033GRにWi-Fi接続した場合のリンク速度はどの程度なのでしょうか?
書込番号:21923392
LsLoverさん
2018/06/26 19:04(1年以上前)
『今は朝から夕方までNECのWR8750Nで
 IOデータの方は2〜3Mしか出ません』
Aterm WR8750Nは、v6プラス非対応で良いのですが、WN-AX1167GRとWN-AX2033GRは、共にv6プラス対応となっておるようです。
HGWの型名が不明ですが、文脈からするとv6プラス対応かと思われますので、DHCPv6-PDがHGWとWN-AX1167GRまたはWN-AX2033GRで取り合いが発生しているため、インターネット回線のスループットが上がらないのでないでしょうか?
書込番号:21923522
クチコミ投稿数:440件Goodアンサー獲得:30件
2018/06/26 22:56(1年以上前)
かいつまんでいえば、HGW(ホームゲートウェイ)を使用してv6プラスで接続している。
HGWに繋ぐ無線機器によって、iPhone6sと繋いだ時の無線速度にバラツキがある、むしろ古い機器の方が速い、といったところで良いでしょうか?
基本的に全部条件を揃えないと話になりません。
他の方も仰っているように、HGWがあるならそれがルーターとして機能するので、無線機器はルーターとして稼働させる必要はありませんから、全部アクセスポイントモード(ブリッジモード)に揃える。
接続する周波数帯を、できれば5GHzに揃える。
距離を揃える、という風にしてください。
特にAppleの製品は、2.4GHzだと倍速モードに対応していないので、同じ11nで繋いだとしても5GHzより相当遅くなります。
本来新しい機器は11acに対応しているので、5GHzなら結構な高速が期待できるはずです。
後はiPhone6sはアンテナが2本なので、親機の性能をいくら上げてもまあ無駄です。
書込番号:21924168
2018/06/26 23:28(1年以上前)
フレッツ光のレンタル品(HGW)は、RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ
RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ
RT-500シリーズ、PR-500シリーズ
のどれかですよね。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
その場合は、HGWが自動で必ずルータとしてv6プラス接続されています。
つまり、WR8750N / WN-AX1167GR / WN-AX2033GR でv6プラス接続しているのではないです。
なので、既にHGWがルータとして機能していますので、WR8750N / WN-AX1167GR / WN-AX2033GR がもしもルータモードならば、二重ルータ状態ですので、ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。それでどうなりますか?
iPhone6s plus もこの状態で5GhzのSSIDに接続すれば、親機からの距離が遠くなければ、各々の親機で最速の実効速度となるはずです。
但し、
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15
の表によると、iPhone6s plus はアンテナ2本ですので、アンテナ2本のWN-AX1167GRでもアンテナ4本のWN-AX2033GRでも差はでないはずです。
書込番号:21924265
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/06/27 08:23(1年以上前)
池田1977さん、こんにちは。
無線LANルータをいろいろ変更してのテストですが、接続状態の確認です。
フレッツ光(隼) - ONU(A) - HGW(B) → 無線LANルータ(C or ,D or ,E)
C: WR8750N、D:WN-AX1167GR、E:WN-AX2033GR
確認
(1) ONUとHGWは別々の機器でしょうか?
(2) また、その型番は?
(別々の場合はそれぞれお書きください。)
(3) 光電話使用の有無
ONUが別々ですと、HGWを外して直接 WN-AX1167GR、WN-AX2033GRで
v6プラスを受けることができますが、一体型ですとHGW(LAN)-(WAN/Internet)無線LANルータ
で接続される形ですので、ルータ処理が入りますのでスループットは落ちます。
(皆さんのご指摘のようにブリッジモードとして使うことが良いです。)
また、HGWを使う場合、v6プラスの設定は、網側から自動的にHGWに設定されます。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
「v6プラス」は、日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標です。
書込番号:21924798
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 11:54(1年以上前)
さまざまなアドバイスありがとうございます
本機をブリッジ接続をしようと思い APモード接続すると
ネットに繋がりませんでした
v6プラスを選ばないと接続できません
いろいろ調べてみたのですが
どうやら GE-ONU という機械のみでした
HGWじゃないみたいです
https://kaisen-sokudo.com/2017/10/17/ntt-ge-onu-router/
書込番号:21925106 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 11:58(1年以上前)
フレッツ光(隼) - ONU(A) → 無線LANルータ(C or ,D or ,E)
ONUのみです
ひかり電話はありません
APモードにしたら接続出来ないです
書込番号:21925110 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 12:09(1年以上前)
Aterm WR8750は、11n(規格値Max300Mbps)ですので、「200M(bps?)」少々数値が高すぎのようにも思えます。 無線LAN実効スループット約186Mbps
速度テストは RBBっていうスピードテストで実施しました
リンク速度は PCで確認したところ
どれも450Mです
PCに刺してる無線の子機が450M対応の物です
書込番号:21925133 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/27 12:20(1年以上前)
その条件ではそうなりますから、ルーターモードに戻してください。
で、WN-AX1167GRかWN-AX2033GRでv6プラス接続し、iPhone6s Plusを5GHzのSSIDの方に繋げてみてください。
そして、RBBならRBBのアプリがあるので、それで計測してみてください。
書込番号:21925153
Excelさん
2018/06/27 12:36(1年以上前)
以下はどうだったのかしら?
書込番号:21925179
この後に73件の返信があります。
ナイスクチコミ10
IPV6接続の設定方法を教えてください
2018/06/09 23:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
本日、so-net光コラボ(戸建て)が開通しました。
IPV6プラス対応用にwn-ax2033gr を購入しました。
先ほどファームウェアを最新版にしましたが、管理画面のインターネット接続設定を確認すると
「接続方法 PPPoE認証」となっており、スピード測定でも下りが0.5メガくらいしかでませんw
どうすればIPV6での通信が可能となるのでしょうか?
本体スイッチはカスタムではなくオートになっています。
書込番号:21884983
クチコミ投稿数:13件
2018/06/09 23:31(1年以上前)
接続方法を「v6プラス,IPv6オプションなど」を選択するとネットに接続できなくなります。
せっかく光回線にしたのに、ADSLより低速はきついっす。。
書込番号:21885039
クチコミ投稿数:185件Goodアンサー獲得:14件
2018/06/10 00:12(1年以上前)
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013894
一応v6プラスが利用可能か確かめてみた方がいいと思いますよ。単にv6プラスに申し込んでなかったとかいうオチも考えられます。
書込番号:21885109
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2018/06/10 02:17(1年以上前)
v6プラスを申し込んでいるかISPに確認
有効ならカスタムで設定
モード切り替えスイッチを[カスタム]にして再起動
[インターネット]メニューをクリック
モードを選択[v6プラス]
[設定]をクリック
[ステータス]メニューの[インターネットの設定]→[接続方法]に
[v6プラス]と表示されていることを確認
書込番号:21885259
2018/06/10 09:16(1年以上前)
v6プラスは申し込んでから実際に利用できるようになるまでに時間が掛かるケースもあるようです。
so-netのマイページではv6プラスが利用できる状態になってますか?
書込番号:21885611
2018/06/10 09:50(1年以上前)
>チワワとトイプさん
so-netに申し込み(Webからも可能)し、下記のメールが来て初めて利用可能になります。
私は3日目に開通しました。
件名:【So-net】「v6プラス」ご利用開始のご案内
--メール本文--
このたびは、「v6プラス」へお申し込みいただき誠にありがとうございます。
「v6プラス」のご利用開始手続きが完了しましたのでお知らせいたします。
━━■ お申し込み内容 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ご利用開始サービス: v6プラス
--メール本文終わり--
電話での問い合わせ・申し込みは、
【So-net テクニカルサポートデスク】
電話番号:0120-80-7761
※携帯電話・PHSからも可
※音声ガイダンスは「3→1」番の選択
書込番号:21885676
T-pusaさん
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:22件
2018/06/10 19:49(1年以上前)
V6プラス開通後、ONUがルーターになっていて、本機をIPv6に設定するとつながなくなることがあります。
私の場合は、v6プラス開通後に本機をv6プラスに設定すると繋がらなくなり、PPPoEに設定を戻すと繋がる、という状態になり、何日か後にもしやと、本機をAPモードにしたらV6プラスで繋がりました。
ONU(PR-S300SE)にログインしてみると、V6プラスの設定になっていました。
PPPoEはONUでパススルーされる設定でしたので、PPPoEに戻すと繋がった、というわけでした。
参考になるかわかりませんが。
書込番号:21886986
T-pusaさん
2018/06/10 19:52(1年以上前)
追伸
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000923153/SortID=21700201/
私の場合。
書込番号:21886993
クチコミ投稿数:13件
2018/06/10 20:59(1年以上前)
>クロー・ホーガンさん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
>CANONだいすきさん
>T-pusaさん
v6プラスを申し込んでいるか確認したところ
申し込まれておりませんでした。。
なので、先ほど申し込み完了しました。
現状は「申込中」というステータスです。
so-net光コラボを契約した時点で自動でv6プラスが開通した状態でスタートできるものだと思い込んでました。
v6プラスが開通したら、ルータ側の設定を変更してみたいと思います。
・モードスイッチを[オート]ではなく[カスタム]
・つながらない場合はONU側の設定がV6プラスになっていれば本機のAPモードにする。
皆様ありがとうございました。
また結果は報告します。
書込番号:21887143
初心者 中継機を新設
2018/05/18 22:51(1年以上前)
2階に親機(本機)あり、一階に中継機を新設する予定。NEC バッファロー TPLINKなどどれが良いでしょうか?
書込番号:21834799 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2018/05/18 22:56(1年以上前)
フレッツ光隼 ビッグローブv6オプションですiPhone3台使用です。
書込番号:21834819 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/05/18 23:02(1年以上前)
機能としては、NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機が最も柔軟な構成に対応できます。
複数台の中継機が構成可能で、並列にも直列にも構成可能です。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
親機 WN-AX2033GRがアンテナ4本ですので、ある程度親機の性能を引きだしつつ、コストとのバランスを取るとするとWG1900HPあたりが良いのではないかと思います。子機のアンテナが2本以下であっても、親機とのリンク速度が確保できますので、多少子機側に置いてもそれなりの実効速度が得られるはずです。
書込番号:21834833
初心者 中継か子機使用
2018/05/08 07:28(1年以上前)
WG−1800HP2がありますが、子機か中継に使用出来ますか?両方使える方法あれば教えてください。
書込番号:21808366 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/05/08 08:04(1年以上前)
『WG−1800HP2がありますが、子機か中継に使用出来ますか?』
以下のQ&Aから、他社無線親機に「WN-AX2033GR」を子機(インバーターモード)または中継接続が可能のようです。
中継・コンバーター機能が使えるリピーターモード
「WN-AX2033GR」に搭載のリピーターモードには、無線LAN(Wi-Fi)の電波を中継する「中継機能」と、インターネット接続できるテレビやレコーダーの無線LAN接続を可能にする「コンバーター機能」を搭載しています。
もちろん、中継機能やコンバーター機能の際も、本商品の特長である「360(さんろくまる)コネクト」機能が有効ですので、360度死角を作らず通信が可能です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
Q 1台の無線LANルーターまたは無線アクセスポイントに本製品を複数台中継接続することはできますか?
A できます。
無線LANルーターや無線アクセスポイント1台に対して、弊社中継器を並列または直列で2台まで接続可能です。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19160.htm
『両方使える方法あれば教えてください。』
Wi-Fiコンバーターとして利用するするには、事前にリピーターモードとして接続を完了しておいてく必要があるようです。
リピーターモードでつなぐ(WPS接続)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p6_1
【参考】デジタル家電などの有線機器を無線化する方法(Wi-Fiコンバーターとして利用する方法)
事前にリピーターモードとして接続を完了しておいてください
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p6_4
書込番号:21808429
Excelさん
2018/05/08 10:15(1年以上前)
デスクトップPC、レコーダーなどの有線機器を無線化するための「子機モード」は別名「コンバーターモード」とも呼ばれています。
「中継器モード」ともども、両方に設定することが可能です。
ちなみに、NEC製のほかの型番、他社の機種でも、最近はほとんどの機種で、「子機モード」「中継モード」両用となっています。
さらに、メーカーが違っても接続できるものが多くなっています。
この辺りは、メーカーホームページを参考にしてみてくださいね。
書込番号:21808646
2018/05/08 21:16(1年以上前)
本機も含めて、一般的に通信用LANポートのある中継機は、
中継機として設定すれば、中継機兼子機(イーサネットコンバータ)として使えます。
なので、WN-AX2033GRを中継機としてのリピーターモードに設定すれば良いです。
書込番号:21809869
IODATA
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <105
