WN-AX2033GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年11月下旬 発売
  • 上下・左右・奥行きの全方向360度に電波の死角を作らないように独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」を採用。
  • 複数端末でも安定通信が可能な「MU-MIMO」や対応機器を限定しない「ビームフォーミングW」により、安定性を高めている。
  • IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbps(※規格値)の高速通信が可能な無線LANルーター。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青]
(126件)
「WN-AX2033GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
5
ナイスクチコミ21
返信93
初心者 速度低下
2018/06/26 12:59(1年以上前)
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
今までNECのWR8750NECのWR8750Nを使用してて
朝から夕方までは 上り 下り 200M前後出てたのですが
夜になるの0.1〜0.5Mまで速度が落ちてたので
V6プラスに加入して WN-AX1167GRに変更したら
夜でも40Mでる様になり
もっと 速度が上がるかなと期待しつつWN-AX2033GRに変更してみました
ですが WN-AX1167GRとWN-AX2033GR全く同じ速度です
再びNECのWR8750Nに戻すと200Mは安定して出てます
何故 WN-AX1167GRとWN-AX2033GRは 速度が40M程度しか出ないのでしょうか?
今は朝から夕方までNECのWR8750Nで
夜はWN-AX2033GRを使用してるのですが
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRに がっかりです
ちなみに PCではNECの方は150Mあたり
IOデータの方は2〜3Mしか出ません
Wi-Fiです
NEC200M
IOデータ40Mは
iPhone6Sプラスでの測定です
フレッツ西日本隼1G So-netです
どなたか わかる方いましたらアドバイスお願いします
書込番号:21922991 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:07(1年以上前)
IOデータの方は
朝 昼 夜 全て40Mあたりです
書込番号:21923010 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2018/06/26 13:17(1年以上前)
測定結果は有線LAN接続のPCでの通信速度ではなく、無線LANでの通信速度ということででしょうか。
一度有線LAN接続できるPCで測定された方が良いかと思います。
可能性としてインターネット回線自体が夜間40Mbpsしか出ていないのであれば、性能のいい無線LANルーターに交換しても通信速度は向上しないでしょう。
まずはその回線が出せる最大の通信速度を、レンタルしているだろうホームゲートウェイ等と無線LANルーターそれぞれにPCを有線LAN接続して確認されるのが一番かと思います。
例えばホームゲートウェイは十分な速度が出ていて、有線LAN接続している無線LANルーターが遅いとなるとその間のLANケーブルに問題があったりもします。
どの地点でどれくらいの通信速度が出るか確認してください。
いろいろなところにスレッドを立てているようですが、1つに絞らないと回答が書きにくいですよ。
書込番号:21923041
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2018/06/26 13:21(1年以上前)
ルーターを頻繁に交換されているようですが光ファイバーのケーブルが曲がっていませんか?無理な応力が加わっていると速度低下しますよ。1G契約で3桁出ないという事は設定が正しくないことが殆どです。
追伸:同様のスレが多いので一回で十分です。
書込番号:21923049
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:23(1年以上前)
回答ありがとうございます
PCがLANケーブルから遠い所にあるので
近いうちに試してみます
Wi-Fiの速度です
NECの方は朝から夕方まで200Mは出てるのに
IOデータにすると 24時間40Mほどしか出ないのです
マナー違反の指摘ありがとうございます
以後 気をつけます
すいません
書込番号:21923055 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 13:26(1年以上前)
光ファイバー 見直してみます
ご指摘ありがとうございます
書込番号:21923060 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2018/06/26 13:54(1年以上前)
どーしても納得できないってことならば・・・、
WR8750Nは、全ポートギガ対応で、有線スループットも十分な性能を持っているんで、
・WR8750Nの無線を停止して、有線親ルーターとして使う。
・WR8750Nに、ブリッジモードに設定したWN-AX1167GR、WN-AX2033GRを有線接続して、無線親機として使う。
って形にしたらどーなるかな?
書込番号:21923095
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 14:05(1年以上前)
今 調べてみました
有線LANで10回ほど速度テスト実施結果です
NECの方は150〜170M
WN-AX1167GRの方は150〜160M
WN-AX2033GRの方は120〜150M
フレッツ光のレンタルの方から直は250〜270Mでした
光ファイバーの曲がり等は特にありませんでした
Wi-Fiでは iPhone6sプラスにて
NECの方は190〜200M
1167と2033の方は35〜40Mでした
PCの方は NECは160〜170M
1167と2033では 1〜3Mでした
書込番号:21923119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/26 14:24(1年以上前)
近いうち 試してみます また 試した際には結果を報告いたします
書込番号:21923147 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/26 14:42(1年以上前)
有線LANの方は、ホームゲートウェイも無線LANルーターも100Mbps超えていますね。
これでいくと、WN-AX1167GR&WN-AX2033GRとPCなどの各端末間に問題がありそうです。
WN-AX1167GRやWN-AX2033GRに近づいても変わらず遅いのであれば、設定もしくはハード的に問題があるかもしれません。
Excelさんも指摘されていますが、アクセスポイントモードになっていないため通信速度が落ちているのかもしれません。
下記のリンクを参考に設定を変更してみてください。
【参考】IPv6インターネット接続方法
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p2_9
動作モードを切り替える(多分こちらが重要)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p4_1
書込番号:21923166
Excelさん
2018/06/26 15:20(1年以上前)
モード変えたり、接続変えたりしたときには、念のために「すべての」機器の電源は入れなおしたほーがいいでしょうね。
書込番号:21923208
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13210件Goodアンサー獲得:2023件
2018/06/26 17:46(1年以上前)
『NECの方は朝から夕方まで200Mは出てるのに
 IOデータにすると 24時間40Mほどしか出ないのです』
Aterm WR8750は、11n(規格値Max300Mbps)ですので、「200M(bps?)」少々数値が高すぎのようにも思えます。
無線LAN実効スループット約186Mbps
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
Aterm WR8750、WN-AX1167GR、WN-AX2033GRにWi-Fi接続した場合のリンク速度はどの程度なのでしょうか?
書込番号:21923392
LsLoverさん
2018/06/26 19:04(1年以上前)
『今は朝から夕方までNECのWR8750Nで
 IOデータの方は2〜3Mしか出ません』
Aterm WR8750Nは、v6プラス非対応で良いのですが、WN-AX1167GRとWN-AX2033GRは、共にv6プラス対応となっておるようです。
HGWの型名が不明ですが、文脈からするとv6プラス対応かと思われますので、DHCPv6-PDがHGWとWN-AX1167GRまたはWN-AX2033GRで取り合いが発生しているため、インターネット回線のスループットが上がらないのでないでしょうか?
書込番号:21923522
クチコミ投稿数:440件Goodアンサー獲得:30件
2018/06/26 22:56(1年以上前)
かいつまんでいえば、HGW(ホームゲートウェイ)を使用してv6プラスで接続している。
HGWに繋ぐ無線機器によって、iPhone6sと繋いだ時の無線速度にバラツキがある、むしろ古い機器の方が速い、といったところで良いでしょうか?
基本的に全部条件を揃えないと話になりません。
他の方も仰っているように、HGWがあるならそれがルーターとして機能するので、無線機器はルーターとして稼働させる必要はありませんから、全部アクセスポイントモード(ブリッジモード)に揃える。
接続する周波数帯を、できれば5GHzに揃える。
距離を揃える、という風にしてください。
特にAppleの製品は、2.4GHzだと倍速モードに対応していないので、同じ11nで繋いだとしても5GHzより相当遅くなります。
本来新しい機器は11acに対応しているので、5GHzなら結構な高速が期待できるはずです。
後はiPhone6sはアンテナが2本なので、親機の性能をいくら上げてもまあ無駄です。
書込番号:21924168
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2018/06/26 23:28(1年以上前)
フレッツ光のレンタル品(HGW)は、RT-S300シリーズ、PR-S300シリーズ、RV-S340シリーズ
RT-400シリーズ、PR-400シリーズ、RV-440シリーズ
RT-500シリーズ、PR-500シリーズ
のどれかですよね。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/detail.html
その場合は、HGWが自動で必ずルータとしてv6プラス接続されています。
つまり、WR8750N / WN-AX1167GR / WN-AX2033GR でv6プラス接続しているのではないです。
なので、既にHGWがルータとして機能していますので、WR8750N / WN-AX1167GR / WN-AX2033GR がもしもルータモードならば、二重ルータ状態ですので、ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。それでどうなりますか?
iPhone6s plus もこの状態で5GhzのSSIDに接続すれば、親機からの距離が遠くなければ、各々の親機で最速の実効速度となるはずです。
但し、
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-15
の表によると、iPhone6s plus はアンテナ2本ですので、アンテナ2本のWN-AX1167GRでもアンテナ4本のWN-AX2033GRでも差はでないはずです。
書込番号:21924265
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/06/27 08:23(1年以上前)
池田1977さん、こんにちは。
無線LANルータをいろいろ変更してのテストですが、接続状態の確認です。
フレッツ光(隼) - ONU(A) - HGW(B) → 無線LANルータ(C or ,D or ,E)
C: WR8750N、D:WN-AX1167GR、E:WN-AX2033GR
確認
(1) ONUとHGWは別々の機器でしょうか?
(2) また、その型番は?
(別々の場合はそれぞれお書きください。)
(3) 光電話使用の有無
ONUが別々ですと、HGWを外して直接 WN-AX1167GR、WN-AX2033GRで
v6プラスを受けることができますが、一体型ですとHGW(LAN)-(WAN/Internet)無線LANルータ
で接続される形ですので、ルータ処理が入りますのでスループットは落ちます。
(皆さんのご指摘のようにブリッジモードとして使うことが良いです。)
また、HGWを使う場合、v6プラスの設定は、網側から自動的にHGWに設定されます。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
「v6プラス」は、日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標です。
書込番号:21924798
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 11:54(1年以上前)
さまざまなアドバイスありがとうございます
本機をブリッジ接続をしようと思い APモード接続すると
ネットに繋がりませんでした
v6プラスを選ばないと接続できません
いろいろ調べてみたのですが
どうやら GE-ONU という機械のみでした
HGWじゃないみたいです
https://kaisen-sokudo.com/2017/10/17/ntt-ge-onu-router/
書込番号:21925106 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 11:58(1年以上前)
フレッツ光(隼) - ONU(A) → 無線LANルータ(C or ,D or ,E)
ONUのみです
ひかり電話はありません
APモードにしたら接続出来ないです
書込番号:21925110 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 12:09(1年以上前)
Aterm WR8750は、11n(規格値Max300Mbps)ですので、「200M(bps?)」少々数値が高すぎのようにも思えます。 無線LAN実効スループット約186Mbps
速度テストは RBBっていうスピードテストで実施しました
リンク速度は PCで確認したところ
どれも450Mです
PCに刺してる無線の子機が450M対応の物です
書込番号:21925133 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/27 12:20(1年以上前)
その条件ではそうなりますから、ルーターモードに戻してください。
で、WN-AX1167GRかWN-AX2033GRでv6プラス接続し、iPhone6s Plusを5GHzのSSIDの方に繋げてみてください。
そして、RBBならRBBのアプリがあるので、それで計測してみてください。
書込番号:21925153
Excelさん
2018/06/27 12:36(1年以上前)
以下はどうだったのかしら?
書込番号:21925179
jm1omhさん
2018/06/27 13:00(1年以上前)
池田1977さん、
HGWなしでGE-ONUのみということですね。
では、無線LANルータはルータモードでの使用ですね。
C:WR8750N
IPv4 PPPoE
IPv6 パススルー
での状態ということになります。
v6プラス
IPv4 IPv4 over IPv6
IPv6 IPoE
で使用することになります。
では、もう一つ確認ですが、これはどういう接続でのテストでしょうか?
GE-ONU直では無線はありませんので、この接続でしょうか?
GE-ONU - (LAN)PC
PCのメーカー、型番、Windowsのバージョンを示してください。
また、無線LANアダプタの型番も示してください。
これは、スレの質問で
>IOデータの方は2〜3Mしか出ません
この原因について検討するためです。
これらのインターネット接続は、自動ではなく
モード切り替えスイッチを[カスタム]にして電源ONし、
管理画面にログインしたら、インターネットで、
v6プラス,IPv6オプションなどを選択して設定してください。
その他は初期値で良いでしょう。
テストはPC主体で実施してください。
線、無線ともにす。 無線LANルータは電源OFFの状態で交換し、
交換したら電源ON後LED状態を記録、PCは交換の都度再起動してください。
検索(コルタナ)にCMDと入れてコマンドプロンプトを開き、
IPCONFIG でPCのネットワークがどうアドレス取得できているか確認・記録
します。
IPv4アドレス、IPv6アドレスに値はありますか?
IPv4アドレスは、192.168.x.x のアドレス、IPv6は2xxx:から始まるアドレスが
入っていると思います。 (xはルータのDHCPや、インターネットプロバイダによる数値)
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
こちらでIPv6、IPv4の状態を確認してください。
後のスピードテストは、RBBでも結構ですが、IPv4とIPv6どちらの通信での
速度となっているか、確認しましょう。
以上を、各無線LANルータ毎に実施します。
書込番号:21925239
LsLoverさん
2018/06/27 13:03(1年以上前)
『フレッツ光(隼) - ONU(A) → 無線LANルータ(C or ,D or ,E)
 ONUのみです』
レンタル機器がONUですと、v6オプション対応の「D:WN-AX1167GR」または「E:WN-AX2033GR」を設置する必要があります。プロバイダから「v6オプション利用開始」のメールは届いているのでしょうか?
未だ、v6オプションのセットアップが完了していないのではないですか?
v6プラス非対応の「C: WR8750N」では、ISPにIPv4 PPPoEでインターネットに接続していると思われます。
v6プラス非対応の「C: WR8750N」でインターネットに接続出来ているようですが、以下のページにアクセスして、IPv6でインターネットに接続しているか確認しては、如何でしょうか?
http://ipv6-test.com/
書込番号:21925242
2018/06/27 13:09(1年以上前)
ちょっと大勢がバラバラにアドバイスしすぎているから、どれかに絞った方がいいです。
パソコンの接続で考えるか、スマホの接続で考えるか、有線か、無線かで、全て少しずつ(あるいは大きく)変わってきますので。
書込番号:21925250
2018/06/27 13:20(1年以上前)
スレ主さんはまずルーターを限定することをオススメします。
例えばWN-AX2033GRの板だから、それで、という風に。
そうじゃないと話が拡散しすぎるような気がします。
書込番号:21925260
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 13:46(1年以上前)
もう一度 確認した所 NECの方は リンク速度300Mでした
IOデータの方は 元に戻して iPhoneにて 5Gの方で測定しました 元の状態と同じく 40M前後です
NECにIOデータの方を有線でブリッジ接続して測定しましたら 40〜210で かなり バラツキが激しくですが 瞬間的に400M近くを表示してました(バグ?)
この状態でv6接続になってるのでしょうか?
元の状態では
IOデータのみ接続の場合 安定して40M前後
NECのみ接続の場合 安定して180〜200M前後だったので
V6接続になってない場合
IOデータの方を外して
NECのみ使用する方ば良い気がしまして
書込番号:21925291 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 13:52(1年以上前)
すいません コメントに 次へ の項目がある事を知らなくて さっき しりました 多くのアドバイスありがとうございます
全てのアドバイスしていただいた方に 答えていきたいのですが 今週夜勤で そろそろ 寝ないとやばいので また 明日 返信させていただきます
みなさん 親切に 本当にありがとうございます
書込番号:21925297 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/06/27 13:54(1年以上前)
『この状態でv6接続になってるのでしょうか?』
以下のURLにアクセスして、確認しては如何でしょうか?
多分、IPv4でインターネット接続していると思われますが...。
書込番号:21925299
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/27 14:12(1年以上前)
今の状況は NECにIOデータの2033をブリッジ接続して
SSDIはIOデータの2033の5Gに接続してる状態です
この状態なのですが v6接続出来てる気がします
なお So-netから 数ヶ月前にV6プラス開通メールは来てます
申し込みする際に レンタルのやつもV6と同時に申し込みと V6のみ がありまして v6対応ルーターがあればいいのかなと思い v6のみ申し込みました
4月に入り v4 v6共に出来るようになりましたと
So-netからメールが来ました
書込番号:21925321 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/06/27 14:30(1年以上前)
WR8750Nを有線ルーターのみとして使って測定するときには、WR8750Nの無線機能はクイック設定Web画面から停止しないと、混信、速度低下のもとになりますよ。
書込番号:21925345
2018/06/27 15:04(1年以上前)
IPv6の接続はあるかもしれませんが、v6プラス(IPv4 over IPv6)では接続できていないと思われます。
書込番号:21925391
LsLoverさん
2018/06/27 15:44(1年以上前)
明日以降投稿してください。
『今の状況は NECにIOデータの2033をブリッジ接続して
 この状態なのですが v6接続出来てる気がします』
そのようです。
ネットワーク接続は、以下となっているということで宜しいのでしょうか?
ONU==有線==WR8750N==有線==WN-AX2033GR
WR8750Nは、ISPとのIPv4 PPPoEの設定が有効になって、LAN側(有線LANまたは無線LAN)接続機器は、IPv4でインターネットに接続できる状態ではないでしょうか?
以下の機能別設定ガイドによれば、WR8750NがPPPoEルータモードで動作していれば、「IPv6ブリッジ機能」が有効となりますので、WN-AX2033GRが既にIPv6 IPoEでインターネットに接続できるように設定が完了していれば、IPv6でインターネット接続は可能な状態のようです。
ただし、WN-AX2033GRをブリッジ(AP)モードでWR7750NのLAN端子に接続する場合には、IPv4 Over IPv6でインターネット接続は、通常の設定ではないのでどのような動作になるか判断できません。
IPv6を使ったサービスの利用方法(親機編)
1.Aterm親機の動作モードによって、設定の有無が異なります。以下の表をご参照ください。
動作モード:PPPoEルータ
設定の有無:初期状態でIPv6ブリッジ機能を利用できます。設定をする必要はございません。
動作モード:ローカルルータ
設定の有無:一部を除き設定が必要です。手順に進んでください。
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-ethernet/003/index.html
Wi-Fi接続後のiPhone 6 Plusのデフォルトゲートウェイは、WR8750NのLAN側IPアドレスが設定されていますか?
この場合には、WR8750NのIPv4 PPPoE接続により、インターネットに接続することになるかと思います。
IPv4 Over IPv6 のメリットを享受できないネットワーク構成となってしまいます。
一般的には、以下のネットワーク構成にすれば、IPv6およびIPv4 Over IPv6でインターネットを利用可能となります。
ONU==有線==WN-AX2033GR
書込番号:21925458
2018/06/27 20:20(1年以上前)
良く似ている用語が多いのでちゃんと区別してつかいませう。
v6接続では、IPv6接続なのか、v6プラス接続なのかが区別できないです。
添付画像を見てみると、IPv6でのインターネット接続はできていますが、
4枚目の画像で試験10がNGなので、v6プラスでは接続できていません。
v6プラスはIPv6 IPoE と IPv4 over IPv6 を組合わせたものですが、
高速化のためにはv6プラスでの接続が必要です。
そして、WR8750Nはv6プラスには対応していないものの、
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRはどちらもv6プラスに対応していますので、
WR8750Nは使わず上位機種のWN-AX2033GRを最新ファームにして
v6プラス接続した方が良いです。
v6プラスの接続方法は以下参照下さい。
書込番号:21925975
LsLoverさん
2018/06/27 21:20(1年以上前)
『添付画像を見てみると、IPv6でのインターネット接続はできていますが、
 4枚目の画像で試験10がNGなので、v6プラスでは接続できていません。』
なるほど、[書込番号:21925458]で投稿させて頂きましたが、
『Wi-Fi接続後のiPhone 6 Plusのデフォルトゲートウェイは、WR8750NのLAN側IPアドレスが設定されていますか?
 IPv4 Over IPv6 のメリットを享受できないネットワーク構成となってしまいます。』
「IPv4 Over IPv6 のメリットを享受できないネットワーク構成」となっている可能性があるようです。
Wi-Fi接続後のiPhone 6 Plusのデフォルトゲートウェイを確認してください。
書込番号:21926113
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 01:50(1年以上前)
昼間
昼間
昼間
仕事に行く前に 測定してみたら
みなさんから指摘がありますように
ONU==有線==WR8750N==有線==WN-AX2033GRでは
V6プラスになってないです
DL速度が 昼間は200M近くでしたが
夜は こんな感じでした
とりあえず 元の状態の
ONU=有線=WN-AX2033GRに戻してみました
これですと v6プラスになってるみたいで
安定してDL速度が40Mくらいです
また 仕事から帰ってきて いろいろ 指摘された所を見てみようと思います
書込番号:21926672 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 01:53(1年以上前)
書込番号:21926674 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 01:56(1年以上前)
ONU=有線=WN-AX2033GR
書込番号:21926676 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 02:46(1年以上前)
いくら昼間に高速接続できるとはいっても、昼夜でそこまで速度が激変してしまう回線は使いにくいでしょうから、それなら常時40Mbps程度出ている状態の方が実用性としては遥かに上でしょう。
その意味では明らかに新しいルーターの有効性、v6プラスの有効性はあると考えられます。
ただ確かに私の環境(HGWでv6プラス接続、ドコモ光、@nifty)と比較してもちょっと遅い、もうちょっと出ても良さそうな話ではあるので、その辺りはこれから原因を究明して対策していけば良いのではないでしょうか?
とりあえずは当初の夜間にそこまで速度低下する環境は、切り捨てて考えてもいいような気がします(あるいは昼間だけそちらを使うという手もありますが、めんどくさいような気がします^^;)。
書込番号:21926718
2018/06/28 03:23(1年以上前)
あと、パソコンでONUに直結しても繋がるということは、パソコンにPPPoEの接続設定があるということだと思われますので、それも切っちゃった方がいいかもしれません。
そうじゃないと結局パソコンではPPPoE接続が使われ、速度計測しても常時そっちの数値が出てきちゃうんじゃないでしょうか?
書込番号:21926737
LsLoverさん
2018/06/28 07:44(1年以上前)
『ONU=有線=WN-AX2033GR』
測定結果を拝見すると、pingの応答時間が985msと記録されたり、何か不具合が内在しているようです。
インターネットにどの機器から出ているのか確認した方が良いと思います。
また、回線速度も IPv6 なのか、 IPv4 Over IPv6 なのかも意識した方が良いのかもしれません。
書込番号:21926929 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 09:23(1年以上前)
>安定してDL速度が40Mくらいです
v6プラスでの接続が確認できているのなら、
v6プラスとしては多少遅いようには思われますが、
基本的にはWN-AX2033GRを使えば良いのでは。
どうしても、WR8750Nでの昼間の約200Mbpsの実効速度も享受したい場合は、
WN-AX2033GRのLANポートにWR8750Nを有線LAN接続し、
今まで通りWR8750NはPPPoE設定し、
昼間はWR8750Nに無線LAN接続し、夜間はWN-AX2033GRに無線LAN接続すれば、
昼間は200Mbps、夜間は40Mbpsとなります。
書込番号:21927048
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 11:06(1年以上前)
WR8750を有線ルーターで測定する時は クイック設定wab画面で無線機能を停止させました
フレッツ光レンタルの方から直というのな
GE- ONU=(LAN PC)です
PCは数年前に自作した物で
Windows7アルテメット
無線LANアダプタは WL450NU-AGです
現在は
GE- ONU=WN-AX2033GR=PC(無線 5G)
コマンド CMDから IPCONFIGにて調べました
IPV4アドレス
IPV6アドバイス 共にあります
書込番号:21927160 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 11:54(1年以上前)
ONU==有線==WN-AX2033GR==有線==WR8750N
今 やってみたのですが
WR8750 WN-AX2033GR 共に DL速度 40Mくらいでした
WN-AX2033GRを通過する際に DL速度が40Mあたりまで落ちてしまってるので こうなってしまったのでしょうか
書込番号:21927251 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 12:04(1年以上前)
とりあえず 今のところ まとめると
iPhone6sプラスにて
5G SSDI
RBB 測定
WR8750では V6プラス対応では無いのでPPPo E接続にて
DL速度約200Mあたり 朝から夕方まで
夕方から朝方まで1〜3M
WN-AX2033GR WN-AX1167GR共にv6プラス対応
DL速度約40M 24時間 ほぼ同じ
PCにて 無線LAN 5G SSDI
RBB にて 測定
DL速度 WR8750 約150M ただし夕方からは1〜3M
約120M
さっき 測定したら 何回測定しても約120M
とりあえず 現状は WN-AX2033GRにしてみました
書込番号:21927266 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 12:12(1年以上前)
WR8750は200M出てるので
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRが約40Mしか出なかったのでWN-AX1167GRとWN-AX2033GRの速度がもっと早くなればなぁ...
そして もう一つ疑問が
PCで速度が ほぼ120M出てるのに
iPhone6sプラスでは ほぼ40Mなんでしょうか?
5G SSDIにての測定です
それと WR8750の方が圧倒的に
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRより電波の届く距離が広いです 少し離れると 同じ場所でもWi-Fiの電波が一本少ないです
WR8750は玄関を出て階段の先まで受信しますが
WN-AX1167GRとWN-AX2033GRは玄関出たら 受信しないです
書込番号:21927282 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 12:49(1年以上前)
>PCで速度が ほぼ120M出てるのに
ですからパソコンにPPPoEの接続設定があるので、パソコンはv6プラスでは繋がらずPPPoEでネットに繋がっている。
スレ主さんの環境では昼間はv6プラスよりPPPoEの方が速いので、パソコンの方が速いという結果が出る、ということでは?
書込番号:21927369
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 13:06(1年以上前)
納得しました
ご指摘ありがとうございます
書込番号:21927410 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 13:28(1年以上前)
あと、何となくですが、スレ主さんのv6プラスには速度制限がかかってるんじゃないでしょうか?
もっとバラツキがあって平均が40Mbpsくらいになるというならともかく、大変正確にほぼ40Mbps程度というのは、もっと出る性能は十分にあるのに、そこでリミッターかけてるみたいに思えます。
書込番号:21927449
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 13:40(1年以上前)
V6プラス対応ルーターにて 測定すると
バラつきは かなり少なく 20回 測定しても ほぼ 似たような数値になります 24時間 ほぼ同じです
Wi-Fiにも 速度制限があるのでしょうか?
フレッツ西日本 プロバイダはSo-netです
書込番号:21927473 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 13:42(1年以上前)
HGWというものをレンタルで申し込みした方が
良いのでしょうか
書込番号:21927480 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 14:13(1年以上前)
人を見て態度を変える、みたいな薄汚い話かもしれませんね。
とはいっても、HGWを使えば十分な速度が出るようになるのかというと、それもわかりません。
私の環境ではそれなりの速度が出てはいますが、それだって速度制限がかかっていないとは言い切れない。
やってみるしかないって話ではあります。
ただレンタルのものは、ダメなら解約して返せばいいので、その点は気楽かもしれません。
書込番号:21927526
LsLoverさん
2018/06/28 22:35(1年以上前)
『納得しました』
そうですか...。残念です。
書込番号:21928651 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/28 22:39(1年以上前)
本来v6プラス自体も速度制限はかかっていないですし、
WI-Fiも含めて、どこかがボトルネックになっているのかもしれません。
PCのPPPoE接続の設定を削除して、
v6プラス接続のWN-AX2033GRにPCを有線LAN接続して実効速度を計測すると、
どれほどの速度になるのでしょうか?
良いのでしょうか
もう少し要因を見極めた方が良いと思います。
書込番号:21928664
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 23:06(1年以上前)
もう少し 要因を探ってみます
自分的には WN-AX2033GRにて
V6プラス接続で 速度を上げたいですから
書込番号:21928732 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/28 23:09(1年以上前)
仕事から帰ったら
PCのPPPo E接続を削除して
WN-AX2033GRに有線にてPCの速度調べみます
書込番号:21928745 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/29 11:38(1年以上前)
ONU==有線==WN-AX2033GR==有線==PC
左が下り 右が上りです
セキュリティソフトや 常駐ソフトは全て停止してます
144.7 110.7
122.8 157.5
109.3 183.7
145.4 182.7
144.8 179.9
113.3 183.9
PPPoE接続を削除した後
122.9 156.3
121.3 154.5
122.1 155.4
122.3 156
122.4 154.5
141.3 177.9
142.7 179.8
ONU==有線==WN-AX1167GR==有線==PC
WN-AX1167GR
159.6 1667
154.4 180.7
129.9 171
156.8 179.1
144.7 181.1
163.9 170.3
PPPoE接続した後
159.4 183.3
164.2 172.1
164.7 173.1
162.5 172
135.1 172.8
ONU==有線== WR8750==有線==PC
98.3 140.7
103.8 155.3
121.5 137.4
106.6 118.7
129.8 120.6
101.3 113.8
PPPoE削除した後
WR8750
96.9 108.2
191.6 118.8
115.8 109.2
104.6 113.6
89.1 124.2
そして
ONU==有線==WN-AX2033GR==無線==PC
DLが0.1〜3M あたりになってしまいました...
書込番号:21929467 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/06/29 13:22(1年以上前)
『ONU==有線==WN-AX2033GR==有線==PC 』
『ONU==有線==WN-AX2033GR==無線==PC 』
有線、無線接続時のデフォルトゲートウェイアドレスは、どのように設定されていますか?
また、「 tracert www.kddi.com 」は、有線、無線接続時にどのように表示されますか?
書込番号:21929632 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/29 20:06(1年以上前)
有線だと適度に速いですね。
そうするとボトルネックはやっぱり無線なのかな?
“詳細設定”の“使用する帯域(5G]”の部分は、“20/40/80 MHz”のところにチェックが入っていますでしょうか?
一旦20MHzに切り替えて、戻してみるとかもやってみたほうがいいかも?
書込番号:21930236
2018/06/29 23:45(1年以上前)
5GHz
2.4GHz
また、iPhoneだと正確にWi-Fiのリンク速度を知るすべはないようなのですが、“Wi-Fi SweetSpots”というアプリを使うとザックリとはわかるみたいです。
やらないよりはマシなので、とりあえずオススメしておきます。
書込番号:21930698
2018/06/29 23:47(1年以上前)
有線LAN接続時はどれもそれなりの実効速度となっていますので、
インターネット側は大丈夫なようです。
有線LAN接続時に比べて、極端に遅いですが、
無線LANは環境に大きく依存しますので、
場合によっては仕方ないケースもありえます。
親機からPCまでの距離と障害物の状況は?
この時も無線LANのリンク速度は450Mbpsだったのでしょうか?
書込番号:21930702
2018/06/29 23:49(1年以上前)
5GHz
2.4GHz
失礼しました。上げる画像を間違えました。
上のは無視してください。
書込番号:21930706
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 14:35(1年以上前)
はい チェックは入ってました
20MHzにしてみたのですが 変わりませんでした
書込番号:21931865 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 14:37(1年以上前)
ただ 一つ 気になる事がありまして
スピードテストでは RBB では 変わらないですが
他のスピードテストアプリでは違います
ひょっとして RBB アプリではV6プラス対応してないのでは...
書込番号:21931870 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 14:40(1年以上前)
WI-Fi Sweet Spotsでは こうなりました
20/40/80/MHz
書込番号:21931874 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 14:42(1年以上前)
20/MHz
書込番号:21931878 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 14:44(1年以上前)
親機からPCまでは1mくらいで障害物は ありません
無線リンク速度は450Mbpsです
書込番号:21931884 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/30 15:12(1年以上前)
>無線リンク速度は450Mbpsです
電波強度自体は良さそうですね。
親機のファームとUSBアダプタのドライバが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/5566.htm
http://www.aterm.jp/product/atermstation/verup/warpstar/wl450nu-ag_win.html
それでも改善しない場合は、1mの距離なら有線LAN接続して使った方が良さそうですね。
書込番号:21931932
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 15:16(1年以上前)
無線接続時のデフォルトゲートウェイは
設定した事ないですが
この画面が表示されました
無線接続時にtraoert www.kddi.comは 何度やっても
途中で 表示画面が閉じてしまうので 途中まで です
書込番号:21931942 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 15:18(1年以上前)
有線接続時のデフォルトゲートウェイも
設定した事ないですが
この画面が表示されました
有線接続時のtraoert www.kddi.comです
書込番号:21931947 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 15:39(1年以上前)
有線接続の後 無線接続したら
何故か DL速度が120Mほど出るようになったので
再び 写真をアップします
書込番号:21931978 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 15:43(1年以上前)
親機ファームウェアと無線アダプターのドライバーは
最新でした
普段はリビングに親機
寝室にPCなので 普段はWi-Fi接続なのです
今は 有線 無線 等を調べる為に 一時的にPCをリビングに持ってきてます💧
書込番号:21931989 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 15:51(1年以上前)
有線LANと無線アダプタをPCに刺して
Wi-Fiの方に繋ぐと(リンク速度や接続を確認)
速度も120〜150Mが安定して出るが
有線LANをPCから抜くと
再び 0.1〜120Mで かなり不安です
書込番号:21932007 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/06/30 15:59(1年以上前)
アンテナ2本だと、最大リンク速度でも867Mbpsとかのはずなのに、1071といった数値が出てきちゃうのはご愛嬌ですが、それにしてもリンク速度にも問題はなさそうですね。
とはいえ、グラフを見る限りでは最大値はともかく、145Mbpsあたりで推移してるのが気になるっちゃきになるかなあ?
相変わらずパソコンとの速度差が変わらずあるということは、もしかしたらPPPoEの接続設定が削除されていない可能性も。
http://support.bbiq.jp/net/net_p3oe/net_p3oe_del/net_p3oe_del_win/net_p3oe_del_win_win7.html
Windows7だと、PPPoE設定の削除はこうやるみたいです。
書込番号:21932025
Excelさん
2018/06/30 16:17(1年以上前)
PCに「フレッツ接続ツール」みたいなものインストールしてたりしない?
あったら、アンインストール。
書込番号:21932059
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 17:42(1年以上前)
PPPo Eの削除は ネットで調べて
この方法で行いました
書込番号:21932198 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 17:43(1年以上前)
フレッツ接続ツールは インストールしてません
書込番号:21932199 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 17:48(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
無線接続時のデフォルトゲートウェイは
設定した事ないですが
この画面が表示されました
書込番号:21932205 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 17:50(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
有線接続時のデフォルトゲートウェイも
設定した事ないですが
この画面が表示されました
書込番号:21932209 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 17:52(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
有線接続の後 無線接続したら
再び 写真をアップします
書込番号:21932214 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/06/30 19:26(1年以上前)
[ 書込番号:21932205 ] の添付画像では、無線接続時のデフォルトゲートウェイ240b:252:28e0:5400:fffeからの応答時間が、LAN内でしたら1msec未満だと思いますが、最短でも644msec、最長で2729msecも異常に長く掛かっていますね。
[ 書込番号:21931989 ]
『親機ファームウェアと無線アダプターのドライバーは
 最新でした』
無線LANアダプタの型名を投稿して頂けますか?
無線LANアダプタを交換した方が良いのではと思いますが、PCには内臓の無線LANアダプタは、搭載されていないのでしょうか?
『ひょっとして RBB アプリではV6プラス対応してないのでは...』
speed.rbbtoday.comは、IPv4のグローバルIPアドレスしか設定されていないので、IPv4 Over IPv6 でのスループットを測定するかと思います。サーバー側の能力もスループットに影響を与えますので数値は目安程度と考えた方が良いかと思います。
>nslookup speed.rbbtoday.com 8.8.8.8
サーバー: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: speed.rbbtoday.com
Address: 203.216.199.196
書込番号:21932382
LsLoverさん
2018/06/30 19:36(1年以上前)
so-net の「IPv6通信速度測定」ではIPv6での通信速度が測定可能のようです。
IPv6通信速度測定
http://www.so-net.ne.jp/support/mbr/catalog/ipv6/speedcheck.html
>nslookup www.so-net.ne.jp 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8
権限のない回答:
名前: www.so-net.ne.jp
Addresses: 2001:3b8:207:26::f2:161
210.132.253.161
書込番号:21932406
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 20:27(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
無線接続時のデフォルトゲートウェイは
設定した事ないですが
この画面が表示されました
書込番号:21932502 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 20:30(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
有線接続時のデフォルトゲートウェイも
設定した事ないですが
この画面が表示されました
書込番号:21932508 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 20:33(1年以上前)
画像がアップされてなかったので
有線接続の後 無線接続したら
再び 写真をアップします
書込番号:21932516 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 20:40(1年以上前)
無線LANアダプタは
AtermWL450NU-AGです
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wl450nu-ag/
書込番号:21932532 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 20:43(1年以上前)
内臓無線LANは ついてないです
無線LANアダプタは 同じ物を もう一つ持ってるので
交換してみましたが 同じ結果でした
書込番号:21932543 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/06/30 21:00(1年以上前)
IPv6通信速度測定
RBB アプリにて iPhone6sプラス
5Gを測定して ほぼ24時間 40Mあたりでしたが
先程 教えて頂いた So-netのIPV6速度測定の結果です
ひっとして RBBでの測定がIPV6には不対応の為
24時間 40M程度の速度表示だった可能性が高いような気がしてきました
書込番号:21932588 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/06/30 22:30(1年以上前)
自宅ネットワーク構成
インターネット回線速度
『ひっとして RBBでの測定がIPV6には不対応の為
 24時間 40M程度の速度表示だった可能性が高いような気がしてきました』
RBBでは、IPv4 Over IPv6接続時のファイル転送速度を測定していたので、IPv6接続時には概ね2倍の80Mbps程度のファイル転送速度(so-netのIPv6通信速度測定では、110〜120Mbps)と予想されます。
ただし、速度測定サーバの処理能力でもファイル転送速度は変化しますので、40Mbpsの転送速度は、IPv4 Over IPv6接続時のファイル転送速度を測定していたと思われます。
当方の場合が参考になるか分かりませんが、状況を投稿させて頂きます。
【ネットワーク構成】
添付ファイル: 自宅ネットワーク構成
【インターネット回線速度】
添付ファイル: インターネット回線速度
IPv6回線速度
IPv4(chrome radish)
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:21932804
2018/07/01 00:22(1年以上前)
そもそもがIPv4だとかIPv6だとかいったものは、パケット(小包)に付いた荷札の規格に過ぎず、本来それ自体がインターネットの速度に関わるようなものではありません。むしろIPv6のほうが遅くなってもおかしくないくらいですが、まあ今のコンピュータの性能からすれば微々たる差でしかないでしょう。
それが何故かネットの速度を左右するものだと思われがちなのは、基本的にはフレッツ網というローカルネットワークの特殊事情であり、ここを通るにあたって昔からあるPPPoEの経路は混雑による渋滞を起こしやすくなっている。まあスレ主さんが実感している通りの状態になっているわけですが、ここに迂回路というか、別の道路を通してそっちからインターネットに出入りさせようというのが、IPv6 IPoEの接続であり、それをベースにしたIPv4 over IPv6の接続で、それのサービス名称をこの場合v6プラスと言います。
ここで勘違いしちゃいけないのは、IPv6であるかどうかなんて、ホントはどうでもいいんです。そんなのはパケットに付いた荷札の規格に過ぎないんだから、実は関係ないんです。
じゃあ何がネットの接続速度を左右しているかというと、単純に経路が別だからという、ただそれだけの事なのです。
でまあ、v6プラスで扱われるパケットは、IPv4のパケットであり、それをフレッツ網の中だけIPv6でカプセル化して通しているだけの事なので、フレッツ網から出てしまえば、ただの単なるIPv4のパケットなのです。どこの経路を通って来たかとか、一切関係ありません。
ということは一応踏まえておいたほうがいいと思います。
どうも変にややこしく考えすぎてる人が多いようなので。
書込番号:21933080
LsLoverさん
2018/07/01 01:01(1年以上前)
『無線LANアダプタは
 AtermWL450NU-AGです』
『無線LANアダプタは 同じ物を もう一つ持ってるので
 交換してみましたが 同じ結果でした』
変化は無いようですね。
既に投稿させて頂いておりますが、『[ 書込番号:21932205 ] の添付画像では、無線接続時のデフォルトゲートウェイ240b:252:28e0:5400:fffeからの応答時間が、LAN内でしたら1msec未満だと思いますが、最短でも644msec、最長で2729msecも異常に長く掛かっていますね。』の現象は、未だ発生しているのでしょうか?
現時点では、IPv6接続で110〜120Mbps、IPv4 Over IPv6接続で40Mbps程度のインターネット回線速度で利用可能な状態になっているのでしょうか?
書込番号:21933139
LsLoverさん
2018/07/01 01:23(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
連続投稿で申し訳ありません。
Aterm WL450NU-AGのドライバの更新は、2012/10/26以降公開は無いようですね。
Aterm WL450NU-AG ソフトウェアダウンロード
Windows 10/8.1/8 32bit版専用Aterm WL450NU-AGドライバ Ver1.0.0.5 (2012/10/26)
Windows 10/8.1/8 64bit版専用Aterm WL450NU-AGドライバ Ver1.0.0.5 (2012/10/26)
Aterm WL450NU-AGの無線LANアダプタは、Ralink RT3573を採用しているようです。
WI1 chip1: Ralink RT3573
https://wikidevi.com/wiki/NEC_Aterm_WL450NU-AG
[ IS_Setup_ICS_011916_1.5.39.173.zip ]を解凍すると[ IS_Setup_ICS_011916_1.5.39.173.exe ]のドライバインストーラで更新しては如何でしょうか?
Download Drivers
https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/drivers/IS_Setup_ICS_011916_1.5.39.173.zip
https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/rt3573
書込番号:21933164
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/07/01 08:18(1年以上前)
はい
デフォルトゲートウェイからの応答時間は
相変わらずです
今 PCの方で5G Wi-Fi接続にて
0.1〜3Mほどしか 出てません...
IS setup ICS 011916 1.5.39.173exeを
ダウンロードしてインストールしたのですが
IEEE802.11WLANが存在しない
と 表示されてます
書込番号:21933450 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/07/01 08:45(1年以上前)
『デフォルトゲートウェイからの応答時間は
 相変わらずです
 今 PCの方で5G Wi-Fi接続にて
 0.1〜3Mほどしか 出てません...』
USBタイプの無線子機の買い替えを検討されては如何でしょうか?
書込番号:21933488
スレ主 池田1977さん
クチコミ投稿数:48件
2018/07/01 17:23(1年以上前)
あの後も PCでの5Gにて 速度を何度測定しても
0.1?3Mくらいしか出なかったのですが
WN-AX2033GRを親機にして
WN- AX1167 GRをリピーターモードにして
コンバーター機能(有線LANを無線LANとして使用できる)
を使用して子機として
PCに有線LANで接続しましたら
安定して 下り 上り共160Mほど出るようになりまして
かなり快適になりました
今までの使用してた子機(WL450NU-AG)は外しました
0.1?3Mくらいの時は ページをめくる度に
遅すぎてイライラしてましたが
今はかなり快適です
子機との相性が悪かったのかもしれません
いろいろ みなさんから指摘や参考になる意見など
勉強になりました みなさん 本当にありがとうございます
書込番号:21934519 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 中継か子機使用
2018/05/08 07:28(1年以上前)
WG−1800HP2がありますが、子機か中継に使用出来ますか?両方使える方法あれば教えてください。
書込番号:21808366 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/05/08 08:04(1年以上前)
『WG−1800HP2がありますが、子機か中継に使用出来ますか?』
以下のQ&Aから、他社無線親機に「WN-AX2033GR」を子機(インバーターモード)または中継接続が可能のようです。
中継・コンバーター機能が使えるリピーターモード
「WN-AX2033GR」に搭載のリピーターモードには、無線LAN(Wi-Fi)の電波を中継する「中継機能」と、インターネット接続できるテレビやレコーダーの無線LAN接続を可能にする「コンバーター機能」を搭載しています。
もちろん、中継機能やコンバーター機能の際も、本商品の特長である「360(さんろくまる)コネクト」機能が有効ですので、360度死角を作らず通信が可能です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
Q 1台の無線LANルーターまたは無線アクセスポイントに本製品を複数台中継接続することはできますか?
A できます。
無線LANルーターや無線アクセスポイント1台に対して、弊社中継器を並列または直列で2台まで接続可能です。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19160.htm
『両方使える方法あれば教えてください。』
Wi-Fiコンバーターとして利用するするには、事前にリピーターモードとして接続を完了しておいてく必要があるようです。
リピーターモードでつなぐ(WPS接続)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p6_1
【参考】デジタル家電などの有線機器を無線化する方法(Wi-Fiコンバーターとして利用する方法)
事前にリピーターモードとして接続を完了しておいてください
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p6_4
書込番号:21808429
Excelさん
2018/05/08 10:15(1年以上前)
デスクトップPC、レコーダーなどの有線機器を無線化するための「子機モード」は別名「コンバーターモード」とも呼ばれています。
「中継器モード」ともども、両方に設定することが可能です。
ちなみに、NEC製のほかの型番、他社の機種でも、最近はほとんどの機種で、「子機モード」「中継モード」両用となっています。
さらに、メーカーが違っても接続できるものが多くなっています。
この辺りは、メーカーホームページを参考にしてみてくださいね。
書込番号:21808646
2018/05/08 21:16(1年以上前)
本機も含めて、一般的に通信用LANポートのある中継機は、
中継機として設定すれば、中継機兼子機(イーサネットコンバータ)として使えます。
なので、WN-AX2033GRを中継機としてのリピーターモードに設定すれば良いです。
書込番号:21809869
ナイスクチコミ15
返信12
ビッグローブの新しい「IPv6オプション」(プラスではございません)で使用されている方がいればレポいただけると嬉しいです。
公式で動作確認している市販品はWN-AX1167GRですが、本機が使えるならば本機を購入したいと思っております。
書込番号:21756843
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件
2018/04/16 22:32(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
ビッグローブの公式ページではうたっていませんが、IODATAのサイトでは「動作確認済みIPv6接続サービス」にリストアップされています。
http://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
ご参考まで。
書込番号:21757189
2018/04/16 22:41(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
追加です。
下記情報ではリストにあります。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
また、既出の口コミも合わせて参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000923153/SortID=21285003/
書込番号:21757216
2018/04/16 22:44(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/DATA-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-300Mbps-%E5%9C%9F%E6%97%A5%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-WN-AX2033GR/product-reviews/B01N52YCAX
では、WN-AX2033GR でbiglobeのIPv6オプションを使えたというレビューが載っています。
後ろの方。
書込番号:21757231
クチコミ投稿数:16件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度4
2018/04/17 06:03(1年以上前)
ビッグローブのVNEが「V6プラスがJPNE」から「V6オプションはビッグローブ」に変更になっておりますので心配しておりました。
使えたと言う報告があるので購入してみます。結果は後日報告させていただきますね
書込番号:21757774
クチコミ投稿数:1854件Goodアンサー獲得:255件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度3
2018/04/17 08:30(1年以上前)
ビッグローブではないですがつい先日、他社でIPv6オプションを申し込みこちらのルーターを購入しました。
この機種は過去スレにもあるようにファームウェアのアップデート(今年の2月ごろ提供)でIPv6に対応したようです。
市場に出回っている商品がすべてファームウェアが最新になっているかまでは分かりませんが私が先日購入した商品は最新バージョンで本体設定後に問題なく使うことが出来ています。
機器対応情報に関しては各社情報更新までのタイムラグがあるのは仕方ないですね。
書込番号:21757954
2018/04/28 12:31(1年以上前)
購入し、IPv6オプションで接続できました、私の環境では120メガ程度の速度でつながりました。
しかし、PPPoE接続の方が早く、200メガ程度のスピードが出ております。
以上、ご報告まで
書込番号:21783892
2018/04/28 21:01(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
「IPv6オプション」は混雑する時間帯で有利 と考えたら良いと思います。
私の所も日中はPPPoEの方が断然早く700〜800M出ています。
書込番号:21784939
2018/04/29 06:02(1年以上前)
>CANONだいすきさん
速いですね。4年前くらいにフレッツ光+OCNをHGWで使っていた時には私もそれくらい出ていました。
結局 PPPoE接続にしてIPv6パススルーを解除すると300メガ程度まで回復しました。
回線状況やWi-Fiもとても安定しているので当面はこれで行こうかと思います
書込番号:21785611
2018/04/29 09:04(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
それが良いと思います。
夜で速度が著しく遅い時に「IPv6オプション」で繋ぐようにしています。
しかし、最近はPPPoEが遅くならないんですよ。
「IPv6オプション」やDS-Liteの導入者が増えているんでしょうかね?
どちらにせよ渋滞回避が出来ればいいんですが。
良い週末をお過ごしください。
書込番号:21785861
2018/05/08 06:33(1年以上前)
スループットはビッグローブ V6オプション時は100から200Mbpsで安定しています。
しかし2、3日に1回は電波が停止しますね。5分程度で復帰する場合と再起動しないと回復しない場合があります
書込番号:21808301
2018/05/08 06:56(1年以上前)
>リバウンド中ですさん
別機器(NEC WG-810HP)でのDS-Liteでも、同様の事象がありました。
私の場合はIPv6、IPv4のどちらかのWAN側ルーターアドレスが取得できていないのが原因でした。(省電力無効でも)
現在はIPv4 PPPoEとIPv6 IpoEで使っていますが、最近PPPoEが混雑で遅くなる事がなくなってきました。
多くの方がv6やDS-Liteを導入されているのでしょうかね。
書込番号:21808330
2018/11/04 02:40(1年以上前)
私はビッグローブプロバイダです。
下記のリンクに
「2018/2/8 Update:最新ファームウェアの適用でIPv6(IPoE)に対応しました。」
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr/index.htm
と書いており使えます。
https://www.iodata.jp/lib/product/w/5566.htm ファームウェアはこちらからのダウンロードになります。
レスがおそくて大変申し訳ないです。
書込番号:22228792
ナイスクチコミ10
DNSの指定出来ない?
2018/04/03 00:38(1年以上前)
スレ主 orange_boxさん
クチコミ投稿数:68件
PPPoE接続でDNSサーバーを変更したいのですがこの機種は変更できないのでしょうか?
書込番号:21724229
2018/04/03 00:49(1年以上前)
マニュアルの
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p5_3
によると、手動設定のIPアドレス固定設定では、当然DNSサーバーも設定できますが、
PPPoE認証だとDNSサーバーは設定できないようですね。
どうしてもDNSサーバーの設定を変えたい場合は、
Windowsなどの子機側でDNSサーバーを設定する手もあります。
https://www.japan-secure.com/entry/how-to-set-google-public-dns-to-windows-os.html
書込番号:21724249
Excelさん
2018/04/03 02:38(1年以上前)
大抵のものでは変更できないですねぇ。
・・・・2重ルーターにするとか。
というか、変更したい目的を明記すると、なにか見えてくることがあるかもしれませんよ。
書込番号:21724340
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2018/04/03 09:41(1年以上前)
 アホくさい。
 DNSサーバが固定設定するプロバイダも有るのに、固定設定出来ないルーターがあること自体、ナンセンス。
 通常の一般的なルーターは、上位のDNSサーバのプロクシ動作する際に、上位DNSサーバが動的アドレスを振るプロバイダばかりでは無い。
書込番号:21724770
Excelさん
2018/04/03 11:19(1年以上前)
まぁ、アイオーの場合はそういう姿勢なんでしょうねぇ・・・。
困っちゃいますよねぇ。
ほかのメーカーではできて当たり前っていうぐらいなのにねぇ。
書込番号:21724911
jm1omhさん
2018/04/03 20:37(1年以上前)
PPPoEのような接続でネットワーク(プロバイダ)側のDNSを使わずにどう名前解決するの?
パブリックDNSを設定するは別な話ですよ。
書込番号:21725837 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/03 21:49(1年以上前)
DNSサーバは、必ずしもプロバイダ側がdhcpを設けているとは限りません。
更に、自営のDNSサーバを構築している環境では、そのDNSにプロクシ動作を静的に
させないといけない環境もございます。
ルーターの本来の役目は、WANのLANの接続ルールを柔軟に設定出来る事が、本来の役目
になります。DNSのみ機能制約が有ると、本来のルーターの意味が無い。
書込番号:21726017 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスでの使用
2017/10/17 12:16(1年以上前)
スレ主 kitaboshiさん
クチコミ投稿数:262件
現在、BUFFALO WSR-300HPを使用しています。
(ドコモ光でビッグローブ、VDSL→光電話ルーター→300HPブリッジモード)
デスクトップPC1台、ノート1台、iPhone2台、Android1台、プリンター1台、amazonFireStick1台で使ってます。
11ac非対応なので、WHR-1166DHP4を購入しようかと思っていましたが、
量販店(百萬ボルト)で2,000円アップでこちらの機種が買えると。
だったら、そうそう買い換えるものでもないし、こっちにしようかと考えているところです。
が、アマゾンのレビューを見たら、
「WN-AX2033GR(高性能)の方は回線自体は爆速ですが、
v6プラスには非対応です。
v6プラスを利用する場合は
WN-AX1167GR(標準性能)
を使用しましょう。
こちらのルーターでも
PPPoE接続(従来方式)で使用すれば問題ありません。
V6プラス方式で回線申込みをしている場合は
プロバイダに連絡してPPPoE接続(従来方式)に
変更してもえば解決すると思います」
とありまして……
この機種はV6プラスでは使えないのでしょうか?
また、BUFFALO1166DHP4とでは、実際どちらが良い、オススメでしょうか?
書込番号:21285003
クチコミ投稿数:6317件Goodアンサー獲得:489件
2017/10/17 12:56(1年以上前)
上記サイトに載っていませんね。日々変わるのでサポートに確認するのが確実ですよ。
VDSLではV6プラスを導入しても変わらないと思いますが。。。。。
書込番号:21285109
スレ主 kitaboshiさん
クチコミ投稿数:262件
2017/10/17 13:41(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
こんにちは。ありがとうございます。
>>vdslでは変わらない……
そうなんですか?
実際、うちはフレッツ光マンションタイプですが(契約上は、今はドコモ光ですが)、
6月にそれまでのぷららの普通?の契約からビッグローブのv6プラスに変えました。
そしたら、それまでは酷いときは1Mbps以下に落ち込んでいたスピードが、
夜間でも40M位出るようになりました。
ビッグローブに変更直後はぷららとあまり変わらなかったのですが、
数日経ってからv6プラス設定したら速度出たので、効果はあったのかなと思います。
書込番号:21285187
スレ主 kitaboshiさん
クチコミ投稿数:262件
2017/10/17 13:47(1年以上前)
あ、でも、上記で紹介頂いた一覧だと、現在のバッファローの機種も載っていませんね。
光電話ルーターがホームゲートウェイで、その後ろに無線LANルーターをブリッジモードで繋げるわけだから、
無線LANルーター自体のv6プラス対応は必要ないってことでしょうか?
つまり無線LANルーターは電波飛ばすだけ。
だったら、この機種もOKってことですか?
あまり良く分かってないので、用語とか頓珍漢なことを書いているかもですが、
お詳しい方、教えて下さいませ。
書込番号:21285195
2017/10/17 13:57(1年以上前)
はい、そうです。光電話ルーターが対応であれば。。。。。
書込番号:21285212
スレ主 kitaboshiさん
クチコミ投稿数:262件
2017/10/17 14:08(1年以上前)
どうもありがとうございました。
書込番号:21285228
クチコミ投稿数:224件Goodアンサー獲得:11件
2017/10/22 00:33(1年以上前)
多少環境が違うかもしれませんが、BIGLOBE光のV6オプションの場合、
BIGLOBEもメーカーも、本機を対応機種とはしていなかったと思います。
ちなみに私は光電話のない環境ですが、WN-AX1167GRの方でちゃんと使えています。
どうやら「V6○○」と言っても、V4サイトへの伝送等の違いで、3つくらいの方式があるようです。
プロバイダで方式が異なるようですが、ビッグローブ光のはMAP-E方式とのことす。
もし、フレッツ+ビッグローブでも同じMAP-Eであるなら、MAP-E対応とされていない本ルーターは使えないと思います。
ただし、光電話ルーターの有無で違いがあるのかはわかりません。
ちなみに、MAP-E対応とされているバッファローのルーターは私の環境では使えませんでした。
V4サイトにPPPoEでつなぐことは可能でしたが、これでは夜間の速度低下は解消できませんでした。
せっかくビッグローブなのですから、MAP-Eにしなければ損だと思いますが、
ルーターを購入するのであれば、現時点ではWN-AX1167GRだけ(または「/V6」付き)という状況なのだと思います。
なお、V6オプションについては、WN-AX1167GRは最新ファームから対応したようなので、
いずれWN-AX2033GRもファームアップで対応してくれればいいなと思います。
書込番号:21297139
スレ主 kitaboshiさん
クチコミ投稿数:262件
2017/10/22 08:17(1年以上前)
>めるあどりんさん
ただ。自分のところは、
光電話ルーターがホームゲートウェイになっていて、
その後ろに設置する無線LANルーターは、
ルーターとしては機能せず無線を飛ばすだけなので、
極端に言えばどの機種でも同じなのかな?と思ってきました。
書込番号:21297615
IODATA
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <105
