WN-AX2033GR [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2016年11月下旬 発売
  • 上下・左右・奥行きの全方向360度に電波の死角を作らないように独自開発した「360(さんろくまる)コネクト」を採用。
  • 複数端末でも安定通信が可能な「MU-MIMO」や対応機器を限定しない「ビームフォーミングW」により、安定性を高めている。
  • IEEE802.11ac規格に対応し、1733Mbps(※規格値)の高速通信が可能な無線LANルーター。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青]
(204件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX2033GR [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
サポート終了?
2021/01/24 13:07(1年以上前)
この機種の後継のGR2では2020/12/01に不具合修正のファームウェアがリリースされてますが、こちらはないですね。
・PPPoE接続時、一部ゲームでエラーが発生する件を修正しました。
この症状、WN-AX2033GRでも発生していて困っているんですが放置かな。
書込番号:23924728
2021/08/03 11:08(1年以上前)
ファームウェアアップデート2021年になってから2回出てますね。
書込番号:24270719 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラで3.980円!
2019/10/13 11:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:104件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度4
【ショップ名】
ビックカメラ.com
【価格】
3.980円
【確認日時】
10/13 11:43
【その他・コメント】
xDSL環境下でもエントリー機種買う必要はないかもしれませんね。
書込番号:22985153
スレ主 mob1さん
クチコミ投稿数:27件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度5
交換前のBuffaloのnagbとは繋がっていたプリンター、こちらのルーターではWPS手動ともに接続できません。プリンターから手動ネットワーク検索したらゲストSSIDだけは見えるが2.4GHzのSSID1は全く見えません。この時スマホやパソコンからはSSID1に繋がっていられるので停波ではなさそうです。プリンターを工場出荷状態にしても変わりません。同じ経験された方がいましたら処置方法を教えてください。プリンターはキャノンMG3230です。
書込番号:22928928 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/09/17 19:31(1年以上前)
「WN-AX2033GR」の設定画面で、「SSID1のSSID通知」が、「無効」になっていないっすか?
一覧から選ぶのでなくって、プリンターのほうで、SSID、暗号化キーを、手動入力してもダメっすか?
書込番号:22928992
スレ主 mob1さん
2019/09/17 20:13(1年以上前)
ありがとうございます。プリンターにSSID1とキーを直接入れても繋がらないのです。
書込番号:22929105 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/09/17 21:38(1年以上前)
ゲストと同じと同じチャンネルしたら見える様になるのかな
あとはファームウェアを変えてみるとか
書込番号:22929325 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mob1さん
2019/09/17 22:15(1年以上前)
ありがとうございます。ルーターチャネルは自動に設定してあったと思いますが後日確認して見ます。
書込番号:22929460 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T-pusaさん
クチコミ投稿数:216件
偶にネットが通信不能になることがあったので、何だろうと調べると、まずONU(PR-S300SE)のログにLANリンクダウン・アップのログ一日に2〜3回、2〜3分間の間に繰り返している事が記録されていたので、まずONUの故障を疑いましたが、本機のログを見ると内蔵時計が初期化されてるようなログが。
初期の時間から現在時刻に設定しましたよ〜と言うログがあり、それ以前のログが無い事に気付き、これは本機が再起動を勝手にしているんだな、と。
無論、新品時よりファームウェアの自動更新は切っております。
これは使えなくなるのも近いかなあ、と某ケの割引クーポンや下取りで価格.COMの最安より1000円近く安くNECのWG2600HSを購入。
買い換え後、8日ほど立ちますが、ONUのLANリンクダウン・アップは起きていません。
書込番号:22721837
エラく遅い
2019/01/29 22:02(1年以上前)
スレ主 gajinmasaさん
13年前のバッファローのルーターからの変更でしたが、あまりにも遅くてがっかりです。しかも、13年前のルーターは1階から3階まで届いていましたが、今回は二階に設置したにもかかわらず一つ上の階のゲーム機がスカスカになってしまいました。Twitchも進まない、動画も荒い。スマホもpcも遅いです。サポートセンターに電話しても改善されない。13年前の方がよかったです。今はバッファローの製品を探しています。
書込番号:22429533 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:343件Goodアンサー獲得:3件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度1
2019/03/01 07:11(1年以上前)
過去の製品には注意してください
WN-AX2033GR(全基盤:2013 〜 2017年ほぼ )
3カ月 〜 1年の寿命が多く発生で『 使い捨て無線ルーター 』バッファロー、エレコム、IO-DATA、TP-LINK 故障( WN-AX2033GR2 )年式と生産地が厳重なミスで、現在は大丈夫で『 バッファローはバージョンアップが必要です 』
書込番号:22500756 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ25
返信17
クチコミ投稿数:191件 WN-AX2033GR [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR [ミレニアム群青]の満足度2
BIGLOBE光を利用しており、
NTTの機器にこちらのルーターを繋ぎ、Ipv6にて接続、無線を飛ばしています。
ここ数日、回線がとても不安定で、めちゃくちゃ速度が遅いのですが、こういった場合どの機器の故障を一番に疑えばよいでしょうか?
NTTの機器、ルーターなど再起動を繰り返しても改善されません。
先ほど、回線速度調べてみましたが、ダウンロードが8メガ、アップロードが0メガとかでした…。
スマホのアプリで計測したので、どこまで正確かはわかりませんが、試しに格安SIMのIIJを計測すると、ダウンロード25メガ、アップロード8メガでした。
もしくは、単に回線が混み合っている時間帯で速度が低下しているということも考えられますでしょうか?
もしそうであれば、使用に耐えうる速度で何もできません(汗
いままでは遅いと感じたことがありませんでしたが、今週に入って、特にここ3日ほどは色んな時間帯で頻繁に激遅になりますので、機器の故障を疑っています。
違うルーターを取り付けて検証するしか方法はないでしょうか?
書込番号:22295957 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 20:10(1年以上前)
もう一度スピードチェックしたところ、
ダウンロード14メガ、アップロード0.2メガでした…。
計測はSpeedcheckというアプリです。
書込番号:22295974 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42753件Goodアンサー獲得:9418件
2018/12/02 20:43(1年以上前)
まず確認です。
NTTの機器の型番は?
IPv6オプションを契約しているのですか?
本機のファームのバージョンは?
本機に有線LAN接続したPCではどれほどの実効速度が出ているのでしょうか?
ちなみにスマホでの無線LANのリンク速度(実効速度ではなく)は?
Androidなら以下参照。
https://junyilang.com/link-sokudo-72mbps
書込番号:22296070
2018/12/02 20:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
調べてから追って情報載せます。
書込番号:22296087 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/02 21:11(1年以上前)
まず一番最初に行うことは・・・、
有線直結にて、どーなるのかなぁってことっす。
・WN-AX2033GRがルーターモードならば、WN-AX2033GRに有線直結してみる。
・WN-AX2033GRがブリッジモード(アクセスポイントモード)ならば、WN-AX2033GRのWAN側にあるであろうルーターに有線直結してみる。
どうでしょうか?
書込番号:22296146
2018/12/02 21:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
NTT機器の型番 GE-ONU TA06005-B156
IPv6オプション契約しております。
本機のファームVer 2.01.000
パソコン有線実効速度(USEN)
ダウンロード 26Mbps
パソコン有線実効速度(BNR)
ダウンロード 86Mbps
アップロード 19Mbps
パソコン有線実効速度(フレッツ光ナビ)
ダウンロード 310Mbps
アップロード時ソケットエラー発生?
パソコン有線実効速度(Radish network speed test)
ダウンロード 140Mbps
アップロード 152Mbps
パソコンの有線接続時実効速度は、上記の4サイトで測定してみましたが、結果にかなりの開きがありますので、正直どれが正しいのかわかりません。
測定サイトでおすすめあれば教えてください。
スマホのリンク速度 6Mbps
以上です。
書込番号:22296205 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/02 21:30(1年以上前)
うんうん、無線側の問題のよーな気がするっす。
WN-AX2033GRは、ルーターモード?ブリッジモード?
接続しているSSIDは5GHz?2.4GHz?
書込番号:22296217
2018/12/02 21:34(1年以上前)
>Excelさん
ルーターモードか、アクセスポイントモードかの違いはどのように判断できますでしょうか?
本機の裏に、「オート」と「カスタム」という設定切り替えがあるのですが、現在「カスタム」にしてあります。
こちらの掲示板でIPv6オプションに関して 「カスタム」に設定という書き込みを見て設定した記憶があります。
ちなみに、192.168.0.1とアクセスすると、本機に接続されます。
書込番号:22296231 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 21:35(1年以上前)
>ダウンロード 140Mbps
>アップロード 152Mbps
radishが最もギリギリの性能まで計測してくれると思いますので、
しっかりとIPv6オプションで接続できているようです。
>スマホのリンク速度 6Mbps
リンク速度がこれだと実効速度はおぼつかないですね。
つまり無線LANの問題のようです。
スマホの型番は?
親機からの距離と障害物の状況は?
書込番号:22296238
2018/12/02 21:42(1年以上前)
>Excelさん
接続は2.4にしております。
>羅城門の鬼さん
スマホは、
Xperia ドコモ SO-01Jです。
障害物はなしで、距離2メートルで計測しました。
今再度確認してみると、リンク速度86Mbpsになってます…。
書込番号:22296260 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 22:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
同様にspeedcheckというアプリで計測してみたところ、
2.4G接続で、ダウンロード14、アップロード5
5G接続で、 ダウンロード48、アップロード5という結果になりました。
今後も検証していきたいと思いますが、どのような条件で計測するのがよいのでしょうか?
まずは、本機がよろしくないのか、それとも回線自体が時間帯によってかなり圧迫されているのか、そのあたりを判断できたらと思っております。
書込番号:22296311 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/02 22:18(1年以上前)
先の書込みでも書きましたが、問題なのは無線LAN区間と思われます。
インターネット回線側は何の問題もないようです。
時間と共に状況が変化している可能性もあるでしょうから、
SO-01Jと思った時に、
・SO-01Jと親機との距離
・SO-01JでのSpeedcheckによる実効速度
・SO-01Jでのリンク速度
・PCを親機に有線LAN接続してのradishでの実効速度
をセットにして計測することで、ある程度要因が絞れるのでは。
いつもこの位置でスマホを使っているのでしょうか?
親機から近い場合は5GHzのSSIDに接続して使ってみて下さい。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいですので。
書込番号:22296363
2018/12/02 22:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
かしこまりました。
いつもこの距離で使っておりますので、同じ環境で計測してみたいとおもいます。
書込番号:22296373 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/02 23:26(1年以上前)
有線の速度が、その時の回線速度と考えていいす。
無線では判断できないっす。
電波的問題がなければ、5GHz対応端末は5GHzに接続したほーがいいっす。
んで、やってみてもいいかなぁってことは、
・WN-AX2033GR底面のリセットボタン長押しで、出荷時に初期化してみる。
書込番号:22296536
uechan1さん
クチコミ投稿数:4784件Goodアンサー獲得:149件
2018/12/03 13:18(1年以上前)
私の場合
    http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/?lid=myp_notice_comm#22172312
ということもありました。現在は「自動」で図くらいです。
 参考にもなりませんか?
書込番号:22297582
Excelさん
2018/12/03 14:14(1年以上前)
・・・ってキー出ちゃってるっすよ。(;^_^A
まいっかー。(*'▽')
書込番号:22297672
uechan1さん
2018/12/03 16:55(1年以上前)
そう言われれば、そうですよね。私の近所の人に知られ勝手に接続されたら・・・  何かの人助けになるでしょうねえ。(苦笑)
というわけで、差し替え。
書込番号:22297897
2018/12/19 00:39(1年以上前)
WN-AX2033GR( 最終回で購入 )
( WN-AX2033GR2 )新型を違う店舗『 3台 』別々の店舗より購入( 5年保証が付いていると店舗から伝えられて … )たったの1年保証付き、電話なども適当だったので『 1年で故障 』普通なら他社製品を購入します( オペレーターも直ぐに対応します )
もう、大丈夫だろうと思う機種を発見しています。
書込番号:22334303 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
WN-AX2033GR [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <103
