Sonica DAC
32bit/768kHz PCM&22.6MHz DSD(DSD512)のハイレゾ対応USB DAC
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2024年6月15日 12:47 | |
| 4 | 5 | 2022年4月28日 20:41 | |
| 12 | 9 | 2022年3月11日 00:45 | |
| 3 | 5 | 2021年12月17日 07:48 | |
| 2 | 4 | 2021年8月25日 20:52 | |
| 6 | 6 | 2021年7月31日 15:38 |
ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC
アンドロイド用のsonicaアプリがダウンロード出来なくなっているようですが、もう入手することはできないのでしょうか。メインスマホから消してしまいました。サブのスマホには入れてあったのでそちらで使っていますがメインの方に改めてインストールしたいです。ニアバイシェアで送ってもなぜか起動しませんでした
書込番号:25157265 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatukiqさん
正式にはダウンロード出来ないようですね。
問い合わせしてみては いかがでしょうか。
https://www.oppodigital.jp/contact/contact-after-without-bdp/
書込番号:25157645
>akatukiqさん
問い合わせは難しいかも。
現在、修理に関するご相談を除いて使い方や機能ご要望に対するテクニカルサポートサービスのご提供を終了させて頂いております。
書込番号:25157856
打つ手なしでしょうかねえ。コピーさえできればいいのですがなぜか起動しないという。
書込番号:25159598 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatukiqさん
無料のBubbleUPnPアプリは使えませんか?
書込番号:25159706
ありがとうございます。そのソフトで使えるようです。助かりました!
書込番号:25163645 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてほしいのですが
こちらのアプリでsonica dac動かせるのでしょうか?
書込番号:25771781 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきたいのですが
こちらのソフトで携帯内のデータはSonicadacで再生できました
またimediashae等他のソフトでも似たような操作可能でした
まだ使いこなせていないのですが
他の本体動作自体はできないのでしょうか?
入力切り替えや本体操作とか
何か設定でできるとうれしいのですが他に方法ないでしょうか?
書込番号:25773038 スマートフォンサイトからの書き込み
akatukiqさん、こんばんは。
ユーザーマニュアルは読みましたか?
https://www.oppodigital.jp/wp-content/uploads/2014/07/Sonica-DAC-User-Manual-JP_V1.21B_20170130.pdf
書込番号:24718044
こんばんは。読みましたがwifi無効の項目は見つけられませんでした。あと、アプリでソース選択や電源を切れるようになったと、どこかで書いてありましたが、アプリにその項目がなく、できません、よろしければこちらも、教えて頂けれると大変ありがたいです
書込番号:24719253 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。remote controllの画面がないのです。どこかにあるのでしょうか。androidで最近opposonicaアプリを、インストしました。
書込番号:24719901 スマートフォンサイトからの書き込み
akatukiqさん、こんばんは。
ユーザーマニュアルのP.12-16です。
>Disable Bluetooth(Bluetooth を無効にする): Bluetooth ラジオデバイスを無効にします。
>Bluetooth を使用する予定がないときに選択してください。
>Disable Network(ネットワーク接続を無効にする): 本機のネットワークストリーミング機能を
>使用しない場合,本機のネットワーク機能を無効にします。
この2つの設定です。
なお、ネットワーク機能は、無線か有線かの選択なので、
有線を使えば、wifiは機能しないはずです。
使わないなら、無線、有線共に切れ、wifiだけを明示的に切ることは出来ません。
リモートコントロールですが、iPadのアプリだと選択項目として表示はされます。
デバイスをタップして表示される機種名の後ろにある■をタップすると、
「デバイスグループ」「リネーム」「リモートコントロール」の選択肢が表示されます。
ですが、リモートコントロールをタップしてしまうと、アプリがまったく反応しなくなります。
アンドロイドだと、選択項目一覧が表示されないです。
ですので使えないと思います。
書込番号:24720798
ありがとうございました。早速試してみます。しかし、この音質あと10年は使いたいと思わせるものです。壊れなければ汗
書込番号:24721867 スマートフォンサイトからの書き込み
基盤から改造してもらうしかないでしょうね
やってくれるところが有るのか、また、いくらかかるか・・・
書込番号:23289689
不可能ではありませんが、難易度高いです。
ES9038PROを使用するDACには、外部入力に同期した 44.1KHz系と48KHz系のクロックと ES9038PRO内部のSRC で使用する 50〜100MHzの3系統のクロックを使っています。
外部クロックとしてルビジウム等の10MHzの基準クロックを注入する場合、上記の3系統のクロックを外部クロックをリファレンスとしてDDSで生成する基板を追加した上で Sonica DAC基板上の 3個のクロック発振器を引っ剥がして DDSで生成したクロックを入力するリワークすれば外部クロックに対応することはできると思います。
ただし、外部クロック切れた時に、内部クロックに切り替える回路や同期外れのリカバリー処理も必要だし、筐体を加工して外部クロック入力端子を追加し、Sonica DAC基板から電源を分岐する基板を造る必要があります。
電源容量がきつい場合、電源トランスの追加の可能性があります。
以上のリワークを施すと...手間賃で Sonica DACの値段を軽く超えるんじゃないでしょうか? やってくれるところがあればですが...
そこまで苦労と投資してまで使う価値のあるDACではないと思います。
書込番号:23290348
おなじような考えで検索していたら、すごいとこが出てきました。
金が溜まったら、依頼してみようかと思います。
2007年の記事:https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/0709/01/news016.html
↑こんな以前から、馬鹿にされながらもやってきたそうです!!
オリジナルでマスタークロックを開発し続けて、OPPO SONICA にも対応していますよ!
http://www.soundden.com/dentec/clock/dtn-clock.html
↑こちらが2種のマスタークロック。
■DTD-Clock … ¥45,000円.-(税抜)
■DTU-Clock … ¥180,000円.-(税抜)
http://www.soundden.com/dentec/clock/toritsuke-kanou.html
↑取付費。
28000円のようです。
書込番号:24635747
ぽちやみすさん
クロックの品質が再生音に影響を与えることは、昔から知られていてクロックの換装は よくやるチューニングです。
--- CDプレーヤと組合せての使用 ---
CDプレーヤのようにクロックの送り出し元(クロックマスター)になるトランスポートでは高精度クロックの効果は大きいです。
しかし、DACでは、トランスポートから受けたデジタル信号(SPDIF)からクロックを復元するので本来内蔵クロックは必要ありません。
ただし、OPPO Sonica DACで使われている ES9038PRO はチップ内にサンプルレートコンバータ(SRC)を内蔵していて非同期に50〜100MHzに上げるため クロックが必要となりますが、このクロックの精度を上げても下記のトランスポートとDACのクロック同期に対して 音質の向上は限定的で効果は薄いです。
SPDIF信号ではデータとクロックが混じった状態でトランスポート送られてくるので DAC側の性能によりますが、復元時に精度くブレが大きい場合音質が劣化します。
この劣化を防ぐ一つの方法として 外部のマスタークロックで生成したクロックをトランスポート側とDAC側の両方に伝送して 双方のクロックをバッチリ合わせる(同期する)ことによりブレが解消でき、音の鮮度感が上がります。
サウンドデンの高精度クロックは、トランスポートとDACに供給する外部クロックではなく、精度の高い内部クロックであり、外部の機器に伝送することは出来ないのでトランスポート側とDAC側を同期することはできません。
トランスポートとDACが同じクロックで同期して動く一体型のCDのプレーヤでは 内蔵クロックの精度向上は効果が大きいです。
しかし、SONICA DACの場合、この同期クロックが機能しないので効果はありません。
なお、サウンドデンが唄っているSONICA DAC向けの高精度クロックはSRCのクロックを高精度化するものです。
取付可能機種に一覧を見てもDAコンバータはわずか4機種で 他はほとんど円盤回転系のプレーヤであることを考慮してもDAC向きではなさそうです。
--- USB DACやメモリプレーヤとしての使用 ---
一方SONICA DACは、USB入力や USBメモリのデータを読み込んで トランスポートとして動くモードもあります。
この場合、装置内にトランスポートとDACがありクロック同期することが可能で 高精度クロックに換装することで音質向上が期待できます。
楽曲データには 44.1KHz系と48KHz系が有り データに合わせてどちらかのクロックが選択されます。
よって必要な高精度クロックは 2系統です。
以上より、
CDプレーヤ等のトランスポートと組み合わせる場合 高精度クロックの効果は薄い。
USB DACやメモリプレーヤとして使用する場合、高精度クロックの効果は高い。
全部実現しようとすると
44.1KHz系 高精度クロック
48KHz系 高精度クロック
50〜80MHz系 SRC用高精度クロック
の3個を搭載する必要があります。
さらにクロックチューニングに電源系の高精度化は必須で
3個のクロックと電源が搭載できたとしても工賃は高く付くと思います。
ここまでやるとSONICA DACの2倍以上の価格になりそうです。
書込番号:24636534
なるほど・・わかったようなわからないような。
もう少し端的に(1〜3行で)お願いできれば嬉しいのですが・・・
結局、TEACのCG-10MとNT-505 とか外部クロックがいいといってるのですか?
それとも、もっと100万円単位で金を使えと?それは普通、出来ないですよね。
そもそも、実をいうとOPPOでいくらとっかえひっかえしても、特にクラシック音楽では
DENON DA-300USB
の音作りが好みなんですよね〜これのクロック取替とか、意味ありますかね?
電源がだめとかいう、噂がありますが。
書込番号:24636595
あとすみません、私はサウンドデンはマスタークロックを変えるから、3つのチップにも効く、というような受け取り方です。
電源も、クロック用の別の電源基板を用意することもできるようです。
SONICAの本体の数倍となってしますのは確かですが、その上でこのクロック問題?を解決するのはどんな組み合わせか、具体的に教えていただければ・・・
抽象論ではなく、実名でお願いします!
今の話だと、普及版としては、下記組み合わせがいいのでしょうか。
TEACのCG-10MとNT-505
書込番号:24636596
端的に言うと
1.SPDIFを受ける場合は、DAC側に高精度クロックを入れても効果は薄い。
クロックは あくまで上流のトランスポートに支配される。
2.トランスポート側とDAC側の両方に外部クロック入力がある場合、外部のマスタークロックを両機に入力することによりクロック同期が出来て向上する。
2.USB DACとして使う場合は、クロック源は内蔵クロックになるので高精度クロックの換装は効果がある。
ただし、44.1KHz系と48KHz系の2系統の高精度クロックの換装が必要
3.10MHzの外部クロック入力が用意されているDACは、10MHzクロックからDDSで44.1KHz系、48KHz系が生成している。
10MHz外部クロック入力が無いと2のように、2系統が必要
>DENON DA-300USB の音作りが好みなんですよね〜これのクロック取替とか、意味ありますかね?
効果はあると思います。
DA300USBのサイトにある 44.1KHz系48KHz系の2系統のクロックを高精度クロックに換装すると効果がありそうです。
クロックは電源の品質に敏感なので できれば両方に電源を付けたほうがベターです。
実売 5〜6万円のDACに どこまでつぎ込むかは人それぞでしょうか?
3つのチップの意味がわかりかねますが、サウンドデンのクロックは1周波数しか発生しないので元々の搭載クロックの数だけ換装が必要です。
Sonicaの場合ES9038PROに突っ込んでいるクロックを換装しても効き具合は限定的で やはりUSBインターフェースのXMOSのクロック源の 44.1KHz系と48KHz系のクロックを交換しないと効果は薄いでしょう。
サウンドデンにSonicaを換装する場合
・ESS9038PROの直付けクロック
・XMOS の44.1KHz系クロック
・XMOSの48KHz系クロック
のどれを換装するのか問合せてみてはどうでしょうか?
>抽象論ではなく、実名でお願いします!
申し訳ないけど、僕はDACを自分で設計して自作or改造するので 値段の高い割に音が良くない市販DACには ほとんど興味が無いので実機はよく知りません。
実際に 自作のDACと 中級中華USB DACの比較をやった時の動画を挙げています。
https://www.youtube.com/watch?v=R_KTqeu3V3o&t=168s
この音の違いはほとんどクロックの良否によるものです。
動画冒頭の図でクロックの流れ方を図示していますが、DACチップの直にクロック源ぶっこんで トランスポート側に逆流させるのがベストですが、市販品では そんな構成の装置があるのか知りません。
なお、DACチップの単価は 市販中華DACの方が20倍くらい高価なものを使って性能は大幅に市販中華DACの方が上です。
書込番号:24639562
いや〜、極めて詳細なご説明をいただき誠にありがとうございます・・そもそも、他人のスレッドでここまでもりあがって、誠に申し訳ない。
のですが、失礼ついでに、もう一つ残っている、SONICAのネットワークプレーヤーとしてのクロック問題はいかがでしょうか。これもUSBに準じるのでしょうか。
書込番号:24640987
基本的に USBや LAN経由で 流れてくるデータはクロックとは無縁のパケットデータです。
なので USBやLANインターフェースでデータを並べ直して内部クロックで刻んでDACチップに流します。
音声データのサンプリングレートによって 44.4KHz系と48KHz系のどっちのクロックを使うか決めてからDACに流します。
USBに準じるといえば そうなります。
まぁ SPDIFが時間軸(クロックを含む)の概念をもった ベルトコンベアに音声データが乗った正確な間隔を保つ必要のあるストリームだとすると USBやLANは 宅急便のように箱詰めされたデータで不定期に送られてくる音声データで ある程度貯めた上で箱を開封して 音声データを取り出して ベルトコンベアに乗せてDACチップに流すのがXMOSのようなデジタル・オーディオインターフェースの仕事です。
なんで 原理的には USBケーブルやLANケーブル、HUBなんかで音が変わらないはずなんですがねぇ
書込番号:24643028
sonica dacの最終バージョンのダウンロード先をどなたかご存じでないでしょうか?
メインバージョン: Sonica-35-0317
MCUバージョン: MCU-09-0411
Windows用アップグレード・ツール
download.oppodigital.com/sonica-dac/USB-0110/USB_DAC_firmware_windows.zip
Mac用アップグレード・ツール
download.oppodigital.com/sonica-dac/USB-0110/USB_DAC_firmware_MAC.zip
書込番号:24494905
>ハル太郎さん
ご返信遅くなってすみません。
お教え頂きましてありがとうございます。
USB DACとしてのファームはダウンロードしているのですが、
Sonica Dacのメインファームのダウンロードができないのです。
Sonica Dacのメインファームの最終版はオッポジャパンでしか配信していなかったようで、そこにアクセスしようとすると必ずタイムアウトしてしまうのです。
書込番号:24497423
なるほど、本体用とUSBインターフェイス用ではファームウェアが異なるわけですね。
失礼を致しました。
下記が本体用となります。
・Sonica DAC本体用ファームウェア
australiafirmware.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/download/JP/Sonica-35-0317.zip
書込番号:24497537
>ハル太郎さん
感謝!感謝!無事にアップデートできました!
ちなみにご教示頂いたリンクにUDP205のファームを適用するとソニカでもMQAを再生できると記載されていましたが、
適用されていますか?
もしご存知ならばお教え頂ければ幸いです。
書込番号:24497863
MQAの再生につきましては、私は確認できる環境では御座いません。
私が調べた限りでは、UDP-205本体はMQAに対応していますが、Sonica DACがMQAを再生できるようになるという情報は確認できませんでした。
(2018年頃の記事を見ても、Sonica DACはMQAには対応していないとの記載が多かったので、恐らく対応していないのでは…。)
一先ず、アップデートは達成できたようで何よりです。
書込番号:24497975
すでに生産もサポートも終了しているようですのでひとつお知恵を
いただければと投稿させていただきます。
sonica専用アプリでradikoを聞くことができるとありましたので スマホやタブレットの
専用アプリからsonica DACへwifi接続しトライしておりますが 後にあげるどのような
組み合わせでも ”サービス地域外の為ラジオを聴くことができません”
とのメッセージが表示されます。
接続は下記のようにしています。
有線LAN部
ONU(IPv6) -Aterm WG1200HS4 -HUB − Sonicadac(FW Sonica-35-0317)
wifi部
1 ファーウェイ mediapad7pro LTE 格安sim GPS(on) wifi接続
2 sony Xperia S0-02K docomo sim GPS(on) wifi接続
3 Zenfone3 ZC520TL 格安sim GPS(on) wifi接続
wifiは 1 2 3 いずれもAterm WG1200HS4へ接続
スマホ単体ではどれもradicoも受信できており bluetooth でsonicaへも出力できています。
ただどうしてもSONICADACのアプリでsonicaから rdikoを聞こうとすると
地域外のエラーが出てしまいます。
専用アプリでradico以外の操作に関しては ネットワーク再生やbluetoothなど
問題なく操作できております。
そもそもsonicaは どの機器のGPSやLAN を使用してradikoの
地域判定しているのかわからず 行き詰っています。
皆様のトラブル解決例などありましたらお聞かせください。
jugemjugemさん、こんばんは。
Xperia(SO-51A)で試してみましたが無理のようですね。
おなじ「サービス地域外の為」です。
可能性としては、アンドロイドの仕様変更で、
アプリが位置情報にアクセスできなくなった、とかの可能性ですね。
また、つながったあとアプリを起動するとアプリが落ちます。
電話の利用を許可すれば落ちなくなるので、なんか変です。
ということで、新しいアンドロイドでは、radikoは無理ではないかと思われます。
古いiPod(iOS9)ではradikoも問題なく使えるので、アンドロイドアプリの問題かと思います。
iPadでは試してないので、新しいiOS系で動くかどうかは未確認です。
書込番号:24301283
blackbird1212さん
検証ありがとうございました。
アンドロイドのアプリでは radiko NGなのですね。
あまり話題にならないので 当方の組み合わせが悪いのかと
WANも2回線試してみたりといろいろやってみましたが
改善されず行き詰っているところでした。
アプリの更新はもうされないのでしょうから 一緒に教えていただいた
iOSの端末を調達して試してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:24302601
jugemjugemさん、こんにちは。
iPad本体(第5世代)は新しくはないのですが、
(巨大な高額リモコンとしてしか使ってないので)
OSはiPadOS14.7.1のiPadで試してみましたが、
問題なくradikoを聞くことが出来ました。
今後はiPadOSも15が予定されていますが、
いまのところ14では大丈夫なようです。
書込番号:24302874
blackbird1212さん
情報ありがとうございます。
こちらでも借用した iphone6ではあっさり動きました。
やはりアンドロイドアプリの賞味期限切れでした。
ただ 今回いろいろ取り組んだのは このDACで聴いたらradikoもさぞかしと思った
からですが 出てきた音は...。何方も話題にされないのもある意味納得です。
お付き合いありがとうございました。
書込番号:24307875
Sonica DACを入手しました。USBオーディオ端子を使ってPC(Win10)をUSB接続したとき、Sonica DACの表示器に楽曲に応じたフォーマット(PCMやDSD)とサンプルレートが表示されません。CDのOptical接続したときはPCM 44.1kHzと表示され, その他USB DACや AUX INにときはすべてPCM 48kHzを表示したままです。何か特別な設定は必要でしょうか。なおUSBドライバー、OPPO Sonica DAC USB Audio 2.0はインストールされています。
ご存じの方がおられましたらご教示をお願いいたします。
zu777さん、こんばんは。
特別な設定ではなく、
ASIOドライバーを使える音楽再生ソフトを使っていないから、
もしくは、ASIOドライバーが使えても、出力設定で指定していないから、
ダイレクトサウンドの「48kHz」固定レートで再生しているのではないでしょうか。
どのようなソフトで再生しているのですか?
簡単に確認するなら、
SONYのMusic Centor for PCをインストールしてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/MC4PC020001
そして、右上にある2wayスピーカー型のアイコンを左クリックして、
ドライバーの一覧を表示して、その中から、
ASIO OPPO USB AUDIO 2.0 ASIO Driver
を左クリックして選択してください。
Music Centorは、デフォルト設定では、
接続されたDACの性能を読んで勝手にアップサンプリング出力するので、
44.1kの曲でも176.4kかそれ以上で表示されるはずです。
逆に、一番上にある「DirectSound」を選択すれば、48k出力されるはずです。
これで、ASIOドライバーが使われれば、48k固定にはならないことがわかるはずです。
あとは、どのような再生ソフトを使うか、ということになります。
無料ソフトなら、foobar2000が有名です。
使い方の書かれたサイトがいろいろあります。
有料なら、JRMCでしょうか。
その他いろいろあるので、
ASIO対応再生ソフトで、ドライバー設定でASIOを選択する
ということが出来れば、ファイル通りでも設定でアップサンプリングするとか、
いろいろな設定で再生できます。
書込番号:24255047
早速のご回答ありがとうございます。
もともとレート表示しないという疑問は、e-onkyo, moraの試聴再生とSpotify(無料版)などを再生したときです。
Music Centor、foobar2000などの再生ソフトを使わないと楽曲に応じたレート表示はできないでしょうか。
Music Centor for PCをインストールし、OPPO USB AUDIO 2.0 (ASIOの表記は無し)を選択後、レート表示は楽曲によって変化するようになりました。しかしアップサンプリングはしてほしくないのでオリジナル楽曲のレート表示はできないでしょうか。
また、DSDの時はどのような対応をすればいいでしょうか。
OPPO Sonica USB Audio 2.0はインストール済みですが、「スピーカープロパティ_詳細」を選択するレートとbitの深さを各種選択できますが、これはどのよう使い方をするためしょうか。
書込番号:24256377
zu777さん、こんにちは。
まず、Windowsの音楽再生の仕組みを理解する必要があります。
Windowsの音は、システム音、ブラウザでの再生音(Youtube等)など
音楽再生以外にもいろいろなものがあります。
そのため、Windowsの基本的な再生システムは、
いろいろな音源→ミキサー→サウンドドライバー→・・・
というように、ミキサーでまとめて一元再生されるようになっています。
このシステムを使う場合に選ばれるのが
「DirectSound(ダイレクトサウンド)」になります。
全ての音をひとつにまとめて再生するため、
サンプリングレートはひとつに固定されています。
それが、
この設定です。
ですので、ASIOやWASAPI排他を選んだ場合、ここの設定の影響は受けません。
あくまで「ダイレクトサウンドのための設定」になります。
そして、ミキサーでは音に極端な強弱がないようにピークリミッターなどを使って音を補正し、
設定されたサンプリングレートにダウンサンプリングもしくはアップサンプリングされるので、
音が悪くなります。
このように、サンプリングレートが固定されているので、
どのような音源を再生しても、ダイレクトサウンドを使う場合は、周波数の表示が同じなのです。
ダイレクトサウンドは、標準的な音再生には常に使われています。
ブラウザ、WMP、iTunes、ドライバを指定できない音楽再生ソフト・・・
「e-onkyo, moraの試聴再生」はブラウザから行っていると思いますし、
「Spotify(無料版)」は「ドライバを指定できない音楽再生ソフト」になりますから、
全てダイレクトサウンド、つまりWindowsのミキサーを通して再生されています。
そこで、Windowsミキサーを通さないで高音質で再生するために使われるのが、
ミキサーを通さないで音を再生する、ASIOやWASAPI排他になります。
ですので、
Windowsミキサーを使わないためには、再生ソフトの選択が必要なわけです。
Music Centerについては、変わることをわかってもらうために使ったので、
残念ながら、自動アップサンプリングか固定しか選べないので、
元ファイルのサンプリングレートのままで再生したいのなら使えないです。
その通りです。
ですので、ASIOドライバーが選べる再生ソフトを使ってください。
ここがちょっと気になります。
ウチでは複数のPCに入れてありますが、画面上だと
○ASIO
という表示になっています。
ドライバーは、更新はないですが、最後のもので、
oppo_usb_dac_DriverSetup_v3.34.0.exe
こちらをインストールしていますでしょうか?
ダウンロード先
https://www.oppodigital.jp/support/usb-driver-software/
書込番号:24260934
>blackbird1212さん こんばんわ。
PCオーディオは初めてなもので、いろいろ教えていただき大変勉強になります、感謝いたします。
ドライバーは、oppo_usb_dac_DriverSetup_v3.34.0.exeはインストールしていなかったようですので、インストールしました。
foobar2000は設定を自動で行ってくれないので断念し、TuneBrowserをインストールしましたら、 OPPO USB AUDIO 2.0 ASIO Driverも表示されました。他に’WASAPI:スピーカー(3- OPPO Sonica DAC USB AUDIO 2.0 DAC)’も選択できますが、どのように使い分けすればいいのでしょうか。
書込番号:24264204
zu777さん、こんばんは。
使い分ける必要はないです。
ASIOが使えればASIOオンリーで問題ないです。
WASAPI排他は、ASIOが使えない場合に使う
というように考えていて問題ないです。
WASAPIの場合、基本的にPCM出力しか出来ないので、
DSDはネイティブ出力ではなくDoP出力しか使えません。
ですので、ASIOの方が使いやすいです。
書込番号:24265710
>blackbird1212さん こんにちわ、
PCオーディオ、USB DACの使い方が少しずつ分かってきました。
いろいろご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24266686
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークオーディオプレーヤー
