Sonica DAC
32bit/768kHz PCM&22.6MHz DSD(DSD512)のハイレゾ対応USB DAC
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2024年6月15日 12:47 | |
| 3 | 5 | 2021年12月17日 07:48 | |
| 2 | 4 | 2021年8月25日 20:52 | |
| 6 | 6 | 2021年7月31日 15:38 | |
| 9 | 6 | 2020年3月30日 22:18 | |
| 18 | 16 | 2018年3月10日 21:32 |
ネットワークオーディオプレーヤー > OPPO > Sonica DAC
アンドロイド用のsonicaアプリがダウンロード出来なくなっているようですが、もう入手することはできないのでしょうか。メインスマホから消してしまいました。サブのスマホには入れてあったのでそちらで使っていますがメインの方に改めてインストールしたいです。ニアバイシェアで送ってもなぜか起動しませんでした
書込番号:25157265 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatukiqさん
正式にはダウンロード出来ないようですね。
問い合わせしてみては いかがでしょうか。
https://www.oppodigital.jp/contact/contact-after-without-bdp/
書込番号:25157645
>akatukiqさん
問い合わせは難しいかも。
現在、修理に関するご相談を除いて使い方や機能ご要望に対するテクニカルサポートサービスのご提供を終了させて頂いております。
書込番号:25157856
打つ手なしでしょうかねえ。コピーさえできればいいのですがなぜか起動しないという。
書込番号:25159598 スマートフォンサイトからの書き込み
>akatukiqさん
無料のBubbleUPnPアプリは使えませんか?
書込番号:25159706
ありがとうございます。そのソフトで使えるようです。助かりました!
書込番号:25163645 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてほしいのですが
こちらのアプリでsonica dac動かせるのでしょうか?
書込番号:25771781 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきたいのですが
こちらのソフトで携帯内のデータはSonicadacで再生できました
またimediashae等他のソフトでも似たような操作可能でした
まだ使いこなせていないのですが
他の本体動作自体はできないのでしょうか?
入力切り替えや本体操作とか
何か設定でできるとうれしいのですが他に方法ないでしょうか?
書込番号:25773038 スマートフォンサイトからの書き込み
sonica dacの最終バージョンのダウンロード先をどなたかご存じでないでしょうか?
メインバージョン: Sonica-35-0317
MCUバージョン: MCU-09-0411
Windows用アップグレード・ツール
download.oppodigital.com/sonica-dac/USB-0110/USB_DAC_firmware_windows.zip
Mac用アップグレード・ツール
download.oppodigital.com/sonica-dac/USB-0110/USB_DAC_firmware_MAC.zip
書込番号:24494905
>ハル太郎さん
ご返信遅くなってすみません。
お教え頂きましてありがとうございます。
USB DACとしてのファームはダウンロードしているのですが、
Sonica Dacのメインファームのダウンロードができないのです。
Sonica Dacのメインファームの最終版はオッポジャパンでしか配信していなかったようで、そこにアクセスしようとすると必ずタイムアウトしてしまうのです。
書込番号:24497423
なるほど、本体用とUSBインターフェイス用ではファームウェアが異なるわけですね。
失礼を致しました。
下記が本体用となります。
・Sonica DAC本体用ファームウェア
australiafirmware.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/download/JP/Sonica-35-0317.zip
書込番号:24497537
>ハル太郎さん
感謝!感謝!無事にアップデートできました!
ちなみにご教示頂いたリンクにUDP205のファームを適用するとソニカでもMQAを再生できると記載されていましたが、
適用されていますか?
もしご存知ならばお教え頂ければ幸いです。
書込番号:24497863
MQAの再生につきましては、私は確認できる環境では御座いません。
私が調べた限りでは、UDP-205本体はMQAに対応していますが、Sonica DACがMQAを再生できるようになるという情報は確認できませんでした。
(2018年頃の記事を見ても、Sonica DACはMQAには対応していないとの記載が多かったので、恐らく対応していないのでは…。)
一先ず、アップデートは達成できたようで何よりです。
書込番号:24497975
すでに生産もサポートも終了しているようですのでひとつお知恵を
いただければと投稿させていただきます。
sonica専用アプリでradikoを聞くことができるとありましたので スマホやタブレットの
専用アプリからsonica DACへwifi接続しトライしておりますが 後にあげるどのような
組み合わせでも ”サービス地域外の為ラジオを聴くことができません”
とのメッセージが表示されます。
接続は下記のようにしています。
有線LAN部
ONU(IPv6) -Aterm WG1200HS4 -HUB − Sonicadac(FW Sonica-35-0317)
wifi部
1 ファーウェイ mediapad7pro LTE 格安sim GPS(on) wifi接続
2 sony Xperia S0-02K docomo sim GPS(on) wifi接続
3 Zenfone3 ZC520TL 格安sim GPS(on) wifi接続
wifiは 1 2 3 いずれもAterm WG1200HS4へ接続
スマホ単体ではどれもradicoも受信できており bluetooth でsonicaへも出力できています。
ただどうしてもSONICADACのアプリでsonicaから rdikoを聞こうとすると
地域外のエラーが出てしまいます。
専用アプリでradico以外の操作に関しては ネットワーク再生やbluetoothなど
問題なく操作できております。
そもそもsonicaは どの機器のGPSやLAN を使用してradikoの
地域判定しているのかわからず 行き詰っています。
皆様のトラブル解決例などありましたらお聞かせください。
jugemjugemさん、こんばんは。
Xperia(SO-51A)で試してみましたが無理のようですね。
おなじ「サービス地域外の為」です。
可能性としては、アンドロイドの仕様変更で、
アプリが位置情報にアクセスできなくなった、とかの可能性ですね。
また、つながったあとアプリを起動するとアプリが落ちます。
電話の利用を許可すれば落ちなくなるので、なんか変です。
ということで、新しいアンドロイドでは、radikoは無理ではないかと思われます。
古いiPod(iOS9)ではradikoも問題なく使えるので、アンドロイドアプリの問題かと思います。
iPadでは試してないので、新しいiOS系で動くかどうかは未確認です。
書込番号:24301283
blackbird1212さん
検証ありがとうございました。
アンドロイドのアプリでは radiko NGなのですね。
あまり話題にならないので 当方の組み合わせが悪いのかと
WANも2回線試してみたりといろいろやってみましたが
改善されず行き詰っているところでした。
アプリの更新はもうされないのでしょうから 一緒に教えていただいた
iOSの端末を調達して試してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:24302601
jugemjugemさん、こんにちは。
iPad本体(第5世代)は新しくはないのですが、
(巨大な高額リモコンとしてしか使ってないので)
OSはiPadOS14.7.1のiPadで試してみましたが、
問題なくradikoを聞くことが出来ました。
今後はiPadOSも15が予定されていますが、
いまのところ14では大丈夫なようです。
書込番号:24302874
blackbird1212さん
情報ありがとうございます。
こちらでも借用した iphone6ではあっさり動きました。
やはりアンドロイドアプリの賞味期限切れでした。
ただ 今回いろいろ取り組んだのは このDACで聴いたらradikoもさぞかしと思った
からですが 出てきた音は...。何方も話題にされないのもある意味納得です。
お付き合いありがとうございました。
書込番号:24307875
Sonica DACを入手しました。USBオーディオ端子を使ってPC(Win10)をUSB接続したとき、Sonica DACの表示器に楽曲に応じたフォーマット(PCMやDSD)とサンプルレートが表示されません。CDのOptical接続したときはPCM 44.1kHzと表示され, その他USB DACや AUX INにときはすべてPCM 48kHzを表示したままです。何か特別な設定は必要でしょうか。なおUSBドライバー、OPPO Sonica DAC USB Audio 2.0はインストールされています。
ご存じの方がおられましたらご教示をお願いいたします。
zu777さん、こんばんは。
特別な設定ではなく、
ASIOドライバーを使える音楽再生ソフトを使っていないから、
もしくは、ASIOドライバーが使えても、出力設定で指定していないから、
ダイレクトサウンドの「48kHz」固定レートで再生しているのではないでしょうか。
どのようなソフトで再生しているのですか?
簡単に確認するなら、
SONYのMusic Centor for PCをインストールしてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/MC4PC020001
そして、右上にある2wayスピーカー型のアイコンを左クリックして、
ドライバーの一覧を表示して、その中から、
ASIO OPPO USB AUDIO 2.0 ASIO Driver
を左クリックして選択してください。
Music Centorは、デフォルト設定では、
接続されたDACの性能を読んで勝手にアップサンプリング出力するので、
44.1kの曲でも176.4kかそれ以上で表示されるはずです。
逆に、一番上にある「DirectSound」を選択すれば、48k出力されるはずです。
これで、ASIOドライバーが使われれば、48k固定にはならないことがわかるはずです。
あとは、どのような再生ソフトを使うか、ということになります。
無料ソフトなら、foobar2000が有名です。
使い方の書かれたサイトがいろいろあります。
有料なら、JRMCでしょうか。
その他いろいろあるので、
ASIO対応再生ソフトで、ドライバー設定でASIOを選択する
ということが出来れば、ファイル通りでも設定でアップサンプリングするとか、
いろいろな設定で再生できます。
書込番号:24255047
早速のご回答ありがとうございます。
もともとレート表示しないという疑問は、e-onkyo, moraの試聴再生とSpotify(無料版)などを再生したときです。
Music Centor、foobar2000などの再生ソフトを使わないと楽曲に応じたレート表示はできないでしょうか。
Music Centor for PCをインストールし、OPPO USB AUDIO 2.0 (ASIOの表記は無し)を選択後、レート表示は楽曲によって変化するようになりました。しかしアップサンプリングはしてほしくないのでオリジナル楽曲のレート表示はできないでしょうか。
また、DSDの時はどのような対応をすればいいでしょうか。
OPPO Sonica USB Audio 2.0はインストール済みですが、「スピーカープロパティ_詳細」を選択するレートとbitの深さを各種選択できますが、これはどのよう使い方をするためしょうか。
書込番号:24256377
zu777さん、こんにちは。
まず、Windowsの音楽再生の仕組みを理解する必要があります。
Windowsの音は、システム音、ブラウザでの再生音(Youtube等)など
音楽再生以外にもいろいろなものがあります。
そのため、Windowsの基本的な再生システムは、
いろいろな音源→ミキサー→サウンドドライバー→・・・
というように、ミキサーでまとめて一元再生されるようになっています。
このシステムを使う場合に選ばれるのが
「DirectSound(ダイレクトサウンド)」になります。
全ての音をひとつにまとめて再生するため、
サンプリングレートはひとつに固定されています。
それが、
この設定です。
ですので、ASIOやWASAPI排他を選んだ場合、ここの設定の影響は受けません。
あくまで「ダイレクトサウンドのための設定」になります。
そして、ミキサーでは音に極端な強弱がないようにピークリミッターなどを使って音を補正し、
設定されたサンプリングレートにダウンサンプリングもしくはアップサンプリングされるので、
音が悪くなります。
このように、サンプリングレートが固定されているので、
どのような音源を再生しても、ダイレクトサウンドを使う場合は、周波数の表示が同じなのです。
ダイレクトサウンドは、標準的な音再生には常に使われています。
ブラウザ、WMP、iTunes、ドライバを指定できない音楽再生ソフト・・・
「e-onkyo, moraの試聴再生」はブラウザから行っていると思いますし、
「Spotify(無料版)」は「ドライバを指定できない音楽再生ソフト」になりますから、
全てダイレクトサウンド、つまりWindowsのミキサーを通して再生されています。
そこで、Windowsミキサーを通さないで高音質で再生するために使われるのが、
ミキサーを通さないで音を再生する、ASIOやWASAPI排他になります。
ですので、
Windowsミキサーを使わないためには、再生ソフトの選択が必要なわけです。
Music Centerについては、変わることをわかってもらうために使ったので、
残念ながら、自動アップサンプリングか固定しか選べないので、
元ファイルのサンプリングレートのままで再生したいのなら使えないです。
その通りです。
ですので、ASIOドライバーが選べる再生ソフトを使ってください。
ここがちょっと気になります。
ウチでは複数のPCに入れてありますが、画面上だと
○ASIO
という表示になっています。
ドライバーは、更新はないですが、最後のもので、
oppo_usb_dac_DriverSetup_v3.34.0.exe
こちらをインストールしていますでしょうか?
ダウンロード先
https://www.oppodigital.jp/support/usb-driver-software/
書込番号:24260934
>blackbird1212さん こんばんわ。
PCオーディオは初めてなもので、いろいろ教えていただき大変勉強になります、感謝いたします。
ドライバーは、oppo_usb_dac_DriverSetup_v3.34.0.exeはインストールしていなかったようですので、インストールしました。
foobar2000は設定を自動で行ってくれないので断念し、TuneBrowserをインストールしましたら、 OPPO USB AUDIO 2.0 ASIO Driverも表示されました。他に’WASAPI:スピーカー(3- OPPO Sonica DAC USB AUDIO 2.0 DAC)’も選択できますが、どのように使い分けすればいいのでしょうか。
書込番号:24264204
zu777さん、こんばんは。
使い分ける必要はないです。
ASIOが使えればASIOオンリーで問題ないです。
WASAPI排他は、ASIOが使えない場合に使う
というように考えていて問題ないです。
WASAPIの場合、基本的にPCM出力しか出来ないので、
DSDはネイティブ出力ではなくDoP出力しか使えません。
ですので、ASIOの方が使いやすいです。
書込番号:24265710
>blackbird1212さん こんにちわ、
PCオーディオ、USB DACの使い方が少しずつ分かってきました。
いろいろご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
書込番号:24266686
回答が無いみたいなので、既に解決済みかも知れませんがとりあえず。
私は今月半ばに、ヤフオクで手に入れました。
アプリでのコントロール、iOS13.3.1のiPhoneXsで利用可能ですが、操作途中でアプリが結構落ちます。
それに比べると12.4.5のiPadは安定しています。
とりあえず今は良いとしても、将来のバージョンアップでこの先どうなるかはわからないので、個人的にはOSのバージョンアップを止めたiPhoneかiPadをリモコン専用にキープしておこうかとも考えています。バッテリーがへたった時の問題は残りますけれど・・・。
私の場合DACの買い替えが目的だったので、アプリでの操作機能の有無は購入時に全く気にも留めていませんでしたが、実際使ってみるとSonica DACの優れた拡張性を堪能するために、アプリでの操作は不可欠のように思えてきて、なるほどの疑問だと今更思っています。
特にも、メディアプレーヤとして、USBメモリを刺すだけで音楽再生できる、それもなかなかの高音質で、というところにすっかり惚れ込んでしまったので、アプリの存在は不可欠ではないかと思っています。
それもこれも、こんな魅力的な製品が会社の経営方針で短期にディスコンになってしまっていることに起因しているわけで、大いに不条理を感じつつ、この製品に関わった技術者の皆さんが、これを超える製品づくりに今でもどこかで携わっていることを願うばかりです。
書込番号:23255437
訂正します。
2台のiPoneで再度確認しましたが、iOS13.3.1では、起動しても落ちまくりで実質使えません。
期待を持たせてしまっていればお詫びします。
残念ですが仕方ないのかも。
書込番号:23255673
再訂正です。
前記は、Sonica dapの電源をoffにして接続させようとした結果でした。
なにぶん使い始めたばかりなもので、お許し願います。
ただ、12.4.5のiPadと比べると、少し不安定な気はします。
書込番号:23255702
>anakurooyajiさん
わざわざの検証報告ありがとうございます。
この機種の性能・音質に興味が有りましたが購入は見送った方が良いかもと思っています。
この先アップデートも期待は出来そうも有りませんし・・・。
書込番号:23255713
oppo sonica の所有者です。私はAndroid8端末で操作を試みましたが同じような症状が出てきてダメでした。メーカーのカスタマーに問い合わせたところ、Androidは7.2までしか動作確認はできていない模様です。私はアップル製品で操作は試していないですが、大方2017年3月に販売終了のメッセージが流れていますのでその後の既存機のためのソフトのマイナーバージョンアップはないものと判断しております。もちろんあってませんがね。ただそれを差し置いても3038proの恩恵やあの価格での電源回りなどまだまだ使い倒すつもりです。ネットでAndroidやアップルの2017年以前の中古端末を買いつなぐ手もありますよね。ちなみに私は手動です。
書込番号:23311235 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、ios版は、3週間前に、ver2.4.0のアップデートが配信されております。
内容はバグフィックスで、インターフェイス等には全く変更は無いのですが、取り敢えず最近までメンテナンスは行われていたようです。
書込番号:23314017
本製品の電源プラグ差し込み口下に〜110V-120Vの表示がありますが115Vや117Vに昇圧したトランス電源を使用する事は可能ですか?
説明書には100Vまたは220Vの電源を使用する事とあります。
詳しい方がいましたらご教示よろしくお願いします。
書込番号:20855626 スマートフォンサイトからの書き込み
シルク文字がわかりにくいので、安易に電圧を印加するのは、危険です。
メーカーに確認してください。
いまどき、こんな判断に迷う表示は、珍しいです。
書込番号:20855644
>ガラスの目さん
ご意見をいただきましてありがとうございます。
メーカーの方に確認してみたいと思います。
海外メーカーの製品なので電圧アップに耐えうる構造である事に期待しています。
書込番号:20855694 スマートフォンサイトからの書き込み
私は全く躊躇する事なく115Vで使用しています。
もちろん100Vでも動作しますが、メーカーのR&Dの人は115Vの安定化電源で開発しているでしょうから…
今のところ何の問題もありませんし、自分では100V接続よりも音質は良くなったと思ってますのでOKです。
OPPO JAPANに訊けば、PSE等の関係もあるでしょうから『100Vで使用して』と言うでしょうが、私は自己責任で今後も115Vで使用します。
何かあった時はあった時で、埃がどうのとか温度がどうのとか何だかんだ言われて結局は自己責任になる事もあります。
気にせず楽しんだ方がいいのではと思います。
火災のリスクは、どんな電気製品にでもあるものです。
ブレーカーの作動を祈りましょう。
書込番号:20860852
>勇気凛凛ルリの色さん
私も115V環境があるので115Vで使ってみようかと思っているのですが、
本体の裏側の電圧切替等は切り替えなくてもいいんですか。
書込番号:20862871
DACMANさん、こんばんは。
背面のスイッチを見る限り、海外仕様のままなので、
115Vで動作させても問題はないでしょう。
ウチのは(皆さんも同じと思いますが)電圧切り替えスイッチに「115V」と表示されていますから。
ここの表示が「100V」になっていた場合は、115Vはダメです。
内部構造を知らないから「電圧アップに耐えうる構造」こういうことを書くのでしょうが、
このような考え方は、間違っているし危険ですからあらためてください。
「115Vの電圧アップに耐えている」のではなく、元々の適正電圧が加えられているだけです。
ですから、海外製品でも日本国内用に100V対応に仕様変更されている場合は、
絶対に115Vにつないではいけません。破損、火災等の危険があります。
日本の100Vの場合、許容範囲は90V〜110Vと±10%の範囲で保証されていますが、
多くの場合は、95V〜105Vの範囲に収まるように供給されているようです。
この数値と比較すればわかりますが、115V用の機器に100Vを供給するというのは、
約13%電圧が低いことになるので、±10%の許容範囲を越えて低い電圧なわけです。
ですから、動作許容範囲を下回ってしまうので、115Vを与えて元に戻すわけです。
それによって、電源部に余裕が出来るので、下限ギリギリで動作するよりは音質も向上したように感じられるわけです。
簡単に説明しますが、基本的にオーディオ機器というものは、交流を内部で直流に変えて使っています。
電源部は「トランス→整流→平滑」という流れで直流に変換されます。
まずトランスでは、1次側に入った100V(115V)を2次側との巻き線比で降圧します。
例えば巻き線比が10:1なら1/10、ということで10V(11.5V)になるわけです。
つまり、どこまで行っても-13%という差がついて回るので、
115Vの機器に100Vを供給している場合は、電源部の余裕が少なくなっているわけです。
これが、反対に100V用の機器に115Vを供給してしまうと+15%電圧が高くなるので、
その分発熱が増えるとかいろいろな副作用が発生するので危険なわけです。
ですので、電圧を高くすると音が良くなるわけではないのですから、
国内向け100Vの機器に対して電圧を上げるのは危険ですから止めてください。
書込番号:20863156
>blackbird1212さん
うちのも電圧切り替えスイッチに「115V」と表示されています。
という事は、115Vを繋いでも問題ありませんか。
私の所は単相200Vでダウントランスを使っているのですが115VのOUTが6口有ります。
ここから、其のままつなげばいいんですね。
書込番号:20863244
blackbird1212さんが仰ってる通りです。
背面のスイッチを115Vにして、115Vを供給すれば良いです。
しっかり説明してくださる方がいらしたので、もう心配はないでしょう。
書込番号:20864809
>勇気凛凛ルリの色さん
話は変わりますがレビューにある>USBからDDコンバータで同軸デジタルに変換して接続すると全く違う実に生き生きとしたオーディオらしい音になります。
DDコンバーターの具体的な商品名、型番等よろしかったら、教えてください。
書込番号:20865331
その道の専門家ではないので間違っているかもしれませんが
電子回路の電源供給部は単にトランスで制御するのではなく整流した後に安定化し一定電圧をキープするように設計されていると思います。つまり交流電圧が100V,115Vでも安定化回路以降はよほどの大電流が流れない限り一定電圧ですので音質等に影響はしないと想像します。 音質に影響するのは交流電源に含まれるするノイズではないですか?
書込番号:20866304
>takaq007さん
電圧の話ではなくなってきたので、のちほどレビューに追記します。
115V化は試されましたか?
100Vと比較すると音質向上(あるいは変化?)を感じると思いますが、
DDCの方は更に変化しますよ。
これは、比較しなくても、良い方向への変化が即座にわかると思います。
書込番号:20869506
>勇気凛凛ルリの色さん
115Vやってみました。中広域はさほど変わらない印象ですが、低域の量感伸び等違いますね。
DDコンバーター期待してます。よろしく。
書込番号:20869720
>勇気凛凛ルリの色さん
レヴュー追加有難うございます。
一寸値段が高いのが気になるんですが、M2TECH HI-FACE TWOなんかはどうでしょうか。22,000円です。これなら買ってもいいかな。
スレ違いごめんなさい。
書込番号:20870492
>takaq007さん
M2TECH HI-FACE TWOは、使用した事がないのでわかりません。
私が現時点で思っている事は、
SONICA DACは、
@115V供給で音質が向上する。(量感のある落ち着いた音になる)
AUSB接続からS/PDIF接続に変更する事で、レンジの拡大、立体感、分離感の改善がある。
その際の同軸と光との差はごく僅かなもの。些細に較べれば同軸の方が良いかな?と言う程度。
以上2点です。
色々手を出すとキリがないし、だんだん差異がわからなくなってきます。
適当なところでやめておくのがお勧めです。
115V化で、コストをかけずに良くなったのはラッキーでしたね。
Aについては、まず安い光ケーブルを繋いで音質変化の傾向を確認した上で、
それが気に入ったら良品の購入を検討した方が良いと思います。
書込番号:20870647
OPPOに115Vで使用できるか問い合わせてみました。
電圧切替スイッチの115Vという表記については部品共通化のためだそうです。
各国向けにトランスなどの電源部品を調整して出荷しているので、実際には100V/220Vで動作するとの事です。
結論は使用しないようにという回答でした。
ただ、電源部品を調整してという言い方が気になります。もしかしたら部品を変えてるのではなく、100Vでも問題ないトランスを選別して使っているのでしょうか。
書込番号:21465355
OPPOのニッポン向け据置機って。
下記引用くだりの電源仕様じゃなかった。
>日本仕様のSonica DACは特に100V・50Hz/60Hzという日本の環境向けに設計されたトロイダルコア電源トランスを搭載。
>日本限定のプレミアム仕様となっています。
で,今迄の書き込み流れから,違ってそうな流れだょなー。
書込番号:21665241
製品情報のくだりが正しいなら。
下記引用くだりの電源仕様なんだろう。
>Input Power
Model specific 100VAC, 120VAC, or 230VAC 50 or 60Hz
で,ニッポン向け仕様は,「100−110V」ですかね。
因みに,120VACは,「110−120V」。
書込番号:21665378
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークオーディオプレーヤー
