nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2013年2月3日 23:18 | |
| 1 | 2 | 2013年2月5日 09:30 | |
| 1 | 5 | 2013年2月2日 23:45 | |
| 5 | 18 | 2013年1月28日 20:20 | |
| 0 | 4 | 2013年1月27日 19:20 | |
| 2 | 3 | 2013年1月27日 20:04 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
Twonky Beamのライブチューナーで地デジを見たいのですが、
『再生できません。サポートされていないメディアか、無効なメディアです。』と
表示されます。
何か他に設定が必要なのでしょうか?
ちなみに配線は取説通り、nasne homeではチャンネルスキャン済です。
書込番号:15706481
mochichiさん
無線 LAN の速度が足りないのかもしれません。
お使いの無線 LAN ルータ等の機種名や、 Kindle fire HD と無線 LAN ルータおよび nasne との接続方法はどうなっているのでしょうか?
あと nasne の録画番組の再生はできるのでしょうか? (DR および 3 倍)
書込番号:15706522
shigeorgさん
早速のカキコミありがとうございます!
無線LANルーターはWHR-G301N(バッファロー)です。
⇒回答として正しいかわかりませんが、auひかりを使用しています。
⇒今やってみると録画の再生はできるようです。
書込番号:15706797
mochichiさん
お聞きしたかったのは、nasne とルータの間が有線 LAN なのかどうかとか、Kindle fire HD が接続しているのが無線 LAN ルータなのかどうかだったのですが、nasne は WHR-G301N に有線 LAN ケーブルで接続されていて、Kindle fire HD は WHR-G301N と 802.11n で接続されているという理解でよいでしょうか?
なるほど。この録画は DR でも再生できていますでしょうか?
もしそうなら、無線 LAN の速度は大丈夫かなと思います。
となるとライブチューナーだけが再生・視聴できないということですよね。
ネットの情報では、Kindle fire HD と Twonky Beam で nasne のライブチューナーも問題なく再生できるようなので、mochichiさんのところで何か不具合があるということなのでしょうね。
参考: http://tabkul.com/?p=14144
Kindle fire HD 以外に、nasne の再生視聴を試してみることができるものはあるでしょうか?
その機器でライブチューナーは問題なく再生視聴できているでしょうか?
書込番号:15707203
⇒そうですね。この接続で間違いないです。
⇒そうですね。DRで録画再生は可能です。
今日、何度かtryしているうちになぜか再生できるようになりました!!
いろいろありがとうございました。
書込番号:15714093
先日nasneを買い、嬉しくて録画し過ぎてどうやって消化しようかと悩む毎日ですが、
nasneの利用法で質問があります。
環境としては、nasneとvita、
あとは、wi-fiで運用しているタブレット(L-06c)
があるのですが、L-06cの内蔵ストレージの容量が少ないため、
写真などの画像をnasneに入れ、
何らかのアプリを使って閲覧したいのです。 (twonkyではフリックで加像を変えられませんでした)
そこで、
・フリック操作で、画像を変えられる
・画像変更の動きがスムーズ
なandroidアプリは無いでしょうか?
あと、ついででは何ですが、
nasneのフォルダにパスワード設定を行う方法は無いでしょうか?
ご存知の方、お教えください。
参考になるかわかりませんが、、、
DLNA系のメディアビューアで使いやすいものがなかなか無いので
自分はファイラーの「ESファイルエクスプローラー」を使って、
画像や動画の閲覧をしています。
動作速度は無線の速さや、端末の処理能力によって違ってくるとは
思いますが、XperiaTabletでは快適に使えています。
>・フリック操作で、画像を変えられる
変えられる
画面下部に画像一覧が表示されスクロールさせながら選択もできるので便利
>・画像変更の動きがスムーズ
スムーズです
できません
書込番号:15699825
たまごとじさん
やっぱりパスワードは無理ですか…
ESファイルエクスプローラ使ってみました。
うちの端末では他のアプリに比べて、
やや読み込み等早いものの、
快適とまではいきませんでした…
もう少し色んなアプリを試してみます。
それかタブレットの買い換えですかね(苦笑)
書込番号:15719976
初心者的質問ですみません。
トルネを持っていてナスネを購入したので初めて分波器なるもので繋いだのですが、
トルネ上でテレビ映りにくくなってしまいました。
アンテナレベルはどのチャンネルも40を切っています。
当方、アパート住まいなのですが、何か解決方法ありましたらお教え下さい!
naka2さん
「分配器」ではなく「分波器」でしょうか?
もしそうなら、それは「地デジ信号と BS 信号などを分ける」ものなので、使ってはいけません。
今回必要になるのは「分配器」(同じ信号を 2 つなどに分ける) ものです。
これらは名前も形も似ているので間違えることがよくあります。
もし、分配器をちゃんと使っているということなのであれば、1 〜 2 くらいのアンテナレベル低下はあるかもしれませんが、そんなに大きくは変わることはないと思いますので、使われた分配器がダメな製品である可能性があります。
可能なら、別の分配器を買って使ってみてください。
他の可能性としては、アンテナケーブルが分配器や地デジチューナーや nasne の奥までちゃんと挿し込まれていないといったことがあるかもしれませんので、再度つなぎなおしてみるとか、F 型接栓のものを使うなどしてみてください。
書込番号:15692314
配線構成が分からないのですが、もし壁のアンテナ端子(地デジ/BS/CS混合端子)に直接分波器を繋いで
torneとnasneに振り分けたのでしたら、それは誤りです。
壁のアンテナ端子ーnasneー分波器(の地デジの出力端子)ーtorne
です。分波器は省略しても大丈夫な場合があります。
もしくは、壁から直接振り分けるなら分波器ではなく「分配器」を使って下さい。
書込番号:15692315 スマートフォンサイトからの書き込み
チューナーは torne、nasne、TVの3つですかね?
部屋に地デジとBSが混合で来ていると仮定すれば
壁→nasne→分波器→torne(地デジ)→TV(地デジ)
TV(BS)
こんな感じの接続になります。
それぞれのアンテナレベルをチェックしてみてください。
あと壁からTVに直接線をつないだ時の差なども。
書込番号:15692811
私もナスネ、トルネ、pc、tvと4台繋いでアンテナレベルが低かったのですが直結にするとかなり電波は弱くなるようです。
改善前 2分配器 チャンネルによってみられない ナスネ録画中同じチャンネルがtvで見られない
壁ー2分配器ーナスネーtv
−トルネーpc
改善後 4分配器 受信可能な全チャンネルが見られるようになった 録画中でもtvOK
壁ー4分配器ーtv
−pc
−ナスネ
−トルネ
アンテナケーブルは30cmのと1mのを買って4分配機で並列つなぎにしたら十分なアンテナレベルになりました。
スレ主さんの場合
壁ーナスネートルネーtvで繋いでいるとしたら
壁ー3分配器ーtv
−ナスネ
−トルネ
付属しているアンテナケーブルは性能良くないです。
ケーブル付の3分配器がお得かな?
bs見られないので分波器は使っていないので解りません。
書込番号:15706382
良くある原因の一つなので一度ご確認を・・・
nasneに繋いでいるアンテナケーブルが
INとOUTが逆になってませんか?
今入っている線を逆に挿してレベル確認してみてください
もし改善したら原因は挿し間違いとなります
nasneの表記が分かり難いので結構間違えるようです
書込番号:15708756
これまで行った手順
nasne本体:アンテナとLANを接続
同一ネットワークのPCからnasneHOMEで各種設定(したつもり)
iPhoneでTwonky Beamをダウンロード
Twonky Beam画面右上の「家」アイコンをタップ
→次の画面に「本体(iPhone)」と「nasne」が表示されるはず
現在の状態:「本体」しか表示されず、「nasne」が表示されません。
iPhoneは自宅のfonルータにMYplaceで接続されています。
「マニュアルにはnasneと同一ネットワークに接続されていることを確認してください」と書かれていますが、何をどう確認すればいいのか?(PCのネットワークには「メディア機器」としてnasneが表示されています)
何か「ここの設定した?」など、心当たりのある方、ご指摘いただけると幸いです。
iphoneからnasne Homeは表示できますか?
PCからnasne Homeを表示して、基本設定内のnasneのIPを確認してから、そのIPアドレスを、iphoneのsafariのアドレスバーに打ち込んで表示されるかどうかの確認です。
おそらく表示出来ないと思われます。
fonとインターネットのモデム(ONU)のネットワーク形態が異なると思われる為です。
パソコンのIPアドレスと、iphoneのIPアドレスが判れば一目瞭然なのですが。
解決方法としては、fonのIPアドレスをインターネットのモデム(ONU)のIP形態に合わせることですね。
いずれにしろ上記内容の情報がないと確定的な原因が不明なので何とも言えない所ですね。
書込番号:15679355 スマートフォンサイトからの書き込み
LAWHIDEさん、こんばんは
これは出来ました。
書込番号:15679557
関係無いかもしれませんが、iPhoneアプリでremoteMouseというアプリがあります。
これは、wifiを経由して、iPhoneでPCのマウス操作をするためのアプリなのですが、これは問題なく使えています
remoteMouseアプリ上にPCのIPアドレスを設定することでリモートマウスとして使用出来ます。
これはPCとiPhoneがfonルータを経由して同一ネットワーク上にいる状況と言えないでしょうか?
書込番号:15679666
iphoneからnasne Homeが開けると言うことは、同一ネットワーク上にあると言えますので、ネットワーク的には問題無いようですね。
マウスアプリも同一ネットワーク上にないと使えないものになりますのでこの点は間違い無いと思います。
後は、アプリ側の問題か、アプリ内の設定と思いますが、twonky beamの設定ってこちらの環境では特段何かした記憶もないので、これ以上の情報提供はできそうにありません。力不足で申し訳ないです。
月並みな確認ですがtwonky beamは最新のバージョン3.3.5-25ですよね?
後は、twonky beamのサーバ一覧で、更新ボタンを押して様子を見てみるとか位しか言えないです…。
書込番号:15679946 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでまるおさん
fon ルータは「ルータ」というくらいで、「別々のネットワークを接続する」という動作をします。
この場合の「別々のネットワーク」は「無線 LAN のネットワーク」と「有線側のネットワーク」です。
で、fon の有線側に PC や nasne があると思いますが、fon ルータを介して無線 LAN 側の iphone から PC に対してアクセスできていても、それは「ルータを介して別のネットワークの機器にアクセスしている」ということです。
これは「自宅の PC から、インターネットのどこかのサーバにアクセスしている」のと基本は同じです。
なので、iphone から nasne HOME にアクセスできたり、remoteMouse アプリが動いたとしても、あくまで「別のネットワークにアクセスしている」のは変わらないので、「同じネットワーク内でないと動作しない」Twonky Beam からのアクセスはできません。
解決するには、fon ルータを使うのをやめて、PC や nasne と同じネットワークに「無線 LAN アクセスポイント (AP)」を設置して、iphone をその AP に無線 LAN 接続するようにすることです。
「無線 LAN アクセスポイント」としては、それ専用の製品の他に、「無線 LAN ルータ」を「ルータ機能を無効 (OFF)」にして使う方法もあります。
なお、fon ルータがルータ機能が OFF にできればよいのですが、どうも fon ルータはそういう機能はないようです。
書込番号:15680011
shigeorgさん
無線LANアクセスポイントに接続したら無事に見えました。
しかし、ここで疑問が・・・
今回nasneを購入した理由は、『iPhoneで今放送中のテレビが見れるから』だったのですが、これはこの無線LANアクセスポイントの届く範囲内に限られるということでしょうか?外出先では見れないの?もしかしてやっちゃったかな〜?
書込番号:15680126
基本的には同一ネットワークの同一セグメントに各機器がないと設定画面が開かないはずなのでshigeorgさんの返信も私の口コミも相反している感じですが、どちらも一部正解で不正解ですが、この話は置いておいて・・・。
ここは購入前に確認できる内容でしたね・・・。
仰るとおり無線LANアクセスポイントの届く範囲内に限られます。
そもそも外に出ると前のお話の通り、同一ネットワークではなくなるので不可能ですね。(DTCP-IPの制限などもあります)
外でもiphoneでTVが見たい!ということであれば、nasuneよりも
http://www.softbankselection.jp/product/detail/005195.html
こういった機器ですね。
書込番号:15680178
LAWHIDEさん
色々ありがとうございました。
正に確認不足。iPhoneでライブビュー対応ということで浮き足立って即買してしまいました。悪い癖です。
こいつをヤフオクで売り飛ばしでソフトバンクのを買おっと(^^;)
書込番号:15680212
よく見たらソフトバンクのやつにも
3G/LTE通信網では本機能をご利用いただけません
って書いてありますね・・
通勤電車の中でってのはなかなか無いすね〜
SegClipは感度悪くて使い物にならないし・・・
書込番号:15680230
LAWHIDEさん、
ソフトバンクのも屋内専用っすー、と突っ込もうと思ったら…。
なんと!いつの間にかWAN配信可能なタイプが出てたんですね!
RECBOXのDTCP+対応といい、諸々面白くなって来ました。
っていうかやっとロケフリに時代が追いついた感じです。
#てか何モタモタやってんだよ“元祖”のソニーは(^^;;;
スレ主さん、
通勤電車で録画を見たいのでしたら、nasneは売らずにPlayStation Vita(とメモリカード)の買い足しをお勧めします。
書込番号:15680350
あ。すみません。「通勤電車で今やってるテレビを見たい」のでしたね。それだとVitaでもダメです。
#もしかしたら、上のソフトバンクの機材を使い、iPhoneはモバイルルータにテザリングさせる形にすれば行けるかも(確証はなし)
書込番号:15680397
LUCARIOさん
そうか〜イーモバでテザリングすれば”wifi環境”になるからいけるのかな〜しかしリスクが有るな〜SBに聞いてみよう
書込番号:15680511
LAWHIDEさん
について確認してみました。
普段はアクセスポイントモードで使っている無線 LAN ルータのルータ機能を有効にして、ノート PC をそこに無線 LAN 接続し、ブラウザから nasne HOME 画面を開いてみました。
ルータ: WZR-HP-G302H (WAN: 192.168.2.24, LAN: 192.168.11.1)
PC: 192.168.11.2
nasne: 192.168.2.31
その結果、Chrome からも Opera からも nasne HOME を開いて操作できました。(URL として http://192.168.2.31/ を指定)
nasne HOME は基本的には Web アプリとして動作しているだけなので、nasne HOME の操作だけならできますね。
なお、もちろんですが、番組視聴はできません (SoftDMA, DiXiM Digital TV ともに nasne を含む DLNA/DTCP-IP サーバ群を見つけられない)。
書込番号:15680624
shigeorgさん
こちらの言葉足らずで余計な手間を取らせたみたいですみません。
各機器のIPアドレスの確認方法を書き込むのが億劫で
簡易確認的な方法のつもりで書き込みしておりました。
ここの部分は仰る通り厳密には誤りですね。nasneの設定画面ではなく、TV番組視聴であれば間違いではないと思うのですが、いずれにしろ言葉足らずですね、、。
スレ主さんの環境もわからないので邪推しつつ、それっぽい確認方法を掲示してみたつもりでしたが逆に不親切な書き込みになってしまったとちょっと反省してます。
スレ主さん
あんまりオススメはしませんが、外部接続でワンセグもありますのでその辺も参考になるかもしれません。
http://www.phileweb.com/review/article/201204/20/486.html
でもこの辺の機器買うくらいならワンセグ対応のアンドロイドでもいい気もしますね・・・。
書込番号:15680937
LAWHIDEさん
いえいえ、こういう実験 (?) は好きなので、楽しんでやりましたので :-) 気にしないでください。
ソフトバンクセレクションの製品はピクセラ製ですが、ピクセラはこれ以外にも (家の中でですが) 無線で番組を見られる製品などを出していますが、いずれも独自方式を使っていますね。
DTCP-IP とか DTCP+ などに対応するのが面倒なのか、ライセンス料や管理の負担を避けたいのか...
今回のように「その機器だけで使えればよい」という場合には有効なのでしょうけど、独自規格は小回りが利く反面、そのメーカーが開発・サポートを止めたら使えなくなる (新しいものが出てこない) というのがネックですね...
書込番号:15682071
ひでまるおさん
Wi-Fi を必要とさせているのは、視聴のための速度を確保するためと、キャリアの通信帯域 (3G や LTE) を大量に使わせないためじゃないかと思います。
Wi-Fi スポットなら、3G や LTE は使わないわけですから。
なので、もし積極的に制限をかけているのなら、単に Wi-Fi なのかをチェックするだけじゃなく、Wi-Fi スポットを使っているかどうかもチェックしているかもしれないですね。
あと、意外と見落とされがちなのが自宅の上りの速度です。
製品説明には 1.0Mbps 以上と書かれていますが、自宅が光ファイバー 100Mbps とか上り下りが同じ速度ならよいですが、いわゆるブロードバンド回線のように下りは速いけど上りは遅いというものだと厳しいかもしれないですね。(我が家は CATV インターネットですが、下りは 10Mbps ですが上りは 1Mbps です)
書込番号:15682139
興味があったのでソフトバンクエリアフリーTVチューナの取説を読んでみましたが、
モバイルルータは使えるとも使えないとも書いてないですね。
多分、Wi-Fiスポット限定(それもソフトバンク限定)という事はないと思うんですが…。
ただ、モバイルルータやスマホテザリングが使えたにしても、帯域制限に要注意です。E-MOBILEもありますよ。
WiMAXが制限かけないことを売りにしてますので、カバーエリア内ならそれがベストかも。
でもどちらにしても、地下鉄の中とかはどうしようもないですけどね。地上でも電車の中は電波不安定ですし。
やはり個人的にはnasne+PS Vitaで録画持ち出しが一番いい「通勤電車の暇潰し」になると思います(^^;
#さらに言うとnasneではなくBDZレコーダ+PS Vitaが目下の所最強ソリューションですが。個人的には。
書込番号:15682233 スマートフォンサイトからの書き込み
LAWHIDEさん
情報有り難うございます。
私はI-O DATA“SEG CLIP mobile”GV-SC500/AIを使っていますが、受信感度が悪くて困っています。古いガラケー(SOFTBANK824SH)の方がよっぽど感度が良かったです。8機種のインプレではSoftBank SELECTION「SB-TV01-WFPL/BK」が一番感度が良さそうですね。ああ、また衝動買いをしてしまいそうな・・・
やはり新機種を待つより、スカイツリーから強力な電波が出るのを待つのが現実的なのか・・・??
書込番号:15683885
2階に有線LANを引っ張ってくることが出来ないので、無線で接続しようと考えています。
考えている配線の画像を添付しますので、なにか問題があったら教えて下さいわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
使用する機器
・BRAVIA KDL32EX720
・PS3
・ナスネ
・無線親機 WZR2-G300N
・無線子機 WLI-UC-G301N
・無線分配 WLAE-AG300N/V
もう一つ質問なのですが、無線親機(WZR2-G300N)は2つの無線子機に接続出来ますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
つきつき44さん
基本的には考えている接続方法で大丈夫だと思います。
ただ、PC でも nasne の番組を見たいという場合は、WLAE-AG300N/V の単なる子機として使うのではなく、WLAE-AG300N/V も無線アクセスポイントになる設定にして (中継器モードかな ?)、PC の無線 LAN の接続先を無線 LAN 親機 (WZR2-G300N) ではなく、WLAE-AG300N/V の方に接続するようにする方がよいとは思います。
これは、想定されているつなぎ方だと、PC と nasne の間が、無線 LAN 親機を介して 2 つの無線 LAN 通信がある状態になり、無線 LAN の速度が低下するからです。
できます。正しくは、無線 LAN 子機が無線 LAN 親機に接続するのですけどね。
一般に無線 LAN 親機は複数の無線 LAN 子機からの接続を受け、通信を行えるようになっています。
何台の子機まで大丈夫かはやってみないとわかりませんが、10 台程度なら大丈夫なようです。
参考: http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF218
(「パソコン」となっていますが、無線 LAN で接続するものは全てあてはまるでしょう)
書込番号:15679095
shigeorgさん
非常にわかり易い回答ありがとうございます。
自宅の環境でもナスネが接続できそうなので、無線分配器とナスネを購入してみようと思います。
書込番号:15679187
パソコン関連全について本当に素人です。
問題無く使えるかどうか教えて下さい。
nasne(CECH-ZNR1J)で地デジのニュース番組などを録画して
dynabook R822に転送して車中で録画の番組を見たいと考えて
おります。
もし、すでにお試しになられた方が、おられましたら
不具合なく使用ができるかどうかご教示願います。
(NHKのニュースなどを録画して通勤時の電車の中で見たいと考えています、
英語放送も見れたらよいのですが)
ギャードンさん
> おります。
dynabook の内蔵 HDD 等にダビングしたいという場合も含めて、nasne と dynabook だけでは dynabook で見られるような状態にすることはできません。
というのは、nasne の録画番組を他の機器に持っていくには、PS3, PS Vita, VAIO PC などの SCE, ソニー製品を使うか、nasne からダウンロード型の DTCP-IP ダビングができる機器・ソフトが必要で、現時点ではそれができるものはごく限られます。
また、dynabook の HDD 等に番組を持っていく方法としては、RZ ポーター express を使う方法しかなくて、そのためには REGZA TV か東芝レコーダーから持っていく必要があります。
REGZA TV はもちろん外部で録画されたデジタル番組を扱う手段はないので、残るは東芝レコーダからだけとなりますが、東芝レコーダーの自前のチューナーで録画したものではない番組を RZ ポーター express に送信 (ダビング・ムーブ) できるかどうかはわかりません。
もし上記の RZ ポーター express への送信が出来るとした場合、nasne から dynabook の内蔵 HDD などへ番組を持っていく方法としては、例えば以下のようになるでしょうか。(各機器類の説明は省略しますので、興味があればググってください)
a) nasne -> I-O Data RHDM-US/EX (iVDR-S カセット) -> 東芝レコーダー -> dynabook
b) nasne -> DiXiM BD Burner 2013 (BD メディア) -> 東芝レコーダー (BD ムーブバック) -> dynabook
ということで、dynabook の内蔵 HDD 等にダビングするのはいくつかの機器が必要なので現実的ではないでしょう。
現実的なのは、上記 b) に書いた DiXiM BD Burner 2013 を使って BD 焼きをして、それを R822 で再生するという方法ですね (R822 に BD ドライブがあるかどうか把握していないので、なければ外付けポータブル BD ドライブを使う)。
書込番号:15678632
私:
と書きましたが、よく考えたら、
の DiXiM BD Burner 2013 を dynabook にインストールすれば、nasne, dynabook, BD ドライブだけで OK となりますね。
なお、あらためて R822 の仕様をチェックしてみたら、BD ドライブどころか光学ドライブは何もないのですね。
であれば、DiXiM BD Burner 2013 がバンドルされているポータブル BD ドライブを買うというのが一つの方法でしょう。(別々に買うと結構高くなるので)
ただ、
ということを考えるのであれば、nasne + dynabook はあまりよい選択肢とは言えないと思いますので、以下のいずれかをおすすめします。
・dynabook にこだわる場合は、dynabook + USB 接続の地デジチューナーで dynabook 内に録画する (著作権保護の関係で、再生時にチューナーがないと再生できないかと思いますので、USB スティックタイプのチューナーがよいのかもしれません)
・nasne にこだわる場合は、nasne + PS Vita にして、PS Vita に番組を転送する。(モバイル用のサイズの小さいデータを転送するので、転送時間も短くてすみます)
書込番号:15678999
shigeorg さん
見るもの、聞くもの全て初めて聞く内容ばかりです。
早速、電気屋に再度行き現物を確かめたいと思います。
書込番号:15679415
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
