nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック] のクチコミ掲示板
2016年12月 8日 発売
  • ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
  • スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
  • 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
対応機種:PS4 タイプ:ネットワークレコーダー&メディアストレージ nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の価格比較
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のレビュー
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のクチコミ
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の画像・動画
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のピックアップリスト
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のオークション
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
クチコミ掲示板 > ゲーム > ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
(10733件)
このページのスレッド一覧(全918スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]」のクチコミ掲示板に
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]を新規書き込みnasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
VAIO TV with nasne がまともに動きません
2012/12/31 22:06(1年以上前)
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
クチコミ投稿数:1578件
PC:ノートSA(VPCSA)※Win7・i7−2.7GHz・8GB−RAM スタミナモード・1600×900
無線ルーター:WR8750N(11n−5GHz)
VAIO TV with nasneバージョン:1.0
これで無線接続しています。ルーターまでの距離は数メートルです(壁無し)。
しかしながら、視聴が何回かに1回くらいしかできません。
多くは、「不明なエラー」または、黒いバックのまま・・・。たまに調子良く動き出す場合でも、安定するまではネットワーク速度不足の表示が出ます。
ネットワーク速度のほうは、連続データなら常時18MB/秒以上出ています。
SAはリンク速度が300Mbpsなので、ルーターの能力は問題無く出ていると思うのですが・・・
100歩譲ってコマ落ちが酷い訳でないのでこれを許容としても、せめて表示まで行き着いて欲しいのに、かなりの確率で黒い画面のままって・・・どうしてなのでしょうか?
なお、当方別途RT71JG(Win7へステップアップグレード+VAIO TV with nasneをインストール)も使っており、これは有線LAN接続していますが、問題無く表示できます。こちらのPCとしてのベンチマークは、ノートSAとほぼ同じです。
やはり怪しいのは無線でしょうか?
快適に使われている方、どんな設定で視聴されているのでしょうか?
何か改善方法ありませんでしょうか?
書込番号:15553544
shigeorgさん
殿堂入り クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2012/12/31 22:46(1年以上前)
まーくんだよさん
> やはり怪しいのは無線でしょうか?
そうじゃないかとは思いますが、確実に切り分けするためにも一度 SA を有線 LAN 接続してみて、問題なく再生できるのかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:15553721
クチコミ投稿数:73件Goodアンサー獲得:7件
2013/01/01 07:35(1年以上前)
まだまだ、そんなもんですよ。SEの私から見ても正式版になりましたが、安定性はまだまだです。徐々に改善されていくでしょう。同社のホームネットワークプレイヤー位の品質には最終的になって欲しいですね。
書込番号:15554679
クチコミ投稿数:1578件
2013/01/01 10:13(1年以上前)
shigeorgさん
スレ主です。
有線では問題ありません。
「無線の何が」原因かが分かりません。
例えば、WR8750NのオートECOから復帰する際に、フルスピードになるまでの立ち上がりが遅いとか・・・?安定している方の、使用ルーターと設定を伺いたいです。まさか450Mbpsということであれば、Zにするか、外付けUSBのものを買わないといけないのでちょっと敬遠します。
VAIO TV with nasneがのソフトが悪いのなら、仕方ない、アップグレードするまで待つしか無いですがね。
書込番号:15555026
shigeorgさん
2013/01/01 11:56(1年以上前)
まーくんだよさん
> 有線では問題ありません。
なるほど。
> 「無線の何が」原因かが分かりません。
有線では問題ないのであれば、普通に考えれば無線 LAN の通信速度が遅いことが考えられます。
まったく繋がらないというのであれば別の原因もありえますが、念のための確認ですが、ノート PC を WR8750N に無線 LAN 接続する時はプライマリ SSID の方を使っていますよね?
あと、2.4GHz (のプライマリ SSID) の方を使った場合はどうなるのでしょうか?
最初の書き込みで、
とのことでしたが、これは nasne との間の通信速度でしょうか?
これがインターネットとの通信速度なのであれば、一度 nasne との間の無線 LAN 経由の通信速度を測ってみて、実際にどのくらいの速度なのかを確認してみるとよいと思います。
nasne との間の通信速度を測るには、フリーソフトの CrystalDiskMark を使うか、(海外製ですが) LAN Speed Test ver.1 を使って、nasne のファイルサーバ機能 (share1 フォルダ) を対象にしてデータ読み書きをしてみるとよいでしょう。
なお、CrystalDiskMark を使う時は share1 フォルダをネットワークドライブとして一時的に登録して、ドライブ名 (ドライブレター) を付ける必要があります。
また、LAN Speed Test は表示単位が標準では Mbps 表示なので、単純計算で 8 で割ると MB/s になります。
あと、私が試してみたときは、計測データとして 50MB を使うとそれなりの数値が出ましたが、100MB だと遅い数値しか出なかったので、いくつかのデータを使って試してみる必要があるかもしれません。
仮にそういう不具合があるとしても、PC で無線 LAN 通信 (nasne 相手だけじゃなくインタネットアクセスなど含めて) をして、すぐに nasne の再生をすればその影響はないはずですよね。
いずれにしろ、一度 ECO モードを無効 (使用しない) にして試してみたらどうでしょうか?
書込番号:15555302
クチコミ投稿数:1578件
2013/01/01 17:18(1年以上前)
もちろんです。
試していません。5GHzでこのソフトを使っている方がいたので大丈夫かと思いnasne導入に踏み切りました。2.4GHzはEPSONのプリンタ印刷時に使っていますが、それ以外では使っていません。というのも、過去に2.4GHzしか使えないVAIOノートを購入したのですが、隣接する別のPCで2.4GHzの無線キーボードとマウスを使っており、これと混信して危険なので、ノートPCごと買い直した経緯があります。(プリンタなら長時間頻繁or大量にデータを送ることがないので許容ですが、頻繁にやりとりするネットやPC間での大きなデータ転送・動画再生などは耐えられません。)
>18MB/秒・・・nasne との間の通信速度でしょうか?
そうです。これは、NAS代わりに1GB程度の動画データ1個を置いて、ファイル転送をしてみた値です。つまり、18×8=144Mbps以上は出ていると思います。これは、メーカー公表の実行値にまずまず近いと思います。nasne以外の家庭内ネットワークは1年以上前に構築したもので、安定しています。CrystalDiskMarkはHDD・SDのベンチに使っていますがネットワークドライブに使ったことは無いですね。
そうですよね!ということは、これの影響ではないですね。
やはり、ユージン@さんのように、こういう仕様のソフトかな・・と思っています。
今度、メーカーに要望メール出してみます。
書込番号:15556280
shigeorgさん
2013/01/01 17:50(1年以上前)
まーくんだよさん
無線 LAN というのは、電波を使っている関係で、お使いの環境や状況によってかなり違うことがあるので、他の方は OK でもまーくんだよさんのところでは 5GHz に何か影響があるのかもしれません。
ダメ元で一度 2.4GHz で試してみられるとよいと思います。
なるほど。であれば確かに十分ですね。
仕様上はそうだとは思いますが、ただバグや不具合がある可能性もあるので、一度 ECO モードを使わないようにして試してみられるとよいのではないでしょうか。
個人的にはここが腑に落ちないところです。
通常の Windows のソフトの場合、ソフトウェア側からすると LAN の通信方式 (有線なのか無線なのか) というのは意識した作りにはしません。(普通にソフトウェアを作る場合、その違いをソフトウェア側が把握するのは難しいです)
なので、有線だと問題なくスムースに再生できるのに、無線経由にしたら黒画面になるというのは、ソフトの問題というより、やはり無線 LAN であることによって通信が安定していない (もしくは相手からの応答がなかなか返ってこない) のではないかと思ってしまいます。
ただし、先に書かれたようにファイル転送による速度計測では問題ない速度が出ているので、VAIO TV with nasne が使っている番組再生開始時の処理 (プロトコル) に依存した問題なのかもしれませんが...
書込番号:15556417
クチコミ投稿数:10件
2013/07/02 00:21(1年以上前)
うちも旦那が色々試して大変だったけど。
ナスネ。
iPod touch、iPhone、iPad、REGZA、富士通のスマホ、ヴィータ共にサクサク見られるようになりましたよ^_^
でもネットワークの設定はめちゃくちゃ苦労してましたT^T
特に何故かヴィータがApple製品と富士通のスマホで使えるようになったのにも関わらず、全然駄目で。壊れてるのかな?と思った程でしたが。
一度繋がったら、サクサク見れるようになりましたよ^o^
やはりネットワークの設定だと思います。
でも今日、10分程。REGZAで見ようとしたら、ブチブチなって。酷かったのですが、15分程テレビ消してから、また試しに繋いでみたら三時間ぐらい見てても異常ありませんでした。
買ったのが六月なのでアップデートされたのかな?
書込番号:16318506 スマートフォンサイトからの書き込み
返信19
初代iPadで。
2012/12/31 16:37(1年以上前)
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
初代iPadでBeamにて録画内容を観たいのですが、ずっと読み込み中になり
10分以上たっても再生が開始されません。
iPhone4Sだとほんの数秒で再生されるのですが、初代iPad(iSO5.1.1)では
対応しないのでしょうか?
もし問題なく使われている方がいらっしゃったらご教授願います!
書込番号:15552262
shigeorgさん
2012/12/31 17:30(1年以上前)
poratasanさん
App Store の iOS 版 Twonky Beam の説明の「バージョン 3.3.2 の新機能」の下にある注意書きに、
: (注2) デバイス性能により、iPod Touch、iPad(第1世代)、iPhone4ではDTCP-IP再生のサポートは対象外となります。
と書かれています。(DTCP-IP 再生というのがデジタル番組を見ることにあたります)
iPhone4 で見ることができたという方もいらっしゃるようなので、これが全ての場合にあてはまるかどうかはわかりませんが、少なくとも公式には初代 iPad は対象外ということになっているということですね。
書込番号:15552440
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2012/12/31 17:57(1年以上前)
SONYレコーダーとiPod touch第5世代でもスレ主さんと同様の挙動ですね。とりあえず打開策は無いです。
DIGAであれば視聴する方法があるのですが。
書込番号:15552557 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/01 13:52(1年以上前)
打開策なしですが……
iPadは初代でも十分きびきび動くし、ファイルまで観えているのに残念です。
ところで、ずるずるむけポンさんのiPod touch第5世代はiOSは6でしょうか?
書込番号:15555605
2013/01/01 13:57(1年以上前)
ios6.0.1ですね。ソフトウェアではなくハードウェアの限界なんでしょう。
書込番号:15555612 スマートフォンサイトからの書き込み
sonystさん
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2013/01/01 14:24(1年以上前)
私は初代ipadを2年前のお正月に購入しました。
iphone 5の購入とTwonkyBeamのDTCP-IP対応になったのを機にnasneを2週間程前に購入。
ダメ元で初代ipadで再生を試してみました。
初めは再生しない、再生してもすぐに止まっていましたが、ホームボタン2回押しでマルチタスクで起動(稼働状態の保存?)しているアプリを消してから再生すると成功しました。
早送り等をするとダメですが、一度再生したら止まらずに再生していますよ。
初代もまだまだ使えますよ。
試してみて下さい。
 環境
  木造3階一軒家
  3階 NEC WR-8600無線LANルータ
  視聴場所 2階居間
  保存形式 DR(標準)
書込番号:15555666
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/01 15:36(1年以上前)
sonystさん
朗報、感謝です!
ちなみにiOSのバージョンは何でしょうか?
また、脱獄の有無、その状態での空きメモリ、nasne側の録画モード(標準、3倍)など
よろしければ教えていただいてもよろしいでしょうか?
同環境で試してみたいです。
書込番号:15555912
sonystさん
2013/01/01 21:49(1年以上前)
poratasanさん
1・iosのバージョンは5.1.1(B9B206)です。
2・脱獄等のアングラな事はしておりません。ノーマルですよ。
3・全てのアプリのタスクを削除してPad Infoと言うアプリで空きメモリを確認してFree : 59MB前後です。
この後、ホームに戻ってからPad Infoをタスクキルしてからの再生を確認しています。
4・録画モードは先程も書きましたがDR(標準)です。
家のTVがDR以外が再生出来ない機種(SONY製)なので。
TwonkyBeamでファイルを選択してから再生までにかかる時間は5秒程度です。
ちなみにipod Touch4thで同様の方法で試してみましたが再生は出来ませんでした。
poratasanさんのipadで再生が出来ると良いですね。
頑張ってください。
書込番号:15557253
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/02 10:09(1年以上前)
sonystさん
詳しい設定内容ありがとうございます。
同じ設定で試してみました。
が、結果、ダメでした。
何度か試していたときにひとつ代わったことがあり、
「この端末では再生できません」との表示されるように。。。
前回はこのエラーさえ出ず、ずっと待たされていたので少し前進かな?…
想像の範囲を越さないですがネットワークに起因するのではないかと……
別のルータでできる機会があったら試しててみますね。
書込番号:15559005
2013/01/02 10:34(1年以上前)
nasneに登録できるクライアントの上限に達しているとか?
BeamがDTCP-IPに対応した直後はiPod touchで全く再生できませんでしたが、昨日久々に試してみたらAX2700Tの録画番組をiPod touchで再生出来ました。
最初は「この端末では再生できません。サポート外の〜」みたいなメッセージが表示されました。どうやらAX2700Tに登録できるクライアントの上限数に達していたので、一時的にPS3をクライアントからはずしたら再生できるようになりました。
書込番号:15559084 スマートフォンサイトからの書き込み
sonystさん
2013/01/03 01:24(1年以上前)
poratasanさん
再生出来なかったのですね、残念です。
私の方は3倍での再生も可能だったので報告します。
また一度再生出来ないファイル(私の場合、ブルーレイレコーダSONY X-95で録画したTV番組)を選択した後はアプリを再起動(タスクキル)しないと、その後何を選んでも再生出来なくなりました。
あと私の初代ipadはweb観覧、PCメール観覧用で音楽や動画等は入れておらず、16Gストレージの空き容量は8G程余っていますが、空きストレージも影響あるのでしょうか?
ずるずるむけポンさんの言われているクライアント登録数も可能性もありえますね。
まだまだ再生の可能性はあると思うので頑張ってください。
書込番号:15562369
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/03 13:25(1年以上前)
ずるずるむけポンさん
sonystさん
いろいろアドバイスありがとうございます!
「nasneに登録できるクライアントの上限に達しているとか?」
試してにクライアントを全部削除してみましたがダメでした。。。
「8G程余っていますが、空きストレージも影響あるのでしょうか?」
ということで消せるものを全部消してみたました。
空きを5Gまで増やせたのですが、これでも再生できず。。。
もし8Gの制約がはっきりすれば、思いきって初期化しようかと思うのですが…
個人的に気になるおはルータ内の無線の速さなんです。
みなさん、通信ってWi-Fi (802.11 a/b/g/n) のうち「n」を使ってますでしょうか?
うちは制約があり「g」までした使えず、速度が出せないせいではと……
ただこの制約の中でもiPhone4Sでは使えてます。
しかし録画番組を45分くらい再生していると音と映像が1秒以上ズレてきます。
これも通信速度の問題なのかどうかは不明なのですが…
書込番号:15563927
shigeorgさん
2013/01/03 14:00(1年以上前)
poratasanさん
g だと確かに厳しいかと思います。
制約とは何でしょうか? ルータが対応していないということでしょうか?
iPhone4S は公式に対応している機種 (性能的にクリアしているそう) とのことなので、遅い速度でもなんとかなっているのかもしれません。
もしくは、nasne はモバイル機器用のデータ量が少ない録画データもあり、スマフォの方はそちらを配信しているのかもしれないですね。
書込番号:15564052
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/07 20:04(1年以上前)
すいません、返答が遅くなりました。
「n」対応のルータを借りて試してみました。
が、やはり再生できませんでした。。。
iPadか、nasne本体の問題なのかもしれないですが、
確認する方法がなく…
せっかくある大きな画面でみれなくて残念です。。。
どなたか、もし何か情報があればぜひ!
書込番号:15586115
LUCARIOさん
クチコミ投稿数:10661件Goodアンサー獲得:605件
2013/01/08 11:55(1年以上前)
あくまで推測ですが、初代iPadのA4プロセッサでは単に「処理が遅くて間に合わない」のではないでしょうか?
nasneが映像配信に用いているDLNA/DTCP-IPというプロトコルでは、7ミリ秒以下で返事を返さないと認証エラーで弾かれます。
なので途中のネットワーク機器(ハブとか)が遅い場合も弾かれる可能性があります。
#逆に通信部の遅延が殆どなくて、運が良ければA4プロセッサでも間に合う可能性があるのかも。
ちなみに私は初代iPadと(確か)同じA4を積んだiPhone4を使っていますが、DLNA/DTCP-IPサーバ(nasneではなくBDレコ)に
Twonky Beamで繋ごうとすると、やはりリスト一覧までは出ますが再生ができません。
グルグルアイコンが回ったまま止まります。
書込番号:15588988 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/09 11:32(1年以上前)
LUCARIOさん
詳しい情報感謝です!
なるほど、通信の遅延のほぼないルータがあればという条件かもしれないですね。
sonystさんがお使いの WR-8600無線LANルータ だったらいけそうなのですが
4千円は出費がかさみます。。。
他に安いルータでOKっていう情報があればいいのですが……
書込番号:15593492
クチコミ投稿数:622件Goodアンサー獲得:50件
2013/01/09 18:37(1年以上前)
iPod touch第5世代はnasneの3倍録画番組を再生できます。
Twonky BeamがDTCP-IPに対応した直後からOKでした。
今でも勿論再生出来ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15407027/
書込番号:15594809
LUCARIOさん
2013/01/09 18:55(1年以上前)
もんの凄く無責任な事を書きますが(^^;;;
http://kakaku.com/item/K0000235834/
例えばこれにnasneを直挿しして、iPadを無線で繋いだらどうなるでしょう?
ゲーム用SSIDならノーセキュリティでつながるので、遅延が最小になります。
Twonky Beamがインターネット接続を必要とする場合はこれとルータを有線で繋げばOK。
但しその場合ノーセキュリティはまずいですね。
またDTCP-IPの規約上無線LANに何かしらセキュリティを掛けるべし、
みたいな話があった気もするので、最低限WEPにはする必要があるかも知れません。
まあ、思い付きですのでこれで行ける保証も自信も全くありませんが(^^;
#人柱になってみようかという気もしないでもないですが今はやめておきます。ここの所出費が多過ぎて(^^;;;
書込番号:15594875
スレ主 poratasanさん
クチコミ投稿数:68件
2013/01/10 16:00(1年以上前)
LUCARIOさん
アドバイスありがとうございます!
そうですね、どなかた試してOKな人がいれば即買っちゃいそうですが…
書込番号:15598540
窓猫さん
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:8件
2013/03/05 16:46(1年以上前)
ナスネではなくBDZ-EW500ですが、初代iPadで録画・ライブ共に観れましたよ!
わたしも初代iPadで観たくて色々ためしていたのですが、最新のTwonkyBeam3.4.1-34になってから観られるようになりました。TwonkyBeamの設定でメディア品質は低にしています。
ネット環境は、光マンションタイプで昔のバッファロールーターにWLAE-AG300Nでレコーダー無線化してます。
無線はWEP2の11nですが、2.4G帯ではないです。
レコーダーよりナスネの方が安定してるようなので、TwonkyBeamバージョンアップしてためしてみて下さい。
書込番号:15852322
返信14
xperiaで映像表示されません。
2012/12/30 14:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
質問させて下さい。
xperiaからconnecteddevicesを使って、映像を見ようとすると、「メディアを再生できません。非対応のファイル形式です。」とのメッセージが出てきて、映像が表示されません。
端末 xperia P
conncteddevicesはプリインされてました。
Androidバージョン 4.0.4
どなたか、わかる方がみえましたら教えて頂けたらと思います。
書込番号:15547362 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2012/12/30 14:57(1年以上前)
すいません、追加です。
Twonky Beamでは再生できます。
書込番号:15547390 スマートフォンサイトからの書き込み
PIKO1さん
クチコミ投稿数:159件Goodアンサー獲得:24件
2012/12/30 15:02(1年以上前)
一旦、アプリを削除して、
再インストールしたら、
いかがでしょう?
書込番号:15547403 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2012/12/30 15:29(1年以上前)
早速の返信、ありがとうこざいます。
プリインアプリって、アンインストール出来るのでしょうか?
書込番号:15547500 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/12/30 18:17(1年以上前)
イッコージュンさん
ネットから得た知識からの書き込みになりますが、Xperia P というのは海外仕様 (グローバル対応) 製品でしょうか?
その場合、もしかしたらプリインストールアプリでは nasne に限らず日本のデジタル番組は再生できないのかもしれません。
日本のデジタル番組を再生するには、DTCP-IP という著作権保護機能に対応している必要があり、Xperia シリーズでプリインストールアプリが DTCP-IP に対応しているのは、私が把握している限りではドコモの SO-02D, SO-03D, SO-04D, SO-05D, SO-01E, au の IS12S (アップデートが必要), SOL21 および Xperia Tablet シリーズだけのようです。
なお、Twonky Beam は 3.1.0 から DTCP-IP に対応したので、今ダウンロードできるものは再生視聴できます。
書込番号:15548104
クチコミ投稿数:44件
2012/12/31 09:14(1年以上前)
そうです、xperia Pはグローバル端末です。
だからなのでしょうか?
xperiaで視聴できるとの事でしたので、ナスネを購入したのですが、少し残念です。
Beamでも視聴できるのですが、イマイチ安定感がありません。
書込番号:15550702 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/12/31 18:35(1年以上前)
イッコージュンさん
> だからなのでしょうか?
DTCP-IP 対応が必要というのは日本固有の話なので、グローバル端末だと個別のローカル機能には対応していないのでしょうね。
Xperia でも先に挙げた機種しか対応していないと思いますが、それらは全て 2012 年に発売された日本向けの Xperia のようなので、おそらくはそういう意味合いでの「Xperia で視聴できる」という情報だったのではないでしょうか。
書込番号:15552697
クチコミ投稿数:337件Goodアンサー獲得:11件
2013/01/01 07:09(1年以上前)
便乗失礼します。
僕の場合はXPERIA NXとDIGAのDMR-BW680ですが、スレ主さんと同じです。
connecteddevicesでは全く駄目で、Twonky BeamではDR録画が駄目でHB録画は見れました。
ナスネの購入を検討しており、ナスネなら問題なく録画視聴できるかと思っていましたが、無理なんでしょうか?
それと、XPERIA NXでナスネの地デジのライブ視聴は問題なくできるのでしょうか?
書込番号:15554649 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/01/01 09:22(1年以上前)
幸福二郎さん
Xperia NX は SO-02D だと思いますが、Android 4.0 へのアップデートはされているのでしょうか?
アップデートがされていないと DTCP-IP には対応しません。
(Twonky Beam が動くということは Android 4.0 になっているのかなとは思いますが)
アップデートがされている場合でも、Connected Devices はもしかしたら 720P 形式じゃないと再生できないのかもしれません。DIGA で持ち出し番組を作成してみたら再生できるのではないでしょうか。
Twonky Beam は DR は再生できません (Xperia に限らず全機種で)。
SO-02D の Android 4.0 へのアップデートのお知らせに、nasne のライブ視聴や録画番組視聴ができるということが書かれています。
http://www.sonymobile.co.jp/company/press/20121127_so-03d.html
書込番号:15554876
2013/01/01 14:29(1年以上前)
shigeorgさん
返信有り難うございます。
アップデートは済んでいます。
番組持ち出しは無理でした。
SD-VIDEO規格に対応していないからだと思われます。
ナスネに対応することは見ましたが、現状では視聴できないので質問させていただきました。
書込番号:15555686 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/01 14:31(1年以上前)
すみません。
720P形式とは例えばどのようなファイル形式でしょうか?
書込番号:15555697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2013/01/01 14:50(1年以上前)
xperia Pでは、beamではDR再生できます。なぜだろう。
書込番号:15555766 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/01/01 16:42(1年以上前)
幸福二郎さん
> 番組持ち出しは無理でした。
これは、SD カードで持ち出しをしてみた・しようとしてみたということでしょうか?
私の書き方が分かりにくかったかと思いますが、SD カード等経由ではなく、Connected Devices の LAN 経由の番組再生の対象として、DIGA の持ち出し番組フォルダに作成されている持ち出し番組の LAN 経由再生を試してみてください、というものでした。
ただ、ネット検索してみたのですが、どうもやはり Connected Devides で DIGA の持ち出し番組も再生はできないような感じでした。(DIGA の持ち出し番組は 720P ではなく VGA のようで、そのせいかもしれません)
私が書いたのは 1200×720ピクセルで AVC/H.264 のものを想定していました。
これはどうやらソニーレコーダーがタブレットやスマフォ等に配信する際に、自動トランスコードする時の形式のようです。
参考:
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120322_520106.html
上記は RECOPLA についての記事ですが、Connected Devices も同じ仕組みを利用していると思われます。
書込番号:15556142
shigeorgさん
2013/01/01 17:06(1年以上前)
イッコージュンさん
この「DR が再生できている」というのは nasne のことですよね?
nasne は実は通常の録画の他に、同時にモバイル機器用にトランスコード変換したものを録画しているそうで、スマフォやタブレットなどにはそちらのデータを配信するのだそうです。
Twonky Beam もその機能を使って、見た目 DR だけど実はモバイル向けデータを再生しているのではないでしょうか。
そういう意味で、私が前に書いた「Twonky Beam は DR は再生できません」というのは不完全な情報でした。
Twonky Beam 自身は DR (MPEG2) の再生はできないとのことですが、nasne 以外にもレコーダー側が AVC/H.264 に自動変換 (トランスコード) してくれる場合は、見た目 DR の番組も再生視聴できることになります。
ただ、この機能に対応しているのは、ソニーレコーダーの最近の機種のみのようですが。
参考:
http://www.packetvideo.co.jp/TwonkyBeam/
(<対象ブルーレイ機器(ソニー製)>のところを参照)
書込番号:15556239
2013/01/01 23:53(1年以上前)
〉これは、SD カードで持ち出しをしてみた・しようと してみたということでしょうか?
そうです。
持ち出し番組の再生も無理でした。
ナスネで視聴できるなら良いですけどね。
メーカーによって録画形式が違ったり、再生できる形式が違ったりでややこしいですね!
統一してもらいたいものです。
書込番号:15557791 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン初心者です。
VAIOとnasneを購入して,VAIOでTVを観たり録画したりしたいと思っています。
nasneのパンフレットを読むと,VAIOとnasneをつなぐ際は,nasneをLANケーブルでブロードバンドルーターに接続する,と書いてあります。
このブロードバンドルーターというのは,WiMAXの有線LANポートのあるルーター(URoad-Home)でもOKでしょうか? それとも,光やADSLでないと使えないのでしょうか?
また,現在WiMAXでnasneをお使いの方がいらっしゃいましたら,使い心地(VAIOでTVが快適に視聴できるかどうか)を教えていただけると助かります。
書込番号:15546249
2012/12/30 11:37(1年以上前)
スレ主さんの用途あればルータさえあればOKなので、インターネット契約自体の必要もないです。
ですので、WiMAXだろうが光だろうがインターネット契約自体していなかろうがルータさえあればかまいません。
書込番号:15546680 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/12/30 11:45(1年以上前)
たべやんさん
OK です。
nasne を使う場合、インターネット接続は常時必要なのではなく、ソフトウェアアップデートや CHAN-TORU を使う場合にだけ必要です。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/related/1
重要なのはどちらかというと、LAN 接続環境の方で、可能なら URoad-Home の LAN ポートを使って VAIO と nasne を両方とも有線 LAN ケーブルで接続することをお勧めします。
まあ、URoad-Home は 802.11n という高速な無線 LAN に対応しているので、VAIO もその方式に対応していれば、VAIO を 無線 LAN 接続する方法でもおそらくは大丈夫だろうとは思います。
ただ、無線 LAN は場合 (距離や障害物、混線など) によって速度がかなり落ちることもありますので、その場合は有線 LAN 接続にしてみてください。
書込番号:15546711
hiro7216さん
クチコミ投稿数:2009件Goodアンサー獲得:168件 Hiroaki’s blog
2012/12/30 21:09(1年以上前)
まずはネットに繋がないとVAIO with nasneを入れることが出来ません。
なのでネット環境が必要ないということはありません。
あとアップデートで進化している最中なので、今後もネット環境はあった方が何かと良いでしょう。
書込番号:15548748 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/01/01 16:13(1年以上前)
どの方も丁寧に回答していただきありがとうございました。
nasneを購入して使ってみたいと思います!
書込番号:15556032
初心者 無線を使った接続方法を教えてください
2012/12/28 22:56(1年以上前)
現在インターネット環境はEMOBILEのポケットWi-Fiのみです。
ナスネとPS3をそれぞれ有線で接続したいのですがうまくいきません。
WLAE-AG300Nを所持していますがうまく接続できません。
わかる方是非お願い致します。
書込番号:15541360
shigeorgさん
2012/12/29 18:14(1年以上前)
日々勉強★さん
具体的には、それぞれの機器をどのように接続設定して、何をしたら、どういう症状になっているのでしょうか?
普通に考えれば、WLAE-AG300N を無線 LAN 子機として、ポケット WiFi ルータに無線 LAN で接続し、WLAE-AG300N に有線 LAN ケーブルで PS3 と nasne を接続すればよいように思います。
書込番号:15543882
2012/12/29 19:16(1年以上前)
ご指摘通りにつないでるのですがナスネもPS3もネットにつながっていないようです。
アクセスポイントは親機と子機と中継が出来るみたいなので中継でやってるのですがやり方がいけないのでしょうか?
知識があまりないので詳しくはわからないため、ネットで検索しながらやったのですが。。。
基本的にアクセスポイントにつながっていないのでしょうか?
書込番号:15544094 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/12/29 19:43(1年以上前)
日々勉強★さん
アクセスポイントというのは WLAE-AG300N のことですよね?
今回の使い方の場合は WLAE-AG300N は子機として動作するものなので、子機モードにしてやってみたらどうなるでしょうか?
書込番号:15544179
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:90件
2012/12/29 20:22(1年以上前)
日々勉強★さん こんにちは。
「WLAE-AG300N」は中継器としても使えるようですが、日々勉強★さんのケースでは無線LANイーサネットコンバータとして利用することになりますね。
(わかりにくいとは思いますが)イメージとしては以下のような感じ。
ポケットWi-Fiルータ-----「WLAE-AG300N」=====ナスネ,PS3 (共に「WLAE-AG300N」のLANポートにLANケーブルで接続)
----:無線
====:有線
懸念されることとして、
小型製品のポケットWi-Fiルータはハイパワー無線LANルータ製品と比べてると無線の通信能力が低いと思われます。
(無線LANの電波環境次第では)延滞が起こって動画等のストリーム通信は見るに耐えないこともあり得そうです。
EMOBILEのポケットWi-Fiルータの製品名を記載すれば、より多くの方からの情報や意見が得られると思いますよ。
書込番号:15544323
shigeorgさん
2012/12/29 21:57(1年以上前)
きたの国からさん
ここで書かれている「動画等のストリーム通信」というのは、Youtube 等のインターネットの動画配信サービス等のことですよね?
その場合は確かにそうだと思いますが、私はソフトバンクの 007z Wi-Fi ルータと iPad で Youtube やニコニコ動画の動画を見ることもありますが、なんとかストレスなく見られてはいます。
なお、今回の本題の PS3 で nasne の番組を視聴する場合は、WLAE-AG300N の LAN ポートに PS3 と nasne が接続されていれば、そこを通じて (無線 LAN は経由しないで) ストリーム配信がされるでしょうから、ポケット WiFi の性能は関係ないですよね。
あと、nasne を利用する際はインターネット接続が必要とのことでポケット Wi-Fi ルータと WLAE-AG300N を接続する方法を書きましたが、PS3 だけを無線 LAN でポケット Wi-Fi ルータに接続して、インターネットに接続して DTCP-IP キーの取得が終わっていれば、WLAE-AG300N はポケット Wi-Fi ルータに接続しないで、単なる LAN HUB として使うことで、PS3 から nasne を使うことはできそうです。
参考1:
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/kw/インターネット/p/1285
参考2:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15526467/#15527711
書込番号:15544765
2012/12/29 22:31(1年以上前)
shigeorgさん こんにちは。
そうですね。スレッドに初心者マークがあったので極力横文字を使わないように心がけて結果的に「動画等のストリーム通信」というニュアンスにしたほうが伝わりやすいかな?と思いました。(逆に紛らわしかったかな?)
ごもっもです。
レスさんの日々勉強★さんはPS3を所持されているのでオンラインゲームも楽しまれるのではないのかと。
これは完全に当方の思い込みによる記載でした。
書込番号:15544915
質問お願いします。
2012/12/28 19:29(1年以上前)
スレ主 マサ66さん
クチコミ投稿数:16件
機械に疎いものですが質問お願いします。
PS3にトルネ、ナスネを接続検討中ものです。
iPad2とnexus7を所有です。
寝室でパットやダブレットでTVや録画した内容、BD鑑賞や外への持ち出しができるか教えてください。
家は無線で光が入っています。
お願いします。
書込番号:15540487
hirocubeさん
クチコミ投稿数:1551件Goodアンサー獲得:190件
2012/12/28 20:19(1年以上前)
BD鑑賞は無理です。
録画品の視聴は配信先機器がDTCP-IPに対応していれば可能ですが、非対応の場合はTwonky Beamというアプリ(andoroid版、ios版)を利用すれば可能になります。
iPadはDTCP-IP非対応なのでTwonky Beam頼み、nexus7は自体は対応しているらしいのですが、プレーヤーソフトが入っていない為、結果的にTwonky Beamを入れる必要があるようです。
リアルタイム配信(TV視聴)はTwonky Beamが対応しているかどうかですがそれは知りません、使ってないので。
持ち出しはその2機種では不可能ですね。
書込番号:15540686
殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2169件
2012/12/28 21:48(1年以上前)
トルネは基本的にPS3で視聴するもので、ナスネはPS3やDTCP-IPに対応した機器で見れるって感じですが。
ホームネットワークで色々やりたければナスネの購入で良いかと。
ナスネのチューナー数は地デジ×1、BS×1ですが、nasneは増やす事が出来ます。PS3では4台まで使用出来ます。VAIOですと8台。それで同時録画は増やせると。
外付けHDDも使用できます。
ホームネットワーク上の視聴ですが、機器がDTCP-IPか、対応しているプレイヤーがあれば見れるでしょうけれど。
私はスマホのDiXiMプレーヤーで見れますが。あとDIGAやVITAなど結構視聴できる機器ってあるもんですね。
あと、Android 版Twonky BeamはNexus7でナスネのライブチューナーが見れるようですよ。今放送中の番組も見れると。
BDの視聴ですが、PS3のBDをタブレット等ではみれません。著作権保護の兼ね合いもありますし、そもそもPS3にではなく、ナスネに接続するわけですし。
書き出しは当初はSONYの対応機器のみな感じでしたが、最近はDiXiMプレーヤー3.3が対応したそうで。ただスマホやタブレットにプリインストールされたものしか今は無いようです。
ちなみにVITAとナスネはなかなか相性良いですよ。PS3ともリモートプレイで接続できます。やれる事に制限はありますが。
書込番号:15541018
shigeorgさん
2012/12/28 21:49(1年以上前)
Twonky Beam でのライブチューナー (リアルタイム配信) の視聴は、Android 版はできますが、iOS 版はできません。
なお、タブレットで nasne の番組持ち出しができるのは、富士通製の ARROWS Tab F-05E のみです。(バンドルされている DiXiM for Android 3.3 アプリで実現)
書込番号:15541029
shigeorgさん
2012/12/28 22:06(1年以上前)
ポテトグラタンさんの情報に補足させてください。
私も最初勘違い (混乱) していたのですが、最初に「トルネ (torne)」として販売されたものは、正しくは「torne ソフト+PS3 専用地デジチューナー機器」とのことです。
その後、nasne が発売になったのですがパッケージ (箱) に入っているのは「torne ソフト」と「nasne 本体」です。
というのは、torne ソフトはバージョンが新しくなって、そのソフトで録画・視聴できる機器として、「PS3 専用地デジチューナー」の他に「nasne」も対象となったそうです。
なので、nasne を買った場合でも、PS3 で使う場合は torne ソフトをインストールして使うことになります。
マサ66さんが書かれた「トルネ」は「PS3 専用地デジチューナー (+ torne ソフト)」のことを指しているとは思いますが、こういった用語の違いがあることを頭の片隅に入れておいていただくと混乱が少ないかなと思います。(PS Vita 用のソフトにも torne という名前が使われていますしね (torne PlayStation Vita))。
書込番号:15541100
SIE
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]をお気に入り製品に追加する <670
(ゲーム)
