HJ43K3121 [43インチ]
- 「直下型LEDバックライト」光源の液晶パネルを採用したことで、明暗部による色ムラの少ない、発色豊かな映像に。
- 薄型スピーカーの倍音再生と低音域のデータ補完を施す「スーパーバス」機能を搭載。
- 地上デジ・BS・110度CSに対応したチューナーを2基搭載した液晶テレビ。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
16 | 2 | 2017年4月18日 23:34 |
41 | 7 | 2017年4月8日 21:35 |
8 | 5 | 2017年4月2日 08:44 |
6 | 2 | 2017年3月31日 16:59 |
27 | 6 | 2017年3月23日 14:13 |
13 | 11 | 2017年4月11日 01:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ49K3121 [49インチ]
映画や音楽DVDを観る際ににスピーカーを接続して利用したいのですが、
イヤホン端子はついていますでしょうか?
また、コンポーネント入力対応なのでwiiは利用できますでしょうか?
どなたか教えてください!
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ32K3121 [32インチ]
新しく借りたアパートに接続したところ、地上波は問題なく映りましたが、BSが1チャンネルしか映りませんでした。
何が原因でしょうか?
分波器を購入すれば、映るのでしょうか?
書込番号:20801811 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
アンテナ端子にキチンと電波がきているか、電波が弱くないかレベルの確認です。地上デジタル放送とBSはそれぞれアンテナの入力コネクタが違います。取り扱い説明書を読みましょう!
書込番号:20801847
取説のP.13を見てください。
部屋のアンテナ線はテレビのどこにつなぎましたか?地上デジタルアンテナ入力でしょうか?BS・110度CSアンテナ入力には何もつながってないですか?
もしそうなら、アンテナ線をBS・110度の方につなぎ直してみてください。それでBSの他のチャンネルが受かるようなら、お部屋のアンテナ線の先にはBSアンテナも地デジアンテナもつながっています。もしこれでもBSが映らないようなら、お部屋のアンテナ線の先にはBSアンテナはつながってないと思われますので諦めてください。
上記のつなぎ替えでBSの他のチャンネルが映る場合は、分波機を買ってきて、アンテナ線を地デジとBSに分けましょう。もし壁のアンテナ端子にもう一個余っている端子がある場合は、もう一本アンテナケーブルを買って2本をBSと地デジに接続してもOKです。
頑張ってください!
あと、分波機はamazonなどで買うと量販店より安いですよ。情報まで。
書込番号:20801857
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>何が原因でしょうか?
「結果(見られない)」しか判らないので、原因は判りませんm(_ _)m
>分波器を購入すれば、映るのでしょうか?
「壁のアンテナ端子」〜「テレビのアンテナ端子」までの情報をきちんと書いて貰わないと、
「分波器」を付ければ良いだけの事なのかも判断は出来ませんm(_ _)m
「壁のアンテナ端子」が1個だけで、それを「テレビの地デジアンテナ端子」に繋げているなら、
「分波器」を使う必要があるかも知れませんm(_ _)m
<「BS」も1ch受信出来ているので、「パラボラアンテナ」が設置されているとは思いますし...(^_^;
それでも、その接続方法が正しいかどうかは判りません。
お住まいのアパートの仕様(テレビ利用方法)などの情報も確認してくださいm(_ _)m
最低限、取扱説明書の28〜29ページの説明を読んで、どこかに違うところが有ればそれを書いてくださいm(_ _)m
書込番号:20801864
今、出先なので確認は出来ませんが、アパートの情報をネットから見る限り、BSアンテナの記載はありませんでした。
1チャンネル見れていることから諦めきれないのですが、どうしても不可能なのでしょうか?
書込番号:20801958 スマートフォンサイトからの書き込み
不動産屋の情報をスマホから見ているのなら、アンテナに関する情報などあまりあてにならないよ。諦めきれないというのなら、まずは、アパートに帰ってから、上記アドバイスを参考にチェックしてみようね。
書込番号:20802073
sikfyok11886さん
>地上波は問題なく映りましたが、BSが1チャンネルしか映りませんでした。何が原因でしょうか?
先ずは、アンテナ線が正しく接続されているか、もう一度確認して見て下さい。又、要因を特定しないと対策が出来ないと思います。
【アンテナ線の接続方法及び確認】
http://www.biccamera.com/bc/c/av/connect/index2.jsp
※BSが1チャンネルでも視聴可能なら、BS受信は出来ているので、リンクの接続方法を確認しながら、何処に問題が有るのか確認して下さい。
書込番号:20802146 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ43K3121 [43インチ]
オーディオアンプに音声出力してスピーカーから出せないかと思ったのですが、こちらの商品は赤白ケーブルで音声出力できますか?
書込番号:20785465 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン出力端子からアナログ音声が取り出せます。
ステレオミニジャックから赤白のRCA端子に出力するケーブルをお使いください。
書込番号:20785482
ちなみにその際の音質ってどの程度のものなのでしょう…?
マランツPM5004でそこまで良いアンプではないです。
テレビからの直接音よりかはマシですか?
書込番号:20785508 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかやんきんさん
アンプに見合ったスピーカーを使えば、テレビからの直接音よりはずっと良くなると思います。
書込番号:20785524
テレビの内蔵スピーカーはチープなものなので、PM5004にそこそこのスピーカーを繋げば、音質は大幅に改善されるでしょう。
できれば、光デジタル出力を使う方が良いのですが、DACが必要になるし、そこまでお金をかけるテレビでもないでしょう。
書込番号:20786036
繋いでるスピーカーとセッテイング次第だと思います。
ちゃんとセッテイングすれば、2本1万円台のスピーカーでも、内蔵スピーカーの音質よりはベターだと思いますよ。
書込番号:20786543 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのHPに
ハイセンス 動作確認済み ハードディスク一覧(準備中)
となっており どのHDDを選べばいいか困っています
現在問題なく使用できているHDDを教えていただけませんか?
あっぷんぷんさん
HDDメーカーの動作確認済外付けUSB HDDを選べば問題無いと思います。又、メーカー動作確認済製品を使用していて、不具合等が発生した場合、メーカーサポートが受けられるので安心です。
『各メーカー動作確認済製品』
【BUFFALO製】
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=13&brandId=&seriesId=536&attributes%5B%5D=54&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
【ELECOM製】
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&_pagepos=1&typeInput=%89t%8f%bb&makerInput=Hisense&yearInput=2016&seriesInput=K3121%83V%83%8a%81%5b%83Y&sizeInput=+%3c49%83C%83%93%83%60%3e&harddiskInput=%83n%81%5b%83h%83f%83B%83X%83N&existInput=%8c%bb%8ds&ngWordInput=&_end=#_cttableanchor
【I/O DATA製】
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=159398
※尚、I/O DATAは動作確認済一覧に記載が無い為、ヒットしませんでした。
書込番号:20782017 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
リンクを貼り付けていただきありがとうございました
この中から自分にあう物をチョイスしてみようと思います
書込番号:20782109
取説をダウンロードしたところ、付属品にアンテナケーブルがありますが、BS/CSに対応した物でしょうか?
BSアンテナの無い賃貸からアンテナ設置済みの賃貸に引っ越した際に、前まで使用していたケーブル(相当古いケーブルだったかもしれません)をそのまま流用したところBSが見れないということを経験したので、そもそもBSやCSを見たい場合は分波器の他にケーブルも事前に用意しなければならないかが分からなくて質問しました。
そもそも、対応してないケーブルなんて今時無いとうことであれば恥ずかしい質問になってしまいますか…(汗)
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:20760744 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっちん63さん こんにちは
このテレビの仕様に>BS・110度CSに対応したチューナーを2基搭載した液晶テレビ。
とあるので、ケーブルも対応でしょう。
書込番号:20760773
>BS/CSに対応した物でしょうか?
もちろん付属品ですから対応品でしょう。
付属品のアンテナケーブルは、同軸アンテナケーブル1本 です。
例えばお家のTV用壁端子に、地デジとBS(CS)電波が混合されてきている場合、
本TVに接続するには、地デジ端子用とBS/CS端子用に分波する必要があるので、
分波器 1個
同軸アンテナケーブル 3本必要です。
書込番号:20760780
地デジもBS/CSも大丈夫ですよ。
付属のケーブルの片方を壁のアンテナコンセントに接続。
ケーブルのもう片方に分波器を接続。
分波器をテレビの地デジ、BS/CSにそれぞれ接続って感じです。
集合住宅であればBSアンテナにブースター等から電源供給されていると思いますので、接続すればすぐBSは見れるはず。
戸建ての場合はテレビの設定でBSアンテナ電源オンにして、BSアンテナに電源供給してあげないと映らない可能性もあります。
書込番号:20760789
付属のケーブルにこれをつけるか、
https://www.amazon.co.jp/dp/B015GQE51M
最初からこういう商品なら付属のケーブルも必要なしです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0002JZR1Q
一応必要な長さは確認
書込番号:20760821
付属品のアンテナケーブルで、BSは問題なく映りました。
古いケーブルでも、極端に長くなければBSは見られると思いますけどね。
書込番号:20760881
>里いもさん
そうだと思うのですが、念のためと思いました。
何せ過去の失敗があるものですから…
>LVEledeviさん
分波器とケーブル2本のセットを購入予定なので、予定通りで大丈夫そうで安心しました。
>ポテトグラタンさん
長さ大事ですね。ありがとうございます。
>あさとちんさん
過去の失敗の時は確かにケーブルが長かったかもしれません。見れなかったのは事実でして、鮮明に覚えておりました。
ケーブルは当時かれこれ10年くらい使用したものと記憶しております。ケーブルに違いがあることすら知らなかったのです(汗)
子供が大きくなってきて、私とチャンネル争奪戦が始まりかけてますので、増設必須の状態なものですから、価格の推移を見ながらポチろうとおもいます。
皆さんありがとうございました!
書込番号:20761052 スマートフォンサイトからの書き込み
49インチを買って使ってます。
毎朝起きるとテレビが映らず、miniBCASカードを抜き差しすれば映るのですが、何か良い対策はありますか?
書込番号:20754461 スマートフォンサイトからの書き込み
頻繁に毎日その様な症状が起きるなら、miniBCASを読み取る、
テレビ側の読み取りカードリーダーの装置の不良が考えられます。
書込番号:20754752
他のテレビで「miniBCAS」ではなく普通のサイズの「BCAS」カードで同じような現象がありましたが、原因はテレビ内部のBCASカードリーダの故障でした。
書込番号:20754899
ネズミの三銃士さん
mini B-CASカードに起因するなら、対策と言うよりは不具合(故障)として、メーカーに連絡して確認点検された方が確実だと思いますネ。又、確認点検で修理が必要か否かは、メーカーが判断すると思います。
※サポートセンター連絡先
http://www.hisense.co.jp/support/support.html
書込番号:20754994 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビのリセット」をしてみると、改善できる可能性も有ります。
<「コンセントを抜いてしばらく放置した後、また電源を入れなおす」だけです。
それでも改善できないなら、他の方も書かれているとおり「故障」の可能性が高いので、
「対策」としては、「修理/交換」となると思いますm(_ _)m
<「読み取り不良」となると、「ハンダ不良」など、根本的な問題の可能性も有るので、
「入れ直せば使える」も、一時的な対処方法になる可能性が高いです。
量販店で購入したなら、先に購入店へ絡して相談してください。
そのほうが、対応が早い場合がありますm(_ _)m
<たとえ「メーカー保証」が過ぎたとしても...
書込番号:20755053
他にminiBCASをお持ちなら、入れ換えても不具合が続くかどうか。
不具合が続くならminiBCASのカードリーダーの故障の可能性があります。
保証期間中ですよね?
早めにサポート対応を受けたほうが良いとおもいますよ。
書込番号:20755055 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいま出張中で検証出来ません。帰ってから、リセットを行ってみて、ダメだったらメーカーに電話してみます。
今月頭に設置したので、購入から1ヶ月も経って無いので、保証期間中です。
終わりましたら、また報告致します。
書込番号:20757311 スマートフォンサイトからの書き込み
途中経過です。
メーカーに連絡したところ、1〜2週間の預かり修理になりました。代替機として、32インチを置いて行くということでした。
書込番号:20784576 スマートフォンサイトからの書き込み
ネズミの三銃士さん
海外メーカーとしては、親切な対応だと思いますネ。又、国内メーカーでも、満足のいく対応で無い場合も有るので・・・
※ハイセンスもやるじゃん!
書込番号:20784638 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、「3年保証」なので、当分「保障期間内」ですよ(^_^;
<この辺は、国内メーカーも見習って欲しいところではありますm(_ _)m
昔の風習のままというのでは、「メーカーの信頼性」が下がってきている昨今を考えると、死活問題になってしまうかも!?
へぇ〜、「持ち帰り」ですか...
<原因をしっかりと確認するにしても、「基板交換」などで済むとは思いますが、
「現場作業」を簡略するための策かも知れませんね(^_^;
きちんと修理してもらって、正常に使えるようになると良いですねm(_ _)m
書込番号:20786226
無事にテレビが戻ってきました。
メイン基盤の交換を交換したみたいです。
外付けHDDは当然見れなくなってました。
書込番号:20806522 スマートフォンサイトからの書き込み
>メイン基盤の交換を交換したみたいです。
あぁ、東芝以外だと、この問題がつきまとうんですねぇ..._| ̄|○
とりあえず、しばらく様子見ってところでしょうか?(^_^;
正常に使える様になっていると良いですねm(_ _)m
書込番号:20808077
液晶テレビ・有機ELテレビ
