FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
連続17時間通信に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2016年12月 2日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
4 | 4 | 2018年8月20日 20:24 |
3 | 15 | 2018年7月26日 00:55 |
8 | 15 | 2018年7月8日 19:58 |
7 | 5 | 2018年4月15日 22:45 |
8 | 11 | 2017年4月25日 06:06 |
1 | 5 | 2017年1月26日 10:46 |
データ通信端末 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
イオンモバイルでデータ専用SIMを契約して使おうと思っているのですが、こちらの端末で問題なく動作しますでしょうか。
また、使える場合、設定などは素人でも行えるでしょうか。当方スマホは格安SIMで運用しているものの、モバイルルーターは使ったことがないためここのところが心配で踏み出せずにいました。
書込番号:21918417 スマートフォンサイトからの書き込み
私はOCNで動作確認しましたが
イオンのドコモプランでも理論的には使えますけど
ただこの端末は正直UIがよろしくないので
設定に迷うことはあり得るかと思います
書込番号:21918479 スマートフォンサイトからの書き込み
バンド的にはイオンモバイルでは、ドコモ回線のデータSIMならOKだと思います。
書込番号:21918583
イオンモバイルのAPNの設定が必要です。
設定方法自体は、以下のP13-P14参照。
https://www.freetel.jp/product/pdf/aria2_manual.pdf
APNの設定内容は以下のAndroidの設定内容参照。
http://aeonmobile.jp/apn/#type2
書込番号:21919439
イオンモバイルのAU simで繋がりました。設定の画面に行くの時間かかりました。
書込番号:22045196
どなたかご教示願います。
U-mobile simでの運用の為、本機を購入し、
setting toolにてAPN設定も完了したのですが、
接続ボタンを押下しても接続が失敗となります。
どうすれば解消されますでしょうか。
設定画面のSSとかあげてもらえるとつまってる部分がわかりやすいのですが
お持ちならなんとなくわかっていただけると思いますが
私がこのルーターが不親切で分かりにくいと思ったのは
新規のAPN設定を作った後にそのAPNを「デフォルトに設定する」っていう設定がいるところです
ということでU-mobile simを「デフォルトに設定」してないのではないでしょうかと予想します
確か(多分)「デフォルトに設定」した後「ルーターを再起動」したらつながると思います
書込番号:21967263
SIMの具体的なプラン名は?
もしかしてソフトバンク回線用のSIMではないですか。
書込番号:21967285
一応マニュアルがアップされてるようなのでそれ使いますとw
新規APNを作った後(もちろんAPN設定が間違っていないことが前提ですが)に
この画面で
1 当該プロファイル(Uモバイルのもの)を選択します
2 そのあとで右下の「デフォルトに設定」を押してください
3 で再起動します
私がやった限りではそれでつながると思います
書込番号:21967286
別にソフトバンク回線でも使えますよ
APNさえあってればですが
公式サイトに書いてるのはドコモ用ですので
http://androidlover.net/u-mobile-s-android
とかの個人サイトに書いてるのを参考にすればいいだけっす
書込番号:21967295
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
早速ご返信頂きありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
プランはU-mobileデータ専用 LTE使い放題 です。
>こるでりあさん
デフォルト設定ボタンは押下していたのですが、再起動はしていませんでしたのでやってみます。
書込番号:21967344
もし再起動でつながらない場合
APN設定を見直してみたほうがいいと思います
(APN設定の項目がNEC等のメジャーなルーターとはちょっと違うように思うので)
私がOCNで使った限りではAPN設定が正しければ前述の手順を踏めば接続できましたので
書込番号:21967396
今一度APNの設定内容を
下記サイトを見ながら確認した方が良いかも知れません。
https://umobile.jp/service/setting/d/
>APN: umobile.jp
>ユーザー名: umobile@umobile.jp
>パスワード: umobile
>認証タイプ: CHAPまたはPAP
書込番号:21967412
まあ単純な入力ミス以外だったら
PDPTypeをIPv4以外にしてると多分つながらないってだけですけどね
IPv6はダメですしあまり良く覚えてないけどIPv4/IPv6でも多分ダメだった気がする
書込番号:21967431
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
色々と教えて頂き大変感謝しております。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
教えて頂いたサイトを見させて頂いたのですが、
APN設定は添付画像のように右上にsim名が表示されたので誤ってはいないのではないかと
考えています。
>こるでりあさん
PDPTypeはマニュアル通り設定をした際に選択を迫られなかったので、盲点でした。
aria2の場合どのようにPDPTypeを設定するのか少し調べてみます。
書込番号:21970459
>こるでりあさん
PDPTypeについて確認しました。
パソコンとusb接続を行いセッティングツールにて設定を行っているのですが、
APN設定画面ではデフォルトでIPv4以外を選択できないようになっていましたので
気がつきませんでした。
打つ手なしでしょうか・・・
併せて新たな問題が出現してしまいました。
こちらも自分でも調べようとは思うのですが、お分かりになる方いらっしゃればお願い致します。
aria2をパソコンにusb接続しネットワークの接続先を当該ネットワークを指定するとesetからの警告メッセージが
際限なく発生するようになってしまいました・・・※添付画像
自分で思いつく要因としてはAPN設定の際にu mobileの認証タイプがCHAPまたはPAPとあったので、変更すれば
ネットワークに接続されるかと考えCHAPでデフォルトと設定した後に再度PAPで設定してしまいました。
その後、本メッセージが表示されるようになったように思います。
ただ、aria2セッティングツールにてaria2のデータを初期化しても解消されないので違うかもしれませんが。
八方塞がり中でした。本当にコンピュータは難しいですね・・・
書込番号:21970558
私はこれスマホで設定したので
PCのセキュリティソフトに引っかかるのかはよくわかんないです
でも前述の手順以外の
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924323/SortID=21967241/ImageID=3038349/
の接続なんてボタン押す必要は確かなかったですけどね…
右上のdocomoの表示が出てたかはどうだったかなあ…
月並みですけど一度リセットしてAPN設定しなおしてみてはどうでしょうか
書込番号:21970697
>とりたみみしくさん
本機ユーザではありませんが、ESETユーザです。
たまたま見つけて気になったので、勉強がてら各サイトを調べて気付きました。
マニュアルの記載例では、LTE NTT DOCOMOとなっています。
とりたみみしくさんの場合は、UMTS NTT DOCOMOとなっています。
併記すればお気づきだと思いますが、最初の部分は通信規格の意味なのでは?
UMTS(ヨーロッパの第三世代の通信規格)として認識(設定)されているのではないでしょうか。
今一度APNの設定内容を確認された方が良いと思います。
また、ESETのメッセージは本機が正しく設定できていない為に、異常な通信が発生しているのだと思います。
メッセージ通りなら本機が別の機器と重複したIPアドレスとなって、異常なパケットを送信しているのでブロックしたって事だと思います。
書込番号:21975173
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
当人コンピュータに全く疎い為、通信規格には思い当っておりませんでした。
ルーター側、sim側どちらの問題なのかも皆目見当がつきません。
設定画面での入力間違いはないと思いますが、そのような単純ミスが影響しているのであればそうであってほしいという
複雑な心境です。
相当に作業からのストレスを感じているので毎日でなく隔日でちょこちょこ試行錯誤をしている状況ですが、
亜都夢さんのように貴重なヒントをいただけると大変ありがたいです。
通信規格について少しぐぐりながら、u-mobileやfreetelへも問い合わせをしてみようと思います。
書込番号:21983794
>亜都夢さん
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
ご報告です。先ほどネットが開通致しました。
皆さま大変お世話になりました。ありがとうございました。
以下今後同様な事象で悩まされるユーザーの方の参考になればと思い
開通までの経緯をお伝えします。
フリーテルへ電話で問い合わせたところ端末リセットを指示されました。
セッティングツール上のリセットではAPN設定のリセットにしかならないので、本機裏フタを外し
リセットボタンの押下で物理的に本体をリセットしてくださいとのことでした。
(↑セッティングツール上でのリセット後、接続再試行は実施済みの旨を伝えていた)
しかし、本体の物理的リセットを実施したところ、本機上の表示もセッティングツール上のリセット時の表示と何ら
変わるところなく、自分が設定したUMTSのアクセスポイントも残存し、相変わらず不通状態のままでした。
(※上記本体物理的リセット以前にも複数回セッティングツール上のリセットを繰り返していましたが、
アクセスポイントは残存しており、何がリセットされたのか未だ不明です)
そこで、APN設定を行う端末をUSB接続したパソコンから無線接続のタブレット(kindle)に変更して再度APN設定を
やり直してみました。
最初は認証タイプをPAPで実行した「(@)ところやはり接続に失敗、次にCHAPへタイプを変更しプロファイルも変更し実行したところ
LTEとして接続できるようになりました。
接続できるようになってから@のプロファイルへ設定変更してもネット接続できるようになりました。
もっとも、当初にパソコンから設定したプロファイルでは現在も接続失敗となります。
以上から素人ながら考察するに
今回の失敗の原因は当初のパソコンによるAPN設定時に(信じたくはないですが、)私が入力ミスを
犯した可能性が一番高いのではないかと(残念ながら)考えます。
例えば、
当初パソコンによる設定でできたアクセスポイントはなぜか自動的にプロファイルがumob.jpへと変更されて
おり(当初から違和感があったがumobileの略表記かと思っていた)、今回成功したアクセスポイントはきちんと
指定したプロファイル名となっています。
以上のことから打ち間違えた可能性が高く、ご相談に乗っていただいた皆様には心配と多大なるご迷惑をおかけした
ことを謝らせて頂きたいと思います。すみませんでした。
皆様の温かい支援がなければ途中であきらめて解約していたかも知れません。
おかげさまで割安なネット環境を構築することができました。
本当にありがとうございました。
ということで入力ミスという初歩的かつ重大なミスさえ回避できればaria2の格安simでのAPN設定はさほど難しくなく
できるというのが今回の件での結論です。
本スレッドが誰かの役に立てば幸いです。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21988621
これ、本当にwimax使えないのでしょうか?
実際にwimaxを差して試した人っていないですよね。
そもそもfreetelも半年近く使えると思っていたみたいですし。。
実はこっそりと使えるんじゃないかとも期待しています。
”実際”に試された方いましたら教えていただけたらと思います。
http://japanese.engadget.com/2016/12/27/wimax-2-aria-2-uq/
http://japanese.engadget.com/2016/12/30/freetel-wimax-2-aria-2/
freetelのチェック体制が間抜けすぎるだけだと思いますが…
IMEI制限されてる限りこっそりもなにも絶対使えない
(制限をなくすとかどうにかできるのはUQ側だけ)
これについて上の記事にUQの見解も書いてあります
>なおUQによると、今後SIMフリー端末で、WiMAX 2+契約のSIMカードを使えるようにするかは「未定」であるとしています。
だそうです
書込番号:20528195
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1612/27/news102.html
を読めば判りますが、
元々WiMAX 2+ルーターで使われていたWiMAX 2+ルーター用SIMでは使えないものの、
UQ mobileなどのMVNOのSIMならWiMAX 2+は使えるようです。
WiMAX 2+ルーターからの買い換えを目的に購入したユーザーにはfreetelが
返金処理をしているので、WiMAX 2+ルーター用SIMが使えないのは確かなのでは。
書込番号:20528341
スマホ用のシムなら2.5Ghz帯は使えます
ルーターシムはau、Softbank共にIMEI制限入り
ルーターシムはdocomo系以外買う必要性無し
書込番号:20530338 スマートフォンサイトからの書き込み
ううーんなるほど。
やっぱり無理なんですね。
IMEI縛りの勉強になりました。
「ルーターシムはau、Softbank共にIMEI制限入り」というのは初めて知りました。
今のwimaxルーターが壊れたら、おとなしくUQで売っているwimax端末購入しようと思います。
書込番号:20541703
ちなみに
テストした方はこちらにいらっしゃいます
書込番号:20542679
リンクみました。
その通りですね(>_<)
それにしても、さすがITメディアの記事はしっかりしていますね。
最近増えてきたよくわからん文章の内容の無いマトメサイトとは大違い。
書込番号:20542852
現在はIMEI制限が行われていないようですが、どなたか試した方いませんか?
書込番号:21948400 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
ええっ wimax simのimei制限がなくなったんですか?大ニュースじゃないですか
書込番号:21948407
au の場合はもともとやっていないようなんですが、UQの方も同様にとの記事を見ました。(実はFREETELの方もau は言ってないんですよね。)それで興味を持ったのですが、誰かいないですかね。
書込番号:21948603 スマートフォンサイトからの書き込み
提供元UQ系のW05のSIMをiPhoneXにさしてみましたが
プロファイル以前にアンテナが立ちませんので制限されてると思います
ネタ元がどこか知りませんけど私はガセだと思いますが
microSIMは可能とかそういう話なんでしょうか?
書込番号:21948616
わざわざありがとうございました。そうだったんですね、ガセだったのか。
書込番号:21949285 スマートフォンサイトからの書き込み
uqって言っても、uqモバイルとワイマックスがありますからね。
ワイマックスのほうはimei制限かけたままですよ。
書込番号:21949338
このスレの前の方でも舞来餡銘さんが言及されてると思いますが
auのスマホのSIMでWiMAX2+が使える契約のものは元々制限してません
UQモバイルも制限してません
もしそういうことを書いてる記事なのならガセじゃなく前からそうですということですね
書込番号:21949407
http://clab.tokyo/archives/3105
こちらが元ネタになっております。
>こるでりあさん
その点についてはわたしも存じておりました。ただ、ここを読むとそうではなくてWiMAXの方と読み取れるかと思います。そこで今回の書き込みとなりました。ただ、スマホとルーターでは若干の違いはあるのかなとも思われるのですがどうなんでしょうね?
書込番号:21950244 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイト見たことあるけど
このサイトが間違ってるわけじゃなくて
これはauUQ間の機種に限った話で
IMEI制限そのものが消えてるわけではありません
UQがauの機種をホワイトリストに登録しただけだと思われます
という意味でしかないです
(auはUQの機種を以前からホワイトリストに登録してあったと思われるだけです)
これをもってSIMフリー端末すべてで使えるようになったとかそういうことにはならないです
書込番号:21950293
車内で使用したいため、こちらの製品の購入を検討しています。
この製品はバッテリーを取り外しUSB給電だけで利用が可能とのことですが、車のエンジンをオンにし、USBから給電が開始されると、端末の電源も自動でオンになるのでしょうか。
電源ボタンがあるので、エンジンをオンしただけでは、
流石には本機の起動まではしない可能性が高いのでは。
バッテリーをセットしただけでは起動しないのと、
同じ様な気がします。
書込番号:21742005
私こちらをもったことありませんのではっきり申し上げて分かりません^^;
正確なことを知りたいのでしたらお持ちの方にお試しいただくしかありません
ただ電源ボタンがあるのでというのはそれを否定する何の根拠にもなってませんです
FS030Wはバッテリを外した状態でUSBからの通電のみで電源ONになります(ファームアップver2以上必要)
またAC785-100JPSも通電で電源ONになると書き込まれてます
どちらも電源ボタンが存在しないなんてことは当然ないです
適切な回答がつかなかった場合
人柱になる
か
先に記載した二機種は確実にご希望の動作をしますのでそちらをご検討になるとよろしいかと思います
書込番号:21742119
>こるでりあさん
ご案内いただいた2機種がUSBからの給電開始で電源オンの挙動を示すことは調査済なのですが、車内に設置して使用するため、高温による故障のリスクを考慮し、なるべく低廉な製品を探しています。
書込番号:21742927
この製品を持っているので試してみました。
バッテリーを取り外しUSB給電だけにした状態で車のエンジンをオンにしたところ、USBから給電が開始されると端末の電源も自動でオンになりました。
なお試した車は30系ヴェルファイアハイブリッド(前期)です。
ちなみに車載のG-BOOKナビやamazon echo dotにも設定しておけば自動的につながりました。
書込番号:21754483 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポルックス64さん
これで心置きなく購入することができます。
書込番号:21754904
購入後約1ヶ月です。メーカーのサイトでは17時間連続通信とありますが、実際に使ってみると半分の8.5時間くらいしか持ちません。自分のものがハズレなのか、使用状況によってはそんなものなのか、仮にハズレだった場合にはメーカーに問い合わせ等を行いたいので、皆さんの状況を教えていただけますと助かります。
https://king.mineo.jp/my/c4f153e2eb53a49a/reviews/item/15838
によると、
>電池もちはいいですね。朝から使って夜でも大丈夫です。
なので、少なくとも10時間以上は持っている感じでしょうか。
但し、どれどけ頻繁にインターネットにアクセスするかに依るでしょうが。
書込番号:20828206
http://121ware.com/product/atermstation/product/mobile/mr05ln/spec.html
※10 測定条件 FTPで1分毎に500kbyteのデータをダウンロード。
条件が書いてある
(こんな使い方があり得るのかは別にしてw)
https://www.freetel.jp/product/wifi/aria2/spec.html
連続通信時間:17時間※
※ご利用状況により変動する場合があります。
個人的にはすごい信用できないw
問い合わせた場合ここのサポートはおそらく
って言ってくると思います
そういうサポートだと思うです
書込番号:20828221
価格コムのレビュー見ても12時間持つとか書いてるけど
結局は使い方に左右される部分が一番大きいですので
他人が何時間持つなら自分も持つかといえば何とも言えないですけどね
参考までにこれより200mAhバッテリの多い公称14時間のMR05LNで私の普通の使い方をした場合
確か朝出かけるときに100%→夜帰ってきたら20%弱くらいでしたかね
もちろんずーっと通信してたわけじゃありません
使いまくってれば8.5時間で余裕で切れてたかもしれないです
こういうのは外出時間で一日持てばいいと思うしかないんじゃないかなあ
FREETELは散々やらかしてるしw
中華に依頼して作ったの売ってるだけでしょうから
NECのルーターなんかに比べて格段に優れたのが出てくるとはとても思えないです
書込番号:20828276
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
どうもありがとうございました。
個人的には、使用状況云々があるにしても、メーカーのサイトで発表している時間の半分しかバッテリーが持たないってどういうこと?(普通にあり得ることなのか?、それとも初期不良に近いものなのか?等)というのがあったので参考になります。
書込番号:20828315
>それとも初期不良に近いものなのか?
この点に関して言えばfreetelは日本品質じゃなくて中華品質なので不良品の可能性はあり得ると思います
なので問い合わせを入れるのはありかと思いますが
サポートが私が使った限り若干微妙な印象ですので
間に量販店等が入らない場合やり取りには苦労するかもしれません
交換に持ち込むべく頑張ってみるのもありかとは思いますよ
書込番号:20828382
「ベストエフォートです」
と同じ逃げ文句ですのでw
「ご利用状況により変動する場合があります」
って言われた場合どう返すかっていうのを考えといたほうがいいと思います
書込番号:20828386
ユーザが比較判断できるように、
メーカーは連続通信時間の測定方法を明記して欲しいものですね。
通信容量が書かれていれば、個々のユーザの使い方が違っていても、
ある程度は比較できるでしょうし。
問い合わせた際には、測定条件を確認した方が良いかも知れません。
書込番号:20828890
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
結局、「ご利用状況によって・・・」と言われてしまうと、こちらとしてはなかなか難しいところですね。
そのためにも、どのような条件で使用した場合なのかを明示してくれれば、比較対象のしようもありますね。
使用している条件等も意識しながらもう少し様子を見てみます。
書込番号:20829084
スマホならバッテリアプリで異常消費とかあるかわかりやすいんですけどね…
お時間がある日に
電源ON状態wifi通信は一切せずにSIMさしただけとかで放置して検証してみてもいいかもですね
書込番号:20829354
連続通信時間に繋がる最大の要因は、
バッテリーの容量が最も大きく、
あとはディスプレイの大きさや低消費電力のbluetoothテザリングなどがあると思います。
http://data.nttdocomo.co.jp/wifi_router/router_product/compare/
https://www.netgear.jp/products/details/AC785.html#tab-%E4%BB%95%E6%A7%98
など各種モバイルルータの仕様を見比べてみると、
Aria2はディスプレイが小型であるものの、
バッテリー容量が2300mAhでは、連続通信時間が17時間と言うのは、
測定条件が他機種よりも長めになるような条件でテストしているように感じられます。
書込番号:20830166
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
お礼が遅くなってしまい申し訳ないです。
どうもありがとうございました。
書込番号:20843819 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーターを検討しているものです。ホワイトがめずらしいのでビックカメラへ見に行ったのですがブラックしかなく、店員さんに聞いてもブラックしか扱ってないとのことでした。ホワイトを売っているお店をご存じの方いましたら教えて頂ける助かります。。
freetelの本機の仕様欄を見てみると、カラーバリエーションはブラックのみしか記載されていないので、
基本的にはホワイトはないようですが。
書込番号:20603496
ああ見たいわけじゃないのかな
スマモバだとSIMセットだしプランが微妙だからなあ
知りませんけどアドペンド?とかいのうのもセットっぽいし
買いたいならオクとかさがしたほうがいいかもしれませんね…
書込番号:20603501
白は今のとこ多分アドペンド?とかいうのとスマモバの限定モデルとかだと思いますので
freetelの扱いがある家電屋とかにはないんじゃないかな
書込番号:20603504
ありがとうございます!スマモバ知らなかったですが、わりと近場にお店があったので行ってます。
書込番号:20603700
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
