FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
連続17時間通信に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2016年12月 2日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 2 | 2019年2月22日 09:16 |
2 | 3 | 2019年2月20日 01:50 |
5 | 2 | 2019年2月9日 18:45 |
0 | 3 | 2019年2月1日 23:53 |
10 | 8 | 2018年12月13日 00:14 |
1 | 11 | 2018年10月28日 09:04 |
データ通信端末 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
>クレードルなどいい方法あったら教えてください。
本機に対応したクレードルはないようですので、
代替手段としては以下が考えられるのでは。
無線LANに対応していないPCを本機に接続したい場合は、
USBで接続する。
https://www.freetel.jp/product/pdf/aria2_manual.pdf
P12参照。
有線LANしかないデジタル家電等の場合は、
子機(イーサネットコンバータ)を使って以下のような構成にする。
ARIA2 --- 子機 === デジタル家電等
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
子機としては以下のような子機に転用可能な親機を使えばよいのでは。
たとえばバッファローのWSR-1166DHP3。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
なお、中継機とイーサネットコンバータとは兼用可能です。
書込番号:22484916
こんにちは。ユーザーです。
この機種には仰るような純正クレードルは未発売です。
これから発売される可能性もたぶん無しかと。残念ながら。
もしこれからこの類を購入しようとお考えなのであれば、
最初からそれ用のクレードルが標準付属か別売オプションかで設定され且つ入手も可能な、他機種を選んだほうが堅実でしょう。
書込番号:22484991 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、ドスパラで2970(税込)特売で購入して、シムもマイネオAタイプからDタイプへと
新規契約し設定で悪戦苦闘しながら、ようやく接続出来るところまで辿り着きました(汗)
一つだけ解らない点があり質問させて頂きたく、宜しくお願いいたします。
バッテリー充電中は青いランプが点滅しておりますが、三時間近く充電しても一向に消える
様子が無く、どのくらい(時間的に)充電すれば満充電となるのかをご存知の方がおりました
らご教授願いたいと思っております。また満充電となった際には青いランプが消灯するのかど
うかも一緒にご教授頂けたら助かります。
一応、急速充電には対応していない点は確認済みです。
宜しくお願いいたします。
正確に測ったことはありませんが、2〜3時間でしょうか。
充電中に電源ボタンを押すと、ディスプレイに電池容量+充電状態が表示されます。
100%充電完了すると、画像のような表示になると思います。
私は、以上のやり方で充電終了の確認をし、USBケーブルを外しています。
書込番号:22480063
自己レスです。
「充電終了」という言葉は間違いで、正しくは「充電完了」でした。訂正します。
書込番号:22480111
【ショップ名】
ドスパラ通販 ※おそらく実店舗も同価
https://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_parts.php?ic=453874
【価格】
¥2,980(+税)
【確認日時】
2019/2/7 12:38
【その他・コメント】
昨日まで税込で¥3000を切ってたのに、微妙に値上げされてる。。。
書込番号:22448981 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前に購入しましたが確かにその時は税込みでしたね…
アプリで新規登録300円クーポン配ってるのでそれ使えば多少送料の足しにでもなるでしょうか。
ここ最近は3000円以下の投げ売りも年末からドスパラぐらいでしか見かけないので
ある程度捌けてしまったんですかねえ
書込番号:22450030
先程、秋葉原ドスバラ本店の2階で現品を見つけて税込2970円だったので購入しました。
本店側には在庫は有りますが、その先に本店ではないもう1店舗の方には無いので店舗まで購入されに行かれる方は間違わないように注意した方がいいです。
在庫数量は10点ほどは有ったと思いますので、無くなり次第、完売でしょうかね。
設定などが不安ですが安かろう、悪かろうとならないように祈るのみです(笑)
書込番号:22454070 スマートフォンサイトからの書き込み
>”マグナム”さん
こんにちは。ユーザーです。
ドコモ回線に繋がるSIMだったら問題なく使えますよ。出所がイオンであれ他社であれ。
自分はBoglobe LTE タイプDで使っていますが、使用可能エリア的には特に不自由なしに常用できています。
書込番号:22435748 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。。。
Boglobe→Biglobe です。
書込番号:22435756 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonのARIA2のレビューで、イオンモバイルのSIMで使っているユーザのレビューがあります。
https://www.amazon.co.jp/FREETEL-SIM%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%AF%BE%E5%BF%9C-Wi-Fi%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-ARIA-FTJ162A-ARIA2-W/product-reviews/B077GSGVK6
>イオンモバイルのマイクロSIMをアダプターを使って使用。設定は面倒だが難しくはないくスマホやタブレットで設定可能で普通に使えます。
多分ドコモ回線でしょう。
書込番号:22436329
FTJ162A + 格安SIM、を購入しようと思っています。(^^)
普段、ほぼ無人になる倉庫に監視用のWebカメラを付けたいのですが
倉庫のコンセントに刺しっぱなしにすれば、常時接続のWiFiとして使えるでしょうか?
停電しても、通電再開すればWiFiは再開されるでしょうか?
運用はとりあえず3ヶ月くらいが目安なので、光ファイバーを引くまでもないのです。。。
よろしくお願いします。(^^)/
>常時接続のWiFiとして使えるか
使えます
されます
推奨される使い方かは知りません
まあ3か月くらいなら平気なんじゃないでしょうか
ただし基本的には値段なり(3千円)の製品ですので過度な期待はしないほうがいいです
書込番号:22298213
基本的には使えると思います。
しかし、
のP42には、
「充電時以外は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。」
と記載されていますので、常時ACアダプタを付けた状態で使っていて、
万が一発火してもメーカーの責任にはならず、自己責任となります。
再接続されるでしょう。
書込番号:22298390
ご回答、ありがとうございました! 安心しました。
充電しっぱなしはダメなんですね。。。(汗)
コンセントに時限式のON-OFFタイマーを付けてみようと思います。
実現しましたら、またここで報告させて頂きます。(^^)
書込番号:22298858
> されます
停電時を想定して、充電器をつながずにバッテリーを使い切ってみました。
それから充電器をつなぐと充電は開始しましたが、
機器としては電源OFFの状態で、
自分で電源ONするまではWiFiは再開されませんでした。残念です。(T_T)
まあ一般的なスマホやタブレットと同じですね。
ちなみに、わたくしのFTJ162Aは下記の通りです。
ソフトウェアバージョンWEB-LE-MIFIV1.0.0B04
ファームウェアバージョンD922B5-SJV1.0.0B02
ハードウェアバージョンF123C1_SKY
バージョンによる動作の違いはあるかもしれません。
書込番号:22311958
バッテリ抜けばスレ主さん希望の動作になります
安定性に関してはわかりません
書込番号:22312258
WebカメラをWiFi接続しようとしましたが、なぜかDHCPでつながりません。(>_<)
FTJ162Aの管理画面にログインして確認すると「不明」と表示されてました。
パソコンはDHCPで、すんなりつながるのですが…。(?_?)
とりあえず固定IPでWiFi接続完了、
FTJ162A管理画面の表示は「不明」のままですが
WebカメラからARIA2経由で
インターネットにも出られるようになりました。(^^)/
書込番号:22316026
WebCAMのWiFiからFTJ162Aでネットに出れるようになったのですが、
スマホアプリに映像が表示されません。
WebCAMがダイナミックDNSを使って
インターネット側からの入り口を作っているみたいなのですが、
FTJ162Aの管理画面で確認すると、外向きIPアドレスは100.66.114.x
でもダイナミックDNSに当たっているIPは49.239.68.x。
パソコンからtracerrouteもかけてみました。
DMM Mobile(docomo)のネットワーク内でアドレス変換が入っているみたいです。
とりあえずは、カメラ映像で動体検知したら
メールで写真を飛ばしてくれるようにしました。(^^)
書込番号:22318217
WebCAMのWiFiからFTJ162Aを使っていると
だいたい12時間くらいでバッテリーを使い切ることがわかりました。
充電しっぱなしは良くないとのことなので
REVER デジタルプログラムタイマー PT50DWを使って
11時間はバッテリー駆動、
その後に1時間の充電を行うように設定してみました。(^^)
経過観察中です。
一度でもバッテリーを使い切ってしまうと
次に通電してもFTJ162Aの電源はONになりませんので要注意です。
完全無人運転の実現を目指しています。(^^)/
書込番号:22320448
今日モバイルルーターとしてARIA2を買いましたが、内容を読んでみるとsdカードを差し込むと、外付けHDDみたいにワイヤレス外部ストレージとして使えるみたいですが、イマイチ使い方がよく分かりません ググっても使い方が出てこなくて困ってます iphoneでやるには何か専用のアプリが必要なのでしょうか?返答お願い致します
書込番号:22211738 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.geocities.jp/hibiyank/smart2/change/call/freetel47.html
では、
「microSDカードを挿しておくと、
ファイルストレージにもなります」
とのことなので、
iPhoneに
http://kaitekinetworklife.com/blog-entry-72.html
のアプリをインストールし、
iPhoneからARIA2のIPアドレスにアクセスすれば、
SDカードのファイルにアクセス出来るのではないでしょうか。
もしかするとARIA2の設定画面で
SDカードへのアクセスを許可する設定が
要るのかも知れませんが。
書込番号:22211810
回答ありがとうございます
早速やってみたところ、以下の表示が出てしまいましたが、これはどう言う意味なのでしょうか?
書込番号:22212278 スマートフォンサイトからの書き込み
IPアドレスはARIA2のIPアドレスを指定します。
ARIA2のIPアドレスはデフォルトでは192.168.0.1です。
https://blg.freetel.jp/faq/16553.html
添付された画像では192.168.0.156となっていますが、
ARIA2のIPアドレスを変更したのでしょうか?
書込番号:22212323
>IPアドレスって一枚目の画像で言う所のルーターの部分のことですか?
はい。
最初にも書きましたが、
ARIA2の設定でSDカードに関して何か設定を有効にする必要があるのかも知れません。
によりARIA2の設定画面に入ると、
何かSDカードに関する設定項目はないですか?
書込番号:22212408
>ミーミーゼミさん
こんにちは。ユーザーです。
これの取説にはこの機能の使い方の説明が全くないんですよね。困ったもので。
以下は試行錯誤して判った手順です。ご参考に。
まず概略、
それ用のツールの類は特に必要ありません。
Webブラウザでこれの設定画面(http://mfi.home か http://192.168.0.1)にアクセスできれば可です。
但し、これの初期設定状態では上記スクショ(1)のとおり、
SDカードはUSB接続で読み書きする(=ARIA2がUSB接続カードリーダーとして機能する)モードになっているので、それをネットワークHTTP経由で使えるモードに切り替えてやる必要があります。
設定(切り替え)手順:
1) ARIA2 Setting Toolにログイン。
2) 「SDカード」タブを選択。
3) 「モード」項目を「●HTTP共有」にするほか、上のスクショ(2)のように設定(各項目は用途により適宜に)→画面右下[適用]をタップ。数秒して画面中央に[成功しました]と表示されれば、設定OK。
SDカードへのアクセス手順:
1) スクショ(3)のように、ARIA2 Setting Toolログイン画面に「SDカードを表示」の項目が増えている。
2) その「SDカードを表示」タップすると、スクショ(4)の如くSDカード内の操作用画面が出てくる。
・・・って感じです。
なお上記スクショ(2)の設定では以降、Setting Toolへログインしないでも(=パスワード管理なしに)SDカードへアクセス可能な状態になってしまいます。
もしそれだとセキュリティ面で心配なら、上記設定画面にて「共有設定」項目を「●無効にする」にすると、ログイン無しにはSDカード内容へアクセスできなくすることも可能です。
お試しを。
書込番号:22212425 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
回答ありがとうございます
確かにこの通りには出てきたんですが、これって動画とかオフラインで再生出来ますか?あとバックグラウンドで音楽再生は出来ますか?
書込番号:22212446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミーミーゼミさん
私のご紹介した手順では、そのファイルを読み込みながら視聴や再生をするとか言うリアルタイムな「ながら動作」はできなくて、
あくまでも、ARIA2内SDの中身をリスト表示する/その中の個々のファイル丸ごとをスマホ内に読み込む/ARIA2内SDに書き込む、ってことしかできないです。
仰るような目的・使い方をするにはどんなアプリを使えばいいのか、又そもそもARIA2でそういう使い方ができるものなのか?はいずれも当方不詳です。
お役に立てずすみません。
ご自身で調べて試行錯誤されてみて、もしうまくいったら教えてください(笑)。
書込番号:22212523 スマートフォンサイトからの書き込み
前記URLでのファイル共有アプリが使うファイル共有のポートと、
ストリーム再生で使うポートは別でしょうし、
更には多分ARIA2がそのストリーム再生用のポートを開けてないのではないでしょうか。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA028908/strm/
書込番号:22213040
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
