FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
連続17時間通信に対応したWi-Fiルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2016年12月 2日
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 1 | 2018年8月13日 19:14 |
2 | 2 | 2018年8月11日 22:55 |
11 | 3 | 2018年8月3日 21:15 |
0 | 2 | 2018年7月20日 04:59 |
3 | 15 | 2018年7月26日 00:55 |
1 | 1 | 2018年6月28日 13:21 |
データ通信端末 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック]
ipadにつないで、yahooを検索すると
ページが開けません。サーバが見つかりません。〜と出ます。
SIMは、iijmioのSIMです。登録してから、使えるまで時間がかかるということですか?
教えてください。
使ったことのある方がいましたら是非ご回答お願い致します。
true move 8day の格安simカードをタイでいつも使用しております。
以前はIphoneを2台持ち 1台にこのsimを入れデザリングにて使用したり
(このIphoneは友人に譲渡したため現在ございません)
Iphoneをsimフリーにして使用しております。
訳あってIphoneの電話を着信可能にしておかなければいけなくなり
Iphoneのsimを入れ替えることが出来なくなりました。
上記の理由によりこちらの使用を考えています。
ご存知の方がいましたらご回答をお願いできると幸いです。
https://scratchpad.jp/prepaid-sim-in-thailand-67/
https://www.freetel.jp/product/wifi/aria2/spec.html
TrueMoveのband
LTE band1/3/8
3G band1
ARIA2のband
LTE band1/3/5/18/19
3G band1/6/19
なので理論上band的には使えますが
この機種はあんまり親切な機種ではありませんので
設定に迷うことはあり得ると思います
全部自分で解決できるのが大前提ですね
(設定が全部スマホやPCなどから設定ですし英語表示もなかったかと思いますので
書込番号:22024242
ヨーロッパで現地SIMを買うことが多く、
各国のキャリアのバンドを時々調べてますが、
中国と米国以外なら、
4G LTE ならバンド3、3G W-CDMAならバンド1の国が非常に多いです。
この組合せはドコモの回線でも使っており、
ドコモ回線用のモバイルルータなら対応しています。
true moveも
https://travel-freelance.net/frequency-band-thai/
によると、
4G LTE : バンド 1/3/8
3G W-CDMA : バンド 1/5
ですので、本機でも
を見ると、
4G LTE : バンド 1/3
3G W-CDMA : バンド 1
でtrue moveに繋げられますので、
エリア的にも多分大丈夫と思われます。
経験的には、3G W-CDMAのバンド1に繋がれば、
それなりに使えていました。
書込番号:22024778
【ショップ名】イートレンド
【価格】
2980円
【確認日時】さっき
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1142677?sale=mmsale20180802
ドスパラもイオシスもいっぱい余ってそう…
てかイートレンドさんこれさばきたいなら送料有料じゃダメでしょ
無料にしとけばいいのに
書込番号:22004205
【ショップ名】ひかりTVショッピング
【価格】
2980円
【確認日時】さっき
【その他・コメント】
8/7までの期間限定クーポン適用で5000円引き
microSDカード16GBセット、送料無料
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/hikaritv/1135879.html
書込番号:22006284
車載での利用を想定しています。USBからの充電が開始されると、休止状態からの復帰(Wi-FiがONになること)されるとありがたいのですが、どなたかお分かりになる方おられましたら宜しくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924323/SortID=21741239/
などの過去スレにもありますし
私も実機で試してみましたが
まずバッテリを抜きます
次にUSBから給電を開始します
これで電源がONになります
当然USBからの給電がなくなればOFFになります
これで目的の動作となるのではないかと
なおこちらの機器ですが休止状態というのはwifiが休止になるだけっぽかったですので
電源は休止にならないようですよ
書込番号:21975137
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924323/SortID=21855892/
こちらバッテリなしで数日運用したら電源が落ちたなんて書き込みもあるようですが
さすがに数日は運用しておりませんので数日運用したら落ちるのかはわかりません
少なくとも車に乗ってる程度の時間でしたら問題ないと思いますけどね
書込番号:21975144
どなたかご教示願います。
U-mobile simでの運用の為、本機を購入し、
setting toolにてAPN設定も完了したのですが、
接続ボタンを押下しても接続が失敗となります。
どうすれば解消されますでしょうか。
設定画面のSSとかあげてもらえるとつまってる部分がわかりやすいのですが
お持ちならなんとなくわかっていただけると思いますが
私がこのルーターが不親切で分かりにくいと思ったのは
新規のAPN設定を作った後にそのAPNを「デフォルトに設定する」っていう設定がいるところです
ということでU-mobile simを「デフォルトに設定」してないのではないでしょうかと予想します
確か(多分)「デフォルトに設定」した後「ルーターを再起動」したらつながると思います
書込番号:21967263
SIMの具体的なプラン名は?
もしかしてソフトバンク回線用のSIMではないですか。
書込番号:21967285
一応マニュアルがアップされてるようなのでそれ使いますとw
新規APNを作った後(もちろんAPN設定が間違っていないことが前提ですが)に
この画面で
1 当該プロファイル(Uモバイルのもの)を選択します
2 そのあとで右下の「デフォルトに設定」を押してください
3 で再起動します
私がやった限りではそれでつながると思います
書込番号:21967286
別にソフトバンク回線でも使えますよ
APNさえあってればですが
公式サイトに書いてるのはドコモ用ですので
http://androidlover.net/u-mobile-s-android
とかの個人サイトに書いてるのを参考にすればいいだけっす
書込番号:21967295
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
早速ご返信頂きありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
プランはU-mobileデータ専用 LTE使い放題 です。
>こるでりあさん
デフォルト設定ボタンは押下していたのですが、再起動はしていませんでしたのでやってみます。
書込番号:21967344
もし再起動でつながらない場合
APN設定を見直してみたほうがいいと思います
(APN設定の項目がNEC等のメジャーなルーターとはちょっと違うように思うので)
私がOCNで使った限りではAPN設定が正しければ前述の手順を踏めば接続できましたので
書込番号:21967396
今一度APNの設定内容を
下記サイトを見ながら確認した方が良いかも知れません。
https://umobile.jp/service/setting/d/
>APN: umobile.jp
>ユーザー名: umobile@umobile.jp
>パスワード: umobile
>認証タイプ: CHAPまたはPAP
書込番号:21967412
まあ単純な入力ミス以外だったら
PDPTypeをIPv4以外にしてると多分つながらないってだけですけどね
IPv6はダメですしあまり良く覚えてないけどIPv4/IPv6でも多分ダメだった気がする
書込番号:21967431
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
色々と教えて頂き大変感謝しております。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
教えて頂いたサイトを見させて頂いたのですが、
APN設定は添付画像のように右上にsim名が表示されたので誤ってはいないのではないかと
考えています。
>こるでりあさん
PDPTypeはマニュアル通り設定をした際に選択を迫られなかったので、盲点でした。
aria2の場合どのようにPDPTypeを設定するのか少し調べてみます。
書込番号:21970459
>こるでりあさん
PDPTypeについて確認しました。
パソコンとusb接続を行いセッティングツールにて設定を行っているのですが、
APN設定画面ではデフォルトでIPv4以外を選択できないようになっていましたので
気がつきませんでした。
打つ手なしでしょうか・・・
併せて新たな問題が出現してしまいました。
こちらも自分でも調べようとは思うのですが、お分かりになる方いらっしゃればお願い致します。
aria2をパソコンにusb接続しネットワークの接続先を当該ネットワークを指定するとesetからの警告メッセージが
際限なく発生するようになってしまいました・・・※添付画像
自分で思いつく要因としてはAPN設定の際にu mobileの認証タイプがCHAPまたはPAPとあったので、変更すれば
ネットワークに接続されるかと考えCHAPでデフォルトと設定した後に再度PAPで設定してしまいました。
その後、本メッセージが表示されるようになったように思います。
ただ、aria2セッティングツールにてaria2のデータを初期化しても解消されないので違うかもしれませんが。
八方塞がり中でした。本当にコンピュータは難しいですね・・・
書込番号:21970558
私はこれスマホで設定したので
PCのセキュリティソフトに引っかかるのかはよくわかんないです
でも前述の手順以外の
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924323/SortID=21967241/ImageID=3038349/
の接続なんてボタン押す必要は確かなかったですけどね…
右上のdocomoの表示が出てたかはどうだったかなあ…
月並みですけど一度リセットしてAPN設定しなおしてみてはどうでしょうか
書込番号:21970697
>とりたみみしくさん
本機ユーザではありませんが、ESETユーザです。
たまたま見つけて気になったので、勉強がてら各サイトを調べて気付きました。
マニュアルの記載例では、LTE NTT DOCOMOとなっています。
とりたみみしくさんの場合は、UMTS NTT DOCOMOとなっています。
併記すればお気づきだと思いますが、最初の部分は通信規格の意味なのでは?
UMTS(ヨーロッパの第三世代の通信規格)として認識(設定)されているのではないでしょうか。
今一度APNの設定内容を確認された方が良いと思います。
また、ESETのメッセージは本機が正しく設定できていない為に、異常な通信が発生しているのだと思います。
メッセージ通りなら本機が別の機器と重複したIPアドレスとなって、異常なパケットを送信しているのでブロックしたって事だと思います。
書込番号:21975173
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
当人コンピュータに全く疎い為、通信規格には思い当っておりませんでした。
ルーター側、sim側どちらの問題なのかも皆目見当がつきません。
設定画面での入力間違いはないと思いますが、そのような単純ミスが影響しているのであればそうであってほしいという
複雑な心境です。
相当に作業からのストレスを感じているので毎日でなく隔日でちょこちょこ試行錯誤をしている状況ですが、
亜都夢さんのように貴重なヒントをいただけると大変ありがたいです。
通信規格について少しぐぐりながら、u-mobileやfreetelへも問い合わせをしてみようと思います。
書込番号:21983794
>亜都夢さん
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
ご報告です。先ほどネットが開通致しました。
皆さま大変お世話になりました。ありがとうございました。
以下今後同様な事象で悩まされるユーザーの方の参考になればと思い
開通までの経緯をお伝えします。
フリーテルへ電話で問い合わせたところ端末リセットを指示されました。
セッティングツール上のリセットではAPN設定のリセットにしかならないので、本機裏フタを外し
リセットボタンの押下で物理的に本体をリセットしてくださいとのことでした。
(↑セッティングツール上でのリセット後、接続再試行は実施済みの旨を伝えていた)
しかし、本体の物理的リセットを実施したところ、本機上の表示もセッティングツール上のリセット時の表示と何ら
変わるところなく、自分が設定したUMTSのアクセスポイントも残存し、相変わらず不通状態のままでした。
(※上記本体物理的リセット以前にも複数回セッティングツール上のリセットを繰り返していましたが、
アクセスポイントは残存しており、何がリセットされたのか未だ不明です)
そこで、APN設定を行う端末をUSB接続したパソコンから無線接続のタブレット(kindle)に変更して再度APN設定を
やり直してみました。
最初は認証タイプをPAPで実行した「(@)ところやはり接続に失敗、次にCHAPへタイプを変更しプロファイルも変更し実行したところ
LTEとして接続できるようになりました。
接続できるようになってから@のプロファイルへ設定変更してもネット接続できるようになりました。
もっとも、当初にパソコンから設定したプロファイルでは現在も接続失敗となります。
以上から素人ながら考察するに
今回の失敗の原因は当初のパソコンによるAPN設定時に(信じたくはないですが、)私が入力ミスを
犯した可能性が一番高いのではないかと(残念ながら)考えます。
例えば、
当初パソコンによる設定でできたアクセスポイントはなぜか自動的にプロファイルがumob.jpへと変更されて
おり(当初から違和感があったがumobileの略表記かと思っていた)、今回成功したアクセスポイントはきちんと
指定したプロファイル名となっています。
以上のことから打ち間違えた可能性が高く、ご相談に乗っていただいた皆様には心配と多大なるご迷惑をおかけした
ことを謝らせて頂きたいと思います。すみませんでした。
皆様の温かい支援がなければ途中であきらめて解約していたかも知れません。
おかげさまで割安なネット環境を構築することができました。
本当にありがとうございました。
ということで入力ミスという初歩的かつ重大なミスさえ回避できればaria2の格安simでのAPN設定はさほど難しくなく
できるというのが今回の件での結論です。
本スレッドが誰かの役に立てば幸いです。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:21988621
テンプレ回答は「ない」でしょうし
私もないと思ってました
ただ
このルーターでバッテリのもちを実験したところ
100%→0%までにSIMのSMSの有無で推定5時間程度のバッテリのもちの差が出ました
※詳細報告はこちらに
http://yayaku.hatenablog.com/entry/2018/06/24/185012
感想としては
セルスタンバイ問題にしては小さい差のような
誤差にしては大きい差のような何とも言えない感じです
ただこれくらいの差なら仮にセルスタンバイ問題があるんだとしても
実用上SMSはいらないかなあとは思います
(実際使った場合はスマホ等との接続が一番バッテリを消費するわけで
これは誤差レベルになりそうな気がする)
ARIA2のファームウエアの作り次第だと思いますが、Freetelの過去のスマホ(プラスワン時代)はセルスタンバイ的には幾らか影響有ったと覚えています
SMSオプション料が気になるなら、付加しないでも良いと思いますが、SMSが無料で付けられるなら付けた方が無難だと思います
書込番号:21927433 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
