このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
複数のプリメインアンプ(E-270 など)でマルチアンプシステム構築は邪道か?
少々長くなりますが、ご興味やご示唆をいただける方のご意見を期待します。
現在、E-460 を愛用しており、左右の3-wayスピーカー (ウーファーWO、スコーカーSQ、ツイーターTW)に加えて、左右にスーパーツイーターST、およびこれも左右にアンプ内蔵の強力なサブウーファーSWを使い、実質的には5-wayの構成です。
最近、スピーカー内のクロスオーバーネットワークを取り外し、全てのコイル類、コンデンサー類、およびSQ用、TW用、ST用のアッテネーターを完全クリーニングおよび一部新調して、外付けのクロスオーバーネットワーク+アッテネーターボックス化しております(WO, SQ, TW, STの4回路ネットワーク)。 従って、左右の3-wayスピーカーは、それぞれ3端子化して、ネットワークボックスからWO、SQ、TWへ直結できるようになっています。また、もちろんですが、外置きのSTへもネットワークボックスから繋いでいます。
一方、左右のSWはアンプ内蔵ですので、E-460 のプリアウトからRCAケーブルで入力しており、SWのアッテネーター、カットオフ クロスオーバー、位相反転スイッチ、で最適調整しております。
ハイレゾファイルを含む音源は、ほぼ全て、Windows 10 64 bit PC 上の Roon からUSB-ASIOドライバーで単体USB-DACへ流し、そこからXLRバランスケーブルでE-460に入力しています。CD-SACDプレーヤーおよびLPプレーヤーも接続していますが、最近は、もっぱらUSB-DACからの入力です。
このシステム構成で、音質的にも、音像定位的にも、非常に満足しているのですが、メインスピーカーの3端子化と外付けネットワーク+アッテネーターボックス化の効果は絶大で、それも踏まえて、クロスオーバネットワークを回避したマルチアンプシステムへの移行を考え始めております。
オーソドックには、コントロールアンプ、チャンネルデバイダーDF-65と4台のパワーアンプ(P-4500など)を使った大規模なマルチアンプシステムが想定されますが、アキュフェーズの高級コントロールアンプや、4台のパワーアンプを一挙に新規導入することは、価格面でも、消費電力面でも躊躇しますし、何よりも、愛用しているスピーカー群とリスニングルーム環境には、P-4500は完全にオーバースペックであると思っております。
そこで、アキュフェーズの AAVA方式によるボリューム調整、バランス調整、およびアッテネーター機能には、絶大な評価と信頼を寄せておりますので、変則的ではありますが、E-460を1台、E-270を3台使ったマルチアンプシステム構築の可能性を探り始めています。
音楽鑑賞はUSB-DACからのXLRバランス入力がほとんどですので、よくよく考えると、コントロールアンプは必須ではなく、USB-DACからXLR接続で直接チャンネルデバイダー DF-65 に入力して;
SW+WO周波数帯(低音域)
SQ周波数帯(中音域)
TW周波数帯(高音域)
ST周波数帯(超高音域)
の4音域に分け、それぞれをゲイン調整せずにXLRバランス接続で、E-460(低音担当)、E-270(中音担当)、E270(高音担当)、E270(超高音担当)に振り分け、各音域でのゲイン、ボリューム、左右バランスを、それぞれのプリメインアンプで調整して、各々 SW+WO、SQ、TW、ST を駆動させる、という変則的(?)なマルチアンプシステムとなります。
E-460(低音担当)からは、もちろんスピーカー出力でWOを駆動し、RCAプリアウトでアンプ内蔵のSWに繋いで、SW内蔵のアッテネーターおよび位相反転の機能は臨機応変に利用する予定です。
この構成なら、当面の新規導入機器は、DF-65 1台と E-270 3台、ということになり、コントロールアンプ、DF-65、P-4500 4台の導入にくらべれば、予算的にも遙かに現実的ですし、非常に評価が高いE-270を中音域、高音域、超高音域、担当として有効活用できるのでは、と考えております。E-460の実力は、実機で何年間も経験済みです。
E-270 3台の電源は、E-460 の連動コンセントから取れば、4台の全てのプリメインアンプを同時起動できますし、この構成であれば、消費電力や発熱の問題も容易に回避できそうです。DF-65 の電源も、E-460 の連動コンセントから取る、ということになります。
E-460 と E-270 は、このような少し変則的なマルチアンプシステムへの利用も十分に可能で現実的であろう、そして何よりも、各音域において、AAVA方式による詳細、厳密、確実なアッテネーター機能、ボリューム調整、バランス調整が使えるメリットは非常に大きいのではないかと思い始めておりますが、如何なものでしょうか?
もちろん、E-460および E-270 3台すべてのプリとメイン部分を分離して、単純にパワーアンプ4台として使うことも考えられますが、私としては、マルチアンプ環境でも各プリメインアンプのAAVA機能を最大限に有効活用してみたい、という誘惑に駆られております。
(なお、高性能PCと音響測定用高性能マイクロフォンで音場測定も可能ですし、最終調整は、フラット化には拘らず、リスニングルームと好みの音楽ジャンルに合わせて、自分の聴覚に頼って微調整する主義ですので、ヴォイシングイコライザーDG-58 の導入は考えておりません。)
諸賢、みなさま、のご意見やご示唆が頂戴できれば幸いです。
問題ないと思います。が邪道と思います。プリメインアンプ
プリ部切り離すんですよね。無駄ではないですか?あと部屋的にすごいことになりそうです。
気になる点
・スピーカーケーブル RCA周りはネックにならないものが選別できているのか?
・電源周りの構成は確立できているか?
参考までにスピーカーは自作ですか?
私はlinnのシステムでマルチアンプ構成の為、この辺り勝手にやってくれて非常に楽です。
同じ5wayスピーカーをコントロールアンプ+パワーアンプ10ch分で駆動してます。最後のチャンデバ導入が費用面で止まってます。
アキュに拘りありますか?
http://linn.jp/products/power-amplifiers/akurate/
http://linn.jp/products/power-amplifiers/majik/
この辺りだとakurate4200とmajik6100の2台で賄えます。
私は、klimax twinとakurate4200×2です。このような複数ch持つアンプかつコンパクトなものも楽ですよ。
アキュでいくならバスにはp-4500でも良いと思うんですけどね。
書込番号:23140414
dualazmakさん こんにちは。
とてもユニークなお考えで、興味を持って拝見しました。
”複数のプリメインアンプ(E-270 など)でマルチアンプシステム構築は邪道か?”
邪道とは思いませんし、人それぞれですが、わざわざプリメインアンプのパワーアンプ部のみを活かすのは、やはり”無駄”の一語に尽きます。
先ずは全ての電源を E-460 のサービスコンセントから取るのも無謀。以前私もE-460を使っていましたが、サービスコンセントの上限は覚えていません。それなりのパワー出力時に賄いきれないでしょう。そんなに取れましたっけ ? 今はC-3850を使っていますが、これの上限は200Wです。
”人柱になって下され。” 私も是非お願いします。あくまでもアキュフェーズのパワーアンプに拘るにせよ、私だったらしない。
一気に全てのマルチにするなら、お金を貯めてからします。
書込番号:23140452
dualazmakさん
スピーカーは何ですか?
ウーファーはコーン型なんでしょうが、ミッドレンジ以上がホーン型かドーム型かによって選ぶ道を変えたほうがいいかもしれません。
というのも、能率とタイムアライメントがまるっきり違うからです。
ホーン型なら、タイムアライメントするために、各チャネルっをデジタルチャンデバで分離して遅延時間を詰めたほうが良いし、能率が高いのでネットワークではアッテネータ抵抗で絞っていたんで 全く気にならなかったパワーアンプのノイズにマルチアンプにしたとたんに悩まされることはよくあります。
A級の小出力アンプって この手のホーンドライバを鳴らすことを想定していることが多く、100dB/W/m以上でもノイズ撒き散らさないようにローノイズに作られている可能性が高いです。
ドーム型なら、ウーファーと能率差もタイムアライメント差も小さいので ウーファーはマルチアンプで直結/ミッドレンジ+ツィーターはネットワークで中高音分離 という折衷もありです。
マルチアンプの大きいメリットの一つが、振動系質量が大きく、バスレフ等の共振で暴れまくるウーファーに対して アンプ間にコイルを入れずに直結して アンプの制動力を目一杯活かすってのが大きいんで
デジタルチャンデバのマルチやり始めると自由度が大きくて振り回されます。
以前TAD ホーンドライバ+バーチカルツインの2wayで大型スピーカーでデジタルチャンデバつないでマルチアンプやっていたことがありますが、マルチアンプは クロスオーバー周波数、スロープ特性、各ユニットレベル そして タイムアライメントっを 実験と試聴で詰めていったんですが、曲ごとに設定変えたほうが良いとか解ってきて何が最小公倍数的なベストかようわからんようになってきました。
2wayでこんな状態だったんで いきなり5wayマルチやるより 従来のネットワークとの折衷あたりで始めるのもありだと思います。
書込番号:23140495
拝啓、今日は。
抑?、此処迄の文章を書かれいて?、尚且不安をお持ち為るなら?、
ご本人もお気付きの通りの随分無駄が多いと思いますよ?。(汗)
アキュの下位のブリメインをパワ―に選ぶ事とか?は、少し疑問ですが・・・?。
私なら?、貧乏性な性格なので各2ch毎に
“数千円の中華D級アンプ”を各パワ―アンプに使ってのマルチ構成で組む事を考えるかもね〜!。(笑)
まぁ〜?、こんな観測ですが・・・
参考迄に!。
悪しからず、敬具。
書込番号:23140570 スマートフォンサイトからの書き込み
>dualazmakさん
たぶん、以下のシステムを並べて目隠しして聞いたらわからないと思います。
BEHRINGER ( ベリンガー ) / DCX2496 \32000 2台
+中華製デジタルパワーアンプ群
DCX2496 はピュアオーディオに使ってる人も結構いるようです。入手力がアナログになってしまうところが欠点ですね。
書込番号:23140617
>dualazmakさん
大変興味深い構想ですが、ネタなのか本気なのか今一つ計りかねます。
以下、本気のご質問という前提で真面目に回答させていただきます。
私の読解力不足かもしれませんが、どこで、メインのボリューム調整するのかが読み取れませんでした。
USB-DACにボリューム調整機能があるのであれば問題ありませんが、音量を変えるために4台のアンプのボリュームを調整するという構想であれば、使い勝手の面で実用性のある構成とは言えません。
オーソドックスにE-460プリ−DF-65−E-460パワー&E-270パワー×3の方がバランスをうまく取れると思いますが、機材は同じなので、構想された方法でうまくまとまらなければ、オーソドックスな構成に変えることも可能です。
従って、構想の方法がうまくいかなくても、それほど無駄は生じないかと思います。
但し、オーソドックスな構成を取るなら、E-270×3よりA-36×3の方が合理的です。
さらに、現状に満足しておられるようなので、同じお金を掛けるなら、P-7300を買い増して低域に使い、E-460のパワーを中高域に使うといった方法もあります。
この方が確実にグレードアップができるかと思います。
ですが、「P-4500でも完全にオーバースペック」との記述もあり、その程度のスピーカを前提に駆動系にそれほどのお金を掛けるの? という疑問もあります。
スピーカ次第でグレードアップのアプローチも違ってくると思います。
もしかすると、同じお金を掛けるなら、まずスピーカの入れ替えがベストということになるかもしれませんよ。
書込番号:23140764
>bebezさん
>dualazmakさん
私もコントロールどこからだろうと思いましたが。。
良く読んでみてください。各音域でのゲイン調整をせずに・・・と書かれてます。
e-480のボリューム基準に音量の目盛りを使いやすい程度印若しくは変換表でも作って手動調整するのでしょう。
気になるのが最上位の品質です。
通常のPCではピュアオーディオの上級プレイヤーには勝てない。PCベースでオーディオ用に対策したPCは除く。
USB-DACは何を使用しているのかという疑問。
気に入れば良くスピーカーのネットワーク排除は効果的では有るんですが。。ネットワークの外部化の前にマルチアンプ駆動を単純にやった方が音質が良かったりしないか?
と気になりました。
書込番号:23140843
>kockysさん
>dualazmakさん
昼間と夜では音量は違うだろうし、ソースによってもかなり音量は異なるので、ボリューム調整が一か所でできないのでは、使い勝手が悪すぎるというが、実質的には使い物にならないのではないでしょうか。
気になる点を挙げればたくさんあります。
メインの3Wayの部分がメーカ製のセット物だとすると、ネットワークは配線系のLCR込みで調整されているので、取り出して別箱にいれるだけでも多少メーカの意図するところとは違ってきます。
また、コイルが複数使われていたとすると、磁束が干渉しないようにレイアウトされていると思いますが、別箱に入れる際にちゃんと考慮されているかなど。
ですが、スレ主様はネットワークを分離することで音が良くなったと感じられているので、この点は深堀しても無意味かと思い触れませんでした。
また、時として、ネットワークでユニットの周波数特性を補正することもあるので、単純にチェンネルデバイドすれば元の音と同等かそれ以上になるかというと、そう単純でもありません。
スピーカの素性およびネットワークの情報などがないと、明確なことは何も言えないと思います。
書込番号:23140914
>bebezさん
>dualazmakさん
なのでこの手のやる人って 使う音量ごとに e-480の音量基準
10 なら 別のアンプは 15とか。。あらかじめ特性を測っておくしか無いですよね。。
これをやらないとホント使えません。
ですが仰ってる様にやる事が大掛かりな割にはボトルネックが多そうで。。
書込番号:23140928
>dualazmakさん
>kockysさん
やはり実用性という意味では疑問符がつきますが、話題としては結構面白かったかも です。
書込番号:23141011
DF-65と書いてありますよ
書込番号:23141154 スマートフォンサイトからの書き込み
>dualazmakさん
はい。
優秀なパワーアンプはネットワーク回路を乗り越えてくれますので、それを上回るパフォーマンスをマルチチャンネルアンプ駆動で得るには、生半可なシステム構成ではダメだと思います。
書込番号:23141217
皆さん、短時間で豊富なコメントを頂戴し、感謝申し上げます。
順不同ではありますが、スレ主として、以下の通り、応答させていただきます。
構想段階ではありますが、E-460(発売当初から愛用) および E-270(何回か試聴もした)を非常に高く評価しており、かなり本気で考えております。 それもあって、このE-270の情報交換サイトでご意見を伺っております。
E-460 の使用経験、修理メンテナンス経緯、アキュフェーズ社の過去、現在、そして未来(?)のメンテナンス体制に鑑み、今回の構想はアキュフェーズ製品で揃えることに拘っております。
E-270 は、中音域〜超高音域のスピーカー駆動に、十分な力量を持っていると認識しておりますが、E-270 を使っておられる方々のコメントを期待させていただきます。
先日来、web各所で価格を調査した結果では、P-4500 1台の予算で、E-270 3台の調達が、ほぼ可能です。
長年愛用しているメインスピーカーは、メンテナンスを重ねて今でも絶好調な YAMAHA NS-1000 です。 NS-1000Mではありません。NS-1000 の前面バッフル、側板、天板、定番は NS-1000M より 5mm 厚く、背面板は、何と 15 mm も厚く、総重量は 39 kg で
NS-1000M より 8 kg も重くなっています。
従って;
WO 30 cm コーン
SQ 8.8 cm ベリリウム ドーム
TW 3.0 cm ベリリウム ドーム
https://sawyer.exblog.jp/12639976/
で報告されている方に全く同感で、SQおよびTWのアッテネーターは、-4 〜 -5 dB の設定で WO とのつながり、バランスが最高で、総合能力をフルに発揮してくれており、バリバリの現役です。
http://audio-summit.co.jp/2019/04/04/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%BE%8C%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%B4%97%E6%B5%84%EF%BC%89/
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e7%b7%a8%ef%bc%89/
あたりを参考にして、最近、アッテネーターを完全分解&洗浄してオーバーホールし、さらに;
を参考にして、クロスオーバーネットワークの全てのコイルとコンデンサーを新品に交換し、完全にオーバーホールしたアッテネーターと共に外付けボックス化しました。もちろん、コイル類は、相互磁気干渉を避けるべく、余裕を持った配置と配向にしており、端子を使用せずに、すべてハンダ処理で作成しております。添付写真をご覧下さい。
クロスオーバーは、NS-1000 オリジナルとほぼ同様の;
500Hz,両側 -12 dB/Oct
6KHz, 両側 -12 dB/Oct
STは、非常に高能率なホーン型 FOSTEX T925A で、アッテネーターは -15 dB あたりで鳴らしております。低域カットは、 1.5 μF コンデンサー一発のみですので、 約 8 kHz, -6 dB/Oct 傾斜で、NS-1000 のTW とかなり重なっていますが、 - 15 dB アッテネーター設定で最適化しており、10 kHz 以上で本領を発揮させています。この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。
左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000 2台で、120W 5Ωの強力アンプ内蔵、歪0.01%、カットオフ周波数 30 Hz〜130 Hz 連続可変(-24dB/oct)、消費電力100W、外形寸法 幅580×高さ440×奥行440mm、重量48kg です。これも、過去2回のヤマハでのメンテナンスを経て、いまでも完動、現役です。
長くなりそうなので、次の応答欄に続きを書かせていただきます。
書込番号:23141346
この構想では、E-460(低域駆動)1台と E-2703 3台(中音域、高音域、超高音域、各駆動)のいずれも、プリ部とパワー部を分離せずに、まずはプリメインアンプとして各音域を担当させ、非常に優れたAAVA機能をフル活用したいと考えております。 いずれもプリとパワーを分離した際には、パワー部への入力はRCAアンバランスに限られ、XLRバランス入力が使えないことも理由の一つです。プリメインとして利用する場合は、もちろん、いずれも XLRバランス入力が可能ですね。
クロスオーバーネットワークの排除に加えて、現状の導線−抵抗線 移動接触型のアッテネーターを排除したい、ということも本構想の理由です。
現在のUSB-DAC は、OPPO SONICA DAC であり、この源流DACでは、DAC素子ES9038PRO の機能としてボリュームコントロールが可能で、そのダイアルも備わっています。一方、私の使用感度としては、このSONICA DAC のボリュームコントローラーをバイパスして使わない方が若干音質が優れるようにも感じますので、その場合は、皆様がご指摘のように、メインのボリュームコントロールをどこで行うかの問題が発生します。
この点では、bebezさんがご指摘のように、「E-460プリ→DF-65→E-460パワー & E-270×3」 として、E-460 のボリュームダイアルをメインボリューム調整に使用するか、または、やや安価で調達可能なアキュのプリアンプを DF-65 の手前に設置する必要があることは、皆様が御懸念のとおりです。
Windows 10 64 bit PCは、オーディオ再生に特化して自作した、完全ファンレス、2TB SSD ストレージの高性能無音PCです。
DF-65から隣接したアンプ4台へは、最短のXLRケーブルで接続しますし、幸いにして DF-65 と アンプ群を隣接して設置するスペースは、十分にあります。
現在も、E-460 から左右スピーカー脇のネットワークボックスへは、各 5 m の太いスピーカーケーブル(5.5 SQ = AWG10 4本入りの重くて外径 16 mm)と圧着Yラグ端子で配線しており、両SWへは、ちょっと高級なRCAアンバランスケーブル、これも 5m、で繋いでおり、配線と配置的には問題がありません。ネットワ−クボックスから各スピーカーへの配線も 5.5 SQのケーブルを圧着Yラグ端子で行っております。 本構想を実施する際には、追加で、左右に、同じ太い4芯ケーブルを1本ずつ、配線します。
E-270 3台の電源ですが、ご指摘の通り、E-460 のサービスコンセントからの給電は不可です。サービスコンセントは、トータルで 200 W の制限がありますので。。。。 宅内ブレーカーからオーディオシステム専用に壁コンセント2対へ2系統配線(いずれも max 15A)していますので、タップを使って給電します。 DF-65 は、E-460 のサービスコンセントから余裕で給電できますね。
私のスピーカー構成とリスニング環境、好みの音源では、A-36 などの純A級アンプよりも、AB級アンプの方が感性に合っているので、E-460、E-270 を候補にしております。これは、好みの問題、とご理解下さい。
この構成にかける予算があるなら、SPを更新した方がよろしいのでは? のご指摘も至極ごもっともですが、そこは、私的に身の丈に合った名器であると自認している NS-1000 + T925A + YST-SW1000 に、いまだに拘っている、ということでご容赦下さい。
E-270 でハイクラスのSPを駆動されている方々からのコメントもいただけましたら、幸いに存じます。
書込番号:23141347
>dualazmakさん
SONICA-DACという時点で上流がイマイチだと思いました。
実際にアキュフェーズのe-470と組み合わせて使っていた事があり平凡な感動もない製品というのが感想です。
あの価格帯にしては良い製品でしょうけど。
ここまで拘っていてE-270を使ってる人に何を求めるのか?解は無いのでは?
書込番号:23141376
dualazmakさん
パッシブネットワークをなくしてデジタルチャンデバで位相合せすると、別世界に驚かれると思います。
>PCとマイクロフォンで音場測定も可能、最終調整はフラット化には拘らず好みの音楽ジャンルに合わせて、
>自分の聴覚に頼って微調整する主義、ヴォイシングイコライザーDG-58 の導入は考えておりません。
E-270x3は中途半端でおすすめしません。
プリメインを使うと2重にボリューム機能が入るのでムダだしAAVAが無劣化とも思えません
デジタルチャンデバのゲインコントロールで済む話。
フラット化は基本だと思います、うちはAVですがフラットにすると音がつまらないと思いフロントは聴感で合わせてサラウンドはフロントに合わせていましたがある曲でボーカルの歌詞があいまいになる部分がありスピーカーが曲をえり好みする根本的な大間違いに気が付きました。
’なめらかに鳴らないピアノで名演奏なんてありえない’と思いませんか?
録音によっては、小型SPのかまぼこ特性向けに高低を強調したため、フラットでは中域が引っ込む場合がありますがそれは音源の問題です。フラットを基本とし曲によりイコライザーで聞きやすくすればよいと思います。
PCとマイクロフォンの音場測定でもかなりの事ができますが、トリノフとか自動音場補正は大変簡単で調整も細かいです、
決めつけずいいものは取り入れた方が早くて効率がよいと思いますよ。
15インチのウーファーを余裕をもたせた箱に入れると20Hzまでフラットにでるし、スピード感もまるで違ってきます。
素直な4Way+STの5Wayで再構築がおすすめです。
素直な5Wayにして(ミッドバス以上は100dB/W/m超えるのでは?スピーカー直結だとアンプは更に楽になる。)
デジチャンデバ+E-460(ウーファー)+安価なAV11chパワ−とかも検討されるとよいと思います。
BOWSさん、こんばんは
知人のシステムがあるあるの典型例で暗く渋いウーファーと2インチベリのいただけない裏声の2Wayでした。
低域欲張ったmo重い15インチの大口径は150Hzくらいまでがよく、ボーカルとか中域はバランス取りが厳しかったです。
MBとTを入れてデジチャンデバでフラット化し曲によりDSP味付けすれば簡単だったかもしれませんね。
書込番号:23141465
プリメインアンプ
