MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー
- フルHDのIPSディスプレイを搭載した8型タブレット。
- 独自の画像最適化技術「ClariVu」を搭載し、自動色調整技術によって色の彩度を最大20%強化(従来比)するなど、より鮮やかな描写が可能となった。
- 「Eye Care」モードではブルーライトをカットでき、「Sun View」モードでは周囲の明るさに合わせ太陽光の下でも視認性を保つ。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリーHUAWEI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 9日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2017年2月4日 19:12 | |
| 10 | 10 | 2017年2月17日 10:53 | |
| 13 | 6 | 2017年1月31日 15:31 | |
| 6 | 4 | 2017年1月28日 18:44 | |
| 8 | 5 | 2017年2月6日 16:30 | |
| 1 | 1 | 2017年5月31日 21:25 |
タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー
この機種を購入して5日目です。デザリンク機能を使って、パソコンと繋げたいのですが、つながりません。wifidirectという機能かなと思い試しましたが、両方ともに表示がありませんでした。どうしたら繋げることができますか。パソコンはウインドウズ7 64ビットです。宜しくお願いします。
使いたい機器とやった手順を書いてもらわないと、アドバイスできませんね。
簡単に書くと、下記の手順になるはずですが。
・設定でテザリングをONにする
・必要ならパスワードを設定する
・使いたい機器の設定で、WIFIアクセスポイント一覧を表示させる
・一覧からこのタブレットを選択し、パスワードを入力する
書込番号:20629592
raku48さん
まず確認ですが、パソコンで、「手動で」 (WPS 等を使わずに) Wi-Fi (無線 LAN 親機またはアクセスポイント) に接続する方法はすでに知っている、という前提でよいでしょうか?
それから、「テザリング」というのは簡単に言えば「スマフォやタブレットを無線 LAN 親機として設定して使うこと」というのも知っているということでよいでしょうか?
そこまで分かっていれば、あとは本機のテザリング設定をしておいて、パソコンから「無線 LAN 親機 (本機)」に接続すれば OK ですね。
おおまかな手順についてはあさとちんさんが書かれていますが、本機のどこで設定するのかだけ書いておきます。
> ・設定でテザリングをONにする
画面上部を下にスワイプして表示される通知の右にある「ショートカット」をタップして、「Wi-Fi ホットスポット」をタップして有効にすれば OK です。
もしくは、この後のパスワード入力のためにパスワードを確認する必要があるのなら、ショートカットの「設定」→「その他」 (「データ通信量の管理」の下のやつ)→「テザリングとポータブルアクセス」→「ポータブルWi-Fiアクセスポイント」のページを表示し、「ON/OFF」のところの「Huawei_JDN_xxxx」の右の ON/OFF ボタンを右にスワイプして有効にします。
で、パスワードの確認はそのページの「Wi-Fi アクセスポイントを設定」をタップして表示されるページの「パスワード」の右にある目アイコンをタップすれば表示されます。
パスワードはそのまま使ってもよいし、自分で変更しても OK です。(変更したら「保存」するのを忘れずに)
書込番号:20629764
テザリングの設定なら、取扱説明書 40、41ページ参照。
>ポータブル Wi-Fi AP によるインターネットの共有
http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=92643&version=363221&siteCode=jp&view=true
書込番号:20629777
初歩的な質問ですみません。Huawei Media Pad T2
8pro LTEモデル 21 simフリー
です。 色々探っているのですが、デザリングとゆう項目が見当たりません。宜しくおねがいします。
書込番号:20629778
あさとちんさん、shigeorgさん、キハ65さん ご回答ありがとうございました。老眼鏡をかけて格闘すること一時間。やっとつながりました。画面をスワイプするのが初めてでした。皆さんに感謝もうしあげます。
書込番号:20629872
アマゾンではLTEモデルもWi-Fiモデルも同価格なので、どうせならLTEモデルの方がお得かな?と思っているのですが、こちらの両方のレビューを拝見すると同機種のMediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデルと比べて、こちらのLTEモデル はレビューの評価が悪いように思いますが、LTEモデル特有のデメリット箇所等があるのでしょうか?
両方のモデルを使って比較してレビューしているわけではないですからね。
所詮は、素人の感想ですから関係ないです。
Amazonは、相場を無視した価格付けをよくするので、今回もそのパターンでしょう。
ただし、LTEモデルは在庫切れです。Amazonの場合、在庫切れだといつ手に入るかまったくわからず、表示されている納期はあてになりません。
延々待たされた挙句、勝手にキャンセル、というパターンがよくあるので、注文するならダメ元くらいの覚悟が必要です。
書込番号:20626555
>P577Ph2mさん
早々のご返信ありがとうございます。
ということは、両方のレビューを平均して4.0ってところですかね。
価格もお安いので、ダメ元でアマゾンでLTEモデルを発注しておきました。
書込番号:20626762
AmazonでLTEモデルを買いました。注文確認メールには「8〜11日以内に発送します」と書かれていましたが、その後「発送が早くなりました」というメールが来て、注文後2日で届きました。
書込番号:20632524 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンディックスさん
そうですか、2日で到着ですか、良いですねぇ〜。
私は2月3日に注文したのでしが、その前日に見た時には在庫が有ったようで、翌日到着と表示されていたのですが、翌日には既に在庫が無くなり、納期が8日〜11日後になってました。
ということは、正味8日程待たせれるような気がします。(^^;; 予想がはずれて早く届くと良いんですが。(^^;;
書込番号:20632761 スマートフォンサイトからの書き込み
>harusansanさん
私は1月31日注文で2月2日着でした。ちょうど入荷したタイミングだったみたいです。
でも、到着を待つ楽しみもいいもんですよ(本当か?)。
書込番号:20633404
>アンディックスさん
はい、気長に待つことにします。
書込番号:20634383 スマートフォンサイトからの書き込み
注文時には『8〜11日以内に発送します』と書かれていましたが、注文確認には『2/10〜2/14の間に到着予定』+『2/13出荷予定、2/14到着予定』となっていたので、本日(2/14)に到着するんだと期待していましたが、本日早朝に『誠に申し訳ございませんが、以下のご注文商品の入荷が遅れているため、やむを得ずお届け予定日を変更させていただきました。』+『2/17〜2/18に到着予定』というメールが来ました。
尚、最悪は入荷しない場合もあると・・・。
とりあえず、2/18まで待つとします。
2/2に注文したのですが、1日前の2/1に注文しておけば良かった。 2/1なら在庫ありだったのに。(^^ゞ
ちなみに、今は注文不可になってます。(^^;;
書込番号:20657242
私もスレ主様と同じ日に注文しましたが、結局記載されていた日(2/10〜14到着予定)に発送はされませんでした。カスタマーサービスに連絡したところ、現在在庫切れでメーカーに問い合わせしたところ、入荷予定日は2/16と2/27とのことです。主様が2/17〜18に到着予定というメールを受け取られたならば、2/16入荷分の枠に入ってると思われます。ただ、2/16入荷分でも2〜3日は発送に時間かかるとのことですので、2/17〜18は多少ずれ込む可能性もあると思います。私は結局キャンセルして違うところで購入しました。
書込番号:20657670
>らむち1110さん
同じタイミングで注文されていたんですね。
当初から10日前後は待たされるのは承知の上で、最悪の場合は注文取り消しもあるかも?を覚悟して注文してましたので、あと数日は待ってみようと思います。
書込番号:20657786 スマートフォンサイトからの書き込み
結局昨日16日に無事到着しました。
注文から14日丁度2週間でした。
さっそく使い始めてますけど、いい感じです。
書込番号:20665807
製品名やスペックでわかります。
こちらは、MediaPad T2 8 Pro LTEモデル 「SIMフリー」 となっているので、LTE通信モデルです。
SIMモデルは、製品スペックの通信機能に、LTE等 アンテナバンドの記載があります。
通信速度
上り:最大50Mbps(LTE)※1※2
下り:最大150Mbps(LTE)
FDD-LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B19,B20,B26,B28
TDD-LTE:B38,B40,B41
W-CDMA:B1,B2,B5,B6,B8,B19
GSM:B2,B3,B5,B8
Bluetooth 4.1(3.0,2.1+EDR互換)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4/5GHz)
テザリング最大接続台数:8台」
http://consumer.huawei.com/jp/tablets/tech-specs/mpt2-8-pro-jp.htm
書込番号:20618019
LVEledevi さま
早速返信有難うございます。
外観を見てわかる所は無いでしょうか
Wifiモデルのカードスロットは幅が狭いとか。
ご存知でしたら教えてください。
書込番号:20618096
>daabさん
>外観を見てわかる所は無いでしょうか
手元で確認できるなら、電話アプリが入っているや、SIMカードの挿入口がモックになっていたりで判ると思いますが。
http://thehikaku.net/mediatablet/huawei/16MediaPadT2-8Pro.html
書込番号:20618128
>daabさん
何のために、そういう情報が必要なのか書いた方がいいですよ。
書込番号:20618132
端末の背面に型番が記載してあります。
WiFi 版は "JDN-W09"
書込番号:20618460 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお忙しい所有難うございます。
眠気シャッキッ さんへ
届いた商品が間違い無くLTEモデルかWifiモデルかを知りたかっただけです。
Roma120さんへ
JDN-L01 と書いて有りましたのでLTEモデルという事ですね。
間違いなく注文通り商品が届いたという事で安心しました。
皆さん大変お世話になり有難うございました。<m(__)m>
書込番号:20618569
価格が同じくらいの「ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー」と「 Huawe MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー」のどちらにしようか迷ってます。
仕様を見ると、8コアと4コア、デジタルコンパスの違いくらいでしょうか。
あまりタブレットは使ったことがなく、使いやすく、普段使いでそこそこの速さがあれば問題ないです。
とろしくお願いします。
高解像度 1920x1200、11ac規格を含む5GHzの無線LANとMediaPad T2 8 Pro LTEモデル のハードウエアの優位性が目立つので迷うことは無いかと。
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000924985_J0000019147&pd_ctg=0030
書込番号:20609602
BLUE CRUZEさん
この機種を使っていますが、普段使いの範囲なら速さ的には特に問題はないと思っています。
ところで、Android スマフォは使ったことはあるでしょうか? (ファーウェイ以外のもの)
もし、他社の Android スマフォに慣れているとすれば、ファーウェイ機はちょっと戸惑うかもしれません。
↓ こちらにも書きましたが、ファーウェイ機は省電力が最優先の初期設定になっているのと、ホームアプリが少し特徴的なため、他社機に慣れているととまどうことが少しありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000924985/SortID=20538052/#tab
今はいろいろ設定変更したり、アプリをいろいろ入れて対処したところ、快適に使えるようになりました。
一方、ZenPad ではないですが ASUS タブレットも持っていて (MeMO Pad 8)、こちらの方は変なクセもなく、普通の Android タブレットとして初期設定のままでも違和感なく使えていました。
おそらくは ZenPad もそのあたりは似たような感じじゃないかと思います。
あ、そうそう、ASUS 機は ASUS 独自のプリインアプリも多くて、削除 (アンインストール) ができなくてちょっとうっとうしいです (無効にはできるようですが)。
ということで、ちょっとクセがあるけど設定変更等で対応できるのがファーウェイ機で、比較的すなおな Android 機だけどプリインアプリ多めなのが ASUS 機という印象です。
私も MediaPad を選ぶ際に ZenPad 8.0 も候補の一つにしましたが、上記のようにすでに ASUS タブレットは持っていたので、今回は違うメーカーにしたという次第です。(キハ65さんも書かれているように 1980x1200 という解像度も決め手でした)
書込番号:20609921
>shigeorgさん
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
Huawei MediaPad T2 8 Proにしようと思います。
しかし、タブレッド安くないましたね。私はApple派ではないので、いろいろやってみようと思います。
書込番号:20610205
BLUE CRUZEさん
別スレッドに Amazon の特価情報がありますが、今の時点でもまだ LTE モデルが 17,471 円です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MZYZQR3/
7 〜 9 日くらいかるとのことですが、Wi-Fi モデルより安いので、入手まで待てるのならお買い得でしょう。
書込番号:20610528
>1234!さん
情報漁っていた時に見つけたレビューでARモードOFFなら使えるとありました。
去年P8liteでやはりARモードOFFでやったことありますが、田舎はポケモン少なすぎて・・・。
書込番号:20602692
>1234!さん
ARモード使えないだけで全く問題なく遊べます。
当然電池はガンガン減りますが。
20日ほど遊んでますが不具合はありません。
書込番号:20616292
ひとつ書き忘れましたが、ポケモンGOはインストール後microSDに移動することができます。
書込番号:20616546
>momotomiさん
参考記事ありがとうございます。
当方もポケモン格差の不遇に耐えながら頑張っています!
書込番号:20635343
>5g@さくら餅さん
私は、ARモードはほとんど使わないので問題ないですね。
参考になりました。
とりあえず、amazonで購入しました。
書込番号:20635350
初めての投稿です。
以前、別のスマホで利用していたipega 9023ゲームコントローラーを使用したいのですが、
ペアリングまではでき、設定の言語と文字入力の物理キーボードのところにも表示されているのですが、
まったく反応しません。
コーントローラー側の問題かと、ほかのスマホで試したところ、そちらでは動いているのでコントローラーの不良ではないようです。
その他の設定などあるのでしょうか?
私も同じ症状です。
ダメみたいですね。
セキュリティ的な問題かもしれないですね。
色々やってみます。
書込番号:20932729
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
