DME-4K50D [50インチ]
- 4K(3840×2160)の高解像度4K UHDパネルを採用した、50型ワイドディスプレイ。販売価格を抑えることにこだわっている。
- HDMI2.0ポートを4基搭載し、レコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できる。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応している。
- 「You Tube」、「NETFLIX」、「Amazon プライムビデオ」、「ひかりTV 4K」などさまざまな4K映像配信サービスに対応している。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2019年4月18日 22:19 | |
| 13 | 11 | 2018年8月7日 13:33 | |
| 5 | 2 | 2017年11月12日 06:03 | |
| 8 | 5 | 2017年11月5日 08:02 | |
| 2 | 6 | 2017年10月28日 10:11 | |
| 21 | 6 | 2017年10月20日 10:10 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ]
光テレビに加入しており、ST-3400というチューナーを持っています。今後テレビが壊れた時に、いわゆるテレビを買わずに、本製品のようなディスプレイを購入したいと考えています。その場合、普通にテレビを見ることは出来ますでしょうか?
書込番号:22610823 スマートフォンサイトからの書き込み
ST-3400のHDMI出力と DME-4K50Dの入力側のHDMIポートをHDMIケーブルで接続すれば、ひかりTVの視聴は出来ます。
もうDME-4K50Dは、販売されていないようですが、どうやって購入されるのでしょうか。
書込番号:22610850
コメントありがとうございます。
見れるのですね。良かったです。
新しくDKD-4K55Dなどの出ていますので、そちらに繋げたいと思います。
書込番号:22610877 スマートフォンサイトからの書き込み
『DKD-4K55D』ではなく『DKS-4K55D』ではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001039886/
DMM.make 4K - 低価格の4KディスプレイがDMMから再び登場 - DMM.com
https://distribution.dmm.com/display/dks/
書込番号:22610930
型番間違えました。
色々とありがとうございます!
書込番号:22611012 スマートフォンサイトからの書き込み
広いホールのただの看板モニター(壁掛け)として使用を検討しています。
看板として使用する以外にうは今のところ考えていないので、細かな作業は出来なくても良いと思っています。
価格も安く、HDMI端子入力ができるものが前提でこちらを見つけました。
用途的には十分ですかね?
また、ただのモニターならこっちのがいいよ!みたいなのがあれば教えて頂きたいです。
この手の情報に明るい方、教えてください。
レビューは見ましたか?青みが多すぎるという意見が多いので、業務用としては難があるかと思います。50インチなら格安テレビを探したほうがいいと思います。
価格は高くなりますが、シャープあたりの電子看板を検討してみてはどうでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00UD0WXA2
書込番号:22012984
DME-4K50D [50インチ]は販売されていないようなので、下記の55インチ4Kモニターはどうでしょうか。
どちらもVAパネルです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001032224_K0001039886&pd_ctg=0085
書込番号:22013003
もうTVのほうが安くあがりますが・・
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001042006_K0001006087_K0001044625&pd_ctg=2041
書込番号:22013046
TVの場合、NHKの受信料はどうなるんでしょうね。
書込番号:22013476
>キハ65さん
そのうち
NHK「TVが無くてもTVを見る事は可能なので受信料は盗るぞ」
と言い出すでしょうw
書込番号:22013676
皆さん
そうそうにご返事ありがとうございます。
テレビをモニターとして使用する方が今はお買い得なのでしょうかね!?
あと、どれも壁に設置は可能なもですかね、、、
VESA規格?なるものを見つけましたが、本体にネジが切られていて壁への設置方法がいまいちイメージ出来ていません。
ひっかける金具のようなものがあるんでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:22013960
私は以前に小型(24)のモニターですが壁付け用にこのようなアームをお気に入りでキープしてました。
http://amzn.asia/83JKrl3
http://amzn.asia/bPWJKrn
モニターアーム 壁用で探されて、55インチ対応の大きなVASA規格物仕様を検討されてください。
最低でも200x100以上だと思います。
書込番号:22013969
TVでもアンテナ配線を取り付けてないことを証明できれば受信料を免れそうだけど、いまの国営関連某局は法律さえ捻じ曲げてくる恐れもあります。 そこはご注意を。
書込番号:22013972
壁掛けの方法が知りたいんだったらなぜ「液晶テレビ 壁掛け」とか、そんな感じでググったりしないんだろう?
ねぇ、バカなの?、と問いかけたいくらいではあるんだけれど┐(´д`)┌ヤレヤレ
テレビってだけで受信料を取られることはないんじゃないかと予想。
アンテナつながってなければ見れないし。
チューナーが入ってるだけで受信料が取れる、ってことになると世の中のみんながBSの契約を強制されることになる((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
書込番号:22013977
なんか朝方にTVを紹介して以来、このようなとこへ誘導されますが^^
https://www.premoa.co.jp/d.php?id=2027151905839&status=1&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=criteo_product
書込番号:22014320
現在、横幅78.5センチのテレビ台の上にLC40G7を置いているのですが、このDME-4K50Dの足の幅は正確に何センチでしょうか?
写真を見る限りの比率でははみ出すと思うので、このテレビ台の上に板を敷こうと考えています。
過去スレのL.D.I.20さんの回答が有ります。
>概ね1.050mm〜1.055mmが脚の幅です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000926164/SortID=20575275/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%95%9D#tab
なお、奥行きは285mmです。
書込番号:21350064
板を置くと台からはみ出しすぎることがわかたのでET430Kwmiiqppx にすべきかなと検討しています。
書込番号:21351272
こちらでクロームキャストを使う場合、携帯で接続すればディスプレイ側の電源は自動ではいりますでしょうか?
またディスプレイには電源を入れるリモコンみたいなものはあるのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:21333399 スマートフォンサイトからの書き込み
このディスプレイにはリモコンが有って、電源のON/OFFはできるようになっています。
クロームキャストについては私は分かりませんが・・・
書込番号:21333417
HDMI側の機器の信号で自動で電源が入るかはわかりませんでしょうか?m(__)m
書込番号:21333434 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000926164/SortID=20499022/
こういう仕様ということは
クロームキャストでもこれと同じになるはず
書込番号:21333452
レビューの方にもお一方機器と連動しないと書かれている方がいますね。
取扱説明書の方には特に記載は見当たりませんでした。
書込番号:21333499
このモデルに限らないと思いますが24インチからの買い換えです。
机に置いたのですが全体としてはやや見上げるような形になり
常に見上げるような姿勢で居たため翌朝には首が動かないほどの痛みがでました。
そのため、できれば視線を下に落とすような形で設置したいのですが机には奥行きがありますし
かといって遠くに置くと文字が小さくなります。
皆様はどのように設置されているか教えていただければ幸いです。
この製品を使用しているわけではありませんが・・・
遠くに置いて、解像度を下げるかスケーリングを調整するかして文字を大きく表示させるしかないかと思います。
50インチ4Kのディスプレイを、そのまま24インチディスプレイと同じような距離で設置しようというのがやはり無理があります。
もっと小さいディスプレイを購入されたほうが良かったかと思います。
書込番号:21313085
私もあまり上に設置するのが嫌だったので適度な高さに設置出来るように思案した結果画像のようになりました。
最初はローボードに置いただけだったのですが大きな地震があった時に倒れると困るので
画像の部屋と隣の部屋を仕切っている二重引き戸のフレームにスチール棚のフレームを二本水平に渡して
そこに壁掛け用の金具を固定してあります。
引き戸のフレームに穴を空ける事になりますがどうせ持ち家なのでテレビが倒れて大事になるより良いという結論になりました。
>yue4.さんがどういう状況なのか判らないのでアドバイスのしようも無くあまり参考にもならない画像でしょうが
個人的には「倒れない工夫」が重要な要素ではないかと思います。
書込番号:21313235
この手の大型モニタは、作業用よりどちらかというとコンテンツ鑑賞用かと・・・
チューナーのないテレビだと思わないと難しいと思いますよ。
視点移動を考えても、シングルモニタの限界は32インチぐらいかと。
書込番号:21313238
50インチは、Windowsなどの作業用のサイズとは言えません。少し離れてのAVやゲーム用ですね。
いかんともし難いので。でかすぎるというのなら、買い換えるしか無いかと。
書込番号:21313316
私も43型のモニターを使っていますが、アームなどを使ってできるだけ
低くして使っています
それでも画面上は見上げる感じになりますね
ですから画面全体を使いません
見やすい場所に24型相当のウィンドウを表示させ、残りの画面は無視です
なら最初から24型モニターを使えばいい、と思うかもしれませんが
これが違うのです
24型モニターだと形が決まっていて16:9か16:10です
ところが24型相当のウィンドウだと4:3にも1:1にも形を変えられます
画像は縦長や横長が混在しますから、1:1のモニターってある意味使い勝手が
とてもいいのです
また画像全体を見渡しながら細かな作業をする場合にも大画面は有利です
あと別のウィンドウを待機させておいても便利ですよ
結論としては「大画面は全体を視野に収める使い方はしない」です
使いやすい部分だけを使い、残りの画面はそれの補佐をする感じですね
書込番号:21313421
>EPO_SPRIGGANさん
回答いただきありがとうございます。
私もこの機種ではありませんが(該当機種は書き込みが少なく返信が無いと思いこちらで質問。実際には他社のノングレアを利用。)、
サイズについては大なりは小なりを兼ねるため、画面の下半分を使うことで対応しています。
上にはたまに見るような物やデスクトップのアイコンが置いてあります。
まだ利用し始めて3週間ですが、それでも全体を俯瞰したい時には全画面使えるので24インチには戻れそうにありません。
スケーリングを変えて話してみると一度に表示できる情報量が24インチと変わらなくなりそうですしそれでは大きな物を買った意味が無くなりそうですので
このサイズを活用できる良い方法を模索したく思っています。
>L.D.I.20さん
回答いただきありがとうございます。
大きなディスプレイとなると設置にも工夫が必要になりますね。写真ありがとうございます。参考にさせていただきます!
>その日は必ず来るさん
>KAZU0002さん
回答いただきありがとうございます。
24インチを買った頃も大きい物を買いすぎたと後悔していました。(当時は高価で20万がゴミになったかと思っていました)
ただ、4日もするとそれについては慣れで解決でき、たまに古いPCも使うのですがそれを苦痛と感じるほど24インチに順応しています。
新しい物はまだフルに使えていないため、まだそこまでではありませんが、それでも24インチにはもう戻れない感じです。
とはいえ、大きくなると本当は湾曲ディスプレイがベストだとは思います。
もっと大きくなればよく使う物を手前、たまに使う物を遠くのように、リアル机同様、物理的な配置で使うのが普通になるかもしれませんが・・・
>hina_yuriさん
回答いただきありがとうございます。
モニターアームは持っていない無いのですが、画面の操作は私もその方法になっています。個人的にはサイズについては
マルチ画面だとフレームと電気代が気になりますし、想像以上に快適になりましたのでもっと大きなディスプレイも欲しく思っています。
一応、考えたのは、ただモニターアームを使い、机の奥行きを半分にして、モニターを机よりも少し下げて、モニターを少し上向きにしてあげれば
場所による役割分担すら不要で文字通り全画面の利用ができるのではないかと思ったりもしています。
ただ、実行するにはアーム2万、机2万ほどかかりディスプレイがもう一台液晶が買えるくらいの金額が掛かりそうで
使い勝手などがどの程度向上するか分からないと勇気が必要で悩んでいたりします。
アイデアで解決できれば一番良いのですけどね。
書込番号:21313488
価格コムとアマゾンのレビュー見てるんですが、意見が真っ二つでよくわからないですねw
結局はロットによるってとこですかね?
40から60インチの4KディスプレイでPCモニタとして使うにはどれがいいでしょうか?
モニターのサイズと解像度は、用途と視力に大きく左右されるので。他人の意見を当てにする方が間違いです。
今お使いのモニターのDPIを調べて、それを4Kにしたときのさいずを計算しましょう。
今のモニターで丁度良いのなら、それがあなたにとっての4Kモニターの最適サイズとなります。
書込番号:21282796
ご回答ありがとうございます!
今4枚モニターつかってまして、後ろの配線とフレームが邪魔で40インチ以上1枚のほうがいいのかなと思いまして・・・
4枚のいいところはモニターアームで角度をかえることができる点ですね。
書込番号:21284560
現状の使い方で、
4台の液晶モニタを横4台並べてるのか、
それとも、横2×縦2の4台なのか、
それ以外か気に成るところ。
1920×1080を4台の液晶モニタなら全画面表示で各画面を1920×1080の全画面表示可能だが、
3840×2160を1台の液晶モニタは全画面表示は3840×2160が1画面だ。
使い勝手が変わる。
Win 10のスナップ機能で液晶モニタの角の4隅にウィンドウを4分割表示しても、
動画の全画面表示は3840×2160全体に広がるからね。
安直に1920×1080を4台と3840×2160を1台が同じに使える訳じゃない事は思考の中に入れておく必要があるだろう。
Picture By Picture機能装備でデジタル4系統の映像入力端子装備で4分割表示可能な4K液晶モニタなら、
映像ケーブル4本繋げば本末転倒か?
4台の液晶モニタを4本のモニターアームでそれぞれを動かせるのとは違うのが4Kを1台という事になるか。
さて私は28インチ4K液晶モニタを3台使ってるが表示の文字は小さく感じるね。
(老眼の気があるから老眼鏡の凸レンズで文字の拡大を狙ったりも。)
ブラウザの表示は125%と150%は文字の線が細いというか175%なら太い文字に成って見やすいかも。
iiyamaのProLite B2888UHSUとProLite GB2888UHSUを使ってる。
ProLite B2888UHSUは既に販売終了に成っているね。
ProLite B2888UHSUはDisplayPort×2、HDMI×2、DVI-D、D-Subミニ15ピンの6入力対応で、
デジタル映像入力系が5入力端子装備している。
PIP/PBP機能搭載 最大4画面分割表示可能だ。
4K液晶モニタって4Kを1画面で使う正統?な方法もあるし、
Picture By Picture機能で4分割表示可能な4K液晶モニタなら4本の映像ケーブルを繋げば・・・。
しかし、1本の映像ケーブルで配線を簡素化したいなら4本の映像ケーブルを繋ぐのは本末転倒か。
Win 10のスナップ機能とPicture By Picture機能で4分割表示は根本的に違うという事だから。
なので、フルHDを4台使う環境と4K液晶モニタ1台では使い方が変わる事は理解されているだろう。
さて、40インチ〜60インチの4K液晶モニタなら画素ピッチは20インチ〜30インチのフルHDと簡単に比較可能だろう。
4K液晶モニタの50インチなら半分の25インチのフルHD液晶モニタと画素ピッチは同じに成ると推測できるからね。
結局は、4K液晶モニタの『大きさ』か『購入価格』かの2つをどちらを優先させるかに尽きるかもね。
Picture By Picture機能で4分割表示は必要ないなら関係無い訳だからね。
Picture In Picture機能で子画面表示はリモコン装備の機種なら使い易いだろうけどね。
しかし、フルHD液晶モニタ4台存在してるなら4K液晶モニタ1台追加で5台のマルチモニタ環境も面白い。
書込番号:21284999
星屑とこんぺいとうさん、ご回答ありがとうございます!
非常に詳しい方ですね!
私のようものが読むとググらないとわからないこともおおいです(汗)笑
私のパソコンの知識は増設したり換装したりするとき、ネットでしらべたり、こちらで質問させていただいたりしていますのでたいして詳しくはないです ^^;
質問させて頂く前、4KモニタってフルHDを4枚たしたものだよね!って思ってました笑
私のモニタ(1920×1080)は23から24インチが4枚で、左に横1枚 中央上段に横1枚 中央下段に横1枚 右に縦1枚です
すこし変則的ですが、1番自分にはあってますね。
※わたしのPCのメインの使用用途はFXや株の取引とウエブサーフィン、nasneでのTV視聴、youtube視聴(ほぼつけっぱなし)、たまーにPSつないでのゲームです
☆ ポイントは相場のチャートを大画面で多くのウインドウを一気に表示させて視認性を良くしたいというところです!
ちなみにわたしは、コスパ重視であまり細かいことは気にしないタイプです^^
購入して気に入らなければ、左の1枚の部分にこのモニタをおいてメインの中央上段下段、右はそのまま使おうかと思っています。
画面分割は利用する予定で、横画面を左上、左下、右上、右下とオーソドックスに利用する予定です。
これから調査しないとだめなのですが、私のグラボではたしてこの4Kモニタを支障なく表示できるのか
また、今所有しているモニタ4枚のうち3枚も同時に使うことができるかなど・・・・・
以下、私の環境です。
増設、換装していったので、マザーだけが本体を購入したときのものです笑
OS Windows 8.1 Pro 64-bit
メモリ 16G
CPU Intel Core i7 875K @ 2.93GHz
マザー ASRock H55DE3
他SSDなど
グラボ ZOTAC Geforce GTX 960
http://kakaku.com/item/K0000850820/
書込番号:21285718
DME-4K50Dには分割表示機能のPicture By Picture機能が無いようなので、
他の4K液晶モニタにした方が良いかも知れないですね。
(アマゾンのレビューも気に成るけどね。)
4K液晶モニタの映像入力端子で4つ以上のデジタル映像系入力端子を装備しているなら、
しかし、Geforce GTX 960のDVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3という映像出力端子群の場合に、
DisplayPort映像出力端子が3つだから、
4K液晶モニタにDisplayPort映像入力端子が1つか2つ装備されてる機種とHDMI映像入力端子だけの機種がある様だから、
DisplayPort映像入力端子が2つ装備された4K液晶モニタを選択した方が有利かも。
4K液晶モニタでHDMI2.0装備の機種はHDMI2.0が1つの事も多い気がする。
残りのHDMI映像入力端子はHDMI1.4の機種が多いかも。
さて、DisplayPort映像出力端子からHDMI1.4に変換アダプタが売られてるのだから3840×2160@30Hzは確保できるハズ。
DisplayPort映像出力端子なら、3840×2160@60Hzだし、HDMI2.0映像出力端子も3840×2160@60Hzだ。
しかし、DisplayPort映像出力端子からHDMI1.4に変換アダプタで繋げると3840×2160@30Hzとなるハズ。
Geforce GTX 960のDVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3の映像出力端子群を活かすには、
DVI-DデュアルリンクとHDMI2.0とDisplayPort1.2を2つか、
HDMI1.4への変換アダプタを繋ぐかだね。
しかし、4K液晶モニタの中にデジタル系3入力とアナログ入力1系統で
DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1、D-Subミニ15ピン×1 の4入力端子群の機種もある様だ。
アナログRGBD-Subミニ15ピンの映像接続が気に成らないならばよいかも知れない。
しかし、GTX 1060などの世代はDVI映像出力端子はデジタルだけに成った様だからね。
4K液晶モニタ選びは4K液晶モニタを分割表示機能が無ければ4K表示を考えれば良いが、
分割表示機能が有る機種では各メーカや各機種で分割表示機能に違いがあるからね。
(古い4Kの機種にはDisplayPort1.2 MSTというタイプでDisplayPort1.2映像ケーブル1本でも4Kモニタ内部で2つの画面という事も。)
ELSAのWebサイトの『4Kモニター対応グラフィックスボード』
http://www.elsa-jp.co.jp/pt-special/4k_ready/
Win 10のスナップ機能とWin 8.1のスナップ機能とWin 7のスナップ機能は少し違っている様だ。
液晶モニタのメーカ機種によってはOS上のソフトウェアで分割表示機能を制御できるタイプもある様だね。
私はiiyamaの28インチのProLite B2888UHSUとProLite GB2888UHSUを使っているから、
OS上のソフトウェアで分割表示の制御は出来ないから液晶モニタ側のスイッチで切り替えるしかないけどね。
ちなみに、私も自作PCにGTX 960をマルチモニタ環境で使っている、
GIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GDという機種だ。
以前はCore i7 875K搭載の自作PCにGTX 670からGTX 960へ乗せ換えて使ったが、
Core i7 7700K搭載の自作PCへGTX 960は移した。
余談だけど、Core i7 875K搭載の自作PCに
CFD W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]を2セットで8GB×4枚で32GBで使っている。
OSはWindows 7 Ultimate SP1 64bitを入れてるから32GB使えている様だ。
マザーボードはASUS P7P55D-E Deluxeに。
そうそう、4K液晶モニタには工場出荷時には、
DisplayPortは1.1にHDMIは1.4に設定されている様だ。
何故に自動識別の機能が無いのか不思議だ。
なので、GTX 960などビデオカードで3840×2160@60Hzが可能な機種では、
4K液晶モニタのOSD設定でDisplayPortは1.1から1.2と、HDMIは1.4から2.0へと設定変更が必要だね。
各メーカでOSD設定の表記の言葉が異なるかも知れない。
GTX 960のDisplayPort1.2映像出力3出力で各3840×2160@60Hzと
HDMI2.0映像出力1出力で3840×2160@60Hzの4出力で4K@60Hzの4画面は成立する。
8K@60HzはGTX 960が1枚で可能だ。
『 DisplayPort1.2 SSTモニタ 』4台に
DisplayPort1.2を3台とHDMI2.0を1台の4K@60Hz4画面GTX 960で表示出来るという事だね。
Core i7 875KにGTX 960から4K@60Hzを4画面繋げたらCPU使用率はどれ程になるかな。
ビデオカードのドライバのバージョンによっても描画が激変してるから、
ハード構成的に大丈夫だろうけど・・・。
書込番号:21288392
星屑とこんぺいとうさん、詳細な回答ありがとうございます!
入出力端子ここまで詳しくかんがえてなかったです^^;
4Kていっても意外にややこしいものなんですね。
CPUも古いので、気を付けます。
GPUは大丈夫だとは思いますが、購入して動画がカクついたりするようだとグラボ換装か
いっそのことPC買い替えちゃいます笑
安いことですし、だめだったらゲーム用にくらいで購入考えてみます。
ご回答いただいた内容が私にはすこし難しかったですが、勉強になりました。
書込番号:21292353
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
