MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3
3番組同時録画に対応したPCI Express x1接続のテレビチューナー
MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3SKNET
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月21日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2017年9月17日 16:50 | |
| 2 | 9 | 2017年11月10日 20:05 | |
| 2 | 4 | 2018年4月11日 18:42 | |
| 0 | 1 | 2017年4月26日 21:32 | |
| 0 | 2 | 2017年3月27日 19:39 | |
| 2 | 3 | 2017年1月21日 01:21 |
PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3
デバイスマネージャーには、MonsterTV PCIE3と認識されており、アンテナケーブルも新品を使用。
BCASカードもカチッとなるまで差し込んでいますが、題名の通りになります。
■環境
OS:Windows10 64bit
マザボ:MAXIMUM [ FORMULA
CPU:core i7-7700K
グラボ:GTX970
モニタ:PG27AQ
ドライバ、ソフトの再インストールは繰り返し、
BCASカード、アンテナケーブルも差し直しました。
解決策が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
・補足
題名のメッセージが表示されたとき、PC全体がかなり重くなるときとならないときがあるのですが何故でしょう?
>> 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される
GTX970のドライバに問題があるのでは?
GTX970の最新ドライバ
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/123541/jp
書込番号:21203422
グラボのバージョンは最新にしております。
書込番号:21203423 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで内蔵GPUが有効ならとりあえず無効にしてみる、逆にビデオカードを外して内蔵GPUのみにしてみる、解像度をFULL HDに落としてみる、Displayポート接続ならHDMIにしてみる(あるいはその逆)、別のモニタにつなげてみる、といったところですかね。
UACをオフにするという手もあるようですが、まあ、ダメ元でしょう。
Windowsでは、もともとテレビチューナーの動作は極めて不安定で、とくにWindows 10ではMSから完全に切り捨てられました。なにかとトラブルの元で、しかも解決できないことが多いです。
同じトラブルで、同じ回答がついていますが、未解決です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000928557/SortID=20989772/
あとはメーカーに問い合わせるくらいですが、たぶん同じような回答しか返ってこないでしょう。
書込番号:21203975
>Dome1217さん
アプリ自体は最新でしょうか?(7/31更新されています。)
Windows10のアップデート時にTVチューナー関連はトラブルが出ることが多いです。
もし以前使えていたりする場合は以前のバージョンでとどめておいた方が良い場合も有ります。
グラボのドライバーのバージョンもしかりです、稀ですが環境によっては上げない方が良い場合も有ります。
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:21204323
>アテゴン乗りさん
ソフトウェアのアップデートをすることで、正常に起動できました。
本当に助かりました、ありがとうございます。
自分の確認不足を猛省致します。。。
他にご回答頂いた方々も、ありがとうございました。
書込番号:21205273
当方、PIXELAのDT-460使用中ですが、年中行事、毎度おなじみのように、
「ディスプレイやその他の使用機器がHDCP?非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため
映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が出ます。
今時、そんなモニターとグラボ使っているわけが無いのですが、考えてみりゃ、CSなんてほとんど視聴する機会がないので、
このMonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3の使い勝手が良かったら、変更しようかと思います。
DT-460の上記メッセージが嫌になって、こちらのチューナーに変えて改善した方いらっしゃいますか?
情報の方、よろしくお願い致します。
同様の現象があるようです。
PIX-DT460のレビュー「NO:989938-1」を参照されたし。
書込番号:21134495
>USHIKUBO-ワイさん
有り難うございます。
当方のDT-460使用環境のリフレッシュレートは60HZなので、問題はないようですね。
MonsterTV PCIE3でも同じような症状が出るのであれば、この種のPC用TVチューナーボードにはつきものの、
エラーと考えるしかないのでしょうか?
書込番号:21134645
FAQの確認事項を試しても改善しないのであれば、Windows10への対応が十分ではないのでしょう。
PC内蔵タイプは、OSの変更や大規模アップデートでトラブルができることが多いので需要がかなり減っています。
安定して利用したいなら、ネットワークタイプにした方がいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000805007/spec/#tab
同時録画が必要ないなら、nasneを購入するといいでしょう。
書込番号:21134795
>ありりん00615さん
どうもありがとうございます。
このREC-ON HVTR-BCTX3接続のHDDからPCの光ドライブでBlu-Rayに焼く方法ってあるんですか?
ネットワークでつながっているんですよね?どうも初歩的な質問で申し訳ございません。
書込番号:21137345
REC-ONは無理ですが、NASNEは可能です。
同時録画が必要ならBDレコーダーを選択するしかありません。
書込番号:21137519
ダビング機能が存在する、編集自動、ピクセラのほうが良いと思います。
書込番号:21154565
>2084さん、有り難うございます。
>ダビング機能が存在する、編集自動、ピクセラのほうが良いと思います。って、PCIE3 SK-MTVPCIE3というのは、ディスクに焼けなんですか?
それは話になりませんね。
今、グラボ(ASUSのSTRIX-GTX1060-DC2O6G )のドライバを各種ヴァージョンで試してみてるんですが、添付CDのv372.70で、
「ディスプレイやその他の使用機器がHDCP?非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が年中出ます。
そこでNVIDIAからv385.28をDLして使ったら、今のところ症状が出ません。ところがこれより新しいVersionだと不安定。??
まあ、最新じゃなくても、v385.28と相性が良さそうなので、しばらく様子を見ます。
書込番号:21154617
はい、話になりません、ただ録画、たしか5,6年前のモンスターテレビの場合、コーレル社がダビング機能を所有していましたが、2年前に賞味期限が切れてます、ダビング不可能です。わたくしモンスターテレビ持ってるけどねー録画W7で可能だが、ブルレーへのダビング賞味期限キレて不可能。2,3年前にきれている。
それから、データー放送もモンスターテレビの場合録画できないし見れないと思うけど。株価の時間に東京MXを見ると ひげナマズの爺さんがどでかく見えるのみです(火曜日の二時ごろ)。
書込番号:21306891
DT460をひと月前に購入してW7で 利用し始めています”本当はわたくし2年前の暮れに購入してクーリングオフ”したせこ過ぎる人物。。
すれ主様への返事ー良くお聞きください。
@ HDMIつなぎでない場合は、音声主力端子から108円ショップで販売されてる音声コードを付ける。
以上!注ーー アースロックのマザーボードの場合”たまーにD端子ーHDMI変換で音声が出る場合もあります”基本は音声出力端子からイヤホーンを繋がないと ちぇれび見れないし録画もできませんよ。
A他のパソコンに一度繋いだら(付け替えたの意味)−−録画情報番組の削除が必要。
B W10では、多分予約録画は不可能と、思います、モンスターテレビも可能と言っていないので、もンスタも不可能と思うけど。
C例外 スクランブル破りをマイクロソフトがかけてるのでそれを破る方法を考えないとねー別に違法じゃありませんよ、マイクロソフトが勝手に希望しない利用者の意図に反したことをやってるだけだから。”何だかDSP版W10値下がりしたね円安にも関わらづ””
DSP版のOSw7、w8が w10より 高かったぞー3っか前に買いにいったけど(高すぎたのでスルー)
注、当製品 ショボイパソコンあさーの!ASER) のグラフィックボードでは認識しませんでしたので、注意が必要です。
書込番号:21347352
先日購入しPCに取り付けてみたのですが
起動時にチューナー起動に失敗しましたとダイアログが出て
視聴ができない状態です
ソフトやドライバーは公式サイトからダウンロードしたので最新だと思います
デバイスマネージャにも多機能アダプタとして認識されているのですが・・・
PC構成は以下になります
Windows 10 Pro 64-bit
Intel Core i7 3930K @ 3.20GHz
MouseComputer Co.Ltd. X79A-SD40_8D
1023MB NVIDIA Quadro 2000D (NVIDIA)
このボードをお使いの方、ご教授をお願いします
Quadro Desktop/Quadro Notebook Driver Release 375
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/120221/jp
Quadro 2000Dのドライバを更新してみては?
書込番号:20990623
多機能アダプタのあとにMonsterTV PCIE3も表示されていますか?
表示されていない場合は再度ドライバーを削除してから再インストールした方がいいです。
とりあえずマニュアルの「困ったときに」の項目で試せるものを一通り試してみた方がいいと思います。(たいした量ではないので)
http://www.sknet-web.co.jp/download/manual.html#mtvpcie3
あとはモニタがHDCPに対応しているかの確認ですね。
書込番号:20990668
>kokonoe_hさん
Quadro 2000Dのドライバを最新に交換してみましたがいまだチューナーの起動に失敗します。
その他の機器のドライバも一通り交換してみましたが状況は変わらずといったところです。
>じみずさん
多機能アダプタのあとにMonsterTV PCIE3と表示はされています。
何度か再インストールなども行ったのですが状況は変わらずといったところです、
マニュアルの困ったときは一通り試してみたのですがこちらも効果はありませんでした。
モニターは調べたところHDCP対応していました。
書込番号:20992267
私もチューナー起動に失敗しましたと出たのでメーカーにTELしました。
メーカーサイトより新しいプログラムと、多分同じと思われるドライバーのいしたら起動に失敗しなくなりました。
書込番号:21744163
数年ぶりにTVチューナーカードを買い換えました
症状としては・・・
録画したものが視聴できないのです
3画面同時視聴・・・可能
番組表も表示可能
録画予約までは可能→予約一覧にでている
録画
録画一覧には表示されない
指定したHDDには録画データーらしきデーターはある
インストールしたソフトに足りないものがあるのか、
設定に不備があるのか良くわかりません
PC構成は
corei5/6500
GIGABYTE Z170XGAMING3
OS Windws10 HOME 64bit
ドライブはサイトから最新のものをダウンロードしましたが、プレビューウィンドウで「番組表」をクリックしても
番組表が表示されません。どうしたら番組表が表示されるのでしょうか。
パソコンの内容は以下になります。
PC:Dell Studio xps 9000
CPU: Core i7-920
OS:Windows 10 64bit
「番組表が表示されません。」というのは番組表の中身が表示されないということでしょうか?
それとも、番組表全体が表示されないということでしょうか?
前者なら、まずテレビの視聴はできていますか?
番組表のデータはテレビの電波に乗ってきているので、受信できていないと始まりません。
視聴できていないなら視聴できるようにアンテナ等確認しましょう。
視聴できているのであれば、番組表のデータは特定の時間に受信するように大体設定されています。
その時間が過ぎていれば、まだ番組表データがないため表示されないのでしょう。
取扱説明書を確認して、強制的に受信させてください。
番組データの定期的な受信は大体早朝になっているので、その時間にPCが起動できるようスリープ状態などにしていないと受信できないので、シャットダウンしているようならスリープなどで終了してください。
後者の場合、一度アンインストールして再度インストールし直してみると改善されるかもしれません。
それでも改善されなければメーカーへの問い合わせが妥当でしょう。
書込番号:20770555
EPPOSPRIGGANさん
ありがとうございます。いただいたアドバイスに基づいてやってみたら表示できました。
なお、「番組表が表示されない」は番組の中身が表示されないという意味です。
説明不足ですいません。
書込番号:20771793
いろいろ試してみたところ、
チャンネルスキャンを途中で停止して、「チャンネルを検出しました」が表示された場合は、
チャンネル設定が開くし、視聴中にチャンネルの変更もできました。
チャンネルスキャン後に「チャンネルを検出しました」が表示されなかった場合は、
チャンネル設定を開くと「MonsterTVMenuは動作を停止しました」が表示されて、アプリが強制終了するようです。
この場合は視聴中にチャンネルを切り替えた時も、アプリが強制終了します。
チャンネルスキャンが完了した場合は、100%、「チャンネルを検出しました」が表示されません。
チャンネルスキャンの内容で、不具合が発生したり、しなかったりするなら、
私のPC環境が原因ではなく、ソフトに問題があるのだろうと考えています。
ちなみに私は東京に住んでいてケーブルテレビを使用していますので、
もしソフトに原因があれば、同じ状況の人も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
最新ソフトをダウンロードの上適用してみる。
ケーブルTVからの信号強度が十分かチェックする。
一般的にBS/CSは別途アンテナが必要・・・
初期不良と言うことも考えられるので,ショップに相談。
書込番号:20576052
2017年㋀20日リリースのパージョン1.03において、この問題は修正されました。
原因はアプリに同梱されているReadmeに記載されていました。
(ちなみにWeb上のReadmeはMicrosoft Edgeで開くと、文字化けします。)
古いバージョンをインストールしてあり、もし強制終了が発生する状態の方は、
再インストールする前に、チャンネルスキャンを行い、
1、2件のチャンネルを登録しておくことをお勧めします。
アンイストール時にPCがフリーズし、アンインストールできませんでした。
1、2件なら強制終了は発生しないはずです。
MonsterTV PCIE3 Ver.1.03
http://www.sknet-web.co.jp/download/application.html
購入から一ヶ月、ようやく使えるようになりましたが、
これから数年、付き合っていくことを考えると、アプリのこなれ具合に物足りなさを感じますね。
未使用時には電力を減らしているのかな?という疑問も持っています。
これについては、調べてみようと思っています。
書込番号:20587785
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
