960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT
- 容量250GBのM.2フォームファクタを採用したSSD。
- 新技術「Samsung V-NAND」が、大容量化や高速化、耐久性・電力効率の向上に貢献している。
- 「ダイナミック サーマル ガード」によって過熱を防ぎ、データを保護して最適な応答性を実現。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月16日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2020年8月23日 14:04 | |
| 4 | 6 | 2018年8月25日 21:58 | |
| 2 | 2 | 2018年6月29日 04:23 | |
| 2 | 3 | 2018年5月12日 15:31 | |
| 10 | 6 | 2018年5月12日 14:49 | |
| 4 | 7 | 2018年5月8日 15:42 |
SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT
DELLのデスクトップPCのHDDをこれに換装して2年ほど使用してきました。最初は3,200MB/s程だったのですが、最近は1700MB/s
くらいに落ちてきています。
体感的に遅いと感じるわけではなく、速度として不満があるわけではないのですが、速度低下は故障の前兆だったりするのでしょうか?
それとも他の要因が関係しているのでしょうか?
マザーやSSDにも依りますが、Secure Eraceできるものがあります。
内容は綺麗に一発で消えますが、ほぼ初期状態になります。
マザーのToolの項目にあればですが・・
また故障の前兆であればCrystalDiskInfoで何かしらの傾向が見れる場合もあります。
それとか時折プチフリを感じるようになったなど。
書込番号:23611943
あずたろう様
アドバイスありがとうございます!
CrystalDiskInfoで調べてみました。
健康状態「正常100%」、温度「39℃」、総書込量、総読込量共に1万GB程度、電源投入回数2315回、使用時間1600時間程度
でした。ぱっと見では特に問題は無いようにかんじるのですが・・。
書込番号:23612001
>YTomyさん
SSD も厳密に言えば HDD と同じでフラグメンテーションは発生していると思いますので、そのための速度低下なのかもしれません。
サムスンが提供している Samsung Magician などのソフトを使っておられなければインストールしてみてもいいと思います。
ファームウェアアップデートも案内してくれますし、メンテナンスもやってくれるようです。
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/jp/support/tools/
または SSD の空き容量が少なくなってきているというようなことはありませんか?
故障の前兆の可能性も考慮する場合には、早めに個人データなどのバックアップを取っておきましょう。
書込番号:23612014
またSecure Eraceについては、このソフトでも可能です。
データ消去画面にて行います。 気になるようなら思い切ってされてみてもよいかと思います。
https://www.texim.jp/txbench.html
書込番号:23612114
最適化してもダメですか?
SSDは残容量が少ないと厳しい状況になるので、ギリギリまで使ってないか確認を。
書込番号:23612235
皆さん、ありがとうございます。
アドバイスに従って調べてみました。
Samsung Magician で最適化を行いました。
空き容量ですが、40GB程度なので、空き容量としては16%ほどになると思います。
crystal disk info で見てみましたが、PCIe 3.0x4 になっています。
あずたろうさんにご指摘いただいた項目ですが、
クリティカルワーニング・・・0
温度・・・138
予備領域・・・64
アンセーフシャットダウン回数・・・19
データエラー回数・・・0
エラーログエントリー数・・・5B48
となっています。
再度ベンチマークテストしましたが、やはり1700MB/s程度です。
ちょっと怖いので、バックアップを取って初期化してみようと思います。
書込番号:23615427
>YTomyさん
SSD は空き容量が少なくなると速度が低下する傾向があるように思います。
今のSSDが 250GB ですので、もし次に購入なさるときは 500GB くらいのやつを使ってみられてもいいかもしれませんね(十分な空き容量を確保するという意味で)。
書込番号:23615449
初期化だけでは駄目です
SecureEraseしないといけませんよ
書込番号:23617214
フラッシュメモリの劣化を平均化するために、使用頻度の高い領域を整理して使用頻度の低い領域と入れ替える作業をSSDは常に行っています。
使用頻度の低い領域とは、すなわち空き領域ですので。ここが少ないとこの交換作業の手間が増えて、SSDの速度は下がります。
このことはSSDの基本機能でもありますので。購入直後の最速の状態から劣化したのではなく、使用していて落ち着いた状態での性能こそSSDの素の性能と見るべきだとは、個人的には思いますが。
250GBのSSDで空きが40GB。少ないとは言えませんが、潤沢とも言えず。初期化を考えているのなら、いっそ500GBクラスに交換してしまうのもよろしいかと。SSDの値段もだいぶ下がりましたしね。
書込番号:23617224
>YTomyさん
私のPCは画像の現像の為にLightroomを入れていたり、Officeの代わりにLibreOffieを入れたり、その他いくらかのソフトを入れていますが、システムドライブのデータ量の削減を行って、アップした画像の通り、復元ポイントのデータを削除すると40Gbyteちょいしかない状態にしていますが、YTomyさんも、システムドライブのデータを整理すれば良いのではないでしょうか。
因みに、LibreOffieやMSYS2等のオープンソース系のソフトは使用頻度が少ないため、Windows10の標準機能でフォルダーの圧縮を行っています。
また、不要なファイルの削除法については、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23588429/#tab
が参考になると思いますので、宜しければご覧ください。
書込番号:23617265
デバイスマネージャーやディスクの管理で
NVMe Samsung SSD 960 SCSI Disk Device
ってなってるんですけど、これは正常ですか?
書込番号:22056948 スマートフォンサイトからの書き込み
本来ならこのような表示のようです。
https://zigsow.jp/item/332958/review/334654
システムの構成やマザーの挿した箇所などを公表すれば原因がわかるかもしれません。
書込番号:22057007
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232069/SortID=13339890/
こちらと同様なのでしょう。
Pcieスロットへアダプター経由で取り付けてる?
書込番号:22057029
性能に影響があると思ってたんですけど出ないんですね。
みなさんありがとうございました
書込番号:22058016 スマートフォンサイトからの書き込み
日本全国のこのスレを読んでいる方に質問させて戴きます。
このあたりのマザ− http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001009524/#tab で 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT を 2個
あるいは3個以上を使用して CドライブのRAID 0 ( ストライピング )をして
実際に使用なさっておられる方はいらっしゃいますでしょうか ?
私自身はHDD複数のストライピングやSATA接続のSSD複数のストライピングは試した事があるのですが、
この超高速の960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT複数のストライピングは実際に試した事がありません。
1個でこれだけのスペックが出る M2 SSDですので、今の現状でも何ら不満は無いのですが、
Cドライブの Windows10 を 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT複数のストライピングで起動させたら、
いったいどれぐらいのスペックが出るのか、とても興味があります。
もしよろしければ CrystalDiskMark あたりのデ−タも 実際に貼って戴けたら とても嬉しいのですが..............
ストレージへのリード/ライトというものが、ストレージとメモリとの間でのデータのコピーである以上、たとえばRAM DISKなり、SSDメーカー提供のキャッシュソフトなり、この辺の結果以上になることはありませんので。そういった物のデータを調べてみれば、自ずから上限か分かるかと思います。
もっとも。ベンチマークが趣味でもなければ、NVMe SSDでRAID0なんて、する意味は無いですが。
参考まで。
>最速M.2 SSD×2 RAID 0で4GB/s超えを狙う、Z170のRAID機能で最高速を目指してみた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/buy/1015023.html
この記事で不満なら、自分でやってみましょう。
書込番号:21818587
KAZU0002 さん あずたろう さん 御返事 誠に有難う御座います。
納得を致しました。
そうなんですね。 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT 1個のAHCIで ほぼ限界の数字が出ているんですね。
ムダな実験をして 貴重な御金と時間を浪費して ガッカリせずに済みました。
今回は本当にどうも有難う御座いました.
書込番号:21818695
960EVOを接続すると、それまでのSSD・HDDが認識されなくなります。
構成
10−64bit ryzen メモリ32
MB/ asus Prime350B
SSD128GB(システム) HDD2TB ×2
で問題なく使用できていました。ADATAのSSDを960EVOに交換しようと思い、EVOを追加で刺したところ
960EVOと1台のHDDは認識(UEFI上)するのですが、元のSSDともう1台のHDDを認識しなくなります。
960EVOを外すと、元通り3台とも認識します。
試しにHDDを外し、元のSSDと960EVOだけの状態で起動を試みましたが、やはりEVOのみ認識します。
そこで質問です、これは当たり前の事象なのでしょうか?
両方を接続し、引っ越し(クローン)させる気でいましたが、それもそもそもおかしいのでしょうか?
Prime 350Bには、PRIME B350M-AとPRIME B350M-Plusがありますが、どちらでしょう?
Plusのほうの注意書き。
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/specifications/
>2*The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports, therefore the SATA6G_5/6 ports cannot be used when a SATA/PCIE mode M.2 device is installed.
>3*The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports, therefore the SATA6G_5/6 ports cannot be used when a SATA mode M.2 device is installed.
M.2を使っていると、使えなくなるSATAポートがあります…という話です。
書込番号:21814842
2スロット目がSATA SSDのみになっているのではないでしょうか?NVMeを2本挿せるマザーボードは高いマザーしかなかったような気がしますが、、、
書込番号:21815081
SATAポートが6つくらいあるかと思います。
認識していないSSDとHDDを他のSATAポートに繋げ代えてみてください。
M.2にSSDを挿すと使えなくなるSATAポートが発生する仕様です。
書込番号:21815166
私は現在この部品を ASRook Z270 PRO4というマザ−のM2端子に接続をして使用しております。
このマザ−には、Wi-Fi用のM2端子と通常使用のM2端子が2個付いていますが
このマザ−の場合M2_1端子にM2デバイスを接続した場合。SATA3端子とSATA5端子は無効になり
M2_2端子にM2デバイスを接続した場合はSATA3端子とSATA0端子は無効になると書かれてあります。
この様にマザ−付属のM2端子を使用した場合SATA端子の一部が使えなくなるマザ−が多いようです。
ASUS Prime350Bというマザ−を使用した経験はありませんが、
今一度マザ−の取扱説明書をお読みになって その事を再確認なさるべきではないかと思います。
書込番号:21815210
ありがとうございます、Plusは2ポート使えなくなるのを知りませんでした。
無事認識しました、ありがとうございました^^
書込番号:21816505
この問題はPlusだからという問題ではなく、RyZen+B350チップセットの仕様です。
X370でもCPU側の2ポートは使えなくなりますが、チップセット側に6ポートあるので問題にならなかったりします。
書込番号:21818623
センチュリー M.2(NGFF) SSD to 2.5"SATA変換アダプタ 「裸族のインナー for M.2」 CRIN25M2や、
Amazonで、「m2(NGFF)→2.5インチ SATA変換アダプターKINGSPECJP」なるものが売っていますが、
これらを使用して、このSSDをSATA接続で使用することは可能でしょうか?
他にこのSSDを古いマザーで使用する方法があったら教えてください。
速度が出ないことは承知しております。
書き込みにあるアダプタ、同一ですね。
NVMeに対応してないので無理でしょう。
書込番号:21805719 スマートフォンサイトからの書き込み
NVMeはPCI-Express接続なのでそのアダプターは使えません。
PCI-Expressスロットがあれば読み書き可能にする方法はありますが、NVMe未対応の場合起動には使えません。
またOSもWindows 7以降で、更にWindows 7の場合にはマイクロソフトへ連絡してパッチを取得する必要があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2990941/update-to-add-native-driver-support-in-nvm-express-in-windows-7-and-wi
それ以前では認識させる方法はありません。
この様な製品を使ってPCI-Expressバスへ接続します。
http://kakaku.com/item/K0000777783/
これでなくても、同様の機能のあるものならどれでも構いません。
書込番号:21805819
>AMDなシュウさん
そうですか、それではあきらめます。ご教授頂きありがとうございました。
>uPD70116さん
実はそのM.2-PCIeを買ったのですが、接続してもBIOSが認識してくれません。
どうしたら認識させることができるのでしょうか?
使用OSは、Windows10 64bitです。
私のマザーASUS F2A85-V PROでは使用できないのでしょうか?
PCI Express でも挿す所によって使用できるできないがあるのでしょうか?
起動できなくても、データ用でも構わないので、使用できる方法があったら教えてください。m(_ _)m
書込番号:21808253
そもそもNVMeのSSDはBIOSレベルでは認識されないよ。
書込番号:21808390 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Z97 PRO GAMERのようにオンボードで既にNVMeサポートされてはいるが仕様上の問題で速度出ない場合とかに変換アダプターは効果あるけど、
サポートのサの字も見えないマザーボードでは無理だと思いますけど。
書込番号:21808465 スマートフォンサイトからの書き込み
認識しないというのはどの様に確認したものですか?
デバイスマネージャー、ディスクの管理にも出てこないということなのでしょうか?
空のSSDはWindowsで理解出来る形式になっていないので、エクスプローラー等には表示されません。
初期化、パーティション作成、フォーマットを経て使用可能になります。
デバイスマネージャーで認識しなかったらハードウェアの不良を疑います。
他のPCでこのSSDが認識するならカードかマザーボードに問題があります。
PCIEX16_1もしくはPCIEX16_2ならCPUの不具合という可能性もあります。
デバイスマネージャーで認識され、ディスクの管理に出て来なければSSDに問題があると考えていいでしょう。
書込番号:21808556
>uPD70116さん
再度M.2-PCIeに、960 EVO M.2 MZ-V6E250B/ITを付けて、マザーに取り付けて、
コンピュータの管理、ディスクの管理を見てみると、おっしゃる通り認識されましたので、
データ用として問題なく使用できました。
BIOSに表示されず、エクスプローラでも表示されないので、駄目かと思ってました。
uPD70116さんの返信がなければ、売り払ってしまうところでした。
速度は本来の性能を発揮できませんが、全く無駄にならなくて良かったです。
感謝申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:21809179
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
