NB-DT51 のクチコミ掲示板
2017年 2月 1日 発売
NB-DT51
  • 中を温めながら外をこんがり仕上げる「遠近赤外線ダブル加熱」機能を備えたコンパクトオーブン。
  • トースト、ロールパン、惣菜パン、冷凍ピザ、焼きいも、フライ温め、パックもちなど7コースを用意した「オートキー」を搭載。
  • 120〜260度まで8段階の温度調節機能を備えた「オーブン機能」や、湿気た食品を焦がさずに乾燥できる「ドライ機能」を搭載。
タイプ:オーブン 加熱方式:ヒーター 同時トースト数:2枚 温度調節機能:○ 消費電力:1300W NB-DT51のスペック・仕様
  • NB-DT51の価格比較
  • NB-DT51のスペック・仕様
  • NB-DT51のレビュー
  • NB-DT51のクチコミ
  • NB-DT51の画像・動画
  • NB-DT51のピックアップリスト
  • NB-DT51のオークション
NB-DT51パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 2月 1日
  • NB-DT51の価格比較
  • NB-DT51のスペック・仕様
  • NB-DT51のレビュー
  • NB-DT51のクチコミ
  • NB-DT51の画像・動画
  • NB-DT51のピックアップリスト
  • NB-DT51のオークション
NB-DT51 のクチコミ掲示板
(60件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NB-DT51」のクチコミ掲示板に
NB-DT51を新規書き込みNB-DT51をヘルプ付 新規書き込み
これに代わるもの
2023/06/03 23:45(1年以上前)
トースター > パナソニック > NB-DT51
こちらの旧型を使用していて新型を検討していたら、なんと生産終了!パン焼いたり、温度が選べる、求めやすい価格が気にってたのに、、、在庫ありのところで買うか、これに似た商品があれば教えていただきたく、、、どなたか類似品をご存じありませんか。パナソニックにこだわりません。よろしくお願いいたします。
書込番号:25286554
クチコミ投稿数:31179件Goodアンサー獲得:4745件
2023/06/04 00:01(1年以上前)
このクラスの製品はNB-DT52で終了しています。パナソニックだと上位のビストロにするかオーブントースター製品にするかの2択です。
https://kakaku.com/kaden/toaster/itemlist.aspx?pdf_ma=65
あとはタイガー製品でしょうか。
https://kakaku.com/item/J0000038635/
書込番号:25286578
ナイスクチコミ49
1000Wは何度?
2019/09/22 07:46(1年以上前)
使っていてとても満足しています。
この機種はワット数ではなく温度表示です。
仕様書には最大1300Wと書いてあるので、260度が1300W、200度が1000Wと単純に考えていいのでしょうか。
書込番号:22938284 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!26
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2019/09/22 07:59(1年以上前)
メガネプリン自転車さん  おはようございます。  使い方次第ですよ。
>予熱不要でとってもスピーディ 便利な「オーブン機能」(8段階温調)
  120℃〜260℃まで8段階の温度調節機能付。
https://panasonic.jp/toaster/products/NB-DT51.html
書込番号:22938304
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク
2019/09/22 08:30(1年以上前)
>メガネプリン自転車さん へ
>260度が1300W、200度が1000W・・・
その数値は、「摂氏」ではなく「華氏」ですか?
普通、260/200度といいますと、プラスチック系統の材料は【融解】してしまいますよネ・・・
『摂氏100度Cが華氏212度F』ですから、それにしても高い。。。
書込番号:22938374
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2019/09/22 08:35(1年以上前)
トースターや電子レンジのオーブン機能は、ヒーターをオン・オフして温度を調整します。
したがって最初は1300Wで始まり、設定温度になったら、細かくオンになったりオフになったりします。
設定温度が低ければ、トータルの消費電力は減りますが、つねに一定の電気が流れるわけではないです。
書込番号:22938380
クチコミ投稿数:2012件Goodアンサー獲得:133件
2019/09/22 09:43(1年以上前)
メガネプリン自転車さん、こんにちは。
考えかたとしては、おおむねその通りでよいです。細かくは、庫内温度 T と周囲温度 Ta との「差」に比例した熱量をヒーターが供給するというほうが正しいです。つまり消費電力は T ではなく T-Ta に比例するというのが基本です(この比例定数の逆数を熱抵抗と言います)。
仮に Ta = 25℃、庫内温度 260℃ のときに 1300W であれば、任意の庫内温度 T での消費電力は
P = 1300 × ( T - 25 ) / ( 260 - 25 )
となります。庫内温度が200℃であれば、おっしゃる1000Wではなく968Wとなりますが、仕様書の数値や設定温度がそんなに正確とも思えないので、あくまでもご参考までに。
# ヒーターがオンオフ制御の場合は、平均電力がだいたいこの程度ということです。
書込番号:22938526
クチコミ投稿数:10367件Goodアンサー獲得:1247件
2019/09/22 10:54(1年以上前)
>メガネプリン自転車さん
そう単純に考えることはできません。
1300Wの出力は急速に温度上昇させるためのもので、260度をキープするには、おそらく平均で7〜800W出力で十分でしょう。
書込番号:22938683
2019/09/22 21:35(1年以上前)
Minerva2000さんに質問です。
オーブンやトースターを設計する際、最高温度はたいへん重要なパラメータです。高ければ高スペックを謳えますが、ヒーターの能力などを上げる必要があり、コスト高になります。もしおっしゃる通りだとすると、最高温度を維持するのに必要な能力の7〜8割増しの加熱能力を、本機は持っているということになります。
本機は安価な機種ですから、そのような余力があるのは不自然だと思うのですが。本機がそのような設計になっているという根拠はなんでしょうか?
ちなみに、うちで使っているオーブンレンジで、最高温度が出る設定でトーストを焼く際の消費電力をワットチェッカーで測定してみたところ、ほぼ仕様書に記載された消費電力値で、終始一定でした。
書込番号:22940134
2019/09/22 21:51(1年以上前)
>忘れようにも憶えられないさん
P577Ph2mさんは書かれました。
上記のことが我が家のパナソニック製オーブントースターで実際に起こっています。
最初ヒーターが点いたままで、260度になったら、細かくオンになったりオフになったりしています。
ずーっとヒーターが点いたままにはなっていません。
書込番号:22940166
2019/09/22 23:09(1年以上前)
Minerva2000さん、回答ありがとうございます。
お使いの機種は何でしょうか?そういえば温度設定ができない安価なオーブントースターでは頻繁にオンオフ制御が入りますね。本機もそうなのでしょうか。なお、
というのは、設定温度が最高値の260度のときに起こっているということで間違いないですね?お使いの機種が本機と近しいものであれば、同様のことが起こっていそうですね。ところで
とおっしゃるのは恐らく感覚的な話で、定量的に確かめてはいないと思いますが、仮にこれで正しいとすれば、私が 22938526 で書いた消費電力の式は
P = 700〜800 × ( T - 25 ) / ( 260 - 25 )
となります。
書込番号:22940350
ナイスクチコミ12
この製品は、日本製ですか
2019/09/15 20:48(1年以上前)
スレ主 mfujiixさん
クチコミ投稿数:24件
この製品は、日本製ですか
書込番号:22924385
キハ65さん
クチコミ投稿数:61685件Goodアンサー獲得:16472件
2019/09/15 21:00(1年以上前)
そうです。
画像は下記から引用。
https://item.rakuten.co.jp/yasukukaeru/o3775284/
書込番号:22924417
キハ65さん
2019/09/15 21:04(1年以上前)
間違えた。
中国製です。
書込番号:22924432
2019/09/15 21:18(1年以上前)
現行商品で日本製のトースターはないと思いますよ。
書込番号:22924466
ナイスクチコミ14
年製の差
2019/09/13 21:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
こちらの商品、同じnb-dt51でも裏を見ると2019年製、2018年製、2017年製がありますよね?
ボタンの種類や配置は全て一緒に見えるのですが何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:22920246 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/13 21:46(1年以上前)
生産時期が新しければ、不良率が下がっている可能性があるだけで使用上の違いはないと思います。
DT52もトーストの薄切と厚切が切替可能になった他、操作性が変化しただけです。価格の安いDT51で十分かと思います。
書込番号:22920314
P577Ph2mさん
2019/09/14 11:27(1年以上前)
製品のラベルに示されているのは、その特定の製品がいつ作られたかを示すものです。
長期間使えば、故障や事故の可能性が高くなりますから、それを確認するためのものです。
したがって、2〜3年続いているモデルなら、購入時期や製品によって、ラベルの年度は替わります。
中身は同じですよ。
書込番号:22921181
ナイスクチコミ41
値段
2019/03/06 01:09(1年以上前)
スレ主 shin525さん
クチコミ投稿数:7件
最近これ高くないですか?
特価情報があれば教えてください。
書込番号:22512127
ナイスクチコミ!41
ナイスクチコミ13
故障でしょうか?
2018/12/18 19:18(1年以上前)
こちらのトースターを頂いたのですがLEDが点いたり消えたりします。これは正常なのでしょうか?ヒーターが点いたり消えたりは概出の質問で理解しましたが。。。ご使用の方教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:22333581 スマートフォンサイトからの書き込み
technoboさん
クチコミ投稿数:2291件Goodアンサー獲得:628件
2018/12/19 08:53(1年以上前)
>ミミバロンさん
 使用者ではありませんが、「トースト」や「温度」のLEDは点滅するようです。
取説をお持ちでなければ
https://panasonic.jp/toaster/p-db/NB-DT51_manualdl.html
不規則に点いたり消えたりするのであれば、故障だと思います。
書込番号:22334649
2018/12/20 06:06(1年以上前)
お返事ありがとうございます。パナソニックで確認した所どうも仕様の様です。あの眩しいあかりもヒーターとの事でした。ですので点いたり消えたりするのは安全上の為だそうです。これで安心して使用出来ます。ありがとうございます!
書込番号:22336601 スマートフォンサイトからの書き込み
「NB-DT51」のクチコミ掲示板に
NB-DT51
パナソニック
NB-DT51
NB-DT51をお気に入り製品に追加する <1025
