NB-DT51
- 中を温めながら外をこんがり仕上げる「遠近赤外線ダブル加熱」機能を備えたコンパクトオーブン。
- トースト、ロールパン、惣菜パン、冷凍ピザ、焼きいも、フライ温め、パックもちなど7コースを用意した「オートキー」を搭載。
- 120〜260度まで8段階の温度調節機能を備えた「オーブン機能」や、湿気た食品を焦がさずに乾燥できる「ドライ機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 49 | 8 | 2019年9月22日 23:09 | |
| 13 | 2 | 2018年12月20日 06:06 | |
| 13 | 5 | 2018年8月17日 12:21 | |
| 12 | 2 | 2018年2月9日 21:26 | |
| 21 | 2 | 2018年1月17日 08:47 | |
| 22 | 1 | 2017年12月20日 15:45 |
使っていてとても満足しています。
この機種はワット数ではなく温度表示です。
仕様書には最大1300Wと書いてあるので、260度が1300W、200度が1000Wと単純に考えていいのでしょうか。
書込番号:22938284 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
メガネプリン自転車さん おはようございます。 使い方次第ですよ。
>予熱不要でとってもスピーディ 便利な「オーブン機能」(8段階温調)
120℃〜260℃まで8段階の温度調節機能付。
https://panasonic.jp/toaster/products/NB-DT51.html
書込番号:22938304
>メガネプリン自転車さん へ
>260度が1300W、200度が1000W・・・
その数値は、「摂氏」ではなく「華氏」ですか?
普通、260/200度といいますと、プラスチック系統の材料は【融解】してしまいますよネ・・・
『摂氏100度Cが華氏212度F』ですから、それにしても高い。。。
書込番号:22938374
トースターや電子レンジのオーブン機能は、ヒーターをオン・オフして温度を調整します。
したがって最初は1300Wで始まり、設定温度になったら、細かくオンになったりオフになったりします。
設定温度が低ければ、トータルの消費電力は減りますが、つねに一定の電気が流れるわけではないです。
書込番号:22938380
メガネプリン自転車さん、こんにちは。
考えかたとしては、おおむねその通りでよいです。細かくは、庫内温度 T と周囲温度 Ta との「差」に比例した熱量をヒーターが供給するというほうが正しいです。つまり消費電力は T ではなく T-Ta に比例するというのが基本です(この比例定数の逆数を熱抵抗と言います)。
仮に Ta = 25℃、庫内温度 260℃ のときに 1300W であれば、任意の庫内温度 T での消費電力は
P = 1300 × ( T - 25 ) / ( 260 - 25 )
となります。庫内温度が200℃であれば、おっしゃる1000Wではなく968Wとなりますが、仕様書の数値や設定温度がそんなに正確とも思えないので、あくまでもご参考までに。
# ヒーターがオンオフ制御の場合は、平均電力がだいたいこの程度ということです。
書込番号:22938526
>メガネプリン自転車さん
そう単純に考えることはできません。
1300Wの出力は急速に温度上昇させるためのもので、260度をキープするには、おそらく平均で7〜800W出力で十分でしょう。
書込番号:22938683
Minerva2000さんに質問です。
オーブンやトースターを設計する際、最高温度はたいへん重要なパラメータです。高ければ高スペックを謳えますが、ヒーターの能力などを上げる必要があり、コスト高になります。もしおっしゃる通りだとすると、最高温度を維持するのに必要な能力の7〜8割増しの加熱能力を、本機は持っているということになります。
本機は安価な機種ですから、そのような余力があるのは不自然だと思うのですが。本機がそのような設計になっているという根拠はなんでしょうか?
ちなみに、うちで使っているオーブンレンジで、最高温度が出る設定でトーストを焼く際の消費電力をワットチェッカーで測定してみたところ、ほぼ仕様書に記載された消費電力値で、終始一定でした。
書込番号:22940134
>忘れようにも憶えられないさん
P577Ph2mさんは書かれました。
上記のことが我が家のパナソニック製オーブントースターで実際に起こっています。
最初ヒーターが点いたままで、260度になったら、細かくオンになったりオフになったりしています。
ずーっとヒーターが点いたままにはなっていません。
書込番号:22940166
Minerva2000さん、回答ありがとうございます。
お使いの機種は何でしょうか?そういえば温度設定ができない安価なオーブントースターでは頻繁にオンオフ制御が入りますね。本機もそうなのでしょうか。なお、
というのは、設定温度が最高値の260度のときに起こっているということで間違いないですね?お使いの機種が本機と近しいものであれば、同様のことが起こっていそうですね。ところで
とおっしゃるのは恐らく感覚的な話で、定量的に確かめてはいないと思いますが、仮にこれで正しいとすれば、私が 22938526 で書いた消費電力の式は
P = 700〜800 × ( T - 25 ) / ( 260 - 25 )
となります。
書込番号:22940350
こちらのトースターを頂いたのですがLEDが点いたり消えたりします。これは正常なのでしょうか?ヒーターが点いたり消えたりは概出の質問で理解しましたが。。。ご使用の方教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:22333581 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミミバロンさん
使用者ではありませんが、「トースト」や「温度」のLEDは点滅するようです。
取説をお持ちでなければ
https://panasonic.jp/toaster/p-db/NB-DT51_manualdl.html
不規則に点いたり消えたりするのであれば、故障だと思います。
書込番号:22334649
お返事ありがとうございます。パナソニックで確認した所どうも仕様の様です。あの眩しいあかりもヒーターとの事でした。ですので点いたり消えたりするのは安全上の為だそうです。これで安心して使用出来ます。ありがとうございます!
書込番号:22336601 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替えを検討しているのですが、サーモスタット機能みたいに付いたり消えたりするのですか?
先日実家で買い替えたタイガーのトースターを使ってみたのですが、付いたり消えたりでなかなか焼けずイライラしました。
最近のトースターはみんなそんな感じと聞いたのですが、コンパクトオーブンだったら違いますか?
あとコンパクトオーブンとオーブンレンジの違いがわかりません。
簡単に教えてもらえると嬉しいです。
書込番号:22035539 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックはきちんとFAQを用意しています。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/27321/~/%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92off%E3%81%9B%E3%81%9A%E3%81%AB%E5%8A%A0%E7%86%B1%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%A9%9F%E7%A8%AE%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BCon%2Foff%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E6%A9%9F%E7%A8%AE%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
これは他社でも同じです。この機能がなければ火事のリスクが高くなります。
選択肢としては水で焼くヘルシオ グリエしかありません。
http://kakaku.com/item/K0001011412/
書込番号:22035598
私もこのページは確認していたのですが、オーブントースターと、コンパクトオーブンは違うのかなと思い質問させて頂きました。
私の質問の仕方が悪かったようで、わかりにくく申し訳ありません。
一緒なのですね。
書込番号:22035642 スマートフォンサイトからの書き込み
基本同じですね。必ずサーモスタットが働きます。食パン専用なら、むらなく焼ける分ポッポアップ型トースターのほうが有利です。
ヘルシオ グリエに相当する商品はシャープ以外からは発売されていません。
書込番号:22035723
ヘルシオ良さそうなのですが、予算オーバーなので諦めて、安いトースターかこちらのコンパクトオーブンで検討したいと思います。
書込番号:22037500 スマートフォンサイトからの書き込み
いらっしゃいませんか??
パリッとしたタイプの野菜・果物チップスが作れるものを探しています。本機に期待しているのですが試してみた方おられませんでしょうか。
書込番号:21583039 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nafaさん
取説の「ドライ機能を使う」という項目に、禁止材料として「生・半生の食材(果物・野菜など)」がありますので、
野菜チップスは想定していないようです。
想像ですが、ドライ機能というのは表面が焦げない程度の低温で加熱して水分を飛ばす機能だと思います。
ドライ機能を使わなくても、NB-DT51を含めて、低温(120℃〜140℃くらい)で少し長い時間(20分〜30分以上)の
調理ができる機種であれば野菜チップスをつくれると思います。
おもしろそうなのでタイガーのトースターを使い、かぼちゃで試してみました。140℃で時間は合わせて30分位です。
どう見て失敗でした。原因は、厚さがありすぎでかつ厚さにむらがあったことが大きいと思います。
庫内温度が140℃にコントロールされていても、ヒーターからの直射熱により、食材の温度はもっと高くなるので
焦げないようにアルミホイルをかぶせるなどの工夫が必要かも知れません。
書込番号:21583711
>technoboさん
ありがとうございます! 禁止食材に入っているのでは駄目そうですね……。
試作結果まで教えていただき、大変参考になりました。なかなか難しいようですね。
書込番号:21584999 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入し、試行錯誤しながら使っています。
今日、試しに焼き芋を焼いてみましたら本当に売り物のように美味しくて感動しました。
それで毎日お弁当を作っているのですが、今までのトースターでは鶏の照り焼き(1枚を醤油とみりんに漬けたもの)が美味しく焼けていました。1300wで皮が下で15分ほど。
今回悩みつつ手動220wで15分セットで犬の散歩に出かけて帰って来たら皮が焦げていました。
鶏の照り焼きを焼いてる方いらっしゃいましたらどんな設定にしていますか?
ホイルでくるむべきなのでしょうか?
良かったら教えて下さい。
鶏肉の皮に、フォークで穴をあける。
ビニール袋にタレを入れ一緒に入れ揉む。
袋から空気を抜き、冷蔵庫に一晩入れておく。
オーブンにアルミホイルを敷き、鶏肉にハチミツを塗り置く。
220Wで8〜10分で焼く。
タレは醤油 大2
酒 大2
砂糖 小2
ハチミツ 大1
焼きながら、焼き具合を見て、時間調整をして下さい。
料理をしている時に、その場所から離れるのは、好ましくありません。
書込番号:21516965
14点
この機種を利用されてるのでしょうか?
この機種でその設定で美味しく焼けるならやってみます!
書込番号:21517262
>ストツーさん
歳末セールと決算期を狙いましょう。
書込番号:21446990 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
トースター
