MC-3+USB [Aluminum]MUTEC
最安価格(税込):¥184,800
(前週比:±0
発売日:2016年 7月15日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年12月25日 09:23 | |
| 3 | 15 | 2024年4月16日 06:31 | |
| 4 | 8 | 2023年6月22日 16:06 | |
| 2 | 5 | 2023年6月21日 21:04 | |
| 2 | 1 | 2017年8月2日 07:35 |
その他オーディオ機器 > MUTEC > MC-3+USB [Black]
ESOTERIC N-05XD用のマスタークロックジェネレーター購入を検討しています。
(本機のクロック入力端子は(10MHz IN) となっています。)
素人なりに調べた限りでは、MC-3+USB単体では10MHz出力できず、REF10等を追加する必要があるように思うのですが、この考えで正しいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
正しいです。
当方、N-05とMC-3+USBユーザーです。
N-05へ10MHzクロックを入力して、N-05のスルーアウトをMC-3+USBへ入力してました。
>REF10等を追加する
クロックの性能は、ほぼ位相雑音で決まります。
REF10の位相雑音は公表されていませんが、上位・下位機種の位相雑音から予想すると、-115dBc/Hz OFFSET 1Hzであると予想します。
-115dBc/Hz OFFSET 1Hzのクロックで約45万はC/P比が悪すぎます。
CYBERSHAFTの同性能品ならば、205700円で買えます。
https://www.cybershaft.jp/a-products/ocxoma2.html
クロック入力がある機器が2台だけならば、これが良いでしょう。
その分、アクセサリー(リニア電源・電源ケーブル)に投資した方がシステム全体の底上げに繋がるでしょう。
ではでは、良きオーディオライフを。
書込番号:26372029
犬は柴犬様
N-05ユーザーの方から詳細なコメントを頂き大変参考になります。
またCYBERSHAFTのクロックご紹介ありがとうございます。
>N05へ10MHzクロックを入力して、N-05のスルーアウトを
>MC-3+USBへ入力してました。
10MHzクロック→N05→MC-3+USBと接続した以降は、どのような機器を使用・接続されていますか?
参考にお教えください。
書込番号:26372047 スマートフォンサイトからの書き込み
もう生産完了なので、あまり参考にならないかも知れませんが・・・
逢瀬 特注DAC AK4499でした。
今はVER UPしてNU-DDC+JUNCTION DACです。
書込番号:26372864
犬は柴犬様
コメントありがとうございます。
N-05へDACを追加するという発想はありませんでした。
機器整備にとても参考となりました。
今後もよろしくお願いします。
書込番号:26373147
その他オーディオ機器 > MUTEC > MC-3+USB [Aluminum]
環境が特殊なので解りづらくて失礼します。
bluesound NODE (光デジタル)→MC-3+USB(BNCケーブル)→Eleven Audio K-DAC
CEC TL3 3.0 (MC-3よりWordclock)(同軸デジタル)→同 K-DAC
→ヘッドホンアンプ&プリメインアンプ→スピーカーor
背面の出力端子の画像でお分かりになれりかもしれませんが
上手く音が出しづらくなっています。
設定が難しくてWordclockとBNC出力を両者つなげたままは可能なのでしょうか。
Wordclock初心者です。よろしくお願いします。
>たけちよちゃんさん
この画像では、BNC出力は出ないと思われます。
リファレンスボタンでBNC出力を設定しなければなりません。現状では何も設定されてないように見えます。ワードクロックは使ってませんか、クロックoutの設定も必要です。ちょと該当写真で上手くいっているか?不明です。私がよく参考にしているDOCONOさんのブログのリンクを見られのも宜しいかと。
https://ameblo.jp/docono38/entry-12711519459.html
取り敢えず、私も該当製品使用してます、該当製品から、3つのDACに出力してます。
書込番号:25695811 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけちよちゃんさん
言い忘れましたが、タイトルになっている、光出力とBNC出力は同時には出来ません。切替が必要です。
光と同軸は同時出力しています。切替え必要ありません。
USB入力でWord clookは出力できます。マニュアルにWord clook出力組み合わせが乗っております。
あと、御節介ではあますが、ワードクロック入力側に 75 Ω終端抵抗があることは必須と思ってます。
書込番号:25695844 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
アドバイスありがとうございます。
朝起きて少しだけ解ったのと未だに良く解らない部分があり
statusの青いところが点灯することが重要だと思いました。
しかしリファンレスの列は入力の設定だけなのでしょうか。
リファンレスのいちばん下4っつ目にはBNCの表記があり
ヒントだと思いました。しかし先ほどアップロードした一枚目
のBNC端子2か所接続してしまうと青く点灯していても
NODEとTL3の両方とも音が出なくなってしまうのです。
不思議なのはBNCでワードクロックして?同軸デジタルで繋いでいる
K-DACとの間柄だけのTL3の音も出なくなるという事です。
K-DACの仕様が何だか怪しいです。
お教えいただいたリンクのブログは私の環境と似ていて
とても参考になりました。
ちなみにBNC出力ではなく光デジタル出力なら問題なく。
今回の質問はK-DACのBNC入力と本機のBNC出力を
作動させることです。
書込番号:25695982
>たけちよちゃんさん
一点訂正します。入力デバイスが正しくセレクトされていれば、BNCを含めて全て同時に出力されます。
MC-3+USBへの入力デバイスがusbであれば、セレクトボタンでUSB入力ステイタスにする必須があります。
万一、光と同軸で出力されていて、BNC出力がされてないとすると、相手側か、ワードクロックの出力設定の問題かもしれません。切り分けるために、ワードクロックを使わない設定で、BNC出力での確認をされてはいかがでしょうか。
書込番号:25696134 スマートフォンサイトからの書き込み
何だか状況が掴めてきたようなので報告します。
まず第一にWindowsのサウンド設定の本機の
プロパティでサンプルレートを24bit192khzの設定を
16bit44.1khzにすることによりPCからしっかり
PCと本機からのBNC出力から音声を聴くことが出来ました。
しかし問題はこの時CDトランスポートである
TL3の電源を切っていたことでした。
そしてBNCを最初の画像のように2つ
繋げてTL3の電源を付けるとPCからもTL3
からも音声が無音になりました。
私の勝手な推測ですが、
DACであるK-DACの特性上
MC-3+USBとK-DACとTL3の間で
円環運動してしまうのではと思いました。
やはりTL3で聴くときはBNCケーブルを
抜き差ししなくてはならないのかと思います。
もし答えなら残念ですが。
書込番号:25696432
>たけちよちゃんさん
そちらの接続状況が不明なのでなんとも言えません。
Word clookの参考はこちらhttps://mobius-el.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-941c03.html
さて、
1.MC-3+USBへの入力がPCからUSBで音がでる。
2.CDトランスポート→MC-3+USB→DAC で音が出ない。
1から2に切替のとき、CDトランスポートからの出力がUSBから変更なら、SELECTボタンを押すだけで、入力ソースの選択が可能になり、MC-3+USBへの入力が変われば、毎回入力設定が必須です。あと音が円運動はしないと思われます。
MC-3+USBは多くの方が使われているので、少し状況を装置、インターフェースとその接続と書かれると、多くの反応があると思われます。
書込番号:25696717 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
接続状況とインターフェイスをアップロードしておきます。
やはり原因がわかりません。
Mr.IGAさんから教えていただいたブログの
金沢電機のブログは本機購入当初参考に
させていただきました。
理解できてない部分もあります。
書込番号:25697800
>たけちよちゃんさん
まずWord clookを除いてなにをしたいかをハッキリさせる必須があります。
想像1 接続
PC→USB→MC-3+USB→DACとする。
現状のMC-3+USBの写真では
input にusbと光ケーブルが入力されてます。
MC-3+USBのReferenceインジケーターにはUSBインプとなっている表示です。従ってUSBからの音を処理しています。
すると、MC-3+USBにusbから入力された音が、光、同軸、BNCへ出力されています。但しMC-3+USBへ光入力された音は出力されません。K-DAC側な多々ケーブルがありますが当方では不明です。
一度切り分けのために、K-DAC側のケーブルをMC-3+USBから1系統だけにして、シンプルにして確認してはいかがでしょうか。
書込番号:25697957 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
有益な情報ありがとうございます。
しかしUSBの入力を外しこの写真のように
リファンレスを設定してもNODEの出力から
音声が出てもBNCケーブルを接続すると
音が出なくなります。statusが青く点灯する
リファンレスは前画像とこの画像の2パターン
のみです。しかしUSB入力コネクタを外して
光デジタルの方が音質が良くなったような感じがします。
書込番号:25698232
>たけちよちゃんさん
少しなにを言ってるかよくわからなくなりました。
質問1
Nodeが出てきましたが、接続はどうなっていますか?
質問2
usbを外しましたが、何処と何処を外しましたか?
質問3
またBNCの接続は、何処と何処を繋いでいるのでしょうか?
接続の前提条件が不明でコメントが出来ません。
音が良くなった?かならないかは個人的な感覚なので?
私の場合、
1. Node→USB→USBアイソレータ→MC-3+USB→光→UD-505→xlr→pre amp
2. Node→光→MC-3+USB→光→UD-505→xlr→pre amp
1と2であまり音に違いは無いようです。
USBケーブルは種類と長さで音に影響がある認識なので、USBケーブルと長さの選定は慎重にされると良いと思われます。あとBNCケーブルを接続すると音が出なくなるとのコメントありますが、これだけでは雲を掴むような状況です。
BNCケーブルは何処と何処をしているのか?
音が出なくなるとは、何処からの音が何処からの出なくなる?等
かなり環境が断片的で、接続系統図でもないと原因の究明が困難と思われます。
書込番号:25698340 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
ごめんなさい。真剣に回答されていますので。
接続をもっと詳しく書きます。
接続例@PC→USB→MC-3+USB →BNC or 光デジタル→K-DAC→XLRorRCA→アンプ
接続例ANODE(無印)→光デジタル→MC-3+USB→BNC or 光デジタル→K-DAC→XLRorRCA→アンプ
接続例BMC-3+USB→WordClock→TL3→同軸デジタル→K-DAC→XLRorRCA→アンプ
このような感じです。
書込番号:25698488
>たけちよちゃんさん
接続例@Aは、MC-3+USBでインプットセレクトを正しく行えば接続できます。
MC-3+USBの出力で光とBNCともに問題なく可能です。
ご存知のようち、BNCコネクタは、50Ωと75Ωに分かれており、50Ωは主に無線機等の電力の伝送用、75Ωは主にテレビ受像機等の映像・音声信号伝送用となります。
従って75Ωのケーブルを使用下さい。
接続例Bにおいても、Word clookの設定さえ出来ていれば問題なく可能です。
MC-3+USB接続で心配なこと。
マニュアルで
A S/P-DIF OUT 3:S/P-DIF 出力端子 3
B AES3/11id OUT 4:AES3/11id 出力端子 4
従って、spdf BNCのOUTはAのコネクターに接続しなければなりません。Bの規格はspdfではありません。
以前の添付ファイルで、Bに接続していた様子があるのでご注意まで。勿論相手がAES3であれば何も問題ありません。特に問題なのは、BNC入出力がspdfかAES3をハッキリ認識することです。今回のupgradeでBNCの認識が曖昧のように感じてます。
書込番号:25698656 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
やはり良く解らないのが現状ですね。
しっかりBNC出力はA S/P-DIF OUT 3:S/P-DIF 出力端子 3
であるはずなのに接続して聴けたなぁと音が出てもTL3にて
WordClockで聴くと音が出ないBNC出力に接続したときです。
入力が光デジタル出力が光デジタルでTL3とNODEやPCでも
しっかり音が出るのにという感じです。
今回の掲示板をメーカーに(見てもらえるか分かりませんが)、
問い合わせてみようと思います。
説明書を読んでも上がBAES3/11id で下がAS/P-DIFで合っていますよね。
そこまでは急いでいないです。
書込番号:25698741
>たけちよちゃんさん
では、Word clookで接続したときだけですね。
MC-3+USBはWord clookを出力しているだけなので、MC-3+USBのWord clook出力@Aにある出力設定だけの問題ですね。
内部クロックでリクロックするモードの場合、ワードクロックは全て1倍なので入力のサンプリング周波数と同じになります。すなわち、入力信号が44.1KHzサンプリングであればワードクロックも44.1KHzとなります。
一方で、クロックジェネレータの機能のみを使って、内部クロックを使って192KHzのワードクロックを生成、系統1のみ4倍で出力できます。ここらへんの設定が出来てないと音は聞けないと思われます。
書込番号:25698775 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
サポートから回答をいただきました。
出力を複数選択してというのは想定していないので
TL3の同軸出力をK-DACではなくMC-3+USBの
同軸入力に接続してリファンレスでPC、光、同軸
と切り替えることでリクロックするという事で
落ち着きました。TL3のWordClockは使えませんが
私なりに満足しているので良かった。
サポート側もこちらのスレを観ていただけたようです。
Mr.IGAさんありがとうございました。
書込番号:25701243
勢いで購入後に、恥ずかしながら質問です。
今聴いている環境
HDL-RA2HF→有線LAN→NODE→USB→Intona 7055-B→USB→MC3-USB→OPT→UD-505-B→XLA→CX-A5200→SP
音源 e-onkyo 192/24
質問: MC3-USB未接続では、UD-505-Bにサンプリング周波数は192と表示され、MC3-USB接続後は、48と表示されます。ほかのサンプリング周波数を確認しても、今までとは異なり、クロックを表示しているようです。
MC3-USB接続後、UD-505-Bのサンプリング周波数表示には何が表示されているのか教えて頂きたく。
UD-505-BのVer 1.3です。
同軸、OPT共に同じ。UD-505-Bの電源OFF 10minでも変化なし。
書込番号:25187618 スマートフォンサイトからの書き込み
自己スレです。
MC3-USB→同軸→CX-A5200に接続して、CX-A5200で接続状況を確認すると、サンプリング周波数48とでます。
音源は192/24なので、UD-505-BもCX-A5200同じなので、やはりMC3-USBがサンプリング周波数を48で出していると確信しました。
あとは、サンプリング周波数192をMC3-USBへ入力し、出力が48になるのか(96入力で48出力)のlogicが理解出来ればと考えてます。
書込番号:25187805 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました
今回MC3-USB導入に伴い変更点が一ヶ所ありました。
前 SUS380-0.2
後 AET R-AU1PL1.0
これを、手持ちのUSBケーブルに変更し今までと同じサンプリング周波数を表示するようになりました。
SUS380-0.2では短く取り回し出来ないので再度USBケーブルを検討します。
シグナルと電源Line分離ケーブルが原因とは。
現象は理解しましたが、logicは不明です。またエンジニアの基本である変更点確認を怠ったことに、呆れるばかり。お騒がせしました。
書込番号:25188199 スマートフォンサイトからの書き込み
纏めてみました。
ACOUSTIC REVIVE R-AU1-PL 1.0m
192/24 → 48kHz
96/24 → 48kHz
48/24 → 48kHz
44.1/16 → 44.1kHz
となり、サンプリング周波数は48kHz以上は全て48kHzで再生されます。
192→16 kHz までoriginalのサンプリング周波数で再生できたのは、
FURUTWCH GT2 USB
SAEC SUS380-0.2
audioquest USB2/CAR/0.75M
プロケーブル unibrain USB 2.0 20cm
でした。
私の選択はaudioquestのカーボンとなりました。音に芯ができたか?という感じです。
書込番号:25190615 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.IGAさん、こんばんは。
(中略)
単純に、不良品なのではないですか?
>FURUTWCH GT2 USB
>SAEC SUS380-0.2
この3本は所有していますし、
アコリバは、
R-AU1-SP/1.0(USB-Aがセパレート)
USB-1.0PL-TripleC
この2本と古いPCOCCのもありますが、
特にトラブルが発生したことはないです。
ちなみにお勧めは価格無視で、
1.USB-1.0PL-TripleC、2.USB2/CAR/0.75M
なんか、謎な動作ではありますが、
信号線の接続に不良があり、周波数が高いと上手く伝送できないとか、
そのくらいしか原因の可能性は思いつかないですね。
書込番号:25191529
>blackbird1212さん
返信有り難うございます。
不良品ではないかとは疑ってましたが、アコリバは信用してましたし、音はでるし、サンプリング周波数のみの不具合で、不良品の確信がなくて、やはりそうですよね。
また、不幸中の幸いで、audioquest USB2/CAR/0.75Mが気に入ってます。
書込番号:25191608 スマートフォンサイトからの書き込み
結末を報告します。
ここに載せた内容で説明して、返品と返金処理となりました。
原因は現在不明です。こんなことは、今まで一度もなかったと言われましたが、スムースに返品処理へと進みました。
アコリバは今後も使いたいケーブルなので、原因究明が出来れば良いのですが。まずは、説明を受付て頂き一安心でした。
書込番号:25202057 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
Nodeのスレでお世話になったものです。
MC−3+USBに加えて10mHzマスタークロックジェネレータの導入は検討されますか?
例えばREF10とかREF10SE120とか
書込番号:25311836
>amakusa863さん
私は試聴出来ない製品はなるべく購入しない方針です。従って該当製品も試聴、購入しておりません。
また該当製品は、電源やケーブル等周辺機器との組み合わせで何かと評価が別れるので、あと1年位勉強が、必要な状況です。
書込番号:25311897 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんなスレでネットワークオーディオについてお尋ねすると、結構MC-3+USBの名前が出てきます。現在CG-10Mを使用しておりますが、
MC-3+USBに変えると音質が上がりますでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
>amakusa863さん
恐らく誰も答えられないと思われます。
現在お使いのDAC、MC-3+USBを導入した時にどのデジタル入力を使うかによって変わってくるからです。
使用機器、現在の不満点、どの様に改善したいのかを明記すればレスが付き易いかと・・・
書込番号:25310793
>犬は柴犬さん
知識不足で販売店に聞いてみた結果、CG-10MとMC3+USBは別物で買い換えではなく買い足しするものと理解しました。取り敢えず併用して音の違いを体感したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25310819
他人は当てにしないで、欲しいものを買う。
それに満足しなければただちに売り払う。
それぐらいの覚悟でないといつまでもてっぺんには辿り着きませんよ。
書込番号:25310898
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
いつもコメントありがとうございます。
仰る通り視聴できればしてみて、出来ないなら買ってみて
気に入らないなら売る。が良いかもしれませんね。
書込番号:25310913
エテルナ825
https://eterna825.com/introducing-10m-clock
からコメントが送れるようです。
そこで御質問されたらいかがでしょうか。
書込番号:25310942
DDCの買い替えを検討しています。
現在の上流ですが
DELA N1A/2から中華DDC MX-U8へUSBで繋いでます。
下流はDDC必須ですがDDCでもクロック入力できるものが良いと
アドバイスを受けていろいろ調べてきました。
DDCは外部のルビジウムやOCXO等のクロックが接続できる
hiface evo twoを検討していましたが
性能を引き出すためにアナログ電源の併用を推奨されたものの
調べたり問い合わせる中で、純正の外部電源evo supply2(国内未発売)や
付属アダプタ以外での使用は保証の対象外という事で躊躇ってしまいました。
その中でファイルウェブの以下のレビューで当機を知り、とても興味が沸きました。
http://www.phileweb.com/review/article/201707/31/2667.html
DELAとの接続も確認されているようです。
高性能かつ多機能なようですが単機ながら値段が張ります。
この機種に往くべきでしょうか?
個人的にはこの機種だけでも相当な変化があるのではと想像しています。
余裕があれば外部クロックで突き詰めるなどすれば良さそうですし。
値段に性能が比例していない等、購入にブレーキがかかるような情報、
あるいはオーナーの方の使用感で好感触等の情報がありましたらご提供頂けると
非常に参考になります。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
その他オーディオ機器
![MC-3+USB [Aluminum] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41Fzq9sKs7L._SL160_.jpg)
