Orbi RBK50-100JPS
- 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
- 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
- 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2019年10月16日 16:21 | |
| 1 | 57 | 2019年8月28日 16:01 | |
| 8 | 5 | 2019年5月21日 17:12 | |
| 7 | 4 | 2019年4月5日 23:46 | |
| 1 | 5 | 2019年4月4日 22:26 | |
| 7 | 7 | 2019年7月1日 17:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
現在OrbiでIPv4 over IPv6サービスを利用している方はいらっしゃいますか?
今RBK20-100JPSという、Orbi microの子機1台セットを利用しています。新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。
上記のような事は出来るのか分かる方、ご教示お願いします。
書込番号:22989266 スマートフォンサイトからの書き込み
「v6なんちゃら」の接続、認証を、対応ルーターにまかせるんであればっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」の機器は、ほぼすべて使用できるっすよ。(^_^)v
ただっすね、「Orbiのメッシュネットワーク」を利用しようって思惑だったらっすね、v6対応ルータの電波はオフにして使ったほうがいいっすよ。
無用な電波は、混信、速度低下の「元凶」になるっすからねー。(^^)/
書込番号:22989440
IPv4 over IPv6 とは、IPv4パケットもIPv6パケットでカプセル化して
IPv6の通信網を通すものです。
その両端のユーザのIPv4 over IPv6対応ルータとVNEの機器とが、
ルータとしてカプセル化とカプセル除去を行います。
なので、IPv4 over IPv6対応ルータの直下の機器にはルータ機能は不要で、
かつ端末がIPv4通信すれば、IPv4 over IPv6対応ルータがIPv6でカプセル化してくれます。
OK(可能)です。
なお、NetGearでもR9000-100JPSならば、
transix(IPv4 over IPv6の一種)に対応しています。
https://kb.netgear.com/ja/000061111/IPv4-over-IPv6%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-DS-Lite-MAP-E-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7
書込番号:22990106
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方、詳しいご説明ありがとうごさいます。
理解できていなかったところも少し分かるようになりました。
また投稿することがあれば是非よろしくお願いします。改めてこの度はありがとうごさいました。
書込番号:22991105 スマートフォンサイトからの書き込み
現在3階建ての一軒家に住んでいます。
ドコモ光でGMOとくとくBB(V6プラス)をプロバイダ―でインターネット、光TVと光電話を使用しています。
1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。
現在1階、3階は使用していないので2階のコンセントからLANケーブルを使用してOrbi WiFiシステム(RBK50)1台つなげインターネットを使用しています。特にブリッジモードなど使用していなくただ繋げているだけです。
2階ではPCや携帯、IPADなど計7台ほどつなげています。
やりたいことはSSIDを変更せずに各階でインターネットを使用したいです。
またあきらかにルーターが多いので整理できればと思っています。
最近WIFIが途切れるので安定的に使用したい。
多分PR-500MI+無線LANカードから各階に中継機を置くのが一番シンプルかなと思っています。
こちらに質問していいかわかりませんでしたがどなたか詳しい方教えてください。
>tantan000さん
バッファロー必要ですか?2Fをwifi拠点にしてそれだけ使うでは賄えませんか?
現在の配線ですと有線で2Fまで、そこから無線接続で届くならばそれが一番と思いました。
書込番号:22848824
PR-500MI があるのなら、v6プラスはPR-500MI で接続され、
PR-500MI はルータモードで稼働しています。
なので、WXR-1750DHP2はルータとして使う必要はないので、
ここに置いておく必要はないです。
WXR-1750DHP2 は1階か3階の壁のLANの口にブリッジモード(APモード)で
有線LAN接続したらどうですか。
ブリッジモード(APモード)は後面のスイッチをMANUAL & AP にセットして、
電源オフオンするだけです。
RBK50と同じSSID&暗号化キーにしたい場合は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021358-04.pdf
のP8以降を参照し、RBK50から無線LANの設定をコピーしてください。
但し、5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDのどちらかはうまく行かない場合がありますので、
その場合はRBK50のSSID名と暗号化キーを
WXR-1750DHP2の設定画面に入り、手動で設定して下さい。
手動設定の方は
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf
のP41以降を参照。
認証方式はWPA2-PSK、暗号化方式はAESに
RBK50ではなっていると思います。
書込番号:22848847
>kockysさん
一度バッファローを外して提案いただいたように接続したのですがネットがつながらなくなりました。
そのためにバッファローを間に入れています。色々なところに問い合わせしましたが解決しませんでした。
再度やってみます。
書込番号:22848850
>羅城門の鬼さん
質問に入れ忘れれて申し訳ございませんがPv6で全階使用したいのですが、出来ればOrbiを外したいと考えています。
またSSIDのコピーですが個人的に少し難しそうでしたがチャレンジしてみます。基本的に1階に合わせないとダメでしょうか。
その場合ですが下記のようになるでしょうか。
1階 無線LANカード
2階 バッファロー(現在所有)
3階 バッファロー(購入)
書込番号:22848869
>tantan000さん
SSIDは、1階の無線LANカードのSSIDと同一名のSSIDを2階、3階の無線LANアクセスポイントに設定しても、
全く新たなSSIDを3台の無線LANルータ・アクセスポイントに設定しても構いません。
しかし、スマホなどを持って移動する時、必ずしも電波の強い無線LANアクセスポイントにつなぎ変わるわけではなく、
遠くの電波の弱いアクセスポイントにつながったままになることもあります。
各階のSSIDを異なる名称にしておくと、どの階のSSIDに接続されているかを目で確認しやすくなります。
このため、お勧めは、各階のSSIDを異なる名称にすることです。
また、各階を移動するたびに、手動でWi-Fiを選びなおせば、電波の最も強いSSIDにつなげることができます。
書込番号:22848884
>papic0さん
確かにSSIDが違うと目で確認しやすくなるのはそうですね。
SSIDは別にしようと思います。
その場合下記で正しいでしょうか。
1階無線LAN
2階既存にOrbiでブリッジモードかV6プラスが使用できるルーターでブリッジモード
3階バッファローでブリッジモード
書込番号:22848904
確かにちょっと無駄が多いっすね。
なんでこんなことになってしまったんっすかねぇ・・・。
「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」は、おんなじ「ボックス」内におさめてあるってことっすよね。
「WXR-1750DHP2」は、「ボックス」から出すべきっすね。
まずっすね、各階に置くのは、「中継機」ではなくって、「アクセスポイント」ってことになるっす。
やることは、じゅんぐりに、
・「PR-500MI」の無線が「有料」だったら、契約を解除して、無線カードを外す。「無料」だったら、無線カードを抜くだけ。
・「WXR-1750DHP2」の後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、2階のLANコンセントにつなぐ。
今んとこ、スレ主さんの環境のわかっている範囲内では、やることはこれだけっす。
ここまででは「RBK50」は不要っす。(;^_^A
「モッタイナイ・・・」なんて考えないでくださいねー。
いきなり各階ごとにおく必要はなくって、これで、スレ主さんの要望が満たせれば、「オシマイ」っす。
まずはこれでどんくらい届くかをやってみてくださいね。
つづきは、その結果を見てからってことで。(^^)/
書込番号:22848939
そうそう、念のためにってことが抜けていたっす。('ω')
・今の「ボックス」内での状態の「PR-500MI」と「WXR-1750DHP2」の、両方の「前面ランプ画像」を上げてみてください。
・「WXR-1750DHP2」を2階でつなぐときに、変な設定が残らないように、底面の「RESETボタン」を長押しして、初期化してください。
くれぐれも、「不要な電波」は、「混信」「混乱」「速度低下」の「元凶」になってしまうんで、ムダな無線親機は置かないほうがいいっすよ。
なので、まずは2階に1台! おいてみてからっす。
書込番号:22848978
あと、1階は、「ボックス」だけでなくって、1階用としてLANコンセントは別にあるっすか?
おんなじ階でも、部屋ごとにLANコンセントがあったりもするっすか?
書込番号:22848993
>Excelさん
まず無線LANカードは抜きました。次に2階にバッファローを持っていき、リセットしました。
ただバッファローの方でマニュアル、APにするとネットに通じなくなります。
現在AUTO、ルーターで使用しています。
書込番号:22849012
v6プラスの接続にWXR-1750DHP2は必須、現状の機材のままでできることはHGWの無線LANカードを解約し返却することで月額回線使用料が少しだけ安くなることくらい。
Orbiのメッシュネットに全面的に依存するつもりならWXR-1750DHP2の無線機能を全て停止し、各階で必要な台数のOrbi中継機を購入して設置する。
書込番号:22849034
>Hippo-cratesさん
LANカードは取り外しました。
1750を使用するつもりです。
書込番号:22849058
>kockysさん
特に本体の設定はしておりません。
こちら必要なことあれば教えていただくことは可能でしょうか。
また別になりますがバッファローの設定画面にログインできなくなりました。
一度初期化しているのでパスワードはadminのはずですが。
書込番号:22849061
>tantan000さん
PR-500MI の管理画面を開いてルータに設定する必要があります。
書込番号:22849118 スマートフォンサイトからの書き込み
『1階の物置にボックスがあり、PR-500MI+無線LANカードから有線でBUFFALO(BUFFALO)製 「WXR-1750DHP2」につなぎ、そこから各階および部屋にLANケーブルが通っている状態です。』
この接続状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでしょうか?
『現在ネットが通じなくなりました。』
画像を拝見するとWXR-1750DHP2のINTERNET端子にEthernetケーブルが接続されていませんが、インターネットに接続できていた状態では、WXR-1750DHP2のINTERNET端子とPR-500MIのLAN端子は、Ethernetケーブルで接続していたのでは?
Wi-Fiルータースペック
高品質Wi-Fiルーター BUFFALO製WXR-1750DHP2
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/bbr-spec/
2. Wi-Fiルーターがなくても開通する方
対象のホームゲートウェイ(別名ひかり電話ルーター)をお持ちの方は、Wi-Fiルーターなしでv6プラスをご利用可能です。
NTT東西から提供されているホームゲートウェイ(ひかり電話ルーター)がv6プラス提供可能対象型番かご確認ください。ホームゲートウェイの確認方法はこちら
▼対象ホームゲートウェイ
RT-S300 ・PR-S300 ・RV-S340 ・PR-400 ・RV-440 ・RT-400 ・PR-500 ・RT-500
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:22849153
>papic0さん
現在4は未接続、6は待機中になります。
IDやパスワードは間違っておりません。
アドバイスいただけますでしょうか。
書込番号:22849166 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-500MIなので対応していると思います。
あとは6のステータスが待機中です。接続になればバッファローのブリッチモードが使えると思います。
書込番号:22849176 スマートフォンサイトからの書き込み
あれもこれも、いっぺんでは混乱するっすよねー。('ω')
なので、「じゅんぐり」いくっすよー。
有線接続できるPCはあるっすか?
ノートPCでもいいっすよ。
まずはっすね、
・「PR-500MI」に、有線PCを直結して、インターネットができるか。
イッチバン初めに、これを確立させないと、その先に進めないっす。
どうでしょうか?
書込番号:22849200
新居を契約目前なのですが安定性を考慮して宅内LANで繋ぐメッシュWIFIを計画しています。
2階東部屋にOrbiルーターを置いてOrbiサテライトを宅内LANで2階西側、1階リビング、1階事務所に設置しようと思います。
この商品の売り方として(ルーターのみ)(ルーター+サテライト1個)(ルーター+サテライト2個)(サテライト1個)という形のようです。
こちらの商品を2セット買った場合が一番安いようなのですが、その場合ルーターが2つになります。
その内の1つのルーターをサテライトとして使えれば良いなと思い質問させていただきました。
また、この製品はv6プラスに非対応のようですが
ドコモ光×gmoとくとくbbを契約するとv6プラス対応のルーターが無料レンタルされるそうです。
このルーターとOrbiルーターをブリッジモードで使った場合v6プラスは使えるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
Orbiをブリッジモードにすればっすね、そこを通過するデータに関しては、v4だろうとv6だろうと関知しないっす。
「素通り」するだけなんで、キチンと「v6プラス」として使用できるっすよ。
書込番号:22680868
あとこれはっすね、設定画面を見る限りはできないと思うっす。
ルーターモードと、APモードの設定しかないんで、サテライトに設定できないと思うっす。
違っていたらゴメンナサイなんすけど、商品の販売組み合わせを見ても、すなおに必要分のサテライトを購入したほーがいいと考えるっす。
書込番号:22680905
>ルーターはサテライトとして使えますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000930974/SortID=21968257/#21969480
を見てみると、出来なさそうですね。
その「v6プラス対応のルーター」でv6プラス接続されれば、
LAN側のIPv4のパケットは「v6プラス対応のルーター」にて、
IPv6パケットでカプセル化され、フレッツ網を通過し、
インターネットに出る直前に元のIPv4に戻されます。
なので、一旦「v6プラス対応のルーター」でv6プラス接続されれば、
このルーターとOrbiルーターをブリッジモードで接続しても、
v6プラスは使えます。
書込番号:22680935
Orbi RBK50-10はルーター専用機とサテライト専用機のセットで、ルーター機のブリッジ化は可能だがサテライト化は不可。
書込番号:22680952
Excelさん
羅城門の鬼さん
Hippo-cratesさん
余計な買い物をする事無く済みました。
v6プラスも安心して導入できます。
相談してよかった(^^)
書込番号:22682100
今現在、OrbiをMACアドレス制限ONにて使用しております。
この度、IPV6プラスを使ってみたく、対応のルーター(NECの2600HSあたり)を
考えているのですが、OrbiをAPモードで使うとMACアドレス制御ができない、というか
上流のルーター(この場合、2600HS)でMACアドレス制限を行うことになると想像しているのですが、
・この場合、「機能一覧の利用台数は、Wifiの電波を受けるOrbiの30台が適応なのか、2600HS(こちらはルーティングのみ
を考えているので無線関連は使用しない設定にするつもりです)の18台が上限(というか能力の限界?)となるのか」
わからないのです。
ただ、いろいろなWifiデバイスが常時12〜3台は繋がっているので18台って少々心もとないかな、とも思うのです。
ちなみに私の使用しているOrbiではMACアドレス制御時に許可されていたデバイスがいつの間にか禁止になっている
という不具合があり、サポートとすったもんだした挙句本体交換(今その途中)になったものです。
ファームのバージョンは現在V2.3.1.44。サポートからV2.3に上げてみろと指示があってそれに従ったら
えらい目にあったわけですが、今は復旧してなんとか普通に使えています。
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf
のP55以降を読むと、APモードではMACアドレス制限が出来ない等の
説明はないですし、APモードでもOKなのではないでしょうか。
ちなみに、ルータが扱うのはIPアドレスを扱うレイヤであり、
MACアドレスを扱うレイヤとは別のレイヤですし。
書込番号:22580873
これ(画像の)ことだと思いますができません
APモード時の管理画面は画像の通りです
グレーアウト部分は選択不可です
書込番号:22580899
APモードで使う以上は、データはすべて素通りするだけで、それが「v6なんちゃら」なのかどーかは「一切」関知しないっす。
あくまでも、親ルーターがどう管理すかってことにつきるっすよ。
んで、ただつながっているってことはっすね、厳密に考えなければ、「IPアドレス」の配布を受けてるってだけなんで、それだけだったら、「18台」なんていわずに「64台」でも可能っす。
ぜ〜んぶの端末が、「同時に」よーいドン!ってデータをやり取りするわけではないんで、まぁあんまし親機の処理能力が問題になることは無いと思うっすよ。
それよりも、回線側の限界のほーが先に来るっす。('ω')
書込番号:22581070
羅城門の鬼さん
こるでりあさん
ご返答有り難うございます。
APモード時はOrbi側ではMACアドレス制御はできないようですね。
Excelさん
ご返答有り難うございます。
どうも私の中でIPアドレス管理とwifi機器管理がごちゃごちゃになっていたようです。
おっしゃる通りwifi機器であってもつながっている13台が一斉にアクセスするわけでは
ないでよすね。どうも自分はメーカーの「**台まで」の表記に過剰に反応してしまっている
ようです。
今現在なのですが、NETGEARから交換品が到着し、某店でPA-WG2600HSをカートに入れて
決済する直前になんとなく気になって再度確認したところ、自宅のドコモ光forぷららでは
使えないことが分かりました。ホントに不勉強ですみません。
今週末に交換品の再設定を行い、しばらくはOrbiを使いv6関連に関してはもっと情報を集めます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22582503
先日も同様の質問がありますが回答が付いていないため、申し訳ありませんが私からも再度ご質問させてください。
Orbiにはイーサネットバックホール機能がありますが、有線で親機とサテライトを接続した場合、バックホール専用の5GHz(1733Mbps)は使用されず無駄になると考えてよいのでしょうか。もちろんサテライトをもう1台増やし、それを親機と無線で接続する場合には使用すると思いますが、サテライト1台をイーサネットバックホールで接続する場合の話です。
もしバックホール専用の5GHzが無駄になるのであれば、サテライトからのwifi接続範囲の違いがあるかもしれませんがOrbi microでもいいような気もします。
お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。
ユーザーではないんすけど・・・。
仕様にも、ハッキリと「”専用”」って書いてあるんで、サテライト間通信以外には使えないんでないかしら。('ω')
「5 GHz (1733 Mbps) 専用WiFiリンクによるOrbiルーターとOrbi Voice間の高速データ接続」
書込番号:22577143
一般論で言えば、メッシュネットワークの場合、
中継網(ルータとサテライト間等)は機器自身が環境に合わせて選択することになるのでしょうが、
有線LAN接続の方が無線LAN接続に比べて安定性など優位性がありますので、
ルータとサテライトを有線LAN接続した場合は、
中継網として有線LANが選択されるでしょうから、
バックホール用のW56は使われないと思います。
書込番号:22577808
親機とサテライトをイーサネットバックホールで接続する場合、皆様であればOrbiとOrbi microどちらを選ばれますか?
バックホール専用の5Ghz 1733Mppsが使用されないのであれば、Orbi microで十分かと思っております。
いかがでしょうか。
書込番号:22578894
メッシュ機がっすね、本領を発揮するのは3台目からっす。
「ゼッタイに、2台までしか使わない!」
って場合には、少々お高い分、コストパフォーマンスが悪いっす。
なので、そういった場合にはっすね、ゴメンナサイどっちも選ばないっす。(;^_^A
書込番号:22579738
https://kb.netgear.com/ja/000060265/Orbi-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-WiFi-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8#orbi%E6%AF%94%E8%BC%83
で機能比較すると、アンテナ2本か4本かの違いのようです。
イーサネットバックホールを使うのなら、無線LANは子機との接続だけとなりますので、
Orbi microで充分ではないでしょうか。
殆どの子機がアンテナ2本以下ですので。
書込番号:22580150
バッファローのルーターではつながらない場所があり、中継機でも解決しなかったのでこちらの製品を購入してみました。
設定を完了し、接続してみましたが接続完了まで30秒〜1分ほど、長いときは3分ほどかかります。
そのため、Android端末で接続すると接続前にタイムアウトしてしまって使い物になりません。
iPhoneでWi-fiのアクセスポイントを指定してやると一度接続後、インターネット接続なしになってからやっと繋がる感じです。
繋がってしまえば安定して接続は維持されています。
回線はNTT東日本のフレッツ光で、プロバイダはWAKWAKを利用しています。
尚、こちらの製品の前に使っていたバッファローのルーターに戻したところすぐに繋がりました。
ですので接続デバイスの不良ではないと思います。
自宅に戻ってから毎回手動でWi-fiを接続しなければいけないので非常に面倒で困っています。
対応方法を御存知の方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。
まずは本機のルータとサテライトの両方ともファームのバージョンアップしてみてはどうですか。
https://www.netgear.com/support/product/RBK50.aspx#download
書込番号:22524376
>羅城門の鬼さま
ご返信有難うございます。ファームウエアはルーター・サテライトともに最新です。
念の為今も確認しましたが、V2.2.1.210でした。
質問欄に書くのを失念しておりました。申し訳ございません。
書込番号:22524531
稀にありますが、機器の初期不良(不良品)ではないでしょうか。
書込番号:22524801
書き込みを読む限りは、はたして、電波強度問題が「キチンと」解決できているかどうかの判断ができないっす。
その判断とは・・・、
・回線側に、一番初めに有線で繋がっている親機の1mくらいのところで操作してみてどうなのか?
・回線側に、一番初めに有線で繋がっている親機から、子機側にキチンとした強度で電波が届いているのかどうか?
・そして、子機から端末まで、キチンとした強度で電波が届いているのかどうか?
このあたりの、情報がほしいっす。
ただ、「大丈夫、できています!(^^)!」ってことではなくって、「Orbi」の設定画面で、電波強度どのくらいになっているのかとか、画像とかでハッキリとわかる情報がほしいっす。('◇')ゞ
書込番号:22524842
了解です。
バッファローの親機との対比から、
子機(スマホ等)の要因ではなさそうですので、
本機側の要因の可能性が高そうですね。
ユーザ側での対応方法があまりなさそうですので、
ネットギアのサポートに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。
https://www.netgear.jp/about/contact.html
書込番号:22526166
今更ですが、解決(?)しましたのでご報告いたします。
NETGEARのサポートと何度もやり取りした結果、製品の初期不良ということで交換を提案されたのですが、全リセット(リセットボタンを10秒押下)を行った結果、症状が改善しました。
実は全リセットはサポートからも言われたので何度かやっていたのですが効果はなく、最終的に製品交換を提案されたのですが、そのメールを見る前にダイキン製のエアコンがOrbiにどうしても接続できなくて、ダイキンのサポートさんからも全リセットを提案されたのでやってみたら何故か接続が遅い現象も改善されました。(ダイキンのエアコンも無事Orbiに接続できた)
いつの間にかファームウエアが上がっていたので、それが当たった後の再起動が効いたのかもしれません。
何はともあれ、症状が改善してよかったです。
ですが、製品交換を提案された際、「製品を発払いで先送り」→「着荷確認後代替品を発送」の対応を案内されました。
初期不良でこの対応はちょっと無いと思ったのですが・・・普通なんでしょうか?
別メーカーは「代替品発送」→「到着後中に入っている着払いの伝票で返送」の対応だったのですが・・・。
書込番号:22762553
普通は着払いで送りますよね。私は代理店にそう言われました。
後から代替品を送られてくるのは普通じゃないでしょうか。
書込番号:22771038
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
