Orbi RBK50-100JPS
- 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
- 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
- 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 41 | 27 | 2019年7月11日 12:28 | |
| 22 | 29 | 2018年6月14日 11:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
ご存知の方御教示お願いします。
この機種はAPモード(ブリッジモード)でもメッシュ接続は有効なのでしょうか?
Google Wifiですとルーターモードが必須でAPモードだとメッシュ接続が使えません。
また、我が家は各部屋にLANコンセントがあるので、イーサネットバックホール(Orbiをそれぞれ有線で接続する)で使用したいのですが、
この場合もメッシュ接続は有効でしょうか?
各々のOrbiが既に有線LAN接続されている場合は、
有線LANで各々のOrbiがネットワークに既に繋がっていますので、
さらに無線LANでメッシュ接続する必要はないのでは。
書込番号:21942116
orbiはルーターとサテライトが明確に違うものですので
そもそもこういう設定が多分ない
書込番号:21942119 スマートフォンサイトからの書き込み
後で試してもいいけれど
サテライトの有線端子にルーター直でつないでネット接続できるかって
多分出来ないと思うので
書込番号:21942132 スマートフォンサイトからの書き込み
Wildturkey2008さん、こんにちは。
Orbiユーザーマニュアル
http://www.netgear.jp/support/manual/RBK50/Orbi_UM_JP_2Apr2018.pdf
実機は無いので、資料を参照しての情報ですが、これを読む限り、
P.75 無線LANアクセスポイントとしてのルーターの使用
で、サテライトとのメッシュが無効になるといったことは書かれていませんので、
大丈夫かな?
イーサネットバックホールも大丈夫かと思います。
既設のLANコンセントとOrbiのルータ、サテライトをどうつなぐと使いやすいかは
お考えください。1Gbps対応です。
書込番号:21942160
羅城門の鬼 さん、こるでりあ さん、jm1omh さん、こんなに短時間の間にご回答いただきましてありがとうございます!
質問の表現の仕方がマズかったですね、申し訳ありません。
今回私のほうで実現したいのが、、
・ルーターは別に既にあるのでOrbiはAPモードで使いたい。
・各部屋にLANコンセントがあるので有線接続にしたい(イーサネットバックホール)。
・上記の状態でも同じSSIDで、階を移動しても(例えばyoutubeなどの動画再生の)接続を維持したまま切り替わってほしい。
というものです。
この3つ目の部分がこの機種だと普通はMesh Wifiで(無線で)実現するものだと思いますが、「イーサネットバックホールでも
可能でしょうか?」というのが質問になります。
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通りMesh接続と有線接続両方を維持する必要はありませんね。
今回の私のご説明で意図が伝わりますでしょうか?
>こるでりあさん
こるでりあさんのご回答を読んでちょっと不安になったのですが、ルーター(Orbiの親機のことですよね?)とサテライト
それぞれを別々に有線接続すること(ルーターとサテライトを直接繋るのではないです)「イーサネットバックホール」と
理解していたのですが、私の認識が違っていますでしょうか?
「後で試してもいいけれど」とおっしゃられていますので、この機種をお持ちかと思いますが、使用感いかがですか?
ルーター-サテライト間で1733Mbpsの専用帯域があるようなので、もしかしたら下手に有線接続するよりは素直に
Mesh Wifiで繋げたほうがかえって早いのか?という気もしています。
>jm1omhさん
マニュアルへのリンク、ありがとうございました。後でじっくり読んでみます。
jm1omhさんのおっしゃるとおり、私も「大丈夫なんじゃないかな?」とは思っておりました。
そうなんですよね、有線だと1Gbpsですので、「Mesh Wifiのほうが早いかも」とも思っています。
ただ、ルーターとサテライトの距離にもよるでしょうから、やってみないとわからないですよね。。
追加情報いただけるようでしたら、引き続きよろしくお願いいたします。 m(_ _)m
書込番号:21942382
>Wildturkey2008さん
これは利用可能です。
有線バックホール接続がありますので可能だとは思いますが、APモードの時は試せていません。
またLANコンセントが同一ネットワーク(上記の別のルーター配下)である必要はあります。
ローミングについては、それほど優秀ではないという書き込みが以前にあったような気がします。
現在利用していてさほど不便は感じていませんが、ローミングは端末側の仕様にもよるので
完璧なローミングは難しいかもしれません。
ただ、YouTubeなどはキャッシュがあるので気にならないかもしれません。
参考になれば幸いです。
書込番号:21942401
うちは光電話なのでAPモードなのですが
>AE91さんと同様ローミングで不便は感じておりませんが
接続先がサテライトとルーターでどの程度速度差があるか
後で計測してみます
書込番号:21942444 スマートフォンサイトからの書き込み
1733Mbpsあるといっても無線なのでどうしても減衰はするのかな
うちはフレッツ200Mbps契約なのですが
googleのスピテスで
大体
ルーター 1階 170-180Mbps
サテライト 2階 150-160Mbps
くらいでしたので誤差とみるにはちょっと大きいかな
1割程度の差はありますね
有線使えるならそのほうがいいかもしれません
書込番号:21942517
AE91さん、こるでりあ さん、ご回答ありがとうございます。
>AE91さん
APモードで利用可能とのこと、ありがとうございます。安心しました。
ローミングがそれほど優秀ではないかもとのことですが、AE91さん、こるでりあさん共に不便は感じてらっしゃらないとの
ことですので、十分だと思います。
>こるでりあさん
測定までしていただいたようでありがとうございます。
1割程度の差ですか、私としては十分許容範囲です。
こるでりあさんは光でんわをお使いでAPモードなのですね。
私もひかり電話ですので、同様の実績があることがわかり安心しました。
まだ、APモードかつイーサネットバックホールでの利用実績のある方はいらっしゃいませんが、ここまでの
情報でおおむね大丈夫そうだということがわかりました。
みなさん、とても参考になりました。ありがとうございました。
もう少しこのまま追加の情報をいただけるか待たせていただきます。
書込番号:21942684
https://www.watch.impress.co.jp/netgear/review67/
でのイーサネットバックホールの説明を読むと、
Orbi #1とOrbi #2が直接LANケーブルで接続されていれば、
OKかと思います。
しかし、別のルータの別々のLANポートから各々
Orbi #1とOrbi #2が有線LAN接続されている場合は、
Orbi #1とOrbi #2との有線LANの経路上にルータが存在することになりますが、
Orbiが無線LANを使うべきか有線LANを使うべきか判断できるかどうかが
ポイントだと思います。
判断できない場合は、有線LANと無線LANとで閉じたループ経路を形成してしまい、
マルチキャストのパケットを転送する場合、無線ループに陥るのではないでしょうか
書込番号:21943835
羅城門の鬼 さんご回答ありがとうございました!御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
我が家の場合、ひかり電話のホームゲートウェイから1本ハブに行っていて、そこから各部屋に伸びている感じなので
ルーターの別々のポートから出る形にはなりません。
また、リンク先の記事に
「こうした接続は、ミスをするとループバックが発生し、ネットワーク全体が機能しなくなってしまう可能性もあるが、Orbiの場合は、どのような接続であっても自動的に判断して正常な状態を保つことができる。」
という記載がありますので、期待したいところです。
どうもありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:21949731
光回線 -- HGW -- HUB → 各部屋
であれば、今回のOrbiは HGWとHUBを切り離して
光回線 -- HGW → Orbiルータ → HUB → 各部屋(必要箇所)でOrbi サテライト
ですね。
OrbiユーザーマニュアルのP.12
図12 : スイッチを使用した有線バックホール接続 の形です。
既設のスイッチは1000Base-T対応でしょうか?
書込番号:21949794
jm1omh さん、ご回答ありがとうございます。
はい、そうなります。
実は正確に言うと、今回OCNのv6アルファというサービスを申し込みまして、専用のWifiルーターが送られてきて
これを使用しないといけないそうで、HGWとOrbiルーターの間にこの専用のWifiルーターが入ることになります。
申込んだばかりでまだ来ていませんが。。
はい、いずれも1000Base-T対応になります。
どうもありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:21950032
>Wildturkey2008さん
私もこの機種に魅力を感じ、長らく検討をしているものです。
私もOCNのV6アルファを申し込んだので同じくHGW→01ルータ→Orbiとなります。
しかし、専用ルータがどうやらブリッジモード非対応のような気がします。
ドコモの01ルータはブリッジモードはあるらしいのですが、OCNから送られて来たIPOE対応01ルータは見た目や
昨日は一見ドコモの01ルータと同じなのですがブリッジモードが見つかりません。
良い接続方法が見つかったら教えてください。
今はOrbiかOrbi Microと迷っています。
Orbiを購入して追加サテライトでOrbiMicroはいけるんでしょうか?
書込番号:21950113
Wildturkey2008さん、
v6アルファですか。
OCNもようやくIPv4 over IPv6のサービス提供ですね。
OCNはVNE事業者として登録されていますので、NTT-COM(OCN)の
自社サービスということですね。
光電話をお使いということですので、
光回線 -- HGW -- 新規ルータ -- Orbiサーバ -- HUB -- Orbiサテライト
になりますね。光電話利用の場合にも、専用ルータは必須なのかな?
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
>なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。
>すでにOCN 光で無線LANルーターをレンタルされているお客さまが
>ホームゲートウェイに変更される場合は別途、工事費が発生します。
現在HGWは利用中な訳ですので、ユーザ側でレンタル品を直列接続という
はなしでしょうね。
VNE事業者は現在のNGN接続のIPv6ネイティブサービスの実現はVNE事業者の
工夫とコスト負担によるところがあるので、ユーザにも専用ルータをレンタル
する形を希望しているようですので、その流れが当分進むのでしょうね。
開通されましたら、ぜひOrbiとも使用感などレポートをお願いいたします。
書込番号:21950216
>Syn Bladeswiftさん、こんばんは。
v6アルファの接続としては、
光回線 -- HGW -- <専用ルータ> -- 【Orbiルータ(APモード)】-- Orbiサテライト
となり、ドコモ光ルーター 01は入らない形になりますね。
専用ルータは、VNEとしてのOCN回線接続IPv6、IPv4(IPv4 over IPv6)と接続する
(認証等での)キーデバイスとなりますので、ブリッジという選択肢は無いでしょうか。
書込番号:21950241
>Wildturkey2008さん
専用ルータは届いているのですがOrbiは検討中ですのでまだ購入していません。
>jm1omhさん
お返事ありがとうございます!
無知なもので…専用ルータはブリッジモードではなくて通常モードで宜しいのでしょうか?
となると、専用ルータの無線電波は切らなくても良いのでしょうか?
でないと、専用ルータとOrbiが同時に無線を飛ばすことになります。
書込番号:21950256
>Syn Bladeswiftさん
専用ルータは通常(ルータ)モードですね。というより、基本的には
回線側から自動設定されることでしょう。
無線LAN機能はそうですね。専用ルータ側は停止することになります。
(そうでないと、Orbiのメッシュ機能を活用できませんね。)
書込番号:21950284
>jm1omhさん
なるほど!
やっぱりそうですね。
となると専用ルータの無線をオフにする方法を調べないとダメですね。
上手くいくといいな。
ちなみにV6アルファ、私の場合今までより遅くなったんですよね。。。(涙
通常のOrbiを購入して後々サテライトでOrbi Microの追加サテライトを使用できれば良いのですが。
Orbi Microの追加サテライトはまだ発売されていませんが、発売されても普通のOrbiの半額くらいになるだろうからです。
書込番号:21950317
現在、WIFIルータと中継器を使用しています。
不便なのは、ネットが遅いな…と感じて見て見るといつも遠い方に接続されています。
移動するとこのような現象がおこります。
Orbiでは自動で電波が強い方に接続してくれるのでしょうか?
もう1点
IPv6 IPoE方式に対応したルータでしょうか?
お詳しい方のご教示お願いします。
メッシュネットワークに対応していますので、本来はそうなるように制御はされているのでしょうが、必ずしもユーザが望む通りにはいかないようです。
単なるIPoEでしょうか?
それとも IPoE + IPv4 over IPv6 でしょうか?
前者なら単にIPv6パケットをパススルーするだけなので、最近発売されている無線LANルータならどれでも対応しているはずです。
しかし、後者なら本機は対応していません。
対応機はv6プラスなら、以下参照。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
transix (DS-Lite)なら以下参照。
http://www.mfeed.ad.jp/transix/ds-lite/
書込番号:21867111
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
本来通りいかないとOrbi買う意味なくなってきますね…。
もし自動で切り替えしてくれたら私にとっては神器です。
最近話題になってるV6プラスのことだったのですが、それがIPv6 IPoE方式だと
思っていたのですが違っていましたでしょうか?
書込番号:21867124
v6プラスはIPoEは当然必要ですが、それだけだとIPv6が速くなるだけで、IPv4は従来のPPPoEの時と同じです。v6プラスなどのIPoE + IPv4 over IPv6 となって初めてIPv4も速くなります。
書込番号:21867151
>羅城門の鬼さん
なるほど…。
知識不足でした。教えていただきありがとうございます。
それでしたらorbiは非対応なので残念です。
これだけ高価なルータでV6プラスに対応していないのは非常残念ですね。
書込番号:21867191
v6プラスのような MAP-E方式は海外では少ないようです。
なので、高価であろうが海外メーカだと非対応ですね。
ちなみにひかり電話を契約していて、レンタルのHGWが
に載っている機種だとHGWでv6プラス接続できます。
書込番号:21867209
無線中継は、可能な限り現在の接続を維持し続けようとしますんで、なかなか思った通りの動きはしてくれないことがありますねぇ。
Orbiとて、中継用の別チャンネルを持つトライバンドというだけで、魔法の機械というわけではないので、その辺りの状況は同じなんでしょうねぇ。
対策としては、
・置き場所をいろいろ工夫してみる。
・サテライトを追加して、やっぱり置き場所を工夫してみる。
程度でしょうかねぇ。
今どういう置き方かはわからないんだけんど、極端に距離をはなしてみるっていう手はあるかな。
んでも、「極端に」離すと、サテライトまでの電波が弱くなるんで、有線LANか、PLCコンセントLANをサテライトのところまで引っ張って、「有線バックホール接続」っていうのをやってみるとか・・。
「なぁんで、Orbi使ってるのに有線引かないといけないんだよぉ"(-""-)"」
っていわれても、相手は電波なんで、いろいろやってみるしかないわけで・・・。
書込番号:21867373
>羅城門の鬼さん
本当ですね。
海外製のルータには対応してないですね(汗
>Excelさん
やっぱ私が思っているような神機は中々ないですね。
そもそも私はV6プラスを理解していなかったようです(涙
今回ドコモ光にてOCNに申し込んだのですが、色々調べて見ると
IPv6 IPoE方式には対応しているようですが羅城門の鬼さんが指摘してくださった
IPoE + IPv4 over IPv6対応のプラバイダではなさそうな雰囲気です(泣
海外製のルータの方が性能が良いイメージだったのですが、IPoE + IPv4 over IPv6対応は日本製。
しかし私のプロバイダOCNはIPoE + IPv4 over IPv6に対応していないようです。
お二方に質問なのですが、今回インターネット回線を新しくする為に調べ物をするとやたらと
IPoE + IPv4 over IPv6が物凄く早いとネットで書かれているのですが、
海外製の高性能ルータのスレに行くとそれはそれでそのルータで盛り上がっています。
IPoE + IPv4 over IPv6がそこまで早いなら海外製の高級な高性能ルータを購入するより、
IPoE + IPv4 over IPv6対応のプロバイダに変更してそれ対応の日本製ルータを使用した方が早いのでは?
と素人目に思ってしまうのですが、IPoE + IPv4 over IPv6に対応していなくても海外製の高性能ルータの方が
速度が出るってことなのでしょうか?
それともIPoE + IPv4 over IPv6がネットで書かれているほど速度が出るわけではない、そこまで変わらないので
ルータの性能が良い海外製の高性能ルータの方が良いと言うことなのでしょうか?
頭がごちゃごちゃになってきました(汗
書込番号:21867551
フレッツの場合は、IPv4のPPPoEでNGNからプロバイダに接続する箇所で混雑しているのが元凶です。v6プラスだとIPv4 over IPv6によりIPv4もJPNEを経由し、NGNとプロバイダとの接続点を回避することでIPv4も速度が出るようになります。なので、フレッツの場合は、PPPoEによるNGNとプロバイダとの接続点を回避することが重要ですので、無線LANの改善は基本的には二の次となります。
但し、auひかりやeoひかりなどフレッツ以外の回線だと話は違って来ます。
IPoE + IPv4 over IPv6はv6プラスだけでなく、v6プラスと方式が同じMAP-EであるbiglobeのIPv6オプションもありますし、方式がDS-Liteのtransixもありますので、ドコモ光の中で IPoE + IPv4 over IPv6はv6に対応したプロバイダに変更し、それに対応した無線LANルータを用意(レンタル含む)すれば、IPv4の高速化は可能です。
IPoE + IPv4 over IPv6はv6に対応したプロバイダは以下参照。
https://www.ureshisa.com/382.html
Orbiはブリッジモードで上記IPv4 over IPv6無線LANルータに有線LAN接続して、無線LANの強化に使えば良いのでは。
書込番号:21867816
>羅城門の鬼さん
リンク先読ませていただきました。
Windows95からインターネットしている割には無知で、その時から名前を聞いているOCNやNiftyの2択で考えており、
最大手のOCNなら安心と言う知識度外視のネームバリューだけでOCNにしてしまいました(涙
Niftyを選んでおけば結果オーライでしたね。
ただ、速度データだけ見ているとOCNもそこまで悪くないですね。
「かなり良い」であったり「良い」と言う印象はないですが「まぁまぁ」といった感じですね。
ただ、OCN失敗したかな…という感想です。
OCNもIPoE + IPv4 over IPv6に対応してくれないかな。。。。
書込番号:21868077
Win95はセキュリティのリスクが高く、スレ主さんだけのためでなく、一般のネットユーザのためにも、買い替えた方が良いです。
NGNとプロバイダとの接続点の混雑は都道府県とプロバイダの組わせ毎に異なりますので、実際に実測して状況を把握することが大切です。
また、混雑している道府県とプロバイダの組わせでも、夜間以外は通常は充分速いことが多いです。
JPNEと同様にOCNもVNEですので、そのうちに対応するかも知れません。
https://www.odorikoblog.net/entry/vne/
書込番号:21868142
ウチはOCNですが、IPv4がPPPoEなのでポートがちゃんと使えるのと、IPv6 IPoEサービス提供後、
PPPoEがスピードアップしたのでよかったです。
(前が悪かったというのもありますが^^;)
書込番号:21868172 スマートフォンサイトからの書き込み
回線自体の速度がどのくらいかということと、無線間の速度がどうかということは、しっかりと分けて考えるべきと思います。
・回線速度は、親ルーターに有線直結したPCで計測。
・無線速度は、リンク速度を参考にするか、親ルーターに有線直結PCと、無線端末間で計測。
んで、いろいろ検討の結果、v6をということならば、
Orbiがブリッジモードにできるんだったら、ホームゲートウェイはレンタルしてv6して、v4が必要ならPPPoE認証とかはホームゲートウェイにまかせて、Orbiは「純粋に」無線部分だけで利用するっちゅー形がベストでないかなぁと。
ブリッジモードでは、v6対応とかは無関係に、ほぼすべての無線親機が使用できますんで、機種の選択肢が非常に広くなります。
書込番号:21868305
>羅城門の鬼さん
Windows95からインターネットしてて今はWindows10とMacOSを使用しています(汗
BiglobeさんみたいにOCNも対応してくれることを祈ります。
>jm1omhさん
OCNの貴重な使用レポートありがとうございます。
その様な情報を頂けると期待が持てます!
ちなみに6/15にドコモ光/OCNが開通予定です。
現在はeo光1Gです。
>Excelさん
なるほどですね。
それは2重ルータになるって事ですかね?
ちなみにASUSで提供されているAirMeshはOrbiみたいな仕事してくれるんですかね?
もしそうならAirMeshって良いですね。
書込番号:21868512
OCNはIPoEには現状でも対応していますので、IPv6での通信なら実効速度もでているはずです。IPv6での実効速度は以下で計測可能。
http://speedtest6.iijmio.jp/
書込番号:21868539
>それは2重ルータになるって事ですかね?
いーえっ!
そーではありまっせん!
Orbiはブリッジモード(アクセスポイントモード)にできますんで、2重ルーターにはなりまっせん。!(^^)!
なんかですね、Orbiは単なるv6パススルーだけでなくって、v6自動検出に対応しているみたいっすよ。
マニュアルの29ページあたり。
https://www.netgear.jp/support/manual/RBK50/UM_RBK50_JP_09JAN18.pdf
これってどうなのかは、ごめんなさいわたしあんまし詳しくないんで、お詳しい方!フォローをおねがいします。m(__)m
書込番号:21868596
「AiMesh」ですかね。
わたし的には、どっちかといえば「AiMesh」よりも「Orbi」のほーがいいんではないかなぁと思います。
「AiMesh」は、ちょっと誇大・・って気がしないでもない( ^ω^)・・・。
書込番号:21868597
>羅城門の鬼さん
開通後に測定して見ますね。
>Excelさん
2重ルータではないんですね(汗
知識不足ですみません(泣
ブリッジですね!何となく分かります!
私はまだOrbiは購入していないのですが、良さそうなのですが2016年モデルと言う事で
新機種きそうでそれも購入を躊躇している原因です。価格もですが。。。
ExcelさんはOrbiをお持ちですか?
ASUSはレビュー見てても評判良いので(ステマかもしれませんが。。。)AirMeshも興味ありますね。
あと、ASUSもメッシュルータ最近出しましたよね!発売されて間もないのでレビューが全くありませんが、
スペックみているとOrbiの方がだいぶ上の気がしますね。
書込番号:21868740
「AirMesh」ではなくって、「AiMesh」でありまっす。(^^;
書込番号:21868826
「TP-Link Deco M5」なんてのもありますね。
んでも、TP-Linkってメーカーは、てばなしではオススメできないんですねぇ。
まぁそれを言っちゃうと、ASUSも一緒なんですけどねぇ。
国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているんですねぇ・・・。
書込番号:21868850
あれあれぇ?
わたしてっきり、もうOrbi使ってるんだと思ってお話してましたぁ。('◇')ゞ
いま使っている親ルーターと、中継機って何になるのかな?
書込番号:21868852
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
