Orbi RBK50-100JPS
- 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
- 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
- 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年8月6日 00:41 | |
| 7 | 10 | 2021年7月5日 18:43 | |
| 12 | 5 | 2020年3月2日 22:07 | |
| 1 | 6 | 2020年2月3日 08:47 | |
| 6 | 4 | 2020年2月2日 17:00 | |
| 1 | 8 | 2020年1月30日 07:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
数年間にわたってうまく繋がっていたサテライトが切断されてしまい、電源を入れ直してもつながらないので、リセットボタンを押して初期化しました。
そしてサテライトの電源を入れたところ、リングLEDが白点滅、緑色、オレンジが一回ずつ点滅、その後何色かわからない色が非常に短い間一回点滅を繰り返すようになってしまいました。
電源LEDは緑色の常時点灯です。
Syncボタンを押してもサテライトを追加することができず、管理画面にも出てこないので、サテライトがどのような状態かもわかりません。
おそらく、上記の点滅パターンが何らかの信号になっていると思うのですが。
やはり故障でしょうか?
古い機種なので修理するよりは、新しい機種に買い換えた方が良いとは思うのですが、ルーター機はまだ使えているので、買い換えるか悩みどころです。
できれば、サテライト機を復活させたいのですが、何か良い方法はないものでしょうか?
マニュアルの
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_JP.pdf?_ga=2.137548976.1419173068.1659712180-791487079.1659712180
のP11のサテライトのリンクLEDの説明によると、
起動直後は白点滅で、青点灯またはオレンジ点灯のあと、
最終的には消灯するのが、正常時の状態遷移のようですね。
つまりずっと点滅を繰り返すのは何か異常な状態のようです。
ちなみに、大元のOrbiの比較的近くで接続設定しても
同様なのでしょうか?
>やはり故障でしょうか?
りセットしても改善しないようですので、
故障の可能性が非常に高そうです。
速度的にそれほど不満がないのなら、
サテライトだけを買い替えれば良いのではないでしょうか。
https://store.netgear.jp/products/list?category_id=36
書込番号:24865034
>赤井葵さん
LEDの状態 と リセットボタン を おしてもだめなので、故障臭いよね。
まずは、親 と サテライト の両方をリセットして、距離を近くにおいて、できれば並べておいて、または有線接続して再設定するのは?
それでもダメならサポセンにコンタクトして、修理費の見積もりと期間を訊いてみたら?
理由はあるのだけれど、Orbiは高額だけども、予算が許せば最新モデルがいいよね。
書込番号:24865043
ルーターとサテライト間の距離は5mほどで間には壁等もないのですが、ルーターとサテライトが5ghzで繋がってもしばらくしてOrbiのアプリで確認するとオレンジで2.4ghzでの接続になってしまっています。
以前はRBK20を使っていたのですがそれに比べても電波、特に5ghzが弱い気がします。
確認しましたがチャンネルの競合もないようです。
我が家は60m2程ですのでRBK50だとオーバースペックかもしれませんが、かえってそれが悪かったりするものでしょうか?電波が強すぎないように出力を自動で調整したりしてるのでしょうか?
書込番号:23420354 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、「実際の使用時において」この位置関係ってことっすか?
んであれば、「近すぎ」っす。
それとも、「なんかの確認をしている今だけ」ってことっすか?
そもそも、「サテライト不要」なんで、「いっこだけ」生きていればいいってことではないっすか?
書込番号:23420366
初期化どうぞ
買いかえちゃったのでわからないけど
天井あり5mでは5GHzだったと思う
RBK852で試してみましたけど
壁あり5mでも壁なし50cmでも5GHzです
アプリじゃなくて設定画面で見てますが
書込番号:23420399 スマートフォンサイトからの書き込み
近くで使ったらいけない訳ではないから
それはまあ別にいいんだけど
アプリだとどうなってるのかな
ルーターの接続デバイス一覧にbackhaul statusっていうのないですか
goodになってれば簡単にはかわらないと思うんだけれどなあ
書込番号:23420463 スマートフォンサイトからの書き込み
狭いから悪影響が出て、ルータとサテライト間が2.4GHz接続してしまうと言うことは
本来はないはずです。
本機の仕様としてはバックホール用に専用の5GHzのバンドを使います。
まず本機のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.jp.netgear.com/orbi/rbk50.aspx
から[サポート]-[downloads]
のボタンを順次クリックしてみて下さい。
それでもダメなら、RESETボタン長押しで初期化してみてはどうですか。
https://kb.netgear.com/ja/31486/How-do-I-reset-my-Orbi-system-to-factory-default-settings
書込番号:23420537
私のレビュー読んでみて。
それ多分不良です。
リセットして直らなければ交換要請しましょう。
機械があなたの家の広さを理解して調整したりしませんよ。庭でも届いてほしいしね。
本体のみでも電波届くなら正常でもサテライト使わない方がいいですよ。
どうもサテライトに接続してるときは特に切れやすい気がする。実効速度もちょっと遅いし。
書込番号:23425887
皆様
>XJSさん
レビュー拝見しました。状態が似ていますね。
仰るとおり、工場出荷状態に戻しても改善しないのでサポートに連絡して交換してもらいました。
今のところ調子がいいですがまた何かあったらご報告します。
メディアコンバーターとしてルーターから離れたところで有線でつなげたい機器があるのでこちらを購入しました。
これの前にRBK20を使っていましたが、そちらは実家に譲りました。
RBK20のほうはいつもルーターサテライト間は5ghzで繋がっていて電波が強かった印象です。
ですからルーターとサテライトの距離が近すぎると勝手に電波の強度を弱くしてしまうのではないかと考えたりしてました。
書込番号:23441450
購入検討している者です。
「メイン⇔サテライト間のバックホール接続が2.4GHzになってしまう」問題、
ここのレビューでも、amazonのレビューでも散見されますね。
英語環境で"orbi 2.4ghz backhaul"をググってみると、出るわ出るわ。
NETGEARのフォーラムで散々報告されているようです。
どうやら、5Gバックホールの接続が悪い時は自動で2.4Gに切り替わる(余計な)機能が
あるようなのですが、充分近い環境でも何かの拍子に2.4Gに陥ってしまい、
なかなか5Gに復帰しない、という症状らしいです。
https://community.netgear.com/t5/Orbi/Request-GUI-option-to-turn-off-2-4G-backhaul/m-p/1836424
Telnet接続して、ルータ側の2.4Gをオフにする方法も考えられますが…
https://community.netgear.com/t5/Orbi/How-to-disable-WiFi-on-the-Orbi-Router-or-Satellite/m-p/1677533
そもそも5Gが不安定になっているのだから、単に「切れるだけ」になる可能性大で
問題解決には至らなそうです。
しかし、2017年頃から報告されているのにまだ直っていないとなると
ハードウェア的な不良のように感じます。
後継機の200JPSがかなり安くなっているので、欲しかったのですが
この症状を知ってから購入意欲が失せています。
頻繁に起こるなら、わざわざトライバンド機を買った意味が無いですものね…
「一度も2.4Gにならずに快適に使えてる」って方も多いんでしょうか?
書込番号:24223459
まだこの機種売ってるの?
2回交換したけどダメです。
バックホール問題より切れるのが頭に来ます。
こんなの買ったらダメです。
書込番号:24223717 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
2回交換してもダメなのですか。それはひどいですね。
そういえば、この機種はW53/W56がバックホール専用みたいですが
DFS機能についてはどこにも情報が無いですね。
法的義務なので、まさか未対応では無いと思いますけど。
海外メーカって、細かい仕様を公開しないと言うか、都合の悪い情報を隠すと言うか
そういうことが国内メーカより多い印象を持っています。
なんか購入意欲がゼロに近づいてきました。
代替候補としては TP-Link Deco M9 plus も安くなっていますけど
あちらも「値段の割に飛ばず、かなりの投資(台数)が必要」とか
レビューされているようなので、迷っています。
もう、無理にトライバンドにこだわらず、デュアルバンド構成で
バッファローのEasyMeshで良いような気がしてきました。
書込番号:24224131
ただ電波自体の届き具合はいいですね、以前はNECのやつを使ってて一番遠い部屋がダメだったんでこれ買ったんですが、これはサテライト無しでも2.4gならいけそうな感じ。
ここ1ヶ月くらいはなぜかバックホールの問題が起きてませんが次に起きたらサテライト外すかも。
調子いい時に再起動したりすると途端にダメになることが多いんですよね。
でも1時間くらいに一回、10秒程度切断されるのが嫌です。
書込番号:24224480 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品RBK50-100JPSとRBK50-200JPSと同様の製品が2つ有りますが、発売日以外の違いは有るのでしょうか?
メーカーの製品ページにも200JPSの情報が無いので違いが分かりません、どなたかお分かりの方居たら教えて下さい。
書込番号:23261772 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカサイトの
の「公式オンライン」をクリックすると、
https://store.netgear.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000050&search=&sort=
に行きますが、商品コードはRBK50-200JPSと記載されています。
Amazonでは、
RBK50-100JPSが
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5WiFi-%E9%80%9F%E5%BA%A6AC3000-1LDK-3LDK-%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%8F%B0%E6%95%B060%E5%8F%B0%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89-RBK50-100JPS/dp/B01N8WS9MD/ref=bdl_pop_ttl_B01N8WS9MD
RBK50-200JPSが
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5WiFi-1LDK-3LDK-1%E9%9A%8E-3%E9%9A%8E%E5%BB%BA%E3%81%A6%E7%94%A8-%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%8F%B0%E6%95%B060%E5%8F%B0%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%89-RBK50-200JPS/dp/B07ZT3PXFN
にあります。
両方の仕様を見比べても特に差はないようですので、
ユーザから見れば実質的には同じもののように思われます。
書込番号:23261842
「RBK50」には、厳密には製品として、「無印」と「v2」があるっす。
「v2」では、
・USB2.0ポートがなくなっている
・付属ACアダプターが、2.5A (無印は3.5A)
って違いがあるみたいっす。
マイナーチェンジで「v2」になったと思うんすけど、この違いが、「100JPS」と「200JPS」の違いかどーかはワカンナイっす。
けど、発売時期からして、そうなっているの「かも」しれないっすねぇ。('ω')
書込番号:23261985
んで、この「USB」は、基本的には、「プリンター専用」ってなってるみたいっす。
まっ、あんまし使い道はないかしら。
だけんども、世の猛者たちは、ここに「記憶装置」をつなぐことに成功しているって方も、いるみたいっす。
書込番号:23261992
サポートに聞きました。
「RBK50-200JPSとRBK50-100JPSとの違いは、RBK50-200JPS本体にUSBポートはありません。
ほかの機能につきましては変更はありません。」
とのことです。
書込番号:23262111 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました、確かにUSBポートは無い様ですね。
特にルータ/AP以外で使う予定は無いので問題無いですが、機能的に変わり無いなら100JPSの方が若干安価なのでそちらの方が良さそうですね。
書込番号:23263077 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄筋コンクリートの3回建て住宅でRBR50とRBS50×3台を導入したところ、画像の様なネットワークマップとなりました。
RBR50の横のマゼンタの丸は、サテライト同士は良好に繋がっているが、ルーターはどのサテライトとも通信状況は良くないという意味でしょうか。
ちなみに家のすみに位置する1階の部屋にONUが設置されており、サテライトは1階、2階、3階に設置しています。
書込番号:23202697 スマートフォンサイトからの書き込み
その状態で無線端末をOrbiにつないでネット接続できるか確認。
マゼンタ色は「上流との接続が正常ではない」という意味だから、ルーターとONU間の接続がおかしい、あるいは接続できていないということになる。
サテライトの#2と#3は電波が届かず連携していないが孤立しているわけではないし、設置理由が屋内全体に網(メッシュ)をかぶせるのではなく直線的に接続距離を稼ぐ接続ポリシーだから実害はないと思う。
書込番号:23202766
まずっすね、「ルーター」と、「サテライト」の関係は、「正常」っす。
「メッシュ機」の場合にはっすね、あんまし細かい設定とかはできなくって、お互いどうしが「ほぼ自動的に」、お互い同士の関係を決めていくっす。
ここに関しては、なーんにも手を入れるところがないっす。(^^)/
んで、「親ルーター」のランプは、本体ランプも「紫」になっていないっすか?
ってことはっすね、「ルーター」がインターネット側と接続できていないってことになるっす。
以下の方法で、「親ルーター」を初期化して、もう一回初期設定をやったほうがいいっす。
「Orbiデバイスの電源LEDがオレンジに点滅するまで、[リセット]ボタンを長押しします。 」
プロバイダーはどこっすか?
「PPPoE設定」とかは、きちんとできているっすか?
あるいは、回線側に、「ホームゲートウェイ」とかの装置があって、「RBK50」は、「APモード」にしなければならないってことはないっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23202787
そのマップにもある通り、ルーターは複数のサテライトと接続しています。
そのサテライトごとに通信しているので、サテライトとの通信状況を示すのなら、
サテライトとの間に引かれている線で表されるべきものです。
なので、ルーターの横に付いている丸のアイコンでは、
サテライトとの通信状況を示すものではないと思います。
インターネットとの接続状態を示す場合も、
通常ならインターネットとの間に引かれている線で表すと思います。
多分ルーターモードかブリッジモードかの状態を表すのではないかと思いますが、
直接Netgearのサポートに問い合わせた方が確実ではないでしょうか。
https://kb.netgear.com/ja/000038841/NETGEAR%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%AA%93%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%A7
のチャットか電話で問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23202956
>Hippo-cratesさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
みなさんご回答ありがとうございます。
しばらく時間をおいたら何故かRBRの丸も緑色になりました。
念のためその後APモードにも変更しましたが、今のところ順調に稼働しているようです。
書込番号:23206913 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、まずはオッケーってことで。(^^)/
なにか更新に時間がかかってたりしたんでしょうかね。
「紫」だったときは、インターネット自体はできていたんでしたっけか。
書込番号:23206931
>Excelさん
インターネット自体はできていました。
ですので、謎の「紫」でした。
今は安定して200Mbps程度の速度が出ています。
書込番号:23206946 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
この機種「Orbi RBK50-100JPS」の購入を検討しております。
使用方法はAPモードで使用を考えております。
以下のURLのページに、AP・ブリッジでの使用制限の内容にアクセス制御とありました。
https://kb.netgear.com/ja/000061007/アクセスポイント-AP-ブリッジモード-に設定した場合に無効となる機能を教えてください
APモードでの使用時には、無線機器のMACアドレスでの許可・拒否設定は可能か、ご存じでございましたらご教示お願い致します。使用する機器のMACアドレスを登録し、登録していない機器は接続させないようにしたいと思っております。
・2点目
また、MACアドレスが登録できる場合、最大何台分までを登録可能かもご教示頂けるとありがたいです。
以上です、よろしくお願い致します。
https://kb.netgear.com/ja/000060254/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1-MAC-ACL%E3%81%AE%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
では、アクセス制御とMACアドレスフィルタリングの違いが説明されています。
提示された
ではアクセス制御は出来ないリストに載っていますが、
MACアドレスフィルタリングの方はリストに載っていないです。
なので、無線接続の可否をMACアドレスで制限するMACアドレスフィルタリングは、
APモードでも使えると言うことだと思います。
https://community.netgear.com/t5/Orbi/mac%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/td-p/1629505
によると、少なくとも37個は登録できるようです。
書込番号:23202412
羅城門の鬼 様
この度は私の質問にご回答いただきありがとうございました。
私の知識不足と、自力での調査能力不足の為、お手数おかけいたしました。
ご教示頂いた内容から、疑問点が解消致しました。
自分のしたい事がこの商品で実現可能なので、購入に踏み切ろうかと思います。
羅城門の鬼 様、この度は大変お世話になりました。助かりました、ありがとうございます。
以上です。
書込番号:23203201
以前にも
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000930974/SortID=22580500/で同じような書き込みしましたが
このスレに記載されてる情報はほぼ100%間違ってます
リンクが貼られていますが
>アクセス制御
>対象:無線ルーター (Nighthawk, Orbi, Orbi Pro(2.3.5.108以下))、ワイヤレスエクステンダー
>MAC ACL (MACアドレスフィルタリング)
>対象:ビジネスワイヤレス アクセスポイント(WAC5xx, WAC7xx), Orbi Pro(2.4.0.114以降)
対象の部分をよーく見ましょう
無印OrbiにMAC ACL (MACアドレスフィルタリング)って機能は存在いたしません
ペアレンタルコントロールかアクセス制御だけです
これらはいずれもAPモードでは動作しません
ダブルルーターでOrbiもルーターモードにすればまあ使えないこともないかもしれませんが
書込番号:23205184
こるでりあ 様
お世話になります。
情報のご提供ありがとうございました。
ご提示頂いた内容を確認させて頂いたところ、Orib Proの製品だとMACアドレスでのフィルタが可能で、
ただのOrbi(RBK50-100JPS)では、そもそもMACアドレスでの制御ができないようですね。
Proだと価格が倍くらいになるので、ちょっと厳しいので他メーカ含めていちから調査・検討致します。
この度は、まことにありがとうございました。
以上です。
書込番号:23205679
orbi RBS-50とorbi proのどちらを購入しようか迷っています。
比較表を見た感じではproの方がwifiの同時接続機器数がproの方が多い以外に違いが見当たらなかったのですが、他にも違いはあるのでしょうか。
書込番号:23198758 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.jp.netgear.com/orbi/rbs50.aspx
と
https://www.jp.netgear.com/orbi-pro/SRK60.aspx
を見比べてみると、カバーする範囲が
Orbi RBK50が175 m^2で
Orbi Proが350 m^2。
距離に直すとOrbi Proの方が約1.4倍広いようです。
しかし、値段はそれ以上の開きがありますね。
書込番号:23198832
https://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/33028-netgear-orbi-reviewed
https://www.tweaktown.com/reviews/8956/netgear-orbi-pro-srk60-review/index.html
https://community.netgear.com/t5/Orbi-Pro-WiFi-for-Small-Business/Does-Orbi-Pro-have-upgraded-specs-hw/td-p/1364050
・海外サイト見る限りCPUやRAM等は同じと思われる
・Proは壁掛けできる等(三つ目のリンク)
以上
書込番号:23198871
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
日本では電波強度に対して法的規制が厳しいので、50シリーズほどの価格だと強度MAXで、電波が届く範囲はそれ以上の価格のものと大差ないという認識だったのですが違うんですね。
それにしても価格差が凄いですね。。。
書込番号:23198963 スマートフォンサイトからの書き込み
電波法の規制により、各社のトップレベルの親機だとそれほど大きな違いはないかと思います。
Orbiの製品間の比較はサイトデータで比較的簡単に出来ますが、
他社の親機との比較がきちんとされてないので、
意外とOrbi proと他社のトップレベルの親機とは同程度なのかも知れません。
それにしても Orbi proは値段がちょっと高すぎるように感じます。
コストに見合った価値が本当にあるのかと思います。
書込番号:23198993
>羅城門の鬼さん
先程お教えいただいた製品サイトを再度見ていたのですが、SRS50(サテライト1台のみ)とSRK60(ルーターとサテライト1台のセット) だったため、RBK50(ルーターとサテライト1台のセット)も確認したところカバー範囲は350uで60と同じでした。
こうなると、ますます価格差の根拠がどこにあるのかわからなくなってきました。。。
書込番号:23199060 スマートフォンサイトからの書き込み
御免なさい。
先ほどの比較は適切ではなかったです。
は1台だけですが、
の方は2台ですね。
なので、カバーする範囲も倍だったようです。
価格は2台セットを比較しても、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000930974_K0001100169&pd_ctg=0077
のように倍以上の価格差がありますので、
Orbi proの魅力は殆どなさそうに思えます。
書込番号:23199105
「Orbi Pro」は、「5年保証」「365日年中無休の日本語サポート対応」
やっぱ「Pro」だけに、「専用サポートデスク」があるのかしら。
「Orbi RBK50」は、「3年保証」
・・・そんなところかしら。('_')
あと、「Pro」は、カッコイイ。(^^)/
メーカーの、公式メッセージはっすね、以下のようになっているみたいっすよ。
「Orbi(RBK50)」と「Orbi Pro(SRK60)」の違いですが、大きく分けまして、
「Orbi(RBK50)」はご家庭等を対象としたホームユーザ向け、「Orbi Pro(SRK60)」は法人向けのビジネスモデルとなっております。
どちらもトライバンドでのメッシュWiFiが利用可能なモデルですが、
法人向けの「Orbi Pro(SRK60)」はホームユーザ向けよりも接続推奨台数が多く保証も5年間、ゲスト向けweb認証機能など、ビジネスでの利用用途に合わせた機能が追加されている仕様になっております。
また、ホームユーザ向けにはカバー範囲と速度を若干落とし、本体を小型にした「Orbi Micro(RBK20)」というエントリーモデルもご用意しております。
ご利用環境やご使用用途なども含め弊社コールセンターにてご購入前の相談をお受けしておりますので、
もしよろしければご相談ください。
書込番号:23199192
>Excelさん
メーカーが謳っているように、違いはオフィス向けのもので、家庭利用では保証が2年長い以外はオーバースペックのようですね。
見た目はproの方がシュッとしている様ですが、私にとってはリビングには少し硬い印象です笑
書込番号:23199418 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
