Orbi RBK50-100JPS のクチコミ掲示板
2016年12月22日 発売
Orbi RBK50-100JPS
  • 家全体をカバーするメッシュWi-Fiシステム。Wi-Fiルーター1台とサテライト1台で構成され、最大350平方メートルの範囲に高速Wi-Fiを提供する。
  • 専用のWi-Fi接続により、接続デバイスが増えても最速で安定したインターネット接続を利用できる。
  • 合計で最大3GbpsのWi-Fi接続によりストリーミングやゲームプレイを高速で楽しめる。シームレスなネットワークで、部屋を移動しても信号が途切れない。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2 Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSの価格比較
  • Orbi RBK50-100JPSのスペック・仕様
  • Orbi RBK50-100JPSのレビュー
  • Orbi RBK50-100JPSのクチコミ
  • Orbi RBK50-100JPSの画像・動画
  • Orbi RBK50-100JPSのピックアップリスト
  • Orbi RBK50-100JPSのオークション
Orbi RBK50-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月22日
(346件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Orbi RBK50-100JPS」のクチコミ掲示板に
Orbi RBK50-100JPSを新規書き込みOrbi RBK50-100JPSをヘルプ付 新規書き込み
ipv6について
2020/01/12 01:01(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS
スレ主 Kailuさん
クチコミ投稿数:217件
既出でしたらすみません。
一通り探したのですが、よくわからなかったもので。
現在NTTひかりを利用しており、ひかり電話も使用している為、NTTより
RT-400NEをレンタルしてそこから市販のwifi親機をAPモードで繋いでwifiを利用しています。
当然プロバイダもRT-400NEも市販のwifi親機もipv6に対応しており使用しています。
こちらのRBK50はipv6に非対応な様ですが、RT-400NEがもうipv6に対応しているので
RT-400NEに繋いでAPモードでwifiをメッシュで使用する分には、特にipv6に対応していなくても
問題ないのでしょうか?
市販のwifi親機もipv6に対応している物を探していましたが、APモードなら問題ないのでしょうか?
ipv4の時はネットが非常に遅くなりipv6開通で現在早い速度で利用できているのですが
wifiをこちらの機種に変更しても大丈夫なのか不安だったので。
書込番号:23162346
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/01/12 07:52(1年以上前)
Kailuさん、こんにちは。
現在RT-400NEがルータになっているようでしたら、OrbiもAPモードで
接続して使うことになります。
APモードで、IPv4、IPv6いずれも通過できます。
書込番号:23162538
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2020/01/12 09:12(1年以上前)
まず一言でIPv6と言っても、
実際には2種類のレベルがあるので区別する必要があります。
(1)
IPv6はIPoEでインターネット接続されているものの、
IPv4はPPPoEでインターネット接続されているレベル。
IPv6通信は速いですが、IPv4通信は遅いままです。
大抵のサイトはIPv4しか対応していないので、
通常は遅いと感じます。
(2)
IPv6はIPoEでインターネット接続されているだけでなく、
IPv4はIPv4 over IPv6接続により、IPoE接続の時と同じ経路で
インターネットに繋がっているレベル。
IPv4もIPoE接続の時と同じ経路を通ることで、
IPv4通信は速くなります。
IPv4の時は遅くて、IPv6になって速くなったと言うのなら、
(2)のIPv4 over IPv6の方を指していると思われます。
IPv4 over IPv6もRT-400NEなどのHGWで接続可能な方式と
HGWでは接続不可の方式があります。
もしもHGWで接続可能な方式の場合は、
RBK50を使っても、HGWがIPv4 over IPv6でインターネット接続してくれますので、
IPv6通信が可能なだけでなく、IPv4通信も速いです。
しかし、HGWでは接続不可の方式の場合は、
RBK50を使うと、RBK50がIPv4 over IPv6接続出来ないため、
IPv6通信自体は可能であっても、IPv4通信は遅くなってしまいます。
なので、どちらにしても、IPv6通信自体は可能です。
しかし、IPv4通信が速いままかどうかは
現在使っているIPv4 over IPv6の方式次第です。
プロバイダはどちらなのでしょうか?
v6プラスまたはIPv6オプションなども契約していますか?
それと現在使っている親機の型番は?
書込番号:23162621
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2020/01/12 12:13(1年以上前)
>問題ないのでしょうか?
問題ないっす。
「APモード(ブリッジモード)」ってのはっすね、そこを通るデータが、v4なのか、v6なのかとゆーことには、一切関知しないで、「素通しさせる」ってことになるっす。
なので、「ホームゲートウェイ」に、「v6なんちゃら」の接続、認証をまかせているってことであれば、そこから自宅内で使う無線親機には、「v6なんちゃら対応」は不要ってことになるっすよー。(^^)/
書込番号:23162936
スレ主 Kailuさん
クチコミ投稿数:217件
2020/01/12 13:20(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
一先ずは、こちらの機種にしても概ね問題ないのかと思い選択の余地がうまれました。
現在のシステム構成にする時にはipv6に非対応というのがあったので、選択出来ませんでした。
現在はRT-400NE-----WTR-M2133(バファロー)------WEM-1266(複数台)
という構成です。
プロバイダは@niftyでv6プラスを適用しています。
v6プラスがそのまま大丈夫であれば、この先発売するRBK852-100JPSに切り替えて
RT-400NE-----RBK852-100JPS-----RBK852-100JPS(サテライト)
という形に変えたいと考えています。
RBK852-100JPSがまだルーターとサテライト1台づつのセットのラインナップしかないようなのですが
将来的にサテライトが単体で発売されればサテライト増設など。
サテライトが何台まで増設できるのかよくわかりませんが。
書込番号:23163059
Excelさん
2020/01/12 13:47(1年以上前)
いわゆる「メッシュ機」ってもんは、ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、次々と連携させることができるとゆーだけで、電波自体がスバラシく飛ぶってわけではないっす。
「メッシュ機がメッシュ機たる本領」を発揮するのは、ぜ〜んぶ無線でつないで「3台体制」からっす。
んでもたいてーのメーカーでは、
・「はじめっから3台セットだと、値段がたっかくなっちゃうんで買ってもらえないだろーなー」
ってことで、「2台セット」ってもんを出しているっす。
んでも、それでは、ふつーの中継とあんまし変わんないってことになってしまうっす。('ω')
そして、ふつーの「無線親機」と「中継機」の組み合わせだと、あわせて1マンエンくらいでジュウブンな能力のものがあるんっすけど、「メッシュ機」は2台だけで十分であれば、ちょっと割高っすよねぇ。
まぁ2台でやってみて、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるってゆーところはいいっすよねぇ。
書込番号:23163109
2020/01/12 16:46(1年以上前)
v6プラスならば、
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
を見れば判りますが、
RT-400NEはv6プラスに対応しています。
なので、RT-400NEでv6プラス接続されていますので、
RT-400NEにRBK852をブリッジモードで有線LAN接続すれば、
RBK852でもv6プラスを利用できます。
メッシュWi-Fiですので、その機能を発揮するためには
サテライトは2台以上要ります。
多分数台程度はサテライトを追加できるのではないでしょうか。
書込番号:23163502
スレ主 Kailuさん
クチコミ投稿数:217件
2020/01/12 18:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ちなみに、こちらのOrbi RBK50-100JPSはルーター1台にサテライトは2台までなんでしょうか?
いろいろと記述をさがしたのですが、どこかでサテライト2台というのは見たのですが、
公式HPでは見つけられなかったもので。
書込番号:23163695
2020/01/12 19:56(1年以上前)
RBK50の場合は、
https://kb.netgear.com/ja/000060265/Orbi-%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-WiFi-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8
によると、サテライトは合計3台までのようです。
この表にあるOrbiは全てサテライトは合計3台までOKですので、
多分RBK852もサテライトは合計3台までなのでしょうね。
書込番号:23163966
jm1omhさん
2020/01/13 07:02(1年以上前)
メッシュWi-Fiで確かに経路が冗長とできる3台以上はメッシュの
名称どおりなのですが、
よく中継機、アクセスポイントを増やしても移動先の電波の方が
強いのに切り替わらないので、手動で接続先を切り替えるのに
SSIDは別の方が良いですよ。 といった話が多いですが、
メッシュWi-Fi機では、IEEE802.11k/v/r を使った高速・シームレスな
ローミングに対応していますので、iPhone(iOS)をはじめこのプロトコルに
対応している機種での使い勝手が向上します。
お住まいで、親機+アクセスポイントでAPが2か所になるところから
メッシュWi-Fi機を選択する意味があります。
参考
iOS での 802.11k、802.11r、802.11v による Wi-Fi ネットワークローミング
https://support.apple.com/ja-jp/HT202628
書込番号:23164818
ナイスクチコミ17
返信14
イーサネットバックホールについて
2019/12/09 00:27(1年以上前)
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
我が家のネットワーク図
公式のネットワーク図
参考画像のように、現在イーサネットバックホールでネットワークを構築しています。
回線はKDDI回線およびHUBを経由しているので、ブリッジ接続では無く
OrbiルーターをAPモードに変更してます。
さて、現在我が家のネットワークで問題が発生していて
公式のLANケーブルの接続方法(ルーターおよびサテライトをLANポートに接続)をすると
ルーターのLEDが紫色になり、サテライトとのリンクが正常に行われず
インターネットに接続ができません。
仕方がないので、試行錯誤の結果
ルーターはルーター(黄色)にLANケーブルを接続し、APモードのままIPアドレス固定で設定すると
LEDも紫色にならず、サテライトとの接続も一応正常に動作するようです。
しかし、サテライトの近くだとiPhoneのOrbiアプリに接続出来なかったり
ワイヤレスのプリンタやAmazonEchoの接続がルーターとサテライトでネットワークが別れてしまって
上手く接続が出来ない状態です。
サポートにも連絡しましたがイマイチ原因が特定できてません
FWも両方とも最新です。
どうか皆さんのお知恵をお貸し下さい。
書込番号:23096106 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/12/09 00:42(1年以上前)
ハブを使わず以下の構成ではダメなのでしょうか?
BL1000HW === (WAN) Orbi Router (LAN) === Orbi Satellite
書込番号:23096127
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 00:56(1年以上前)
建物のLAN配線の上、HUBが必須となるので難しいです。
書込番号:23096145 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/12/09 01:16(1年以上前)
VLAN対応HUBをかって配線を工夫するしかないね
書込番号:23096157
AE91さん
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:38件
2019/12/09 02:32(1年以上前)
2Fの本体をまずはAPモードで動作する様にした後
3Fのサテライトは無線で接続することは可能でしょうか?
一時的に2F持ってくるなどして。
イーサネットバックホールを利用しない状態で構築し
後から有線に切り替える方法でどこまで設定が
正しく行えているか確認できればと思った次第です。
書込番号:23096201
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 02:43(1年以上前)
やってはみましたが、上手くいかないですね。
書込番号:23096205 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 02:51(1年以上前)
まずはっすね、「BL1000HW」は、無線は無効にしてあるっすか?
「ふつーの無線親機」と、「メッシュ機の無線」はっすね、混在させると、いろいろとヤヤコシクなるんで、
「腕に自信のある人」
「ころんでも、ジブンでおきれる人」
以外は、やってはイケナイっす。
んで、スレ主さんが、
「ダイジョブダイジョブ、おれ、腕には自信があるからさぁー。」
ってことならば、ここんところはなーんもいえないっす。(;^_^A
ここんところが間違っているっす。
APモードの「Orbiルーター」は、「黄色端子」は使ってはイケナイっす。
のこりみっつの端子を「HUB」につなぐっす。
そして、モードを変えたり、接続経路を変えたりした場合にはっすね、さしかえたままで先に進まないで、いったんぜ〜んぶ電源を入れなおすことを怠ってはイケナイっすよー。
どうでしょうか?
書込番号:23096213
Excelさん
2019/12/09 02:52(1年以上前)
あと、「ブリッジ接続」と、「APモード」は、おんなじことだと思うんすけど、スレ主さんの環境で、「違うと考える」理由の書き込みを、なにかはしょったりしていないっすか?
あれば、念のために、そういったことも漏らさず教えてください。
書込番号:23096215
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 02:59(1年以上前)
私、ネットワーク技術者なので基本的な事からあらゆる方法で検証してはいます。
他に見落としや解決方法がないかと思い、参考までに投稿した次第です?
書込番号:23096220 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 03:06(1年以上前)
NTTルーターとKDDIルーターの違いはご存知ですか?
また2重ルーターについても調べてみてください。
書込番号:23096224 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/12/09 03:50(1年以上前)
あとっすね、いきなり「BL1000HW」に全部つないだまま設定をしないで、
まずは、「BL1000HW」とは接続しないで、「Orbi」たちだけで独立した状態で、ルーターモードのまま、サテライトとの接続もぜんぶ済ませて、最後の最後に、「APモード」にしてから初めて、「BL1000HW」と接続するってしたほうがいいかもしれないっすね。
書込番号:23096238
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 05:11(1年以上前)
既に検証済となります。
ご指摘有難うございました。
書込番号:23096262 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2019/12/09 09:36(1年以上前)
Ruki713さん、こんにちは。
ご質問の構成ですと、OrbiルータのWANポートとLANポートをちゃんと別けて接続出来ないです。
OrbiサテライトはOrbiルータのLAN配下でなければメッシュWi-Fiとして使えません。
無線LANにしろ、Ethernet Backhaulにしろ、まずはWAN側となるBL1000HWとHUBを分離してください。
解決策としては、VLAN機能を持つHUBで構成というレスもありましたが、Orbiサテライトを1台追加して、
OrbiルータをBL1000HWとHUBの間に、WAN、LANで接続、ご質問の構成でOrbiルータを
Orbiサテライト(追加)にするのがよいでしょう。
Orbiルータはルータモードで使うかAPモードで使うかはお考え次第です。
書込番号:23096533 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
スレ主 Ruki713さん
クチコミ投稿数:71件
2019/12/09 10:34(1年以上前)
そうですよね。情報分電盤の容量と位置が良くないため
見晴らしの良い場所にルーターを設置したかったんですが
何とか情報分電盤あたりに設置して、ご指摘通りにやって見ようと思います。
あとは、サテライト追加で補う形で
ありがとう御座います
書込番号:23096630 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2019/12/09 11:44(1年以上前)
Orbiの追加サテライトも良い値段なので、その予算で2FのLANコンセントに配線している配管に
余裕があるようでしたら、LANケーブル(LANコンセント)を1本追加するという手もありますね。
追加のLANケーブルでBL1000HWのLANとOrbiルータのWANと接続して、HUB経由はOrbiルータの
LANからと分離する訳です。
ご参考まで。
書込番号:23096719 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
返信13
初心者 使用、接続可能か
2019/11/02 09:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
今私の家ではソフトバンク光を契約しています。接続台数は8台くらいなのですが、2階だと途切れる時がたまにあるという状況です。
そこでこの製品を買おうかなと思っているのですが、FAXも繋いでいて置き換えられるのかわからなかったので質問させていただきました。
アドバイス頂ければ幸いです
書込番号:23022766 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
2019/11/02 10:11(1年以上前)
bbユニットの後にブリッジで接続すれば良いと思うけど…
bbユニットを外すとひかり電話などのサービスを利用しないとFAXは利用出来ないじゃないかな
書込番号:23022792 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2019/11/02 10:44(1年以上前)
time_alter.さん、こんにちは。
光BBユニットで電話、FAXはそのまま使うことになります。
Orbiは、光BBユニットに接続してブリッジモードで構成してください。
光回線 - ONU - 光BBユニット(LAN) - Orbi >><< Orbiサテライト
この形になります。
また、光BBユニットでお使いですが、IPv6 IPoE + IPv4のIPv6高速ハイブリッドで
の接続でしょうか? そうでない場合は、変更は無償ですのでMy Softbankから
変更をお勧めします。
書込番号:23022844
Excelさん
2019/11/02 11:02(1年以上前)
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23022889
Excelさん
2019/11/02 11:03(1年以上前)
ってことをふまえてっすね、
ダイジョウブ、この子に限らず、ほぼすべての無線親機を「ブリッジモード」にして、つなぐことができるっすよ。
その場合には、いまの「ひかりBBユニット」の、「無線オプション」を解約すると、「月300円」くらい節約できるかもしれないっすよ。(^^)/
んで、ほかの方法として、「中継機」を、1階と2階のあいだあたりに置いてみるって手もあるっすよ。
例えば、「NEC WG1200CR 3千円くらい」ってもんがあるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23022892
クチコミ投稿数:18件
2019/11/02 13:12(1年以上前)
>Excelさん
>antena009さん
>jm1omhさん
使用出来ると言うことがわかって良かったです!
階段は凄く狭くて途中に置くことは無理なんです。各部屋にケーブルをとりまわすのも大変だしと。あと、メッシュWi-Fiと言うものがどんなものなのか使ってみたかったというのもあって笑
の接続でしょうか?
については申し訳ないのですがわかりません…
それと、ブリッジモードとは今使っているSoftBankのルーターの設定の事でしょうか?
書込番号:23023067 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/02 13:26(1年以上前)
いーえ、そーではないっす。
いまは「ひかりBBユニット」が、「親ルーター」として動いているんで、そこのLAN端子につなぐ無線親機のほうを「ブリッジモード」にするっす。(^^♪
書込番号:23023083
Excelさん
2019/11/02 13:50(1年以上前)
コンセントも必要になってくるんで、階段上とか、階段下とか、置き場所は、できる範囲で色々やってみるってことになるっす。
んで、「メッシュ機」にしたからっていっても、置くことができないことを「解決できる」ってわけではないっす。
「メッシュ機」といえども、そもそも電波が届かないような環境でもダイジョウブっていうような「魔法の箱」ではないっす。
ムズカシイことは抜きにしてザックリとゆーと、ふつーの中継機との違いは、「1段まで」とかの制限に縛られることなく、2段、3段と、次々と連携させることができるとゆーだけで、「電波自体がスバラシく飛ぶ」ってわけではないっす。
それと、「メッシュ機」が、本領を発揮するのはっすね、「3台体制」からであって、親機と中継機の2台で十分ってことならば、ふつーの中継機と、そんなには違わなくなってしまうっす。
おねだんタッカイし!
「いやぁ、最近話題のメッシュっちゅーもんを、使ってみたくってさぁ。(*^_^*)」
ってことっすよね。
まぁ2台でやってみて、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるってゆーところはいいっすよねぇ。!(^^)!
書込番号:23023116
jm1omhさん
2019/11/02 20:43(1年以上前)
これについては、My Softbankにログインして契約情報を確認してみてください。
https://www.softbank.jp/mysoftbank/
書込番号:23023783
2019/11/02 21:40(1年以上前)
>の接続でしょうか?
レンタル機である光BBユニットの近くでのインターネット接続が遅いと感じていないのなら、
あまり問題にはなっていないのでしょうが、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4は夜間などユーザが多い時間帯でも
実効速度が安定していますので、折角光BBユニットをレンタルしているのなら、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を契約した方が良いです。
ソフトバンクに問い合わせてみてはどうですか。
光BBユニットはFAXのため、止めることは出来ないですが、
光BBユニットがルータとして機能していますので、
RBK50-100JPSはルータ機能を無効にしたブリッジモードで接続すれば良いです。
RBK50-100JPSなどのメッシュWi-Fiはユーザが設定する項目は殆どないですが、
中継機として機能するノードの配置位置は重要です。
親機と子機(PC等)との中間あたりに配置した方が良いです。
親機または子機に近すぎると、効果がなくなってきますので。
書込番号:23023903
クチコミ投稿数:18件
2019/11/04 10:17(1年以上前)
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
追加の返信ありがとうございます。
ブリッジモードの説明ありがとうございました。どのルーターでもそういった使用が可能なんですね。
3台からがこの製品の本領なんですね。なるほど、それで他のでもということだったのですか。
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4の方は確認してみます!無料で変えられるならそっちの方が良いみたいですし。
色々アドバイスありがとうございました。
いきなりこれを買わずに、中継機を取り入れたほうがいい感じなんですかね?移動した時の切り替えがないのとか魅力的だなあって思ったんですが
書込番号:23026680 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/04 10:39(1年以上前)
今まで中継機を使っていなくても、
ある程度は無線LANが使えていて、
特定の場所だけ多少繋がりにくいと言うレベルなら、
単に中継機を追加するだけでも大丈夫かと思います。
その場合でも中継機は親機と子機の中間あたりに置くなど、
中継機の効果的な使用法のポイントを外さないことです。
書込番号:23026730
Excelさん
2019/11/04 13:05(1年以上前)
それでぜ〜んぶうまくいけば、完了〜。(^_^)v
んで、「やっぱしもうちょっと何とか・・・」ってなって、あとから「メッシュ機」に変えるとっすね、今までのものは「きれいサッパリ」入れ替える必要があるっすよ。
ふつーの「無線親機+中継機セット」と、「メッシュ機」は、混在させるといろいろとヤヤコシクなるんで、
「ころんでもジブンでおきれるから、ダイジョウブさ〜〜」
って人以外は、やるべきではないっす。
なので、いまの「ひかりBBユニット」に、「中継機」でやってみて、
「やっぱりメッシュ機にした〜い(*'▽')」
ってなった場合にはっすね、「中継機」は捨てる覚悟がいるっすよ。
んで、これに関してはっすね、「無線親機+中継機セット」でもおんなじようにできるっすよ。
そして、たとえ「メッシュ機」にしたとしてもっすね、
「メーカーの”うたい文句”どおりに、思ったような切り替えにならないんですぅぅ(:_;)」
ってオハナシも、聞いたりするっす。
なので、「絶対の!」選択理由にはならないと考えるっす。
書込番号:23026984
クチコミ投稿数:18件
2019/12/07 07:35(1年以上前)
だいぶ遅くなってしまってすみません!
お二人のアドバイス通り、先ずは中継機を導入してみるのが良い気がしてきました。もう少し落ち着いたら中継機を導入してみようと思います。
遅くなってしまいましたが、アドバイスありがとうございました。
書込番号:23092090 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 この機種について
2019/11/09 15:15(1年以上前)
他のスレッドでメッシュwifiについて、気になる書き込みがありました。こちらの機種にはこのような機能はありますか?
・接続機器を把握してノード間通信の経路制御を行う(IEEE802.11sなど)
・複数のバンドやEthenet Backhaulを使い、メッシュWi-Fiノード間の伝送を太くする
・バンドステアリングの制御
・シームレスローミング(IEEE802.11r/k/v)
またこれらの機能がこちらの機種にない場合、もし他のメーカーでこれらの機能を搭載しているものがあれば教えてください。
書込番号:23036540 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/09 21:18(1年以上前)
経路制御はメッシュWi-Fiの基本機能ですので、
この機能なくしてメッシュWi-Fiとして販売していないはずです。
但し、仕様は各メーカーごとに異なるのでしょうが。
https://www.watch.impress.co.jp/netgear/review67/
を見れば判りますが、Orbiルータはイーサネットバックホールに対応しています。
>・バンドステアリングの制御
https://kb.netgear.com/ja/31214/Why-is-my-Orbi-broadcasting-only-one-network
を見れば判りますが、一つのSSIDを使うことで、
最適なワイヤレス帯域を選択してくれます。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1030546.html
によると、シームレスローミングを提供しているようです。
書込番号:23037260
2019/11/17 09:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
〉Orbiルータはイーサネットバックホールに対応
イーサネットバックホールを使用した場合、機器間の接続を強化するものとして機能するものととらえて間違いないでしょうか?
書込番号:23052206 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/17 09:08(1年以上前)
有線LANは無線LANに比べて安定性や最小限の速度確保に役立ちますので、
有線LANは可能なら活用すべきだと思います。
書込番号:23052214
2019/11/17 09:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます。
有線での機器間の接続の場合も、無線による接続は行われているのでしょうか?
もし行われていないのであれば下位モデルのデュアルバンドと変わりないのかと思いまして。
書込番号:23052232 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/17 10:50(1年以上前)
無線LANもバックアップ経路としては確保されているはずです。
常時無線LANも通信が行われているかどうかは実装次第でしょうが、
もしも有線LANが切断された場合は無線LANが使われます。
書込番号:23052390
初心者 インターネット接続について
2019/11/15 16:53(1年以上前)
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
先日orbi RBK50-100JPSを購入しorbiのセットアップ用のアプリを使用しながら設定を行なっていたのですが、デバイス(iPhone8)とorbiのルーター同士はwifi接続ができ、サテライトとの接続も問題ないのですが、肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。
設定画面ではランケーブルへの接続確認はチェックマークがつきOKなのですが、インターネット接続確認は&#10006;印がつき接続が完了できませんでした。
試しにiPhone8側のwifi接続を切断してからorbiのアプリを開いたらなぜかインターネット接続がOKになりましたが、アプリ上で確認した所インターネット オフラインと表示されていました。
iPhone8でorbiのwifiを接続しましたが、やはりインターネットへ接続されていないようです。
ランケーブルの抜き差し、初期化、ONUの再起動、高度な設定からのインターネット接続等試しましたが、一向に解決できませんでした。
以前使用していたNECのルーターは使用できるので、ONU側やブロードバンド側には問題無いと思います。
長くなってしまい申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えて頂けませんか。
書込番号:23048818 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/15 17:04(1年以上前)
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「ONU」っていっているものの、「型番」と「前面ランプ画像」
・スマホの「IPアドレス」。 書き込んでも、セキュリティ的問題はないっす。
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23048835
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2019/11/15 18:39(1年以上前)
『肝心のインターネットへの接続だけがなぜか行えません。』
orbi RBK50-100JPSの「インターネット設定」は、完了しているのでしょうか?
第 3 章 インターネット設定
インターネット接続の手動設定(P26)
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_JP.pdf
書込番号:23049011
2019/11/15 23:04(1年以上前)
NEC機をルータとしてインターネット接続していたのなら、
OrbiにもNEC機と同様の設定をする必要があります。
ONUを使っているとのことなので、光回線だと思いますが、
ONUにルータ機能のある機種(HGW)であって、
HGWがルータとして機能している場合は、
Orbiの設定が違ってきますので、
この辺りの切り分けがまず必要です。
インターネット回線の通信事業者は(NTT等)?
プロバイダはどこ?
ONUの型番は?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを契約していますか?
基本的には既にHGWがルータとして機能している場合は、
Orbiはアクセスポイントモード(ブリッジモード)で良いですし、
HGWでない場合はOrbiにPPPoE接続の設定をする必要があります。
アクセスポイントモード(ブリッジモード)の設定は、
のP88以降を参照。
PPPoE接続の設定は、
のP28以降を参照。
書込番号:23049490
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:23(1年以上前)
ONUを確認した所、PPPのランプが消灯しておりブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
初歩的なミスでお恥ずかしい限りです。
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050505 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 manson.さん
クチコミ投稿数:6件
2019/11/16 13:24(1年以上前)
回答いただきありがとうございます。
PPPのランプが消灯していた為、ブラウザにて設定した所無事インターネットへ接続できました!
回答いただきありがとうございました!
書込番号:23050511 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/16 13:45(1年以上前)
まずはおっけーってことで。
えっとっすね・・・
それはおそらくは、「ONU」ではないっすね。(;^_^A
書込番号:23050557
初心者 wifi接続時のインターネットのトラブル
2019/11/04 23:41(1年以上前)
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
アプリTOP画面です。
よく出る警告
ネットワークマップ
速度
今年の春からorbiを使用しております。2世帯住宅で、1階にルーター、2階にサテライトを設置して利用しております。
最近、Safariで開けないページが多くなったり、App storeでアプリを落とせなくなったり、2.4ghzのアンドロイドタブレットがwifiアンテナ表示は最強なのにインターネットに接続できなくなりました。
4Gに切り替えると上記不具合(アンドロイドタブ以外)は解消されるので、wifi設定が原因なのかなと考えております。
普段は、専用Appで管理しておりますが、どこをどうやれば改善されるのか全くわかりません。
ご教示いただけると助かります!!!
書込番号:23028102
2019/11/05 00:17(1年以上前)
添付画像の1枚目を見ると、インターネットがオフラインになっているようです。
つまり3枚目の画像のRBR20(?)がインターネット接続出来ていないようです。
インターネット接続の問題ですので、
インターネット接続関連の詳細な情報が必要です。
インターネット回線の回線種別は?(光回線等)
インターネット回線の通信事業者は?(NTT等)
プロバイダは?
RBR20(?)のインターネット側に接続されている機器の型番と
ランプの状態は?
まずはルータRBR20(?)のファームが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
それとルータはRBR20なのか、RBR50なのか、
どちらを使っているのでしょうか?
書込番号:23028149
Excelさん
2019/11/05 05:12(1年以上前)
まずっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「RBK50-100JPS」のWAN側につながっているであろう、回線側の機械の「型番」と「前面ランプ画像」
・WiFiをつないでいる端末の「IPアドレス」
続きはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23028279
Excelさん
2019/11/05 05:18(1年以上前)
あと、これに関してはっすね、5GHz接続にすることはできない端末ってことっすよね?
2.4GHzはね・・、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
ってところがあるっす。
「ご近所さんとの電波混雑」に関してはっすね、たいがいは「無線親機」の電源をオンにしたときに、周囲の空きチャンネルをサーチして、自動的に設定する機能があるっすよ。
なので、「電波混雑」に関しては、いったん親機の電源を入れなおすってことで、解消する可能性はあるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23028280
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 11:34(1年以上前)
すみません!
型番を勘違いしていて、使用している製品は
「 RBK20-100JPS」でした!
型番違いなので、移動した方がよろしいでしょうか?
それともそのままこちらで質問させて頂いてもよろしいですか?
書込番号:23028640 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 12:52(1年以上前)
まぁ、可能であればっすね、「本来の場所」に書いてもらったほうがいいっちゃぁいいっす。
んで、初めて見る方もいるわけっすから、「前にこう書いたから・・・」ってことはナシにして、仕切り直しってことでお願いします。
書込番号:23028750
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:06(1年以上前)
こちらは一旦締めて、本来のページに投稿し直します!
書込番号:23028771 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/11/05 13:17(1年以上前)
うんうん、情報なんかは付け足してもらうと、解決が早まるかもしれないっすね。
書込番号:23028788
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
型番を勘違いしてこちらに書き込みをしてしまっていたので、本来のRBR20のクチコミに再投稿させていただきました。
回線側の型番ほか、分かり次第RBR20の投稿に追記したいと思っております。もし宜しければ、そちらでご確認頂き教えて頂けると助かります(^^)
お忙しいところ、ありがとうございました。
移動先↓
https://s.kakaku.com/bbs/K0001100168/SortID=23028799/
書込番号:23028818 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 デイゴさん
クチコミ投稿数:13件
2019/11/05 13:49(1年以上前)
>Excelさん
返信ありがとうございます!
移動先↓
再投稿させて頂きました!
回線側の詳細については、追って追記する予定です。
もし宜しければ、またご協力頂けましたら助かります!
書込番号:23028823 スマートフォンサイトからの書き込み
Orbi RBK50-100JPS
NETGEAR
Orbi RBK50-100JPS
Orbi RBK50-100JPSをお気に入り製品に追加する <83
